Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 Letzte |nächste|
Yamaha RX-V2600 ???
twinnie
#1251 erstellt: 19. Apr 2006, 17:41
auweia,das klingt ja nicht so gut.Da stellt sich noch eine Frage.Kann man dieses Menü nur dann einstellen wenn man am HDMI-Ausgang etwas angeschlossen hat?Ich habe es nämlich auch ohne probiert,aber auch da konnte ich im Menü nichts einstellen,es verhielt sich so wie wenn man die Konvertierung auf OFF gesetzt hätte.
Gruss Twinnie
[Beitrag von twinnie am 19. Apr 2006, 17:42 bearbeitet]
tomkai3
#1252 erstellt: 19. Apr 2006, 18:04
Richtig, der 2600, braucht immer die Komunikation über HDMI, wenn nichts dran ist, lässt sich auch nichts einstellen.
twinnie
#1253 erstellt: 19. Apr 2006, 18:16
Danke erstmal für deine Antworten.Mist das es nicht einmal mit den eigenen Yamaha-Geräten zu funktionieren scheint.Glaubts du das besagtes Update etwas bringen wird?
Habe vor einer Woche an Yamaha gemailt ob es mit meiner Kombination ein Problem geben könnte.Leider habe ich bis jetzt noch keine Antwort erhalten.
Gruss Twinnie
Gelscht
Gelöscht
#1254 erstellt: 19. Apr 2006, 18:49
Ich hab's ja schon in diversen anderen Threads beschrieben, das es ein HDMI-DVI Problem bei Yamaha gibt!
Ich hab die Schnauze so voll von HDMI/HDCP/DVI....
Total unausgereifte Technik!
Naja, mein Händler(und Yamaha) kümmern sich drum und sobald es was neues gibt, scheib ich's hier rein.
Ich habe als HDMI-Geräte einen RX-V2600, DVD-S2500, Hitachi 42PD7200 und Humax1000.
Leider ist das Bild nur dann perfekt, wenn eine DIREKTE Verbindung HDMI-HDMI besteht. Bei HDMI-DVI ist das Bild deutlich schlechter(feine Linien in dunklen Film-Passagen)
Außerdem keine Scalierung machbar.
Der RX-V2600 kann auch nicht als Switch eingesetzt werden, da verschlüsselte HD-Filme NICHT an den Fernseher weitergeleitet werden!!(außer man ändert jedesmal die Kindersicherung, "sperren alle..." ).
Also hab ich im mom den Humax über HDMI, und den DVD über YUV am TV
tomkai3
#1255 erstellt: 20. Apr 2006, 05:43
Gruss Twinnie
Ja leider ist das so, da Du den 4210 hast, beim 4220 tritt dieses Problem nicht mehr auf, da er über HDMI nur TV/HD-Auflösungen ausgibt, und die zusätzlich vorhandene DVI-Buchse im Menue auf TV oder PC eingestellt werden kann.
Dies ist jedoch beim 4210 leider noch nicht so, deshalb gibt es hier die Probleme.
Das Update für den 2600, sollte gerade aber in Deinem Fall helfen.
vs1
#1256 erstellt: 20. Apr 2006, 07:20
Yamaha hat in den FAQ's dazu was geschrieben:
http://hotline.yamah...t=3&id=44&artlang=de
twinnie
#1257 erstellt: 20. Apr 2006, 11:58
Habe heute dieses Problem meinem Händler mitgeteilt und der wird sich mit Yamaha in Verbindung setzen.Die werden hoffentlich wissen welche Auflösungen ihr Plasma komuniziert.
Bis jetzt hatte ich meinen Topfield mit Scart(RGB) mit dem Plasma verbunden und hatte ein schönes Bild.
Jetzt mit der YUV-Verbindung über den Receiver ist das Bild mehr als mies.
Bin gespannt was Yamaha als Lösung vorschlägt.
Gruss Twinnie
tomkai3
#1258 erstellt: 20. Apr 2006, 13:14
Dann hat der Topfield aber eine entweder schlechte, oder fehlerhafte YUV-Ausgabe, der 2600 verschlechtert das Bild nicht, selbst wenn ich bei meinem S2 mit S-VHS reingehe und YUV raus, ist das Bild genauso gut, wie Direktleitung mit RGB.
twinnie
#1259 erstellt: 20. Apr 2006, 13:20
Ich habe die YUV-Verbindung momentan nicht mehr aktiviert.Mich nervt nur das Yamaha auf meine 2 Mails bis jetzt nicht reagiert hat.Immerhin bin ich ja kein schlechter Yammi-Kunde:-)
HannesV
#1260 erstellt: 20. Apr 2006, 13:22
Hallo, wenn es so wäre, dann würde mich der Topfield aber sehr enttäuschen. Wollte eigentlich auf einen HDSat-Receiver von denen warten. Aber dann habt ihr mich auf Technisat gebracht.
Ich habe zwar nichts über HDMI angeschlossen, aber die andere Verbindungsart über den 2600 bringt bei mir keine verschlechterung.
twinnie
#1261 erstellt: 20. Apr 2006, 13:28
Vielleicht liegt die Verschlechterung ja am mitgelieferten Scart-Yuv Kabel von Topfield.
vs1
#1262 erstellt: 20. Apr 2006, 13:29
Haben eigentlich die anderen AV Receiver Hersteller (Denon, Philips, Sony, Pioneer) auch diese hdmi/dvi Probleme, oder ist das nur bei Yamaha der Fall?
CHL
#1263 erstellt: 20. Apr 2006, 13:35
Ich habe einmal etwas gelesen von problemen am YUV Ausgang bei einigen Topfields. Dort wurden dann die Kondensatoren getauscht.
HannesV
#1264 erstellt: 20. Apr 2006, 13:35
Echt ne gute frage. Wüsste spontan nichts. Kann aber auch daran liegen, dass, speziell beim Thema HDMI, der 2600 einfach am weistesten verbreitet ist.
CHL
#1265 erstellt: 20. Apr 2006, 13:51
Beim Denon 4306 gibt es wohl auch sehr viele Probleme mit HDMI und HDCP. Die beiden HDTV Sat Receiver lassen sich, mit HDCP, nicht durchschleifen.
vs1
#1266 erstellt: 20. Apr 2006, 13:57
So, ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, dem Geheimnis hdmi/dvi auf die Schliche zu kommen.
Folgendes habe ich bisher herausgefunden:
Der Fernseher mit dem DVI Eingang muss nicht nur das HDCP Protkoll unterstützen, sondern er muss den Yamaha als "Repeater" erkennen.
Der Hintergrund ist, dass DVI eigentlich nur PC-Auflösungen verarbeitet. (XGA, SXGA, WXGA, ect.) 576p, 720p, 1080i sind keine PC Auflösungen, aber genau diese gibt der Yamaha raus, und manche Fernseher können damit auf DVI nichts anfangen, es sei denn, sie merken, dass diese Auflösungen von einem Repeater kommen.
Ich bin im Moment allerdings etwas verwirrt, denn diese Meldungen kommen doch eigentlich nur über Dual-Link Kabel. Warum sollte man dann nur Single-Link Kabel verwenden?
twinnie
#1267 erstellt: 20. Apr 2006, 14:07
ich denke es ist eher umgekehrt.Der 2600er bekommt vom Plasma Auflösungen komuniziert welche er nicht versteht und er geht daher davon aus das das Gerät 720 und 1080 nicht versteht,obwohl es sehr wohl verstanden wird.Irgendwie kompliziert das zu verstehen.
sergioleone
#1268 erstellt: 20. Apr 2006, 14:10
Twinnie hat da recht, das gibt Yamaha als Statement beim Update auch an, es liegt nicht an Yamaha es liegt nur an den Softwareinformationen der Displays.
Ich habs am eigen TV gemerkt.
twinnie
#1269 erstellt: 20. Apr 2006, 14:18
wobei sich mir da die Frage stellt wieso einem der Yamaha bevormundet bezüglich,kann das mein Plasma oder nicht?
sergioleone
#1270 erstellt: 20. Apr 2006, 14:26
is doch einfach 1280i und 720p muss er eigwentlic nur erkennen,oder ??
und wenn jetzt diese Infos gar nicht im Softwareprotokoll hinterlegt sind , was dann ???
oder man hatnen "super Philips " mit 1366 x 768 Pixel, es entspricht ja nicht 1280 x 720 also gibt es vom yammi kein Bild.
vs1
#1271 erstellt: 20. Apr 2006, 15:53
Da liegt der Haken! 1366x768 ist keine "PC kompatibele" DVI Auflösung.
Ich denke schon, dass Yamaha Abhilfe schaffenb könnte, indem der Yammi sich einfach nicht als Repeater meldet, sondern als hdmi-Quelle und man im Yammi-Menü einfach umschalten können müsste zwischen hdmi und dvi Eingang am TV. Hierbei dann andere Auflösungen für den TV anbieten, und fertig sollte es sein.
Vielleicht stelle ich mir das auch zu einfach vor...
[Beitrag von vs1 am 20. Apr 2006, 15:58 bearbeitet]
twinnie
#1272 erstellt: 20. Apr 2006, 16:22
So sehe ich das auch.Ein DVD-Player mit HDMI fragt ja auch nicht nach ob der Fernseher die Auflösung darstellen kann oder nicht oder einfacher gesagt ICH will die Auflösung wählen können und nicht der Receiver.
tomkai3
#1273 erstellt: 20. Apr 2006, 16:57
Hallo Zusammen,
Hab ich zwar schon tausend mal geschrieben, aber hier nochmal
Der Yammi 2600, wird von jedem angeschlossenen Gerät als Scaler erkannt, nicht als Receiver.
Da über HDMI und HDMI/DVI, Daten untereinander ausgetauscht werden, zwischen den einzelnen angeschlossenen Geräten, melden sich natürlich auch die Displays, und teilen dem 2600 die jeweiligen Auflösungen mit. Leider ist es so das gerade in Verbindung mit der DVI-Schnittstelle auch alle PC-Auflösungen mitgeteilt werden, die das Display beherscht. Der 2600 mag aber nur TV/HD-Auflösungen, mit PC-Auflösungen kann er nichts anfangen.
In dem Fall, wird vom 2600, der kleinste gemeinsame Nenner gesucht, und der lautet 576 Zeilen.
In diesem Fall lässt der Scaler sich auch nicht einstellen oder bedienen.
Das hängt damit zusammen das die DVI-Schnittstelle, ursprünglich aus dem PC-Bereich kommt, und viele ältere Geräte noch keinen HDMI-Anschluß hatten, dadurch bedingt muss natürlich das Display, alle von ihm beherschten Auflösungen melden, also PC u.TV.
Hier und nur in diesem Fall, soll das Update für den 2600 helfen, obwohl wie Yamaha ausdrücklich betont hat, das es sich um keine Fehlfunktion beim 2600 handelt.
Das Update, macht den Scaler im 2600 blind, für die PC-Auflösungen, und lässt sich damit auch wieder bedienen.
Die Meldung, ist aber anderseits wichtig, damit Displays, die kein HD beherschen, nicht vom Yamaha mit 720p oder 1080i angesteuert werden, damit es nicht zu Defekten an den Displays kommt. Sollte die Meldung generell ausbleiben,zum Yammi, ist das Ergebniss das gleiche.
Der Fehler oder besser Inkompatiblität, geht also immer von den angeschlossenen Displays aus.
Geräte die über HDMI-In am 2600 angeschlossen sind,und über einen eigenen Scaler verfügen, werden vom 2600 grundsätzlich nicht auf eine höheres Format konvertiert.
Und wer glaubt, die Probleme sein mit dem Denon 4306 nicht vorhanden, der irrt sich gewaltig, da ist es genau das gleiche.
Ursprung der ganzen Missere, ist einerseits die Sppezifikation von HDMI, anderseits die Kompatiblität zu DVI, und nicht zu zuletzt der ganze Kopierschutz-Mist, den uns die Industrie in Verbindung mit HDMI eingebrockt hat.
vs1
#1274 erstellt: 20. Apr 2006, 17:02
@ tomkai3:
Das leuchtet ein.
Kannst Du bitte auch noch was zum Thema Single- und Dual-Link Kabel schreiben? Welche sind für den 2600 sinnvoller und weniger problematisch?
Earphone
#1275 erstellt: 20. Apr 2006, 17:32
Ich habe plötzlich ein Problem zu dem vielleicht jemand eine simple Lösung kennt.
Das Videosignal vom DVD Player das über S-Video in den Yamaha 2600 hinein seinen Weg zum HDMI Ausgang gefunden hatte bleibt plötzlich aus.
Wird die GUI prinzipiell über alle Ausgänge ausgegeben? Ich habe dieselbige über HDMI Out auch schon mal gesehen, zeitgleich mit dem S-Video Ausgang am alten TV. Am 2600 selbst habe ich allerdings noch keine Konfiguration vorgenommen. Deshalb bin ich jetzt auch etwas beunruhigt, denn auch die GUI über HDMI am Toshiba 32WL66 LCD ist plötzlich nicht mehr da, wohl aber noch über S-Video.
Das ganze ohne Änderung an der bestehenden Konfiguraton.
Gruss - Earphone
tomkai3
#1276 erstellt: 20. Apr 2006, 17:33
vs1 schrieb:
@ tomkai3:
Das leuchtet ein.
Bei HDMI, gibt es kein Single/Dual-Link.
HDMI-Typ A ist immer mit 19 Datenpins belegt, Typ B mit 29,
Wobei hier bei uns für Home-Anwendungen nur Typ A verwendet wird.
Bei DVI, sieht das allerdings anders aus..
DVI Single-Link, beherscht eine maximale Auflösung von 1600x1200, bei einer Taktrate von 165MHz
Variante DVD-I 18+5 Pins, DVD-D 18+1 Pins.
DVI Dual-Link, beherscht eine Auflösung von 2560x1920, bei einer Taktrate von 330MHz
Variante DVD-I 24+5 Pins, DVD-D 24+1 Pins.
Die Varianten DVD-D +5, beherschen auch analoge Signale,
Die Varianten DVD-I +1, beherschen nur digitale Signale.
andi.dark
#1277 erstellt: 20. Apr 2006, 17:37
das versteh ich immer noch nicht.
laut den tests soll der yammy mit dem humax funktionieren.wieso geht das bei dir nicht.
mein 2600 ist ja immer noch nicht da aber wenn bei mir der humax mit premiere HD film nicht klappen würde wäre ich total im arsch.
dann müsste ich den humax direkt am plasma anschliessen und könnte den 2600 nur per YUV am plasma anschliessen.so wie ich das aber jetzt hier vertanden habe kann ich über den YUV ausgang des 2600 nicht skalieren usw. sondern einfach nur durchschleifen.das wäre ja total dumm !
bitte klärt mich mal einer auf ob das wirklich so ist - danke.
tomkai3
#1278 erstellt: 20. Apr 2006, 17:50
So wie ich das hier verstanden hab von vnl56, ist hier das Problem der Humax, und nicht der Yammi 2600.
Die hier erwähnte Kindersicherung, kann sich nur auf den Humax beziehen.
Und andi.dark, mach Dir da keine Sorgen HD-Signale werden durch geschliefen vom 2600, aber niemals scaliert.
Da es sich ja schon um ein HD-Signal handelt, darf es auch nicht mehr scaliert werden, da sonst das Signal kaputt gemacht wird.
In einem Punkt hast Du allerdings recht, nur über HDMI, ist Scalierung nach HDMI-Out vom 2600 möglich, nicht über die analogen Ausgänge. Auch Wandlung von Digital (HDMI) nach analog(YUV) ist nicht möglich.
Du kannst aber ohne Probleme den Humax über den HDMI, über den 2600 schleifen und brauchst Ihn nicht unbedingt über YUV einzubinden.
vs1
#1279 erstellt: 20. Apr 2006, 18:48
Gutes Fachwissen, Hut ab!
Gut, von den Auflösungen her genügt also ein Single-Link Kabel, wenn ich den 2600 per [hdmi<->dvi]-Kabel an meinen LCD anschliessen kann.
Irgendwo habe ich aber gehört, dass die Steuerleitung bei Single-Link Kabeln nicht vorhanden ist, und somit keine Rückmeldungen übertragen werden... Hab ich da was falsch verstanden?
Gelscht
Gelöscht
#1280 erstellt: 20. Apr 2006, 19:14
andi.dark schrieb:
vnl56 schrieb:
Der RX-V2600 kann auch nicht als Switch eingesetzt werden, da verschlüsselte HD-Filme NICHT an den Fernseher weitergeleitet werden!!(außer man ändert jedesmal die Kindersicherung, "sperren alle..."images/smilies/insane.gif )
Also, das Problem ist, das zwei(HD-Sport + HD-Discovery) von den drei Premiere-HD-Kanälen (noch)kein HDCP machen!
Diese beiden funktionieren auch einwandfrei über den RX-V2600.
ABER HD-Film sendet schon verschlüsselt(HDCP), und eben das macht Probleme über den RX-V2600 !
Freu Dich nicht zu früh, wenn Du das erste mal den Humax1000 installierst und HD-Film über den Receiver scheinbar funktioniert...
machst Du den Receiver einmal aus und wieder an, bekommst Du danach nur noch nen "Blue Screen" bei HD-Film oder Du fummelst jedesmal mit der Kindersicherung am Humax rum, um HD-Film sehen zu können, ...nur das nervt dann total!
Dieses ist offensichtlich ein Problem des Humax und soll angeblich in der 17KW via Update behoben werden...
tomkai3
#1281 erstellt: 20. Apr 2006, 20:53
vs1 schrieb:
Irgendwo habe ich aber gehört, dass die Steuerleitung bei Single-Link Kabeln nicht vorhanden ist, und somit keine Rückmeldungen übertragen werden... Hab ich da was falsch verstanden? :?
Die Steuerleitung, ist immer vorhanden, egal welche DVI-Variante Du verwendest.
Die genaue Pin-belegung, hab ich irgendwo gehabt, muss ich mal suchen.
Rainer_B.
#1282 erstellt: 21. Apr 2006, 06:14
Ich hatte bis gestern noch den Pace am AVR 3806 (zusammen mit dem 3910 DVD Player) und seit gestern den Humax. Klappt eigentlich alles, aber das Display (Hitachi 55 Zöller) hat nur einen DVI Eingang. HDMI auf HDMI konnte ich noch nicht testen. Alles kurze Kabel.
Rainer
twinnie
#1283 erstellt: 21. Apr 2006, 08:42
So,jetzt habe ich von meinem Händler eine neue Auskunft erhalten.Es gäbe ein Softwareupdate,allerdings nicht für den Receiever,sondern für meinen Plasma.Dieses kann allerdings nur in der Werkstätte aufgespielt werden.
Das ganze ist mir dann doch wegem dem Transport zu kompliziert und daher werde ich darauf verzichten.
Gruss Twinnie
tomkai3
#1284 erstellt: 21. Apr 2006, 08:56
Gruss Twinnie
Das ist eine Falschaussage Deines Händlers.
Es mag zwar mittlerweile ein Update für den 4210 geben, aber für den 2600, gibt es auf jeden Fall eins.
Nur sind alle Händler von Yamaha instruiert das Update selbst zu machen und nicht vom Kunden machen zu lassen, da im Falle einer Unterbrechung während des Überspielvorgangs, der Yammi Schrottwert hat, bzw. nur in Japan der Prozessor ausgebaut und neu bespielt werden kann, was einem wirtschaflichen Totalschaden gleich kämme.
Passiert beim Händler was beim Update, ist er Versicherungs technisch abgesichert.
Vielleicht hat dein Händler keine Lust das Update für Dich zu machen ? Kann er ja nix dran verdienen.
twinnie
#1285 erstellt: 21. Apr 2006, 08:59
Mein Händler meinte das mein Receiver(erst 4 Wochen alt) auf dem neusten Softwarestand ist.
HannesV
#1286 erstellt: 21. Apr 2006, 09:11
Da müsste man die jetzigen Updatestand (z.B. Nummer xy) von Deinem 2600 wissen und dann mit den neuen vergleichen.
twinnie
#1287 erstellt: 21. Apr 2006, 09:12
kann man das irgendwie feststellen?
tomkai3
#1288 erstellt: 21. Apr 2006, 09:37
Hab jetzt leider die Versionsnummer nicht zur Hand.
Hab aber zu Hause den Link, wie man ins Service-Menue des 2600 kommt, wo man die Software-Versionsnummer abfragen kann.
Mit Update, kann es aber sein das bei Anwahl 720p/1080i im Menue die Anzeige nicht gelb hervorgehoben wird, sondern grau bleibt. Der Scaler, funktioniert dann aber trotzdem.
Wenn bei Dir wirklich die Neue Version schon drauf ist, sollte es eigentlich auch in verbindung mit dem 4210 funktionieren.
Werd heute abend mal nachschauen wie sich das Service-Menue aufrufen lässt, es gab hier im Forum zwar schon mal die Anleitung dazu, finde sie aber im Moment nicht.
tomkai3
#1289 erstellt: 21. Apr 2006, 10:55
Hab jetzt was gefunden, wie man in den Diagnostic-Mode kommt.
1. Before you start this prozedure, locate the master ON/OFF button and the STRAIGHT/EFFECT button on the Front Panel of the unit.
2. Make sure that your Receiver´s Master ON/OFF has been turned off.
3. With the right Hand, press and hold both the STRAIGHT/EFFECT button.
With the left Hand, press the MASTER ON/OFF button and hold both buttons for no more than 3 Secons, at the same time.
SP IMP.- 8 Ohm MIN. will appear on the Display, which indicates you are in the Diagnostics Mode.
Werd das heute abend mal probieren....
PaulH
#1290 erstellt: 21. Apr 2006, 11:14
@tomkai
Was Du hier beschreibst ist das normale "Advanced Setup" wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Dort gibt's aber keine Versionsnummer zu sehen.
Paul
tomkai3
#1291 erstellt: 21. Apr 2006, 11:20
PaulH schrieb:
@tomkai
Paul
Nee, glaub ich nicht, da fürs Advanced-Setup, die Tasten nicht mindestens 3 Sekunden festgehalten werden müssen.
Bin mir da aber auch nicht ganz sicher, hab zu Hause noch ne andere Anleitung liegen.
Wenn ich mehr weiß, meld ich mich nochmal.
Mr_Roboto
#1292 erstellt: 21. Apr 2006, 13:39
habe nun für die defekte Erstlieferung meines 1600ers ein Austauschgerät erhalten (ich berichtete: die Verarbeitung der Videosignale funktionierte nicht). Jetzt ist alles super, ich erhalte farbige YUV-Signale.
Ansonsten kann ich mich nur anschließen: Der Sound, der aus diesem 22-Kilo-Maschinchen rauskommt, ist einfach bombatisch. Eine deutliche Steigerung zum Yamaha 595, den ich vorher hatte und der auch mehrfacher Testsieger war. Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Ich hatte den RX-V 1600 u.a. auch wegen der 2-HDMI-Eingänge gekauft, mein Samsung LE-40M61B hat nur einen. Außerdem hatte ich gehofft, dass der Deinterlacer des Yamahas besser als der des Samsung ist und ich somit bei der Wiedergabe des YUV-Signals eine Qualitätsverbesserung erziele. (Über den Samsung-Deinterlacer wird viel gemeckert, ich hatte aber bisher keine Vergleichsmöglichkeiten, um das verifizieren zu können.) Jetzt weiß ich: der Deinterlacer des Yamaha ist schlechter als der des Samsung bzw. der des Samsung doch nicht so schlecht. Zu diesem Ergebnis bin ich nach ausgiebigen Testreihen gekommen. Ist aber kein Drama.
Was ich nicht so gut finde ist die zu minimalistisch geratene Anzeige der Signalquellen und der Lautstärke im Display. Man kann diese definitiv nur erkennen, wenn man ganz nah ran geht (< 1m) - und ich habe sehr gute Augen.
Schade auch, dass Videosignale nur bei eingeschaltetem Receiver an den Fernseher/Monitor weitergeleitet werden. Auch eine eigene Taste für das Ein- und Ausschalten des Deinterlacing wäre praktisch, weil im Moment muss man sich immer erst durch das Menü hangeln. Dieses sieht zwar keinen Deut besser aus als Pong, ist aber OK da zweckmäßig.
Es wäre übrigens fantastisch, wenn dieser Receiver nicht nur analoge Antennensignale verarbeiten könnte, sondern auch die digitalen von der Sat-Schüssel etc. Aber vielleicht werden das spätere Geräte haben. Auch ein Netzwerk- und ein VGA-Anschluss wären schön.
Aber bevor ich alter Träumer hier noch waghalsigere Wünsche äußere zurück zum Punkt: Der Yamaha-Receiver ist sein Geld wert. Und am Wochenende werde ich mal die Fundamente des Wohnhauses prüfen und meinen Receiver den Nachbarn vorstellen ...
CU Robo
PaulH
#1293 erstellt: 21. Apr 2006, 14:40
tomkai3 schrieb:
hold both buttons for no morethan 3 Seconds
= nicht länger als 3 Sekunden.
Aber ich wäre trotzdem interessiert zu wissen, wie man Zugang zum Service-Menu erhält.
Paul
tomkai3
#1294 erstellt: 21. Apr 2006, 14:47
Habs gerade probiert, funktioniert aber nicht, man kommt wirklich nur ins Advanced-Setup.
Hab auch mal einige andere Tastenkombinationen brobiert, Fehlanzeige.
andi.dark
#1295 erstellt: 21. Apr 2006, 15:13
hast du mal das humax update gesaugt ? ich lad es mir gerade runter.wäre nett wenn du sagen könntest ob das jetzt geht !?
Xale
#1296 erstellt: 21. Apr 2006, 20:33
Ist es eigentlich richtig das Yamaha keine Garantie mehr gibt? Ich habe gelesen das ich sich nur noch um 24 Monate Gewährleistung handelt. Könnt ihr was genaueres dazu sagen?
Gruß Alex
Gelscht
Gelöscht
#1297 erstellt: 22. Apr 2006, 05:51
Hab soeben den Humax eingeschaltet und nachgesehen, aber es steht noch KEIN neues Update zur Verfügung !?!
vs1
#1298 erstellt: 22. Apr 2006, 06:04
Wo steht das ?
HannesV
#1299 erstellt: 22. Apr 2006, 06:19
Guten Morgen,
weiß ich auch nichts genaues. 1 Jahr oder ein halbes Jahr ist immer Garantie dachte ich - gesetzliche regelung. Oder liege ich da falsch?
tomkai3
#1300 erstellt: 22. Apr 2006, 06:52
Das Update für den Humax1000, ist zurückgenommen worden, da es beim Überspielen zu einer Error-Meldung gekommen ist, bei vielen.
Humax, muss erst nachbessern.
Ist zwar etwas off Topic, nur mal zur Info.
Arkos
#1301 erstellt: 22. Apr 2006, 09:35
Was soll da kaputt gemacht werden? Was geht es die Industrie an, was ich zu Hause wie schauen will. Wenn ich der Meinung bin, ich will 720 auf 1080 upscalen, dann hat das niemanden zu interessieren.
Bring jetzt bitte nichts durcheinander. Solange per HDMI in das Gerät hineingegangen wird, kann man NICHTS mehr verstellen, wenn auch per HDMI aus dem Gerät gegangen wird.
Aber auch das ist eine Problem, was uns die =)(&&"!%$&/§ Industrie aufbrummt. Deren HD Zeugs, der jetzigen Form, gehört blockiert.
Arkos
[Beitrag von Arkos am 22. Apr 2006, 09:36 bearbeitet]
Yamaha RX-V2700 vs. RX-V2600 vs. RX-V1700
Dreamweaver am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  48 Beiträge
RX-V473 Samsung TV
abenn68 am 08.08.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V2600 + Bananenstecker
fraba am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 373 an Samsung UE65HU7200
*Jens_Müller* am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V2600 HDMI durchschleifen?
DaywalkerNL am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V1800 an Samsung Q60R
dapo007 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685 an Samsung QLED TV: Probleme mit ARC?
bjoern_krueger am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  13 Beiträge
yamaha rx-v681 und Samsung Smart TV
Rodman am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V467 oder RX-V567 ?
GuitarHero999 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Yamaha RX V 377 an Samsung GQ55Q7FN
ratzec am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.754
