Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 Letzte |nächste|
Yamaha RX-V2600 ???
Martneck
#1501 erstellt: 01. Jun 2006, 08:32
nana...
stells dir doch mal so vor:
teufel system 5
LS: - Anschluss:
Center--------Centeranschluss
Front R-------Main B
Front L-------Main B
Rear R--------Surround R
Rear L--------Surround L
lass mal Main A un Surround Back komplett weg. Die bleiben mal frei.
Und das soll nicht gehen???
müsste doch egal sein welches der Main-Paare ich zum Anschluss von den Fronts nehme, oder??
corcoran
#1502 erstellt: 01. Jun 2006, 08:37
Ich bin mir sicher, dass das schaltungstechnisch oder prozessormäßig nicht funktioniert, da auch nicht vorgesehen!
Warum auch??
Du klemmst Deine Fronts an A statt B und alles funzt!
So macht das jeder Sterbliche.
Martneck
#1503 erstellt: 01. Jun 2006, 08:48
ich möchte dann aber die freien Main A und surr Back für eine stereopaar im Bi-amping nutzen.
Und das geht definitiv nicht??
sicher??
The_Stu
#1504 erstellt: 01. Jun 2006, 08:50
Das geht aber nicht!
Das Problem ist folgendes: Wenn du in den Surround Modus schaltest, dann nimmt der Amp Automatisch die Boxen, die an A dran sind zu den Surround Boxen hinzu....
(so habe ich das zumindest mal gelesen)
Also hättest du dann den Ton auf deinen Cantons und den Rest auf dem Teufel Sys... verstehst??
Du kannst dem AMp nicht sagen, er soll die Speaker B für Surround nehmen!
corcoran
#1505 erstellt: 01. Jun 2006, 08:53
Willst Du beide Systeme gleichzeitig hören???
Wo ist der tiefere Sinn?
tomkai3
#1506 erstellt: 01. Jun 2006, 08:58
Martneck schrieb:
nana...
teufel system 5
LS: - Anschluss:
Theoretisch müsste es funktionieren, in dem Du bei Stereo den Ausgang B und den Pure-Direkt-Modus oder Straight wählst, und Speaker A auf Off.
Bei Surround Speaker B off, A auf On, plus Center u Rear über Suround-Programm und eventuell DSP.
Einfach mal testen.....
Martneck
#1507 erstellt: 01. Jun 2006, 09:04
kann ich noch nicht. Ich bestell ihn erst wenn diese Frage mit dem Bi-amping geklärt ist
aber dann kann ich wieder nich Bi-ampen, weil das geht ja nur mit Main A + surr Back.
Das surroundsystem müsste wenn nur an B. Siehe Post stüchen weiter oben von mir...
tomkai3
#1508 erstellt: 01. Jun 2006, 09:11
Das surroundsystem müsste wenn nur an B. Siehe Post stüchen weiter oben von mir... :(
Doch, wenn Du dich auf 5.1 beschrängst, sollte es gehen, da DU ja für den BI-Amping-Betrieb, die Endstufen Surround Back (7.1) nutzt, anders geht es garnicht.
Damit bleibt aber das 5.1 erhalten.
Martneck
#1509 erstellt: 01. Jun 2006, 09:13
kannst du das an deinen mal ausprobieren?
tomkai3
#1510 erstellt: 01. Jun 2006, 09:17
Martneck schrieb:
kannst du das an deinen mal ausprobieren? :angel
Kann aber ein bischen dauern, da mein Verstärker in einem Schrank steht, zweitens mir meine alten Nuberts von meinem Sohn ausleihen muß, und neben meiner Anbauerei die Zeit etwas knapp ist.
Vielleicht komm ich am Wochenende dazu...
Martneck
#1511 erstellt: 01. Jun 2006, 09:21
Das wäre sehr nett von dir !!!
Wegen den Details beim anklemmen und ausprobieren können wir ja per PM schreiben, oder sogar mal telefonieren um mißverständnissen aus dem weg zu gehen.
idrisi
#1512 erstellt: 01. Jun 2006, 14:40
Fragen eines Anfängers im fortgeschrittenen Lebensalter:
Ich habe den Yamaha V2600 und bekomme morgen den SONY KDL-40V2000 als LCD-TV und demnächst den HUMAX PR-HD 1000. Der Sony-LC hat nur einen HDMI-Eingang und einen Komponenten-Eingang. Ausserdem habe ich zur Zeit noch den preiswerten DVD-Player LG DV 9900H (mit HDMI-Ausgang und Komponenten-Ausgang) sowie einen (für eigene Filmproduktion) HDV-Camcorder SONY FX1 (mit Komponenten- und DV-Ausgang).
Meine Fragen:
1. Sollte ich das Signal des Humax-Sat-Receivers sowie des DVD-Players jeweils via HDMI durch den Yamaha hindurchzuschleifen und dann über den HDMI-Out des Yamaha zum TV HDMI-In gehen ? Oder ist es besser, beide mit Hilfe einer zusätzlichen HDMI-Weiche direkt an den LCD anzuschließen ?
2. Sollte ich die FX1 über Komponenten durch den Yamaha hindurchschleifen - oder direkt über Komponenten an den TV anschließen ?
3. Gibt es einen Adapter DV-Ausgang der FX1 => HDMI-Eingang (für YamahaV2600 oder HDMI-Weiche gedacht) ?
Ich habe trotz intensiver Suche solch ein Teil nicht gefunden.
Ich danke euch für hilfreiche Antworten.
idrisi
corcoran
#1513 erstellt: 01. Jun 2006, 14:52
Hallo und willkommen,
zu1. Der AVR soll ja als Schaltstelle dienen, und mit "Weiche" ist der Anschluss auch nicht direkter!
2+3 ist nicht mein Ding.
Ravenouswolf
#1514 erstellt: 01. Jun 2006, 17:36
Hi zusammen,
ich bekomme wahrscheinlich morgen den V1600.
Ist ja fast identisch bis auf Leistung und Scaler.
Nun aber eine praktische Frage.Vielleicht hat ja einer die gleiche Kombi.
LCD: 37WL58P-Hat ja von Haus aus 2xHDMI
Sat-Receiver: Humax PR-HD1000
DVD: Toshiba SD-350
Tontechnische Verkabelung ist kein Problem.
Nur wie sollte ich es bei Video machen?
Momentan tendiere ich zum so lassen wie es ist.
Denn der LCD hat ja einen guten Faroudja De-Interlacer/Scaler.
Hätte ich irgendwelche Vorteile wenn ich über den RV1600 anschliesse.
Wahrscheinlich werde ich aber bei HD-Film das HDCP-Problem bekommen,oder?
Grüße Robert
vitcoufal
#1515 erstellt: 01. Jun 2006, 18:56
Wo Ihr euch gerade über die LS-Anschlüsse echauffiert...
Kann man eigentlich die Pegel der Lautsprecher relativ zueinander einstellen? Also z.B Surround bewusst leiser machen im Vergleich zu den Fronts?
Vit
Frankman_koeln
#1516 erstellt: 01. Jun 2006, 19:56
Vit
also irgendwie verstehe ich deine frage nicht !!
vielleicht bin ich ja zu blöd ....
man kann den ja pegel eines jeden lautsprechers bei eigentlich jedem receiver einzeln nach belieben einstellen.
was soll dann die frage ?
vitcoufal
#1517 erstellt: 01. Jun 2006, 20:04
Frankman_koeln schrieb:
Vit
was soll dann die frage ? :?
Ich stelle die Frage weil ich bisher keinen AV-Receiver sondern "nur" einen analogen Stereovollverstärker habe und z.Zt. versuche das Geld für einen 2600er zusammenzukratzen.
Die LS habe ich schon...
Frankman_koeln
#1518 erstellt: 01. Jun 2006, 21:42
ahhhh, bist also ein neuling im bereich heimkino ?!?!
dann mal willkommen hier
aber : was machst du denn wenn du ein komplettes LS set hast und sie nicht ansteiuern kannst ? hast du die ungenutzt rumstehen ?
was hast du denn für lautsprecher ?
Eltopo
#1519 erstellt: 02. Jun 2006, 05:24
Ist bei mir genauso, habe auch 5.1 Boxen aber keine Ansteuerungsmöglichkeit.
Ist habe die 5 Boxen erst mal gebaut und den Subwoofer hatte ich an meinem Ferseher angeschlossen.
SunF1re
#1520 erstellt: 02. Jun 2006, 09:27
Hi alle,
ich habe mir vorgestern den Yamaha RX-V2600 gekauft und habe nun - wie allem Anschein nach noch mehr Leute - dieses Nervtoetende "HDMI/HDCP-Error" Problem.
Angeschlossen habe ich den Receiver an den HDMI Port meines Phillips 32PF9830/10.
Komischer Weise zeigt mir der Receiver im Infomenu (via Composite) sobald ich den HDMI Stecker reinstecke unter "Signal Info" -> "HDMI Signal" nicht wie erwartet "-> HDMI" and sondern "-> DVI" obwohl ich doch keinen Adapter oder sowas benutze sondern direkt HDMI->HDMI an?! Ist das normale oder ein Defekt?
Hat es jemand bis jetzt geschafft den Yamaha erfolgreich an ein Phillips 32PF9830/10 oder ein Geraet vergleichbaren Serie via HDMI anzuschliessen?
Falls ja waehre ich dankbar ueber Hinweise (Softwareupdate benoetig, etc.)
Danke im Voraus!
Quadral_Montan
#1521 erstellt: 02. Jun 2006, 11:07
Hallo !!
Lese seit einiger Zeit hier mit, und habe Mitte April einen RX-V2600 titan bestellt und mein Händler hat bis heute nicht geliefert!!
Bis zur WM ists ja nicht mehr lang,deshalb:
Könnte von meinem Händlervertrag zurücktreten,hatte bereits angezahlt.
Weiss jemand ob und wo der Yamaha im Moment lieferbar ist ?
Grüsse
Dietmar
vitcoufal
#1522 erstellt: 02. Jun 2006, 14:30
Genau so ist es. Ich bin Neuling und habe zwei Infinity Beta 50 als zukünftige Front die Z.zt als Stereolautsprecher an einem Onkyo A-9211 dienen. Dann habe ich zwei Beta 20 als Surround und den Center Beta C360. Der Center ist z.Zt. in der Tat noch nicht einmal angeschlossen. Die beiden Beta 20 habe ich an Speaker B angeschlossen und habe sie mal probehalber im Stereobetrieb mitlaufen lassen. Das hörte sich grauenvoll an... Da der eine Surround recht dicht an meiner Sitzposition sein muss (alles ist im Wohnzimmer) habe ich die Frage nach den Pegeln gestellt, damit der LS mir nicht ins Ohr "brüllt".
Die Surrounds und den Center hatte ich gebraucht in der Bucht von Privat recht günstig bekommen. Die sind wie neu und sind alle drei in Kirsche wie meine 50er auch. Daher hatte ich zugeschlagen...
[Beitrag von vitcoufal am 02. Jun 2006, 14:31 bearbeitet]
Frankman_koeln
#1523 erstellt: 02. Jun 2006, 15:27
der 2600-er hat eine einmessfunktion wo er die pegel und positon der lautsprecher automatisch mißt und einstellt.
probleme dass dir also ein LS ins ohr brüllt ist ausgeschlossen bei richtiger einstellung !
man, dir gehört meine bewunderung..... ich würde das nicht schaffen zu hause ein komplettes LS-set zu haben - aber nicht den verstärker um es anzuhören ! dem würde ich sofort abhilfe schaffen.....
smi1503
#1524 erstellt: 02. Jun 2006, 16:34
Hallo zusammen,
lese hier seit einiger Zeit mit und habe heute endlich meinen
2600er bekommen. Ausgepackt, angeschlossen, beim Einmessen keine Probleme, aber sobald ich irgendein Surroundeffekt benutze, kommt aus den Boxen ein hohes Knistern. Bei Pure Direkt ist alles ok. Vermute deshalb mal, daß es nicht an den Boxen liegt (Front Heco Superior 930, Center auch ein Heco).
Hat jemand eine Idee?
vitcoufal
#1525 erstellt: 02. Jun 2006, 20:37
man, dir gehört meine bewunderung..... ich würde das nicht schaffen zu hause ein komplettes LS-set zu haben - aber nicht den verstärker um es anzuhören ! dem würde ich sofort abhilfe schaffen..... :)
Vielen Dank für die Info und Dein Mitgefühl. Ich muss zugeben, dass ich mich schon riesig auf den Tag freue an dem ich den 2600er in mein Wohnzimmer trage....
Hatte vorab auch noch eine Kabelverlegeaktion. Ich habe LS-Kabel mit Stahlbetondurchbrüchen in den Keller von einer Ecke des WHZ in die andere verlegt. "Oberirdisch" war nicht opportun. Die Damenwelt hatte Einwände. Jetzt laufen ca. 30m Kabel an der Kellerdecke lang und enden in Unterputz-Anschlussterminals.:prost
Noch ein Nachtrag zu meiner Frage mit den Pegeln. Ich habe natürlich schon recht intensiv Anleitungen gelesen u.a. auch die des 2600er. Ich hatte aber das automatische Setup so verstanden, dass die Laufzeitunterschiede der Signale zur Hörposition der einzelnen Kanäle gemessen werden, um dann das entsprechende Delay einstellen zu können. Das mit den Pegeln war mir einfach nicht klar geworden. Das ist halt das Problem wenn man sich vorab nur theoretisch mit den Dingen befassen kann. Aber dazu ist doch ein Forum unter anderem auch da, oder?
Und wie gesagt, ich spare fleissig...
[Beitrag von vitcoufal am 03. Jun 2006, 07:02 bearbeitet]
Scheki
#1526 erstellt: 05. Jun 2006, 11:23
habe mich durch den Thread gearbeitet, aber mein Problem findet keine Lösung. Also:
Habe einen Denon 3805, einen Philips Garbo Porjektor (kein HDMI, nur Componente) und einen Sony NV 930 DVD sowie Techisat Digicorder S2.
So, bislang DVD per Componente und Sat via S-video in den Denon, DVD parallel via s-video in den Röhren TV. Im Denon Videowandel und alles (DVD und Sat) via Componente an den Beamer. Soweit alles prima. Bin mit dem Denon sehr zufrieden (hatte vorher Yammi), allerdings fehlen mir ein wenig die DSPs.
Nun soll der Röhren TV raus und eine Panasonic PV60 Plasma rein. Hat 2xHDMI und 1x Componente.
Wenn ich den Denon so verkabelt lasse, habe ich Componente für den Beamer und kann DVD und Sat "nur" via s-video (durch den Denon) oder direkt via RGB Scart anschließen.
Daher dachte ich über den Yamaha 2600 nach: Via Componente an den Beamer und via HDMI an den Plasma. Aber die ganzen "Scaler" Meldungen verunsichern mich. Alternative: Denon 3806, der hat zwar auch kaum DSPs, aber 2x Componente out und ich könnte Beamer und Plasma via Componente anschließen.
Was würdet Ihr machen?? Ist denn auf kurze Entfernung (ca. 2m Kabel) Componente für DVD/Sat am Plasma viel besser als RGB-Scart ?? Würde ja dann ne Menge Geld sparen.
Herzlichen Dank im voraus.
Mister_Beam
#1527 erstellt: 08. Jun 2006, 20:21
Hallo Gleichgesinnte,
Nachdem ich diesen Threadt längere zeit beobachtet habe und wohl so ziemlich jeden beitrag durch habe,wollte ich nur mal zum besten geben das ich seit gestern auch stolzer besitzer eines 2600er bin
Dazu hab ich mir dann noch als Rears die Canton LE 110 gegönnt und bin sehr zufrieden damit,ds nur mal am rande.
Nicht zuletzt wegen diesem beitrag hab ich mich vom 1600er zum 2600er umentschieden.
Einen großen anteil daran hatte alleine schon das nette GUI.
Auf sowas stehe ich ;-)
Das automatische setup hat fehlerfrei funktioniert,hat er doch tatsächlich nen falsch gepolten LS aufgetan....
Mein Fronts und den Center hat er als Groß erkannt,hab ich dann nachgeregelt auf klein und schon kam auch der subwoofer auf einmal in wallung.
Den hab ich auch nochmal etwas angehoben in der lautstärke,aber ansonsten.......perfekt!
wobei mir der immernoch etwas zu "lasch" klingt manchmal,hängt aber auch sehr vom eingangsmaterial ab...na ma gucken,da geht sicher noch was ;-)
Zu der HDMI umwandlungsgeschichte kann ich noch nichts sagen weil ich mich noch dagegen wehre 150 euro für ein kabel auszugeben. Receiver ---> Beamer.
Ansonsten kann ich nur alle guten dinge bestätigen die hier schon genannt wurden.
Im moment messe ich gerade mal die temperatur an den lüftungen oben,weil mir das sehr warm vorkam,bei zimmerlautstärke (bei mir so um -40db) zeigt er mir 45Grad an....
[Beitrag von Mister_Beam am 08. Jun 2006, 20:26 bearbeitet]
BlueBanshee
#1528 erstellt: 11. Jun 2006, 08:03
Moin,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer dex RX-V2600. Allerdings macht mir das HDMI-Upscaling einiges an Kopfzerbrechen. Die Menüpunkte HDMI-Upconversion und HDMI-Aspect sind komplett ausgegraut und ich kann sie auch nicht anwählen, obwohl der generelle Punkt Upconversion auf On steht. Dies geschieht bei allen angeschlossenen Geräten. S-VHS-Quellen werden aber auf 576p hochskaliert, meine XBox360 sauber mit 720p an meinen LCD durchgeschleift, ebenso mein Denon 1920. Was ist da los? Es scheint, als wären die Upscaling-Menüs gesperrt. Egal welche Quelle ich anlege ich bekomme niemals die Menüs frei. Meine erste Idee war eine HDCP-Inkompatibilität meines Displays, aber XBox und DVD werden ja mit 720p durchgereicht und es erscheint auch nicht die dazu passende Meldung auf dem Display.
Aufbau:
RX-V2600 per HDMI -> DVI am Medion 40"-LCD
DVD Denon 1920 per HDMI (wird perfekt mit 720p durchgeschleift)
XBox 360 per Komponente (wird perfekt mit 720p durchgeschleift)
Festplattenrecorder, D-Box, PS2 & Gamecube, alle per S-VHS:
Upscaling auf 576p, aber ausgegraute HDMI-Menüs, kein Upscaling auf 720p möglich.
Ich habe den Reciever als Ausstellungsstück bekommen. Kann es sein, dass irgendwo eine falsche Einstellung sitzt, die ich nicht finde? Kann man irgendwie die Werkseinstellungen wieder herstellen? Oder sollte ein Upscaling überhaupt nicht möglich sein? Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar.
Mister_Beam
#1529 erstellt: 11. Jun 2006, 09:22
also im ADVANCED SETUP kann man das gerät aud Werkseinstellungen zurücksetzen.
Ausgenommen System Memory und Auto-Setup einstellungen.
Ob es bei deinem Problem hilft weiß ich nich,ist aber ja vielleicht ein versuch wert.
Zum ADVANCED SETUP kommst du so:
Gerät am MASTER ON/OFF ausschalten
Dann die STRAIGHT Taste UND die MASTER ON/OFF gleichzeitig drücken.
Dann mit dem Programm-Wählschalter PRESET einstellen und mit der STRAIGHT Taste den wert auf RESET stellen.
Dann wieder am MASTER ON/OFF gerät aus und wieder einschalten.
Hast du mal auf seite 81 der BDA die hinweise gelesen unter welchen umständen die GUI Anzeige NICHT erscheint?
Da steht auch ne ganze menge.....
[Beitrag von Mister_Beam am 11. Jun 2006, 09:40 bearbeitet]
BlueBanshee
#1530 erstellt: 11. Jun 2006, 11:09
Die GUI erscheint, die betreffenden Menüpunkte sind nur ausgegraut. Ich habe inzwischen ein wenig weitergespielt und gemerkt, dass der Reciever alle Signale nur von i auf p skaliert. Nachdem ich im Thread ein wenig weitergelesen habe will ich mal ein anderes HDMI-DVI-Kabel testen. Das Oehlbach soll ja Probleme bereiten bei der Kommuniaktion des Displays mit dem Reciever und genau dass habe ich im Einsatz (70€ für nix. WEHE!!!).
Den Reset habe ich inzwischen auch gefunden und auch den Video-Reset habe ich durchgeführt. Fehlanzeige.
[Beitrag von BlueBanshee am 11. Jun 2006, 11:10 bearbeitet]
tomkai3
#1531 erstellt: 12. Jun 2006, 21:20
Es liegt nur an Meldungen deines Displays an den 2600.
Der 2600, ist nur empfänglich für Pal-typische und HDTV gemeldete Auflösungen von 480p, 576p/i, 720p u.1080i.
Sollte dein Display über HDMI auch andere, wie z.B.PC-Auflösungen melden, schaltete der Scaler auf den 576-Modus und lässt sich nicht bedienen. Die ist aber kein Fehler vom 2600, sondern der unausgegorene HDMI-Standart.
Abhilfe bringt hier nur das Ubdate für den 2600, das beim Fachhandel eingespielt werden kann (selbermachen nicht empfohlen)Der Scaler bleibt wahrscheinlich weiterhin grau unterlegt, lässt sich dann aber für eine andere Auflösung bedienen.
Wenn Du hier im Forum ein bischen stöberst, wirst Du ne Menge dazu finden,ist schon einiges drüber geschrieben worden.
chefmagier
#1532 erstellt: 14. Jun 2006, 12:43
Moin!
Mein zweiter Threat
Vor einigen Seiten habe ich einen gelesen, der einen BenQ dv3750 besitzt und einen Yam2600 sich anschaffen wollte...?
@Han65: Gekauft? Klappt? Klappt gut?
Gibts sonst Erfahrungen?
Wichtig wäre in dem Zusammenhang folgendes: Da der BenQ eine native Auflösung von 1080i hat, soll der Yam grundsätzlich auf 1080i scalieren und über HDMI->DVI an den BenQ geben.... denn der Scaler von BenQ ist deutlich unter "bescheiden"...
Zuspieler wären Onkyo.DVD402 via YUV, PC via DVI->HDMI (9800pro), Dbox2 via YUV.
Unabhängig vom Eingangssignal auf BenQ->1080i...
Die miesen Auflösungen von PW-Thema/etc. werden bislang unerträglich vom BenQ skaliert...
Die Beiträge der letzten 30 Seiten scheinen bislang nicht eine 1080i-Ausgabe auf ein Natives Gerät zu berücksichtigen..?
... auch wenn der BenQ mir ein dickes Loch in die Tasche gerissen hat, BRD braucht mehr Konsumausgaben
BlueBanshee
#1533 erstellt: 14. Jun 2006, 13:59
So, das Update ist drauf und schwupp, schon funzt der Scaler. Habe trotzdem einen Brief an Medion geschrieben bzgl. der DVI-Schnittstelle des LCDs. Mal schauen was bei rumkommt.
maad67
#1534 erstellt: 16. Jun 2006, 05:32
Hallo Leute,
ich habe folgende Frage an Euch:
Verbindung SAT Receiver via Scart zum LCD 32PF9830.
Zusätzlich Verbindung zum Yamaha RX-V2600 via Chinch über Video out des Sat Receivers zum RX2600.
Verbindung zwischen RX2600 und LCD mittels YUV Kabel.
Nun habe ich folgenden Effekt:
Wenn ich den den Scaler aktiviere zb. 720p o. 1080i "ruckelt" das Bild enorm stark, dies ist vor allem ganz extrem bei Fußballübertragungen. Stell ich den Scaler im Menu auf "unverändert" ist das ruckeln nicht vorhanden,aber das Bild kommt mir über den direkten Anschluß (Scart) deutlich schärfer vor, sprich dass eindeutig bessere Bild. Daher ist für mich die angedachte Funktion als "Steuereinheit" von Videosignalen nicht wirklich brauchbar.
Hat jemand von euch einen "ähnlichen" Effekt, bzw. sollte ich den Receiver im Service überprüfen lassen?
Vielen Dank im vorraus...
AcidChris
#1535 erstellt: 16. Jun 2006, 22:14
@maad67
ich habe genau das selbe problem wie du.Hab kürzlich hier folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
seit kurzem bin ich auch im besitz des YamahaV2600..ich hab meinen Sat-Reciever via YUV an dem Yammi angeschlossen und von dort aus gehts via HDMI an den Plasma.Wenn ich nen den Scaler aktiviere zb. 720p o. 1080i ruckelt das Bild bei mir enorm stark, dies ist vor allem gestern ganz extrem beim Fußball schauen aufgefallen.Stell ich den Scaler im Menu auf "unverändert" ist das ruckeln wech.
Jemand eine ahnung was das sein könnte ?
Danke im vorraus
Chris
Leider konnte mir darauf auch niemand eine Antwort geben scheint jedenfalls schomal kein defekt zu sein.
Vector_77
#1536 erstellt: 17. Jun 2006, 12:51
Hallo hifi forum
Hab mir jetzt den 2600 von
Yamaha geholt .
Entweder bin ich aua oder das Gerät ist defekt.
Muss bis zur Leistungsgrenze gehen um etwas zu hören. Ich hatte bis jetzt
den RX-V800RDS der wesentlich besser und knackiger klang.
vector 77, center 13, needle dipol, DVD 626 Pioneer
Kann mir jemand weiter helfen?
Manni
Goenk
#1537 erstellt: 17. Jun 2006, 13:14
@ Victor
bei wieviel db hört den die anzeige auf? es gibt eine einstellung wo die Maximallautstärke geregelt ist. Weiß aber grad net wo die ist. Habs selber durch suchen aber schnell geunden gehabt.
Ist den die Impedanz auch richtig eingestellt?
Bei mir war auch das mit der Maximallautstärkebegrenzung, wenns bei dir auch der Fall ist, dann teste doch bitte mal ne 20 min volle Lautstärke zu fahren ob sich der Ventilator auch automatisch einschaltet, bei mir leider nicht Werd nach der Wm das gute stück erst mal in die werkstatt bringen
M@MAN
#1538 erstellt: 17. Jun 2006, 17:26
Hallo
Habe mir auch den 2600er zugelegt .
Also eigentlich klingt der Yami nur geil .
Nur leider hat er auch so seine probleme .
1.
wenn ich das autosetup mit ypao laufen lasse bekomme ich jedesmal verschiedene Messergebnisse mal ist die rechte Front LS falsch verdrahtet manchmal die hintere souround aber natürlich beide aber nicht gleichzeitig sondern mal ja mal nein .
2.
Wenn ich zb. meinen dvd player laufen lasse und musik höhre darf ich am komponentenwahlschalter nicht auf zb.: cable\sat stellen denn dann höhre ich ein mischton von zwei quellen .
3.
bei souround sind die hinteren LS viel zu leise hier kommt keine spannung auf . habe die hinteren LS schon manuell voll angehoben und die vorderen komplett abgesenkt .
Kennt jemand von euch eines dieser Probleme .
Für hinweise wäre ich Dankbar .
MFG.:M@MAN
Vector_77
#1539 erstellt: 17. Jun 2006, 20:30
@ Goenk
die Maximallautstärke habe ich auf -16dB eingestellt. lauter wollte ich nicht, weil bei meinem alten Receiver da die Grenze war, wo es anfing zu verzerren.
Die Impedanz ist richtig eingestellt.
Und das Anheben der Lautsprecher incl. Equilizer haben nichts gebracht. Das THX logo bei StarWars1 hat bei meinem Alten Receiver die Gläser aus dem Schrank geholt, jetzt wackeln sie noch nicht mal.
@M@MAN
Die Probleme habe ich auch. Die LS sollen falsch geklemmt sein und beim surround kommt keine Spannung auf.
Habe alle Optionen ausprobiert. Bringt alles nichts.
Wer kann mir helfen, bevor ich ihn in die Tonne schmeiße
Ich habe auch meinen Yam Händler drauf angesetzt, ich schreibe euch hier auch die Antwort, bin mal gespannt was er sagt.
Turbospeedy
#1540 erstellt: 17. Jun 2006, 21:33
@Vector
Dann setz die Grenze mal auf 0db und schau was dann kommt,
blos weil der andere Verstärker dort anfing zu verzerren heißt
es nicht das der 2600er das auch macht, ich habe hier
3 Verstärker und alle 3 sind anders einzustellen an denselben
LSPs da nutzen mir die db Schritte auf dem Regler nicht wirklich viel.
MfG
Turbospeedy
Vector_77
#1541 erstellt: 18. Jun 2006, 08:20
Turbospeedy
Das hab ich auch schon versucht!
Bei einer für mich normalen Lautstärke ,fängt der Yami schon mit eigengeräuschen an, ein leichtes Rauschen.
MFG
Manni
kalister1
#1542 erstellt: 18. Jun 2006, 09:25
AcidChris schrieb:
@maad67
Hallo Leute,
Danke im vorraus
Chris
Guten Morgen,
habe das Gleiche "Problem".
Ich schaue über einen Benq3750 und einen Topfield 5000MP.
JEDES Signal, dass ich vom Receiver über den Yammi schleife (YUF oder S-VHS), egal ob ich dann per HDMI, S-Video oder YUF rausgehe, kommt am LCD einfach nur Scheisse an. Pixelig, verruckelt, komische Farben usw... (habe da wirklich alle Kombinationen an Verkabelungen und Yammieinstellungen probiert). Wie bei Maad67 ist auch bei mir das Bild direkt vom Receiver zum LCD per gutem alten Scart das Beste (wirklich GUT!!), nur kann ich dann leider keine Yammiinfos wie Lautstärke am LCD sehen, schade!!!!
Wirklich funktionieren tut der Yammi nur als Umschalter bei einem echten HDMI Signal wie z.B. meinem S97. (leider kann man auch hier keine Infos am LCD sehen (zumindest nicht bei laufendem Bild).
NAja..... aber als Soundmaschine ist er trotzdem eine Wucht.
lG
kalister
Noch etwas: der 2600er hat die letzte Firmware draufgebügelt bekommen.
[Beitrag von kalister1 am 18. Jun 2006, 11:14 bearbeitet]
AcidChris
#1543 erstellt: 18. Jun 2006, 10:48
Ich werd mir die Tage mal das Update aufspielen lassen, mal schauen ob auch dieses prob damit behoben ist.Meld mich dann auf jeden fall nochmal.
Chris
traumzeitdidger
#1544 erstellt: 18. Jun 2006, 13:57
Hat jemand eine ahnung welcher De Interlacer im 2600er ist?
Möchte mir auch einen zulegen und vergleiche ihn gerade mit dem Denon 4306 der einen Faroudja FLI-2310 De Interlacer hat. Vom Klang her ist der Yammi viel geiler!!
Gruß Robert
Dierterle
#1545 erstellt: 18. Jun 2006, 14:06
Gruß Robert
Als ein 4306? HaHa!!
Dieter
Mister_Beam
#1546 erstellt: 18. Jun 2006, 15:30
Hallo...
ich versuche gerade den 2600er über die schöne Software vom Notebook aus über die RS232 schnittstelle zu steuern.
Bekomme aber leider keinen zugriff auf den Yammi.
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Da ich kein Com-port mehr an meinem schläppi habe muß ich das über einen usb-serial adapter machen.
Muß ich am Yammi was einstellen?
Oder weiß jemand ob der Yammi ein nullmodem kabel oder ein einfaches serielles kabel dazu benötigt?
Ich benutze eine normale serielle verlängerung....
Gruß ich
[Beitrag von Mister_Beam am 18. Jun 2006, 15:31 bearbeitet]
AcidChris
#1547 erstellt: 18. Jun 2006, 20:27
Mister_Beam schrieb:
Hallo...
Moin,
wo steht geschrieben das du über diese Schnittstellen den Yammi steuern kannst ? Ist die net nur dafür da um ein Update durchführen zu können o. eventuell Fehler auszulesen ?
Mister_Beam
#1548 erstellt: 19. Jun 2006, 00:18
Wo das geschrieben steht? Auf einer dieser 78 seiten hier ;-) Irgend jemand hatte hier mal den link zur software gepostet (Glaube so um seite 30 rum )und einige haben berichtet das es geht (wozu auch sonst die software)Also hab ich mir die dann auch runtergeladen.
Guckst du hier:
Receiver Manager Editor v 1.0
Scheint wohl auch eher für Händler als für anwender zu sein,aber gehen muß es ja trotzdem ;-)
Würde so einiges erleichtern,und wichtig aussehen tut es obendrein auch noch wenn man vom Notebook aus das ganze bedient
Mister_Beam
#1549 erstellt: 19. Jun 2006, 16:46
So,weiter gehts.
Heute hab ich mein HDMI kabel bekommen.
Damit bin ich jetzt aus dem 2600er raus und in meinen Z3 rein.
Playstation (S-Video),Videorecorder (S-Video),TV (normaler gelber chinch),DVD (YUV)
Egal welche eingangsquelle ich wähle,egal welche auflösung ich einstelle 576p,1080i,720p,der Z3 zeigt mir immer alles richtig an.Und auch das GUI und die Kurzmeldungen funzen.
Und das mit einem 15m HDMI Kabel für 40 Euro
Es muß also nicht immer teuer sein.....
Bin zusätzlich noch paralell mit YUV aus dem 2600er in den Z3.
Eine wirkliche Bildveränderung zwischen YUV und HDMI kann ich beim umschalten allerdings nicht feststellen
[Beitrag von Mister_Beam am 19. Jun 2006, 16:50 bearbeitet]
ppl
#1550 erstellt: 19. Jun 2006, 17:08
Gruß Robert
Dieter
Also meiner meinung nach ist der 2600er wirklich besser als ein 4306
Habe damals beim kauf sämtliche Receiver getestet!
traumzeitdidger
#1551 erstellt: 19. Jun 2006, 18:06
Da ich nun in meinem Fachgeschäft heute auch die Scalierung vorgeführt bekommen habe,einfach Unglaublich das Bild und ich den Klang vom Yamaha echt vieeel besser finde als den von Denon habe ich mir sofort den 2600er bestellt!! In etwa 8-10 Tagen bin ich auch Besitzer dieses meiner meinung nach wirklich tollen Gerätes!!
@Dieter:
Danke für deinen kompetenten Beitrag, hat mir echt weiter geholfen!
Robert
Yamaha RX-V2700 vs. RX-V2600 vs. RX-V1700
Dreamweaver am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  48 Beiträge
RX-V473 Samsung TV
abenn68 am 08.08.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V2600 + Bananenstecker
fraba am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 373 an Samsung UE65HU7200
*Jens_Müller* am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V2600 HDMI durchschleifen?
DaywalkerNL am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V1800 an Samsung Q60R
dapo007 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685 an Samsung QLED TV: Probleme mit ARC?
bjoern_krueger am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  13 Beiträge
yamaha rx-v681 und Samsung Smart TV
Rodman am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V467 oder RX-V567 ?
GuitarHero999 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Yamaha RX V 377 an Samsung GQ55Q7FN
ratzec am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
