Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 Letzte
Yamaha RX-V2600 ???
erddees
#2001 erstellt: 08. Okt 2009, 14:28
Ich habe in der BA meines 3800 etwas Interessantes entdeckt:
Übernahm. Freq (Bass-Übergangsfrequenz)
Verwenden Sie dieses Merkmal, um die Übergangsfrequenz
aller Lautsprecher zu wählen, die auf „Klein“oder auf „Nicht
vorh.“ in „Lautspr. Ausw.“ (siehe Seite 88 und 89) gestellt sind.
Alle Frequenzen unter der gewählten Frequenz werden an die
Subwoofer oder an die Lautsprecher angelegt, die auf „Groß“ in
Wahlmöglichkeiten:40Hz, 60Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz,110Hz, 120Hz, 160Hz, 200Hz
Ich könnte mir vorstellen und unterstelle mal, dass das dann beim 2600 nicht anders sein wird.
jd17
#2002 erstellt: 08. Okt 2009, 14:41
ja das ist ja quasi genau das was ich gesucht habe, aber leider steht in der BA des v2600 so etwas nicht.
danke schonmal für den tipp.
wäre klasse, wenn noch ein v2600 besitzer etwas dazu sagen könnte.
wenn es diese funktion gibt bin ich scheinbar zu blöd für die BA... :/
p.s. es steht nur folgendes in der v2600 BA:
Bass Cross Over (Bass-Übergangsfrequenz)
Verwenden Sie diese Funktion, um die
Übernahmefrequenz (Abschaltung) für alle Signale mit
niedriger Frequenz zu wählen. Alle Frequenzen unter der
gewählten Frequenz werden an den Subwoofer gesandt.
Wahlmöglichkeiten: 40Hz, 60Hz, 80Hz (THX), 90Hz,
100Hz, 110Hz, 120Hz, 160Hz,
200Hz
THX Empfehlung: 80Hz (THX)
und da steht ja leider deutlich nur subwoofer.
[Beitrag von jd17 am 08. Okt 2009, 14:48 bearbeitet]
jd17
#2003 erstellt: 09. Okt 2009, 14:13
kommt schon, bitte helft mir!
jd17
#2004 erstellt: 15. Okt 2009, 17:51
nungut, hier weiß scheinbar keine bescheid - macht ja nichts, ich werde schon klarkommen.
habe aber eine andere frage:
ich habe den receiver jetzt (und bin sehr begeistert bisher) aber folgendes problem:
meine frontlautsprecher habe ich über bi-amping angeschlossen, aber ich habe auf meinem schreibtisch (auch im wohnzimmer) noch ein paar lautsprecher, die ich früher immer über speakers B angeschlossen habe. wenn ich jetzt allerdings speakers B anschalte zieht ja trotzdem noch das bi-amping und die hochtöner der anderen lautsprecher spielen mit.
kann ich das irgendwo für speakers B deaktivieren? oder halt nur für speakers A zulassen?
oder muss ich das dann über eine andere zone machen?
bei denon stellt man bi-amping nur entweder für speakers A oder B ein, geht das beim yamaha nicht irgendwie?
wäre nett, wenn mir jemand helfen kann.
Son-Goku
#2005 erstellt: 16. Nov 2009, 19:45
hallo
eine frage zum 2600.kann er anliegende 1080p signale vom blu ray player durchschleifen?oder geht nur max 1080i.oder betrifft das nur die skalierung bei analogen signalen?
gruss
mario
jd17
#2006 erstellt: 16. Nov 2009, 19:57
nur wenn der BD-player 1080/24p "forcen" kann. welche das können, weiß ich leider auch nicht. die ps3 macht es und mit einem pc/htpc gehts auch.
notfalls nimmt man eben einen hdmi splitter, wenn man den hdmi ton auf dem V2600 haben möchte (neue tonformate als PCM).
padddy
#2007 erstellt: 26. Jan 2010, 21:14
Ich Hauch dem Thread auch mal wieder Leben ein, hoffe es gibt im Zeitalter von Dolby TrueHD und dts HD noch Leute die den Yammi nutzen
Undzwar hab ich nun das Problem das ich neben meiner XBOX360 auch meinen Satelliten Receiver über YUV an meinen Plasma anschließen will.
Nun hat der 2600er ja sozusagen nen Switch für genau diese Signale integriert. Mich würde nun interessieren ob jemand genau sowas mit dem Yamaha schon realisiert hat und wie da die Erfahrungen sind. Speziell würde mich interessieren ob der Yamaha eingeschaltet sein muss um die Signale zu verteilen oder ob er automatisch erkennt wenn ein Signale durchgeschliffen werden soll.
Würdem mir nur ungern einen externen YUV-Switch kaufen wollen.
Chessplayer
#2008 erstellt: 31. Jan 2010, 10:11
Ich habe mitunter einen Ausfall des HDMI-Ausgangs, was nicht am Kabel liegt. Kann man dieses Problem kostengünstig beheben oder wäre ein Neukauf ratsamer? Mein Receiver ist vier Jahre alt und ich bin ansonsten sehr zufrieden.
DevilX1811
#2009 erstellt: 31. Jan 2010, 12:29
Lese dir bitte mal die BDA deines Yammi's durch z.B die Seite 22, danach müsstest du eigentlich wissen wie du dein Problem lösen kannst !
Gruss Devil
jd17
#2010 erstellt: 02. Jan 2011, 15:52
hallo zusammen!
ich hoffe, es sind überhaupt noch ein paar wenige V2600 nutzer aktiv im forum und mir kann jemand helfen!
es geht um die "bekannte" hdmi-problematik.
ich habe als bd-player jetzt einen philips BDP7500B2 und mir dazu 2 1m hdmi 1.4 kabel bestellt.
dann bin ich ganz normal den weg über den AVR gegangen und bekomme auch hd-ton, alles super.
am player kann man als auflösung 1080p/24hz feststellen und es kommt dann auch ein signal am fernseher an, aber leider entstehen bildfehler und komische farbstiche.
am AVR habe ich eingestellt, dass nichts gewandelt wird, aber auch schon alles andere probiert - das signal wird nicht sauber.
laut diversen berichten hier kann der 2600 ja ein 1080/24p signal weiterleiten, wenn der player dies nur forcen kann.
mache ich jetzt irgendetwas falsch, oder habe ich etwas vergessen? brauche ich vielleicht eine andere firmware für den avr oder sowas?
könnt ihr mir helfen?
jd17
#2011 erstellt: 04. Jan 2011, 10:12
niemand mit rat?
Eminenz
#2012 erstellt: 04. Jan 2011, 10:16
Was für ein Signal kommt beim TV an?
jd17
#2013 erstellt: 04. Jan 2011, 10:29
er zeigt nicht die wiederholfrequenz an, aber es wird definitiv 1080p gemeldet. er sprang auch manchmal zwischen 1080i und 1080p hin und her glaube ich, aber dieses farbstichige fehlerhafte signal in 1080p blieb normalerweise schon.
Eminenz
#2014 erstellt: 04. Jan 2011, 10:34
Schade, mein TV zeigt mir entsprechend auch die Frequenz an.
Hast mal herkömmliche 1.3 Kabel probiert?
jd17
#2015 erstellt: 04. Jan 2011, 10:53
noch nicht, nein. meinst du das könnte helfen? eigentlich sollten die 1.4-kabel doch komplett abwärtskompatibel sein oder?
ob es 24hz sind oder nicht sollte sich ja eigentlich herausfinden lassen. ich werde bei nem video mal darauf achten, ich finde bestimmt einen film wo die seitlichen kameraschwenks in nicht-24p stark auffallen würden.
Eminenz
#2016 erstellt: 04. Jan 2011, 11:05
Probiere es mal mit anderen Kabeln aus.
Außer ein 2600-Besitzer sagt, dass es bei ihm auch mit 1.4 Kabeln geht.
jd17
#2017 erstellt: 04. Jan 2011, 15:39
ok ich teste und berichte heut abend.
jd17
#2018 erstellt: 05. Jan 2011, 20:53
also ich habe nun mit den anderen kabeln getestet und dabei etwas festgestellt, was unabhängig von den kabeln ist (die 1.4er danach direkt auch probiert):
sobald echter 1080p/24hz inhalt gestartet wird ist die anzeige richtig! soweit war ich vorher garnicht gekommen weil mich das menü schon so abgeschreckt hat.
alles andere wird dagegen mit farbfehlern und flackern dargestellt, wahrscheinlich weil es in 50 oder 60hz vorliegt und der receiver wohl 1080p mit 50 oder 60hz nicht weiterleiten kann, sondern nur mit den geringen bildern/sekunde.
ich denke damit hat sich das ganze erledigt und ich weiß nun wo die grenzen sind.
ich werde jetzt wahrscheinlich einfach den coaxausgang nutzen und kein hd-audio hören - der unterschied ist mit meiner anlage sicher eh nicht wahrnehmbar.
ich schaue einfach zu viel material was nicht 1080p/24hz ist - das ständige umschalten würde mich nur nerven...
naja mal sehen.
[Beitrag von jd17 am 05. Jan 2011, 20:54 bearbeitet]
Eminenz
#2019 erstellt: 05. Jan 2011, 21:22
HD-Ton ist völlig überbewertet und zuweilen eh auf Englisch.
jd17
#2020 erstellt: 05. Jan 2011, 21:29
das englisch ist kein problem, ich schaue eh lieber OT.
aber mit dem hd-ton gebe ich dir recht. ich habe auf ein paar schweineteuren lautsprechern mal versucht den unterschied zwischen dts hdma und dts 1,5mbit zu hören und für mich war da garnichts.
und das war ein nahezu perfektes setup was ich mir niemals werde leisten können.
Eminenz
#2021 erstellt: 06. Jan 2011, 08:13
Also ich meine schon, dass man kleine Unterschiede hören kann, aber mir wäre das keine zusätzlichen Investitionen wert.
jd17
#2022 erstellt: 06. Jan 2011, 15:05
ich danke dir jedenfalls für die hilfe.
es wäre natürlich einfacher gewesen alles über hdmi zu machen, deswegen wollte ich dass es klappt. aber ist nicht wild so.
padddy
#2023 erstellt: 01. Jul 2011, 14:53
Hallo Leute,
da ich mittlerweile so gut wie nur noch Blu-Rays schaue und so gut wie kaum noch Musik höre überlege ich meine, in die Jahre gekommene, Kombo aus Yamaha RXV-2600 und Yamaha DVD-S 2700 zu verkaufen. Momentan würde ich in etwa 550-600 Euro dafür bekommen.
Davon würde ich mir den den Technisat S1 zulegen und dazu eben noch einen neuen AV-Receiver der auch etwas kleiner als der Yammi sein sollte ~ 400 Euro. Nach einigen Recherchen blieb ich immer wieder beim Pioneer VSX-920 hängen, der für einen kleinen Preis viel bietet und ich endlich auch mal die neuen Tonspuren dekodieren könnte.
Als Lautsprecher Set verwende ich das Monitor Audio Bronze Surround Set, als Blu Ray Player kommt der Panasonic BD 60 zum EInsatz. Was meint ihr, wäre der Pioneer ein deutlicher Rückschritt, immerhin war der Yamaha in etwa 3x so teuer.
Jemand einen ähnlichen Wechsel durchgeführt ?
Eminenz
#2024 erstellt: 01. Jul 2011, 20:54
Ich denke wenn du nur Blurays schaust und Musik vernachlässigst machst du klanglich keinen großen Rückschritt. Ich selber mag die kleinen Pios klanglich nicht, aber sie sind tonal nicht völlig anders wie die Yamahas.
Bei dem Budget wäre für den reinen Surroundgebrauch jedoch einer der neuen Onkyos meine Wahl (509 oder 609)
Yamaha RX-V2700 vs. RX-V2600 vs. RX-V1700
Dreamweaver am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  48 Beiträge
RX-V473 Samsung TV
abenn68 am 08.08.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V2600 + Bananenstecker
fraba am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 373 an Samsung UE65HU7200
*Jens_Müller* am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V2600 HDMI durchschleifen?
DaywalkerNL am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V1800 an Samsung Q60R
dapo007 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685 an Samsung QLED TV: Probleme mit ARC?
bjoern_krueger am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  13 Beiträge
yamaha rx-v681 und Samsung Smart TV
Rodman am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V467 oder RX-V567 ?
GuitarHero999 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Yamaha RX V 377 an Samsung GQ55Q7FN
ratzec am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
