Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 Letzte |nächste|
Yamaha RX-V2600 ???
tomkai3
#1151 erstellt: 11. Apr 2006, 12:49
@PaulH
Stimmt Du hast recht, hab mir gerade nochmal die Spezifikation durchgelesen, gibts auch in Deutsch....
[Beitrag von tomkai3 am 11. Apr 2006, 12:50 bearbeitet]
PaulH
#1152 erstellt: 11. Apr 2006, 12:51
@vitcoufal
Die HDMI-Spec gibts bei http://www.hdmi.org/manufacturer/specification.asp nach vorgängiger Registrierung.
Die HDCP-Spec gibts hier http://www.digital-cp.com/home/HDCPSpecificationRev1_1.pdf
Alles leider nur in Englisch. Viel Spass beim Lesen. Ostern kommt bald, das hast Du genug Zeit um das durchzuackern.
Paul
[Beitrag von PaulH am 11. Apr 2006, 13:49 bearbeitet]
wingding
#1153 erstellt: 11. Apr 2006, 13:22
tomkai3 schrieb:
@wingding
Alle Monitorausgänge beim 2600, liefern das Bildschirm-Menue, von FBAS bis HDMI.
ah o.k. dann brauche ich ja kein extra Kabel anschließen und HDMI zum TV reicht aus. thx (komme wohl erst am WE zum einstellen und wollte nicht mit fehlendem kabel dastehen )
vitcoufal
#1154 erstellt: 11. Apr 2006, 13:30
@PaulH
Danke für den Link. Englisch ist kein Problem. Da steht was von annual fee. Muss man wirklich vorher bezahlen oder muss man nur registrieren?
tomkai3
#1155 erstellt: 11. Apr 2006, 13:33
@vitcoufal
Probiers mal hier, da steht es umsonst.
http://de.wikipedia....l_Content_Protection
PaulH
#1156 erstellt: 11. Apr 2006, 13:39
Jahresgebühr ist nur bei HDMI-Lizenznehmern (Adopter) fällig. Um die HDMI-Spec runterzuladen musst Du vor dem Download nur Name, Adresse, E-mail etc. angeben.
Paul
vitcoufal
#1157 erstellt: 11. Apr 2006, 13:42
@tomkai3
Thomas, danke für den Link. Das HDCP-Pdf bekommt man ohne Probleme über den Link von PaulH. Frage wie komme ich an die HDMI-Spec?
@PaulH
Vielen Dank. Ich werde es mal probieren.
(Hat sich gerade überschnitten)
[Beitrag von vitcoufal am 11. Apr 2006, 13:44 bearbeitet]
Mr_Roboto
#1158 erstellt: 11. Apr 2006, 17:16
musste den 1600er nun an den Hifi-Händler zurückschicken. Zuvor hatte ich Eure Tipps ausprobiert - ohne Erfolg. Sicherheitshalber habe ich auch noch mit einem Techniker vom Yamaha-Kundendienst Online gesprochen. Dieser sagte mir am Ende, dass man wohl davon ausgehen könne, dass etwas an der Videoverarbeitung im Yamaha defekt ist, was auch durchaus mal vorkommen könne, da die Geräte ja aus Hunderten von empfindlichen Klein-Bausteinen bestehen. Mit andere Worten: Ist zwar ein ziemlicher Bolide, aber einer mit einem weichen/empfindlichen Kern.
Naja, mal wieder Pech gehabt :cut. Aber wem will man einen Vorwurf machen? Ist halt n'Defekt. Mal sehn wie die ganze Sache weitergeht und wann ich ein Austauschgerät bzw. das Geld zurückbekomme.
Kurios: Die Post wollte das Paket im Paketamt nicht entgegen nehmen, weil es 22 Kilo und damit 2 Kilo zuviel wiegt. Was will man dazu noch sagen. Aber es gibt zum Glück inzwischen alternative Paketdienste ...
Auf jeden Fall noch mal Danke für die Hilfen hier.
CU Martin
tomkai3
#1159 erstellt: 11. Apr 2006, 17:39
@Mr_Roboto
Schade das Du so Pech gehabt hast, aber RXV1600/2600 sind echt klasse, wenn sie funktionieren.
Jonni1
#1160 erstellt: 11. Apr 2006, 17:42
nach langem und interessiertem lesen dieses Treats klinke ich mich auch mal hier ein.
Ich liebäugle mit einem neuen Receiver und da wären der 1600/2600 heiße Kandidaten.
Doch mit diesen neuen HDMI Spec. ist das so ne Sache. z.Z. ist ja 1.1. aktuell und bald kommt 1.3, doch wie verhält es sich dann mit den Anschlüssen, sind dann beide Steckertypen auf der Rückseite verbaut oder verschwindet der Anschluß für 1.1 wieder?
tomkai3
#1161 erstellt: 11. Apr 2006, 17:53
@Jonni1
HDMI-Version 1.3, ist zu 1.1 abwärtskompatibel, deswegen ist es egal welche Anschlussversionen auf der Rückseite zu finden sind.
Jonni1
#1162 erstellt: 11. Apr 2006, 18:26
@tomkai
hmmm, ja das habe ich auch schon mal gelesen nur nicht verstanden, und wenn ich ehrlich bin verstehe ich es noch nicht.
Wenn ich z.B. eine Kette in 1.1 habe DVD+Receiver+Plasma
und nun tausche ich den Receiver und dieser hätte die neue Norm 1.3 bräuchte ich "nur" die Kabel tauschen (wegen verschiedener Stecker) und das ganze würde funktionieren?
Johann
tomkai3
#1163 erstellt: 11. Apr 2006, 19:10
@Jonni1
Ja so ist es. 1.3 ist abwärtskompatibel.
franko77
#1164 erstellt: 11. Apr 2006, 21:47
ich habe michauch für einen 1600er entschieden und schon eure Hilfe für das richtige Einstellen des Systems 5 benötigt - nochmals vielen Dank.
So, jetzt ist auch mein HDMI-Kabel da - und nicht funktioniert.
Quelle ist ein Pioneer 530 mit Komponente an den 1600
Vaiante 1
Komponente an den Beamer - funktioniert tadellos
Variante 2
HDMI von 1600er an Beamer - kein Bild
Was kann ich tun?
Hoffe auf Hilfe....
franko77
corcoran
#1165 erstellt: 11. Apr 2006, 22:24
Im Setup auch die I/O auf HDMI gestellt?
tomkai3
#1166 erstellt: 12. Apr 2006, 06:08
Die HDMI-Eingänge, müssen einer Eingangsquelle zugeordnet werden, desweiteren muss die Video-Analog/Digital-Wandlung eingeschaltet sein.
Hier Auszüge aus der Anleitung:
Zuordnung von HDMI-Komponenten
Sie können eine HDMI-Komponente der HDMI IN 1-
oder HDMI IN 2-Buchse auf der Rückseite dieser Einheit
zuweisen, sodass die über den HDMI-Anschluss
eingespeisten Audio- und Videosignale gleichzeitig
wiedergegeben werden können.
Verwenden Sie den HDMI IN-Parameter im
INPUT MENU, um HDMI-Komponenten zuzuweisen.
Stellen Sie V CONV. auf ON ein.
Danach sollte ein Bild über HDMI-Out zu sehen sein...
vs1
#1167 erstellt: 12. Apr 2006, 08:14
Hallo!
Nun habe ich diesen übermächtigen Thread endlich durchgearbeitet. Ich muss nochmal auf die Konvertierung eingehen.
Ich selbst habe folgendes Equipment:
TV: LCD-TV LG RZ37RZ31 (1366x768) mit DVI in
DVD: Samsung DVD HD850 (mit hdmi)
SAT und Video: via S-Video
Ich liebäugel aufgrund von diesem Thread nun auch mit dem Yammi 2600, und erhoffe mir von diesem etwas schöneres SAT Fernsehen (S-Video hochrechnen)
Natürlich habe ich hier auch von den teilweise massiven Problemen gelesen, und deshalb gerade mal mit der LG Hotline telefoniert.
Diese sagt, dass es 2 DVI Kabelstandards gibt, Single-Link und Dual-Link. LG empfiehlt ausdrücklich die Single-Link Kabel, die ohne Steuerleitung funktionieren, das birgt weit weniger Problem-Potential.
Kann mir dazu jemand was sagen? Ich verstehe das nicht so ganz. Hat der 2600 dann weniger Sorgen?
Gruß,
Volker
tomkai3
#1168 erstellt: 12. Apr 2006, 08:32
@Volker
Gut wäre, wenn über das Single-Link, keine Auflösungen an den 2600 gemeldet werden, da viele Displays unter anderem gerade über DVI auch PC-Aflösungen gemeldet werden, womit der 2600 nichts anfangen kann und dann den Scaler abschaltet.
Desweiteren muss der DVI-Anschluss am LCD, das HTPC-Protokoll integriert haben, sonst bleibt der Bildschirm schwarz.
Der S-VHS-Ausgang bei den Geräten die an den 2600 angeschlossen werden, sollten die 0,7Volt +/-3% Ausgangsspannung einhalten, da es sonst zu Problemen am 2600 über HDMI-Out kommt.
vs1
#1169 erstellt: 12. Apr 2006, 14:55
Hallo tomkai3
Vielen Dank erstmal für Deine Antwort.
OK, das verstehe ich soweit. Aber, wie kann ich das prüfen? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann greift genau hier wohl auch das Yammi Update.?!? Und, wird diese "Meldung" nicht über die Steuerleitung beim Dual-Link gesendet?
Mir ist der Unterschied zwischen Single- und Dual-Link noch nichjt ganz klar...
Das hat er, hier dürfte es kein Problem geben.
Ist das etwa nicht genormt?
Wie kann ich das messen? Ich glaube nicht, dass sowas in den technischen Daten der Geräte steht...
[Beitrag von vs1 am 12. Apr 2006, 14:58 bearbeitet]
tomkai3
#1170 erstellt: 12. Apr 2006, 15:59
leider kann ich Dir die Fragen nicht beantworten, da ich nicht weiß über welchen Pin, und wie das Meldesignal übertragen wird.
Doch die Normung lautet 0,7Volt +/-3%
Aber leider halten sich nicht alle dran.
Die Spannung muss beim Luminanzsignal zur Masse gemessen werden, das kann man aber nur mit nem Oszilloskop machen.
Wenn allerdings das Bild über HDMI-Out stabil ist, erübrigt sich die Messung.
Ein guter Radio u.Fernsehtechniker, kann Dir mehr dazu sagen.
JvonL
#1171 erstellt: 12. Apr 2006, 16:43
Als sog. Laie habe ich noch eine Frage zur HDMI-Verbindung.
Das Bild und Tonsignal geht immer nur in eine Richtung?
Also entweder Ausgang oder Eingang,so das ich für den analogen Kabelanschluss von TV den Ton über Receiver mit einem z.B.Cinch oder Scartkabel verbinden muss?
tomkai3
#1172 erstellt: 12. Apr 2006, 17:19
Die Tonverbindung, geht bei Receiver>TV-Verbindung,zum TV.
Der Ton vom TV zum Receiver, muss über eine Stereo-Cinch-Leitung zum Receiver gebracht werden, da ein HDMI-Anschluss nicht gleichzeitig als Ein u.Ausgang genutzt werden kann.
Bei den TV´s, ist die Tonausgabe über HDMI meist nicht vorgesehen, da der HDMI-Anschluss nur als Eingang dient.
vs1
#1173 erstellt: 12. Apr 2006, 18:07
Hmm,
Die Frage ist halt:
Wenn ich mir einen 2600 kaufe, dann soll dieser als Schaltzentrale funktionieren, und 1 oder 2 hdmi Quellen, sowie 2 S-Video Quellen umschalten, teilweise hochrechnen und alle Quellen per hdmi<->dvi Verbindung am LCD ausgeben.
Sollten es nun Single- oder Dual-Link Kabel sein um mögliche Probleme mit dem Yammi zu vermeiden?
Volker
PaulH
#1174 erstellt: 12. Apr 2006, 18:28
vs1 schrieb:
...wird diese "Meldung" nicht über die Steuerleitung beim Dual-Link gesendet?
Korrekt. Die Auflösungen werden über die DDC-Leitung vom Sender abgefragt (Pin 7 am DVI-D, bzw Pin 17 am HDMI).
vs1 schrieb:
Sollten es nun Single- oder Dual-Link Kabel sein ...
Single Link genügt. HDMI Typ A Stecker haben nämlich nur drei Kanäle wie Single Link DVI. Die drei Kanäle reichen auch vollständig aus für die HDTV Auflösungen bis 1080i.
Paul
vs1
#1175 erstellt: 12. Apr 2006, 18:52
@ PaulH
Danke für die Antwort!
Denkst Du, dass ich die weiter oben beschrieben Probleme mit der Konvertierung im 2600 haben könnte, oder eher nicht... ?
[Beitrag von vs1 am 12. Apr 2006, 18:52 bearbeitet]
HannesV
#1176 erstellt: 12. Apr 2006, 18:57
Sehr schön. Es wäre auch ein Ding, wenn das nicht ausreichen würde.
Wie war das mit i und p?
i = interlaced
p = pal
Oder wie muss ich mir das vorstellen? Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
sergioleone
#1177 erstellt: 12. Apr 2006, 19:10
wenn das mal keine verarsche ist :
P steht für progressive Scan also volbild ausgabe
HannesV
#1178 erstellt: 12. Apr 2006, 19:16
Progressiv, stimmt. War keine verarsche. Ja, sergioleone ist eben nicht jeder so lange dabei und hat immer mit zutun.
sergioleone
#1179 erstellt: 12. Apr 2006, 19:20
ich hab nur gesehen das du "Stammgast bist" und da macht man sich so seine Gedanken.... aber nichts für ungut
HannesV
#1180 erstellt: 12. Apr 2006, 19:27
Stammgast oder sonstwas sagt nicht viel aus. Hab mich überwiegend mit AV-Receiver, Anschlussmöglichkeiten und Ls (auch wenn man das an meinen nicht erkennt - bevor ne bemerkung kommt - sie waren ein Kompromiss) beschäftigt. Nur am Rande habe ich mich bei TVs umgesehen.
moepy
#1181 erstellt: 13. Apr 2006, 00:15
Hallo an alle,
habe mir den Thread bis zur Hälfte durchgelesen, dann habe aufgrund der späten Uhrzeit abgebrochen und hoffe, dass ihr ein Nachsehen mit mir habt und mir bei meinem Problem trotzdem weiterhelfen könnt
Kurz vorweg....ich versuche gerade mir ein kompettes Heimkino einzurichten....und habe mir dafür den Yamaha 2600 ausgesucht, allerdings weniger wegen den Sound-Eigenschaften (die aber, wie schon mehrmals gelsen, ein mehr als feiner Nebeneffekt sind, normalerweise, würde mir ein 557 vermutlich reichen ;))....sondern vielmehr wegen der Videokonvertierung.
Jetzt meine Frage, da ich schon von vielen Problemen zu diesem Thema gelesen habe.
Ich möchte einen Sanyo PLV-Z3 an den Yamaha 2600 über ein HDMI-HDMI Kabel anschließen.
An den Yamaha möchte ich dann einen HTPC über ein DVI-HDMI Kabel anschließen (Sound über optische Kabel), den HTPC nutze ich (mit einer DVB-S Karte) als Fernseher, Film- und Musikdatenbank. Zusätzlich soll noch ein DVD-Player über ein HDMI-HDMI Kabel an den Yamaha angeschlossen werden (Sound ebenfalls wieder über ein optisches Kabel). Dabei dachte ich aus Kostengründen an den Denon-1920, der Yamaha 2500 ist mir einfach zu teuer.
Dazu noch ein Videorecorder von Onkyo über ein Video-Kabel und zusätzlich sollen noch über Komponten oder FBAS (sprich: Composite) eine PS2 und andere Spielwürfel daran angeschlossen werden. Sound jeweils über Chinch.
Davon erhoffe ich mir, dass ich die Video Ein-/Ausgänge so mit der Soundausgabe verbinden kann, sodass ich mit einem Knopfdruck sowohl Bild als auch Ton der jeweiligen Quelle an Augen und Ohren bekomme und der Sanyo PLV-Z3 vor allem immer auch das anzeigt, was er anzeigen soll.
(Habe gerade bei der Videokonvertierung von immensen Problemen gelesen)
Wird das alles so funktionieren wie ich mir das vorstelle?
Hat vielleicht jemand gerade mit dieser und/oder einer ähnlichen Kombination Erfahrungswerte für mich?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Julian
tomkai3
#1182 erstellt: 13. Apr 2006, 06:44
Hallo Julian,
Dein Problem, dürfte dein PC über DVI/HDMI-In werden, da er wahrscheinlich nicht die TV/HD Auflösungen meldet, wie 576i/p, 720p oder 1080i, sondern die Auflösungen z.B 800x600, 1024x768, oder höher. Damit kann der Scaler nichts anfangen im 2600 und wird abgeschaltet bzw. man kann auch keine Einstellung vornehmen.
Mit dem Sanyo an HDMI-Out, dürfte es eigentlich keine Probleme geben, sofern er die richtigen Auflösungen an den 2600 übermittelt.
Bei der Verbindung des Denon über HDMI, wird das Signal nur durchgeschliffen, aber nicht scaliert, nur wenn Du ihn über YUV anschließt.
Beim Videorecorder über FBAS, und der PS2, sollte es dagegen keine Probleme geben.
Grundsätzlich gilt für den 2600, im Bildmenue oberer Punkt Wandlung auf on, und über I/O Assignment muss jeder optisch/elektrisch-Digital-Ton, YUV und HDMI-In, einer analogen Quelle zugeordnet werden, z.B. für den DVD-Player HDMI-In 1 zu DVD-In.
moepy
#1183 erstellt: 13. Apr 2006, 07:06
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hm...das hört sich in meinen Ohren für nicht ausreichend an, was der Videoprozesser alles kann....laut Werbetext und Testberichte soll er dies alles problemlos können.
Somit hat der ja keinen großen Nutzen für mich (klar ist sein Soundprozesser auch toll, aber dafür ist mir persönlich dann der Preis zu hoch....da fahre ich ja besser, wenn ich mir einen Receiver mit Videokonvertierung auf Komponenten kaufe und vom PC ein VGA-Kabel an den Beamer lege und für den DVD-Player und sonstigen Quatsch ein Komponenten-Kabel und die Konvertierung auf Komponente nutze, welche ja funktionieren sollte???
Oder hat jemand noch einen ganz anderen Tipp für mein Problem?
Vielen Dank.
Gruß Julian
*edit*
Sehe ich das richtig, dass der RX-V 557, schon diese Umwandlung beherscht? D.h. ich kann meine PS2, etc. über FBAS anschließen und er gibt mir das Signal dann über ein Komponenten Kabel an den Beamer weiter?
[Beitrag von moepy am 13. Apr 2006, 07:24 bearbeitet]
tomkai3
#1184 erstellt: 13. Apr 2006, 07:32
@Julian
Das Problem, bleibt eigentlich nur der PC, beim DVD-Player, gibt es kein Problem, da der Denon 1920 selber das Signal auf 720p/1080i scalieren kann, da wäre der Scaler im 2600 eh unnütz.
Und wenn du von deinem PC nur die TV u.HD Auflösungen raus bekommst, sollte das auch funktioniern.
Garantieren, kann ich Dir das leider nicht.
HannesV
#1185 erstellt: 13. Apr 2006, 07:48
Guten Morgen Julian,
wenn der Skaler für Dich unnütz ist, dann kannst Du zum RX V1600 greifen, dann hast Du immer noch HDMI. Wenn Du das aber auch nicht brauchen solltest, dann kannst Du auch den RX V757 oder kleiner nehmen, wenn es Dir dann noch von den Anschlüssen und der Leistung her genügt.
Ja, Videoumwandlung geht ab dem RX V557 los.
CHL
#1186 erstellt: 13. Apr 2006, 08:08
@moepy
Meiner Ansicht nach, wird alles funktionieren.
Für ein otimales Bild, am Beamer, mußt Du eh den PC auf 1280x720 einstellen. Dann geht das Bild auch problemlos durch den Yamaha. Ich betreibe es so, ohne probleme.
vs1
#1187 erstellt: 13. Apr 2006, 08:45
In der Hoffnung, dass alles problemlos funktionieren sollte, hab ich mich nun eigentlich für den 2600 entschieden.
Kann es sein, dass nicht ein Händler in der Lage ist, das Teil in Titan zu liefern ???? Ich glaubs ja wohl nicht!
Selbst diejenigen, die ihn für 1.349.- € anbieten, haben ihn nicht. Von den 1.099.- € Anbietern mal ganz zu schweigen...
Man, hab ich ein Glück!
[Beitrag von vs1 am 13. Apr 2006, 09:02 bearbeitet]
tomkai3
#1188 erstellt: 13. Apr 2006, 09:34
Im Moment ist der 2600 wirklich knapp, Yamaha hatte bei der Kalkulierung für den deutschen Markt, nicht mit dem großen Erfolg für den 1600/2600 gerechnet, und dadurch Zu wenig dem Deutschen Markt zugeteilt. Yamaha kalkliert die benötigten Geräte immer für einen ganzen Zeitraum im Vorraus, wenn dann die Ware zu früh ausgeht, dauert es immer eine Zeit, bist der Markt wieder beliefert werden kann.
Es wird aber Nachschub kommen, nur wann der hier eintrifft, bleibt abzuwarten.
Eltopo
#1189 erstellt: 13. Apr 2006, 10:55
tomkai3 schrieb:
Hallo Julian,
Hallo hab im Prinzip auch vor einen HTPC an den YAmi anzuschliessen, nur will ich mit HDMI aus dem PC raus an HDMI in den Yami rein. Erkennt in diesem Fall der Receiver die Auflösung oder bleibt der Scaler dann auch 'arbeitslos'?
tomkai3
#1190 erstellt: 13. Apr 2006, 11:02
Das ist davon abhängig welche Auflösungen dein PC ausgibt.
Wenn er ein HDMI-Out hat, ist es durchaus möglich das er die richtigen Auflösungen meldet.
Bei deinem PC-HDMI-Out, gehe ich davon aus das das HDPC-Protokoll integriert ist.
Wenn die Vorraussetzungen gegeben sind, sollte es funktionieren mit dem Yammi.
moepy
#1191 erstellt: 13. Apr 2006, 12:25
Eltopo schrieb:
tomkai3 schrieb:
Hallo Julian,
Mit welcher Grafikkarte gehste dann da über HDMI raus? Habe noch keine gefunden die so nen Ausgang hat, deswegen auch DVI-HDMI?!
@rest.
danke nochmals....irgendwie bin ich dennoch unschlüssig...falls es dann doch nciht klappen sollte, habe ich viel Geld kaputt gemacht.
Ich denke ich werde mir jetzt eine günstigere Variante zulegen und alles über ein YUV-Kabel anschließen (Videokonvertierung sei dank ) und den PC über ein extra VGA-Kabel. Das Umschalten am Beamer wird mich nicht umbringen ^^
Dann werde ich erst später auf eine teuerere Variante umsteigen, wenn der HDMI-Standard ausgereifter ist. Ich denke es ist dafür einfach noch zu früh
Eltopo
#1192 erstellt: 13. Apr 2006, 13:40
Ich habe noch nicht die Karte mit dem HDMI Ausgang, soll
eine X1600 von Sapphire werden.
moepy
#1193 erstellt: 13. Apr 2006, 14:08
Die Marke sagt mir mal gar nix....ich dachte eigentlich bisher ich kenn mich was PCs angeht recht gut aus, aber man lernt nie aus ^^
Was is da für nen Chip drauf?
Ich vermute mal nen ATI Chip....weil nvidia karten kenn ich eigentlich fast alle Hersteller.....ATI taugt doch nix
Ich werd glaub glei ma googeln
*edit*
Die die ich gefunden habe ham alle nur nen DVI-Ausgang, poste mal bitte nen Link zu der Karte
[Beitrag von moepy am 13. Apr 2006, 14:10 bearbeitet]
corcoran
#1194 erstellt: 13. Apr 2006, 16:59
Die HDMI-Grakas wurden als erstes von Sapphire angekündigt und gehören der neuen ATI X1300-X1900 Serie an!
jostef
#1195 erstellt: 13. Apr 2006, 18:59
Hallo zusammen,
habe mittlerweile ein weiteres HDMI-Kabel gekauft - leider ohne Erfolg:
Die Signale von SAT (S-VHS), DVD (YUV)werden vom Yami zwar auf HDMI konvertiert, aber die Skalierung ist leider nicht möglich: der 2600 will einfach kein (analoges) Signal hochskalieren. Ich habe den Menüpunkt Wandlung auf EIN, Kompon. I/P auf EIN bei Menüpunkt HDMI-Aufw.Skal. steht er auf unverändert und lässt sich nicht nach unten auf 576p oder 1080i oder 720p verschieben.
Hat noch jemand von euch eine Idee???
tomkai3
#1196 erstellt: 13. Apr 2006, 19:10
@jostef
Es kann nur an HDMI-Out und deinem TV liegen, leider hast Du dazu nichts geschrieben.
Das Problem, sollte nicht Sat u. DVD sein.
Wenn dein TV, falsche Auflösungen mitteilt an den Scaler im 2600, schaltet der ab, und lässt sich nicht mehr umstellen.
Es dürfen nur 576i/p,720p u.1080i gemeldet werden, keine Auflösungen aus dem PC-Bereich.
Wenn der Fall bei Dir zutreffen sollte, solltest Du es mit dem Update versuchen beim 2600.
jostef
#1197 erstellt: 13. Apr 2006, 19:13
Hallo Thomas,
mein Xoro meldet "HDMI 576p / 50hz" müsste doch ok sein, oder?
Eltopo
#1198 erstellt: 13. Apr 2006, 19:37
jostef schrieb:
Hallo Thomas,
Hallo jostef,
wie sieht es bei dir aus wenn du den Z4 anschliesst?
Ist der Scaler vom Yamaha besser als der Z4 interne?
jostef
#1199 erstellt: 13. Apr 2006, 19:42
Hallo eltopo,
kann ich leider nicht beantworten, da ich kein 10m HDMI/HDMI-Kabel habe. Ich gehe derzeit vom Oppo mit DVI/HDMI direkt in den Z4 und vom 2600 per YUV in den Z4.
Leider hat der 2600 auch nur einen HDMI-Ausgang, den ich für den Xoro nutze.
Eltopo
#1200 erstellt: 13. Apr 2006, 19:50
[quote="moepy
[/quote]
Ja ist von ATI.
Schau mal hier:
www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/412083_-radeon-x1600-pro-hdmi-128mb-pcie-sapphire.html
[Beitrag von Eltopo am 13. Apr 2006, 19:53 bearbeitet]
vs1
#1201 erstellt: 13. Apr 2006, 20:06
Ich muss noch mal nerven!
Kann man beim 2600 die Auflösung der Ausgabe an hdmi eigentlich festlegen? Oder rechnet er einfach bis zum Maximum hoch?
Mein LG macht 1366x768 Pixel...:
http://uk.lge.com/pr...7LZ31&model=NOTHING#
Yamaha RX-V2700 vs. RX-V2600 vs. RX-V1700
Dreamweaver am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  48 Beiträge
RX-V473 Samsung TV
abenn68 am 08.08.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V2600 + Bananenstecker
fraba am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 373 an Samsung UE65HU7200
*Jens_Müller* am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V2600 HDMI durchschleifen?
DaywalkerNL am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V1800 an Samsung Q60R
dapo007 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685 an Samsung QLED TV: Probleme mit ARC?
bjoern_krueger am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  13 Beiträge
yamaha rx-v681 und Samsung Smart TV
Rodman am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V467 oder RX-V567 ?
GuitarHero999 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Yamaha RX V 377 an Samsung GQ55Q7FN
ratzec am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.108
