| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » yamaha rx-v681 und Samsung Smart TV | |
yamaha rx-v681 und Samsung Smart TV+A -A |
Rodman
erstellt: 10. Sep 2019, 16:34
Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich günstig den o.g. Receiver zugelegt. Angeschlossen an ein LAN Kabel, ein HDMI vom TV (ARC) auf den Receiver HDMI (ARC) und ein optisches Kabel vom TV an den AV4 optischen Eingang. TV angemacht und Receiver startet. Ton wird ausgegeben und lässt sich mit Lautstärke auch über die TV Fernbedienung steuern. Soweit gut. Leider habe ich keine originale Fernbedienung für den Receiver erhalten und muss mich mit einer Logitech Harmony begnügen. Mein TV erkennt beim Suchlauf von Anynet+- den Receiver, auf dem HDMI Port wird allerdings nix angezeigt. Der Receiver wird auch beim ausschalten des TVs nicht mit ausgeschaltet. Ich kann ohne HDMI nix weiter Einstellen, kein Internet usw. Gibt es irgeneine Lösung? |
Fuchs#14
erstellt: 10. Sep 2019, 16:49
wozu soll das gut sein ?
Was soll denn angezeigt werden?
Bedienungsanleitung lesen |
Rodman
erstellt: 10. Sep 2019, 17:10
Über das optische Kabel bekomme ich wenigstens den Ton. Ich dachte, dass ich am TV Einstellungen des Receivers wie z.B. Internet Radio usw. vornehmen könnte. Wenn ich auf Network Stations klicke gibt es so erstmal keine... Ich bin das halt von meinem alten DENON und anderen Geräten so gewöhnt. Schau mal hier: https://usa.yamaha.com/support/faq/audio_visual/9263.htmlDer Vorgang beginnt mit dem Satz:" The receiver will need to be connected to the TV via HDMI out for this setup. The receiver remote control will be used for this setup. (On Screen, Enter, Return and the Arrow buttons.)" |
Private_Investigation
erstellt: 10. Sep 2019, 17:19
Richtig. Aber die Original-FB hast du ja nicht. Sicher, dass die Logitech Harmony korrekt eingerichtet ist bzw. du die richtigen Tasten drückst? Wenn man HDMI ARC im AVR und TV richtig konfiguriert funktioniert es und man kann auf die optische Digitalverbindung verzichten. Aber dazu muss man natürlich auch in das Setup-Menü des AVR kommen. [Beitrag von Private_Investigation am 10. Sep 2019, 17:21 bearbeitet] |
Rodman
erstellt: 10. Sep 2019, 17:29
Genau, ich muss irgendwie in das Setup Menü vom AVR kommen. Habe das HDMI Kabel vom Vorgänger AVR (Denon) benutzt. Kann es am Kabel liegen? Irgendwie ist mir das Schleierhaft, denn der TV erkennt ja den AVR, er will ihn als Signalquelle aber nicht anzeigen. View on screen bekomme ich mit der Harmony hin, enter drücken kann ich auch, aber auf dem TV will er einfach kein Eingangssignal erkennen... Ich probiere gleich mal ein anderes TV Gerät... |
erstellt: 10. Sep 2019, 17:49
Am HDMI-Kabel kann es theoretisch immer liegen. Glaub ich zwar in diesem Fall weniger, aber nur austauschen beseitigt die Zweifel. Ich warte mal ab ob es mit dem anderen TV-Gerät funktioniert. |
Rodman
erstellt: 10. Sep 2019, 19:37
Leider klappt beides nicht. Irgendwie will der AVR sich nicht zeigen, obwohl er vom TV schon erkannt wurde... hmmmm |
Fuchs#14
erstellt: 10. Sep 2019, 19:40
Ob der erkanntwird oder nicht spielt überhaupt keine Rolle. Der AVR gibt ein Menü aus wenn am TV der richtige Eingang gewählt wird. |
erstellt: 10. Sep 2019, 22:19
Im Display des AVR erscheint View on screen? Dann startet der AVR die Bildausgabe des Setup-Menü. Soweit gut. Aber warum kommt am TV nichts an? Blöde Frage: Das HDMI Kabel steckt am Yamaha-AVR in HDMI Out, nicht versehentlich in einem der Eingänge HDMI 1-5? Und den TV hast du auf den HDMI Eingang geschaltet, an welchem das Kabel (vom AVR kommend) eingesteckt ist? Wenn du beides 100% mit JA beantworten kannst muss es eigentlich funktionieren. Ansonsten sollte man langsam in Betracht ziehen, dass das günstig gebraucht gekaufte Gerät nicht 100%ig in Ordnung ist. |
Rodman
erstellt: 11. Sep 2019, 05:22
Verstehe nicht was mit Dir los ist. Ich habe doch eigentlich alles beschrieben, oder? Bis heute Mittag war ein DENON AVR an DEMSELBEN Kabel im selben HDMI Port. Hab auch den TV schon 1 Stunde stromlos gehabt. Naja, am anderen TV funktioniert es halt auch nicht. Werde wohl noch ein wenig probieren müssen |
Rodman
erstellt: 11. Sep 2019, 05:27
Befürchte ich langsam auch Ist alles so angeschlossen, wie von Dir beschrieben. Habe bereits im "Advanced Setup" alles mögliche eingestellt und werde es heute Abend nochmal mit einem Update der Firmware versuchen. Vielen Dank zumindest bis hierher für die Hilfe. |
Fuchs#14
Mit mir ist alles in Ordnung sagt mein Hausarzt Noch mal: Wenn alles richtig verkabelt ist und keines der Geräte defekt ist dann bringt der AVR sein Setup Menue auf den TV, das hat mit ARC/CEC nix zu tun. |
dharkkum
erstellt: 11. Sep 2019, 05:37
Auch den Punkt Init auf All gestellt? |
Yamaha RX-V681 Anschlussprobleme olibetty am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V681 Soundeinstellungen /dkong/ am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V681 roncky55 am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 27 Beiträge |
Yamaha RX-V681 WMich am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 26 Beiträge |
Yamaha RX-V681 roncky55 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V681: Upscaling Komponente MastaClem am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 33 Beiträge |
Yamaha RX-V681 und "Direct" ebnerjoh am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 24 Beiträge |
RX-V681 + Musiccast Lautsprecher thun727 am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 3 Beiträge |
RX-V681 Video Einstellungen ebnerjoh am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V681 vs. RX-A2080 wolfi0812 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 9 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.746
