Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der EMOTIVA Thread
Michi121
#1841 erstellt: 14. Jan 2014, 21:14
burkm (Beitrag #1835) schrieb:
-Rayz- (Beitrag #1825) schrieb:
Mein armes Paket wird ständig hin und her geschickt
UPS
Wieso ?
Das ist das ganz normale Verfahren in der Transportlogistik, egal welcher Logistiker es ist (FedEx, UPS, TNT etc.).
Die werden Schritt für Schritt von den einzelnen Sammelstellen zu den Verteilzentren und dann zu den Übergabestellen für den Überseetransport gebracht und dann von dort entweder per Schiff oder Flugzeug (je nach gekaufter Versandart) weitertransportiert. In Deutschland gibt es dann wieder einen Übergabepunkt für Überseetransporte (FedEx = Köln), wo dann die Verzollung stattfindet und von dort geht es dann wieder umgekehrt weiter über die Verteilzentren bis zur Übergabe an den Empfänger.
Bei den "normalen" Emotiva Sendungen für Deutschland ist das immer der gleiche Weg (s.o.).
Dei Umverpackung ist zumindest bei meinen Geräten sehr transporttauglich gewesen: zwei sehr stabile mehrlagige Kartons ineinander und das Gerät befindet sich dann im innersten Karton noch in einer speziellem Hartschaumverpackung. Bei den Gewichten auch sinnvoll.
Die eingerissenen Kartonagen sehen so aus, als ob ein Gabelstabler beim Anheben mit seiner Gabel abgerutscht ist. Das Innenleben sollte aber (normalerweise) dieses Missgeschick immer noch unversehrt überstanden haben.
Kritischer sind dann schon deutlich eingedrückte Ecken, wo das Gerät offensichtlich fallengelassen wurde. Aber selbst dass wird bei dieser Verpackung meist noch unversehrt überstanden.
Grundsätzlich hast Du recht, in dem Fall ist der Verlauf nicht ganz logisch nachzuvollziehen.
Sowohl Louisville, als auch Philadelphia sind Airport-Hubs von UPS. Es macht keinen Sinn, das Paket von Louisville nach Philadelphia zu senden und wieder zurück, zumal es zeitlich (3 Minuten) nicht möglich ist.
Wenn ihr mich fragt (hab 8 Jahre in der Branche gearbeitet, zwar im Vertrieb, aber man bekommt doch so einiges auch davon mit), wurden hier Sendung und Papiere getrennt voneinander getracked. Jedenfalls wurde sie am 14.01. 3:27 auf den Flieger verladen und kam um 4:52 in Philadelphia an, beides Air-Hubs von UPS. Der nächste Scan müsste sein: Philadelphia Abfahrts Scan und dann wieder Ankunfts Scan in Köln. Von Köln geht es wieder in ein Hub und von dort zu Dir.
Die anderen Scans mit der späteren Uhrzeit beziehen sich nur auf die Papiere bzw. Zollabwicklung. Es macht auch nicht jeder Scan Sinn, aber so würde ich es mal interpretieren. Demnach wurde Deine Sendung nicht hin- und hergeschickt (wenn ich recht habe - kann sein, kann auch nicht sein - aber so interpretiere ich das mal).
-Rayz-
#1842 erstellt: 15. Jan 2014, 09:13
Weiter gehts...
UPSteil2
Frankreich...
Das seltsame ist aber, dass dieses Paket aus 3 Paketen besteht. Nur die UMC-200 war in Frankreich. Die XPA-2 und 5 waren direkt in Köln
[Beitrag von -Rayz- am 15. Jan 2014, 09:14 bearbeitet]
BolleY2K
#1843 erstellt: 15. Jan 2014, 09:18
Meine Güte, nix besseres zu tun? Du wirst ja sehen, was bei Dir ankommt...
VG
-Rayz-
#1844 erstellt: 15. Jan 2014, 09:25
Doch... spachteln und schleifen... da schau ich lieber alle 5 Minuten die Sendungsverfolgung an.
Dano76
#1845 erstellt: 15. Jan 2014, 10:40
-Rayz- (Beitrag #1844) schrieb:
Doch... spachteln und schleifen... da schau ich lieber alle 5 Minuten die Sendungsverfolgung an. :D
Ui.....gibts da einen neuen Kinoraum?
VG
Daniel
-Rayz-
#1846 erstellt: 15. Jan 2014, 10:52
Ja gibt es.
Technik ist auch fast komplett nur Lautsprecher fehlen noch und der Rahmen für die Leinwand. Bevor ich mich darum kümmer, wird aber der Raum erstmal fertiggestellt.
Dano76
#1847 erstellt: 15. Jan 2014, 11:43
Hast du irgendwo einen Bauthread?
Will Bilder sehen:-)!
VG
Daniel
-Rayz-
#1848 erstellt: 15. Jan 2014, 12:23
Ja habe ich. Geht aber nur langsam weiter da ich nicht viel Zeit habe.
Bauthread
Hoffentlich kommen die Kabel heute oder morgen sonst kann ich gar nichts testen
burkm
#1849 erstellt: 15. Jan 2014, 12:41
UPS
Wieso ?
War nicht FedEx der Logistiker ?
Michi121
#1850 erstellt: 15. Jan 2014, 13:58
Ne, schau mal den ersten Scan: Für UPS bereit
Jan_Henning
#1851 erstellt: 15. Jan 2014, 22:18
Hallo
Melde Vollzug:"Umbau" auf XPA 5 und XPA 2 abgeschlossen. Ich habe die Gelegenheit genutzt und mich von meiner alten Brennestuhl Steckerleiste getrennt. Stromversorgungskabel von Oehlbach (XXL-Kabel) direkt in Wandsteckdose, das beiliegende US-Kabel paßte ja nicht in die Wand. Signalkabel nuCable Audio 8, da hatte ich schon beim Subwooferkabel gute Erfahrungen gemacht. Lautsprecherkabel waren zuvor direkt verdrahtet, Jetzt habe ich Bananenstecker drauf (Nakamichi). Zusätzlich noch ein ATM82 für meine Hauptlautsprecher eingeschleift. Mono-Klinkenkabel für Trigger lagen ja dankenswerter Weise bei.
Erster Eindrücke/Erkenntnisse:
1. Sind heil angekommen, alles funktioniert.
2. Die Triggereinschaltung ist sehr komfortabel. Da der Pioneer zwei Triggerbuchsen hat kann ich beide Endstufen getrennt je Quelle schalten.
3. Solche Verkabelungs- und Umbauorgien sind was für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat. Ich hatte vor alle LS-Kabel dieses mal zu beschriften. Wieder nicht geschafft.
4. Weil,hier so viele über Trafobrummen und Störgeräusche lamentierten: Die Endstufen summen nur ganz leise wenn man mit dem Ohr direkt an's Gehäuse geht. Über die Lautsprecher kommen gar keine Störgeräusche. Um das mal in's Verhältnis zu setzen. Der Pana Plasma ist selbst bei dunklem Bildinhalt lauter. Oder mein Kühlschrank - und der ist neu und steht 20m entfernt 2 mal um's Eck in der offenen Küche.
5. Die Einmeßautomatik meines Pioneer funktioniert auch mit externer Endstufe gut. Zumindest wenn die olle Kuckucksuhr nicht um Punkt 20 Uhr dazwischenkrakeelt.
Ich habe auch der späten Stunde wegen auf Einmeßorgien verzichtet, nur einmal "fullauto" drüberlaufen lassen, mache ich sonst nicht, aber ich hatte keine Lust mehr die Pegel und Distanzen von Hand neu einzustellen - und dann noch etwas Musik gehört. Samstag wird die Anlage richtig eingestellt, heute muß das reichen.
Munter bleiben: Jan Henning
Dirkxxx
#1852 erstellt: 15. Jan 2014, 22:50
da kann ich nur sagen: herzlichen glückwunsch und viel spaß mit deiner neuen kombi. ich bin sicher, auch nach dem richtigen einmessen und hörtests wirst du nicht entäuscht sein.
gruß dirk
-Rayz-
#1853 erstellt: 16. Jan 2014, 20:44
Evtl. sollte ich mein Center auch anschließen damit er funktioniert..
Zu den Emotivas schreibe ich später etwas aber eines kann ich im Vergleich zum Onkyo 905 schon jetzt sagen. Für mich sind es gewaltige Unterschiede die man hier raushören kann. Bin hin und weg von den Emotivas.. später mehr
Kann mir wer sagen, wie ich die Pegel (trim) speichern kann? Wenn ich die UMC ausmache sind die Werte wieder auf Standart ....
[Beitrag von -Rayz- am 16. Jan 2014, 21:30 bearbeitet]
Michi121
#1854 erstellt: 16. Jan 2014, 21:41
Kurze OT Frage: Kamen die Dinger alle heute pünktlich an? Und mit FedEx oder UPS?
-Rayz-
#1855 erstellt: 16. Jan 2014, 21:52
UPS war pünktlich bei mir.
BolleY2K
#1856 erstellt: 16. Jan 2014, 22:22
Trim ist falsch. Guck unter Speaker Setup bei Test tones. Der Punkt müsste so heissen in etwa.
Trim ist nur für temporäre anpassungen.
Fake
#1857 erstellt: 16. Jan 2014, 22:41
Nabend
Trimm ist nur für s schnelle Eingriffe , wenn z.b. der Sub zu laut ist. Und ihn leiser machen will ohne ins Menü zu gehen.
-Rayz-
#1858 erstellt: 16. Jan 2014, 22:50
Super. Erste Problem schon behoben nun das Zweite.
Ich habe einen Passiv Subwoofer und daran hängt eine PA-Endstufe woran wiederrum ein MiniDSP hängt. Wenn ich in den XLR-Ringang der UMC den Subwoofer stecke, dann rauschen alle LAutsprecher recht stark. Das hatte ich beim Onkyo nicht so extrem aber vorhanden war es schon.
Wenn ich keinen Subwoofer anschließe, hab ich gar kein Rauschen.
Das Kabel zu meinen Subwoofer ist allerdings sehr sehr schlecht.. offene drähte nur an XLR Stecker grob verlötet.
Besteht eine große Chance, dass ein Wechsel auf ein vernünftiges Kabel hier abhilfe schaffen kann?
PS: Kann es sein, dass die UMC eine andere Ausgangsspannung hat als der Onkyo? Die Subwoofer sind nämlich nun selbst bei -10db sehr laut.
Hab mal Kabel bestellt... versuch ist es auf alle fälle wert.
[Beitrag von -Rayz- am 16. Jan 2014, 22:51 bearbeitet]
Fake
#1859 erstellt: 17. Jan 2014, 07:59
Moregen
ich musste bei mir den Sub auch leiser machen. Symmetrische Ausgänge haben mehr "Leistung"
Brummt es schon schon wenn du das Kabel allein hinein Steckst? Wenn du sowieso ein Mini DSP hast dann nimm doch den Cinchausgang.
-Rayz-
#1860 erstellt: 17. Jan 2014, 08:12
was hat denn Cinch Ausgang mit MiniDSP zu tun??
Mein MiniDSP hat kein Cinch. Dieses MiniDSP habe ich im Einsatz und da nutze ich halt XLR Kabel. Über cinch ist das Brummen in allen Lautsprechern viel schlimmer.
Wenn ich nur den XLR auf Y-XLR Adapter anschließe, ohne dass der MiniDSP oder doe Endstufe angeschlossen sind, brummt nichts. Erst wenn ich die miteinander verbinde brummt es sehr stark.
Subwoofer musste ich auch sehr weit runterdrehen.. an der Endstufe auf 1/3 und an der UMC auf -10db.
Hier ein Bild vom Testaufbau. Die Emotivas wandern später ja in den Keller ins richtige Kino sobald es fertig ist.
Emotiva
[Beitrag von -Rayz- am 17. Jan 2014, 08:28 bearbeitet]
BolleY2K
#1861 erstellt: 17. Jan 2014, 08:30
Das mit dem Pegel macht ja nix, kann aber sein. Die UMC hat mehr Dampf auf den VV-Ausgängen als die Onkyos.
Wg. dem Brummen - da kann die UMC nix für, klassische Brummschleife bei Dir. Vernünftiges Kabel kann was bringen, ja. Aber wie gesagt, die Ursachen sind da in Deiner Kette zu suchen, PA-Endstufe / MiniDSP.
Bei mir kommt das leichte Brummen zB. vom TV und dessen Netzteil. Ich habe auch eine PA-Endstufe per XLR an der UMC-200 - da brummt gar nix. Hatte ich aber auch schon mit einer Onkyo-Vorstufe vorher.
VG
PS: Die Endstufen sollten später aber Luft nach oben und nix drauf haben...
[Beitrag von BolleY2K am 17. Jan 2014, 08:30 bearbeitet]
Fake
#1862 erstellt: 17. Jan 2014, 08:30
Ok Ich bin von einem einfachen DSP ausgegangen.
Hat die Endstufe einen ground Schalter?
Die Endstufe leiser ist nicht so optimal lieber im DSP leiser machen.
-Rayz-
#1863 erstellt: 17. Jan 2014, 08:34
Ach die Endstufen werden nichtmal richtig warm. Dennoch werden sie später ihr eigenes Fach und genug Luft haben.
Glaube schon dass die Endstufe einen Ground-Schalter hat. Muss ich später nachsehen.
Endstufe ist eine niedliche AA V5001+
Wieso den Pegel im MiniDSP runtersetzen und nicht an der Endstufe..? Für den Moment geht denke ich auch diese Lösung. Kommt später doch eh wieder der Onkyo ran.
[Beitrag von -Rayz- am 17. Jan 2014, 08:37 bearbeitet]
Fake
#1864 erstellt: 17. Jan 2014, 08:39
Das hab ich mal im pa Forum gelesen.
Hat mit der Funktionsweise einer Endstufe zu tun. Mehr habe ich nicht behalten.
War aber für mich logisch.
BolleY2K
#1865 erstellt: 17. Jan 2014, 08:53
A) der MiniDSP kann sonst theoretisch das Signal übersteuern
B) Die Eingänge der Endstufe können auch kein unendlich hohes Signal vertragen.
Ich würde entweder den Sub an der UMC absenken, oder eben im MiniDSP anpassen.
Nette Endstufe, ich wollte was leises / lüfterloses. Yamaha P7000S.
-Rayz-
#1866 erstellt: 17. Jan 2014, 09:17
Endstufe steht ja auch im Keller. Da kann die machen was sie will mit ihren Lüftern
Eure Tipps setze ich heute Abend mal um. Evtl. hilft es ja schon ein bisschen.
Fake
#1867 erstellt: 17. Jan 2014, 09:30
Das könnte es schon sein wenn die Endstufe im Keller steht.
Ist das die selbe Phase. Am besten die selbe Steckdose wo die umc dran hängt.
-Rayz-
#1868 erstellt: 17. Jan 2014, 09:34
Selbe Steckdose wie die UMC? Das wird aber schwer
Sehr schwer.
Unmöglich..? evtl. mit Kabeltrommel...
Wenn ihr wüsstet wie die Sachen im Keller grad angeschlossen sind... *Kabeltrommel*
BolleY2K
#1869 erstellt: 17. Jan 2014, 09:39
Dann wunder Dich auch nicht über Brummschleifen.
-Rayz-
#1870 erstellt: 17. Jan 2014, 09:46
Wundern tue ich mich nicht. Bin ansich sogar positiv gestimmt da es soviele Möglichkeiten gibt, das Problem loszuwerden. Irgendwas wird sicher davon helfen
Was zur UMC. Die Anleitung ist ja mal wirklich fürn A****
Was macht denn der EQ "Flat"? Die Einstellungen sind doch auch alle auf Standard.
Taugt das Einmesssystem etwas? Ach ich probier es ja eh aus..
Ich habe den Sky Receiver via Opt. Kabel angeschlossen. Wird hier dann überhaupt das richtige Tonformat ausgegeben oder muss ich dies manuell machen?
Welche Modi bevorzugt Ihr im Mehrkanalbetrieb für Musik und Film?
So, nun die Antworten bitte
BolleY2K
#1871 erstellt: 17. Jan 2014, 10:01
Welche Modi wer bevorzugt ist doch wurst, Du hast doch einen anderen Geschmack. Das hängt ohnehin auch von der Quelle und deren Tonformat ab. Vielleicht solltest Du auch im separaten UMC-200 Thread weitermachen...
Das Einmesssystem ist "ok" - zumindest in der neuesten FW-Version, hängt auch stark vom Raum ab. Aber man kauft die UMC eigentlich nicht, wenn man das benutzen will. Selbst messen und PEQ nutzen ist angesagt.
Wie Dein Sky-Receiver funktioniert und zu konfigurieren ist, solltest Du selbst am besten wissen.
[Beitrag von BolleY2K am 17. Jan 2014, 10:02 bearbeitet]
-Rayz-
#1872 erstellt: 17. Jan 2014, 10:08
Tonformate soll ja z.B. Prologic nicht brauchbar sein. Evtl. gibt es hier und da ja noch mehr Informationen welche Tonformate zu gebrauchen sind.
Nur aus Interesse wollt ich das Einmesssystem nutzen. Habe zwar ein kalibriertes Mikro hier liegen nur leider hab ich nicht die Ausdauer dieses auch zu benutzen wenn alle 2 Minuten mein Mikro als Löffel missbraucht wird um eine Puppe zu füttern..
Wegen dem Opt. Anschluss dachte ich, dass die automatische Zuweisung der Tonformate evtl. nur bei HDMI funktioniert.
GlennFresh
#1873 erstellt: 17. Jan 2014, 10:15
Was soll der Aufwand für einen Sinn machen wenn das Equipment demnächst in einen anderen Raum wandert und neue
Lsp. bekommt die ja bisher nicht mal feststehen, wer hat denn den MiniDSP eingestellt, Leute nicht böse sein, aber wenn
ich das sowas lese kann ich mich immer wieder nur wundern, teilweise stellen sich mir sogar die Nackenhaare.
Sorge erst einmal dafür das dein Kabel Salat in Ordnung kommt und die Strom Versorgung einem vernünftigen Standard
entspricht, davon scheinst Du ja im Moment noch meilenweit entfernt zu sein wenn ich deine Aussage richtig interpretiere.
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 17. Jan 2014, 10:19 bearbeitet]
BolleY2K
#1874 erstellt: 17. Jan 2014, 10:16
Wie haben denn dann AV-Receiver funktioniert, als es HDMI noch gar nicht gab?
Warum soll ProLogic nicht brauchbar sein? Das ist doch Käs...
Das sind aber irgendwie alles eher generelle Dinge und nicht UMC-spezifisch.
Vernünftig messen kannst Du ohnehin nicht mit einem kleinen Kind im Raum. Aber wenn Du das Potential der Vorstufe wirklich nutzen willst, kommst Du da nicht drumherum. Und da muss man dann schon einige Iterationen und Stunden investieren.
VG
PS@Glenn: Spieltrieb, alles ausprobieren. Kann ich nachvollziehen. Aber richtig manuell einmessen etc. würde ich eh erst später.
[Beitrag von BolleY2K am 17. Jan 2014, 10:17 bearbeitet]
-Rayz-
#1875 erstellt: 17. Jan 2014, 10:25
Deswegen die Frage zum auto. Einmesssystem ob dies zu gebrauchen ist. Den Aufwand zur manuellen Einmessung mache ich bestimmt nicht. Da wie Glenn schon sagte, eh alles in den Keller wandern wird.
Wieso ich das alles mache wurde von Bolle bereits auf den Punkt getroffen: Spieltrieb.
Klar muss ich meine Elektrik bisschen abändern aber wieso sich immer nur mit einem Thema befassen? Habe lieber mehrere Themen gleichzeitig
Das mit HDMI und Opt liegt wohl an der Übertragungsmethode.. muss da mal am Receiver - sofern möglich- umstellen. PCM müsste denke ich die richtige Einstellung sein.
Mit ProLogic hatte ich irgendwo gelesen. evtl. sogar hier im UMC Thread..?
GlennFresh
#1876 erstellt: 17. Jan 2014, 10:29
Dolby Digital wird auch über ein optisches Kabel ausgegeben, sofern:
- das Gerät dazu in der Lage ist
- der Sender das Programm in DD ausstrahlt
- alles korrekt eingestellt ist
Saludos
Glenn
BolleY2K
#1877 erstellt: 17. Jan 2014, 10:43
Nö Bitstream, nicht PCM.
Im übrigen nutze ich PLII Movie zum fernsehen für 2-Kanalton die ganze Zeit, funktioniert einwandfrei.
[Beitrag von BolleY2K am 17. Jan 2014, 10:51 bearbeitet]
GlennFresh
#1878 erstellt: 17. Jan 2014, 11:07
Ich nutze bei TV sogar meist Pro Logic II Cinema oder Neo X Cinema, auch wenn der Sender in DD ausstrahlt, der
Grund, die Datenraten sind meist im Keller und der Klang ist in den meisten Fällen mit den 5.1 Aufpolieren besser.
Bei meinem Onkyo ist das jeweils ein Tasten Druck bzw. es kann im Menü für jede Quelle entsprechend programmiert werden.
Saludos
Glenn
BolleY2K
#1879 erstellt: 17. Jan 2014, 11:38
Da muss ich Dir zustimmen mit den Datenraten - auch auf den HD-Sendern ist der Ton meist selbst im Vergleich zur DVD einfach nur schlecht.
benvader0815
#1880 erstellt: 17. Jan 2014, 11:42
@Rayz:
Habe auch den balanced miniDSP für die Subs an der UMC angeschlossen und es brummt nichts. Also passen die UMC und der miniDSP schon zusammen - dann ist der Fehler irgendwo anders zu suchen (=Kabel?).
Musste selbst auch den Pegel für die Subs weit runterschrauben. Der Spielraum von bis zu -10dB an der UMC bei XLR-Verbindung waren nicht genug.
An deiner Stelle würde ich im audioplugin des minidsp nach den PEQs den Pegel um 10dB verringern. Dadurch ergibt sich im Setup der UMC nachher einen größerer Spielraum um den Pegel der Subs anzupassen und zweitens erhalten die DSPs/Eingangssektion des miniDSP durch Reduzierung nach den PEQs ein recht hohes/lautes Signal, was sich auf die Wandlung (Signal-/Rauschabstand) auswirken kann. Ggf kannst du auch weniger als 10dB reduizieren, dann beseht aber die Gefahr, dass der miniDSP ein zu lautes Signal bei manchen Filmen erhält und kann sich dann wieder negativ auf die Wandlung (Clipping - wenn ich das nun recht im Kopf habe) auswirken kann.
Quasi nützlich wenn man alle 3 Speicher mit PEQ-Daten belegt hat und ohne diese hören möchte.
+1
So sind Fragen und infos zur UMC-200 fokussierter und eine Suche wird danach nicht so umfangreich
[Beitrag von benvader0815 am 17. Jan 2014, 11:51 bearbeitet]
-Rayz-
#1881 erstellt: 17. Jan 2014, 11:50
Werde es dann halt am MiniDSP den Pegel ändern.Praktischerweise steht der Laptop direkt neben dem DSP.
Wollte aber heute auch noch spachteln.. oh man wieder soviel vor.
Shaun85
#1882 erstellt: 17. Jan 2014, 21:02
@-Rayz-:
- EQ Flat macht gar nix, wie der Name impliziert, ist also "genullt".
- EmoQ ist so ne Sache, hatte ständig nen anderen Fehler: Mal falsche Trenn FQ, mal falsche Distanzen, mal sind die Vorzeichen im Bassbereich während der Messung vertauscht im Gegensatz zu "danach" (was genauso verwirrend ist, wie es sich anhört), mal wollte sie partout kein EQ am Sub setzen usw...
WENN sie dann mal funktioniert wie sie soll, ist sie auf jeden Fall brauchbar! (Die Messung...als auch die Vorstufe an sich )
-bzgl Tonformate: PLII-Music ist definitiv NICHT zu gebrauchen, kA was da nicht stimmt. Hab bei einer Musik DVD mit DD 5.1 auf PLII-Movie umgeschaltet und dann klang es so wie ich es gewöhnt war.
Ansonsten ist die Sache recht simpel: Bei Dolby-iwas geht NUR PLII, bei DTS-iwas geht NUR Neo:6, was allerdings bei DTS 5.1 wiederum überflüssig ist, da sie das grundsätzlich automatisch auf 7 Kanäle hochrechnet. ( 7 Kanal-Setup vorausgesetzt natürlich)
Es ist also zB NICHT möglich, in einem 7 Kanal-Setup eine Musik DVD mit DTS 5.1 nativ in 5-kanal zu hören, was schon iwie ärgerlich und für mich auch nicht nachvollziehbar ist.
Abgesehen davon find ich Neo:6 bei Stereo Musik richtig gut.
ps: Ich habe noch eine alte FW drauf und erhoffe mir bezüglich EmoQ mit der Neuen Verbesserungen, wie Bolle schon angedeutet hat.
Gruß, Shaun
BolleY2K
#1883 erstellt: 18. Jan 2014, 10:03
PLII Music ist wunderbar. Ich habe allerdings auch ein 5.4 Setup, kein 7.x...
VG
Shaun85
#1884 erstellt: 18. Jan 2014, 10:19
Du hast auch die neue FW drauf, oder? Gut möglich, dass die das gefixt hat.
Hast du mal bei einer Musik DVD mit DD 5.1 verglichen?
BolleY2K
#1885 erstellt: 18. Jan 2014, 10:35
Nein ich habe noch die .39 drauf, da es keine Release Notes gibt und ich keine akuten Bugs / Mängel habe.
Ich kann bei einer DD-Spur gar kein ProLogic einstellen mit 5 LS, das geht nur, wenn man 7 LS hat, um hochzurechnen. Bei DD mit 5.1 geht nur DD, Direct, All Stereo, Stereo. Macht ja auch Sinn.
-Rayz-
#1886 erstellt: 18. Jan 2014, 17:36
So habe neue Kabel zwischen UMC und MiniDSP gezogen. Brummen komplett weg
Allerdings ist der Subwoofer nun wieder genauso laut am XLR Ausgang wie beim Onkyo 905 über Cinch. Anfangs kam da viel mehr an. Woran liegt das denn schon wieder..
Ach ansich bin ich zufrieden, es funktioniert alles und brummen ist weg
Morgen mal automatische Einmessung testen.
Sobald die Kleinen mal außer Haus sind werden auch die Endstufen auf Stabilität getestet
Oh_weia
#1887 erstellt: 20. Jan 2014, 11:11
Hallo zusammen,
ich hoffe Ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich den Amp thread auch für eine Emotiva Dac Frage missbrauche ;-).
Ich liebäugle mit dem Stealth DC-1 DAC und würde gerne wissen, wieviel an Zollabgabe anfallen würde bzw. wie die korrekte Taric Nummer hierfür lautet.
Bin ehrlich gesagt auf den Zoll Seiten (ich habe es hier mal versucht) nicht schlau daraus geworden, welche Nummer die richtige ist (und somit welcher Prozentsatz zugrundegelegt wird).
Dann noch eine weitere Frage: hat sich jemand von euch vielleicht auch noch ein passendes lineares Nettzeil aus den Staaten für den DC-1 (oder für ein anderes Gerät) bestellt? Welche Taric Nummer ist hierfür die richtige?
Besten Dank im Voraus!!!
VG
marflao
sealpin
#1888 erstellt: 20. Jan 2014, 11:22
Hmm..das ist hier glaube ich kein speziellen Emotova Amp Thread, also sind Deine Fragen zu allen Emotiva Geräten völlig ok.
Zum Netzteil beim Stealth DC-1:
da brauchst Du glaube ich kein spezielles, weil der Stealth doch ein Universal Netzteil eingebaut hat, dass auch in Deutschland funktioniert.
Zu den Zollsätzen: kann ich nicht genau sagen, müssten aber um die 4,5% sein
Wichtig: der Zollsatz wird auf Warenwert + Versandkosten erhoben.
Danach kommen dann noch die 19% Einfuhrumsatzsteuer dazu.
ciao
sealpin
Oh_weia
#1889 erstellt: 20. Jan 2014, 11:51
ciao
sealpin
Merci sealpin,
Korrekt...Zollabgabe und Einfuhrumsatzsteuer werden wie folgt berechnet:
a1) Warenwert + Versandkosten in $
a2) Umrechnung zum Tageskurs in EUR
a3) darauf ??? % (abhängig von Taric Nummer)
=> ergibt Zollwert
b1) Warenwert + Versandkosten in EUR zzgl. Zollwert
b2) darauf 19 % MwSt
=> Zollwert + 19% MwSt => ergibt die Gesamtabgaben
Ist halt die Frage, ob die 4,5% - die bei Verstärkern wohl anfallen (mit Taric Nr. 8518 40 80 99 0) - auch im Falle des DACs (und des Netzteils) der richtige Prozentsatz ist.
Wg. dem Netzeil....hier meinte ich eher externe Netzteile à la Paul Hynes oder Teddy Pardo (wobei beide nicht aus den USA kommen), die den DAC oder eine andere Quelle klanglich noch einmal verbessern.
Klar kann der Emotiva Dac auch mit dem mitglelieferten Netzteil in D betrieben werden. Ich bin aber evtl. am überlegen, mir solch ein externes Nettzeil aus den Staaten zu besorgen, wollte vorher aber die Taric Nummer in Erfahrung bringen.
VG
marflao
[Beitrag von Oh_weia am 20. Jan 2014, 11:54 bearbeitet]
sealpin
#1890 erstellt: 20. Jan 2014, 12:12
Hi marflao,
wenn Du der Meinung bist, andere/zus. Netzteile bringen beim DAC eine klangliche Verbesserung, warum dann nicht ganz konsequent und völlig auf Akkubetrieb umstellen?
Dann hast Du im Betrieb keinerlei Wechselspannung am Gerät anliegen und das Teil wird mit Akkus direkt mit Gleichstrom betrieben.
Ist ein wenig Umbauarbeit aber nicht unmöglich - und wird dann wohl hier oftopic :).
ciao
sealpin
Oh_weia
#1891 erstellt: 20. Jan 2014, 12:51
ciao
sealpin
Yep..und würde meine technischen Fähigkeiten überschreiten ;-)
EMOTIVA UMC-200 Erfahrungen
Leve1013 am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  135 Beiträge
Erfahrungen Emotiva XPR-5
Dauntless am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  5 Beiträge
Emotiva XMC-1
sealpin am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  193 Beiträge
EMOTIVA XMC-1 Infos.
sealpin am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
Powerbuy Emotiva Processor
darkraver am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  70 Beiträge
Erfahrungen mit Emotiva XPR-5
DJDicker26 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  2 Beiträge
Emotiva A300 mit Pioneer AVR 1223
Lexi74 am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  2 Beiträge
Neue Emotiva AV-Vorstufe RMC-1 mit 7.3.6 processing und DIRAC Live
multit am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  146 Beiträge
Datasat RS20i Besitzer Thread
mabuse04 am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  114 Beiträge
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live
Dadof3 am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  4549 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.806
