Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der EMOTIVA Thread
-Hoschi-
#2093 erstellt: 18. Feb 2014, 16:55
Hallo zusammen,
ich habe einen UMC-1...es funktioniert auch so weis sogut...ABER:
Ich benutze einen HTPC mit Xbmc...wenn ich mitten im Film pause mache, und dann wieder play drücke, erkennt der DSP häufig die Tonspur nicht mehr bzw. habe nur Bild keinen Ton. Ein kurzer input wechsel hilft zwar, ist aber ganz schön nervig.
Weiss jemand wie man das beheben kann?
Aktuellste FW habe ich bereits drauf.
Hoschi
Son-Goku
#2094 erstellt: 18. Feb 2014, 19:28
ist normal.war bei meiner auch so
Son-Goku
#2095 erstellt: 18. Feb 2014, 23:29
Wie weit ist den die xmc-1?
Weiss jemand wie dort das dirac implantiert ist?
Ist dies dort auch frei konfigurierbar wie auf dem pc?
Gruss
Mario
burkm
#2096 erstellt: 19. Feb 2014, 08:20
Weiter oben findest Du Links zu den aktuellsten Informationen hierzu.
Sollte Dir das nicht ausreichen, dann kontaktiere doch Emotiva direkt mit Deinen Fragen.
Benares
#2097 erstellt: 19. Feb 2014, 10:21
Die Art und Weise des Einmessens mit DIRAC bei der XMC-1 interessiert mich auch. Gibt es auch eine automatische Einmessfunktion oder muss alles manuell gemessen und eingestellt werden? Bei der normalen DIRAC-Version gibt es ja meines Wissens keine automatische Einmessung.
Braucht man auch noch zusätzliches Messequipment (Mikro, Interface, Software und Rechner) oder gehört z.B. ein Mikro zum Lieferumfang?
[Beitrag von Benares am 19. Feb 2014, 10:21 bearbeitet]
BolleY2K
#2098 erstellt: 19. Feb 2014, 10:45
Viele der Fragen beantworten sich schon, wenn man einfach mal die Webseite zur XMC-1 durchlesen würde...
Ansonsten braucht man einen PC, ja. Siehe auch:
http://emotivalounge...ac-pc-version?page=2
[Beitrag von BolleY2K am 19. Feb 2014, 10:46 bearbeitet]
Benares
#2099 erstellt: 19. Feb 2014, 10:56
Danke für den Link, allerdings bin ich durch ihn nicht unbedingt schlauer geworden. Abgesehen von der Tatsache, dass die Emotiva-Lounge fast so viele Unterforen hat wie das Hifi-Forum und ähnlich unübersichtlich ist, finde ich in dem verlinkten Thread keine meiner Fragen beantwortet, da es in erster Linie um die Arbeitsweise von DIRAC und einen Vergleich mit dem Trinnov geht. Dem Threadtitel nach geht es auch explizit um die PC-Version von DIRAC, der XMC-1 kommt nur ganz am Rande vor. Sollte ich etwas übersehen haben, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
BolleY2K
#2100 erstellt: 19. Feb 2014, 11:34
Keith erklärt doch nun wirklich im Detail, wie Dirac in der XMC-1 implementiert ist.
Ggf. solltest Du Dich auch zum normalen Dirac nochmals belesen, das ist und war schon immer ein automatisches Einmesssystem. Auch hier erklärt Keith in seinem Post die Unterschiede zB. zu einem System, das nur mit normalen EQ-Filtern arbeitet.
Eigentlich ist da alles beantwortet, was Du wissen wolltest.
[Beitrag von BolleY2K am 19. Feb 2014, 11:35 bearbeitet]
sealpin
#2101 erstellt: 19. Feb 2014, 16:09
So wie ich es verstanden habe (im Post von Keith), muss man an einem PC die DIRAC Messungen und Berechnungen (Berechnungen ggf. extern bei DIRAC) machen und bekommt ein Datenset als Ergebnis, das man dann in den XMC-1 einliest.
Der nutzt dann die Korrekturwerte um diese auf alle Audiosignalquellen anzuwenden.
ciao
sealpin
gen_elec
#2102 erstellt: 19. Feb 2014, 17:03
Dirac misst sich selbst ein.
Einfach brav das Micro an die dargestellte Position stellen. Warten und weiter. Ist am PC/MAC genau so.
Für alle die wissen wollen was Dirac bringt. Es gibt eine zeitlich begrenzte Testvollversion nach Registrierung. dann kann man sich 2 Wochen lang damit beschäftigen.
Schön ist, dass man die FQ Kurve (z.B. über RT60) raumangepasst erstellen kann:
http://www.dirac.se/en/consumer-products/dirac-rcs.aspx
Das Ergebnis war gut. Die Limitation über den Rechner hat mich gestört vor allem für den Preis. Ich habe zu viele Quellen und nur wenig auf einem PC. Günstiger geht es mit einem DSP (z.B. BSS Soundweb) oder einem klassischen Controller (z.B. Xilica).
Von daher bin ich auf die All in one Lösung von Emotiva gespannt.
Pico hat auch einen deutschen Store für die Software
ronin2k1
#2103 erstellt: 19. Feb 2014, 21:39
Weiß einer wie laut die Lüfter der UPA-700 werden? Vor allem ab was für Lautstärken diese in etwa anspringen? Gibt nichts nervigeres als Lüfter.
Benares
#2104 erstellt: 19. Feb 2014, 22:20
Danke für die Infos, das hört sich ja vielversprechend an. Ist zwar noch nicht ganz so einfach wie beim Antimode aber solange die Einmessung automatisch geschieht, sollten auch Laien damit klar kommen.
Sid-1
#2105 erstellt: 20. Feb 2014, 02:37
ronin2k1 (Beitrag #2103) schrieb:
... Gibt nichts nervigeres als Lüfter. :L
Stimmt, nichts nervigeres! Und auch wenn es nur ein leises Surren ist, vergiß es, das nervt mit der Zeit TIERISCH !!! Denn irgendwas hörst Du IMMER !!! Wie ein Wassertropfen, der mit der Zeit die reinste Folter werden kann!
Aber irgendwie kommt da man nicht herum, wenn man satt Leistung braucht! Wisst Ihr was ich gemacht habe?? Ich habe die Endstufe (Red Rock Modus M9.0 für meine 2 PD 1550 ) einfach in den nebenan liegenden Raum verbannt. Dann einen Kabelkanal verlegt und darin die ganze Kabel reingelegt. Und schalten tu ich die RR nun per Master/Slave Steckdose, da die blöderweise kein Trigger hat. Aber auch egal. Und Leute, es funktioniert perfekt!!
Hey Mann , beim TV, einfach genial nun!!! Der drückt echt gut. Das ist echt ein Erlebnis hoch 3. Nicht mehr ohne!! Wer sagt, nee, brauch keinen Sub, meine Lautsprecher liefern genug, der hat noch nie so was gehört!!
Wie beim richtig geilen Sex, einmal richtig von der Frucht gekostet...
[Beitrag von Sid-1 am 20. Feb 2014, 02:37 bearbeitet]
BolleY2K
#2106 erstellt: 20. Feb 2014, 11:45
Was hat das mit Emotiva und der UPA zu tun? Nichts.
Frag doch einfach Emotiva ob der Lüfter permanent läuft oder nur ab einer gewissen Schwelle anspringt.
Meine Yamaha P7000S hat auch Lüfter und versorgt 4 Stück 38er Subs - in der Praxis sind die Lüfter aber noch nie angesprungen.
VG
Shaun85
#2107 erstellt: 27. Feb 2014, 05:13
XMC-1 - April 2014...
http://www.xmc-1.com
burkm
#2108 erstellt: 27. Feb 2014, 09:27
Hört sich aber immer noch nicht richtig definitiv an: " Look for the Emotiva XMC-1 in April 2014. "
Mal sehen...
[Beitrag von burkm am 27. Feb 2014, 20:11 bearbeitet]
Dirkxxx
#2109 erstellt: 27. Feb 2014, 10:21
auf jeden Fall sieht das Teil absolut verschärft aus. Wenn's nicht so umständlich und riskant wäre, würde ich sie mir kaufen. Das Design finde ich erstklassig.
Gruß Dirk
Michi121
#2110 erstellt: 27. Feb 2014, 10:38
Da muss ich Dir recht geben!
Auch sonst hört es sich vielversprechend an, XLR Ausgänge, DIRAC Roomcorrection, Ultra HD fähig...
Bleiben die ersten Tests abzuwarten bzw. die Frage, ob die dann tatsächlich im April kommt...
GlennFresh
#2111 erstellt: 27. Feb 2014, 10:54
Moin
Vom Prinzip her ist die Vorstufe wirklich sehr interessant, aber mir wäre das Risiko ebenfalls zu hoch, vor allem würde ich nie ein Gerät
kaufen bzw. importieren was gerade auf den Markt gekommen ist, ich möchte kein Beta Tester spielen, das überlasse ich lieber anderen.
Glenn
BolleY2K
#2112 erstellt: 27. Feb 2014, 11:12
Mal schauen, wie gut und bugfrei die Vorstufe nachher wirklich ist - und welche der angekündigten Features auch tatsächlich drin sind.
Interessant ist die Vorstufe aber tatsächlich. Wobei ich nie irgendwas nur wg. der Optik kaufen würde...
Dafür bin ich mit der UMC-200 auch einfach zu zufrieden, um jetzt dringend wechseln zu müssen.
VG
GlennFresh
#2113 erstellt: 27. Feb 2014, 11:29
Ich auch nicht, vor allem weil ich die Optik der XMC 1 nicht überragend finde, sind mir zu viel Knöpfe auf der Front und
die Symmetrie mit nur einem Poti ist auch nicht perfekt, dazu kommt die Beleuchtung, man kann nur hoffen das sie nicht
zu intensiv (die Amis mögen sowas ja) bzw. abschaltbar ist, aber das ist natürlich alles Geschmacks und Ansichtssache.
Glenn
george660_0
#2114 erstellt: 27. Feb 2014, 11:49
Moin,
an der Front befindet sich eine "Dim" Taste. Es würde mich sehr wundern, wenn sich die XMC 1 nicht komplett abdunkeln lässt. Dies ist im Heimkinobereich unabdingbar. Meine XPR-5 lässt sich auch komplett dimmen. Reine Kirmesbeleuchtung, wenn ich das nicht deaktiviere . Nur die Powerleuchte leuchtet noch und hier habe ich einen kleinen, dunklen Papierbutton draufgemacht...geht wunderbar. Gerade Musik möchte ich im abgedunkelten Raum geniessen .
GlennFresh
#2115 erstellt: 27. Feb 2014, 12:05
Wie gesagt, die Amis stehen drauf, man denke nur mal an die Weihnachtsbeleuchtung.....
Glenn
cbv
#2116 erstellt: 27. Feb 2014, 12:11
"Die Amis"? Wer sind denn "die Amis"?
Ich stehe nicht darauf. Und ich mag auch keine Weihnachtsbeleuchtung. Also nicht alle über einen Kamm scheren.
GlennFresh
#2117 erstellt: 27. Feb 2014, 15:54
Ausnahmen bestätigen die Regel.....
Glenn
Shaun85
#2118 erstellt: 27. Feb 2014, 17:07
Die UMC-200 kann man, im Gegensatz zur UMC-1, auch NICHT komplett dimmen!
Benares
#2119 erstellt: 27. Feb 2014, 18:12
Vom Gefühl her würde ich die XMC-1 auch nicht sofort kaufen, sondern erst die ersten Firmware-Updates und Kommentare der Early Adopter abwarten. Emotiva ist eine typische Frickelbude, bei der ich auch nach 6 Jahren Entwicklungszeit nicht sicher sein kann, gleich bei Verkaufsstart ein fehlerfreies Gerät zu erhalten. Da ist auch im Lauf der Entwicklung so viel am Design geändert worden - gerade in letzter Zeit - dass der Fehlerteufel an vielen Stellen lauern kann. Davon abgesehen kann man technisch so anspruchsvolle Geräte vor der Veröffentlichung testen so viel man will, wo tatsächlich noch Bugs vorhanden sind, stellt sich erst beim intensiven Praxiseinsatz der User heraus. Das hat gar nichts speziell mit Emotiva oder deren Entwicklungsarbeit zu tun, alle möglichen Fälle kann auch die beste Entwicklungsabteilung nicht im Voraus abdecken. Wie das Gerät mit allen nur denkbaren weiteren Geräten zusammenspielt und ob es dabei zu Problemen kommt, stellt sich nunmal erst nach und nach heraus. Deshalb werden die ersten Besteller schon fast zwangsläufig zu Versuchskaninchen. Als amerikanischer Besteller wäre das ja noch zu verschmerzen, als Europäer ohne Vertrieb im eigenen Land jedoch keinesfalls wie mancher Vorredner schon bemerkte.
george660_0
#2120 erstellt: 27. Feb 2014, 19:52
@ shaun85
war für mich beim Kauf der XPR-5 (und auch bei allen anderen Geräten) ein K.O.-Kriterium. So gut die Endstufe auch sein mag...eine komplette Dimmung ist ein MUSS.
Traurig, Traurig...wenn sowas (simples und auch logisches) bei der Entwicklung nicht berücksichtigt wird.....Entwickler feuern
-Rayz-
#2121 erstellt: 23. Mrz 2014, 20:36
...erledigt..
[Beitrag von -Rayz- am 23. Mrz 2014, 21:06 bearbeitet]
Benares
#2122 erstellt: 05. Apr 2014, 11:04
So ruhig hier in letzter Zeit. Bleibt es denn nun bei der zuletzt angekündigten Lieferbarkeit der XMC-1?
[Beitrag von Benares am 05. Apr 2014, 11:04 bearbeitet]
Fordtruck
#2123 erstellt: 05. Apr 2014, 16:22
..coming soon..
benvader0815
#2124 erstellt: 05. Apr 2014, 20:55
Aber dann mit Auro 3D, Dolby Atmos und 8K
Zaianagl
#2125 erstellt: 05. Apr 2014, 21:26
Und stabiler, unverbugter SW und brummfreien Trafo.
Benares
#2126 erstellt: 06. Apr 2014, 09:40
Das würde dann ja doch eher auf ein Erscheinungsdatum um 2020 hindeuten. Insofern also im Westen nicht Neues...
Fordtruck
#2127 erstellt: 12. Apr 2014, 09:34
..neues zum XMC-1!
http://emotiva.com/news/
[Beitrag von Fordtruck am 12. Apr 2014, 09:37 bearbeitet]
plotteron
#2128 erstellt: 14. Apr 2014, 15:14
...hm, habe ich das jetzt am Ende des Podcast richtig
verstanden, dass Ende diesen Monats die europäische
Internetseite starten soll?!?
Ich bin ein wenig pessimistisch, bezüglich der Aussagen
von Emotiva.
... abwarten, wir werden es in ca. zwei Wochen sehen ...
oder auch nicht.
Benares
#2129 erstellt: 15. Apr 2014, 11:29
Einen über 20minütigen Podcast ohne Inhaltsangabe oder irgendwelche Erläuterungen und nur in englischer Sprache als einziges Informationsmedium bezüglich einer wichtigen Mitteilung zu einem seit 6 Jahren angekündigten und von allen Interessenten mittlerweile geradezu herbeigeflehten Produkt anzubieten, spricht nicht gerade für eine durchdachte Marketingstrategie.
burkm
#2130 erstellt: 15. Apr 2014, 18:52
Wenn man die "Größe" von Emotiva mit < 50 Mitarbeitern berücksichtigt und die Vorgeschichte des XMC-1 berücksichtigt, dann ist das wohl das höchste der Gefühle ("...gebranntes Kind scheut das Feuer...") mit dem man sich coram publico traut.
Benares
#2131 erstellt: 15. Apr 2014, 20:39
Das dachte ich mir auch schon. Möglicherweise will man nach den ganzen Rückschlägen Neuigkeiten zur XMC-1 zunächst nicht gleich an die große Glocke hängen.
burkm
#2132 erstellt: 16. Apr 2014, 07:58
Schließlich weiss man ja noch nicht, wie sich der XMC-1 dann tatsächlich im Einsatz vor Ort beim Kunden bewährt. Zudem scheinen mir auch die Fertigungskapazitäten in den USA am Stammsitz von Emotiva "sehr begrenzt" zu sein ;), wenn man sich das Video dazu ansieht.
[Beitrag von burkm am 16. Apr 2014, 07:59 bearbeitet]
plotteron
#2133 erstellt: 01. Mai 2014, 15:44
von Emotiva.
oder auch nicht.
:prost
... und, hat schon jemand die neue europäische Internetseite gefunden?!??
Ich noch nicht. Also doch mal wieder nur viel Blabla und leere Versprechungen.
GlennFresh
#2134 erstellt: 01. Mai 2014, 16:00
........vielleicht ist der europäische Markt einfach nicht attraktiv genug und seit der Ankündigung hat sich nicht
wesentlich etwas geändert, daher hat man diese Idee aus Kostengründen wieder verworfen, wer weis das schon!
Glenn
burkm
#2135 erstellt: 01. Mai 2014, 19:18
Zumindest gibt es seit letztem Jahr in den Niederlanden schon eine Service-Firma, die Emotiva Geräte offiziell repariert:
Emotiva Service Europe
kalter_pinguin
#2136 erstellt: 03. Mai 2014, 11:32
Also meine Garantiereparatur musste in Amerika gemacht werden
Oder muss man sich direkt bei den melden und dann halt zahlen?
burkm
#2137 erstellt: 03. Mai 2014, 11:50
Am Besten mal bei der angegebenen Mail Adresse in den Niederlanden anfragen.
db_panda
#2138 erstellt: 03. Mai 2014, 11:57
hi bin neu hier und möchte mich ein wenig schlau machen besitze das t8 und den av 3800 von yamaha, ist er der richtige oder gibt es bessere,danke im vorraus
BolleY2K
#2139 erstellt: 03. Mai 2014, 12:27
Völlig falscher Thread... Auch im Sony-Forum, wo Du gepostet hast, bist Du nicht richtig.
Du solltest Dir schon etwas Zeit nehmen nach dem passenden Thread zu suchen und dort dann auch posten.
VG
[Beitrag von BolleY2K am 03. Mai 2014, 12:28 bearbeitet]
neilomat
#2140 erstellt: 27. Mai 2014, 20:26
ich spiele mit er Überlegung mir die Emotiva xpa 200 zu kaufen und in der Kombi mit einem lx86 und Canton Vento 890.2 zuzulegen.
Jmd Erfahrungen mit der Kombi oder eine Anregung ?
DaveX81
#2141 erstellt: 29. Mai 2014, 20:00
neilomat (Beitrag #2140) schrieb:
Die Frage ist was du erwartest?
Ich würde es nicht machen aber das ist meine Meinung...
BolleY2K
#2142 erstellt: 29. Mai 2014, 20:02
Der LX-86 ist schon recht kräftig. Damits zumindest auf dem Papier was bringt, würde ich mindestens zur XPA-2 greifen...
ingo74
#2143 erstellt: 29. Mai 2014, 20:13
sowohl der lx86 sowie sämtliche emotiva Endstufen sind ausreichend dimensioniert, um die 890.2 anzutreiben.
wenn du eine Anregung möchtest - aus technischer Sicht kannst du dir das geld sparen
EMOTIVA UMC-200 Erfahrungen
Leve1013 am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  135 Beiträge
Erfahrungen Emotiva XPR-5
Dauntless am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  5 Beiträge
Emotiva XMC-1
sealpin am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  193 Beiträge
EMOTIVA XMC-1 Infos.
sealpin am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
Powerbuy Emotiva Processor
darkraver am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  70 Beiträge
Erfahrungen mit Emotiva XPR-5
DJDicker26 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  2 Beiträge
Emotiva A300 mit Pioneer AVR 1223
Lexi74 am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  2 Beiträge
Neue Emotiva AV-Vorstufe RMC-1 mit 7.3.6 processing und DIRAC Live
multit am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  146 Beiträge
Datasat RS20i Besitzer Thread
mabuse04 am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  114 Beiträge
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live
Dadof3 am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  4549 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchranklos
  • Gesamtzahl an Themen1.559.792
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.984
