Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020
AndreasBloechl
#3787 erstellt: 16. Aug 2011, 17:17
Ich verstehe euch immer noch nicht so ganz. Er will ja einfach nur über HDMI 1 und dann über HDMI 2 ausgeben. Da kann er ja umschalten. Er schreibt ja nichts von gleichzeitig. Oder sehe ich das falsch. Dann wäre ja der zweite HDMI Out umsonst.
BlurCore
#3788 erstellt: 16. Aug 2011, 17:21
Komisch ist nur, dass meine PS3 eine sehr niedrige Auflösung ausgibt. Im Spiel zumindest. Im Menü ist sie 1080p und im Spiel sieht's wie 576p aus oO
Weiß da einer woran das liegen mag?
[Beitrag von BlurCore am 16. Aug 2011, 17:26 bearbeitet]
BlurCore
#3789 erstellt: 16. Aug 2011, 17:23
Ich möchte auf HDMI Out 1 das Bild auf meinen TV übertragen und den Ton über die Anlage, die am AVR angeschlossen ist, ausgeben.
Gleichzeitig soll das Bild und der Ton von der PS3 über HDMI Out 2 an meinen EIZO über HDMI geschickt werden.
Alternativ:
Gibt's einen HDMI-Y-Stecker und wenn ja, wie gut funktionieren die?
AndreasBloechl
#3790 erstellt: 16. Aug 2011, 17:32
Achso, das wußte ich nicht bzw. habe das nicht so ganz mitbekommen.
r_schmidt
#3791 erstellt: 16. Aug 2011, 18:13
Die scaled den Inhalt auf 1080i/p.
BlurCore
#3792 erstellt: 16. Aug 2011, 18:50
Glaube ich kaum, GranTurismo 5 ist in 1080p.
Hab jetzt den EIZO einfach direkt an die PS3 angeschlossen. Werde mir so einen HDMI-Switch oder Y-Kabel kaufen. Sobald ich weiß bei welchem HD-Ton durchgeht; bei Einigen gibt's anscheinend Probleme damit aber umstecken will ich das Kabel auch nicht ständig.
HiLogic
#3793 erstellt: 16. Aug 2011, 20:24
Nur auf dem Papier... Viele Models wurden mehr oder weniger von GT4 übernommen und die sind nicht in HD.
Ich hätte mir die PS3 nur wegen GT5 gekauft... nachdem ich aber überall gelesen habe wie schlecht das Spiel im vergleich zu GT4 sein soll, habe ich es gelassen.
[Beitrag von HiLogic am 16. Aug 2011, 20:24 bearbeitet]
hififan41
#3794 erstellt: 16. Aug 2011, 22:09
HiLogic schrieb:
1000% sicher das es nicht geht. Schon alleine weil Du als HDMI Ausgang nur "HDMI1, HDMI2 oder BOTH" auswählen kannst.
Getrennte Eingangs -> Ausgans Mappings kann meines Wissens nach kein Receiver.
der Denon AVR4311 oder A100 können parallel HDMI an Beamer und Fernseher ohne Switching ausgeben..., der LX83 macht das auch-wenn auch bei weiten nicht so schnell mit Handshake wie es die Denons hier zuverlässig konnten!
BlurCore
#3795 erstellt: 16. Aug 2011, 22:14
Mir macht's trotzdem Spaß
Auch wenn ich zugeben muss, dass manche Modelle wirklich grauenvoll aussehen, zumindest die Schatten im Cockpit - z.B. beim Pagani Zonda ^^
Aber das wird nun zu stark OT!
Sorry ...
HiLogic
#3796 erstellt: 16. Aug 2011, 23:03
Weiss ich, aber das war nicht die Anforderung von BlurCore...
Gibt es zwar, sollte man aber in jedem Fall vermeiden! HDMI ist kein einfaches analoges Audio Signal das man mit einem Adapter splitten könnte.
Was Du bräuchtest wäre z.B. eine 4x2 HDMI Matrix
[Beitrag von HiLogic am 16. Aug 2011, 23:07 bearbeitet]
Boot
#3797 erstellt: 16. Aug 2011, 23:49
Habe gerade den Versuch mit einem Y-Verteiler durch, da ich für SACD meinen Videoprozessor umgehen muss. In bestimmten Situationen konnte HDMI nicht synchronisieren. Da die Ausgänge der (preiswerteren <50€) Verteiler automatisch synchronisieren war keine gezielte Signalpriorisierung möglich oder gezielte Aktivierung der Ausgänge. Eigentlich noch schlimmer als die interne Pio-Ausgabe.
Zweiter Versuch: Quelle an Pio, Video-Prozessor an Pio Aus1 und von da an 3:1 Umschalter, zweiter Pfad direkt vom Pio Aus2 an 3:1 Umschalter.
Ergebnis:
- Ausgangsquellen Aus: HDCP Protection Error
- Gezielte Umschaltung der Ausgänge des Pio über programmierbare Fernbedienung praktisch nicht möglich, da keine HDMI-Direkt-Auswahl sondern nur 1=>2=>All-Umschaltung möglich ist. Da die HDMI Synchronisierung zeitlich nicht reproduzierbar ist, laufen einzelne Sequenzen immer wieder ins Leere, ab zu bleibt alles hängen.
Aktuelle Lösung:
HDMI-Matrix-Schalter, wodurch
- Zwischen Ein-/Ausgängen eine gezielte 1:1 Beziehung herstellbar => kein HDMI Protection Error
- Fernbedienung hat Direkt-Codes => Sequenz der programmierbareb Fernbedienung ergibt reproduzierbare Ergebnisse
- Den Ausgang des PIO kann ich in einem einmal gefunden stabilen Setup in Ruhe lassen => kürzere Umschaltzeiten.
HTH Boot
[Beitrag von Boot am 16. Aug 2011, 23:50 bearbeitet]
BlurCore
#3798 erstellt: 17. Aug 2011, 00:42
Oh, alles klar, also 60€. Hm, dass ist gutes Geld für so eine simple Aufgabe. Das ärgert mich aber noch nicht einmal, vielmehr der dazukommende Kabelsalat *grummel*
Nun gut, etwas für die Zukunft - evtl. weil ich weiß nicht ob's sich für die aktuelle Wohnsituation lohnt. Würde später evtl. Wireless-HDMI benötigen.
Werde abwarten. Aber dennoch danke an euch!
sternblink
#3799 erstellt: 17. Aug 2011, 10:13
ehrlich gesagt, habe ich noch keinen Fall gefunden, wo diese HDMI Y-Verbinder überhaupt *funktionieren*. Eine HDMI-Verbindung wird immer durch ein fest definiertes Protokoll zwischen 2 Partnern initialisiert. Wenn ein 3. dran beteiligt ist, kommt das ganz Protokoll durcheinander und schon der Handshake geht schief. Entweder hast du einfach kein Bild oder HDCP-Error.
Selbst wenn die 3. Partei gar nicht unter Strom steht, kommt das Handshake selbst durch den passiven HDMI-Controller oft durcheinander. Fazit: Zeitverschwendung und Geldverschwendung.
Die hier bereits mehrfach genannten HDMI Matrix Switches funktionieren i.d.R. gut. Ich hatte einen von WEC (Amazon), mit dem war ich gut zufrieden. Gibt welche mit und ohne Audio-Ausgang, analog und optisch.
MfG,
Volkmar
StefMug
#3800 erstellt: 17. Aug 2011, 14:56
hy,
ich interessiere mich für den LX83.
Ich habe große Standlautsprecher (Nubert NuWave125). Die sind sehr analytisch und linear abgestimmt, teilweise etwas spitze Höhen.
Kann jemand etwas über die Klangcharakteristik des LX83 sagen? Spielt er sehr neutral und spitz oder eher warm und bassig?
[Beitrag von StefMug am 17. Aug 2011, 14:57 bearbeitet]
splatteralex
#3801 erstellt: 17. Aug 2011, 21:44
StefMug schrieb:
hy,
Eher ziemlich neutral! Hab sehr neutrale Boxen an dem LX83 und bin höchst zufrieden!
AndreasBloechl
#3802 erstellt: 18. Aug 2011, 06:14
In meinen Augen spielt er vor allem im Mittenbereich extrem gut, vor allem wenn man den EQ verwendet.
Meine Canton sind auch extrem neutral abgestimmt und mir fehlt es an nichts. Stimmen sind sowieso der Hammer bei Canton da ändert auch der LX83 nichts dran, das war aber bei meinem alten Pio auch schon so. Vom reinen Klang her wüsste ich nichts was mir fehlen würde.
Donld1
#3803 erstellt: 18. Aug 2011, 08:04
Morgen wirds auf Soundpick.de interessant für euch. Es gibt einen LX83. Ich schätze der Preis wird bei ca. 1350.- bis 1400.- Euro liegen. Zumindest wurde letztes Jahr der Vorgänger für den Preis verkauft.
Grüsse
AndreasBloechl
#3804 erstellt: 18. Aug 2011, 08:08
Bist du dir da sicher? Am Sonntag haben sie ihn ja auch schon gehabt zusammen mit einem BR Player LX54. Kann mir vorstellen das da alle LX83er weg gegangen sind.
Donld1
#3805 erstellt: 18. Aug 2011, 08:16
Ich habe es aus sicherer Quelle
Ja, habe gerade die Mail mit der Vorankündigung des nächsten Tages bekommen. Da stand es drinn.
Grüsse
AndreasBloechl
#3806 erstellt: 18. Aug 2011, 08:45
Dann ist das natürlich schon ein Super Angebot.
Laga
#3807 erstellt: 18. Aug 2011, 09:48
@StefMug: Das mit den spitzen Höhen ist kein Problem beim Pio. Dafür gibt es noch zusätzlich zum EQ die X-Curve.
Damit kann man den Hochtonbereich um bis zu -3dB absenken.
Gedacht ist das eigentlich für große Räume, ich glaube ab einer Größe von >24qm kann man die Höhen um 0,5dB absenken. Klingt bei meinen Wharfdales auch am Besten, zumindest wenn man ab und an etwas mehr Pegel fährt.
Donld1
#3808 erstellt: 18. Aug 2011, 10:50
wobei der Preis natürlich nur eine Schätzung meinerseits ist.
Grüsse
frankie56
#3809 erstellt: 18. Aug 2011, 11:54
ich schätze 1450-1499,00!!
Donld1
#3810 erstellt: 18. Aug 2011, 11:56
könnte realistisch sein.
Grüsse
splatteralex
#3811 erstellt: 18. Aug 2011, 12:07
Mal ne Frage, wird Euer LX83 manchmal auch so heiss, also bei hoher Raumtemperatur (26-28 Grad)...
Sven1411
#3812 erstellt: 18. Aug 2011, 13:26
Ich tippen auch auf 1499 so wie im hightechcenter
Copythat
#3813 erstellt: 18. Aug 2011, 21:48
hallo zusammen
ich habe den sc-lx73. als zuspieler nutze ich einen cablecom (ch) hd mediabox recorder (Cisco HD DVR). bei dem wechsel von einfachen digital auf hd sender (720p oder 1080i), habe ich immer porbleme mit dem empfang. bild und ton "gehen immer an und aus". erst wenn ich den hdmi eingang am reciever wechsel (hdmi 1 zu hdmi 2 dann wieder zu hdmi 1) habe ich normales bild und ton - scheint also ein handshake problem zu sein. meine fragen
a) kann ich irgendwas am pio einstellen, um das zu vermeiden (eingänge alle durchprobiert)
b) kann ein wechsel des mediabox recorders was bringen (ich muss geräte von cablecom nutzen, da ich mich mit dreambox lösungen nicht auskenne)
am fernseher direkt angeschlossen (auch ein pio) gibt diese probleme nicht.
edit: 4 verschiedene kabel versucht und sogar verzweifelt ein relativ teueres von home digital (1m für 60 CHF)
merci für tipps
copythat
[Beitrag von Copythat am 18. Aug 2011, 21:58 bearbeitet]
MadoxXx
#3814 erstellt: 18. Aug 2011, 21:51
Copythat schrieb:
hallo zusammen
merci für tipps
copythat
Schon ein anderes HDMI Kabel probiert?
Hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir war es das Kabel.
Copythat
#3815 erstellt: 18. Aug 2011, 21:59
leider nichts gebracht - nach 4 kabeln aufgegeben
MadoxXx
#3816 erstellt: 18. Aug 2011, 22:10
Mal die Videobearbeitung im Pio ausschalten, glaube zwar nicht das es daran liegt aber probieren kann mans.
Ansonsten würde ich auch die Box verdächtigen.
hififan41
#3817 erstellt: 18. Aug 2011, 23:27
Ist die V.Bearbeitung b. Pio ausgeschaltet, sollte es defintiv funktionieren, HDMI wird dann nur durchgeleitet.
Mickeyxx
#3818 erstellt: 19. Aug 2011, 00:57
Sagt mal, dass der LX83 (und andere Pio AVRs) Raumkorrektur nur bis 63Hz machen, ist doch wohl ein Gerücht, oder? Klar, in den Grafiken wird immer nur bis 63Hz angezeigt (bei Denon genauso), aber das wäre ja mehr als lächerlich, wenn ein 2500 EUR AVR nur bis zu dieser Frequenz korrigiert.
Donld1
#3819 erstellt: 19. Aug 2011, 08:01
OK, es sind 1499.- für den LX83 bei Soundpick.de
Grüsse
HiLogic
#3820 erstellt: 19. Aug 2011, 08:23
Gute Frage. Der Raummoden EQ geht ebenfalls nur bis 63Hz runter.
"Intern" könnte das Gerät natürlich noch mehr machen, allerdings hätte man dann keinen manuellen Einfluß mehr darauf. Das wäre gleichermassen schlecht.
Wenn dem so wäre, dann frage ich mich auch warum man manuell nur bis 63Hz erlaubt. Ist doch eine reine Softwaresache.
Mickeyxx
#3821 erstellt: 19. Aug 2011, 10:52
Ist ja komischerweise bei allen AVRs so. Bei Denon kann man z.B. auch nur manuell bis 63Hz ändern. Natürlich korrigiert Audyssey viel weiter runter.
splatteralex
#3822 erstellt: 19. Aug 2011, 11:06
Grüsse
Schon ein attraktiver Preis!
Hach, meiner wird gleich mit der ACDC - LET THERE BE ROCK Blu-ray Disc gefordert!
sternblink
#3823 erstellt: 19. Aug 2011, 13:36
gibt noch ein paar Möglichkeiten die du ausprobieren kannst:
a) schau mal, welche Video-Auflösung du im HDTV-Receiver einstellen kannst. Meiner kann z.B. sowas wie "auto/nativ", dann wird beim Wechseln von SD/HD immer die HDMI-Auflösung geändert, was bei einigen Displays einen neuen Handshake initiert. Sehr nervig und dauert. Auflösung fest auf 1080i stellen ist das praktischste. Unterschiede im Bild habe ich dadurch nicht erkennen können. Vielleicht ist das bei deinem Ciso ähnlich.
b) im Pioneer AVR kannst du einmal den Videokonverter an/aus schalten.
c) ist der Videokonverter aktiviert, kannst du bei der Auflösung im Video Parameter Menü zwischen PURE, AUTO und einer festen Auflösung wählen. Probiere da mal rum.
MfG,
Volkmar
HiLogic
#3824 erstellt: 19. Aug 2011, 14:26
Bei Audyssey funktioniert es ein klein wenig anders.
Stellt man den EQ auf manuell, dann hat man nur ein paar Bänder zur Auswahl, stellt man auf Automatik, dann greift Audyssey und wirkt auch ausserhalb des manuellen Bereichs. Es geht aber immer nur das eine oder das andere. Beides zusammen geht nicht.
Bei Pioneer tappt man im dunkeln... Wenn der unter 63Hz immernoch irgendwas werkeln würde, dann könnte man das ja nie mehr per Hand ändern und/oder rückgängig machen.
[Beitrag von HiLogic am 19. Aug 2011, 15:14 bearbeitet]
M.Jackson
#3825 erstellt: 20. Aug 2011, 15:48
Welcher AVR ist mom das Top Modell von Pioneer ?
Phoenix71
#3826 erstellt: 20. Aug 2011, 15:57
Lt. Pioneer steht der Susano (LX90) immer noch an der Spitze, aber als reiner AV-Verstärker, m.M.n. auch zu Recht.
Dahinter dann die AV-Receiver LX83, 73...usw....und demnächst die Nachfolger.
[Beitrag von Phoenix71 am 20. Aug 2011, 15:58 bearbeitet]
Dreadreaver
#3827 erstellt: 20. Aug 2011, 16:04
LX90 Susano
Edit: War ich wohl zu langsam
[Beitrag von Dreadreaver am 20. Aug 2011, 16:05 bearbeitet]
splatteralex
#3828 erstellt: 20. Aug 2011, 16:53
Also als "AVR" immer noch der LX83...
M.Jackson
#3829 erstellt: 20. Aug 2011, 17:06
Ich dachte der neue SC-57 käme nach dem Susano
http://www.pioneerel...vers/Elite+Receivers
Der LX83 kann ja wiederum kein Airplay wenn ich das richtig verstehe ?!
frankie56
#3830 erstellt: 20. Aug 2011, 17:33
57 ist deutsche 85!!!
Sven1411
#3831 erstellt: 20. Aug 2011, 20:06
der 83er kann nur Airplay ueber Bluetooth, was net so tragisch is da mann am besten eh eine squeezebox und co dafuer verwendet
hififan41
#3832 erstellt: 21. Aug 2011, 13:03
Das BT. ist doch eine feine Sache..Handy auf den Tisch und los gehts
Sven1411
#3833 erstellt: 21. Aug 2011, 13:19
Da ich momentan nur über eine dockingstation angeschlossen an den 83er per BT höre kann ich noch nichts dazu sagen, aber die Woche kommen meine Ls und dann höre ich es genau
OldSchoolTeufel
#3834 erstellt: 21. Aug 2011, 21:43
Hallo liebe Pio.-Gemeinde!
Ich möchte mir Ende des Jahres Stereo Ls (Quadral Vulkan VIII) zulegen und mein Teufel T8 System nur für Heimkino nutzen.
Nun zur alles entscheidenden Frage,
ich möchte das T8 System und die Quadral ausreichend mit Strom versorgen und brauche eine Entscheidungshilfe.
Variante 1:Pioneer Lx 90 , Lx 85 oder Lx83
Variante 2:Pio Lx 85 oder Lx 83 + für die Stereo Ls einen Stereo Amp oder 2 Mono Amp`s?
Ich frage mich, ob der Susano genügend Dampf für die Stereo-Ls hat,oder ich doch besser einen kleineren AVR wähle und mit zusätzlichen Amps kombiniere?
Zumal die Klangqualität mit Sicherheit besser sein wird,wenn ich zur Variante2 greife.
Folgende Kriterien sollte der AVR erfüllen,
W-Lan, USB-Schnittstelle, Internetradio, min. 2 Sub Pre Outs.
Schön wäre auch,wenn der AVR die Subs getrennt ansteuern kann und nicht nur ein Mono-Summensignal an z.B. 2 Subs schickt.
Habe mal gelesen das der Susano veraltet sein soll!Was ist daran war?
Vielen Dank im voraus!
OldschoolTeufel
Sven1411
#3835 erstellt: 21. Aug 2011, 21:47
Jo der Susano hat schon ein paar jahre aufm buckel HDMI 1.3 etc...
Klangtechnisch ist er aber bei der AVR Riege immer noch TOP
Hab mir mal grad die Vulkane angeschaut net schlecht was kostet der Spass?
wen du mit den 2 süssen wirklich nur Musik hören willst
dann hol dir erstmal einen AVR und schau ob es dir gefällt.
das mit den 2 Sub preout ist scho schwieriger ebenso mit wlan ( geht sich Kabel net aus?)
Internetradio kein problem :-)
[Beitrag von Sven1411 am 21. Aug 2011, 21:58 bearbeitet]
splatteralex
#3836 erstellt: 22. Aug 2011, 09:18
@Oldschoolteufel
Der Susano, LX83 und LX73 haben mehr als genügend Dampf und aus Deinen Vulkanen die Lava zu pusten....
Notfalls könntest Du immer noch über die Vorverstärkerausgänge zusätzliche AMPS schalten, ist aber bei der hohen Leistung unnötig!
HiLogic
#3837 erstellt: 22. Aug 2011, 09:28
Das bezweifle ich... Warum sollte dem so sein?
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73
dandelamotte am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53
windrush am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  18 Beiträge
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich
Al_Dorayne am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  36 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Einstellungen
Ukimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem
Runnerrider16 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-LX53
Rasti1964 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
Infos zum Pioneer SC-LX73
König_Ralf_I am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Xonar an SC-LX73
Torpak am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen?
ansen78 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSx 2020 ?
Ronny4 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
