| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX... | |
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020+A -A |
kaefer03
#6293
erstellt: 02. Sep 2020, 10:43
Mein 83er ist ja mehrmals die Woche zum Filme schauen an, also ca. 2Std. pro Film. Am Vortag vor dem Ausfall hatte ich den Receiver in Betrieb. Das Problem kam zum ersten mal nach 3 Jahren. |
AndreasBloechl
#6294
erstellt: 02. Sep 2020, 14:47
Meiner läuft im Schnitt 8,5h am Tag. Mal mehr mal weniger lange. Aber zum aufladen kommt er mit Sicherheit immer. Vielleicht liegt es bei mir aber auch daran das ich den einmal eingestellt habe und dann nie wieder was umgestellt habe. Ich wechsle eigentlich nur die Inputs sonst fast überhaupt nichts ausser noch Volumeregler. |
newbi20
#6295
erstellt: 23. Dez 2020, 23:27
Habe dieses Service manual fuer unsere SC-LX 73/ 83 gefunden, falls es jemandem nuetzen kann. Gruss https://elektrotanya...nt.pdf/download.html |
kaefer03
#6296
erstellt: 24. Dez 2020, 12:45
newbi20
#6297
erstellt: 24. Dez 2020, 21:53
Habe einen SC-LX 83 erstanden und war sehr froh ueber diesen Klang auf meinen Lautsprechern. Dann hatte ich gedacht die Lautsprecherkabel mit Bananas auszustatten und gut, sind angekommen. Ich habe nach plan in der Bedienungsanleitung alles ueberprueft und angeschlossen. Da ich im Audiovision Test gelesen hatte das er besonders kraeftig im Bi-Amping/ Bi-Wiring modus ist und es meine Lautsprecher erlauben, habe ich die noetigen Umstellungen an Boxen und AVR gemacht. https://audiovision.de/test-pioneer-sc-lx-83/Zitat aus Audiovision Test 1.10.2010: Das Paket aus Klangqualität und Kraft lässt sogar unsere Messtechniker staunen: Im Stereobetrieb liefert der Pioneer 2x 246 Watt, im optional möglichen Bi-Amping fast 1.000 Watt. Noch mehr Leistung kommt im Heimkino zusammen, denn gerade im Mehrkanalbetrieb beweist der SC-LX 83 seine Extraklasse. Er bricht selbst bei Belastung mit vier Ohm und dem Wechsel von fünf auf sieben gleichzeitig ausgesteuerte Kanäle kaum ein – statt 170 sind es immer noch 166 Watt je Kanal, also insgesamt 1.162 Watt. Diese Belastung wie im Labortest kommt in der Praxis natürlich kaum vor. Ok, vorher natuerlich STROM komplett aus und einige minuten gewartet. Danach eingeschaltet und alles OK. Dann wollte ich neu kalibrieren, full MCACC, und beim CHECK der polaritaet, erscheint das die Surrounds und der linke Lautsprecher nicht in Phase war. Wunder, wunder, wunder, dann hab ich OHNE gross nachzudenken die Kabel + und - an den Kanaelen getauscht (das war glaube ich mein Fehler), danach alles wieder mit Strom versorgt und dann blinkt die Blaue LED des Einschaltknopf mehrfacht auf aber der AVR geht nicht an und ich hoere ein klitsch, so als ob eine Sicherung durchgebrannt ist..... grrrrr Und seitdem, geht er nicht mehr an, beim Einschalten geht nur kurz die blaue LED des Anschaltknopfes an, und der AVR geht direkt wieder aus. Auch stundenlanges abklemmen vom Strom hilft nicht. Habe alle kabel mal abgeklemmt und gleiches Bild. Lautsprecherklemmen wieder zurueck gestellt, aber keine Aenderung. Ich habe ein Service Manual gefunden, einige posts weiter oben, und da habe ich gelesen das es 7 oder 8 verschiedene Sicherungen im Geraet gibt. Da ich aber keinen Stromplan habe weiss ich nicht wo die stecken, um sie mas wenigstens optisch zu ueberpruefen. Weiss nicht ob sowas hier jemandem passiert ist, und was ich machen kann, ohne hunderte von € loszuwerden im Technischem Dienst. Vielleicht hat irgendjemand hier noch ideen oder webs wo ich suchen/fragen kann. Uebrigends, habe die gleichen Kabel mit den Bananensteckern, an den Onkyo angeschlossen den ich vorher hatte, auch im Bi-Amping/ Bi-Wiring modus und alles klingt und funktioniert tadellos. Hoffe auf hilfe, auch wenn es schon ein alter Threat ist. Gruss |
sternblink
#6298
erstellt: 25. Dez 2020, 11:53
Hallo, vielleicht hilft dir dieser Thread etwas weiter: http://www.hifi-forum.de/viewthread-273-1163.htmlcu, Volkmar |
kaefer03
#6299
erstellt: 25. Dez 2020, 13:52
Meiner hatte auch manchmal die falsche Phase angezeigt, obwohl es gestimmt hat. Leistung und Klang sind an dem 83er top.. Gestört hat mich: Wenn er nicht am Netz war, dauert es ca. 10 sek. bis man ihn einschalten kann. Das war aber seit Anfang an, lt. Pioneer sei dies normal. Manchmal verliert er seine kompletten Einstellungen, wenn er nicht am Netz ist (also kein Standby). Vielleicht ist ein golden Cap verbaut. Offen hatte ich meinen nie. Danach kann man ihn neu kalibrieren. [Beitrag von kaefer03 am 25. Dez 2020, 23:09 bearbeitet] |
ARfreak
#6300
erstellt: 25. Dez 2020, 14:02
Meines Wissens nach wurden bei diesen Baujahren keine Goldcaps mehr verbaut. [Beitrag von ARfreak am 25. Dez 2020, 14:02 bearbeitet] |
kaefer03
#6301
erstellt: 25. Dez 2020, 14:21
Ein Akku / Batterie? |
newbi20
#6302
erstellt: 26. Dez 2020, 00:20
Vielen Dank, hatte ich schon gelesen, ista aber ein ganz anderer fall. Bin auch auf der suche nach den Schaltplaenen um mich durchzuwurschteln.....gruss |
ARfreak
#6303
erstellt: 26. Dez 2020, 07:36
Weder Akku noch Batterie, es dürfte ein Flash-Speicher oder ein EEPROM sein. Theoretisch könnte auch ein NVRAM verbaut sein, das ist aber bei Unterhaltungsgeräten eher unüblich. [Beitrag von ARfreak am 26. Dez 2020, 07:39 bearbeitet] |
kaefer03
#6304
erstellt: 26. Dez 2020, 23:11
Ob das Problem nur bei mir aufgetreten ist? Besonders die Funkfernbedienung hat ihre Vorteile gegenüber IR. Sonst war ich mit ihm absolut zufrieden, 4K gab es damals ja noch nicht. [Beitrag von kaefer03 am 26. Dez 2020, 23:12 bearbeitet] |
MD14
#6305
erstellt: 27. Dez 2020, 07:32
Wenn das LED beim Einschaltknopf nur bei Betätigung leuchtet ist die Sicherung der Hauptversorgung (hinten links) defekt. |
Buddelbaby
Gesperrt |
#6306
erstellt: 07. Mrz 2021, 16:34
Wäre der Pioneer sc 2024 dem alten 73er vorzuziehen. ? Mir geht's um den Klang. |
ARfreak
#6307
erstellt: 07. Mrz 2021, 17:40
Kann man rein aus den Technischen Daten schwer sagen. Am besten zu Hause mit dem eigenem Equipment anhören. Der gravierendste Unterschied (außer der Leistung) dürfte Zitat audiovision.de sein: Bei der Einmess-Automatik vertraut der japanische Hersteller auf sein selbst entwickeltes System namens MCACC Advanced. Im Gegensatz zu den Luxusmodellen der LX-Klasse korrigiert es nicht die Gruppenlaufzeit, wartet aber trotzdem mit vielen Feinheiten auf, die vor allem Tüftler schätzen dürften. Ich persönlich würde zum LX73 greifen. Aber wie gesagt: Geschmäcker......... |
Buddelbaby
Gesperrt |
#6308
erstellt: 07. Mrz 2021, 18:53
Wie es der Zufall will gerade den 83er gekauft für 290 Euro. Hoffentlich funk9er wie beschrieben ohne Probleme. Denke für den Preis geht das in Ordnung. |
AndreasBloechl
#6309
erstellt: 08. Mrz 2021, 07:46
Ich würde immer einen LX bevorzugen. Viel Spaß , ich bin immer noch zufrieden mit dem 83er. Für Schnickschnack habe ich einen FireTVStick. [Beitrag von AndreasBloechl am 08. Mrz 2021, 07:47 bearbeitet] |
Buddelbaby
Gesperrt |
#6310
erstellt: 10. Mrz 2021, 16:32
Ja weil ich mir die Frage stellte, warum kein altea Top Modell wenn mna sowieso nur 5.1 nutzt. Denke er wird dennoch besser klingen als ein Einstiegs AVR um die 500 Euro. Zumindest hoffe ich es. |
AndreasBloechl
#6311
erstellt: 11. Mrz 2021, 18:58
Wenn du einen Unterschied hörst dann wegen dem Einmeßsystem, ansonsten wirst du nichts hören können. War bei mir auch so, ich hatte den 711er Pioneer vorher, wenn ich beim 83er alles ausschalte höre ich keinen Unterschied. Sollte man ja auch nicht, Verstärkerklang sollte es nicht geben. |
ARfreak
#6312
erstellt: 12. Mrz 2021, 18:02
Der 83er wäre (und ist) für mich immer die erste Wahl! Und wenn Du eh 5.1 nutzt, kann ich Bi-Amping nur wärmstens empfehlen. |
Buddelbaby
Gesperrt |
#6313
erstellt: 13. Mrz 2021, 01:14
Macht das BI Amping den so einen Unterschied? Habe 5 Kef Ls50 zuhause, die sollen da ran. Ich glaube mit den Lautsprechern geht das doch gar nicht oder liege ich da Falsch? |
AndreasBloechl
#6314
erstellt: 13. Mrz 2021, 08:18
Das siehst du am Anschlußterminal vom Lautsprecher, sind dort 2 oder 4 Anschlüße für den Speaker? Bei zwei gehts nicht bei 4 sollte noch eine Klammer zum entfernen sein. |
ARfreak
#6315
erstellt: 16. Mrz 2021, 12:02
Die sind leider nicht für Bi-Amping geeignet |
Buddelbaby
Gesperrt |
#6316
erstellt: 16. Mrz 2021, 16:10
So angeschlossen und eigmessen. Klasse Sound, habe einen Yamaha rx a 3050 noch hier, hält der Pioneer locker mit und vor allem bei lauten Pegeln ist er klar besser. Leider kann er kein Atmos. Eine Frage, wie kann ich die Blue Ray Quellen Speichern? Habe den PC im Hdmi 1 und muss jedesmal die Hdmi Taste drücken und durchtippen. Wie kann man die Belegung ändern? Wenn ich auf TV klicke auf der Fernbedienung kann manda nicht auch den Hdmi Eingang ändern? Laufen die THX Modi über der Tonspur? Sind sie ein Zugewinn? |
sternblink
#6317
erstellt: 16. Mrz 2021, 17:08
auf der Fernbedienung gibt es Direktwahl-Tasten wie "DVR" oder "Video". Die kannst du im "Input Setup" einem HDMI-Port z.b. "HDMI 1" zuordnen und auch den Namen auf "PC" ändern. Allerdings funktioniert das nur, wenn du vorher "HDMI Control" auf "OFF" setzt. Einigen ist das CEC-Zeugs ja wichtig, bei mir ist das wg. der Harmony sowieso überall deaktiviert. In der Harmony-Welt ist "HDMI 1" auch als Direkt-Code verfügbar. Auf der Original Fernbedienung aber nicht. cu, Volkmar |
Buddelbaby
Gesperrt |
#6318
erstellt: 16. Mrz 2021, 17:29
Danke, wie sieht eigentlich eure Einmessung aus bzw das Ergebnis? Bei mir regelt er die 63 Hz ziemlich runter. Spielt ihr damit rum oder lasst ihr die Einmessung so wie sie ist? THX Modi klingen etwas gedämpfte finde ich? Ist das so gewollt? Kann man ja evt bei alten 5.1 Filmen nehmen. |
Buddelbaby
Gesperrt |
#6319
erstellt: 17. Mrz 2021, 15:24
Ich finde Memory 1 klingt sehr spitz bei mir und mir fehlt da Volumen, nehme ich die 3 klingt alles gut, weil der EQ dort auf 0 steht bei allen Frequenzen. Aber wirklich ein klasse Sound. Sind die neuen Modelle auch noch so gut? Der LX89 bzw 901? |
sternblink
#6320
erstellt: 17. Mrz 2021, 17:08
Hallo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sahen die MCACC Presets bei "Full Auto" Einmessung und damit nachher auch die Speicherplätze etwa so aus: 1. Symmetrie. 2. All Chan.Adj. 3. Front Align Bei 2. versucht er auf allen Kanäle einen linearen Frequenzgang zu erzielen. Das klang bei mir immer etwas "blutleer". "Symmetrie" habe ich nie verstanden und bei "Front Align" bleiben die Front-Kanäle unbearbeitet und nur hinten wird linearisiert. War immer mein Favorit. Oder EQ ganz aus und nur den "Standing Wave" aktiviert. Leider kann der Pioneer (anders wie D&M) nicht besonders weit unterhalb von 63 Hz equalizen. Deshalb macht bei einem Sub durchaus die Anschaffung eines Antimode Sinn, um der Raum-Moden Herr zu werden. Der LX89 entspricht in weiten Teilen dem LX83 mit einigen aktualisierten Features (neue Tonformate, etc.). Der LX901 ist deutlich anders strukturiert. Ob die beiden sich klanglich unterscheiden, kann ich nicht beurteilen. Der LX901 ist sicher kein schlechtes Gerät. Aber wenn bereits einige Pioneer AVRs besaß, sollte man vorher evtl. in der BDA nachschauen, ob einige liebgewonnene Features dort noch vorhanden sind. cu, Volkmar |
Buddelbaby
Gesperrt |
#6321
erstellt: 17. Mrz 2021, 17:21
Daher klingt Symmetrie so leer, ich bevorzuge auch die 3,also die Fronts auf volle Kraft sozusagen. Danke für den Tipp. Ich bin sehr zufrieden mit der Pegelfestigkeit und vom Klang, gefällt mir besser als der Yamaha. Hätte ich nicht gedacht. Werde mich da wohl selbst mal nach einem LX89 umsehen oder eben 901er. Klasse Gerät. |
ARfreak
#6322
erstellt: 17. Mrz 2021, 17:34
Klang wird ja durch viele Umstände, und vor allem aber durch die Raumakustik beeinflußt. Rein Verstärkertechnisch kommt nach meinen Dafürhalten von Pionier keiner an den LX83 ran (vom SUSANO natürlich abgesehen). Immerhin ist der 83er der letzte mit Bang & Olufusen ICE-Power Endstufen. ![]() Letztendlich ist es aber eine Geschmacksfrage und wie wir wissen ist Geschmack nun mal subjektiv. Da kann man noch soviel rumdiskutieren....... [Beitrag von ARfreak am 17. Mrz 2021, 18:09 bearbeitet] |
Buddelbaby
Gesperrt |
#6323
erstellt: 17. Mrz 2021, 18:53
Eine Frage, wenn ich Vollautomatisch einmesse, wählt er also automatisch die 3 Speicherslots aus und speichert die 3 verschiedenen Klangcarackteristiken dort ab? |
AndreasBloechl
#6324
erstellt: 18. Mrz 2021, 07:12
Das klingt für mich so als hättest du nur auf Memory 1 einmessen lassen und alle anderen stehen auf Default, also noch nichts eingemessen. Mach halt jede mögliche Einmessung und setze dafür seperate Memorys. Ich verwende nur All Adjust, entweder ich lasse alle Speaker einmessen oder keinen. |
Buddelbaby
Gesperrt |
#6325
erstellt: 18. Mrz 2021, 22:32
Kann sich das mal jemand ansehen? Ich bin sehr zufrieden mit dem Sound, habe nochmal alles eingemessen, sieht das auch in der Theorie gut aus oder eher nicht so? https://ddownload.com/4wca4md6j8o0/SC-LX83_SYXJ5.rarDanke |
ARfreak
#6326
erstellt: 05. Apr 2021, 06:31
Hat schonmal jemand das Problem gehabt, dass das Display seiner Fernbedienung kaum noch lesbar, weil kaum noch beleuchtet war. Da ich meinen LX83 per Funk bediene ist es mir wichtig die Infos auf dem kleinem Display zu sehen. [Beitrag von ARfreak am 05. Apr 2021, 06:31 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#6327
erstellt: 06. Apr 2021, 06:52
Nein, neue Batterie hilft nicht? |
ARfreak
#6328
erstellt: 06. Apr 2021, 09:52
Hab ich als erstes probiert, hilft nicht. Ich weiß leider nicht, was als Leuchtelement verbaut ist. Vermutlich ne weiße SMD-LED |
kaefer03
#6329
erstellt: 06. Apr 2021, 10:00
Schau doch mal in eBay, vielleicht gibt es da eine gebrauchte. |
ARfreak
#6330
erstellt: 06. Apr 2021, 14:30
Ja, hab ich auch schon versucht, aber nix gefunden. Muß ich jetzt halt "blind" schalten. Das ist ganz besonders bei HMI Mist.... |
AndreasBloechl
#6331
erstellt: 07. Apr 2021, 06:31
Ich muss sagen dass ich die Fernbedienung eigentlich nur noch für Grundeinstellungen brauche. Alles andere mache ich mit der App. |
ARfreak
#6332
erstellt: 07. Apr 2021, 13:41
Ich habs auch schon mit der App versucht, aber die schmiert immer wieder ab, bzw. viele Funktionen kann ich nicht anwählen. Habs auf Android probiert. Jetzt hab ich zwar Apple, aber nicht wieder getestet. Vielleicht reden wir auch nicht über die gleiche App. Kannst Du mir nen Tipp geben, evtl. auch zu den Einstellungen. |
AndreasBloechl
#6333
erstellt: 08. Apr 2021, 05:45
Was hast du denn da für eine App, Pioneer hatte ja nie eine zur Verfügung gestellt für den LX83. Ich verwende MyAV, die kostet glaube ich 5 Euro oder so für Android. Weiß nicht ob es die auch für Apple gibt. |
ARfreak
#6334
erstellt: 08. Apr 2021, 14:30
Ob Du es glaubst oder nicht, es war eine App von Pioneer, welche allerdings für das Nachfolgemodell herausgebracht wurde. Allerdings ging da außer Laut/Leise und Aus nicht viel. Ich hab es auch mal mit der App hier vom Forum getestet, da hatte der 83er allerdings auch so seine Probleme. Vielleicht sollte ich es mal mit der MyAV probieren. Mal suchen, ob es die im App Store gibt. |
AndreasBloechl
#6335
erstellt: 09. Apr 2021, 06:24
Ich habe auch drei oder vier installiert bis ich auf diese gekommen bin. Ist zwar etwas umständlich wenn du mehrere Geräte bedienen willst aber es funktioniert sogar der Sky Q Receiver damit. Würde ich sofort wieder kaufen. |
ARfreak
#6336
erstellt: 09. Apr 2021, 07:45
Hört sich gut an ... ![]() Wie sieht es mit HMG aus wenn man verschiedene Sender oder Quellen wählen will? Ist das auch so quälend langsam wie mit der Fernbedienung, und vor allem, wie übersichtlich sieht das ganze aus? [Beitrag von ARfreak am 09. Apr 2021, 07:49 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#6337
erstellt: 11. Apr 2021, 05:18
Weiß ich leider nicht, verwende HMG eigentlich nur wenn ich vom PC auf den 83er streamen will über Wlan. Ansonsten ist das alles zu langsam und unübersichtlich wie du schon bemerkt hast. |
ARfreak
#6338
erstellt: 11. Apr 2021, 09:43
Mist....... Aber vielleicht find ich ne andere Lösung. Ich werd mal die FB zerlegen..... |
AndreasBloechl
#6339
erstellt: 13. Dez 2025, 08:34
Mal eine Frage, hat der LX83 eigentlich eine Pufferbatterie wo die Einstellungen dadurch erhalten bleiben wenn er Stromlos ist? |
ARfreak
#6340
erstellt: 13. Dez 2025, 17:38
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke eher an e-Eproms. |
AndreasBloechl
#6341
erstellt: 14. Dez 2025, 09:25
Die Google Suche (KI) behauptet aber was anderes. Finde in der Anleitung aber auch nichts dazu. Auch vom Susano LX90 habe ich noch nie was gehört dass das bei jemanden gewesen sein soll. Und der wäre ja noch älter. |
ARfreak
#6342
erstellt: 15. Dez 2025, 17:16
Also ich hatte den schon offen, und mir ist weder eine Pufferbatterie (welche jetzt vermutlich langsam den Geist aufgeben würde) noch ein Gold Cap aufgefallen. |
AndreasBloechl
#6343
erstellt: 15. Dez 2025, 18:31
Danke für die Info, hatte meinen noch nie offen. |
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73 dandelamotte am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53 windrush am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 18 Beiträge |
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich Al_Dorayne am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 36 Beiträge |
Pioneer SC-LX83 Einstellungen Ukimo am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem Runnerrider16 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-LX53 Rasti1964 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Infos zum Pioneer SC-LX73 König_Ralf_I am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 2 Beiträge |
Xonar an SC-LX73 Torpak am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen? ansen78 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSx 2020 ? Ronny4 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.536
