Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020
horde
#904 erstellt: 04. Jan 2011, 07:17
Nach der Einmessung kann ich den Modus THX Ultra2 nicht mehr anwählen? Verstehe ich nun mal gar nicht. Geht der Modus nur bei game?
Hat jemand die erweiterten Surround-Effekte wie Action eingestellt? Oder ist das eher nicht zu empfehlen? Ich habe Standard-Surroundklang eingestellt. Oder sollte man nach der Einmessung eher Direktklang, z.B. Direct oder Optimum Surround-Modus aktivieren?
Muss nach einer Einmessung Phase-Control auf ON gestellt werden?
Was ist S-Wave? Stellt man Hi-bit32 auf on oder nicht? Wann empfiehlt sich diese Einstellung? Wann DRC?
Habe einen grossen Center. Stellt man den trotzdem auf small? Betreffend Übergangsfrequenzen (X. over): Was habt ihr da eingstellt? Die auto-Einmessung hat meinen Sub auf 4,78m eingestellt.. Das obwohl er zum Front links (3,95m) praktisch die gleiche Entfernung aufweist. Wieso? Habe das in der Folge manuell auf den gleichen Wert des FL geändert. Ist das richtig?
Zu guter letzt ist mir bei game ein blackcrush aufgefallen.. Kann der LX-83 keinen RGB Video- oder PC-Level einstellen? Gibt es zudem auch keine Auswahleinstellung für RGB oder YCbCr4:4:4?? Er wandelt nämlich ein eingehendes RGB-Signal in YCbCr um!
Ich hoffe auf produktive Antworten!
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 04. Jan 2011, 08:27 bearbeitet]
Cupa
#905 erstellt: 04. Jan 2011, 11:14
Hi Horde,
dann wollen wir doch mal...
Es kommt auf das Quellmaterial an, ob THX-Ultra2 Verfügbar ist oder nicht. Ich glaube, THX Ultra2 ist auch nur Verfügbar, wenn man über ein 7.1-System verfügt (hier bin ich mir aber nicht vollkommen sicher)
Die Sound-Effektive wie Action usw. solltest du komplett außen vor lassen. Ich aktiviere höchstens den "THX-Cinema" Modus bei Filmen. Hier ist alles etwas "dumpfer" ... wie im Kino eben. Das gefällt mir. Der Direct-Modus gibt das Signal unbearbeitet wieder, berücksichtigt jedoch die Messergebnisse. Der Pure-Direkt gibt ohne jegliche eingriffe das Signal weiter. "Optimum Surround" finde ich nicht schlecht, ist mir aber du "präsent".
ja!
Die Phasenkorrektur-Funktion nutzt Möglichkeiten des Phasenabgleichs, damit die Klangquelle an der Hörposition phasengleich ankommt. Somit werden unbeabsichtigte Verzerrungen und/oder Färbungen des Klangs verhindert.
S-Wave soll "stehende Wellen" verhindern.
Das sagt die Bedienungsanleitung dazu:
Es treten akustische Stehwellen auf, wenn unter bestimmten Bedingungen die Klangwellen von Ihrem Lautsprechersystem mit den von den Wänden reflektierten Klangwellen resonieren. Dies kann negative Auswirkungen auf den Gesamtklang haben, besonders wenn dies bei bestimmten tiefen Frequenzen auftritt. Abhängig von der Lautsprecheraufstellung, Ihrer Hörposition und besonders der Form des Raumes, entsteht dadurch ein stark resonanter (‚dröhnender‘) Klang. Stehwellensteuerung verwendet Filter, um den Effekt von stark resonantem Klang in Ihrem Hörbereich zu vermindern.
Hi-bit32 kannst du ruhig auf "on" stellen. Diese Signalverbeitung zeichnet ja immerhin deinen 83er aus
Nachmessen ist kein Thema. Kannst du natürlich tun. Bei mir sind die Ergebnisse fast zentimetergenau.
Beim Center würde ich "rumspielen" um den für dich besten Klang herauszufinden.
Das kann ich dir nicht beantworten... Da bist du wieder in deinem Element und deutlich tiefer als ich in der Materie
Beste Grüße
cupa
splatteralex
#906 erstellt: 04. Jan 2011, 11:49
Cupa schrieb:
Hi Horde,
cupa
Jupp, es muss ein 7.1 Setup sein sonst gibts kein Ultra2! Zudem muss das Quellmaterial mindestens in Dolby Digital vorliegen meine ich!
horde
#907 erstellt: 04. Jan 2011, 13:00
Hallo Cupa
Danke für Deine Antwort!
Es war das gleiche Material. Liegt es etwa daran, dass ich beim LS-Setup die zwei vorderen hohen LS links und rechts deaktiviert habe (unter Speaker System SB/FH)? Habe ja "nur" ein 5.1 Setup. Zusätzliche Bananstecker sind auf dem Weg für das Bi-Amping, also um zwei weitere Endstufen für die RF-83 bereitzustellen. Wird das dann als 7.1 anerkannt? Mit anderen Worden, dass TXH Ultra2 wieder aktivierbar wird? Ich will es für game alternativ zu direct aktiviert wissen. DD oder DTS soll es aber als Voraussetzung vom zugespielten Material aber schon sein.
Das habe ich getan (erweiterte Surround-Einstellungen aussen vor gelassen). Ich will das Material so wie es ist hören, mit der Einschränkung der wichtigen Einmessungen und Einstellungen. THX-Cinema wirkt tatsächlich dumpfer. Kann man nach Lust und Laune einstellen. Ich habe den direct modus eingestellt und finde das tonal am besten.
Daher meine Frage. Der Sub fängt bei höheren Pegeln schon mal etwas zu dröhnen an. Habe Dachschrägen. Ev ist das so wegen den komplexeren Reflexionen der Klangwellen. Von dem her sollte ich das auf "on" stellen, oder?
Was stimmte denn bei der Einmessung nicht? Der vordere linke LS steht faktisch neben dem Sub. Wieso hat ihn die Einmessung fast einen Meter mehr nach hinten versetzt? Kannst Du mir raten, was ich machen soll? Also das Gemessene beibehalten oder halt manuell die richtige Distanz des Subs abmessen? Was genau meinst Du mit dem Center rumspielen? Distanz oder Pegel? Was muss ich dabei konkret einstellen? Oder meinst Du small/large austesten? Der Center ist momenatan sehr präsent mit den Stimmen und wunderbar klar. Nur mit dem Sub bin ich nicht ganz zufrieden, da er schnell mal etwas zu dröhnen beginnt (v.a. bei höheren Sub-Pegeln). Auch dürften die vorderen LS etwas mehr Power bringen. Das erreicht man wie? Mit Kanalpegel? Zudemstelle ich die Trennfrequnz für den Sub bei 80 oder 50 Hz ein (Meine Klipsch haben einen krassen Wirkungsgrad und sind sehr gut basslastig)?
Ja im Videobereich bin ich ziemlich firm im Gegensatz zum Tonbereich. Bezüglich der Videosektion finde ich leider nichts mehr im manual. Das kann doch nicht sein, dass man sonst das Bild durchschleifen muss?? Mein Radiance zeigt eben an, was er vom LX-83 erhält.
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 04. Jan 2011, 13:57 bearbeitet]
Camco
#908 erstellt: 04. Jan 2011, 13:06
Moin!
Ich hatte vorher auch Probleme mit stehenden Wellen.
Zwischen 30 und 40Hz hatte ich eine extreme Überhöhung.
Aber seit dem ersten einmessen mit dem MCACC ist das Dröhnen weg.
Der Gesamtpegel ist jetzt zwar ziemlich niedrig, aber ich denke das macht das MCACC um Frequenzlöcher auszugleichen...
MfG
Asclepias
#909 erstellt: 04. Jan 2011, 14:24
Gruss
Horde
Bei einem 5.1 Setup ist "nur" THX Cinema / Music / Game auswählbar. Alle THX Funktionen sind aktiv, außer eben die, die sich auf eine Erweiterung über 5.1 hinaus beziehen, dafür steht die "2".
horde
#910 erstellt: 04. Jan 2011, 15:05
theoretisch ja, einverstanden. Aber wieso hatte ich vor der Einmessung THX Ultra2 auf dem Frontdisplay des LX-83? Hatte ja zuvor auch "nur" 5.1? Indem ich die front height LS auf "no" stellte? Würde es funzen, indem ich dort small einstelle?
[Beitrag von horde am 04. Jan 2011, 15:06 bearbeitet]
Asclepias
#911 erstellt: 04. Jan 2011, 16:53
Wie hast Du denn bei einem 5.1 System front height realisiert? Wenn Du Front, Center und Surround Lautsprecher mit Subwoofer hast, spielt es keine Rolle, ob THX Cinema oder THX Ultra 2 angezeigt wird. Das Ultra 2 stellt im Vergleich zu Select 2 nur Anforderungen an Leistung und Frequenzgang der Geräte. Alle anderen Features sind noch aktiv. Nur wegen der Anzeige Lautsprecher einstellen, die nicht vorhanden sind ist da kontraproduktiv.
Schau mal bei THX.com selbst:
http://www.thx.com/consumer/home-entertainment/home-theater/thx-certification-performance-categories/
Eine Übersicht findest Du auch noch hier:
http://www.hifi-regler.de/thx/thx.php
[Beitrag von Asclepias am 04. Jan 2011, 16:57 bearbeitet]
joerghag
#912 erstellt: 04. Jan 2011, 23:43
Camco schrieb:
Moin!
MfG
Hallo Camco,
lt. Pioneer korregiert MCACC nur runter bis 63 Hz.
Gruß Jörg
joerghag
#913 erstellt: 04. Jan 2011, 23:50
Gruss
Horde
Hallo Horde,
die physische Entfernung spielt beim Sub keine Rolle. Durch z.B. die eingebaute Verstärkerelektonik, Filter etc. ist der Sub vo Signal her leicht verzögert. Genauso, als ob der Sub weiter weg stehen würde. Der Verstärker erkennt die se Verzögerung/Entfernung und gleicht diese aus.
Also alles richtig.
Gruß Jörg
P.S.: Hoffentlich kommt mein LX83 morgen
horde
#914 erstellt: 05. Jan 2011, 06:54
realisiert habe ich es natürlich nicht. Aber ich musste ja eine Grundeinstellung wählen. Beim Speaker-setup habe ich dann die heights herausgenommen. Oder gibt es eine passendere Grundeinstellung? Werde dann mal die 5.1 bi-amped-Einstellung wählen, wenn die fehlenden Bananestecker noch kommen. Muss man bei den LS-Pegeln immer die gleiche db-Einstellung vornehmen für homogenen Klang oder kann man das nach Lust und Laune anpassend einstellen?
Alles klar. Dachte ich mir auch schon. Im Endeffekt hat man dann bei Film faktisch die Auswahl zwischen der Tonspur wie z.B. DD/DTS-HD oder THX Cinema.
Stimmt, das liest man. Dachte zuvor schon, dass das Probleme beim Sub bringen könnte. Kein Wunder stimmen nun die Ergebnisse des Subs nicht so ganz. Welche Einstellungsparameter nutzt ihr denn, um das zu korrigieren? Die Frage ist für mich sehr wichtig!
logisch, danke. Leider wirkte der Sub mit der Autoeinmess-Einstellung aber, als wäre er tatsächlich weiter weg und deutlich weniger präsent. So vermisste ich wiederum Bass und habe die Distanz wieder angepasst. Ich denke man muss hier solange spielen, bis man sein Bassoptimum gefunden hat. Dazu muss man jedoch auch wissen, was man wie macht, was bei mir jedoch nicht so ganz der Fall ist.
@joerghag
Der Ton ist echt phänomenal. Freu Dich darauf
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 05. Jan 2011, 07:13 bearbeitet]
Asclepias
#915 erstellt: 05. Jan 2011, 10:52
Ich habe bisher bei allen AVRs das 5.1 Setup mit Front, Center, Surround und Subwoofer vorgenommen. Die LS Schalldruckpegelmessung ist im Normalfall auf 0,5dB genau. Die Einstellung ist von der Hörposition abhängig, genau wie die Distanzeinstellung, die bei mir durch die Messung sehr genau ermittelt wurde. Für Stereo bevorzuge ich aber für die Fronts gleichen Schalldruckpegel und gleiche Distanz für links und rechts, abhängig von der Aufstellung und Hörposition. Da diese Einstellungen in den 6 MCACC Speichern unterschiedlich abgelegt werden, kannst Du nach Herzenslust testen und schnell hin und her schalten. Sogar ohne Menü, mit der CH Level Taste. Apropos Tasten, gibt es eine Möglichkeit X-Curve schnell und ohne Menü ein und auszuschalten? In den MCACC Speichern wird dies bei mir leider nicht unterschiedlich abgelegt.
Camco
#916 erstellt: 05. Jan 2011, 11:18
@joerghag:
Ich weiß das es nur bis 63Hz regeln soll, aber meine Raummode zwischen 30 und 40Hz ist weg...
Klingt komisch, is aber so
MfG
Triplets
#917 erstellt: 05. Jan 2011, 11:23
Ist die "Standing Wave"-Messung der Pios denn vom EQ losgelöst? Einen ähnlichen Effekt habe ich mit meinen Subs erlebt. Das auch hier nur bis 63Hz geregelt werden soll, wäre bei Subs eigentlich an der Praxis völlig vorbei u. damit ziemlich sinnfrei.
jmalcolm
#918 erstellt: 05. Jan 2011, 12:31
man bekommt ja noch alte Geraete, z.B.
VSX-LX51
VSX-LX52
Gibt es entscheidende Nachteile im Vergleich zum VSX-LX53 wenn man ein aelteres Geraet kauft?
Was ist so ganz einfach erklaert der Unterschied in den VSX-5er, SC-7er, und SC-8er-Reihen?
Und warum sollte man Pioneer kaufen und nicht Yamaha oder so?
Danke und Gruesse,
John
[Beitrag von jmalcolm am 05. Jan 2011, 12:33 bearbeitet]
Chris297
#919 erstellt: 05. Jan 2011, 14:43
jmalcolm schrieb:
VSX-LX51
VSX-LX52
Danke und Gruesse,
John
Die alten Geräte können als wesentlichen Unterschied erstmal kein 3D. Sprich man kann kein 3D FramePacking Signal einer 3D Bluray durch den Verstärker schleifen !! Sowas sollte man langfristig einplanen. Darüber hinaus haben die aktuellen Pioneer Geräte einen klanglichen Schub Richtung Neutralität gemacht und klingen nicht mehr so Hart in den Höhen !!
Im Vergleich zu den Yamaha Teilen ist die Einmessung von Pioneer deutlich besser. Klanglich ist es ein großes Stück Geschmacksache !
Triplets
#920 erstellt: 05. Jan 2011, 14:53
Und die SCer sind die Topmodelle von Pioneer u. haben als "herausragendes" Merkmal eine Abstimmung der Londoner Air-Studios erfahren.
dude-rx8
#921 erstellt: 05. Jan 2011, 15:27
ich habe seit zwei Tagen den lx73. Angeschlossen ist dieser an Monitor Audios Rx 8, passenden center und hinten die Rx 1. Als Zuspieler nutze ich die PS3. Trotz lesen der Bedienungsanleitung hab ich noch ein paar Fragen.
1. Beim abspielen von Blurays mit dem Tonformat DTS-HD wird am Avr lediglich DTS angezeigt. Müsste dort nicht DTS-HD stehen? Bei der PS3 ist die Ausgabe auf Bitstream gestellt.
2. HDMI durchschleifen funktioniert nicht. Die PS3 ist per HDMI angeschlossen und mein Sony 4500x auch. Avr ist auf Control on gesetzt, wenn ich den Fernseher ausschalte, schaltet sich der Avr auch aus, so dass die Control Funktion ja läuft. Was mach ich falsch?
3. Skaliert der Lx 73 eigentlich immer oder nur, wenn das eingehende Signal nicht in 1080p ist?
4. Kann ich dem Avr irgendwie beibringen verschiedene Audioparameter bei einer Quelle (z.b. Ps3) unter den Einstellungen abzuspeichern. Man kann sich ja 6 verschiedene Einmessergebnisse abspeichern und diese manuell anpassen, allerdings stehen dort nicht alle Audioparameter zur Verfügung. Ich würde aber auch gerne folgendes abspeichern können:
- Bluray wiedergabe normal
- Bluray Wiedergabe mit Dialoglift und Midnight/Loudness
- Mp3 mit Soundretreiver on
- Cd Wiedergabe mit Soundretreiver off
und das alles bei Zuspielung über die Ps3. Bei einzelnen Quellen kann man unterschiedliche Audioparameter setzen innerhalb einer Quelle habe ich das aber nicht hinbekommen, dort werden die Parameter immer global gesetzt. Oder kann ich die Ps3 gleichzeitig mehreren Quellen am Avr zuordnen, z.b. BD, Dvd, Dvr/bdr und Hdmi 1?
5. Muss man immer ins Menü gehen um den Sub bei Stereo hinzuzuschalten, wenn ich den nicht dauerhaft auf Plus stelle?
Ich glaub bei den neuen Yamahas kann man alle Audioparameter innerhalb einer Scene abspeichern und diese Einstellungen dann bei jeder Quelle mit einem Klick auswählen.
Klanglich gefällt mir der Pio soweit ganz gut und im direkten Vergleich konnte er sich gegenüber dem Yammi durchsetzen. Beim Yammi fehlte der Bass komplett, wobei ich dass überwiegen auf den Raum schiebe, der rundum mit Lautsprechen bestückt war. Bei mir zu Hause bringt der Pio nämlich noch deutlich mehr Bass und wurde bei der Einmessung gewaltig runtergeregelt. Trotzdem überlege ich den Pio gegen den Rx V 3067 einzutauschen, wenn sich die o. g. Punkte nicht irgendwie beheben lassen. Ist vielleicht etwas kleinlich aber, die Umstellerei hat mich bei meinem 10 Jahre alten Onkyo schon immer gestört und davon wollte ich eigentlich weg.
Vielen Dank für eure Antworten.
Triplets
#922 erstellt: 05. Jan 2011, 15:44
Nur wenn es sich um die PS3 "Slim" handelt!
Den Scaler kann man deaktivieren.
Bohne02
#923 erstellt: 05. Jan 2011, 17:12
bei mir stehen nach dem Skandal mit dem 808 folgende AVR zur Auswahl
Yamaha RX-V2067
Pioneer SC-LX73
Pioneer SC-LX53
Hifi-Schluderbacher Beratung LX73 oder LX53
vom Yamaha wurde mir nicht abgeraten aber sehr die Pios ans Herz gelegt. Was meint Ihr bitte immer im Vergleich zu den Onkyo AVRs der höheren Preisklassen sehen.
im Auge habe ich auch noch den 3008 aber ich will Onkyo nicht noch belohnen für den Mist der mir wissenlich verkauft wurde. ( Videosektion xx08 Reihe )
Cu
LambOfGod
#924 erstellt: 05. Jan 2011, 17:42
Jo, der S-Wave EQ ist vom normalen EQ losgelöst.
Der SC LX 83 soll ja "Full Phase" Control haben, also bis in den Frequenzkeller.
Wobei das auch eine psychoakustische Sache sein kann, vielleicht auch durch Reduzierung des Nachhalls...
Nichtsdestotz habe ich mit meinem 919er auch keine Probleme mit den Raummoden, zumindest höre ich nichts auffälliges.
Resh
#925 erstellt: 05. Jan 2011, 20:58
Hallo, bin neu hier.
Ich möchte mir einen AV Receiver LX 73 oder LX 83 zulegen.
Habe als LS die Canton Karat 770DC Serie .
Ein Mitarbeiter einer Hifischmiede sagte mir das
die Lautsprecher mit den AV-Receivern nicht harmonieren,
da die LS hochlastig im hoch und mittenbereich sind.
Und die Pioneer LX Serie auch eher hochlastig spielen.
Ich sollte lieber einen Denon 4311 nehmen der wärmer spielt.
Kann mir einer etwas dazu sagen ?
Gruß Resh
GF21
#926 erstellt: 05. Jan 2011, 22:17
Was bis zur LX-x2 Serie tatsächlich so, bei der aktuellem definitiv nicht mehr der Fall.
happy001
#927 erstellt: 05. Jan 2011, 23:01
Entscheidend ist was deine Ohren sagen, man hört auch oft Yamaha und Canton geht nicht, trotzdem finden sich jede Menge Besitzer. Die Karat finde ich jetzt nicht so zickig wie andere Modelle bei Canton .... alles Geschmackssache.
Hollywood100
#928 erstellt: 05. Jan 2011, 23:07
Ich habe die Canton Vento 890DC an den LX83 . Alles Top und die Canton’s harmonieren gut mit den LX83 .
mfg
Triplets
#929 erstellt: 06. Jan 2011, 09:12
Bohne02 schrieb:
Yamaha RX-V2067
Pioneer SC-LX73
Pioneer SC-LX53
Nach den Erfahrungen mit einem 2020, der baugleich zum 53 ist, würde ich zum 73 greifen! Zum Yammi fehlt mir die Vergleichsmöglichkeit, aber das MCACC des Pio ist konkurrenzlos.
splatteralex
#930 erstellt: 06. Jan 2011, 09:29
mfg
Das glaube ich zumals der LX83 auf genug dampf hat um die Ventos ordentlich zu befeuern!
Cupa
#931 erstellt: 06. Jan 2011, 11:07
mfg
Das glaube ich zumals der LX83 auf genug dampf hat um die Ventos ordentlich zu befeuern! :)
Kann ich nur bestätigen
Lima10
#932 erstellt: 06. Jan 2011, 11:47
ich war schon entschlossen mir den pioneer 2020 holen, aber nach paar Stunden lesen hier bin jetzt mir nicht so sicher..
Lohnt sich den Aufpreis zu Lx73 oder lieber Lx82 holen Lx83 ist mir zu teurer...
Ich will meinen 1014 ersetzen, gucke filme und höre musik(50:50)welche hat den besten klang in DD/Stereo?
MfG
splatteralex
#933 erstellt: 06. Jan 2011, 11:52
Lima10 schrieb:
MfG
Es ist meist immer besser die neuen Gerätegenerationen zu kaufen! Alleine durch HDMI 1.4 etc.! Gerade bei einem AVR sollte man immer das neuste kaufen um langfristig am besten un längsten zu fahren!
happy001
#934 erstellt: 06. Jan 2011, 11:55
Die Frage wäre dann aber auch ob deine Boxen in der Lage sind Klangunterschiede wiedergeben zu können Lima, sonst macht der höhere Kaufpreis nicht wirklich Sinn wenn es um den Klang geht.
Lima10
#935 erstellt: 06. Jan 2011, 12:18
ich habe als front Ls Wharfedale Evo 40 und hinten Evo 10
mit diese kombi bin auch zufrieden
happy001
#936 erstellt: 06. Jan 2011, 12:23
Der Evo würde ich den LX 53 oder 73 gönnen meiner Meinung nach .
Lima10
#937 erstellt: 06. Jan 2011, 12:26
also auch 2020 weil der ist auch mit den lx 53 baugleich oder?
happy001
#938 erstellt: 06. Jan 2011, 12:32
Auch den, mir gefällt der LX eben besser und die Antwort war aus meiner Sicht.
Lima10
#939 erstellt: 06. Jan 2011, 12:35
lx82 kann ich billiger kriegen, oder lieber lx73 ?
happy001
#940 erstellt: 06. Jan 2011, 12:55
Einfach die Ausstattung vergleichen und dann schauen
Triplets
#941 erstellt: 06. Jan 2011, 13:14
Ich sehe das etwas anders u. würde den Evos mindestens (!) den 73 gönnen! Ich selbst habe die Diamond 9, u. da hat mir der 2020 bei Musik nicht besonders gut gefallen.
Lima10
#942 erstellt: 06. Jan 2011, 13:25
welche kaufen L73 oder Lx82 ist auch 300€ billiger?
happy001
#943 erstellt: 06. Jan 2011, 13:30
Lass uns ein bisschen streiten Triplets
Wenn du von "mindestens !" schreibst, ist den ein LX8x so deutlich besser wie ein LX7x beim Klang?
Triplets
#944 erstellt: 06. Jan 2011, 13:41
Nein, aber der Sprung von einem 53/2020 zu einem 73/82 ist in jedem Fall gegeben.
@Lima10:
Das würde ich von den Features abhängig machen. Ich würde den 73 nehmen, wobei der 82 auch seinen Reiz hat. Der 82 hat mehr Power, ist aber etwas anders abgestimmt, als der 73. An den Evos/Diamonds würden bei meinem Hörgeschmack der 73 besser "passen" da die Tendenz beim 82 zu einem ausgeprägteren Hochtonbereich besteht, welchen ich nicht favorisiere.
Lima10
#945 erstellt: 06. Jan 2011, 13:49
ok danke, muss ich selbst rausfinden welche ich brauche...
Triplets
#946 erstellt: 06. Jan 2011, 14:04
Jo, die Hörprobe in den eigenen 4 Wänden ist durch nichts zu ersetzen!!
McE
#947 erstellt: 07. Jan 2011, 01:03
die distanz würde ich auf jedenfall so lassen wie LX83 eingemessen hat.
passe einfach den pegel deinem geschmack an, nicht die distanz.
der einmesspegel ist so gut wie immer viel zu tief da für hohe volumes eingemessen wird. hast du das ganze dann nicht so laut ist zuwenig bass vorhanden (das gleiche ist bei fast allen receivern der fall). dagegen wirkt z.b. das audyssey dynamic EQ feature das es bei pio natürlich nicht gibt.
bobbel76
#948 erstellt: 08. Jan 2011, 19:46
Ich habe jetzt einiges in diesem Fred gelesen. Eigentlich war ich schon so weit mir den Denon 3311 zu kaufen. Heute in Natura ist mir dann die Pioneer Serie in Auge gesprungen (LX 52).
Mir wurde aber gesagt das das Internetradio am schwersten und um Längen schlechter sein soll (was die Bedienung angeht) als beim Denon. Auch soll man hier keine Datein vom Rechner streamen können.
Stimmt das so?
Wäre doch ein riesen Nachteil für mich. Ich will das alles vom Sofa aus übers IPAD bzw Iphone steuern. Also Musik die auf dem Rechner ist und Internetradiosender speichern und das alles darüber ansteuern. Wer kann mir helfen?
Müsste ich sonst noch sowas wie Apple TV zwischen schalten damit das alles so funzt wie beim Denon?
Beim Denon finde ich die Optik nicht so prickelnt:-(
GF21
#949 erstellt: 08. Jan 2011, 22:20
Stimmt das so?
Ja.
Der LX52 hat keinen Netzwerkanschluss.
Django19
#950 erstellt: 09. Jan 2011, 00:18
danke an alle die mir bei meiner ersten Frage schon schnelle Antworten geschrieben haben. Hier der aktuelle Stand der Dinge.
Habe heute Vento 880 und Elac 247 mit dem LX73 gehört. Beide Lautsprecher klingen wirklich TOP! Die Vento's sind sehr present (manchmal zu present) und haben wirklich Bass mit dem AVR. Die Elac's sind einfach sehr harmonisch und wie geschaffen für den Receiver.
Kam dann auch nicht darum herum mir den LX73 schon mal zu gönnen. Über die Boxen muss ich mal ne Nacht drüber schlafen.
Django19
splatteralex
#951 erstellt: 09. Jan 2011, 10:55
Nutzt jemand von euch die DLNA-fähigkeit des LX83?! Ist ne feine Sache die H.M.G. Funktion! Schade nur das man nur 20 Titel als Favouriten hinzufügen kann!
Gerade Flac-Dateien kommen echt geil und die MP3´s werden ziemlich gut aufpoliert...
Nutze als Zuspieler PS3 Mediaserver! Vielleicht gibts ja noch gute Alternativen?!
GF21
#952 erstellt: 09. Jan 2011, 11:05
Ich streame meine Audiodateien von der Fritz-Box 7270, funktioniert ebenfalls wunderbar.
Retro-Markus
#953 erstellt: 09. Jan 2011, 11:26
Hallo zusammen,
nur zur Info:
Ich war gestern beim Saturn im Limbecker Platz in Essen. Dort wurde der LX73 für € 1299 angeboten. Stand auf einer dieser Tafeln, die auf den Geräten stehen.
Nachgefragt, ob der Preis tatsächlich stimmt, hatte ich nicht, da ich mir nicht künstlich Appetit machen wollte...
Viele Grüße
Markus
anna2me
#954 erstellt: 09. Jan 2011, 12:20
Moin Moin,
ich Stream über eine LG NAS Box und das funktioniert ebenso wunderbar.
Das einzige das ich etwas schade finde ist das es keine Möglichkeit gibt eine Titel Wiedergabe und Auswahl über die iControlAV App zu nutzen!
Dann wäre die App echt klasse wenn noch einige Dinge eingebracht werden wie z.B. MCACC Speicherpositionswahl etc...
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73
dandelamotte am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53
windrush am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  18 Beiträge
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich
Al_Dorayne am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  36 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Einstellungen
Ukimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem
Runnerrider16 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-LX53
Rasti1964 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
Infos zum Pioneer SC-LX73
König_Ralf_I am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Xonar an SC-LX73
Torpak am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen?
ansen78 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSx 2020 ?
Ronny4 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.365
