Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020
napster1701e
#5643 erstellt: 18. Feb 2013, 07:31
Bei meinem LX73 hab ich auch ein extra Browser Menü, wo ich die Internet Radiosender eingeben, editieren und auch auswählen kann.
AndreasBloechl
#5644 erstellt: 18. Feb 2013, 08:14
Dann ist da definitiv was anders beim 83er.
[Beitrag von AndreasBloechl am 18. Feb 2013, 08:16 bearbeitet]
napster1701e
#5645 erstellt: 18. Feb 2013, 10:10
Schaut das so aus beim 83er?
lx83web1_37194
Beim 73er sieht das so aus.
pio_37219
ooley-aus-stein
#5646 erstellt: 18. Feb 2013, 13:29
Yo, das obere Bild ist vom LX 83.
AndreasBloechl
#5647 erstellt: 19. Feb 2013, 07:11
Ja ist bei mir auch so das da Firmwareupdate steht, habe auch den 83er.
ooley-aus-stein
#5648 erstellt: 19. Feb 2013, 13:15
Ist zwar ein anderes Thema... wenn´s denn wenigstens mal ein Update für LX83 geben würde... Da wird ne Funktion eingebaut, die keiner braucht.
Ich würde mich über ein Update der I-Net-Radio-Funktion freuen. Mein LX83 hängt sich immer beim abspielen von Sendern auf. Die Sender - egal welche - laufen zwar problemlos, aber der Bildschirm zeigt immer an "Verbindung wir hergestellt...". Muss dann jedesmal die Eingangsquelle umschalten und wieder zurück, um nen anderen Sender zu wählen... Am Anfang hats problemlos funktioniert... geändert habe ich auch nichts... Hat das sonst noch Jemand???
splatteralex
#5649 erstellt: 19. Feb 2013, 13:33
Ich nutze die Streamingfunktion des 83ers überhaupt nicht, da diese einfach zu unkomfortabel ist. Da tut es die Squeezebox Touch um Längen besser und man braucht den TV nicht mitlaufen zu lassen...
AndreasBloechl
#5650 erstellt: 20. Feb 2013, 04:52
Warum TV mitlaufen lassen, alles was wichtig ist siehst du ja im Display.
splatteralex
#5651 erstellt: 20. Feb 2013, 08:47
Naja, aber komfortabel ist was anderes!
AndreasBloechl
#5652 erstellt: 20. Feb 2013, 15:49
Nicht mit der FB vom 83er, da sitze ich sehr oft in einem anderen Raum und schalte um. Aber jetzt nicht wieder das Thema FB vom 83er. Auf der WebIf sollte man es halt regeln können, dann gings auch vom Handy aus. Finde ich einfach nur schade da das WebIf so abfällt zum Rest vom für mich genialen Gerät.
[Beitrag von AndreasBloechl am 20. Feb 2013, 15:51 bearbeitet]
olam
#5653 erstellt: 22. Feb 2013, 16:30
ich habe einen LX-83 und eine Frage zur Lautsprecherconfig.
Weiß hier jemand was mit dem LFE Signal aus 5.1 passiert wenn ich die Front LS auf "large" stelle und bei SUB auf "NO".
In der Anleitung steht, dass dann die tiefen Töne auf die auf "large" eingestellten LS verteilt werden.
Ich interpetiere daraus, dass die tiefen Töne der Kanäle, der auf "small" konfigurierten Lautsprecher dann umgeleitet werden.
Aber gilt dies auch für den Effekt-Kanal?
Hintergrund:
ich möchte die Abtrennung FrontLS/SUB gerne mit dem Subwooferverstärker realisieren, da dieser hierbei seinen Job besser macht als der Receiver.
Den LX 83 müsste ich dazu aber auftrennen. Bevor ich mir das antue will ich mir sicher sein dass das LFE Signal dann auch auf die Fronts geschickt wird.
VG
Oliver
HiLogic
#5654 erstellt: 22. Feb 2013, 16:41
Ja
Das bezweifle ich stark... Ich halte diese Maßnahme für vollkommenen Unsinn.
Milan088
#5655 erstellt: 22. Feb 2013, 17:00
Bei mir ist die Verbindung über USB vom Iphone mit dem vor kurzem aufgespielten IOS 6 zum Pioneer SC-LX73 nicht mehr möglich. Vorher hat alles einwandfrei funktioniert, auch Neustart und neu verbinden hat hier nach mehrmaligen Versuchen keine Abhilfe geschaffen.
Die blaue Leuchte für den Iphone Anschluss beim Pio blinkt ganz kurz auf, geht aber daraufhin auch direkt wieder aus.
Kann mir da jemand helfen, höre nämlich meist Musik über das am Pio angeschlossene Iphone?
[Beitrag von Milan088 am 22. Feb 2013, 17:30 bearbeitet]
olam
#5656 erstellt: 22. Feb 2013, 18:51
Hallo HiLogic,
erst mal Danke für die Info.
Hast Du das denn schon selbst ein mal getestet?
Ich möchte aus den Fronts und dem Sub eine echte Einheit für Stereo machen.
- Die Übergansfrequenz ist dann übergangslos einstellbar. 50 od. 80 Hz sind in meinem Raum möglicherweise nicht ideal. Vieleicht klingt es besser dazwischen.
- Der High- und Lowpass zur Abtrennung ist sehr warscheinlich steiler als im Receiver.
- Die ganze Einheit Front/SUB ließe sich dann mit einem Antimode Stereo gemeinsam entzerren. Das möchte ich bei Gelegenheit testen.
Milan088
#5657 erstellt: 23. Feb 2013, 00:32
Kann mir da jemand helfen, höre nämlich meist Musik über das am Pio angeschlossene Iphone? :?
Hab das ganze jetzt auch nochmal mit einem USB-Stick an dem USB-Eingang des Pio probiert, diesen erkennt er auch nicht mehr, es wird zwar registriert, dass etwas eingesteckt wurde, jedoch wird auch hier nichts angezeigt.
Was kann das nur sein, benötige dringend Hilfe?
AndreasBloechl
#5658 erstellt: 23. Feb 2013, 07:01
Hat denn dieser Sub keine Endstufe verbaut sprich ist dieser passiv? Ansonsten sehe ich auch keinen Grund warum du da einen extra Verstärker brauchst.
olam
#5659 erstellt: 23. Feb 2013, 09:12
Ja, er ist passiv. Verstärker ist ein Reckhorn 406. Aber es gibt doch auch bestimmt einige aktive mit hochwertigem Verstärker und guten Regelungsmöglichkeiten für die Abtrennung.
Das Ergebnis kenne ich noch nicht. Es ist ist ja jetzt auch nicht wirklich schlecht. Aber man sucht doch eigentlich immer nach dem letzten Quentchen Verbesserung.
AndreasBloechl
#5660 erstellt: 23. Feb 2013, 09:15
Ich würde mir da eher mal gedanken machen über einen neuen Sub der aktiv ist.
olam
#5661 erstellt: 23. Feb 2013, 10:34
Ob aktiv oder passiv ist doch eigentlich nicht relevant. Der Sub ist sehr gut. Der Verstärker auch.
Es geht mir auschließlich darum ob nicht eine bessere Trennng zwischen SUB und Fronts möglich ist, als es der LX 83 schafft.
Ich hatte übrigens jetzt ein Jahr lang 2 SVS PB12 als SUBs gehabt. Die hatten zwar Saft, aber die Verteilung des Basses im Raum und auch die Präzision war nicht vergleichbar mit der jetzigen Reckhorn Kombination. Die beiden SVS stehen zum Verkauf.
Optimierungsmöglichkeiten im vorhandenen Raum sehe ich halt einfach noch im Bereich der Trennfrequenz.
Frontlautsprecher sind übrigens 2 Pioneer S3EX. Wenn ich die nicht unten begrenze, regen diese auch schon kräftig die Raummoden an.
Ich werde hier über das Ergebnis berichten. Kann aber noch 3-4 Wochen dauern, da ich nicht immer Zeit für mein teures Hobby habe.
VG,
Oliver
AndreasBloechl
#5662 erstellt: 23. Feb 2013, 11:10
Beim Pioneer kannst leider nur in großen Schritten trennen. Da fällt mir nur noch eine Möglichkeit ein in dem du am Pioneer so hoch gehst wie möglich und dann am Crossover vom Sub die Regelung machst. Umgekehrt wie normal empfohlen halt dann.
Alex2006
#5663 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:55
Nabend zusammen,
habe mal zwei Fragen, hab den Verstärker einmessen lassen(Boxensystem 5.0). Dann hab ich noch die tiefe Frequenz noch etwas angehoben, da kaum Bass vorhanden war.
Gibt es sonst noch was zu beachten? Irgendwelche besonderen Modieinstellungen? Zugespielt wird per PC(HDMI). Bisher hab ich eigentlich nix vermisst. Meine Nachbarin auch nich,^^ kam sogar schon zweimal und hat sich für den guten Sound bei mir bedankt.
Nur hab ich das lesen wieder angefangen , das war ein Fehler
Und das zweite ist ein Problem. Wenn ich z.B housetime.fm direkt über den Verstärker laufen lasse, klingt das ganze als ob man bei einem alten Stereoverstärker "direct Sound" ausgewählt hat. Modi ist einfach nur Stereo.
Wenn ich meinen Fernseher vorher angemacht habe und der Reciver dann autom. auf den TV(Fersehprogramm) umschaltet, ich danach auf den Reciver umschalte und dann Netzwerkradio anmache klingt alles wunderbar.(Im Fernseher ist dann dieses Radiobild zu sehen.) Wenn ich den Fernseher ausmache bleibt der gute Ton erhalten. Wenn ich den Reciver aus- und wieder anschalte, hab ich wieder "Stereo-Verstärker-direct-Sound-Knopf". Die Modi schalten sich währenddessen aber nicht um.
Cupa
#5664 erstellt: 23. Mrz 2013, 22:07
Mal eine kurze Frage.
Wo aktiviere ich den Midnight-Modus?
Unter Audio-Parameter fehlt mir dieser Punkt.
Ich habe den 83er
Textus
#5665 erstellt: 23. Mrz 2013, 22:37
Gibts nicht mehr,entweder Du nimmst die Option ALC oder Du regelst den Bass bzw. den Dialog per App.
GF21
#5666 erstellt: 23. Mrz 2013, 23:14
Ist unter Audio Parameter immer noch vorhanden.
AndreasBloechl
#5667 erstellt: 24. Mrz 2013, 07:39
Richtig, ich glaube du mußt zuerst auf Loudness und dann nochmal drücken dann kommt Midnight.
AndreasBloechl
#5668 erstellt: 24. Mrz 2013, 07:40
Welche App verwendest du für den 83er?
Textus
#5669 erstellt: 24. Mrz 2013, 07:48
Ich hab mich gestern wohl verguckt,es geht ja um den 83er der hat die Funktion wohl noch.
Ich habe einen SC-2022,aber was die Surroundbetriebsarten angeht ist der identisch mit der LX Reihe und da gibts diesen Midnight Modus nicht mehr.
AndreasBloechl
#5670 erstellt: 24. Mrz 2013, 08:04
Hast mal zweimal gedrückt? Kenne dein Gerät nicht.
Textus
#5671 erstellt: 24. Mrz 2013, 08:08
Beim 2022 und den neuen der LX Reihe gibt es keine Loudness Taste/Funktion mehr,ich kenn das auch noch so vom S300.
AndreasBloechl
#5672 erstellt: 24. Mrz 2013, 08:12
Ja dann wird's wohl nimmer so sein.
Cupa
#5673 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:05
Unter Audio-Parameter finde ich diesen Punkt nicht.
Oder gab es mal ein Firmware-Update?
Habe aktuell Firmware Version:3.7.28.473
[Beitrag von Cupa am 24. Mrz 2013, 11:10 bearbeitet]
GF21
#5674 erstellt: 24. Mrz 2013, 16:47
Audio Parameter, dann so oft runter bis MID/LDN kommt, dann rechts.
Funktioniert nicht mit PURE und PURE DIRECT:
Cupa
#5675 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:37
Diese Funktion gibt es bei mir nicht.
Muss ich vielleicht noch was anderes deaktivieren ?
LambOfGod
#5676 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:44
Tone deaktivieren!
AndreasBloechl
#5677 erstellt: 25. Mrz 2013, 04:57
Nein, Tone by Pass mußt du nur für Höhen und Tiefen deaktivieren damit die sichtbar werden. Loud/Mid sollte auch so sichtbar sein. Glaube ich zumindest, kann grad nicht nachschauen.
GF21
#5678 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:36
Cupa, schalte auf den Tuner um, aktiviere Stereo und sehe nochmal nach.
Ich habe die gleiche Firmware Version.
Cupa
#5679 erstellt: 25. Mrz 2013, 22:26
ja unter Tuner gibt es die Funktion.
Unter DVD nicht.
Dort hängt per HDMI mein HTPC dran.
Auch per BD (wo die PS3) dranhängt, gibts die Loudness und Midnight-Funktion nicht.
AndreasBloechl
#5680 erstellt: 26. Mrz 2013, 05:13
Also bei meinem 83er ist die Loudness nicht Inputabhängig, da bin ich mir sicher.
Cupa
#5681 erstellt: 27. Mrz 2013, 20:24
Welche Firmware hast du drauf ?
Bei HDMI-Quellen gibt es diese Funktion bei mir defintiv nicht.
Beim Coax-Anschluss meines Sonos-Players funktioniert die Loudness und Midnight-Funktion hingegen.
AndreasBloechl
#5682 erstellt: 28. Mrz 2013, 16:11
3.7.28.473
splatteralex
#5683 erstellt: 28. Mrz 2013, 16:48
Aktualisiert Ihr Eure Firmware regelmäßig? Ich hab noch die seit Auslieferung drauf. Was gibts denn an Verbesserungen?
AndreasBloechl
#5684 erstellt: 28. Mrz 2013, 17:16
Bei meinem gabs noch nie ein update.
AndreasBloechl
#5685 erstellt: 29. Mrz 2013, 15:00
Hat mittlerweilen schon jemand eine Android App gefunden die mit dem 83er geht? Suche schon wie wild den ganzen Play Store ab aber so recht glaube ich nimmer dran.
Hat das jemand probiert?
http://www.appbrain....e#descriptionsection
[Beitrag von AndreasBloechl am 29. Mrz 2013, 15:04 bearbeitet]
andiator
#5686 erstellt: 29. Mrz 2013, 17:34
Hallo Andreas,
hieß die offizielle App nicht iAVControl (2) ? Kein Plan ob es die immer noch gibt. Der Receiver Jahrgang 2011 kann aber eh nicht viel über das Netzwerk.
AndreasBloechl
#5687 erstellt: 29. Mrz 2013, 17:55
Bei Pioneer selber habe ich nur die iControlAV gefunden und die ist nur für Apple. Eine iControlAV2 gabs auch aber das glaube ich wurde 73/83 er nimmer unterstützt. Habe mal zu Pioneer gepostet , verspreche mir aber da keine Rückmeldung.
Cupa
#5688 erstellt: 01. Apr 2013, 13:07
AndreasBloechl (Beitrag #5682) schrieb:
3.7.28.473
Das ist die FW welche ich auch drauf habe.
MID/LD gibt's bei HDMI-Quellen bei mir nicht.
AndreasBloechl
#5689 erstellt: 01. Apr 2013, 13:56
Bei mir schon, liegt es vielleicht an der HDMI Steuerung, die ist bei mir aus.
AndreasBloechl
#5690 erstellt: 01. Apr 2013, 16:33
Hätte gerade die iControlAV2 probiert auf dem XperiaP , diese App geht nicht mit dem LX83.
sundram
#5691 erstellt: 01. Apr 2013, 19:21
Ich habe einen LX83 ebenfalls mit der Firmware 3.7.28.473.
Die Option MID/LD gibt es bei HDMI-Quellen bei mir aber schon.
Unter Audioeinstellungen nach Delay kommt darunter ein Einstellungs-Punkt, der entweder
auf MID/LD = Off, oder auf Midnight = ON, oder auf Loudness ON stehen kann.
Umzuschalten tut man das von einem Zustand in den anderen mit der nach Rechts oder nach links Taste.
Vielleicht funktioniert das nicht mit jedem HDMI Eingang.
Das habe ich noch nicht probiert.
Aber meine Dreambox hängt definitiv an einem HDMI Eingang und hier kann ich das umschalten.
Es ist aber nicht der BD Eingang so viel kann ich sagen.
andiator
#5692 erstellt: 01. Apr 2013, 21:16
Ich glaube das hängt von den DSP-Programmen ab, steht irgendwo in der BDA wo es geht und wo nicht.
AndreasBloechl
#5693 erstellt: 02. Apr 2013, 05:21
Ja das kann gut sein, da erscheinen nämlich auch immer wieder andere Einstellungen wenn man andere DSPs nimmt.
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73
dandelamotte am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53
windrush am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  18 Beiträge
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich
Al_Dorayne am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  36 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Einstellungen
Ukimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem
Runnerrider16 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-LX53
Rasti1964 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
Infos zum Pioneer SC-LX73
König_Ralf_I am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Xonar an SC-LX73
Torpak am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen?
ansen78 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSx 2020 ?
Ronny4 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.087
