Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)
Ssalchen
#851 erstellt: 03. Jul 2010, 06:56
So, bis auf das Back Regal ist alles so, wie es sein soll.
Kann mir ein "Experte" mal sagen, ob das okay ist? Hab gerade MCACC drüberlaufen lassen, noch nicht getestet!
Front:
Center:
Surround:
Back (ein kleiner Center - KEF iQ2C:
Front Wide:
Und nach der Theorie kommt dann der Praxistest, leider erst morgen
LambOfGod
#852 erstellt: 03. Jul 2010, 07:21
@alex030:
15 Hz sind wohl für ein Wohnzimmerkino größtenteils übertrieben. 25-30 Hz sind da weitaus realistischer, vor allem weil man auch die Räumlichkeiten für 15 Hz braucht.
@Ssalchen: wenns nicht ok ist, baust du dann deinen Raum um?
Ssalchen
#853 erstellt: 03. Jul 2010, 07:28
LambOfGod schrieb:
@Ssalchen: wenns nicht ok ist, baust du dann deinen Raum um? :D
Ja, die Abrissbirne ist auf Abruf
floyd11
#854 erstellt: 03. Jul 2010, 07:37
welle1501 schrieb:
Jetzt bleibt erstmal nur noch die Problematik mit dem Internetradio!
hast die LAN Einstellungen überprüft?
sich einfach nur auf dhcp zu verlassen, ist nicht immer von Vorteil
ansonsten mal dhcp deaktivieren und ne feste IP vergeben
Passat
#855 erstellt: 03. Jul 2010, 08:19
alex030 schrieb:
Das hat ganz einfach den Grund, dass es nur sehr sehr wenige und sehr sehr teure Lautsprecher gibt, die dermaßen tief runter gehen können, dass sie auf Large laufen können. Bis 15 Hz sollten sie schon runter kommen und mir pers. ist kein Lautsprecher bekannt, der so tief runter kommt (dass man noch was merkt!).
Tja, das wirst du auch mit Subwoofern nicht schaffen.
Es gibt überhaupt nur eine Hand voll Subwoofer, die unter 20 Hz kommen, 80% aller Subwoofer machen schon bei 35-40 Hz Feierabend, auch wenn die Hersteller da andere Phantasiewerte behaupten.
Beispiele konkreter Messungen (-3 dB):
Teufel M 6200 SW THX Select = 34 Hz
Heco Metac XT Sub 251A = 32 Hz
KEF XQ 60b = 35 Hz
Tannoy TS 1201 = 33 Hz
etc. etc.
Ein Velodyne Impact Mini geht sogar nur bis 50 Hz herunter.
Und ein Lautsprecher muß auch gar nicht bis 15 Hz herunter gehen.
DD/DTS sind für die Ende der 80er, Anfang der 90er üblichen Lautsprecher entwickelt worden, und die gehen fast alle bis ca. 40-60 Hz herunter. Ursprünglich gibts gar keine Large/Small-Einstellung, viele frühe Geräte besitzen diese Einstellmöglichkeit nicht einmal. Da laufen alle Lautsprecher grundsätzlich auf Large und der Sub übernimmt ausschließlich den LFE.
Die Large/Small-Geschichte wurde nur wegen der einsetztenden rel. großen Verbreitung von Brüllwürfelsets eingeführt.
Nicht ohne Grund schreibt z.B. Yamaha in seine Anleitungen, das man Lautsprecher ab 16cm-Tieftöner als Large laufen lassen sollte. Und das entspricht auch der ursprünglichen Intention der DD/DTS-Erfinder.
Grüsse
Roman
welle1501
#856 erstellt: 03. Jul 2010, 09:18
Hallo Leute
Edit: Mein Subwoofer arbeitet zwar aber man muss tierisch die Lautstärke anschmeissen bis er anspringt. Aber der Receiver erkennt nicht das Tonformat. Woran kann es liegen?
LG Welle
[Beitrag von welle1501 am 03. Jul 2010, 09:23 bearbeitet]
LambOfGod
#857 erstellt: 03. Jul 2010, 09:22
Wie hast du den HTPC angeschlossen?
Welchen Player benutzt du? Soundkarte?
Hast du die Front jetzt auf Large oder Small?
welle1501
#858 erstellt: 03. Jul 2010, 09:27
Also ich habe die Frontlautsprecher auf Small und habe den HTPC per HDMI an den AV verbunden. Soundkarte ist die Onboard von Realtek. Ich nutze das Windows Mediacenter mit dem WM Player. Hat auch alles bestens funktioniert am alten Receiver. Nur wurde da der Ton per Toslink übertragen. Im Moment steht im Display nur Stereo und er Ton kommt nur übers Center raus.
Blatsound
#859 erstellt: 03. Jul 2010, 09:32
welle1501 schrieb:
Hallo Leute
LG Welle
Dann verlass dich nicht auf die Einschaltautomatik und stell ihn auf Dauer-ein.
welle1501
#860 erstellt: 03. Jul 2010, 09:35
Das kann mein Sub nicht. Ich denke wenn der Receiver erstmal das richtige Tonformat erkennt funzt der Sub auch.
LambOfGod
#861 erstellt: 03. Jul 2010, 10:27
Mhh, finde ich sehr merkwürdig, würde das Problem beim PC vermuten, würde da mal die Einstellungen checken...
welle1501
#862 erstellt: 03. Jul 2010, 11:09
Ist ja nicht nur am HTPC. Wenn ich 2 Blurays an der PS3 abspiele steht auf dem Display nur PCM. Kein DTS oder Dolby Digital. Gibt es da nicht eine Autoerkennung am AV?
LambOfGod
#863 erstellt: 03. Jul 2010, 11:38
Hast du die Slim oder die alte Fat PS3? Wenn letzteres, ist das völlig normal das da nur PCM steht !
welle1501
#864 erstellt: 03. Jul 2010, 11:52
Ich hab die alte PS3. Dann verstehe ich aber nicht warum mein uralter Yamaha Receiver bis gestern die Tonformate automatisch erkannt hat. Da stand immer DTS oder Dolby etc..
Und mein HTPC haut alles nur in Stereo raus wo sonst Dolby Digital/DTS stand.
[Beitrag von welle1501 am 03. Jul 2010, 14:53 bearbeitet]
welle1501
#865 erstellt: 03. Jul 2010, 14:53
schade das keiner mehr einen Rat weiß.
Blatsound
#866 erstellt: 03. Jul 2010, 15:00
PCM heißt ja dass es in Rohformat an den Receiver geht.
Also muss der Receiver es decodieren.
Ich kenn jetzt den Pioneer nicht, aber da musst du doch einstellen können, ob PCM angenommen wird oder nicht.
PS: es antworten aktuell vielleicht keine weil Deutschland siegt(Fußball spielt)
welle1501
#867 erstellt: 03. Jul 2010, 15:16
Ich weiß es nicht. Für mich ist das alles neu per HDMI am Receiver anzuschließen. Ich könnt ein Ei verwetten das es am HDMI liegt.
LambOfGod
#868 erstellt: 03. Jul 2010, 16:04
Jap, dann musst du wahrscheinlich beim HTPC auf externe Dekodierung setzen (Anleitungen gibts da genug im Internet), AC3 Filter sollte das können.
Wie wars denn beim yamaha angeschlossen? Auhc per HDMI oder per Toslink?
heli06
#869 erstellt: 03. Jul 2010, 17:39
du musst unter audioeinstellungen einfach die schlechten tonformate bei der ps3 abhacken dann zeigt es auch wieder DTS und DD an
also ich habe alle schlechten tonformate manuell abgehackt und habe kein problem
welle1501
#870 erstellt: 03. Jul 2010, 18:30
Per Toslink
Das mußte ich bei Toslink nicht machen.
floyd11
#871 erstellt: 03. Jul 2010, 21:13
OT..
habe nichts zu sagen.....
möchte aber mein Avatar gerne in den Vordergrund stellen
0:4
wannaknow2005
#872 erstellt: 03. Jul 2010, 21:57
floyd11 schrieb:
OT..
0:4
:prost
OT: LÄUFT!!!!
Koloss78
#873 erstellt: 04. Jul 2010, 05:16
Koloss78 schrieb:
Kann man 5ch Stereo einstellen? Kann das wer nachschauen?
Kann mir diese Frage einer beantworten?
donald1969
#874 erstellt: 04. Jul 2010, 06:16
Ja kann man unter ADV SURR auf EXT.STEREO stellen.
welle1501
#875 erstellt: 04. Jul 2010, 07:57
Also was soll ich sagen.
1. Irgendwas stimmt mit dem Internetradio nicht. Ob DHCP on oder off, immer erscheint "Anschlussfehler". Nehm ich aber meinen Laptop und schließe den an das Lankabel dann kann ich sofort surfen! AV Receiver zurück zu Amazon oder liegt es am Kabel? Patch oder Crossover? Geht beides nicht?
2. Ich bekomme meinen HTPC nicht mehr korrekt konfiguriert.
Ich hab sogar noch ein Toslinkkabel vom HTPC zum AV angeschlossen. Egal ob ich in TV/sat oder DVR/BDR das Toslink stecke, es kommt kein Ton. Es kommt nur ein Ton über HDMI und das nur in Stereo. Wie auf dem Bild zu sehen, Back ist die PS3 in BD in und der HTPC in IN1. Wenn ich auf der FB BD drücke bekomm ich das Bild von der PS3 zusehen. Um das Bild vom HTPC zubekommen muss ich aber auf HDMI1 drücken. Keine andere Taste reagiert. Also nicht DVD,Video,DVR/BDR,TV,CD... Ist das normal?
floyd11
#876 erstellt: 04. Jul 2010, 08:48
ein stinknormales Patchkabel benötigst du
das das Laptop funktioniert, heißt ja nicht, das du im Receiver die Einstellungen korrekt stehen hast
was hast denn in den Einstellungen stehen?
ist eine korrekte IP vergeben worden?
ist die Subneskmaske eingetragen, i.d.R. 255.255.255.0
ist bei DNS Server die IP des Routers eingetragen?
Koloss78
#877 erstellt: 04. Jul 2010, 08:54
Ob HDMI und Optisch gleichenzeitig übertragen wird bin ich mir nicht sicher! Du mußt dich einfach noch einwenig damit spielen! So ist Technik halt!
Zu. Punkt 1 würde ich mal floyd111 Rat befolgen!
TT_Fred
#878 erstellt: 04. Jul 2010, 09:10
Passat schrieb:
TT_Fred schrieb:
Aber eigentlich sollte es doch auch über TOSLINK-Kabel (ohne Qualitätsverlust) klappen - Richtig?
Ja, aber weshalb willst du 2 Kabel ziehen wenn eins reicht?
Grüsse
Roman
Hallo Passat,
bei normalen TV-Sendungen möchte ich nicht über den AV-Receiver/ KHT3005.3 laufen lassen. Deshalb Technisat HD S2 direkt mit dem TV. Bei Filmen (zum Bsp.) auf SKY soll es dann per TOSLINK (oder HDMI, wenn das nicht klappt) über die Anlage laufen. Ist das nicht der richtige Weg?
Fred
welle1501
#879 erstellt: 04. Jul 2010, 09:36
Ich habe mit DHCP on probiert und manuell.
IP 192.168.1.38
Sub 255.255.255.0
Gate 192.168.1.1 <------IP vom DSL Router
DNS 213.191.74.18 <---- Hansenet
Und Crossover Kabel geht nicht?
LG Welle
Passat
#880 erstellt: 04. Jul 2010, 09:40
Dann stell mal die Router-IP als DNS ein!
So kann das nämlich nicht funktionieren.
Doch, wenn du es so haben willst, dann per HDMI zum TV und per Toslink zum AV-Receiver.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 04. Jul 2010, 09:41 bearbeitet]
welle1501
#881 erstellt: 04. Jul 2010, 09:41
Oh Mann ich Holzkopf. Ich habe das Problem gerade selbst gelöst. Standardgateway IP war am Ende um 1 Block falsch.
Nun bleibt noch das Problem mit dem Ton vom HTPC. Ich habe auch alle "schlechten" Tonformate bei der PS3 abgehackt aber es wird immer nur PCM angezeigt.
Sheriff007
#882 erstellt: 04. Jul 2010, 10:02
Bei meinem 919er zeigt er auch immer PCM an.
Müsste bei 5.1 Spielen nicht auch der Stream zum Receiver gehen?
Beim Onkyo war es so (glaube ich).
Aber eigentlich kanns ja nur eine Einstellung der PS3 sein und keine Einstellung am Receiver.
LambOfGod
#883 erstellt: 04. Jul 2010, 10:22
Da du ja schon gesagt hast, das du die alte hast, ist es bei BluRays bzw. HD Ton ganz normal das nur PCM beim Pio steht.
Zum HTPC: bei VLC kann man ja recht viele Soundeinstellungen vornehmen, am besten du wählst mal die Standard-Tonausgabe und bei Audiogerät 5.1 - dann sollte eigentlich bei DTS oder DD 6-Kanäle PCM Ton über HDMI ankommen.
Ob dann DD oder DTS am Receiver steht ist wohl ziemlich schnurz, wie ich finde....
Koloss78
#884 erstellt: 04. Jul 2010, 10:22
HTPC und PS3, sind 2 verschiede Sachen oder? Du vermischt das irgendwie in deinen Sätzen!
Bei der PS3 wirst wahrscheinlich halt für DD und DTS, eine andere Einstelunng vornehmen müssen als Dolpy True HD und DTS MA! Problem Bitsream!
Bei HTPC, wird es wahrscheinlich 2 Audiogeräte geben, 1 über HDMI und das 2te Standard Audio ausgänge! Gleichzeitig geht da glaube ich nix!
[Beitrag von Koloss78 am 04. Jul 2010, 10:25 bearbeitet]
heli06
#885 erstellt: 04. Jul 2010, 10:48
alte ps3 oder schon slim also ich habe slim irgendwas mit bitstream war doch bei der alten wenn du eine bluray über die ps3 anschaust hast du da auch pcm kann man ja extra einstellen die audio einstellungen für bluray bzw dvd bei der ps3
Koloss78
#886 erstellt: 04. Jul 2010, 11:08
Deutsche Sätze bitte!
welle1501
#887 erstellt: 04. Jul 2010, 12:26
Die alte PS3 kann und konnte noch nie die neuen Tonformate. Nochmal. Ich hatte immer alles direkt am Fernseher it HDMI und per Toslik in den alten Yamaha Receiver. Jetzt, seit dem alles an den neuen Pioneer Receiver geht und dann erst zum Fernseher stimt der Ton nicht mehr. Warum sollte ich dann an der alten PS3 oder am HTPC was verändern? Ds muss doch am Receiver liegen bzw am HDMI?
LG Welle
Passat
#888 erstellt: 04. Jul 2010, 12:50
Das ist falsch!
Die alte PS3 kann und konnte schon immer sehr wohl die neuen Tonformate.
Sie kann sie nur nicht als Bitstream ausgeben sondern wandelt die selbst nach Mehrkanal-PCM.
Tontechnisch macht es keinen Unterschied, wo (d.h. in der PS3 oder im Receiver) die Wandelung der Tonformate stattfindet.
Im Übrigen war ursprünglich gar nicht geplant, das Receiver Dekoder für die neuen Tonformate haben. Die Wandelung sollte immer der Player machen und es als Mehrkanal-PCM an den Receiver senden.
Grund dafür:
Die Zusatztonkanäle für Kommentarspuren etc. kann man nicht ins Bitstream-Signal mischen, das kann man nur beim PCM-Signal.
Übernimmt der Receiver die Wandelung der HD-Tonformate, so kann man also die Kommentartonkanäle etc. gar nicht hören.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 04. Jul 2010, 12:50 bearbeitet]
welle1501
#889 erstellt: 04. Jul 2010, 14:18
Ahh.. danke für die Aufklärung ! Dennoch keine Lösung für mein Problem.
[Beitrag von welle1501 am 04. Jul 2010, 15:36 bearbeitet]
LambOfGod
#890 erstellt: 04. Jul 2010, 16:24
Wir haben dir schon genug Anreize zur Lösung gegeben, ein wenig selber helfen solltest du dir schon
welle1501
#891 erstellt: 04. Jul 2010, 16:52
Ja leider blieben die ohne Erfolg. Und ich bin nun mal nicht so der Profi wie ihr. Ich verstehe auch nicht warum der Sub bei Internet Radio tierisch dröhnt und bei Bluray schauen richtig geil und sanft arbeitet. Aber bei Radio hören geht das überhaupt nicht. Der dröhnt tierisch das die Nachbarn klopfen.
[Beitrag von welle1501 am 04. Jul 2010, 16:53 bearbeitet]
LambOfGod
#892 erstellt: 04. Jul 2010, 16:57
Ich würde mal auf schlechte Übertragungsqualität tippen. Oder Pfusch in den Radiostationen am Mischpult.
Matthias_B
#893 erstellt: 04. Jul 2010, 17:45
Hi
Ich habe den VSX 920 am 1.6. bei Amazon.de für 439,- bestellt.
Das Angebot war nur an diesem Tag zu dem Preis vorhanden.
....da musste ich zuschlagen!
Das Gerät ist prima, wenn auch die Fernbedienung etwas unübersichtlich.
Zwei Probleme habe ich festgestellt:
- Die Quellen "NetRadio" und "iPod USB" lassen sich über die Fernbedienung nicht direkt anwählen.
...nur über die "Input Select" Tasten mit den Pfeilen...
- Wenn ich NetRadio höre, kann ich per Fernbedienung nicht den Sender-Speicherplatz wechseln.
Weder Koordinatenkreuz hoch/runter, noch die Zahlentasten funktionieren.
Am Gerät selber kann ich die Speicherplätze durchschalten, am PC auch.
Die MultiZone Funktion ist deaktiviert.
Bezüglich dieser Probleme finde ich im Handbuch keine Erläuterungen.
Wenn das "normal" wäre, ist die Bedienung recht umständlich!
Ist das bei Euch auch so?
Matthias
floyd11
#894 erstellt: 04. Jul 2010, 18:09
um die Sender zu wechseln, mußt du einmal Steuerrad links drücken, dann bist in der Senderliste.
dann kannst mir rauf und runter die Sender wählen
warum du Netradio nicht direkt per FB anwählen kannst, kann ich nicht nachvollziehen, klappt bei mir einwandfrei
Matthias_B
#895 erstellt: 04. Jul 2010, 19:28
Hi
Danke für die schnelle Antwort.
Problem 1 ist somit gelöst.
Mit Wippe nach links und dann hoch/runter klappt.
Danke
Wegen der Tasten NetRadio und IPAD USB, da sehe ich auch die
Infrarotdiode an der Fernbedienung nicht flackern.
( ich halte eine HandyCam davor, dann kann man die Diode leuchten sehen )
Ob die Fernbedienung einen weg hat?
Matthias
LambOfGod
#896 erstellt: 04. Jul 2010, 19:40
Hastes vielleicht mal probiert vorher Receiver zu drücken (unten rechts)?
Koloss78
#897 erstellt: 04. Jul 2010, 21:28
Schönen Gruß an deine Nachbarn! gg Hast normale Musik-CD oder Mp3s probiert! Wennst das gleiche Problem hast mußt halt Bass beim Receiver oder Subwoofer Level runter drehen! Bei Musik Rumst der Subwoofer natürlich mehr!
H.Fuss
#898 erstellt: 05. Jul 2010, 07:42
Das Problem mit dem zu starkem Bass habe ich bei meinem 1020`er auch.
Bei Radio (analog), TV und Film (BluRay/DVD)ist der Bass perfekt. Beim IPod/Phone und Radio (LAN) muss ich den Bass am Sub. ein ganzes Stück runter drehen.
Ich bin froh dass ich dies direkt an der Vorderseite vom Sub machen kann, so ist dies nicht das große Problem für mich.
Mein Kollege muss immer den Regler an der Hinterseite vom Sub drehen und findet somit die Einstellungen nicht so schnell. Das ich echt störend.
LambOfGod
#899 erstellt: 05. Jul 2010, 08:29
Habt ihr schon versucht bei den Audio Parameter Einstellungen was zu ändern? Vielleicht ist ja Midnight/Loudness an oder irgendein anderer Schönfärber?
Matthias_B
#900 erstellt: 05. Jul 2010, 13:18
@ LambOfGod & floyd11
Danke für eure schnellen Antworten.
Habe eben den Umtausch bei Amazon veranlasst.
Laut Rücksaprache mit Pioneer scheint ein Defekt vorzuliegen.
Die Quellen
- NetRadio
- Adapter Port
- IPod / USB
lassen sich nicht üeber die eigenen Tasten an der Fernbedienung anwählen.
Die Infrarot LED flackert dann garnicht.
Das mit dem Senderliste aufrufen mit Wippe nach links
funktioniert auch nur manchmal über die Fernbedienung.
Selbst wenn ich die Taste RECEIEVER vorher drücke.
Nun heisst es wieder 2-5 Wochen warten ( verfügbarkeit )
Darin habe ich ja mittlerweile Übung...
MaTTHIAS
LambOfGod
#901 erstellt: 05. Jul 2010, 13:33
Amazon macht das eigentlich recht fix, willst du denn ein Neugerät oder Kaufpreis zurück?
Kenne Fälle bei Amazon, da war das Austauschgerät vor der Rückgabe des alten Gerätes beim Kunden.
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
vsx-920 oder vsx-1020
DK411 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021
Freenk am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  3 Beiträge
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION !
Matthias96 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ?
Brotworscht am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920
soundchunkie am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
mahuesi am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedplanet911
  • Gesamtzahl an Themen1.557.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.974
