HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)+A -A |
ingope
20:22
#2951
erstellt: 19. Feb 2011, |||
Nein das ist wirklich nicht viel besonderes. Wenn ich das mal als Einschaltstrom beziffern sollte: Pio: 150 Watt XBox: 70 Watt BD Player: 20 Watt HD DVD LW: 20 Watt W-Lan Bridge?: 20 Watt MS Switch Eigenverbrauch: 10 Watt 290 Watt pie mal Daumen. Rechnen wir von mir aus noch mal 200 Watt drauf dann sind wir bei 490 watt. Das ist gar nichts. Das sollte selbst noch eine 2 Ampere Sicherung hinbekommen. Entweder stimmt was mit der MS Steckdose nicht oder aber mit der Sicherung. Interessant wäre was passiert wenn du mal einen Staubsauger an Die Steckdose anschließt und dann, wenn der Staubsauger auf Vollgas steht (Saugleistung) ihn anschaltest? Fliegt dann auch die Sicherung heraus? Falls ja, das kann man schön Testen, den Staubsauger etwas herunterdrehen und nochmal versuchen. Eine 10 A Sicherung sollte bei "normal" großen Staubsaugern eigentlich schon mal rausfliegen. Die haben oftmals einen höhren Anlaufstrom. Ich würde, sofern die Leitungen ausreichend und gut sind, die 10 A Sicherung mal durch eine 16er Austauschen. Aber sowas kann ich von hier aus nicht beurteilen, liegt immer dran die alt die Leitungen sind und was für ein Querschnitt da verlegt wurde. Hat der Pio beim Einmessen einen Verpolungsfehler eines Lautsprechers angezeigt? Das kommt nach diesem ersten Einmessen bevor man auf "Weiter" klicken muss. (Bei der kompletten Messmethode) |
babydoll32
20:32
#2952
Hab keinerlei Probleme mit falscher Polung gehabt. Beim Staubsaugen ist die Sicherung noch nie rausgeflogen. Was mir aufgefallen ist, ist dass mein Deckenfluter, ein 300 Watt Stromfresser, mach nur meine Freundin beim Nägel-Lackieren an ![]() |
ingope
20:36
#2953
Ja das ist normal mit dem Licht, hatte ich auch schon mal mit so nem ollen Fluter ![]() Wenn beim Staubsauger die Sicherung noch nie geflogen ist, tippe ich mal darauf das die MS Steckdose nicht ganz sauber ist. Wieviel darf die denn eigentlich schalten? Ich kenne welche die dürfen nur ein paar Watt schalten sonst zicken sie schon rum. Meine darf 3600 Watt (16 A), das weiß ich ![]() |
babydoll32
21:17
#2954
Meine ist ne billige aus dem Kaufland für 12 EUR vom Tchibo Regal ![]() ![]() |
Sheriff007
21:36
#2955
Entweder hat die Master/Slave-Dose Schuld oder eines der Geräte hat ne kleine Macke. |
babydoll32
21:45
#2956
Der Pio ist neu, die Xbox 360 ist neu. Der beim alten Onkyo AV Receiver und der alte Xbox hats auch dieselben Probleme gegeben. Ohne AV-Receiver gabs noch nie ein Eingreifen der Sicherung. |
Sheriff007
22:28
#2957
Hast du mal alles ohne Master-Slave betrieben?Einfach an einen normalen Verteiler? Unser Haus ist das Haus der 1000 Steckdosen. Der Vorbesitzer hat wirklichsehr großzügig geplant, aber es gibt nur wenige Sicherungen. Wie schauts bei dir aus? |
babydoll32
22:57
#2958
Das ist ein Plattenbau einer großen Genossenschaft, da sollte doch alles OK sein oder? Ich würde gern eine neue Steckdose versuchen. Das Master-Slave Zeug werde ich wohl lassen. Wenn ich aus dem Haus gehe, schalte ich sowieso alle Leisten ab. |
ingope
23:08
#2959
Ja die Brennenstuhl Teile sind schon ganz ok. Ich weiß gar nicht was meins für eine ist. Lag damals mal bei 50 € meine ich. Aber das ist schon etwas her, heute sind das wohl auch eher die 20-30 € Teile. Schwer aus der Ferne zu sagen was da nicht ok iat. Aber wie ja schon gesagt wurde, früher wurde massig Zeugs an einer Sicherung angeschlossen. Wenn aber im Haus sonst weite nichts läuft und die Sicherung fliegt, ist es schon sehr verdächtig. Versuche es mal ohne Master/Slave Steckdose, vielleicht mit einer normalen 6er Steckdose und schalte dann per Steckdosenschalter (die da immer dran sind) alle Geräte ein. Fliegt sie dann immer nochmal, würde ich erstmal auf den Sicherungsautomaten tippen. Auch die verschleißen mit der Zeit. Ist auch das günstigste. Die Kosten nur ein paar €. Aber sowas sollte man, wenn man da nicht die Ahnung hat, lieber von einem Fachmann wechseln lassen. Da liegen immerhin ordentlich Saft an, der reicht um dich ins Jenseits zu befördnern. Also lieber vorsichtig ! ![]() Falls du magst, messe ich morgen nochmal was der Pio für einen Einschaltstrom hat. Ich meine aber der war sehr niedrig. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. [Beitrag von ingope am 19. Feb 2011, 23:13 bearbeitet] |
babydoll32
23:17
#2960
Wäre ja schön zu erfahren, was der Pio 920 so schluckt ![]() ![]() Wie laut kann man denn aufdrehen? Ich meine, ich war nur in -xx dB Regionen. Kommt dann auch +xx dB oder ist bei 0 Schluss? Dass ich das nicht ausprobiert hab, heißt nur, dass ich es nicht ertragen konnte soweit aufzudrehen bei mir zu hause ![]() Was ist mit der Bearbeitungsfunktion beim Internet Radio? Ich geb die ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von babydoll32 am 20. Feb 2011, 00:06 bearbeitet] |
Sheriff007
00:36
#2961
erstellt: 20. Feb 2011, |||
Glaub mir, der Pio kann laut genaug, lauter als deinen Nachbarn lieb ist und eine Mast-Slave-Steckdose ist zwar ganz nett, aber wenn man aktuelle Geräte nutzt, dann ist der Standbyverbrauch meist schon unter 1 Watt und nicht der Rede wert. |
Schwenni1972
01:42
#2962
hallo ich habe ein problem mit meinem 920iger und meinen crystal 3 set von wharfedale den center und die frontboxen erkennt er aber die beiden kleineren hinten rechts / links bekomme ich immer einen fehler ich habe die beiden hinteren am reciver ganz rechts in der rubrik surround back angeklemmt sind die hier falsch oder muss ich in der lautpsrecherkonfig am reciver was beachten? komischerweise kann ich in der konfig auch kein 5.1 oder 5.0 set auswählen wenn ich die automatische macacc starte hat er immer nen 7.1 system im bild wo er dann signale durch die boxen jagd...wobei dann da auch die hinteren boxen geräusche von sich geben jedoch mit fehler quittiert werden jemand ne idee? |
Sheriff007
02:01
#2963
Surround back ist falsch. Das sind die Zusatzspekaer, wenn du 7.1 machen möchtest. Surround R/L sind die Ausgänge die du nutzen musst. ![]() |
ingope
09:44
#2964
So, den Pio mal gemessen: Standby: Gerät schwankt zwischen 0 und 1 Watt Einschaltstrom: knapp 50 Watt Ruhestrom (Gerät an aber keine Musik/Ton): 42 Watt (hierbei ist es egal wie laut ich drehe, der Stromverbrauch ändert sich nicht) Bei -12 db Stereo: 55 Watt Mehrkanalton habe ich jetzt nicht probiert, dürfte dann aber deutlich höher liegen da ja mehr als 2 Endstufen arbeiten müssen. Insgesamt bin ich aber ehr positiv Überrascht. Mein alter Sony DD Receiver hat mehr als das doppelte "vernascht" ![]() [Beitrag von ingope am 20. Feb 2011, 09:45 bearbeitet] |
babydoll32
11:44
#2965
![]() ![]() Hab nochmal die LS eingemessen lassen, wieder keine Fehler, nur die kleinen nuBox 101 wurden wieder als Large erkannt. Die Crossover vom Sub steht bei 80Hz, heißt das jetzt Double Bass oder kommt der Sub erst bei tieferen Frequenzen zum Einsatz? Wenn ich nicht extrem laut drehe, passt es so, nur der Sub muss bei 80Hz da sein, sonst werden die kleinen nicht so viel Druck machen können; Ist er das, egal ob ich Large oder Small da stehen habe ![]() |
bducks
13:54
#2966
Hi Babydoll32, es ist sehr unwahrscheinlich das Dein Pio920 die Sicherung "sprengt". Versuche mal einige Sachen: Kannst Du die Spannung an der Steckdose messen oder kennst Du jemanden der das machen kann ? Hintergrund: Ich hatte einmal einen Fall wo der Sicherungsautomat einen Übergangswiderstand hatte und die Spannung am Ausgang der Sicherung nur noch 190 Volt betrug. Moderne Geräte können das ohne Probleme kompensieren ( Schaltnetzteile haben meist eine Eingangsspannung von 100 - 240 Volt ), denoch kann es bei einer Einschaltstromspitze zum Auslösen kommen. ( Früher sehr beliebt: Sicherung mit Bezeichung H16A (Haushaltsgerätesicherung ) und Betrieb einer Mikrowelle - Automat flog fast bei jedem mal raus ) Versuch doch mal die Geräte ( ohne Steckdosenleiste ) an die Steckdose für die Waschmaschine anzuschließen. Es kann auch sein das evtl. die Steckdose eine Macke hat. ( Leider kann ich die genaue Bezeichung auf den Sicherungen nicht erkennen, es sollten aber für die Steckdosen B16A sein, ist Handelsüblich und macht keine Probleme ) Gib doch mal eine Rückmeldung. Gruß bducks |
tovaxxx
14:56
#2967
Pioneer VSX-1020 für 386,- € bei ![]() NUR NOCH HEUTE GÜLTIG! Hab ich direkt bestellt. Hab zwar erst einen Onkyo TX-SR 608 gekauft, aber der geht dann in die Bucht. ![]() [Beitrag von tovaxxx am 20. Feb 2011, 14:57 bearbeitet] |
Boltar174
15:23
#2968
was kann der 1020 was der 920 nicht kann bzw wo ist der Unterschied? Gruss |
tovaxxx
15:34
#2969
8 Ohm statt 6 6 HDMI statt 4 Jitter reduction ![]() |
Schwenni1972
16:15
#2970
vielen dank für den tipp hab umgeklemmt und test durchlaufen lassen...ohne fehler alles gut nun noch paar grundlegende fragen für anfänger wenn ich nun auf tv schalte (über digital optical) angeschlossen, kommt der ton per stereo und es kommt nur was aus den beiden vorderen standboxen ebenso wenn ich musik vom iphone abspiele..werden nur die vorderen beiden standboxen mit ton beliefert muss ich noch wo was einstellen oder anders gefragt.... wann werden die center und die rears mit einbezogen? |
Boltar174
16:17
#2971
920 kann auch 6 bzw. 4 Ohm ...Du meinst er hat etwas mehr Leistung an 8 Ohm ![]() Ok 2 HDMI mehr und die flimmer funktion...wenn das das einzige ist.... Gruss |
Sheriff007
16:23
#2972
Nicht das ich dir jetzt deine Freude über das Schnäppchen nehmen möchte, aber das ist jetzt aber kein Knallerpreis... ![]() Bei Saturn und MM gabs ihn neulich für effektive 299 Taler. ![]() |
MuLatte
16:23
#2973
Du mußt auf die Soundmodies des DSP schalten, also DolbyPrologic Musik zB. Das ist die Taste ganz rechts unter dem Steuerkreuz. |
DaywalkerEH
16:26
#2974
Den 1020 gab für 299,-- Euro? Warum habe ich das verpasst, war das eine Aktion? |
LambOfGod
16:37
#2975
Das wäre mir auch neu, der 1020 für 299€ - das wäre ja noch weit unter dem günstigsten Preis für den 920, den die großen Elektroketten letztens hatten. |
stevep73
16:51
#2976
@Sheriff007 Meinst du vielleicht den 920 für 299,- Euro ? P.S. Für mich war es ein guter Preis, wollte eigentlich den 920 holen aber für den gleichen Preis den 1020, da kann man nicht meckern. [Beitrag von stevep73 am 20. Feb 2011, 16:52 bearbeitet] |
Schwenni1972
17:07
#2977
[quote]Du mußt auf die Soundmodies des DSP schalten, also DolbyPrologic Musik zB. Das ist die Taste ganz rechts unter dem Steuerkreuz.[/quote] ah supi vielen dank ich seh schon nen verstärker is keine kaffemaschine und ich werd mich mal die tage ersteinmal dem handbuch widmen aber vorerst geht alles vielen danke nochmal für die schnelle hilfe [Beitrag von Schwenni1972 am 20. Feb 2011, 17:08 bearbeitet] |
MuLatte
17:15
#2978
Leider ist das Handbuch stellenweise recht oberflächlich, so das man um Fragen im Forum kaum rumkommt. |
Sheriff007
17:22
#2979
Ups...jepp ich meinte den 920. Er hat also den 1020 für 384 Taler bestellt? Okay, dass ist dann schon sehr günstig. Habe wohl zu schnell gelesen und bin nach meiner Woche Nachtdienst (gerade aufgestanden) noch nicht ganz fit. ![]() Aber der 1020er hat in meinen Augen kaum Mehrwert, außer man bnekommt ihn wie jetzt zum selben Preis wie den 920. ![]() [Beitrag von Sheriff007 am 20. Feb 2011, 17:23 bearbeitet] |
Boltar174
17:45
#2980
...also langsam wird das hier zum Kaufempfehlungs Thread! Also bei uns im MM in Freiburg kosten im schnitt alle A/V Receiver zwischen 60 und 200€ mehr als über Geizhals ![]() Kann die genannten Preise nicht ganz nachvollziehen! z.B. Pio 920 430€ Pio 2020 900€ Yamaha 767 600€ Denon 1911 500€ ...und dann noch grossartig Werbung machen ....zum EK Preis usw... ![]() ![]() ![]() Gruss [Beitrag von Boltar174 am 20. Feb 2011, 17:46 bearbeitet] |
Schwenni1972
17:59
#2981
umso erfreulicher dann hier im forum nette und hilfsbereite leute zu haben die einem schnell unter die arme greifen |
almiluli
19:41
#2982
@Boltar174 dann schau Doch mal regelmäßig hier rein, da gibts immer Schnäppchen ![]() |
Boltar174
19:51
#2983
kenne ich...das meinte ich ja damit ....! ![]() |
Fantie96
08:50
#2984
erstellt: 21. Feb 2011, |||
hatte es gerade im LX und 2020 Thread gepostet, evtl. ist das hier auch von interesse..... Hi, falls noch jemand, einen AS-BT100 sucht, hier ![]() bluetooth adapter AS-BT100 vorrätig hab ich am dienstag 15.02 einen bestellt und am freitag 18.02 ist er geliefert wurden. normalerweise ist der bluetooth- adapter ja ausverkauft! 22€ plus nachname und porto insg. 27euro ich finde ein guter kurs und vorrätig! gruß F. |
ingope
08:57
#2985
Auch wenn die BT Übertragung qualitativ nicht gerade der Bringer vor dem Herren ist (klingt ja wie MP3), der Preis ist sehr gut. |
babydoll32
09:55
#2986
Ich finde das Teil dort nicht ![]() Warum erkennt mein 920 die kleinen nuBox 101 als LARGE? Ich hab's erstmal so gelassen und den Sub auf PLUS gestellt. Die nuBox 101 spielen bis 80 Hz linear runter, aber vielleicht gaukelt mein Raum tiefere Frequenzen hervor, die der 920 wahrnimmt. Ist es jetzt empfehlenswert, die auf LARGE zu lassen und Sub als Plus laufen zu lassen? Und meine iPhone App weigert sich zu funktionieren ![]() ![]() |
Fantie96
10:05
#2987
...einfach über das kontaktformular anfragen...so hab ich es gemacht! sorry hätte ich dazu schreiben sollen |
babydoll32
12:21
#2988
Also, wer kann bei der iPhone App helfen? Dann hätte ich noch eine Frage: Sind hier Leute, die den Pio und einen Samsung LCD-TV ihr eigen nennen? Was kann man bezüglich Lipsync empfehlen? Am 920 kann man ja das ganze in Frames einstellen und nicht ms. Mal ein Richtwert was man für den Sammy einstellen könnte (5 Frames sind 0,2s hab ich hier rausgelesen)? |
Schwenni1972
13:29
#2989
hab nen samsung lcd sowie die app müssen beide im netzwerk sein damit die funktioniert oder? und was meinst du mit lipsync |
babydoll32
13:33
#2990
Netzwerk und so hab ich. Die iPhone App ging auch, nur eben bis gestern, ohne dass ich was gemacht hab. Na die kleine Verzögerung der Bildes, die Samsung TVs mit 100Hz so an sich haben; Es ertönt zuerst die Stimme bevor sich die Lippen bewegen ![]() |
nguyen78
16:40
#2991
guten tag, ich hab einen pio.vsx920 leider reagiert er nicht immer über meine fernbedienung wenn ich mit usb stick musik anhöre aber wenn ich über das gerät selbst steuer dann geht es einwandfrei. wie gesagt: usb stick lässt sich über fernbedienung nur ab und zu mal steuern und usb stick übers gerät immer. hat jemand das gleiche problem ![]() viele grüße |
ingope
17:23
#2992
Das selbe Problem das ich mal hatte? ![]() Hast du auf der Fernbedienung auch die passende Taste für den USB Eingang gedrückt? Ich hatte das Problem anders herum: Ich wollte ins Menü des Receivers und das ging nicht da ich vorher irgendwann auf "CD" auf der FB gedrückt hatte. Ich musste erst wieder auf die "Receiver" Taste drücken um ins Menü "Home" des Receivers zu kommen. |
Iwazaru
17:44
#2993
Du musst die jeweilige Taste immer nochmal drücken damit du die Geräte ansteuern kannst! |
Schwenni1972
17:44
#2994
hab jetzt meinen UE40C6000 schon ne Weile und hab sowas noch nicht bemerkt oder tritt das erst in verbindung mit dem pioneer auf? wo stellst du dann diese werte ein? |
babydoll32
20:41
#2995
Mit dem Pio hat das nix zu tun. Blu-Ray-Zuspielung durch meinen Samsung BD-P1500 bringt ein kleine Verschiebung: erst Ton dann Bild. Ich will es kompensieren anstatt den Game Modus zu nutzen. [Beitrag von babydoll32 am 21. Feb 2011, 20:48 bearbeitet] |
MuLatte
21:31
#2996
An meinem 2020 hängt ein Samsung Plasma, eine Dream800 und ein Poppi C200. Dieses Standby Through geht damit gar nicht. Ich habe HDMI Control auf ON, Display AN und Eco auf Normal umgeschaltet. Dazu dann noch Anynet am Samsung ein. Den Netzstecker gezogen, wieder rein, die blaue HDMI-LED blinkte als Zeichen der HDMI-Initialisierung, aber es geht nicht. Druck auf die Powertaste am 2020 schaltet den AVR dunkel. Ist das bei Denon, Onkyo und Yamaha besser gelösst? Wenn ich in AudioParameter, Videoparameter oder nur die Lautstärke verstelle gibt es keine grafische Rückmeldung auf dem TV. Sowas sollte doch heuzutage auch schon jeder AVR haben. Geht das bei den 3 anderen Herstellern? |
babydoll32
07:05
#2997
erstellt: 22. Feb 2011, |||
Leider ist das AS-BT 100 Modul mehr auf Lager. Der Nachfolger AS-BT 200 soll im März kommen laut ![]() Sehr netter Laden, Antworten sofort und geben gute Infos ![]() Wenn der Nachfolger zu den alten Receiver passt, kaufe ich ihn von dort |
2f4y
12:05
#2998
Ich hatte auch vor mir den original Pioneer Bluetoothstick zuzulegen. Dann kam mein Geburtstag und als Geschenk ein Bluetooth Adapter von Bluelino. Erst dachte ich mir naja, doch als ich in angeschlossen hatte funktionierte alles perfekt. Als Quellen habe ich iPad, Notebook und Handy, wurde alles tadellos erkannt. ![]() Hier ist mal ein Link zu dem Teil: ![]() Was kostet eingentlich der Pioneer "Blauzahn"? |
tovaxxx
12:27
#2999
[Beitrag von tovaxxx am 22. Feb 2011, 12:33 bearbeitet] |
2f4y
12:41
#3000
hoolger01
12:52
#3001
Hi, im Moment gibt es den 1120 bei amazon.com für ca 544.- Ist der in etwa beim 2020 anzusiedeln? Ist der 1120(USA) wesentlich besser als der 920(Deutschland)?? Oder soll ich mir in Deutschland den 920 für etwa des gleiche Geld kaufen und damit das ganze Zollproblem umgehen. Oder gleich den Elite vsx-33??? Bin da echt ein bisschen ratlos.. Gruß Holger [Beitrag von hoolger01 am 22. Feb 2011, 12:55 bearbeitet] |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
vsx-920 oder vsx-1020 DK411 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021 Freenk am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 3 Beiträge |
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION ! Matthias96 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-820-K FabstaXXX am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Musikproblem BlackBlizzaD am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 soundchunkie am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
