HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)+A -A |
Ssalchen
#1051 erstellt: 10. Jul 2010, 10:45 | |||||
Hab auf die Schnelle nichts gefunden! Auf PLUS steht er ja - im LS Menu. |
welle1501
#1052 erstellt: 10. Jul 2010, 10:52 | |||||
Bitte nichts durcheinander bringen. Ich fragte ob das "normale" DTS Format, HD Tonformat ist? Ich möchte schlicht weg nur das auf dem Display, wenn ich eine Bluray mit der PS3 abspiele, DTS steht und nicht PCM! LG Welle |
LambOfGod
#1053 erstellt: 10. Jul 2010, 10:54 | |||||
Ist aber schon die Hauptzone, oder? Bei Zone 2 geht keine Subunterstützung... |
tester12
#1054 erstellt: 10. Jul 2010, 11:06 | |||||
@welle1501: Normales DTS ist kein HD-Tonformat. Siehe auch meine Aufstellung. Wenn du BLu´s mir nur DTS ton abspielst kannst du, entsprechende Einstellung in der PSII vorausgesetzt, "DTS" im Display deines AVR sehen. Nachteile dieser Variante ist aber, daß du bei HD-Formaten einen Klangverlust hast. Nochmals wo liegt Dein Problem. Wenn die PSIII die HD-Ton dekodierung übernimmt, und nur das kann sie, kann der AVR nicht erkennen welches ursprüngliche Tonformat vorlag. Grüße |
Timonde
#1055 erstellt: 10. Jul 2010, 16:32 | |||||
Hallo, ich verfolge den Thread jetzt eigentlich von Anfang an und würde mich freuen, wenn besitzer mal etwas zum Thema Bluetooth Audio-Streaming (möchte es mit meinem Android_Handy nutzen) und dem Iphone-App (Habe auch einen Ipod Touch) schreiben könnten. Ideal für mich wäre, wenn ich mit einem meiner Beiden Geräte in der "Hörzone 2" (im Garten z.B.) den Pioneer fast komplett steuern könnte. Oder geht das nicht? Wenn es geht, geht es gut? Vielen Dank schon mal! |
Ssalchen
#1056 erstellt: 10. Jul 2010, 16:40 | |||||
Ja, Hauptzone! Wie und wo schalt ich da bei "normalen" Stereobetrieb den Sub dazu? |
Passat
#1057 erstellt: 10. Jul 2010, 16:57 | |||||
Sub im Menü auf Plus schalten! Grüsse Roman |
Ssalchen
#1058 erstellt: 10. Jul 2010, 17:22 | |||||
Ahja, hab den Sub lauter gedreht - und siehe da, er spielt ja mit |
DiPe2009
#1059 erstellt: 10. Jul 2010, 20:59 | |||||
Hallo Alex, genau so nennt sich diese Kombination aus digitalem Schaltnetzteil und analoger Endstufe. Hatte den Begriff vergessen. Also ich denke mal, dass wir da richtig liegen. Früher wurden solche Verstärker oft verkürzt "digital" genannt, um die neue Technik hervorzuheben. LG, Dirk [Beitrag von DiPe2009 am 10. Jul 2010, 21:01 bearbeitet] |
schattenmann1
#1060 erstellt: 11. Jul 2010, 09:44 | |||||
Ich würde gerne von jemanden wissen der die neuen Pios mit Internetradio besitzt,ob man 90elf (Fußballradio) empfangen kann. Das geht bei meinem Fantec Internetradio nicht. |
welle1501
#1061 erstellt: 11. Jul 2010, 10:09 | |||||
wie lautet denn die genaue Stream URL? Dann kann ich es mal testen. [Beitrag von welle1501 am 11. Jul 2010, 10:10 bearbeitet] |
welle1501
#1062 erstellt: 11. Jul 2010, 10:23 | |||||
Oha der VSX-920er kostet bei Amazon jetzt 554,-€. Fast 100 € mehr als vor einer Woche. Da hab ich ja Glück gehabt. Bei Geizhals ist er noch mit 477,-€ gelistet. |
Hues_Lee
#1063 erstellt: 11. Jul 2010, 10:58 | |||||
Also er steht jetzt mit 477 drin. |
welle1501
#1064 erstellt: 11. Jul 2010, 11:04 | |||||
schattenmann1
#1065 erstellt: 11. Jul 2010, 11:11 | |||||
Ja da habe ich ein Problem.Die weiß ich nicht genau.Bei diversen Netradios wie zb.dem Noxon ist es in einer Datenbank hinterlegt.Evt muss man bei 90elf anfragen und man bekommt die Streamadresse. |
welle1501
#1066 erstellt: 11. Jul 2010, 11:14 | |||||
Ja die braucht man schon ansonsten kannst da nix machen. Beim 920er gehen .pls, .asx, .mp3, .m3u |
welle1501
#1067 erstellt: 11. Jul 2010, 11:17 | |||||
[Beitrag von welle1501 am 11. Jul 2010, 11:18 bearbeitet] |
Blatsound
#1068 erstellt: 11. Jul 2010, 11:17 | |||||
Es sollte eigentlich diese sein: http://217.69.238.110:8000/90elf_basis_tc_hq Aber damit kann ich den Stream nicht abspielen (im VLC oder Winamp) |
welle1501
#1069 erstellt: 11. Jul 2010, 11:19 | |||||
^^^^^^^^^ schau in meinen letzten Post |
Blatsound
#1070 erstellt: 11. Jul 2010, 11:20 | |||||
Hat sich halt überschnitten die Antwort |
Hues_Lee
#1071 erstellt: 11. Jul 2010, 11:41 | |||||
Wenn ich über idealo gehe, steht 477, witzig. [Beitrag von Hues_Lee am 11. Jul 2010, 11:42 bearbeitet] |
welle1501
#1072 erstellt: 11. Jul 2010, 11:43 | |||||
Wenn man über Geizhals geht auch 477,-€ Dies ist aber normal und wird von vielen Onlineshops so gehandhabt. |
schattenmann1
#1073 erstellt: 11. Jul 2010, 11:45 | |||||
Super Service von dir. Dann könnte der 1025 auch was für mich sein. |
alex030
#1074 erstellt: 11. Jul 2010, 12:05 | |||||
Aber nicht von Amazon, sondern Amazon Marketplace. Amazon bietet ihn ganz normal für 477 € an, allerdings mit 1-2 Monaten Wartezeit. |
welle1501
#1075 erstellt: 11. Jul 2010, 12:16 | |||||
Im Moment von Telcam-Store. Aber is ja nun auch Wurscht. |
welle1501
#1076 erstellt: 11. Jul 2010, 12:42 | |||||
So mal wieder eine Frage zur Konfiguration des 920er. Meine Playstation 3 habe ich im HDMI Anschluss BD angeschlossen. Wenn ich auf Grundeinstellungen --> Eingänge konfigurieren gehe könnte ich zuerst BD bearbeiten. BD habe ich umbenannt in Bluray. Die Punkte Digital In, HDMI Input und Component In sind aber grau hinterlegt und man kann sie nicht bearbeiten. Wenn ich bei der PS3 Audio auf Auto lasse habe ich PCM 5.1 Ton. Schließe ich ein Toslink Kabel an kommt gar nix. Was muss ich tun? Ich will mal über Toslink Kabel von der PS3 probieren. [Beitrag von welle1501 am 11. Jul 2010, 12:42 bearbeitet] |
Hannes001/
Gesperrt |
#1077 erstellt: 11. Jul 2010, 13:28 | |||||
Noch ein kleines update von mir zum angeblichen Kabelproblem in Verbindung mit dem 920: Stimmt gar nicht! Die Kabel sind allesamt nicht schuld, denn stelle ich den player auf 1080i, dann funzt es problemlos. Bei 1080/24 aber ergeben sich zudem sehr starke Solarisationen. Also wohl definitiv nix was den Pio betrifft. |
Timonde
#1078 erstellt: 11. Jul 2010, 15:37 | |||||
Ich habe einen Harman Kardon AVR 445. Rein Multimedial (Hdmi´s, BT, Iphone-App usw.) würde sich ein Tausch lohnen, wie sieht es klanglich usw. aus? Was würdet ihr mir empfehlen? Angeschlossen an den Harman sind die JBL Northridge E90. Vielen Dank für Tipps! |
welle1501
#1079 erstellt: 11. Jul 2010, 16:24 | |||||
Also ich habe keinen direkten Vergleich aber klanglich bin ich total begeistert vom VSX-920 |
Timonde
#1080 erstellt: 11. Jul 2010, 16:40 | |||||
Was hattest Du denn vor dem 920er? Wie würdest Du Dich selber einschätzen? Gelegenheitshörer, Hifi-Freak, usw.? |
welle1501
#1081 erstellt: 11. Jul 2010, 16:50 | |||||
Eher Multimedia Freak. Musik höre ich sehr selten aber dafür schaue ich sehr viel Movies über die 5.1 Anlage. Vorher werkelte ein alter Yamaha RX-V350 |
reselection
#1082 erstellt: 11. Jul 2010, 17:01 | |||||
Bei Saturn Essen kriegt man ihn für 389 EUR - er steht zwar im Laden für 499, wird aber im Internet auf der HP vom Essener Saturn für 389 Euro angeboten. Ich habe ihn auch anstandslos am Samstag für diesen Preis bekommen. Was mache ich jetzt bloß mit meinem Yamaha RX-V 550? [Beitrag von reselection am 11. Jul 2010, 17:03 bearbeitet] |
welle1501
#1083 erstellt: 11. Jul 2010, 17:04 | |||||
oha na dann Glückwunsch für dieses Schnäppchen. |
Timonde
#1084 erstellt: 11. Jul 2010, 17:10 | |||||
Ahh, vielen Dank! Wer kann mir noch Erfahrungen schreiben, vielleicht sogar im Zusammenhang mit einem Harman Kardon!? |
Hues_Lee
#1085 erstellt: 11. Jul 2010, 17:13 | |||||
Das ist echt ein grandioser Preis. Bei meinem Saturn gibts den noch nicht einmal. Hat jemand ne Ahnung, wie man ohne jeden Saturnmarkt anklicken zu müssen, nach diesem speziellen Angebot suchen kann, sprich den nächsten Markt mit diesem Angebot finden? [Beitrag von Hues_Lee am 11. Jul 2010, 17:18 bearbeitet] |
Koloss78
#1086 erstellt: 11. Jul 2010, 18:16 | |||||
Hab mal 920 und 1020! 1020: Audio Retriver 5 Kanal 6 HDMI Mehr analoge anschlüße Ist euch noch was aufgefallen? |
Pafnuti
#1087 erstellt: 11. Jul 2010, 20:39 | |||||
... angeblich soll er neben analogen auch digitale HDMI Eingänge auf 1080p skalieren können. Sozusagen das 720p Fernsehbild von ARD u.ZDF hochrechnen. Über die Qualität ist leider nichts bekannt [Beitrag von Pafnuti am 11. Jul 2010, 21:11 bearbeitet] |
Amok4All
#1088 erstellt: 11. Jul 2010, 21:01 | |||||
der 2020 soll meinen denon 3805 ablösen! da der denon 3805 damals in der preisklasse ( 1399€ glaub ich ) referenz war frag ich mich schon ob es sich überhaupt lohnt den pio mal zu bestellen oder ob ich gleich zu was grösseren greifen soll?? auf der anderen seite hab ich eigentlich keine lust mehr als 1000€ auszugeben nur um in einem jahr wieder was altes zu haben. |
Pafnuti
#1089 erstellt: 11. Jul 2010, 21:23 | |||||
wozu denn das gute Stück ablösen? Nur wegen der HDMI Geschichte, lohnt sich das doch nicht wirklich. Kanäle sind da, Leistung ist da, hochwertige Verarbeitung und bei vielen deutschen BD's hat man von den neuen Tonformaten auch nichts. Der Denon war bei AREA DVD Referenz Oberklasse, da muss mann heute bei einem Pioneer Gerät schon viel Geld hinlegen. Ich habe kürzlich meinen PIO vsx 859 (10 Jahre alt) durch einen 1020 ersetzt. OK, er ist besser aber, naja eigentlich hätte ich es mir bei kritischer Betrachtung auch sparen können. Der Kopf (ich muss das neue haben!) hat wieder gewonnen. Gruss [Beitrag von Pafnuti am 11. Jul 2010, 21:38 bearbeitet] |
Amok4All
#1090 erstellt: 11. Jul 2010, 21:36 | |||||
ja klar will ich auch mal wieder was neues. internet radio und co. ist ne nette spielerei. hdmi usw. auch . aber bekomm ich klanglich auch mehr geboten oder ist es eher so das er anders klingt aber nicht besser klingen muss weil ja alles eine geschmacksfrage ist?? ich glaub aber sowieso fast das ich keinen unterschied hören werde. als LS verwende ich Elac FS68 , den passenden center und rear boxen also , kein high end aber ich bin zufrieden. |
Koloss78
#1091 erstellt: 11. Jul 2010, 22:37 | |||||
Schließe mich, will auch wieder was neues! |
Polo6N
#1092 erstellt: 12. Jul 2010, 06:03 | |||||
Servus, sind die Onkyo Receiver(Klasse 708/808)eigentlich besser von den Audioeigenschaften oder eher schlechter? Überlege zwischen PIO 2020 oder Onkyo 808(vielleicht habt ihr noch Vorschläge), wollte einen echt Top Sound im Stereo und Surround Modus(kleine Spielereien wie I-Radio usw sollter er auch haben) Gruß |
LambOfGod
#1093 erstellt: 12. Jul 2010, 07:21 | |||||
Es hat ja bereits einer hier beschrieben und Onkyo und Pioneer vergleichen : Onkyo eher der direkte "in dein Gesicht" Sound und der Pioneer soll differenzierter Spielen, vor allen in den Höhen. |
George_Lucas
#1094 erstellt: 12. Jul 2010, 09:09 | |||||
Die PS3 kann über Toslink und HDMI nicht gleichzeitig 5.1-Sound/Bitstream ausgeben. Daher schalte im Menü die HDMI-Tonausgabe (und Wandlung in PCM 5.1) aus und aktiviere dafür Toslink und Bitstream. Dann hast du über HDMI das Bild und über Toslink den Bitstream für 5.1 Digitalsound. [Beitrag von George_Lucas am 12. Jul 2010, 09:10 bearbeitet] |
welle1501
#1095 erstellt: 12. Jul 2010, 14:55 | |||||
In welchem Menü? |
George_Lucas
#1096 erstellt: 12. Jul 2010, 15:06 | |||||
Im BD-Audio-Ausgangsformat (optisch digital) der PS3 kannst du das einstellen - also Bitstream, damit dein Receiver das "normale" Dolby Digital und DTS dekodieren kann. Zuvor sollte jedoch unter BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (HDMI) Bitstream und PCM-Wandlung deaktiviert werden. [Beitrag von George_Lucas am 12. Jul 2010, 15:09 bearbeitet] |
welle1501
#1097 erstellt: 12. Jul 2010, 16:47 | |||||
Vielen Vielen Dank. Nun geht es auch über HDMI. Nun steht auch DTS oder Dolby Digital auf dem Display. Toslink Kabel habe ich wieder gegenommen. Habe unter BD/DVD-Ausgangsformat (HDMI) auf Bitstream gestellt. Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem HTPC. [Beitrag von welle1501 am 12. Jul 2010, 16:48 bearbeitet] |
Sectomy
#1098 erstellt: 12. Jul 2010, 17:13 | |||||
der 1020 kann auch nur: Zone 1 ODER Zone 2 oder ? Zone 1 +2 ? geht nicht ? schade.. wäre geil.... per HDMI1 xbox360 zocken aber mit zone 2 extra boxen nehmen die Music streamen |
Sheriff007
#1099 erstellt: 12. Jul 2010, 17:29 | |||||
Hast du vier Ohren? |
Sectomy
#1100 erstellt: 12. Jul 2010, 18:37 | |||||
nur wenn ich nen rennspiel spiele.... (z.B. Blur) dann hätt ich ganz gerne Music... beides gleichzeitig wäre natürlich super ! |
tester12
#1101 erstellt: 12. Jul 2010, 18:37 | |||||
Klanglich machst du aber Rückschritte. Der Denon hätte sogar noch Reserven für deutlich bessere LS. Wenn dir das Klangbild aus Denon + ELAC gefallen hat, wirst du nur enttäuscht sein. Ich hatte selbst den 3805 und muß sagen , der war schon nicht schlecht. Wobei deine ELAC´s schon ganz ordentlich ist. Was fehlt dir am 3805? |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
vsx-920 oder vsx-1020 DK411 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021 Freenk am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 3 Beiträge |
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION ! Matthias96 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-820-K FabstaXXX am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Musikproblem BlackBlizzaD am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 soundchunkie am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedplanet911
- Gesamtzahl an Themen1.557.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.971
