HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
pegasusmc
#3920 erstellt: 28. Mrz 2009, 19:42 | |||
Auf der Teufelhompage gibt es Geräteempfehlungen. Für Theater 8 Preisklasse ab € 2.000,-* Idealerweise mit THX Ultra 2-Lizenz, beispielsweise: Arcam AV9 + P7 Arcam AVP700 + P1000 Denon AVR-4308 (A) Denon AVC-A1HD THX® Ultra 2 Denon AVP-A1HD + POH-A1HD THX® Ultra 2 Harman/Kardon AVR 745 Marantz SR-9600 THX® Ultra 2 Marantz AV-8003 + MM-8003 THX® Ultra 2 Onkyo TX-SR876 THX® Ultra 2 Onkyo TX-SR905 THX® Ultra 2 Onkyo TX-NR5000E THX® Ultra 2 Pioneer SC-LX90 Susano THX® Ultra 2 Rotel RSX-1067 Sony TA-DA9000ES Yamaha DSP-Z9 THX® Ultra 2 Während Teufel schon längere Zeit die Belastbarkeit aller Teufel-Lautsprecher ausschließlich nach den strengen Kriterien der IEC "long term"-Norm ausweist und bei der Auswahlhilfe für die "empfohlene Verstärkerleistung" die Werte der IEC "short term"-Norm nennt, Die Satelliten haben:Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 240 Watt ,was soll der 606 mit seinen 140 Wättchen da ausrichten ? |
Ale><
#3921 erstellt: 28. Mrz 2009, 20:00 | |||
Die Theater 8 kann man natürlich an den 606 anschließen - der AVR muss nicht unbedingt genausoviel Ausgangsleistung haben wie die LS maximal abkönnen. Was er daran ausrichten soll? Er läuft ganz normal - solange man keine Extrempegel haben will klappt das genausogut wie mit dem 875 z.B. Für die Lautstärke ist hauptsächlich der Wirkungsgrad der LS verantwortlich - wesentlich weniger die Verstärkerleistung. Für eine Verdoppelung der Lautstärke braucht man die 10fache Verstärkerleistung - da helfen die paar Watt, die die größeren Receiver mehr haben kaum weiter Ne andere Sache ist, dass ich keinen AVR für 400€ mit LS für 2000€ kombinieren würde - einfach des Gefühls wegen. Grüße Alex [Beitrag von Ale>< am 28. Mrz 2009, 20:02 bearbeitet] |
pegasusmc
#3922 erstellt: 28. Mrz 2009, 20:10 | |||
Der macht Dir unter umständen die Boxen platt.Clipping |
Ale><
#3923 erstellt: 28. Mrz 2009, 21:26 | |||
Wie gesagt bei Extrempegeln evtl. - ich habe noch nie Clipping gehabt und höre nicht immer leise ..und meine LS halten auch das doppelte der (realen) maximalen Ausgangsleistung meines AVR aus Wenn man natürlich den AVR auf Maximum dreht, dann muss man mit Clipping rechnen, da hast Du Recht - dann ist man aber irgendwie selbst dran Schuld und nicht der schwache Verstärker. [Beitrag von Ale>< am 28. Mrz 2009, 21:28 bearbeitet] |
makuwe71
#3924 erstellt: 29. Mrz 2009, 09:00 | |||
Beitrag #3915 - 3. Hilferuf!!! Kann hier wirklich keiner helfen??? |
mtthsmyr
#3925 erstellt: 29. Mrz 2009, 10:27 | |||
Hallo Makuwe, wenn es nach erst nach ein paar Stunden auftritt, könnte es ja noch ein Temperaturproblem sein. Steht auf dem Receiver irgendetwas drauf, steht er im Regal etc.? Wenn Du unsicher bist, betreib ihn mal testweise frei auf einem Tisch stehend. Ansonsten hätte ich keine Idee. Gruß, Matthias |
Ale><
#3926 erstellt: 30. Mrz 2009, 04:17 | |||
Nach einem Temperaturproblem hört sich das nicht an, dann wäre es besser reproduzierbar und würde nicht wochenlang nicht auftreten. Ich könnte mir jetzt nur vorstellen (das habe ich schon mehrfach gehört), dass sich an irgendeinem Lautsprecherkabel eine einzelne Ader der Litze "selbstständig" gemacht hat und mit dem Gehäuse, oder dem Gegenpol sporadisch in Kontakt kommt. Wenn Du das sicher ausschließen kannst, dann würde ich die Garantie bzw. Gewährleistung in Anspruch nehmen. |
makuwe71
#3927 erstellt: 30. Mrz 2009, 18:15 | |||
Hallo!Erstmal vielen Dank...Lautsprecher habe ich eigentlich schon mehrfach überprüft bzw. sogar neu "verdrahtet"... Werde mal weiter beobachten, ansonsten doch mal überprüfen lassen. |
raceface121
#3928 erstellt: 30. Mrz 2009, 20:57 | |||
servas ich noch mal..... imme rnoch mit dem Anschluß vom SAT Receiver am Onkyo. Geht das wirklich nicht, wenn ich mit nem Composite Kabel vom SAT in den 606 gehe, und dann per HDMI zum TV? Laut BA muss man das gleiche Kabel nehmen. Und funktioniert dann auch über Composite das hochskalieren? |
maggotfinger
#3929 erstellt: 30. Mrz 2009, 22:17 | |||
Doch das geht. Der wandelt das um und schickt es dann per HDMI raus zum TV. oder etwa nicht? |
raceface121
#3930 erstellt: 31. Mrz 2009, 06:25 | |||
nö, nicht wirklich, bei mir kommt per HDMI Kabel nur ein blauer Bildschirm und in der Anleitung steht unter Anschluß SAT:"....wenn man mit nem Video, S-Video, oder RGB-Kabel zum Onkyo geht, dann mit dem gleichen Kabel zum TV..." deshalb ja meine Frage hier im Forum, weiss da echt ned weider... |
pegasusmc
#3931 erstellt: 31. Mrz 2009, 08:07 | |||
BDA richtig lesen: Was Du oben zitierst ist zwar richtig, aber Du möchtest ein HDMI Gerät anschliessen (TV).Also Seite 31. Der AVR kann zwar alles, aber der weiss nicht was Du möchtest. Ich weiss jetzt nicht ob der Scaler erst aktiviert werden muss. |
raceface121
#3932 erstellt: 31. Mrz 2009, 20:37 | |||
und von S.31 auf 23, dann weiter auf 41... wenn ich DvD schaue (mit HDMI zum 606, dann per HDMI zum TV) geht alles, nur beim SAT bleibt der Bildschirm blau. habe schon alle Eingänge "freigeschaltet" , es funzt ned. Ist hier irgendjemand, der seinen SAT mit nem Composite zum 606 verbunden hat und dann das Signal hochskaliert? |
Thunderbird1400
#3933 erstellt: 03. Apr 2009, 13:08 | |||
Hallo! Ich habe mal 'ne Frage. Kann man es irgendwie komfortabel hinbekommen, dass man z. B. das Bild vom HDMI Eingang "VCR/DVR" abgreift und den Ton von den analogen Chinch-Eingängen "CD"? Ich mache das bislang so, dass ich zuerst "VCR/DVR" auswähle, dann habe ich das Bild vom entsprechenden HDMI-Eingang. Dann drücke ich auf "CD" und ich bekomme den Ton vom entsprechenden Chinch-Eingang. Allerdings schaltet er dann erstmal 10-15 Sekunden hin und her, bis das HDMI-Bild wieder steht. Wahrscheinlich zeigt er einfach das Bild vom zuletzt aktivierten HDMI-Port, obwohl das keine offizielle Funktion ist und dieses ja auch eigentlich garnicht zum Profil "CD" gehört. Kann man das auch irgendwie richtig zuordnen? Im Setup kann man ja leider scheinbar nur digitale Audioeingänge zu den vier HDMI-Eingängen zuordnen, keine analogen. |
Astratqp
#3934 erstellt: 04. Apr 2009, 08:28 | |||
Warum zeigt mir meine Onkyo kein Display wie Lautstärke etc. über den TV an. Angeschlossen DVD --> AVR --> TV alles über HDMI. Habe in der BA darüber nichts gefunden. Sollte doch aber gehn? Kann mir jemand helfen ? |
Wu
#3935 erstellt: 04. Apr 2009, 09:32 | |||
Die Einstellung heißt On-Screen-Bedieninformationen und ist in den OSD-Einstellungen hinterlegt (jedenfalls bei meinem 805). Bei HDMI sollte man es aber abgeschaltet lassen, da das Bild sonst unterbrochen wird (da mit einem HDMI-Signal keine Bildmischung möglich ist bzw. auch nicht gewollt ist). |
Ale><
#3936 erstellt: 04. Apr 2009, 10:38 | |||
"Immediate Display" heißt die Einstellung doch, oder? |
Wu
#3937 erstellt: 04. Apr 2009, 12:25 | |||
Bei meinem 805 heißt sie so. Beim 876 "On-Screen Bedieninformationen" (lt. Anleitung). Das würde ich dann auch beim 606 erwarten. |
Astratqp
#3938 erstellt: 04. Apr 2009, 13:04 | |||
Ist Richtig, geht aber nicht bei Quellen dei mit HDMI angeschlossen sind :-( Das erklärt auch warum ich net hin bekomme. Danke für eure Hilfe |
Ale><
#3939 erstellt: 04. Apr 2009, 13:58 | |||
Gerne
OK, beim 606 heißt es auf jeden Fall "Immediate Display" - habe gerade nochmal nachgeschaut [Beitrag von Ale>< am 04. Apr 2009, 13:59 bearbeitet] |
Aimo
#3940 erstellt: 05. Apr 2009, 08:11 | |||
Also ich glaube es hängt mit dem CEC- Protokoll zusammen. Bei mir ging es auch zuerst über HDMI. Seit ich aber bei allen Geräten Aynet bzw. das CEC in Betrieb habe,was wirklich gut funktioniert bei mir (BD- Player, TV, AVR 606) bekomme ich bei Lautstärkeregelung z.B. nur noch die Grafik vom TV. Habe aber auch noch mal ne kleine Frage, die habe ich schon mal versucht zu stellen, vor viiielen Seiten. Ist kein wirkliches Problem, aber wäre schön, wenn das jemand weiß. Bei BD wird im Display korrekt der eventuell vorhandene HD-Ton angezeigt, also "TRUE-HD" oder "MasterHD". Bei DVD wird korrekt "DDigital EX" angezeigt, bei "Herr der Ringe" wird korrekt "DiscretES" angezeigt. Aber bei einem "normalen" DTS Film (z.B. "Master und Commander" oder "Kill Bill"), wird am Display "DDigital EX" angezeigt, die rote Kontrollleuchte steht jedoch auf DTS. Weiß jemand, wie das zusammenhängt? Mein BD-Player gibt den Ton per HDMI in Bitstream an den 606 weiter. Vielen Dank für Antworten, allen noch einen schönen Sonntag |
Wu
#3941 erstellt: 05. Apr 2009, 12:10 | |||
Vermutlich, weil Du für eine eingehendes DTS-Signal als Soundfeld Dolby Digital EX gewählt hast? Damit machst Du aus 5.1 ein 6.1-Signal (ich lasse immer DPLIIx über alles laufen, um auf 7.1 zu kommen). |
0300_Infanterie
#3942 erstellt: 05. Apr 2009, 14:25 | |||
... das macht er dann auch bei DD/DTS? Klingt´s wirklich besser? Was passiert denn bei LPCM-Zuspielung? |
Wu
#3943 erstellt: 05. Apr 2009, 17:13 | |||
Er macht aus jedem Quellsignal 7.1, wenn es nicht schon 7.1 ist, auch bei LPCM und den HD-Formaten. Damit nutze ich meine Lautsprecher vernünftig aus. Klanglich gibt es keine Nachteile, er generiert bei 5.1 aus den Rears über ein Matrixverfahren halt 2 weitere Kanäle. Und da es auch mit 2.0 klappt (TV-Ton oder alte DVDs), muss man nichts umschalten, es kommt immer "das Richtige raus". nur bei Musik höre ich "unverändert" mit 5.1 oder auch 2.0. Das geht übrigens auch beim 4306. [Beitrag von Wu am 05. Apr 2009, 17:16 bearbeitet] |
Thunderbird1400
#3944 erstellt: 05. Apr 2009, 17:28 | |||
Dolby Digital EX sagt mir garnichts. Braucht man das nur bei 7.1? Bei mir steht immer "Dolby D" auf dem Display, wenn ein Dolby Digital Signal anliegt. Bei Stereo-Signalen (normales TV) verwende ich die Einstellung "All Ch Stereo", das finde ich persönlich klanglich deutlich besser als künstlich aufgeblähtes Surround wie z. B. mit Pro Logic II. Bei letzterem finde ich, dass alle Lautsprecher bis auf den Center, viel zu wenig genutzt werden. Nur bei z. B. Musik oder actionreichen Szenen drehen die restlichen Lautsprecher dann auf einmal vergleichsweise laut auf. Auch kann man gelegentlich leichte Lautstärkesprünge hören und es gibt deutlich hörbare Störgeräusche, wenn man sehr nah an die Lautsprecher heran geht. Also irgendwie finde ich dieses aus einem Stereo-Signal künstlich aufgeblähte Surround total daneben. PS: Die neuen HD-Tonformate True-HD und HD-DTS konnte ich eigentlich bislang noch fast garnicht genießen, weil scheinbar die wenigsten Blu-Rays eine deutsche HD Tonspur besitzen Bis auf eine einzige Ausnahme habe ich bis jetzt alle Blu-Rays mit Dolby Digital oder DTS geschaut. |
Wu
#3945 erstellt: 05. Apr 2009, 17:48 | |||
"All Channel Stereo" ist wohl Geschmackssache, ich finde das im Vergleich zu einer guten Matrix-Aufbereitung wie DPLII (Music) nicht so toll. Bei Stereo-Musik tendiere ich aber sowieso eher zur Stereo-Wiedergabe. Dolby Digital EX war als Erweiterung von 5.1 auf einigen Discs enthalten und lieferte einen Surround Back Kanal (6.1.). Als Surround-Modus im Receiver bereitet es entsprechend von 5.1 auf 6.1/7.1 auf - vermutlich identisch zu Dolby Digital IIx bei 5.1-Quellen (DPLIIx kann zusätzlich 2.0-Quellen auf 7.1 bringen). |
Aimo
#3946 erstellt: 06. Apr 2009, 07:59 | |||
Wie müßte ich den dann die Einstellungen im Menü vornehmen, um auch bei"normalem" DTS die Anzeige hinzubekommen? Ich habe ein 6.1 Boxensystem dran (nur zur Info),für ne 7. ist kein Platz mehr und der WAF würde auch sofort in den Keller gehen . Dachte bisher ich kenn mich ein bischen mit den Formaten aus, scheint aber doch nicht so zu sein .Habe mir auch noch mal das Handbuch geschnappt und alles gelesen, was dazu geschrieben steht. Zum Beispiel habe ich eigentlich herausgelesen, das aus 5.1 DTS bei einem 6.1 Boxensystem ein zusätzlicher Rearkanal generiert wird und das nennt sich dann "Matrix"? "Matrix" bekomme ich z.B aber nur bei "Fluch der Karibik 1" angezeigt,da steht aber auch auf dem Cover drauf: DTS ES. Alles ziemlich verwirrend plötzlich. Und um die verunsicherung noch weiter zu treiben, gestern mal wieder "Die Gefährten" geguckt, "DiscretES" im Display wie es sich gehört, aber nach Druck auf die Info-Taste am BD- Player steht da als angewählte Tonspur 7.1 Multichannel DEU? Blick bald nicht mehr durch. PLIIx Movie benutze ich für den normalen Täglichen Fernsehgebrauch (nur für euch zu Info), bei ALL Channel Stereo finde ich verwirrend, wenn auch aus den Rears Stimmen kommen (bei normalen Nachrichtensendungen z.B.), daher benutze ich das nie, Musik höre ich zu wenig. |
Leghorn
#3947 erstellt: 06. Apr 2009, 10:41 | |||
Drücke dann mal mehrmals die Movie-Taste, dann müsste DTS kommen. |
0300_Infanterie
#3948 erstellt: 06. Apr 2009, 21:02 | |||
... weiß ich, aber danke! Ich denke da immer noch drauf rum es nochmal zu probieren |
Wu
#3949 erstellt: 06. Apr 2009, 21:48 | |||
Kannst mich auch besuchen und 7.1 probehören, wenn Du das nächste Mal in HH bist (ich wohne nicht so weit weg...) [Beitrag von Wu am 06. Apr 2009, 21:48 bearbeitet] |
Leghorn
#3950 erstellt: 07. Apr 2009, 06:33 | |||
Alle Sony-BDs haben dt. Dolby True HD und die alten dt. PCM. Bei den kleineren Studios (z. B. Kinowelt, Concorde, Universum) ist eigentlich immer dt. DTS HD MA bzw. HR drauf. |
gast_12
#3951 erstellt: 07. Apr 2009, 19:45 | |||
Hallo, ich hab auch ein kleines Anzeigeproblem im Onkyo 606 Undzwar hab ich als zuspielgerät die Ps3... hab alles per HDMI anbgeschlossen aber es werden bei DVDs weder DD noch bei Blurays Dolby True HD und mit DTS das gleiche.... Playstaion gibt mit Bitstream aus, da dahcte ich eig das wenigstens DD und DTS im Onkyo angezeigt werden müssten? Und wozu ist eig das THX zweichen im Display? |
Wu
#3952 erstellt: 07. Apr 2009, 19:55 | |||
HD-Bitstream kann die PS3 nicht. Du kannst HD-Ton nur als PCM-Multinchannel ausgeben lassen. Dennoch sollte der Receiver bei Bitstream DD etc. anzeigen. Wenn er es nicht macht, wäre eine Mutmaßung, dass Du fälschlicherweise den Ton vom Receiver an den TV weitergibst (HDMI-Audio=on; dies muss auf "off" stehen). |
gast_12
#3953 erstellt: 07. Apr 2009, 20:08 | |||
das mit den HD Tonformaten hatte ich mir schon gedacht, ich dachte nur das es evtl. schon in einem update drinne sei, weil so viele leute davon schreiben "in einer der nächsten updates" Aber das mit DD und DTS ist echt komisch, der receiver gibt den ton auch nur an die boxen aus, am TV kommt nichts an... wäre aber eig auch egal, ob der TV nun der lautsprecher ist oder meine Teufels... Angezeigt werden muss DD im receiver doch trotzdem oder? |
Wu
#3954 erstellt: 07. Apr 2009, 20:16 | |||
Ja, DD und Co. sollte angezeigt werden. Überprüfe doch mal die HDMI-Audio-Einstellung im Setup. Was geben die Lautsprecher denn aus, Du hast nicht zufällig "Stereo" oder als Wiedergabe-Soundformat eingestellt? |
gast_12
#3955 erstellt: 08. Apr 2009, 10:32 | |||
nein ich hab jedem Format das richtige Ausgangsformat zugewiesen... DD-> DD , Dolby TRue HD -> Dolby TRue HD, DTS -> DTS, DTS HD -> DTS HD usw... auch wenn ich meinen HD Sat Receiver (Phillips DSR 9005) anschließe, und Sendungen in DD kommen, zeigt der Onkyo es nicht an... Weißt du zufällig was es mit dem THX auf sich hat? oder hat der 606 das gleiche display wie die teuerern Geräte? |
pegasusmc
#3956 erstellt: 08. Apr 2009, 14:06 | |||
Ist die Dolbytonausgage am Philips aktiviert ? |
Draunen
#3957 erstellt: 08. Apr 2009, 14:32 | |||
Hallo zusammen! Habe mir vor kurzem auch den Onkyo 606 gekauft. Läuft auch alles perfekt und so, habe aber ein kleines Problem mit der Fernbedienung: Immer, wenn ich den Receiver am Receiver ausschalte, kann ich ihn mit der Fernbedienung nicht wieder einschalten. Und wenn ich im Game/TV Modus bin, wo ein PC via optischem Digitalkabel dranhängt, kann ich den Receiver ebenfalls nicht mit der Fernbedienung ausschalten. Entweder ich mach ihn dann direkt am Receiver aus oder ich wechsle zuvor in den Tuner Modus, weil da kann ich ihn mit der Fernbedienung ausschalten. Könnt ihr mir da helfen? Gruß |
schimmi23
#3958 erstellt: 08. Apr 2009, 14:41 | |||
Auf der FB gibt es eine Taste Receiver die drücken dann geht es schimmi23 |
Draunen
#3959 erstellt: 08. Apr 2009, 15:05 | |||
danke für die schnelle hilfe!! geht wunderbar! |
gast_12
#3960 erstellt: 08. Apr 2009, 16:21 | |||
@ pegasusmc ja, ist aktiviert worden... ist irgendwie komisch... ich werd mir wohl mal nen normalen dvd player anschließen, und schauen ob DD dann geht... kann mit dem THX zeichen niemand was anfangen? |
0300_Infanterie
#3961 erstellt: 08. Apr 2009, 16:35 | |||
Hast ne PM |
Wu
#3962 erstellt: 08. Apr 2009, 18:13 | |||
Der 606 hat doch gar kein THX, dachte ich |
gast_12
#3963 erstellt: 08. Apr 2009, 18:18 | |||
ja eben, trotzdem ist oben rechts im display n THX zeichen... wollte nur mal wissen wozu das da ist, oder ob der 606 das gleiche display wie die großen haben |
0300_Infanterie
#3964 erstellt: 08. Apr 2009, 18:19 | |||
... Punkt 2 trifft hier wohl zu |
Wu
#3965 erstellt: 08. Apr 2009, 18:40 | |||
Das denke ich auch. In den Displays sind ja oft tolle ungenutzte Symbole für nicht verbaute Funktionen zu sehen... |
milagroso
#3966 erstellt: 09. Apr 2009, 07:03 | |||
Hallo allerseits, ich habe ein seltsames, unangenehmes Verhalten und wollte mal in die Runde fragen, ob das woanders auch beobachtet wurde. Randbedingungen: - DVB-S Receiver (Preisner SRD1000S) mangels besserer Ausgänge über Composite (hochwertiges Kabel) an 606 angeschlossen. - Einstellung im 7.4 HDMI-Menü auf 'pass-through' - TV (Samsung LE40A789) über hochwertiges HDMI-Kabel angeschlossen, dort Eingang als 'nur scan' ausgewertet. Beobachtung: - Bild ist zunächst o.k., TV zeigt Format korrekt als 576i an, d.h. der Onkyo hat das Bild korrekt digitalisiert, der Upscaler und der deinterlacer werden offenbar wie erwartet umgangen. Problem: - In unregelmäßigen Abständen von 1-5 min wird das Bild kurz (für 1-2s) schwarz, kommt dann wieder. Fühlt sich an, als würde irgendeine Synchronisation verloren gehen. - Andere Quellen (z.B. HTPC über HDMI) und andere Einstellungen im HDMI-Menü (720p und 1080i) bringen ein gutes Ergebnis, d.h. die beschriebenen Aussetzer tauchen nicht auf. Um die Frage gleich vorweg zunehmen, warum ich nicht gleich 1080i eingestellt lasse? In dieser Einstellung erhalte ich schmale schwarze Balken oben und unten, die ich bei der nativen Auflösung nicht habe. Frage: Hat jemand sowas auch schon beobachtet? Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte? Oder eine Idee wie man das weiter einkreisen kann? |
lubri
#3967 erstellt: 11. Apr 2009, 09:23 | |||
compositekabel mal gewechselt ? vielleicht liegs ja an der box selber,weil der rest wie htpc funtzt. versuch mal ne andere satbox anzuschliessen,also vom kollegen ausleihen. |
Gonozal
#3968 erstellt: 13. Apr 2009, 08:51 | |||
Hi Milagroso, bei mir war seit ca. 1 Woche ein ähnliches Verhalten zu beobachten, allerdings nur bei Zuspielung von DVDs mittels BluRay Player zum Onkyo (HDMI). Alle anderen HDMI-Quellen liefen tadellos (Set-Top Box, HD Player), auch BluRays vom gleichen Player. Nach diversen fruchtlosen Test-Versuchen, z.B. FW-Wechsel am BR-Player, unterschiedlichen Einstellungen am Player und/oder Onkyo, bin ich auf das HDMI Kabel zwischen BR Player und Onkyo als Verursacher gekommen. Seit ich dieses ausgetauscht habe funktionieren DVDs wieder tadellos. Auf die Idee, das Kabel zu tauschen, bin ich zunächst nicht gekommen, weil BluRays ja einwandfrei abgespielt wurden. War also nur ein verzweifelter Versuch, als mir Nichts anderes mehr einfiel. Hat jemand eine Ahnung, wie sich das erklären läßt ? DVDs laufen ja ohne HDCP, also sollte die Verbindung doch eigentlich unempfindlicher gegen Störungen sein, verglichen mit dem Abspielen von BluRay Discs, oder sehe ich das falsch ? Fazit: Tausche doch testweise einmal das HDMI Kabel zwischen Onkyo und deinem TV. Viel Erfolg Peter |
Wu
#3969 erstellt: 13. Apr 2009, 10:05 | |||
Eine richtige Regel gibt es nicht, aber der simple HDMI-Kabeltausch hat es schon sehr oft gebracht. Egal ob teurer oder billiger, alleine der Wechsel führte zur Verbesserung. Meine Vermutung ist, dass es Kontaktprobleme zwischen Buchsen und Kabeln sind, die bei einem anderen Kabel dann verschwinden. Die ausgetauschten Kabel sind jedenfalls nicht wirklich defekt, da sie an anderer Stelle tadellos funktionieren... [Beitrag von Wu am 13. Apr 2009, 10:06 bearbeitet] |
Tommy536
#3970 erstellt: 14. Apr 2009, 20:53 | |||
Konnte daselbe Phänomen mit einem Hivilux Kabel beobachten. Nach Tausch dessen, hatte ich keine Abbrüche mehr. Auch mal am Kabel gewackelt, lässt die Verbindung abreisen. Habe einen kostenlosen Tausch bekommen! Jetzt gehts einwandfrei. Die HDMI Buchse ist wohl nicht das Wahre. Vorallem am Onkyo scheinen die Buchsen wohl nicht die Besten zu sein. [Beitrag von Tommy536 am 14. Apr 2009, 20:54 bearbeitet] |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.434
