Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Wu
#4070 erstellt: 30. Apr 2009, 18:32
Und wenn man das hier durchgelesen hat, stellt man getrost wieder auf 6 Ohm...
fana_924
#4071 erstellt: 30. Apr 2009, 20:01
@Wu also würdest du eher bei 6 Ohm belassen?
wegen clipping gefahr? habe als Front die Jamo S606 mit Nennbelastbarkeit 130 Musikbelastbarkeit 210 watt
Meinst du das dann die Endstufen zu wenig Power haben an 4 Ohm? Oder gibt es einen anderen Grund für die Stellung 6 Ohm
"Genau das ist
der Grund, warum bei vielen Receivern
nur minimal sechs oder gar acht Ohm
zugelassen sind, denn dann fließt bei
weitem nicht so viel Strom wie bei vier
Ohm. Als direkte Folge entsteht auch
weniger Verlustleistung und damit weniger
Abwärme."
das verstehe ich nun nicht, viele hier sagen doch wenn ich auf 4Ohm statt 6Ohm schalte habe ich weniger Abwärme
[Beitrag von fana_924 am 30. Apr 2009, 20:06 bearbeitet]
Ale><
#4072 erstellt: 30. Apr 2009, 23:55
Im von Dir zitierten Text geht es um die Impedanz der Lautsprecher - bei Deinem letzten Satz geht es dagegen um die Einstellung des Receivers.
Wu
#4073 erstellt: 01. Mai 2009, 10:25
Die Abwärme ist der eigentliche Grund für die Einstellmöglichkeit, da zu starke Oberflächenerhitzung EU- und US-Vorschriften widerspricht. Die Wärmereduzierung der 4-Ohm-Einstellung geht einher mit einer Leistungsreduzierung, wie in dem von mir verlinkten Artikel beschrieben. Manche Benutzer haben dies als nachteilig empfunden, wobei die Auswirkung sich von Lautstärke und Boxen mitbestimmt wird. Sofern der Receiver frei genug steht, spricht aber eigentlich nichts gegen die 6-Ohm-Einstellung.
Thunderbird1400
#4074 erstellt: 01. Mai 2009, 12:07
Also ich habe auf 4 Ohm gestellt, schließlich gibt ja Nubert auch für alle Lautsprecher 4 Ohm an. Die Lautstärke dreht man ja sowieso nicht voll auf, von daher wäre auch eine Leistungsreduzierung nicht tragisch.
fesmeedy
#4075 erstellt: 02. Mai 2009, 08:57
hab´nur kurz eine frage und bitte gebt mir kurz bescheid, da ich im internet nirgends dazu eine antwort finde.
Habe zur zeit den onkyo 605. Dieser kann die neuen tonformate von 5.1 nicht auf 7.1 aufpolieren. ( außer dd+ und dts hd HR)
Kann dies der onkyo 606, sprich die neuen tonformate z.B. Dolby true hd, falls es auf einer blu ray in 5.1 vorliegt auf 7.1 aufpolieren ( z.B. mittels dolby pro logic 2x)???
Bitte um kurze Aufklärung.
Danke im Voraus.!!!
frank
Ale><
#4076 erstellt: 02. Mai 2009, 09:13
Laut Anleitung macht der 606 das - habe es allerdings mangels Surround-Back LS noch nicht ausprobiert.
Gonozal
#4077 erstellt: 02. Mai 2009, 10:23
Hallo Frank,
ja, macht er.
Peter
[Beitrag von Gonozal am 02. Mai 2009, 10:23 bearbeitet]
fesmeedy
#4078 erstellt: 02. Mai 2009, 12:09
@ krasser und @ gonozal
Danke euch beiden. Das freut mich sehr. Werde mit sicherheit deswegen auf den 606er oder eventuell 607er updaten.
Muss mich aber noch ein bisschen einlesen, ob der 607er überhaupt lohnt.
Verkehrt ist er mit sicherheit nicht, da ich eh 2 bässe habe und der 607er ja bekanntlich dpl2z.
Jedenfalls bleib ich onkyo treu. Hab´immer mit den geräten gute erfahrungen gemacht und das seit über 10 jahren.
gruß frank
Thunderbird1400
#4079 erstellt: 17. Mai 2009, 15:59
Habe mal 'ne Frage zum Thema 6.1. Ich würde bei mir gerne 6.1 (bzw. 6.0) realisieren und wollte mal fragen, wie das dann genau mit dem Onkyo SR606 funktioniert bzw. ob es überhaupt geht. Was muss man dann bei einem 5.1 Signal (DD/ DTS etc.) einstellen, damit der AVR auch den hinteren Lautsprecher versorgt?
Und wie schließt man den Lautsprecher überhaupt an? Der SR606 hat ja eigentlich nur Anschlüsse für 7.1, also zwei Surround (L und R) und zwei Surround back (L und R).
Leider habe ich bei mir hinter dem Sofa keinen Platz, da dieses direkt an der Wand steht, mir schwebt deshalb eine etwas ungewöhnliche Lösung vor, bei der ich den hinteren Lautsprecher an der Rückwand befestige, und zwar so, dass er nach unten abstrahlt. Aber wie genau und welchen ich da nehme, ist noch unklar. Könnte dafür z. B. noch einen NuBox CS-201 Center-Lautsprecher nehmen oder den neuen NuBox WS-201 Wandlautsprecher, mal sehen. Vielleicht nehme ich auch zwei WS-201 und bringe sie nebeneinander als kleines Array zwischen Sofa und Wand an, sodass sie nach oben strahlen. Vielleicht auch nicht schlecht.
Vielleicht macht ja 7.1 bei sowas auch mehr Sinn. Zum Beispiel könnte man einfach zwei kleine Mini-Arrays (bestehend aus jeweils zwei Lautsprechern) zwischen Sofa und Wand anbringen. Das Eine links (surround back L) und das Andere rechts (surround back R).
[Beitrag von Thunderbird1400 am 17. Mai 2009, 16:09 bearbeitet]
Butze1979
#4080 erstellt: 17. Mai 2009, 16:13
wichtig ist das du den hinteren an surroundback links anschliest wenn du nur einen ls nutzen willst
versorgt wird der ls dann in modis wie "all channel stereo" PLIIx, NEO:6 etc
einfach mal ein blick in die BA werfen
wenn du wenig platz hast für hintere LS suche hier oder im inet mal nach SurroundArrays vllt wäre das eine alternative für dich.
Executer16
#4081 erstellt: 17. Mai 2009, 20:09
Nachdem ich mir fast den HK 347 zum Schnäppchenpreis bestellt hätte, hab ich heute bei Saturn ein unglaubliches Angebot bekommen: Onkyo SR 606 Vorführer um 375 Euro
Jetzt steht er daheim, und nach automat. Einmessen und der ersten paar Stunden muss ich sagen alles wunderbar, der Onkyo harmoniert sehr gut mit meinen GLE's, viel besser als der alte Yamaha Stereoreceiver. Keine spitzen Höhen, dafür sehr klar und luftig, trotzdem mit genug Druck
Alles was ich immer wollte, 4 HDMI, BR Tonformate, Onkyo Sound, Leistung satt, 7.1 Möglichkeit und das um dieses Geld
Butze1979
#4082 erstellt: 18. Mai 2009, 05:54
also, ich bin mit meinem auch rund um zufrieden!!!!
Der___JOKER
#4083 erstellt: 18. Mai 2009, 06:18
Hallo alle miteinander!
@fesmeedy
Natürlich kann der 605 aus 5.1 7.1 machen !Werkel mal bei deiner playerausgabe rum und suche die einstellung Soundausgabe via PCM oder Bitstream bei einem der beiden (ich glaube Bitstream) kannst du sämtliche urquellen in 7.1 umwandeln!7.1 machen z.B NEO 6,PLIIx usw.!
Und zwei Aktiv-Bässe kannst du an jeden A/V anschließen wenn dein Aktiv ein Line Out ausgang hat verbindest du einfach diesen wiederrum mit Cinch zum nächsten Line In Subwoofer eingang!
@Thunderbird1400
Nicht nur in den Klangmodi bringt er dir was, du musst bei den einstellungen von 7.1 auf 6.1 umstellen was aber mit einem griff erledigt ist!Dabei kannst du glaube ich sogar noch einstellen welcher ausgang(links oder rechts) genutzt werden soll!
Butze1979
#4084 erstellt: 18. Mai 2009, 06:56
Der___JOKER schrieb:
Dabei kannst du glaube ich sogar noch einstellen welcher ausgang(links oder rechts) genutzt werden soll![/b]
ne das kannste nich, is ja aber auch net schlimm, musst halt aus Surr.Back Links klemmen.
Der___JOKER
#4085 erstellt: 18. Mai 2009, 11:51
Ja war mir nicht ganz sicher!
Ale><
#4086 erstellt: 18. Mai 2009, 12:01
Geht auch ohne Line-Out am Submodul: Einfach ein Y-Kabel oder einen Y-Adapter benutzen - so läuft es bei mir schon lange einwandfrei
Der___JOKER
#4087 erstellt: 18. Mai 2009, 12:04
@Krasser
Achja das geht natürlich auch!
Du teilst das Signal einfach nochmal nehm ich an!?
Ist ja so oder so nen MONO Signal im prinzip von daher kommt ja dasselbe bei raus!
Ale><
#4088 erstellt: 18. Mai 2009, 13:48
Richtig - es macht halt vom Eingangspegel her einen Unterschied, ansonsten nicht
cine_fanat
#4089 erstellt: 18. Mai 2009, 14:02
Genau. Mit einem Y-Kabel hat man round about +6dB.
fana_924
#4090 erstellt: 18. Mai 2009, 14:36
bringt das mit den 2 Sub pre-outs überhaupt was? wenn ich da nun ein Y-Kabel nehm und davon ausgehend wieder 2 Y oder Monochinch-Kabel kann ich doch genauso 2 aktiv Bässe anschließen oder gibts da nochn Vorteil?
Wu
#4091 erstellt: 18. Mai 2009, 17:10
Bringen würde es was, wenn ein Receiver mit 2 Sub-Ausgängen die Woofer einzeln einmessen würde. Aber das kommt wohl erst mit den x.2-Receivern....
michback
#4092 erstellt: 18. Mai 2009, 19:23
Hiho,
nun bin ich endlich dazu gekommen, meinen Receiver (606 versteht sich) auch mal anzuschließen.
Jedoch kann ich einfach die Codes für die Fernbedienung nicht mehr finden.
Kann mir da evtl. jmd helfen?
Mir reichen schon die Codes für einen Samsung LCD
Ich danke einfach mal im Voraus.
P.S.: Hat es irgendjemand geschafft ein SNES (ja, mein Ernst) per Video anzuschließen und per HDMI an den TV weiterzuleiten. Ich hab da immer 5 Sek Bild -> 5 Sek kein Bild, Ton aber durchgehend. Ist auch nicht super wichtig
michback
#4093 erstellt: 18. Mai 2009, 20:23
Wow,
gerade die Liste vom Onkyo Support bekommen, hatte erst gestern angefragt....bin echt beeindruckt...
das Problem mit dem SNES hab ich auch "gelöst".
Mein TV kann einfach nix mit dem Signal per HDMI anfangen...nachvollziehbar
Butze1979
#4094 erstellt: 19. Mai 2009, 05:30
michback schrieb:
Hiho,
klick mich´Seite 188,
fesmeedy
#4095 erstellt: 19. Mai 2009, 17:17
[quote="Der___JOKER"]Hallo alle miteinander!
[b]@fesmeedy
Und zwei Aktiv-Bässe kannst du an jeden A/V anschließen wenn dein Aktiv ein Line Out ausgang hat verbindest du einfach diesen wiederrum mit Cinch zum nächsten Line In Subwoofer eingang![/b]
Nein leider nicht. Es will nicht funzen, weder bei pcm noch bei bitstream. Es geht nur bei den alten tonformaten.
Bist du dir ganz sicher, hab es jetzt ein paar mal ausprobiert. Geht aber nicht.
Oder muss man den receiver eventuell updaten???
grüsse frank
cine_fanat
#4096 erstellt: 20. Mai 2009, 06:23
Hmmmm ich hatte die Info, dass eben der 605 es nicht kann.
Deshalb habe ich mir den 606 geholt.
Der___JOKER
#4097 erstellt: 20. Mai 2009, 07:53
@fesmeedy & cine_fanat
Also es gab ein Update für den 605 für einige Geräte die konnte man über die ONKYO Homepage bekommen und dort auch prüfen ob man auf dem neuesten stand ist!
Bei meiner PS3 habe ich es umgestellt und kann nun bei absolut jeder Quelle jedem erdenklich möglichen immer NEO:6 o.Ä. einstellen!
Ich glaube das update sollte genau das beinhalten ich war allerdings schon auf neuestem stand!
VON 2.0 5.1 1.0 macht er das was ich will!
Der 605 steht dem 606 in nichts nach außer das er 4 HDMI eingänge hat!
Sie sind sogut wie baugleich!
Ich habe sogar den direkten vergleich, da mein Vater den 606 hat und ich den 605!
Wenn man allerdings (vorrausgesetzt man hat das update)die BD Player ausgabe auf PCM eingestellt hat, dann bleiben einem nur Pure Audio , Direct und PCM Multichannel!Schaltet man auf Bitstream kann man sämtliche Klangmodi verändern!
Das könnt ihr mir glauben!
cine_fanat
#4098 erstellt: 20. Mai 2009, 07:56
Glaube ich dir. Gar keine Frage.
Der___JOKER
#4099 erstellt: 20. Mai 2009, 08:19
connbert
#4100 erstellt: 22. Mai 2009, 12:09
habe an meinem onkyo 606 ein heco victa set(2x300, 2x200,1x100) inkl vitas sub.
Der sub schaltet sich SEHR oft aus und wieder an, wenn er halt nicht gebraucht wird. Das nervt da er dadurch "ploppt".
Kann mir jmd sagen wie ich das automatische aktivieren/deaktivieren abschalte?
Habe nun auc schon versucht Level_Subwoofer auf 12 zu stellen damit er immer was empfängt, habe auch schon die LFE-Einstellung von 80-120 gewechselt... hilft alles nichts.
Hoffe das hier jmd ein ähnliches Problem hat und es beheben konnte..
[Beitrag von connbert am 22. Mai 2009, 12:09 bearbeitet]
Wu
#4101 erstellt: 22. Mai 2009, 15:46
Subwoofer auf "on" stellen und über eine Master-Slave-Leiste mit dem Receiver ein- und ausschalten.
Manchmal hilft es auch, den Lautstärkeregler am Subwoofer vor dem Einmessen etwas runterzudrehen - dadurch muss der Pegel, der aus dem Receiver kommt, höher werden und die Einschaltautomatik wird besser angesteuert.
fana_924
#4102 erstellt: 22. Mai 2009, 16:06
die Heco subs haben doch einen Kippschalter um auf auto/dauer on schalten zu können oder?
den dann eben betätigen dann müsste der Sub an bleiben
hatte damals den heco Metas Sub 30A bei dem war ein mettal Kippschalter dafür zuständig
connbert
#4103 erstellt: 22. Mai 2009, 17:40
wo soll dieser Schalter sein? Finde ihn bei mir nicht, glaube den hat der vitas LEIDER nicht :-(
Wu
#4104 erstellt: 22. Mai 2009, 17:43
Meistens ein kleiner Schiebeschalter, der mit "on", "auto" und "off" beschriftet ist.
fana_924
#4105 erstellt: 22. Mai 2009, 18:22
finde leider kein Bild vom aktivmodul des Vitas sonst hätt ich schnell mal nachgeschaut, die meisten Subs die dieses Feature haben lassen es auch abschalten, sonst müsste er ja standardmäßig dauer an sein
Predator92
#4106 erstellt: 22. Mai 2009, 20:07
ich habe mal eine Frage bzgl. der Fernbedienung.
Und zwar muss ich unter "Remote Mode" immer erstmal "Receiver" drücken, erst dann nimmt der Receiver Befehle entgegen.
Als wenn sie standardmäßig auf TV ist.
Kann man das irgendwie ändern?
Danke
[Beitrag von Predator92 am 22. Mai 2009, 20:08 bearbeitet]
fana_924
#4107 erstellt: 22. Mai 2009, 20:27
ne das glaub ich nicht, muss ich auch ab und an, oft geht es aber auch so
Apropos ich verkaufe meinen Onkyo TX-SR606 weil ich ein schwarzes Gerät haben möchte, das Gerät ist absolut neuwertig und als Preis habe ich mir 395.- inkl vorgestellt.
Steht auch so im Markt könnt ihr euch gerne anschauen oder mir eure preisvorstellung als PN senden
Der___JOKER
#4108 erstellt: 23. Mai 2009, 16:08
Lautstärke und Klangmodi müsstest du trz immer bedienen können oder ????
Predator92
#4109 erstellt: 23. Mai 2009, 16:26
Ja, das stimmt!
Ich seh da gerade was!
Kann es sein, dass der Knopf nur wichtig für den oberen Bereich ist?
Also "Remote Mode/Input Selector"
Ich weiß gar nicht, ob ich bei den Soundeinstellungen z.B auch drücken muss.
Hmm...
Edit: Also ich muss erstmal den Knopf drücken um Einstellungen zu verändern, kann aber den "Input Selector" einfach so wechseln.
[Beitrag von Predator92 am 23. Mai 2009, 16:32 bearbeitet]
Der___JOKER
#4110 erstellt: 24. Mai 2009, 17:20
Ja ein paar grundfunktionen bleiben erhalten ..
damit du nicht jedes mal zwischen tv und receiver umschalten musst!
Predator92
#4111 erstellt: 24. Mai 2009, 18:22
Ok..und kann man das irgendwie umstellen, dass es immer auf Receiver ist?
[Beitrag von Predator92 am 24. Mai 2009, 19:31 bearbeitet]
Der___JOKER
#4112 erstellt: 24. Mai 2009, 19:00
naja einfach auf die Receiver mode taste drücken
Predator92
#4113 erstellt: 24. Mai 2009, 19:33
Ja, ich meine von Anfang an.
Also dass man nicht jedes Mal, wenn man den Receiver anmacht, die Taste drücken muss.
fana_924
#4114 erstellt: 24. Mai 2009, 19:59
bei mir ist es nur sehr selten so das ich auf receiver drücken muss aber ich weiß nicht warum
Butze1979
#4115 erstellt: 25. Mai 2009, 09:03
soweit ich weiß nirgends, mich stört es aber auch nicht das ich halt reciver drücken muss wenn ich was ändern will, weil man irgendwann eh nicht mehr ständig rumspielt und laut leise geht eh immer. aber ich nutze meine FB auch als UniversalFB von daher wenn ich auf DVD schalte bediene ich eh den DVD.
Hpoffe nicht das du dich an der kleinen unwichtigkeit hochziehst:P
connbert
#4116 erstellt: 25. Mai 2009, 11:13
wollte nur nochmal fragen ob evtl jmd noch einen Tipp gegen das deaktiveren des Subs hat?! Leider hat mein Vitas Sub KEINEN Schalter rückseitig der ihn permanent an hält...
Wu
#4117 erstellt: 25. Mai 2009, 13:16
Lautstärke am Subwoofer runterregeln und am Receiver hochregeln.
Butze1979
#4118 erstellt: 26. Mai 2009, 09:04
entweder das, oder ne höhere Trennferq bei den anderen LS damnit er mehr zu tun hat und vllt auch bei niedriger volume arbeitet
mick123
#4119 erstellt: 27. Mai 2009, 09:40
ich habe auch seit kurzer Zeit den 606er.
Im Moment versuche ich gerade, mit der beiliegenden
Fernbedienung RC-710M alle Geräte zu steuern um nicht
6 Fernbedienungen hier rumliegen zu haben.
Bei 5 meiner Geräte hat dies problemlos funktioniert.
Nur bei dem Humax Pr-HD 1000C stoße ich auf Granit.
Alle Codes von Humax, die beiliegen in der Anleitung funktionieren nicht.
Der Reciever macht keinen Muxxer, egal welchen Code ich da eingeben.
Nun zu meiner Frage:
Hat hier jemand schon das gleiche Problem gehabt, denn
diesen Humax Reciever gibt es ja schon länger als diesen
AV-Verstärker.
Was kann man denn da noch probieren, da ich im Moment ziemlich Ratlos bin.
Grüße Mick
Butze1979
#4120 erstellt: 27. Mai 2009, 12:21
meinen sat wollte er auch nicht, aber ich hatte auch so einen "verbotenen"
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.103
