Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
micki70
#3870 erstellt: 11. Mrz 2009, 10:18
FCS schrieb:
Ich habe einen BD Player draufstehen mit 1cm Luft.
Wenn es bei dir raeumlich geht, wuerde ich nichts auf den AVR stellen.
Der 606 wird schon sehr heiss und braucht dann auch Luft. Oder stelle den Player darunter und den AVR auf ein kleines Brett/Rack, sonst wird der Player vom Gewicht des 606 foermlich zerdrueckt.
Leghorn
#3871 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:39
Ich würde definitiv nix direkt auf einen AVR stellen!
So eine Lösung, wie sie micki70 vorschlägt, ist ja auch relativ einfach zu realisieren: Seitlich zwei dickere Holzleisten und darüber ein Brett legen (alles im Baumarkt zuschneiden lassen). Darunter dann den Player packen und obendrauf den AVR.
FCS
#3872 erstellt: 11. Mrz 2009, 13:57
Vielen Dank euch für eure Tipps! Es überrascht mich, dass eure Geräte so heiß werden. Vlt. ist mein Raum so klein, dass ich nicht so viel Volume brauche?
Was meint ihr mit heiß? Ich erreiche nicht mal 35 Grad im Gehäuse.
Ab 40 Grad werde ich eure Lösung realisieren: Abgestützte Glasplatte, Receiver drauf, BD-Player drunter
Vielen Dank und Grüße
Leghorn
#3873 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:10
Eine Messung habe ich bei meinem nicht gemacht. Er wird so rechts in der hinteren Mitte etwas mehr als handwarm. Also nicht kochend heiß.
Aber wie heiß das Gerät nun wirklich wird ist hierbei auch nicht so wichtig. Die Belüftungsschlitze oben beim AVR haben schon einen Sinn. Wenn Du da ein Gerät raufstellst, sind die komplett dicht und das kann für das Gerät einfach nicht gut sein.
Also ich würde auf einen AVR generell kein Gerät raufstellen, unabhängig davon wie heiß es nun wird.
FCS
#3874 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:14
Natürlich - wenn da nix mehr rein oder rausgeht, dann wirds eng
Ich habe aktuell 2cm Abstand zw. Player und Receiver. Werde diesen Abstand auf 5cm erhöhen - vlt. gibts im Baumarkt ein paar Füßchen.
Leghorn
#3875 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:25
Halte ich, ehrlich gesagt, auch noch für zu wenig. Mind. 8-10 cm sollten es schon sein.
FCS
#3876 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:43
Das geht bei mir dann leider nicht Nun, ich werde einfach ein paar Messungen mit und ohne BD-Player machen, da ich eine kleine Temp Sonde habe. Im Endeffekt gehts ja nur um die Temperatur
Ale><
#3877 erstellt: 11. Mrz 2009, 16:00
Die Hitzeenticklung ist stark abhängig von der Impedanzeinstellung.
Bei 4Ohm wird er lange nicht so heiß wie bei 6Ohm.
Bei mir sind´s nach oben knapp 5cm und da steht noch der kleine Unity-Receiver drauf, dann kommt allerdings ein Holzbrett, das die Hitze etwas von meinem HD-DVD-Player abhält. nach hinten ist alles offen.
Probleme hatte ich mit dieser Konstellation auch bei 6Ohm-Einstellung noch nicht.
[Beitrag von Ale>< am 11. Mrz 2009, 16:01 bearbeitet]
FCS
#3878 erstellt: 11. Mrz 2009, 16:30
Ich denke auch, dass meine 4 Ohm Einstellung einiges zur geringen Hitzeentwicklung beiträgt.
Auf jeden Fall macht der Receiver richtig Spaß! Guter Kauf.
domic100
#3879 erstellt: 11. Mrz 2009, 16:36
Ich habe das Problem auch, habe den Blu-Ray Player auf dem Onkyo stehen. Meiner wird zwar auch nicht heiß, aber die Schlitze haben schon einen sinn!
Ich habe mir von einen Schlosser 4 10cm Nirosta Rohe mit oben und unten Plastikstoppelen zuschneiden lassen! Erfüllt seinen Zweck und sieht auch noch nicht mal so schlecht aus!
FCS
#3880 erstellt: 11. Mrz 2009, 16:37
Wow, das hört sich verdammt schick an! Super Lösung! Ein Bild hast du nicht zufällig da?
domic100
#3881 erstellt: 11. Mrz 2009, 18:49
FCS schrieb:
Wow, das hört sich verdammt schick an! Super Lösung! Ein Bild hast du nicht zufällig da? :hail
Hier ein Bild! Ist von der Handycam!
FCS
#3882 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:02
Wow! Sehr sehr schick geworden - passt sich richtig gut ein! Vielen Dank für das Bild !
domic100
#3883 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:14
Danke!
Die Rohre sind genau mit den Plastikabdeckungen 10cm Lang und haben einen Durchmesser von 4cm.
Da ich wahrschneinlich im Dezember umziehe, werde ich das Rack nicht mehr brauchen, aber ich denke, auch freistehend schaut das nicht so schlecht aus!
Gekostet hat es mich 2 Bier, ein Freund von mir arbeitet in einer Schlosserei! Du kannst aber auch schauen ob du so Türstopper bekommst, da gibts auch schöne Stücke!
[Beitrag von domic100 am 11. Mrz 2009, 19:15 bearbeitet]
Ph03n1xX
#3884 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:05
Servus
GErade eben ist mein HKTS 11 gekommen
jetzt habe ich es angeschlsosen udn wenn mich nicht alles enttäuscht muss ich das einmessmikro wieder anshcließen richtig?
das muss ja in 3 positionen aufgestellt werden
wo sind diese drei am besten
die lautsprecher stehen zwar nicht alle in der sleben höhe aber immerhin ziemlich rechtechikg zueinander
L_______________Fernseher_____________R
______Sub________Center
_________________________________________C
_________________________________________O
_________________________________________U
_________________________________________H
_______________C__O__U__C__H____________
______SL_____________________________SR
[Beitrag von Ph03n1xX am 12. Mrz 2009, 17:09 bearbeitet]
Ph03n1xX
#3885 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:43
habe es jetzt mal auf "gut glück" probiert
bei der emssung kam raus
Sub YEs
FRONT 150 Hz
BACK 150 Hz
Center 150 Hz
kann das richig sein?
!Zico
#3886 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:50
Hallo
Ja kann richtig sein....ich hab z.B. 3x auf der selben Position eingemessern..und hört sich klasse an
Ale><
#3887 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:12
Eigentlich steht ja in der Anleitung wie man das Mikro aufstellen soll...
Aber Manche finden wie Zico das Einmessen auf einer Position besser.
Die Frequenzen sind schon richtig - tiefer können diese "Böxchen" nicht
Ph03n1xX
#3888 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:02
ja das schon richt das es in der BA steht, aber ich werde da bei meinem zimmer nicht wirklich schlau.
Ale><
#3889 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:16
Naja - da wo Du normalerweise beim Filmgucken sitzt sollst Du auch einmessen (logischerweise ) - und jeweils ca. einen Meter rechts und links davon ...oder halt alle drei auf Deiner Sitzposition.
Auf der seitlichen Couch wirst Du sowieso keinen richtigen Surroundsound hinbekommen, deshalb würde ich auf der hinteren Couch messen (die zwischen den Surroundspeakers).
Ph03n1xX
#3890 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:21
hm
ich sitz aber fast immer auf der seitlichen...ärgerlich ^^
pegasusmc
#3891 erstellt: 13. Mrz 2009, 01:21
Ph03n1xX schrieb:
hm
Dann musst Du das Heimkino auf deine Couch (samt TV) umrüsten.
Ale><
#3892 erstellt: 13. Mrz 2009, 01:37
Ich wollt´s nicht sagen
Ph03n1xX
#3893 erstellt: 13. Mrz 2009, 02:15
Danke jungs aber es geht auch so ganz gut
FCS
#3894 erstellt: 14. Mrz 2009, 00:43
domic100 schrieb:
Danke!
Ok 2 Bier ist ein verdammt guter Preis Ich mache mich morgen mal auf in den Baumarkt. Es gibt bestimmt was schönes Grund: Die Kiste wird nun doch wärmer, nachdem ich alles per HDMI verkabelt habe. Wen wunderts Aufbocken ist angesagt.
Btw: Meine Eindruck von der DTS Master Tonspur auf meiner Anlage => ich höre einen deutlichen Unterschied. Ob das jetzt psychoakustisch begründet ist? Weiter testen. In jedem Falle kommt es mir klarer und präziser vor und das deutlich.
BillyRed
#3895 erstellt: 15. Mrz 2009, 20:23
Hallo
Ich bin seit Januar 09 auch begeisterter Besitzer eines 606 und kann nur sagen,ein super Teil.Mit Hitzeentwicklung habe ich kein Problem,er steht ziemlich frei und luftig.
Und dank des Forum`s und der BDA konnte ich bis jetzt die 1-2 Probleme selbst lösen und wenn manche Forenmitglieder die BDA gewissenhafter gelesen hätten,bräuchten sie manche " sinnlose" Frage nicht zu stellen.
FCS
#3896 erstellt: 16. Mrz 2009, 20:58
BR Player auf Verstärker - Nun 5cm Luft
Entkopplung BR Player => Verstärker wg. Hitzeentwicklung
Fertig :)
Nach einigen Filmtests und hoher Dauerlautstärke wurde mein Onkyo dann doch etwas wärmer. Oberfläche ca. 38 Grad. Grund: BR Player hatte nur 1cm Luft. Das System lief zwar stabil, aber nun gut.
Meine Lösung: Türstopper! Für wenige EUR gekauft, mit Alk gereinigt (Gummi) und dann unter den Player gestellt. Nun habe ich ca. 5cm Luft und die Temp ist um fast 10 Grad gefallen. Perfekt!
Zudem ist der BR Player nun vom Onkyo entkoppelt, wobei ich weiterhin nicht an Klangverbesserungen durch Entkopplung eines Players glaube...
buzzdee85
#3897 erstellt: 16. Mrz 2009, 21:32
ich bekomme mit meiner PS3 kein Bild auf den TV gezaubert.
TV ist Pana 50 Zoll PZ80
Am HDMI 1 ist der SAT- Receiver angeschlossen.
Am HDMI 2 ist der AVR dran. Dort dann die PS3 am HDMI 4 Port. Input Assign stimmt auch überein.
Auch das OSD bekomm ich nicht auf den TV. Hab iwie das Gefühl dass der HDMI Out nichts rausschickt.
Hat jmd nen Plan?? Bitte bitte...
Danke.
mtthsmyr
#3898 erstellt: 16. Mrz 2009, 23:59
@buzzdee85:
Was in der Anleitung nicht steht: die vier HDMI eingänge des AV-R sind nicht alle gleich beschaffen. Mein PC lief an HDMI Port 4 nicht, dafür aber problemlos an Port 1. Ähnliches haben auch schon andere im Forum berichtet. Um das Problem auszuschließen probier einfach mal die PS3 an einem anderen Port anzuschließen, also z.B. Port 1.
Checkliste:
- Fernseher muß auf HDMI 2 stehen (!)
- PS3 wird beispielsweise an HDMI IN 1 am Receiver angeschlossen.
- HDMI1 wird zB. Game/TV unter Eingabequellen zugewiesen.
- für den Receiver wird der Input 'Game/TV' gewählt.
Aus Interesse, warum schließt Du den SAT-Receiver direkt an den Fernseher an?
buzzdee85
#3899 erstellt: 17. Mrz 2009, 03:45
Danke schonmal für die ausführlich Antwort!
Werds gleich morgen mal testen.
Ich hab den direkt dort angeschlossen weil ich über den AVR auch kein Bild bekam. So hab ich wenigstens erstmal TV.
Kann mir jmd den (Un)Sinn von diesen HDMI-Gedöns erklären wenns doch nicht so funktioniert wies beschriftet ist?!
Oder liegts daran dass sich manche Geräte untereinander nicht so leicht vertragen?
raceface121
#3900 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:33
Servus Forum
Wie schließe ich meinen SAT Receiver am besten am TV an?
Also ich bekomme die Tage einen neuen LCD. Schließe ich jetzt meinen Sat Reveicer per Scart oder RGB (hat kein HDMI) direkt am TV an, oder gehe ich erst auf den ONKYO, und dann per HDMI auf den LCD?
Ziel ist halt das möglichst beste Fernsehbild
[Beitrag von raceface121 am 17. Mrz 2009, 11:34 bearbeitet]
fuechti
#3901 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:25
raceface121 schrieb:
Servus Forum
Du solltest Selbst am besten beurteilen welcher Anschluss der Beste ist indem Du es ausprobieren solltest!
Was hilft es Dir, wenn ich Dir sage das Scart am besten ist. Du aber anderer Meinung bist?
Der Aufwand ist doch sehr gering dies zu testen!
Donaldist
#3902 erstellt: 18. Mrz 2009, 01:09
Stimme Fuechti da zu, probieren geht über studieren oder so.
Ich vermute zwar, dass SCART/RGB bei einem "Marken"-TV das bessere Bild bringt, als Composite oder S-Video/Y-C über den Onkyo skaliert, aber das Auge hat immer eigene Vorlieben.
maggotfinger
#3903 erstellt: 18. Mrz 2009, 02:36
Hi zusammen!
Ich wollte mir den 606er eigentlich seit November 08 kaufen, hab es aber noch nicht da der eigentliche "Einsatzort" erst in den nächsten Tagen gebaut wird. Den Preishammer von 369 euro habe ich leider auch verpasst welcher jetzt wieder bei 400-500 € ist.
Jetzt kommt in den nächsten Monaten auch noch der 607er. Von den funktionen her gibt der 607 gegenüber dem 606 für mich eigentlich keinen vorteil. Sollte der 607er aber im gleichen Preissegment liegen würde ich eigentlich eher zum 607er greifen.
Eure Meinungen dazu würde mich schon interresieren.
raceface121
#3904 erstellt: 23. Mrz 2009, 15:33
servus
ich habe da nochmal ne Frage....
meine Boxen (Canton GLE) haben alle 4-8 Ohm Impedanz, muss ich da was am ONKYO einstellen?
domic100
#3905 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:02
servus
Ja das solltest du im LS Managment umstellen! Hier hast du die Auswahl zwischen 2 verschiedenen Ohm einstellungen! Steht aber eigentlich ganz gut in der BDA beschrieben!
wurf
#3906 erstellt: 23. Mrz 2009, 19:02
hi, hab auch den 606 und bin grundsätzlich sehr zufrieden.
hab nur ein problem und komm nicht drauf was es sein kann.
hab beim fernsehen über hdmi (philips dcr 5000 kabelbox)in unregelmäßigen abständen (10 sec bis zu 15 min) ganz kurze tonaussetzer für ca 0,5 sec. am fernsehbild treten keine störungen auf.
im grunde ist es so, als ob man den wiedergabe modus wechselt(das display verlischt kurz und ist im anschluß wieder da...
weiß jemand von euch was des sein könnte? kann es einen unterschied machen wenn ich den ton optisch und nicht über hdmi übertrage?
danke schon mal für eure antworten...
schimmi23
#3907 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:07
Schau mal in die BD von der Kabelbox.
Dürfte nicht anders sein wie bei meinem 9005 Sat-Receiver.
Verbinde deine Box mit einem Koaxialkabel und dem TV in.
Dann dürfte das Problem behoben sein
schimmi23
wurf
#3908 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:31
hi, danke für den tip, werd ich am wo, gleich testen...
fuechti
#3909 erstellt: 23. Mrz 2009, 21:18
Der Philips kann nicht mit dem Onkyo....Deswegen habe ich jetzt einen Topfield Receiver und alles ist gut incl. Premiere HD.
raceface121
#3910 erstellt: 24. Mrz 2009, 00:51
servus
nochmal ne Frage zum einmessen....
normal zum Musik hören ist mein Sub (AS 85) aus, höre dann nur über die Canton 490 GLE Front.
Kino natürlich mit SUB an.
wenn ich jetzt beim einmessen den SUB an habe, regelt der ONKYO dann nicht die andren Frontboxen runter, d.h. im normalen Stereobetrieb zu wenig Bass dann?
Wäre es nicht geschickter einmessen ohne den SUB?
maggotfinger
#3911 erstellt: 24. Mrz 2009, 01:42
servus
Der Onkyo hat doch verschiedene Wiedergabemodi z.B. Movie/TV, Music, Game etc. Probiere die doch mal aus
raceface121
#3912 erstellt: 24. Mrz 2009, 02:35
servus
hi, ich schalte ja zwischen den Modis um, egal ob Movie oder Music, der SUB ist immer an.
maggotfinger
#3913 erstellt: 24. Mrz 2009, 02:50
Ich glaube ich würde den Sub auch immer anlassen und den auch "miteinmessen". Ich habe den 606 noch nicht bin auch momentan total hin und hergerissen wegen dem 607.
Soviel ich weiss kann man bei den onkyos auch leider nicht mehrere LS-Konfigurationen speichern.
Mal schauen was andere dazu sagen.
raceface121
#3914 erstellt: 24. Mrz 2009, 10:49
servas
also ein AVR wo man verschiedene LS Moden speichern kann wäre schon fein.
Meine Befüchtung ist, dass wenn ich mit SUB einmesse, der ONKYO u.U. die Frontboxen in tiefen Frequenzen "beschneidet", so dass im Musik hören ohne SUB da was fehlt.
Musik hören mit SUB? ne, dass ist teilweise bei Techno, House dann des guten zuviel.
werde wohl mal komplett das AUDESSY aussschalten und die Boxen von Hand einstellen.
PS: egal ob 606 oder 607, vom Klang her machste bestimmt nix falsch.
gerade beim Heimkinobetrieb umwerfend !!!!!!
makuwe71
#3915 erstellt: 27. Mrz 2009, 19:43
Hallo, ich betreibe den Onkyo 606 an Canton plus gx Lautsprecher 5.1 plus aktiver Subwoofer Canton AS 10.Einstellung auf 4 Ohm.Habe immer noch Probleme mit der Schutzschaltung.In unregelmäßigen Abständen, meistens nach einigen Stunden Betrieb schaltet sich der Receiver mit einem Knallgeräusch ab. Wenn ich wieder einschalte geht sofort alles wieder. Oft passiert es dann aber wieder...Manchmal aber einige Wochen lang überhaupt nicht. Verkabelung der Lautsprecher habe ich schon überprüft, scheint alles i.O.Hatte die Probleme bei meinem alten Onkyo nie, bei selbem Lautsprechern.Ist auch bei extrem leisen Hören schon passiert...Aber wie gesagt erst nur paar Stunden Betrieb.Bei automatischer Einmessung gab es nie Probleme, Lautsprecher sind auch eher auf niedrigen Pegel gestellt. Hat einer ne Idee, was da nicht i.O. ist?Onkyo Support konnte auch keine klare Aussage machen...Danke!
schimmi23
#3916 erstellt: 27. Mrz 2009, 20:28
Saturn am Alex in Berlin wird das Gerät für 339€ angeboten
schimmi23
Marcool
#3917 erstellt: 28. Mrz 2009, 02:52
SO günstig ? auch in Schwarz ?
pegasusmc
#3918 erstellt: 28. Mrz 2009, 07:26
Ist halt ein Auslaufmodell.
Marcool
#3919 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:09
Ich weiß , im Inet sind die Preis viel zu hoch. Hmm der 606 wird wohl nicht reichen für ein Teufel T8 oder ?
pegasusmc
#3920 erstellt: 28. Mrz 2009, 21:42
Auf der Teufelhompage gibt es Geräteempfehlungen.
Für Theater 8
Preisklasse ab € 2.000,-*
Idealerweise mit THX Ultra 2-Lizenz, beispielsweise:
Arcam AV9 + P7
Arcam AVP700 + P1000
Denon AVR-4308 (A)
Denon AVC-A1HD THX® Ultra 2
Denon AVP-A1HD + POH-A1HD THX® Ultra 2
Harman/Kardon AVR 745
Marantz SR-9600 THX® Ultra 2
Marantz AV-8003 + MM-8003 THX® Ultra 2
Onkyo TX-SR876 THX® Ultra 2
Onkyo TX-SR905 THX® Ultra 2
Onkyo TX-NR5000E THX® Ultra 2
Pioneer SC-LX90 Susano THX® Ultra 2
Rotel RSX-1067
Sony TA-DA9000ES
Yamaha DSP-Z9 THX® Ultra 2
Während Teufel schon längere Zeit die Belastbarkeit aller Teufel-Lautsprecher ausschließlich nach den strengen Kriterien der IEC "long term"-Norm ausweist und bei der Auswahlhilfe für die "empfohlene Verstärkerleistung" die Werte der IEC "short term"-Norm nennt,
Die Satelliten haben:Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 240 Watt ,was soll der 606 mit seinen 140 Wättchen da ausrichten ?
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.190
