Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Leghorn
#3819 erstellt: 28. Feb 2009, 21:05
Bei mir ist das abhängig vom Quellgerät, die Lautstärke ist so zwischen 33 und 45. Ganz selten mal drüber. BDs meistens 36-40.
Bei meinem vorherigen Onkyo 603 war ich fast immer über 50.
HDjunky
#3820 erstellt: 28. Feb 2009, 21:57
ehrlich gesagt noch nicht eingemessen. werds aber gleich machen.
Macht das wirklich so viel aus?
Vielen Dank
fuechti
#3821 erstellt: 28. Feb 2009, 22:00
Vielen Dank
Offensichtlich schon. Sonst hättest Du vermutlich kaum diese Werte beim Sound....
Solltest Du zumindest mal testen! Deaktivieren kannst Du dass Ergebnis immer noch.
Yappadappadu
#3822 erstellt: 28. Feb 2009, 22:58
mtthsmyr schrieb:
@Yappa2: Wenn du auf "CD" drückst, schaltet die Fernbedienung in den REMOTE MOTE "CD" und der Receiver auf INPUT "CD".
Das gilt für alle Tasten, die in dem Feld REMOTE MODE/INPUT SELECTOR stehen. Die beiden Tasten "TV" und "RECEIVER" sind Ausnahmen, weil diese nur den "REMOTE MODE" der Fernbedienung umschalten.
REMOTE MODE = mit welchem Gerät redet die FB gerade
INPUT = von welchem Anschluß bekommt der Receiver das Signal, welches er ausgeben soll.
Eine Ausnahme ist nur die Lautstärkeregelung. Auch wenn ich im REMOTE MODE "CD" bin, geht das Signal für Lautstärke ändern an den Receiver. Alles andere wäre nervig.
Ich steuere z.B. auch den CD-Spieler über die FB des Onkyo. Sehr praktisch. Die Alternative für Onkyo wäre gewesen, alle Tasten doppelt anzulegen, um REMOTE MODE und INPUT getrennt wählen zu können. Dann hätte die FB aber viel mehr Knöppe gehabt.
Die einzige regelmäßig blöde Situation ist folgende:
ich höre CD, schaue was im Radio läuft, entscheide mich für Radio. Dann muß ich erst mein Radioprogramm unterbrechen, weil ich ja um den CD Player auszuschalten, auch wieder den INPUT auf CD umstellen muß
Ich hoffe das bringt Licht in die Sache.
Kennt jemand andere Receiver, die dieses Problem eleganter in den Griff bekommen?
Hm, okay, danke für die Erklärung.
/Daniel/
#3823 erstellt: 01. Mrz 2009, 00:10
Falls noch jemand eine Lösung dafür weiß, wie man analoge Signale (z.B. Composite) über HDMI-Out auf den LCD-TV bekommt, dann möge er sich melden.
P.S. Habe den 606 für 349 Eus in schwarz im Saturn in Rostock erstanden. Nun steht er da in silber und für 450 Eus...
lubri
#3824 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:29
kann ich bananenstecker eigentlich am onkyo nutzen? momentan hab ich die kabel nur festgeschraubt.
markus_h.
#3825 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:29
selbstverständlich kannste Bananas nutzen
Vorher aber bitte eine kleinen Schraube leicht reindrehen um die kappen ab zu bekommen dann erst die Bananas rein, nicht dass ich hinterher Ärger bekomme!
[Beitrag von markus_h. am 01. Mrz 2009, 16:32 bearbeitet]
lubri
#3826 erstellt: 02. Mrz 2009, 01:06
he wie die kappe ab? muss ich den momentanen drehverschluss abmachen mit der schraube?
bin gerade etwas überfordert^^
Tony-Montana
#3827 erstellt: 02. Mrz 2009, 01:18
Ich hab einfach eine kleine schraube genommen und die ins Material der Kappen gedreht und gezogen.
lubri
#3828 erstellt: 02. Mrz 2009, 01:42
ah dises schwarze stück inne mitte^^
thx
Tony-Montana
#3829 erstellt: 02. Mrz 2009, 02:08
Ganz genau, wenn es nicht klappt und du ziehst zu kräftig kannste sogar in den AVR reinschauen
makuwe71
#3830 erstellt: 02. Mrz 2009, 12:41
Hallo!Ich betreibe den Onkyo 606 an meinen Canton plus gx Lautsprechern (80 Watt max.). Beim Anhören einer blue ray, ist mir schon schon 2x passiert, das es bei den Surrondboxen einen kurzen Knall gab und dann war Stille. Bilde mir ein, das es jeweils bei den "neuen" Tonformaten war, z.B. Dolby HD.Kurz danach (Umschalten Kanal z.B.) ging alles wieder. Kann es sein, das die Boxen zu schwach sind?
Habe auf 4 Ohm gestellt und höre eigentlich "normale" Lautstärke.Besten Dank!
Smutje´
#3831 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:30
Guten Tag miteinander,
der SR 606 scheint ja ein Kapitel für sich zu werden !?
...auch ich würde mich gern an euch und eure Praxiserfahrungen mit diesem Gerät wenden !!
Mir scheint da so einiges unklar und auf deutsch für den Arsch zu sein, mit dem Teil. Dies ist der dritte Dolby Re. den ich in einer Woche betreibe. Naja, zumindest klanglich stellt er mich fast zufrieden, auch wenn die Frequnzen TIEF, TIEF unten bei der Produktion wohl eingespart wurden !?
...denn im Stereo Betrieb hört sich das gesamte Specktrum wesentlich besser und gezielter an, als in irgend einem anderen Modus !! :-(
...desweiteren fehlt mir mein bzw. sein Bildschirmmenü, welches ich (vielleicht zu dähhhhhhmlich) nicht hin bekomme.
So, und weil das nicht reicht, hört er bei Vol. 50 auf, lauter zu werden. d.h. es geht zwar bis (bei Einstellung Vol. max.) ...bis 68,69,max. - doch bei 50 kommt hörbar gar nichts mehr !! also 50 bis 69,+max = 0 !!! :-(
Ps. seine Leistungsaufnahme beträgt 550 W. Das kommt im leben nie auf 140 Sin bei 6ohm, auf 7 Kanäle, noch nicht mal mit IC´s !! Diese Leistungsangaben mit Transistoren bringe ihn im Vergleich auf ca. 2kW Aufnahme. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll !? ...er wäre auch viel zu fett für IC gebaut...
makuwe71
#3832 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:34
Ergänzung zu oben: Jetzt auch bei normalen (sehr leisen) CD- Betrieb dasselbe Problem!Liegt es am Onkyo oder haben die Lautsprecher einen Defekt?Nach Aus-Ein geht es wieder!
Kann jemand helfen???Danke!Matthias
Tony-Montana
#3833 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:41
Das Menü wird doch ganz normal dargestellt über den Plasma / LCD, wenn du noch einen Röhrenfernseher hast kannst du doch ganz normal durchs Menü blättern mit der Fernbedienung?!
Ich würde mal in die Lautsprechersettings schauen, da kannste den dB Wert nach oben stellen , vielleicht bekommst du so die Leistung die du erwartest!?
Smutje´
#3834 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:54
...weiß ja net was du dran hast, aber eine zu hohe Eingangsempfindlichkeit vom Onkyo bzw. zu hoch voreingestellte Lautstärke, kann jeden Verstärker zu sowas bringen. Versuch mal ob du deinen Player runter kriegst im Pegel, vielleicht funzt dann !?
Smutje´
#3835 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:00
Ich würde mal in die Lautsprechersettings schauen, da kannste den dB Wert nach oben stellen , vielleicht bekommst du so die Leistung die du erwartest!? :prost
...ja, klar, gemacht. +12dB eingestellt, Vol. auf max. (und sogar schon -1 versucht) bringt alles nüscht ! ...so laut wie´nen Autoradio :-(
Und ja, habe Röhre. und schon alle Optionen drei mal durch. Immer und immer wieder auf Betriebseinstellung zurück gesetzt. aber bekomme über Komposit- Monitor OUT in Scart auf Chinch kein Menü ! :-(
rollratte
#3836 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:04
Das Menü geht nur über HDMI
The_Crimson_King
#3837 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:05
Der Onkyo gibt das Bildschirmmenü NUR über HDMI aus, nicht über Cinch.
Edit: Leider schon zu spät.
[Beitrag von The_Crimson_King am 02. Mrz 2009, 21:06 bearbeitet]
Smutje´
#3838 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:13
...aber in der schwulen Beschreibung steht: "das Bildschirmmenü wird nur angezeigt, wenn sie den Fernseher mit der HDMI OUT-Buchse verbinden. Wenn Sie den Fernseher an der Komposit-,S-Video Monitor OUT- oder COMPONENT VIDEO OUT-Buchse angeschlossen haben, müssen Sie die Einstellungen im Display des TX-SR 606 ändern." ...so und nicht anders steht der "Müll" da drin und das (gefühlte 20x) aber es steht nicht wie... ;-(
...deklariert wie die anderen Setting´s sucht man wie blöd. Und sogar über Gurgel bekommt man viele Leute, die das gleiche Prop haben.
The_Crimson_King
#3839 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:23
Was da steht stimmt doch auch. Das Bildschirmmenü wird nur über HDMI angezeigt, ansonsten muss man halt die Einstellungen am Receiver Display vornehmen, was kein großer Nachteil ist.
Smutje´
#3840 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:49
...alles klar, nun hab auch ich´s
...was soviel heißt, das man dann alle Einstellungen über´s Display machen soll / muß. Und nicht wie ich es aus der Beschreibung interpretierte, nach Einstellung im Display also konfi. des Fernseher´s dann das Menü auf dem Fernseher hat !! AHHHHH ;-) ...sorum geht´s natürlich auch.
DANKE !!! :-)
...jetzt hab ich´s zwar immer noch nicht gesehen, aber kann beruhigt schlafen !
The_Crimson_King
#3841 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:27
Bitteschön, genau so ist es!
Tony-Montana
#3842 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:10
Hi Leute,
kurz ne Frage.
Ich bin auch besitzer des Onkyo und möchte mir nun 2 Monoblöcke zulegen um etwas mehr Performance rauszuholen aus meinen Lautsprechern.
Besitzt der Onkyo die möglichkeit , also hat er Pre Outs dafür?
In der Anleitung steht was von Zone 2 Preouts, aber das würde ja nicht funktionieren wenn ich eine DvD schaue da die beiden über einen anderen Kanal laufen etc. oder?
mtthsmyr
#3843 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:47
@DaxTer:
Der 606 hat keine Pre-Outs. Die gibt's erst ab dem 706.
Für "mehr Performance" gibt's das Bi-Amping, aber klar: die Lösung mit den Monoblöcken reicht weiter.
Bei den Zone2 Pre-outs vermute ich, dass selbst wenn da im 5.1 Betrieb ein verwertbares Signal herauskommt, dann hast Du immer noch das Problem, das die Zone2 eine separate Lautstärkeregelung hat. Das stell ich mir in der Praxis nervig vor.
Gruß,
Matthias
Tony-Montana
#3844 erstellt: 03. Mrz 2009, 18:05
Ja super......
Ale><
#3845 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:51
Über Zone 2 werden auch keine Signale einer digitalen Quelle ausgegeben.
Erstmal muss ich sagen, dass es nicht sehr schlau rüberkommt, wenn jemand mit so komischen Ausdrücken wie "schwule Beschreibung" um sich wirft, besonders wenn man die nichtmal richtig interpretiert hat
Dann verstehe ich nicht was Du meinst mit den eingesparten tiefen Frequenzen?
Der Frequenzgang ist laut Datenblatt 5Hz bis 100000Hz - glaubst Du, man würde 5Hz noch hören?
Wenn Du solche Frequenzen wenigstens spüren willst, dann brauchst Du riesige Boxen und einen dementsprechend leistungsfähigen Verstärker/Receiver ..und der wird dann auch über den Pre-Out angeschlossen, der wahrscheinlich auch Frequenzen unter 5Hz liefert - einen Sinn hat das Ganze dann aber auch nicht in einem normalen Wohnzimmer.
Wenn sich Stereo besser anhört, als alles Andere, dann solltest Du mal einmessen - und zwar (am besten erstmal genau) so, wie es in der Anleitung steht.
Die Leistung ist genauso wie bei fast allen anderen Firmen "geschönt", also aus Werbegründen höher angegeben, als dann wirklich rauskommt - Onkyo übertreibt aber nicht so stark wie viele andere.
Bei 550 Watt Maximalaufnahme kann man für Verluste und Elektronik ca. 25 - 30% abziehen, bleiben noch ca. 385 Watt - das geteilt durch 5-7 ergibt 77 bis 55 Watt Sinus pro Kanal.
Das reicht bei halbwegs wirkungsgradstarken Lautsprechern locker um die Nachbarn aus den Betten zu schütteln
Für ordentliche Lautstärken ist also hauptsächlich der Lautsprecher verantwortlich.
Alex
Ale><
#3846 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:39
Huch - hatte ich jetzt das letzte Wort, oder was
makuwe71
#3847 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:30
Hallo! Bei TV-Sendungen in Dolby Digital steht bei mir im Display des Onkyo immer nur PCM. Habe Onkyo optisch an Sony Z4500 LCD angeschlossen. TV-Ton über Lautsprecher klingt auch sehr gut. Was ist denn da verkehrt? Bei Blue Ray ist alles perfekt angezeigt...Habe schon mehrfach alles durchgeschaut und Einstellungen geändert, z.B. TV out etc., aber es ändert sich nichts,Danke!
pegasusmc
#3848 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:13
Hast Du überhaupt digitale Eingangssignale ?
Kabel Digital oder Sat,nimmst Du einen internen Receiver oder extern ?
Wu
#3849 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:46
Möglicherweise kann der TV über den optischen Ausgang kein Dolby Digital ausgeben - das ist nicht so ungewöhnlich, ist z.B. bei Samsung auch so.
pegasusmc
#3850 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:11
Kann er,ist im Menü falsch eingestellt BDA Seite 50 optischer Ausgang.
makuwe71
#3851 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:21
Habe nachgeschaut, im TV Menu korrekt auf AUTO gestellt.Noch ne Idee?PS:Nehme internen digitalen Kabeltuner des Sony.Danke!
[Beitrag von makuwe71 am 08. Mrz 2009, 15:53 bearbeitet]
pegasusmc
#3852 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:27
Kannst Du erstmal den Beitrag 3848 beantworten.
Wu
#3853 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:28
Bist Du denn sicher, dass Du Dolby Digital - Sendungen empfängst? Über DVB-T gibt es beispielsweise kein DD (mehr).
Yappadappadu
#3854 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:22
Ich habe den W4000 und momentan den Onkyo 606 zu Testzwecken hier und es funzt.
Hast Du auch wirklich die DD Tonspur per Audio Button ausgewählt?
makuwe71
#3855 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:47
Ja, habe ich...bleibt aber bei PCM Anzeige...
Edbloo
#3856 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:04
Hallo, morgen müsste mein Subwoofer ankommen. Da hab ich mich in den letzten Tagen ein bisschen mit Übergangsfrequenzen etc. beschäftigt. Was mir nicht ganz klar ist: Was bringt die Double Bass Funktion im 606, wenn man die Front Speaker (Heco Victa 700) auch auf Full Band stellt? Die Fronts geben doch eh alle Frequenzen wieder, wenn man sie auf Full Band stellt - wozu dann noch Double Bass?
Donaldist
#3857 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:17
Wenn Deine Fronts zwar als Full laufen, aber nicht so tief herabreichen wie Dein Sub, dann kann der Receiver das Signal an beide geben, um auch die ganz tiefen Bereiche mit wiederzugeben.
Edbloo
#3858 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:23
Das heißt, die Double Bass Funktion ist so 'ne Art Tieffrequenzweiche für die Fronts?
Allerdings sollte das doch im Normalfall nicht nötig sein? Die tiefen Effekte liegen doch eh auf dem LFE-Kanal ... ? Und die Victas sollten die Frontfrequenzbereiche eigentlich noch packen.
Donaldist
#3859 erstellt: 08. Mrz 2009, 20:05
Ob LFE auch auf die Fronts mitverteilt würde habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht verstanden (habe aber im Moment auch keinen Sub). Aber der "Double Bass" soll wohl die Tieftonanteile der Fronts auf Front und Sub aufteilen. Wenn Dein Front "nur" bis 40Hz kommt, kann er ja dennoch "Full" sein, aber Dein Sub kann dann noch bis 25 oder 20 runter. Wobei das die meisten Subs auch nicht wirklich schaffen, da muss dann schon was ordentliches her...8)
Edbloo
#3860 erstellt: 08. Mrz 2009, 20:37
Ja stimmt, hab's gerade nachgelesen. Die tiefen Frequenzen der Fronts werden dann auch an den Sub weitergegeben, der dann neben dem LFE Kanal auch diese wiedergibt. Thx.
/Daniel/
#3861 erstellt: 09. Mrz 2009, 00:42
Nochmal zu dem Trick mit den Bildein- und ausgängen.
Ich stecke bspw. Composite rein und bekomme nun wie das Signal über HDMI-Out raus?
makuwe71
#3862 erstellt: 09. Mrz 2009, 10:39
Hallo!Problem selbst gelöst, Einstellung des TV geändert, Menüpunkt Audiobeschreibung muß auf AUS-dann Anzeige Dolby Digital im Display. Unlogisch aber wahr, trotzdem vielen Dank...
Ale><
#3863 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:19
Wieso Trick?
Du steckst einfach das Composite in den entsprechenden Eingang und bekommst dann am HDMI-Ausgang das Bild.
Einstellen kannst Du noch in welcher Auflösung ausgegeben werden soll und den Zoommodus.
Natürlich musst Du den entsprechenden Eingang (CBL, VCR,...) auch auswählen.
[Beitrag von Ale>< am 10. Mrz 2009, 00:21 bearbeitet]
zweter1
#3865 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:58
Hallo zusammen,
sorry wenn ich den Thread etwas missbrauche, ich muss auch zugeben, dass ich nicht alle 77 Seiten gelesen habe, aber:
Kann mir vielleicht jemand einen Link zur Verfügung stellen oder kurz sagen, wo die Unterschiede zwischen dem 606 und dem 605 sind? Klar, er hat 2 HMDI Eingänge mehr? Aber wenn ich auf areadvd die beiden Tests sehe und mir die Bilder der Receiver bei geöffnetem Gehäuse anschaue, dann ist es auch ein unterschiedliches Technik-Layout. Onkyo hat ja leider keine Vergleichsfunktion, dass man auf der HP selbst nachschauen kann. Und was ist mit dem 506? Wieder andere Technik...
Wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte
zweter
zweter1
#3866 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:01
OK, ich habe mittlerweile einen eigenen Thread gefunden, sorry...
FCS
#3867 erstellt: 11. Mrz 2009, 00:28
Hi zusammen,
nun hab ich den Sprung auf den Onkyo 606 auch endlich geschafft Leider viel zu spät, da er mittlerweile deutlich teurer geworden ist.
Aktuell schauts so aus:
Meine Anlage: Teufel Theater 1 umgebaut auf 6.2
Erstes Kurzfeedback:
- für mich klanglich einen Tick besser / voller als mein alter Onkyo 506
- Music Optimizer: Was soll das bringen? ACC in 128 od. 256 profitieren davon (bei mir) nicht. Vlt. braucht man so richtig alte, schlechte MP3s. Die X-Fi Soundkarte hatte einen besseren AHA Effekt gebracht Wie seht ihr das?
- Heiß wird das Gerät, entgegen der vielen Berichte, bei zumindest nicht (35 Grad bei 4 Ohm Setting).
Ein paar Fragen:
- Meine Boxen sind mit 4-8 Ohm angegeben. Ich habe das 4 Ohm Setting im Onkyo genommen. Da "6" die Mitte von 4-8 Ohm ist, wären das 6 Ohm Setting "sinnvoller" ?
- Was meint ihr ist eine kritische Temperatur für den Onkyo 606 - ab 50 Grad? Ich habe einen BD Player draufstehen mit 1cm Luft. Mehr als 35 Grad wird der Receiver beim Musik hören nicht warm. Film gilt es noch zu testen. Was meint ihr zur Grenztemperatur?
- Just for fun: Welche Firmware Version habt ihr? 1.03 ?
Vielen Dank schonmal im Voraus und viele Grüße
rollratte
#3868 erstellt: 11. Mrz 2009, 00:31
lass ihn bei 4 Ohm
FCS
#3869 erstellt: 11. Mrz 2009, 00:41
Danke für dein Feedback und den Tipp!
micki70
#3870 erstellt: 11. Mrz 2009, 10:18
Wenn es bei dir raeumlich geht, wuerde ich nichts auf den AVR stellen.
Der 606 wird schon sehr heiss und braucht dann auch Luft. Oder stelle den Player darunter und den AVR auf ein kleines Brett/Rack, sonst wird der Player vom Gewicht des 606 foermlich zerdrueckt.
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
  • Gesamtzahl an Themen1.559.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.389
