Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
DelToro
#2101 erstellt: 08. Nov 2008, 08:04
Ohm Angabe neee habe da nix eingestellt habe das heco victa set 700/300/100 und hinten steht draud 4-8 Ohm
Richtig verkabelt? + und - ? denke schon kann mann denke ich nicht viel falsch machen oder
mfg
fuechti
#2102 erstellt: 08. Nov 2008, 08:05
mfg :prost
Man kann doch mal ein Kabel verwechseln!?
Stell doch mal die Ohmwerte im Setup auf 4 ein und teste....
DelToro
#2103 erstellt: 08. Nov 2008, 08:09
ok werde ich nachher testen und wen es immer noch da ist auf 8 stellen oder ???
vielen dank erst mal für die super tips
ps: kabel kann ich ausschließen
fuechti
#2104 erstellt: 08. Nov 2008, 08:11
ps: kabel kann ich ausschließen :prost
Erstmal schauen, welcher Wert aktiv ist. Dann entsprechend auf den anderen Wert ändern.
Ggf. mal eine andere DVD testen. Oder ist das bei allen Scheiben so?
DelToro
#2105 erstellt: 08. Nov 2008, 08:17
es ist bei musik ebenfalls habe die boxen ja gestern erst bekommen
[Beitrag von DelToro am 08. Nov 2008, 11:38 bearbeitet]
Der_Skorpion
#2106 erstellt: 08. Nov 2008, 08:25
B R U M M E N des 606ers?
Habe diesen Thread gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-22343.html
Ist das Problem immer noch präsent?
Auch bei einem Gerät das ich heute kaufe?
Dachte mir der 606er wird es werden und nun das!
[Beitrag von Der_Skorpion am 08. Nov 2008, 08:26 bearbeitet]
Ale><
#2107 erstellt: 08. Nov 2008, 11:28
Wu schrieb:
Besser ist aber, der Anleitung zu folgen und an mindestens 3 verschiedenen Plätzen, besser an 6-8, zu messen.
Wie geht denn das - an 6-8 Plätzen zu messen?
Beim 606 bekommt man nur 3 Plätze angeboten.
Habe Dir dazu was in Deinem Thread geschrieben.
Das Brummen tritt nur bei manchen (wenigen?) Geräten auf.
@DelToro
Tritt das "Scheppern" nur bei sehr lauten Passagen auf, oder auch bei leiseren, wenn Du mal näher an der Box hörst?
Und nur bei einer Surroundbox?
An der Impedanzeinstellung (Ohm) kann es nicht liegen.
Wenn Du die scheppernde Box mal alleine an einen anderen Verstärker (wenn Du noch einen hast) anschließt und normale Musik darüber hörst, kannst Du rausfinden, ob die Box kaputt ist.
Alex
DelToro
#2108 erstellt: 08. Nov 2008, 12:26
kann erst später testen kann ich die surround box auch an einen frondboxen Anschluß an schlissen um zu testen ob sie kaputt ist ?
Mfg
Wu
#2109 erstellt: 08. Nov 2008, 12:32
Das wusste ich nicht, dachte das ist so wie beim 805.
Ale><
#2110 erstellt: 08. Nov 2008, 12:41
DelToro schrieb:
...kann ich die surround box auch an einen frondboxen Anschluß an schlissen um zu testen ob sie kaputt ist ?
Kannst Du auch - aber bitte nicht zu weit aufdrehen - wenn´s anfängt zu kratzen oder scheppern nicht noch weiter aufdrehen!
Ach Du hast den 805.
Der hat ein besseres Audyssey eingebaut.
[Beitrag von Ale>< am 08. Nov 2008, 12:43 bearbeitet]
Edgecrusher86
#2111 erstellt: 08. Nov 2008, 14:33
Leghorn schrieb:
Hi Edge!
Es muss ja nicht alles mit einmal gekauft werden. Du kaufst Dir jetzt erstmal einen AVR und evtl. später halt neue Boxen, falls Du mit Deinen dann nicht mehr zufrieden bist.
Bei mir sind die Ansprüche auch von Jahr zu Jahr gestiegen. ;)
Hm, du hast vielleicht nicht ganz unrecht (mit gestiegenen Ansprüchen - das kenn ich vor allem vom PC, wobei jetzt erstmal Schluss ist (diesen Frühjahr aufgerüstet auf Core 2 Q9450, Gainward GF 8800 GTS 1024 und 4 GB - bzw. 4 hab ich noch, brauchts atm aber nicht sollt für die nächsten Jahre gut genug zum Arbeiten usw. sein ^^) - hab ja auch die aktuellen Konsolen.
So, um nochmal auf das Thema zurück zukommen. Also wenn ich mir erst einen A/V R holen würde und diesen mit meinem jetzigen System betreiben würde, wär das übelst Perlen vor die Säue geworfen -> denn als GTA IV rauskam wollt ich unbedingt 5.1 am TV haben und hab mich für ein sehr günstiges System entschieden - das Logitech X-540 (ja, ich weiß, den meisten Membern des Forums dürften jetzt die Sackhaare abfallen -> Oberbrüllwürfer - Alarm !images/smilies/insane.gif ) Nun ja, ist sicher noch deutlich besser wie Supermarkt Brüllwürfel und ich bin einigermaßen zufrieden, aber es fehlt einfach an Bass und klaren Höhen. Wenn ich ein größeres Zimmer hätte (16 m² und fast alles zugebaut) würd ich es auch in Betracht ziehen ein teureres 5.1 Sys zu holen.
Der Unterschied vom X-540 zum JBL SCS 178 dürfte schon enorm sein (ein Satellit hat die RMS Leistung des ganzes Logi Systems ) und der Preis ist auch sehr gut - was dickeres lohnt bei mir eigentlich nicht - bin außerdem sehr zufrieden mit der Marke (also JBL - hab im Auto einen Monoblock Verstärker und ein 30 cm Sub und bin sehr zufrieden), sie haben ein sehr gutes P/L - Verhältnis.
Nun, was ich sagen will...die Leistung des SCS 178 dürfte bei mir auf jeden Fall schicken (denke es wird sicher um einiges besser sein als z.B. mein Teufel C G am PC).
Werde mir wohl auch noch bessere Audikabel holen.
Also, ich denk für den Preis kann ich nichts falsch machen -hab die Kohle als Azubi leider auch nicht soo dick sitzen.
Edge
[Beitrag von Edgecrusher86 am 08. Nov 2008, 14:35 bearbeitet]
JakyD'
#2112 erstellt: 09. Nov 2008, 00:36
hast jemand evtl. das selbe Poblem mit der FB, meine regelt die Lautstärke, aber mehr nicht!
Audi Tasten gehen nicht, also wenn ich auf Button Audio drücke kommt nichts im Display!
Beim rest genauso, mache ich was Falsch?
Nächstes Problem, wenn ich auf PremiereHD schalte, kommt kein Bild, immer nur ne Fehlermeldung die man aber nicht lesen kann weil das Bild immer am springen ist!
Wu
#2113 erstellt: 09. Nov 2008, 00:50
Du hast die FB vermutlich auf eine anderes Gerät gestellt. Ein Knopf müsste "Receiver" oder so heißen, drück den mal...
Das PremiereHD-Problem ist schon etliche Mal durchgekaut. Mit bestimmten Kabel-/SATboxen funktioniert durch HDCP-Probleme das Schleifen durch den Receiver nicht - man muss sie direkt an den TV anschließen.
[Beitrag von Wu am 09. Nov 2008, 00:50 bearbeitet]
JakyD'
#2114 erstellt: 09. Nov 2008, 02:24
Gefunden, ja!
Danke!
Und entschuldige mich bitte, aber für mich ist das alles sehr neu. Das ist mein erster AVR bzw. komplett die dazugehörigen Komponenten in dem Umfang und ich bin noch nicht wirklich Fitt in dem Gebiet!
Nochmal was anderes, dass "Heiß" und lang disskutierte rauschen in Verbindung mit der PS3 ist doch gemeint, wenn ich PS3 einschalte, im Menü bin und ich die Lautstärke am AVR aufdrehe, das Rauschen/Brummen?
Oder ist das normal? Fängt man bei mir an zu hören ab 20 wenn Dyn.EQ - On ist!
Bei Off ist alles cool!
[Beitrag von JakyD' am 09. Nov 2008, 03:03 bearbeitet]
andikx
#2115 erstellt: 09. Nov 2008, 11:42
ich hab jetzt auch zum ersten mal einen AVR (Onkyo 606).
Da ich hier imemr von der Einstellung "small" und "large" lese, diese aber weder im Menü noch in der Anleitung finden kann, wollte ich hier mal fragen wo ich das einstellen kann !?
Gruß, Andi
ralph1964
#2116 erstellt: 09. Nov 2008, 12:22
andikx schrieb:
Gruß, Andi
Unter Speaker Setup/Speaker Configuration.
Full Band = Large
40 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz,
150 Hz, 200 Hz = Small
In der runtergeladenen Bedienungsanleitung auf Seite 71 unter "Weiterführende Einstellungen/Boxenkonfiguration".
Grüsse Ralph
andikx
#2117 erstellt: 09. Nov 2008, 12:39
Alles klar danke!!Sowas hab ich schon vermutet, war mir aber nicht sicher weil die Begriffe nirgens auftauchen ^^
Sehr gut..jetzt weiß ich bescheid
Hawkeye82
#2118 erstellt: 09. Nov 2008, 13:05
Ich hab mal noch eine frage zu seriennummer.....
also bei der verpackung von dem onkyo steht ein grosses B aber hinter der Seriennummer steht ein A.
wechle version habe ich jetzt???
danke
Wu
#2119 erstellt: 09. Nov 2008, 13:08
Wo steht denn das "B" auf der Verpackung? Bezeichnet es vielleicht die Farbe, "Black"?
splatteralex
#2120 erstellt: 09. Nov 2008, 13:29
Lohnt eigentlich der Aufpreis zum 706er oder ist man mit dem 606er Preis/Leistungstechnisch besser bedient?
andikx
#2121 erstellt: 09. Nov 2008, 14:41
Ja, das große B bezeichnet die Farbe Black !
Ich habe mir leider im MM den selben andrehen lassen. Werde ihn aber morgen zurück bringen und mir eine aktuelle "D" Version bei nem Hifi Laden um die Ecke für 419 € holen
Gruß,
Andi
Der_Skorpion
#2122 erstellt: 09. Nov 2008, 15:03
Gruß,
Andi
Ist die D-Version die aktuellste?
Würde dieser Laden auch verschicken?
Der Preis ist ja wahnsinnig gut!!!
Edgecrusher86
#2123 erstellt: 09. Nov 2008, 16:51
Aha, es gibt also auch verschiedene Revisionen - nun denn, ich glaube nicht, dass dort z.B. die Anzahl der Anschlüsse geändert wurden, wobei sowas z.B. bei einem MoBo der Fall sein kann (Beispiel GigaByte P35-DS3: Kumpel hat Rev 1.1 und 4 oder 6x USB, ich hab 2.0 und 8 x USB).
Wahrscheinlich wurd ein bisschen was am Mainboardlayout geändert.
Nun ja, ich werde ja sehen, welche Version ich haben werde -habe eines der letzten Exemplare, die bei Amazon auf Lager waren bestellt.
Hab dazu noch 2 x Oehlbach Profi Toslink Kabel (mal sehen, ob die wirklich ihren Preis wert sind - zumindest einmal kann man ja zu der Marke greifen *g*) sowie eine 8 x Steckerleiste mit Überstromschutz und Sicherungen geholt (von Brennestuhl - ist ja auch nicht so teuer) bestellt und spätestens Ende November dann noch das JBL SCS 178 *freu*.
Edge
[Beitrag von Edgecrusher86 am 09. Nov 2008, 16:55 bearbeitet]
Der_Skorpion
#2124 erstellt: 09. Nov 2008, 17:58
Am liebsten würde ich mir den Onkyo TX-SR606 bestellen.
Nur was mache ich wenn er brummt?
Habe lider noch nicht alle Komponenten meiner Heim-Anlage beisammen.
Und eine PS3 möchte ich mir eher zum Schluss kaufen.
Was denkt ihr wäre ein guter Zeitpunkt solch einen Gerät zu kaufen um auf nummer sicher zu gehen, dass es ein Aktuelles Gerät ist.
Würde das Teil hier bestellen: http://194.177.130.2...8&engine=GEIZHALS.AT
457Euro inkl. Versand.
Was meint ihr?
Kann mir der Händler die Seriennummer seiner gelagerten TX-SR606 nennen?
Werde die gleich mal anschreiben und die Seriennummer (falls ich sie bekomme) hier posten.
Wo wäre den die Revision sichtbar?
mfg
JakyD'
#2125 erstellt: 09. Nov 2008, 18:15
Hab auch nochmal ne Frage,
meine Lautstärke ist auf 50-60 erst richtig laut, auf 20 ists schon ziemlich leise, normal oder hab ich was falsch eingestellt?
Hab die Ohmzahl jetzt auf 6 laufen, meine Boxen sind angegeben mit 4-8 Ohm, Magnat Quantum 605!
Verstärker steht frei im Raum bzw. auf meinem Tv-Reveiver, dürfte wegen den 6 Ohms also von dir Hitze her kein Problem geben, oder ist das auch unpassen was unter den AVR zu stellen`?
[Beitrag von JakyD' am 09. Nov 2008, 18:26 bearbeitet]
Tony-Montana
#2126 erstellt: 09. Nov 2008, 20:57
Das halte ich für normal, ich schaue DvDs immer so auf 50-60 und das ist schon ordentlich viel Pegel.
pepo83
#2127 erstellt: 09. Nov 2008, 22:43
Was meint ihr?
mfg
Hehe, genau bei dem Shop werd ich wahrscheinlich auch kaufen. Meinen TV hab ich auch von dort. Der Abhohlshop bei der SCS ist eh nur eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt.
Hab aber das selbe Problem wie du, also werd die PS3 auch erst später kaufen, d.h. ich kann den AVR auch nicht gleich testen und im Falle eines Brummproblems zurückbringen. :-/
Muss mich also darauf verlassen das das Brummproblem mit der D Revision weg ist.
Nehme mal stark an das die Seriennummer nur am Gerät selber zu finden ist, also müssten die das schon auspacken.
Falls du was rausbekommst sag Bescheid!
Hawkeye82
#2128 erstellt: 09. Nov 2008, 23:42
mhhh dann habe ich wohl die mit A.
aber gott sei dank brummt bei mir nichts.
hab auch mal bei dvd gucken mit der ps3 auf pause gedrückt und mal voll aufgedreht...............kein brummen kein garnichts bis auf das leise summen wenn ich mein ohr direkt an die boxen halte.......ich denke das ist normal.
ich denke mal ich hab glück gehabt....oder tritt das problem erst auf wenn ich mir bessere boxen kaufe und den avr an seine grenzen bringe.
ps. danke ....jetzt weiss ich was mit B gemeint ist.
Der_Skorpion
#2129 erstellt: 10. Nov 2008, 06:52
Was meint ihr?
mfg
Hehe! Das der bei der SCS einen Abholshop hat wusste ich garnicht.
Ich bin aus Herzogenburg und zur SCS fahre ich ca. 30-40min hin. Also wenn ich mal ein Problem habe, dann kann ich mich ja dort melden.
Natürlich werde ich es melden sobald ich ne Info habe.
Dazu ist doch das Forum da! Infos geben und hoffendlich auch Infos bekommen!
mfg
pepo83
#2130 erstellt: 10. Nov 2008, 10:05
Yup, hab mir auch schon überlegt ob ich einfach anrufe und frage ob das möglich ist die seriennummer zu checken. Dann hinfahre, die Nummer nochmal kontrolliere und wenns passt gleich kaufen und mitnehmen.
Allerdings würd ich das dann erst am Monatsende machen, weil ich das Heimkinozeug mit dem Weihnachtsgeld kaufen will (oder muss^^).
Aber vllt. hast du bis dahin ja schon festgestellt ob die schon die neuen D Onkyos lagernd haben.
Der_Skorpion
#2131 erstellt: 10. Nov 2008, 10:40
Sobald ich ne Info habe melde ich mich!
Du kannst aber auch anrufen! Gute Idee!
andikx
#2132 erstellt: 10. Nov 2008, 15:15
Nein, die Seriennummer steht auch auf dem Barcodelabel vom Karton
thor1980
#2133 erstellt: 10. Nov 2008, 15:45
Hallo Mitglieder,
was haltet ihr von dieser Kombi
Onkyo TX SR 606 und
LS:Elac FS58,CC51,WS55,Sub50 ESP
was bevorzugt ihr 5.1 oder 7.1
Der_Skorpion
#2134 erstellt: 10. Nov 2008, 15:53
Hier die Antwort von electronics4you zu meiner Frage wegen der Seriennummer:
Sehr geehrter Herr ,
leider kann ich ihnen, auf Grund der Größe unseres Unternehmens, keine Auskunft über die Seriennummer der Gerät geben.
Mit freundlichen Grüßen,
Peter Obermair
HiFi Video Majdic GesmbH
electronic4you
Inglitschstrasse 22
A-9020 Klagenfurt
Tel: 0043 463 37211-41
Tja! Soviel dazu!
Habe ihm dann noch geschrieben, dass ich dann auf gut glueck bestellen muss und wenn ich nur ein Brummen hoere geht das Ding zueruck und ob er uns das nicht ersparen will indem er einfach eine Seriennummer durchgibt.
"LEIDER NICHT MOEGLICH" war die Antwort.
pepo83
#2135 erstellt: 10. Nov 2008, 16:36
Tja so eine Antwort hab ich leider schon befürchtet.
Deswegen meine Idee gleich direkt zum Shop zu fahren und dort vor Ort mit den Leuten reden. Die sind vllt. etwas kulanter, obwohl sie das Gerät sicher auch nicht gern auspacken.
Andernseits könnt ich ja genausogut am Parkplatz auspacken und dann gleich direkt zurückbringen wenn die Seriennummer nicht passt. (hab ja 14Tage Rückgaberecht)
Also könnte sie ja dann fragen was ihnen lieber ist.
Der_Skorpion
#2136 erstellt: 10. Nov 2008, 18:08
Das ist wohl unsere einzige Möglichkeit!
Wann hast du den vor dir das Teil zu holen?
In schwarz oder silber?
Die Seriennummer steht aber auch am Karton was ich so gelesen habe.
Brauchst nicht mal auspacken!
pepo83
#2137 erstellt: 10. Nov 2008, 18:40
Also ich werd ihn mir in Schwarz am Ende des Monats holen, sobald das Weihnachtsgeld eben da ist.
Wenn die Seriennummer wirklich auch am Karton steht wärs natürlich noch einfacher, da können sie ja kaum was dagegen haben.
Eine andere Möglichkeit wäre noch direkt im Shop bei der SCS anzurufen. Laut Lagerstandsanzeige auf der Website haben sie dort einen Onkyo lagernd. Da müssten sie ja dann nur kurz auf den Karton schauen.
Aber wie gesagt, ich mach das erst am Monatsende, wenn du schon vorher willst könntest ja das mit dem Anrufen probieren.
Der_Skorpion
#2138 erstellt: 10. Nov 2008, 18:53
Habe keinen Stress! Muss mir eh noch vorher meine Lautsprecher (HECO Victa 700/500) und einen Subwppfer kaufen.
Ich möchter mir den Onkyo auch in schwarz zulegen.
andikx
#2139 erstellt: 10. Nov 2008, 19:26
pepo83 schrieb:
Andernseits könnt ich ja genausogut am Parkplatz auspacken und dann gleich direkt zurückbringen wenn die Seriennummer nicht passt. (hab ja 14Tage Rückgaberecht) :KR
Öhm, Seriennummer auf Karton!? Nix auspacken du musst!?
pepo83
#2140 erstellt: 10. Nov 2008, 20:17
andikx schrieb:
Öhm, Seriennummer auf Karton!? Nix auspacken du musst!? :D
Ähm was heißt das jetzt, ist die Nummer auf Karton oder nicht?
[Beitrag von pepo83 am 10. Nov 2008, 20:19 bearbeitet]
Wu
#2141 erstellt: 10. Nov 2008, 20:20
Ja - wie bei fast jedem Gerät aller Hersteller...
[Beitrag von Wu am 10. Nov 2008, 20:21 bearbeitet]
pepo83
#2142 erstellt: 10. Nov 2008, 20:29
Gut gut!
norddigi
#2143 erstellt: 10. Nov 2008, 21:23
Hi Skorpion!
Mein vor 1 Woche von electronics4you erhaltener Receiver in "Black" hat eine Seriennummer mit einem D am Ende (399 inkl. Versand )
War absolut zufrieden mit der Bestellabwicklung.
Keine Garantie, aber anscheinend haben die "neue" Geräte.
[Beitrag von norddigi am 10. Nov 2008, 21:24 bearbeitet]
water_spirit
#2144 erstellt: 10. Nov 2008, 21:50
Warum den keine Garantie?
Wu
#2145 erstellt: 10. Nov 2008, 21:59
Er meint, er kann nicht garantieren, dass die nur aktuellste Geräte verkaufen...
norddigi
#2146 erstellt: 10. Nov 2008, 22:02
water_spirit schrieb:
Warum den keine Garantie? :?
Mit "keine Garantie" ist nur gemeint, dass möglicherweise auch A Modelle versendet werden könnten (Rückläufer oder so). Also keine Panik
Edit: War wieder jemand schneller
[Beitrag von norddigi am 10. Nov 2008, 22:03 bearbeitet]
water_spirit
#2147 erstellt: 10. Nov 2008, 22:25
Ah, danke ^^ Ein Wort - Zwei Bedeutungen
Und was ist jetzt, wenn das Gerät kaputt geht. Was macht ihr dann?
Hab bis jetzt keine Elektronik im Internet gekauft.
Ale><
#2148 erstellt: 10. Nov 2008, 22:36
Das 14-tägige Rückgaberecht hast Du nur bei Fernabsatzgeschäften - das heißt, daß vom Gesetz her für den Verkäufer bei vor Ort gekauften Sachen keine Rücknahmepflicht besteht. Viele Geschäfte gewähren trotzdem - freiwillig - ein Rückgaberecht, aber manchmal mit anderen Bedingungen (z.B. MM).
[Beitrag von Ale>< am 10. Nov 2008, 22:57 bearbeitet]
Wu
#2149 erstellt: 10. Nov 2008, 22:50
Der Händler, bei dem man gekauft hat, ist der Vertragspartner, bei dem man Gewährleistungsansprüche anmelden muss. Einige Hersteller erlauben aber auch, dass man sich direkt an ihre Servicecenter wendet, allerdings manchmal mit Einschränkungen (z.B. nur beim Kauf bei autorisierten Händler).
[Beitrag von Wu am 10. Nov 2008, 22:51 bearbeitet]
pepo83
#2150 erstellt: 10. Nov 2008, 23:03
norddigi schrieb:
Hi Skorpion!
Schön zu hören! Wie hast denn den so billig gekriegt, kostet ja aktuel 457€? Hast du in Österreich bestellt?
JakyD'
#2151 erstellt: 11. Nov 2008, 07:10
Könnte mir bitte nochmal jmnd. genauer erklären, was ich tun muss, damit ich PremiereHD wieder schauen kann?
Da es bei mir wie bei einigen hier auch nicht funktioniert über den Onkyo!
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.723
