| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
Scrat75
#2351
erstellt: 27. Nov 2008, 08:36
Hab zu langsam getippt.... Die Infantrie war schneller
Ale><
#2352
erstellt: 27. Nov 2008, 09:04
Über Scart können die normalerweise noch mindestens S-Video (oft auch YUV oder RGB) ausgeben - auch deshalb der Tip mit der Anleitung. Du brauchst dann nur einen Adapter von Scart nach S-Video, YUV, oder RGB. Die Anleitung vom Onkyo hast Du Dir ja auch genau durchgelesen (ab Seite 20 geht´s um die Anschlüsse)? Wie heißt denn Dein SAT-Receiver? Vielleicht kann man im Internet noch eine Anleitung finden, falls Du sie nicht mehr hast. Ich habe meinen HDD-Recorder über Scart->YUV Adapter angeschlossen und das funktioniert. Ach ...und über YUV wird kein Ton übertragen, das ist richtig |
pana_plasma
#2353
erstellt: 27. Nov 2008, 10:29
Ich habe mir jetzt auch den Onkyo 606 zugelegt. Habt ihr eine Empfehlung, wie ich meine Geräte anschließen kann? Ich möchte meine Xbox360 mit HD-DVD-Laufwerk(altes Modell ohne HDMI) und meinen Receiver(nur Scart-Ausgänge,1SPDIF,1Cinch) an meinen Panasonic Th42-pz70ea und an den Receiver anschließen? Soll ich alle Geräte dann an den Onkyo anschließen und dann von da aus mit HDMI zum Fernseher, oder meine XBOX z.B. mit optisch am Receiver anschließen und dann mit Component das Bild direkt am TV bzw Receiver mit SPDIF an Receiver und Scart weiter direkt zum TV? Wäre nett,wenn ihr mir weiterhelfen würdet. |
cine_fanat
#2354
erstellt: 27. Nov 2008, 10:39
XBox Bild --> Component --> 606 XBox Ton --> Optical --> 606 Sat Bild --> Scart RGB --> TV Sat Ton --> Optical --> 606 606 --> HDMI --> TV So würde ich es anschliessen. |
0300_Infanterie
#2355
erstellt: 27. Nov 2008, 10:40
Schließe grundsätzlich alles am AVR an und nutze ihn als Schaltzentrale, dafür ist er ja gedacht! Art des Anschlusses siehe obiger Post [Beitrag von 0300_Infanterie am 27. Nov 2008, 10:41 bearbeitet] |
cine_fanat
#2356
erstellt: 27. Nov 2008, 10:45
Alles ist doch übertrieben. Ich z.B. habe meinen Satreceiver direkt via HDMI an den TV. Warum soll ich den auch über den AVR laufen lassen? Brauche nicht immer Ton über die Anlage beim TV gucken. Und wenn doch, dann habe ich per Optical den Ton am AVR. |
0300_Infanterie
#2357
erstellt: 27. Nov 2008, 10:49
... na ich hab meinen Satreceiver am TV & am AVR (es gibt ja mehrere Ausgänge!) angeschlossen. So kann ich (wenn ich will) DolbyPLIIx nutzen, wenn z.B. F1 kommt |
cine_fanat
#2358
erstellt: 27. Nov 2008, 10:54
Geht doch auch mit meiner Anschlußvariante |
0300_Infanterie
#2359
erstellt: 27. Nov 2008, 11:00
... hab ich nicht klar genug gemacht: Grundsätzlich ist´s kaum Mehraufwand alles auch am AVR zu verkabeln. Zusätzlich hat man dann auch immer das OSD eingeschliffen was der eine mag, dem anderen aber egal ist. |
Beamer-Benjo
#2360
erstellt: 27. Nov 2008, 11:31
Hey Ohh das is mir schon fast etwas Peinlich .. Ich dachte das funktioniert wie bei einem Scartanschluss.. DAs heißt also ich muss an den "Yuv" noch ein digitalOut "Optisch" anschliessen ? Und ich trottel ärger mich die ganze Nacht Vielen Dank an euch ![]() Gruss Benni |
cine_fanat
#2361
erstellt: 27. Nov 2008, 11:48
Ganz genau, da YUV nur Bildsignal überträgt. Wie bereits mehrfach erwähnt wurde. |
Hawkeye82
#2362
erstellt: 27. Nov 2008, 14:10
Hallo zusammen, Ich hab ja gesagt das ich mich wieder melde sobald ich alles neu verkabelt hab....... Also PL2x geht jetzt problemlos.........alles bestens.... Aber ich hab wie schon Moerdock.S schrieb das problem mit dem bild..... also denke ich ist das kein einzelfall Hab auch alles ausprobiert aber ich bekomm kein bild über composite(gelber kabel).......... und im handbuch steht das auch nicht.... Vielleicht ist ja der onkyo technisch zu hoch für composite oder weis jemand noch eine lösung und kann mich eines besseren belerren danke |
Ale><
#2363
erstellt: 27. Nov 2008, 14:13
Und woran lag es jetzt? |
Wu
#2364
erstellt: 27. Nov 2008, 14:30
Wobei RGB von Audio-Receivern nicht verarbeitet wird. Es wird maximal über YUV-Eingang->YUV-Ausgang geleitet, kann so vom TV mangels Sync-Impuls aber nicht verarbeitet werden. |
0300_Infanterie
#2365
erstellt: 27. Nov 2008, 15:26
Wie spielst Du zu? Per Composite in den AVR? Mittels Adapter? Dann im Ausgabegerät RGB abschalten! |
Ale><
#2366
erstellt: 27. Nov 2008, 15:46
Schon wieder was gelernt |
Hawkeye82
#2367
erstellt: 27. Nov 2008, 16:17
ehrlich gesagt kann ich dir das 100 prozentig nicht sagen... wobei zu sagen gilt......ich weis nicht ob es ein unterschied macht ob welches programm man guckt @ 0300_Infanterie Also ich hab gelb für viedo und rot/weiss für ton direkt an den onkyo.....ton läuft ...aber kein bild. In den einstellungen beim satreceiver kann ich nur zwischen rgb und cnbc( ich glaub das heist so ..weiss nicht so recht weil ich gerade auf der arbeit bin) |
0300_Infanterie
#2368
erstellt: 27. Nov 2008, 16:24
... dann würde ich da mal ausprobieren umzustellen, aber auf HDMI ausgeben kann der 606 doch alle anliegenden Signale, oder?! |
Moerdock.S
#2369
erstellt: 27. Nov 2008, 16:41
@hawkeye ja, das problem habe ich immernoch, hab schon alles erdenkliche gestellt und probiert. alle einstellungen, aber per composite kommt bei mir definitv kein bild. ich denke ich werde mir mal so nen adapter holen, oder einfach en neuen hd-satreci, der hat en hdmi anschluss und gut ist! @krasser ja, hab alles durchgelesen, und es funzt nicht! naja, halt abwarten. würde und will ja den onkyo als schaltzentrale nutzen, auch wegen skalieren etc, aber wenns net geht. alles andere funktioniert einwandfrei, bis auf das bild des satrecis. |
wubber
#2370
erstellt: 27. Nov 2008, 21:25
So mein Problem mit der Setupanzeige am Fernseher ist geklärt. Der Samsung LE40M86BD unterstützt keine 576i. Der Onkyo gibt die Setupanzeige aber so aus. Nun noch eine Frage. Auf dem Display vom Onkyo steht immer audyssey, laut Handbuch steht das aber nur während der automatischen Boxenkonfiguration da. Ich war der Meinung ich hätte die abgeschlossen gehabt. Oder steht das immer da wenn man automatisch konfiguriert hat? |
ralph1964
#2371
erstellt: 27. Nov 2008, 21:43
Da Du mit der Audyssey-Einstellung hörst, steht das im Display. Ist bei mir auch so. Du kannst Audyssey mal abstellen, dann sollte auch im Display die Anzeige verschwinden. Grüsse Ralph |
wubber
#2372
erstellt: 27. Nov 2008, 21:52
ah gut Danke |
Ale><
#2373
erstellt: 27. Nov 2008, 22:19
Leute - manchmal habe ich den Verdacht Ihr habt Angst vor der Technik, oder so. Ich meine - solche Fragen braucht man doch wirklich nicht zu stellen, das findet man gaaaanz einfach durch ausprobieren heraus. Ich habe mir mindestens 80% meiner anfänglichen Fragen durch Ausprobieren, oder die Anleitung selbst beantworten können - dabei lernt man auch viel mehr, was einem dann spätere Fragen erspart. Glaubt mir: So schnell macht man durch Probieren mit den Einstellungen nichts kaputt (etwas gesunder Menschenverstand vorausgesetzt )Sorry, wubber, daß mir jetzt Deine Frage als Beispiel dient, aber ich habe mir das hier schon so oft (bei Anderen) gedacht und wollte es jetzt mal sagen - nimm´s bitte nicht persönlich |
wubber
#2374
erstellt: 27. Nov 2008, 22:34
Ich werde Dich erhängen, vierteilen, ersäufen und dann verbrennen |
Ale><
#2375
erstellt: 28. Nov 2008, 00:22
Ok, ich bereite mich dann mal drauf vor ...hab´ ich noch einen letzten Wunsch? - Wenn ja, dann lest bitte mein letztes Posting |
patlet
#2376
erstellt: 28. Nov 2008, 05:45
Hallo zusammen, jetzt habe ich auch so'n 606er Kasten Vor 14 Tagen angeschlossen und seit dem rumprobiert..... Cooler Kasten soweit aber....... PS3--> HDMI--> AVR--> HDMI--> Plasma. HD-Receiver-->HDMI --> Plasma (So geht fernsehen auch ohne AVR, da bin ich 100% Krasser's Meinung) und für Sound für Kinofilme: Opt-->AVR CD Player--> Coax--> AVR So weit so gut..... DVD--> Component --> AVR geht nicht wegen bild flackern Hab alles probiert, ich bekomme es nicht weg Also umgestöpselt DVD--> Component --> Plasma DVD Ton geht über 5.1 Analog und über Opt. Auch gut! Über AVR wäre mir aber lieber PS3 läuft 1A. Super Bild und super Ton bei Spiele und Filme. Kein Brummen. Seriennummer Nix mit A und nix mit D Ich habe Zahlenserien mit PP dazwischen ![]() Jetzt muss ich nur noch lernen mit allen Tonformate umzugehen, was vofür am besten ist ausprobieren.....das kann dauern. So long Patrick |
Ale><
#2377
erstellt: 28. Nov 2008, 10:54
Hi Patrick
Also ich schaue immer über den 606 fern.
Was heißt denn flackern - läuft es durch, oder hat es Streifen? Hat es eine falsche Farbe? Welchen DVD hast Du? Gruß Alex |
wubber
#2378
erstellt: 28. Nov 2008, 11:28
Meine Erfahrung mit dem Samsung Support: Wie ausgemacht hat er angerufen er ist in 30 Min da. Bin ich also heim. 2 nette junge Leute. Haben etwas über PC Spiele gelabbert. Er meint er hat ne neue Platine dabei mit neuster Firmware er wird die einbauen. Baut sie ein. Wird alles getestet. 24p tut wie es sein soll. Deshalb sind die eigentlich gekommen.Mein Setup vom Onkyo 606 AVR wird auf einmal auch angezeigt. Was soll ich sagen, es tut nun alles perfekt. ![]() Onkyo 606 tut, Samsung LE40M86BD und Pansonic BluRay. Passt alles super. |
cine_fanat
#2379
erstellt: 28. Nov 2008, 12:00
wubber das freut mich für dich
Vielleicht meinte er mich |
patlet
#2380
erstellt: 28. Nov 2008, 12:37
Hallo, jou, habe ich tatsächlich verwechselt, natürlich warst du gemeint cine_fanat Ich habe schon sooooo viel gelesen dass ich einiges durcheinander bringe.
Horizontale Streifen sind es und im Menü ist die untere Bildhälfte so stark am wackeln das nichts mehr zu erkennen ist! |
patlet
#2381
erstellt: 28. Nov 2008, 17:58
Ach ja und ich habe als DVD player den Pioneer DVD DV656A. |
beuler92
#2382
erstellt: 29. Nov 2008, 14:29
Eine Frage : Welches Soundsytem hast du ??? mfg Paul |
Hawkeye82
#2383
erstellt: 29. Nov 2008, 14:49
Hallo zusammen... so ich hab das problem mit meinem satreceiver gelöst.... es funktioniert mit einem scart zu componten adapter.... nur jetzt habe ich das problem das wenn ich bei hdmi einstellungen es auf 720p oder noch niedriger einstelle das bild bischen am flakern ist( Das bild wird für orange und dann wieder normal)und das menübild von dem satreceiver lingsversetzt ist und nicht in der mitte. Wenn ich es auf 1080i stelle funktioniert es aber ich hab ein besseres bild wenn ich es direkt über den fernseher laufen lasse. Also habe ich mich stundenlang umsonst rumgeärgert Dann denke ich mal das mein fernseher besser skaliert als der onkyo oder wird es doppelt skaliert??? Oder muss man noch am fernseher was einstellen??? Ton läuft ganz gut aber pl2x kommt lange nicht an dd oder dts ran Als bildbeispiel war Herr der Ringe das auf vox lief. |
Mansory
#2384
erstellt: 29. Nov 2008, 18:26
Hallo, habe meine Quadral Argentum09.1 per Bi-Amping am Onkyo. Muss ich jetzt neu einmessen, oder kann ich mir das sparen? Mfg & Danke schonmal |
fuechti
#2385
erstellt: 29. Nov 2008, 19:24
Ich würd's tun. Ist doch kein Aufwand! |
woolio1
#2386
erstellt: 29. Nov 2008, 19:46
Hallo. Ich habe seit gestern auch einen 606er und prompt ein paar Fragen. Wie kann man in Zone 2 den Ton(Höhen/Bässe) regeln? Bei meinem alten 494er wirkten sich die Einstellungen von Bässen und Höhen auf den Hauptraum und den Nebenraum aus. Mein Problem ist nämlich, dass mir mit dem neuen Receiver in der Zone 2 die Lautsprecher zu dumpf klingen. Hab bei Onkyo geschaut und die Tonregelung für Zone 2 gibts erst ab dem 806. Was könnte ich machen um in meinem Esszimmer mehr Höhen zu kriegen? Bestimmte Boxen? Müßten klein sein und nicht zu teuer. |
digital_bug
#2387
erstellt: 29. Nov 2008, 20:47
Hi, bin jetzt auch stolzer Besitzer eines 606er. Rein optisch macht er schon mal ein super Eindruck. Ein paar Fragen: 1. War bei Euch auf der Vorderseite der Aufkleber mit den Features? Hab den 606 in schwarz und bekam ihn ohne diesen Aufkleber. Des Weiteren war auch keine Folie auf dem Display! Ist das normal? 2. Beim Einmessen bricht er nach der hinteren rechten Boxe ab und meldet einen Fehler. Alle Verkabelungen überprüft und keine Fehler gefunden. Wie kann das sein? Hab Mordaunt-Short Boxen. Die hinteren sind abgeschrägte Boxen. Kann es damit zusammenhängen, weil die Boxen zwei Membranen hat? 3. Bei mir kommt es bei den hinteren Boxen (bisher nur bei diesen gemerkt) zu einem knacksen ist das normal oder wie...? Danke für Eure Antworten! digital.bug |
Wu
#2388
erstellt: 29. Nov 2008, 21:32
Häufigste Ursache hierfür ist, dass versehentlich die SurroundBack-Anschlüsse statt der Surround-Anschlüsse verwendet wurden. |
digital_bug
#2389
erstellt: 29. Nov 2008, 21:43
Gut! Dann muss ich also wenn ich nur 5.1 habe die Surround und nicht die BACK Surround anschließen? Auf dem Bild beim einmessen, sind die beiden seitlichen meine hinteren rechten und linken? Auf dem Bild gibt es nämlich zwei seitliche (in der Mitte des Raumes) und zwei ganz hinten im Raum, die hab ich dann also nicht oder wie? |
Wu
#2390
erstellt: 29. Nov 2008, 22:01
Genau, bei einem 5.1-Lautsprechersystem schließt Du die hinteren Boxen an die Anschlüsse an, die auf dem Bild seitlich sind. [Beitrag von Wu am 29. Nov 2008, 22:02 bearbeitet] |
digital_bug
#2391
erstellt: 29. Nov 2008, 22:19
Dank dir! Jetzt hab ichs kapiert. Noch eine Frage. Habe meinen digital receiver direkt an den Fernseher angeschlossen weil meiner kein s-video hat und ich mir den gelben video Anschluss antun will. jetzt hab ich meinen sat-receiver über coxial und über analog angeschlossen. Sound läuft aber über coxial (kann lautstärke nicht über sat fernbedienung verändern). Wie schalt ich den analog an. Will lieber analog (weiß und gelb) nämlich über coxial klackt der Onkyo immer so. ist das normal? |
Wu
#2392
erstellt: 29. Nov 2008, 22:52
Über die "Audio Select" - Taste kannst Du das Eingangssignal umschalten. Die analogen Audiokabel sind aber eigentlich rot und weiß markiert, nicht gelb. Das Klacken müsstest Du näher beschreiben, möglicherweise sind des Störungen im Digitalton, die den Onyko veranlassen, die Lautsprecherkonfiguration umzuschalten, wobei dann Relais klacken. Hat Dein Sat-Receiver auch einen optischen Ausgang? Dann probier den mal. [Beitrag von Wu am 29. Nov 2008, 22:52 bearbeitet] |
digital_bug
#2393
erstellt: 29. Nov 2008, 23:02
Wollte nur damit ausdrücken das ich meine digi-receiver nicht über das video kabel an meinen Onkyo angeschlossen haben, sondern ihn direkt an meinen TV angeschlossen habe. Hört sich wirklich an als wären es Relais die knacken. Würde das mit optical besser werden. Kann ich ihm sagen das er immer nur den analog nehmen und nicht coxial? Danke |
Wu
#2394
erstellt: 30. Nov 2008, 00:46
Wenn die über "Audio select" auf analog geschaltet hast, merkt er sich die Einstellung. Optical kannst Du testen, um einen Fehler bei der anderen Verbindung auszuschließen (Kabelfehler, Masseproblem,..). |
Tommy536
#2395
erstellt: 30. Nov 2008, 13:04
Hallo Leute, seit gestern habe ich den 606 auch, als Ablöse für den 505E. So ganz überzeugt mich das Gerät allerdings noch nicht. Ich musste jezt erstmal lernen, was es mit PCM auf sich hat. Vorher war ich nur das optische Kabel gewohnt. Naja, soweit sogut. Ich betreibe an dem Receiver einen HTPC mit einer Ati HD4850. Da der Receiver wohl mit Computersignalen nicht umgehen kann, bietet ATI hier ja die HDTV unterstützung an. Nun habe ich aber das Problem, dass Speile die ganz normal auf 1920x1080 eingestellt sind, nicht den ganz Bildschirm des Plasmas ausnutzen. Ich habe immer einen schwarzen Trauerrand von ca. 4 cm ringsrum. Was läuft hier falsch? |
!Zico
#2396
erstellt: 30. Nov 2008, 13:52
Hallo Das mit deinem Trauerrand hat wohl nix mit dem Onkyo zu tun, der schleift ja das Signal nur durch. Vielleicht kannst du am TV auf ein anderes Format schalten damit er Vollbild anzeigt? Bei mir klappt das mit dem Pc am TV super...ohne Rand oder dergleichen Gruß |
Tommy536
#2397
erstellt: 30. Nov 2008, 15:02
Danke für die Antwort! Habe mal ein anderes Game getestet und dort geht es nun! > Komisch. Nur bei einem Game ist der Rand vorhanden. Dieser ist aber definitiv nicht da, wenn ich den HTPC direkt im TV habe. So ganz kann ich das mit dem Durchschleifen nicht bestätigen. Wenn ich nämlich z.b. auf 480P im Receiver Setup einstelle, dann zeigt mir der TV auch als Eingang 480P an. Es sieht aber nicht so aus, als wären es wirkliche 480P sondern mehr. Noch eine Frage zu PCM. Damit ich volle 7.1 Kanäle vom PC habe, habe ich mir die Ati 4850 gekauft. Über HDMI kann die die Anzahl an Kanälen liefern. Was beeinflusst nun, ob von einer Blueray Dolby TrueHD genutzt werden kann? So wie es jetzt eingestellt ist, wird der Receiver durch 7.1 PCM permanent mit Multichannel bedient. Ist hier ein switchen auf Bitstream überhaupt möglich? Welches Prog kann das? Der große Nachteil an PCM ist ja, das der Dynamikumfang nicht reduziert werden kann, da der Receiver kein "echtes" DD empfängt. Zu späten Abendstunden ist es aber unmöglich einen BD Film zu sehen weil der Lautstärkenunterschied so immens ist. Gibts hier ne Abhilfe? Weiterhin ist es schade, dass über Multichannel kein DolbyProLogic II mehr genutzt werden kann. MP3 aus Itunes werden nur noch als Stereo ausgegeben. Gibts auch hier keine Abhilfe? |
Der_Skorpion
#2398
erstellt: 30. Nov 2008, 18:12
ENDLICH!!!!!!!! Ich habe mein 5.1 System zu Hause und bereits ein wenig getestet. 2x HECO Metas 700 2x HECO Metas 500 1x HECO Metas Center 2 1x HECO Metas Sub 30A 1x AVR Onkyo TX-SR606 Ich sag nur GEIL!!! Am Samstag erhielt ich den Anruf vom MM, dass meine Sachen da sind. Ich gleich rein ins Auto, 10min. zum MM und gleich mal alles geholt. Der Typ meinte, on ich eh mit einem grösseren Wagen komme, weil das ziemlich viel ist. Ich habe gesagt, dass ich eh einen Kombi habe und da ging sich bis heute noch alles aus. Naja! Mit Ach und Krach ging es sich dann wirklich aus. Hier mal die Fotos der Schachteln im Kombi! Hoffe die Fahrt war so legal! Millimeterarbeit! Alles in Wohnzimmer geschleppt Diese Beiden Kabel habe ich auch gleich beim MM gekauft. Aber nicht das bezahlt, was dort auif dem Schild stand. Habe 30% bekommen bei dem guten Herrn, der mir auch das Set angeboten hat. Also der Samstag war echt mühsam. Habe erst alles für die Lautsprecheraufstellung herrichten müssen. Die Ablage für AVR, CENTER und HDD Recorder musste an die bestehende Vitrine gekoppelt werden. Gott sei Dank habe ich nicht 2 linke Hände und kann mir sowas selber machen. Das Verkabeln war echt eine sch... Arbeit. Aber ich bin stolz auf mich. Habe soweit keinen Fehler gemacht. Alles funktioniert und passt so wie es sein soll. AUFS HOLZ KLOPF!! Hier die Fotos der Anlage im Wohnzimmer. Und nochmal alles ohne Abdeckungen! SEXY!!! Und mein Statif zum einmessen der Anlage Das Einmessen funktionierte Soweit eigentlich super! Hatte nicht mal das Menübild am Fernseher zur Hilfe, da ich noch keinen HDMI fähigen TV habe. Sodale! Und hier ein kurzer Bericht. Habe alles angeschlossen wie es sich gehört. Dann alles eingemessen und mal die erste DVD eingelegt. Wirklich beeindruckend! Ohne jegliche feinabstimmung schon ein wirklich detailreicher Sound! Von den Höchen bis in die Tiefen ein Wahnsinn! Habe mir Teile aus Starwars Episode3, Badboys II und einem SD Signal (PLII) angehört. Super!!! Dann noch eine Celine Dion CD eingelegt und die Klänge genossen. Schauer über den Rücken. So geil!!!! Als steht sie vor mir und singt! Ich bin wirklich zu 100% zufrieden mit meiner Wahl! Ich muss mich erst der ganzen Feinabstimmung widmen. Aber ich bin jetzt schon begeistert!!!!! ![]() PS: Fernseher kommt als nächstes drann! PPS: Die Kabel verschwinden dann eh hinter dem Ding! |
0300_Infanterie
#2399
erstellt: 30. Nov 2008, 18:29
Schön Viel Spaß wünsche ich damit P.S. Hier gibt´s zwei Threads (wie wohnt ihr eigentlich & Bilder vom Heimkino) da würde das hier auch vortrefflich reinpassen - ist ja schön durchgestylt |
Tony-Montana
#2400
erstellt: 30. Nov 2008, 18:46
Buche ist zwar nicht gerade mein Lieblingsfarbton aber du hast es echt gemütlich, gefällt mir sehr gut. Die Wahl der Lautsprecher ist auch hervorragend , was hast du für alles bezahlt wenn ich fragen darf? |
Der_Skorpion
#2401
erstellt: 30. Nov 2008, 19:14
DANKE Leute!!!!!! Habe noch immer ein Grinsen im Gesicht! Wo finde ich die beiden Threads zum Fotos einstellen? Habe für das Set 1900Euro bezahlt. Anfangs wollte ich die Victas. Aber dann habe ich mich hier registriert und es sind die Metas geworden. Ich hoffe ich werde weiterhin meinen Spass mit der Anlage haben. Schließlich halten sich Lautsprecher ja ziemlich lange, wenn man nicht immer ans Limit geht. |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
Vielen Dank an euch
