| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
Leghorn
#2001
erstellt: 31. Okt 2008, 12:18
Na ja, ich würde es auch besser finden, wenn eine Umbeschriftung möglich wäre. Z. B. bei DVB-T steht dann bei mir "Game/TV" auf dem AVR-Display ...
Captain_Karracho
#2002
erstellt: 01. Nov 2008, 12:43
Hallo Hifi-Freunde, nach langem fernhalten dieser Brange habe ich mir nun endlich einen neuen Receiver zugelegt um meine Heco Vitas Boxen nun besser benutzten zu können. Die Wahl ging auf ein Onkyo TX-SR606. Soweit alles super, doch habe ich 2 kleine Probleme: 1. Ich habe einen Denon 1920 DVD Player und habe diesen nun per HDMI an mein Onkyo angeschlossen. (beide HDMI 1.3 fähig) Bild und Ton (DD. u. DTS) funktioniert, doch nach kurzem rumprobieren viel mir auf das der Onkyo nicht das 1080i Signal durchschleift sondern bei PAL auflösung bleibt. Mein Plasma ist mit einem HDMI-DVI Kabel am Onkyo verbunden (was auch vorher mit dem Denon super klappte). Wechsel ich den DVD Player von 576p auf 1080i tut sich nichts. Normal geht kurz das Bild weg und taucht dannach wieder auf. In den Fernseheinstellungen kan ich auch sehen das nur ein 576p Signal ankommt. In den Hardware einstellungen am Onkyo habe ich jede Einstellung ausporbiert. HDMI auf "Through" gestellt (bei dem normalerweise das Bildsignal unverändert weitergegeben werden sollte) und auf 1080i gestellt, doch alles bleibt bei 576p. Das Durchschleifen von 720p kan ich leider nicht Testen, da es von meinem Plasma (hitachi PD5200) nicht unterstützt wird. Schließe ich den DVD Player wieder über das HDMI-DVI Kabel direkt am Plasma an, kann ich die Auflösung beliebig ändern. Ein anderes (teures Markenkabel) habe ich ebendfalls ausprobiert. Einen anderen Eingang habe ich gerade auch getestet. Leider funktioniert das nicht. Habe ich etwas übersehen? Oder habt ihr ein paar Tipps? 2. Dolby Digital hört sich wunderbar an. Auch in hoher Lautstärke. Doch bei der DTS Spur von Krieg der Welten rummst es ganz ordentlich, wobei mein Subwoofer wohl ziemlich übersteuert wird. Es Knattert ordentlich wen die Aliens das erste mal schießen. Beim Landeanflug in ALIENS auf LV-246 (was ja berüchtigt ist für sein Bass) ist alles super. (Dolby Spur) Woran kan das liegen? Oder ist das normal? Ich würde jetzt vom Gefühl her sagen das ich die Lautstärke nicht zu sehr übertrieben habe. Mit ausstellen des Dynamic EQ konnte ich das ein wenig eindämmen. Das Ausstellen der Double Bass Funktion brachte keine Vorteile. Ich währe sehr Froh wen ihr mir bei dem ersten Problem behilflich sein könntet. Ich würde mich auch freuen wen ihr ein paar Tipps habt wie ich das Gerät am besten Konfiguriere. Heute konnte ich noch nicht soviel rumprobieren, aber klanglich macht das Teil schon einiges her. 1000 Dank! PS: Die Hottline von Onkyo scheint Heute nicht besetzt zu sein... kein Wunder... is ja Feiertag! (= |
juli_175
#2003
erstellt: 01. Nov 2008, 14:37
mein Onkyo is gestern angekommen und ich habe jetzt soweit alles aufgebaut. 7 Boxen angeschlossen und PS3. Hab jedoch ein Problem. Wenn ich die Playsi starte und der Sound zu laut ist dann geht der Resiver aus. Hab die Lautstärke so bei 25 - 30. Wenn ich den Resiver dann wieder anmache und sound leiser stelle dann geht alles gut. Woran kann das liegen? |
Nudgiator
#2004
erstellt: 01. Nov 2008, 14:43
Der Onkyo hat ne Schutzschaltung, die anspricht, wenn die Leistung zu hoch ist. Hast Du die Impedanz der Lautsprecher korrekt eingestellt ? Der Onkyo reagiert da recht empfindlich. |
juli_175
#2005
erstellt: 01. Nov 2008, 16:00
Hab da ältere Boxen dran die bis max. 100 Watt reichen. Aber der Sound ist nicht so laut. Hab den Onkyo eingeschaltet dann diese Boxenkonfiguration und das war es. Aber trotzdem schaltet der sich immer wieder aus |
Ale><
#2006
erstellt: 01. Nov 2008, 16:47
Geh´ mal in Settings > Speaker Setup > Speaker Settings > Impedance und stelle dort 4 Ohm ein. PS: Es heißt übrigens Receiver [Beitrag von Ale>< am 01. Nov 2008, 16:49 bearbeitet] |
juli_175
#2007
erstellt: 01. Nov 2008, 17:12
hab ich, jedoch geht er weiterhin aus :S Hilfe |
Ale><
#2008
erstellt: 01. Nov 2008, 17:58
Dann schau mal nach, ob die Verkabelung ok ist. Am besten machst Du alle Lautsprecherkabel nochmal ab, verdrillst die Enden ordentlich und schraubst sie dann wieder in den Klemmen fest - sowohl am Lautsprecher, als auch am Receiver. Dabei darf kein einzelnes Äderchen aus der Klemme rausschauen und das Gehäuse oder ein anderes Kabel oder eine andere Klemme berühren ..für mich hört sich das nämlich so an, als ob da irgendwo ein Kurzschluss ist. |
DelToro
#2009
erstellt: 01. Nov 2008, 19:16
Hallo Experten ,(bin noch keiner) Habe mir den Onkyo TX-SR606 gekauft und will die PS3 und nen Sat Receiver über den Onkyo anschliessen und dann das ganze über einen Beamer laufen lassen Sanyo PLV-Z2000 der Full HD beherscht Gibt der Onkyo überhaupt das beste Bild in Full HD 1080p bei meiner PS3 oder wie oder was Mfg [Beitrag von DelToro am 01. Nov 2008, 19:17 bearbeitet] |
ralph1964
#2010
erstellt: 01. Nov 2008, 19:27
Wenn Du bei Hdmi ouput resolution auf Through stellt, werden die empfangenen Bildsignale unverändert ausgegeben. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 01. Nov 2008, 19:27 bearbeitet] |
DelToro
#2011
erstellt: 01. Nov 2008, 19:34
Super Danke schön |
Captain_Karracho
#2012
erstellt: 01. Nov 2008, 20:18
Und warum klappt das dan bei mir nicht? /= Bitte um Hilfe (siehe weiter Oben) |
olaf0815
#2013
erstellt: 01. Nov 2008, 20:30
Guten Abend, ich habe mir heute ebenfalls einen Onkyo 606 gegönnt, soweit auch alles OK. Als HDMI Quellen sind z.Zt. eine Toshiba HD-DVD Player, eine Xbox 380 Elite und eine PS3 angeschlossen. Alles funktioniert soweit tadellos, bis auf starke Bildstörungen bei der PS3 im Dashboard, innerhalb der ca. ersten 5 sec. nach dem Einschalten, oder auch Rückkehr aus BD Wiedergabe. Spiele und BluRay Disc Wiedergabe sind kein Problem, kommt das Dashbaord der PS3 wieder "in Sicht", gibt es für ca. 5- 10 sec. starke Bildstörungen in Form von Kriseln bzw. starker vertiklaer Streifenbildung (grün). Der TV ist im Übrigend ein Samsung 46M86. Die HDMI Signale werden ohne Aufbereitung durch den ONKYO durchgeschliffen. Hat jemand hier eine Ahnung was das sein könnte, bzw. kennt ebenfalls dieses Phänomen? Vielen Dank für evtl. Hinweise:) |
ralph1964
#2014
erstellt: 01. Nov 2008, 20:35
@ Captain Karracho Das weiss ich auch nicht, habe die Infos aus der BA. Was tut sich eigentlich bei dieser Einstellung? Auto: Wählen Sie diese Einstellung, wenn der AV Receiver Bildsignale mit einer vom Fernseher nicht unterstützten Auflösung automatisch wandeln soll. Welchen Hitachi (Grösse) Hast Du eigentlich? Ich habe beim googeln gesehen, das Hitachi "exotische" Auflösungen (z.B 1024 x 1024) hat. Vielleicht liegt es daran. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 01. Nov 2008, 20:36 bearbeitet] |
Carnal
#2015
erstellt: 01. Nov 2008, 23:00
Cool jedentag neue Besitzer des 606er... freut mich - cooles Teil. Hab auch noch ein paar Fragen die ich in anderen Posts einfach nicht richtig verstanden hab. Kurz und schmerzlos: Auf der PS3 - Lineare PCM oder Bitstream einstellen? Ich weiss es gibt einen eigenen Thread dazu aber da wird viel geredet und diskutiert und es wird immer komplizierter... Wie macht ihr das? Was funzt besser bei Euch? Lg T. aus Wien |
ralph1964
#2016
erstellt: 01. Nov 2008, 23:07
Wenn es Dir um die neuen Tonformate geht, dann Lineare PCM. Ueber Bitstream kann sie die PS3 nicht ausgeben. Grüsse Ralph |
Captain_Karracho
#2017
erstellt: 01. Nov 2008, 23:27
Der Receiver soll ja das Bild nur durchschleifen, mehr nicht! Der Fernseher hat zwar 1024 x 1024, ist aber für 1080i konzipiert (unterstützt kein 720p). Daran kann es nicht liegen, da, wen ich den DVD Player so am Plasma anschließe, ich das 1080i Bild auf dem Schirm bekomme! So war es ja Jahrelang...! Wen ich den Receiver auf "Auto" stelle bewirkt das keine änderungen! Was mach ich nun? /= Will den Receiver nicht zurrück geben da er mir klanglich echt sau gut gefällt (besonders über HDMI) und später möchte ich mir ja auch nen Blueraydisc Player zulegen, der an den HDMI Eingang soll...! [Beitrag von Captain_Karracho am 01. Nov 2008, 23:28 bearbeitet] |
Ale><
#2018
erstellt: 01. Nov 2008, 23:31
@Carnal Ich habe die PS3 immer auf LPCM stehen - das heißt einfach nur, daß die Konsole und nicht der Receiver decodiert. Dafür steht halt nicht "TrueHD" oder "DTS HD" im Display des Onkyo, was aber bei der PS3 sowieso nicht geht, weil sie diese Formate nicht per Bitstream (also nicht undecodiert) ausgeben kann. Für normale DVDs ist es egal was Du einstellst. @ Karracho Da kann ich Dir leider auch nicht helfen - vielleicht versteht sich der DVD-Player nicht mit dem Receiver (HDMI-Handshake) Hast Du beim 606 mal einen kompletten Reset gemacht? ..Soll bei einigen anderen Anfangsproblemen schon geholfen haben. |
Carnal
#2019
erstellt: 01. Nov 2008, 23:40
@Krasser & Ralph1964 danke euch... so soll es sein |
Captain_Karracho
#2020
erstellt: 02. Nov 2008, 13:41
Also das Zurrückstellen in die Werkseinstellungen klappt bei mir schonmal nicht...! Ich drücke, währen das Gerät aus ist die On/Standby Taste und gleichzeitig die VCR/DVR Taste am Receiver selbst...! Doch doch er geht ganz normal an... kein Clear wird angezeigt und alle Einstellungen sind trozdem noch vorhanden. Wo is der Trick? /= |
DonMore
#2021
erstellt: 02. Nov 2008, 14:12
drück die VCR/DVD taste schon vorher und dann erst die ON taste und dann beide gedrückt halten. |
Captain_Karracho
#2022
erstellt: 02. Nov 2008, 14:28
Ahhhh! Hat geklappt! danke! (= Aber mein Problem hat es nicht beseitigt! /= Was nun? Das kann doch nicht sein das das nicht funktioniert! /= |
juli_175
#2023
erstellt: 02. Nov 2008, 18:42
So mein Problem mit dem Abstürzen des Onkyos hat sich erledigt. Lag an der Boxenverkabelung. Hab noch 2 weitere Fragen: 1. Ich habe insgesamgt 7 Boxen angeschlossen. Jedoch hält sich das Surroundgefühl in Grenzen z.B. bei Star Wars III. Auf der DVD kann man nur 5.1 hören und beim gucken hat man das Gefühl, dass nur die Frontboxen aktiv sind. Von den hinteren 2 hört man wenig. Kann man das noch so umstellen, dass die Effekte von hinten besser werden ( außer Boxen lauter Stellen) ? 2. Hab den Resiever mit nem HDMI Kabel an den TV geschlossen. Jedoch wenn ich TV gucke sind nur die TV Boxen aktiv. Wie kann man das ändern? |
ralph1964
#2024
erstellt: 02. Nov 2008, 19:20
Indem Du den TV noch mit dem Onkyo verbindest. Ueber Cinch, oder der TV hat noch einen anderen Audio-Ausgang (optisch oder coaxial). Grüsse Ralph |
Ale><
#2025
erstellt: 02. Nov 2008, 20:41
Hast Du die Boxen richtig aufgestellt (siehe z.B. hier KLICK)?Hast Du die Einmessung mit dem Mikro durchgeführt? Wenn beides ja und Dir kommt trotzdem noch zu wenig von hinten, dann schalte mal den dynamischen EQ ein ("Audio" auf der FB drücken, nach unten scrollen, "DynamicEQ" auf "on" stellen). @ Karracho Hast Du noch ein anderes HDMI-Gerät, das Du statt des 1920 mal testen könntest - dann wüßte man wenigstens, ob es am Player, oder am Receiver liegt. Meine PS3 und mein HD-DVD werden anstandslos mit 720p durchgeschleift. [Beitrag von Ale>< am 02. Nov 2008, 20:57 bearbeitet] |
Captain_Karracho
#2026
erstellt: 02. Nov 2008, 21:50
[quote="Krasser"] @ Karracho Hast Du noch ein anderes HDMI-Gerät, das Du statt des 1920 mal testen könntest - dann wüßte man wenigstens, ob es am Player, oder am Receiver liegt. Meine PS3 und mein HD-DVD werden anstandslos mit 720p durchgeschleift.[/quote] Leider habe ich nicht die Möglichkeit ein anderes 1080i Gerät anzuschließen! /= Wen ich das DVI Kabel am DVD Player anschließe, funktioniert es Tadelloß! Böse Zungen behaubten das ich ein 24+1 HDMI-DVI Kabel benötige...! Ich habe (nur) ein 18+1 HDMI-DVI Kabel. Meint Ihr daran kan das liegen? Wen es völliger Quatsch ist, würde ich mir Morgen das Geld und den Weg zum MediaMarkt sparen...! Weis einer ob der Onkyo auf eine zweite TMDS Leitung bei HD Signalen besteht? [Beitrag von Captain_Karracho am 02. Nov 2008, 21:51 bearbeitet] |
Carnal
#2027
erstellt: 03. Nov 2008, 00:12
Tag allerseits! Vielleicht eine blöde Frage aber: Macht es Sinn die die PS3 zusätzlich zu HDMI auch noch mit Optischen Kabeln für den Sound zu verkabeln oder nicht? Jemand sagte mir dass er das so gemacht hat, was mich ein wenig verwundert hat weil ich dachte das zb die neuen Tonformate nur über HDMI wiedergegeben werden können. Danke LG T. aus Wien |
ralph1964
#2028
erstellt: 03. Nov 2008, 00:32
Macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn der AVR den Ton nicht über Hdmi abgreift. Oder der (ältere) AVR hat gar keinen Hdmi-Eingang. Soll es ja auch noch geben. Du hast schon recht, die neuen Tonformate werden auf digitalem Weg nur über Hdmi ausgegeben. Grüsse Ralph |
juli_175
#2029
erstellt: 03. Nov 2008, 19:01
die meisten Filme sind ja nur für 5.1 hab jedoch 7.1 jetzt angeschlossen. Sind die specialeffects bei 5.1 dann besser wenn die Filme nur 5.1 wiedergeben können? War grad in der Videothek. Hab keinen Film mit 7.1 gefunden. Wollte heute mittag auf 5.1 umstellen jedoch hätte ich dann nur die drei Frontboxen und links sowie rechts nehmen können. Die hinteren 2 und die drei Front ging nicht. Was ist wenn ich ne Blueray guck auf der ps3 mit truh hd muss ich da irgend was umstellen oder erkennt er das sofort? Beides is mit nem HDMI kabel verbunden. Ich danke dem Gründer dieses Treaths |
Captain_Karracho
#2030
erstellt: 03. Nov 2008, 19:54
Hallo, so, Heute hab ich mir nen DVI/HDMI Adapter gekauft und ein HDMI Kable (35 Euro ingesammt :sad: )... gerade angeschlossen und das Gleiche Porblem! Wie es scheint hat mein DVD Player nen Problem mit dem Receiver! Gerade hat ein Kolege seine PS3 vorbeigebacht und siehe da, sie funktioniert ohne Probleme mit 1080i (mit dem alten HDMI/DVI Kabel.) Was kann ich jetzt noch tun? /= Das kann doch nciht sein das der Denon das nicht schaft... gibt es vielleicht ein Software Update für den Denon Player so das ich es nochmal damit probieren könnte? Ansonsten nich Ideen? Danke (so, ich guck mir jetzt den ersten blueray Film über den Onkyo an (= ) |
Captain_Karracho
#2031
erstellt: 04. Nov 2008, 08:12
Hallo, also die 1.24 Firmware hab ich auf den Denon gespielt. (vorher 1.23) Das Komische ist ja halt, wen der Denon Probleme mit der HDMI/DVI Verbindung hätte, würde er ja auch nicht spielen wen er direkt mit diesem Kabel am Fernseher verbunden währe. Mal ne doofe Frage, da ich mir grade Gedanken mache: Würdet ihr davon nun ausgehen das es zwischen der Verbindung DVD Player und Receiver hapert? Der Denon ist ja nur mit nem HDMI kabel (3 verschiedene Probiert) am Receiver verbunden und der wiederum mit dem HDMI-DVI Kabel am TV. Da die Playstation 3 in 1080i (der Film war übrigens echt klasse vom Bild und Ton) einwandfrei auf den TV angezeigt wird, denke ich halt das es echt zwischen DVD Player und Receiver harpert... doch sicher bin ich mir natürlich nicht! Kan vielleicht jemand berichten ob er sein Denon 1920 am Onkyo 606 einwandfrei angeschlossen hat? |
DON-2
#2032
erstellt: 04. Nov 2008, 08:31
ich habe zwar keinen denon, aber den marantz dv6600. dieser ist baugleich dem denon und bei mir ist das gleiche problem, dass die ausgabe per 1080i über den onkyo nicht funktioniert. auch ich habe einen hitachi plasma (42pd5200) und auch ein anderes kabel brachte keine lösung. den dvd-player direkt am hitachi funktioniert einwandfrei per 1080i. ich bin daher auch an einer evtl. lösung interessiert. DON |
Captain_Karracho
#2033
erstellt: 04. Nov 2008, 10:54
So, gerade mit Onkyo und Denon telefoniert. Wie es aussieht ist es wohl ein Handshake Problem zwischen beiden Geräten. /= Denon und Onkyo ist von diesem Problem nichts bekannt. Einzig Denon sagte, das ich eine e-Mail an den Kundenservice schicken sollte, die dan diese e-Mail nach Japan weiterleiten um dieses Problem genauer zu untersuchen. Da glaubt man man hat teure, gute Geräte... und dan sowas! )= |
jbay
#2034
erstellt: 04. Nov 2008, 20:03
Hallo zusammen, habe nun seit einigen Tagen den Onkyo 606 und bin mir noch unsicher, ob das Ausgangssignal meines BD-Players als Dolby True HD bzw. DTS HD vom Receiver ausgegeben wird. Woran kann ich an der Anzeige des Receivers erkennen, welches Signal er ausgibt. Bei mir leuchtet zur Zeit bei der Bluray Wiedergabe das rote Dolby Zeichen. Schönen Gruß an alle! |
!Zico
#2035
erstellt: 04. Nov 2008, 20:34
Es kommt doch darauf an welches Signal der Receiver bekommt. Er nimmt nur entgegen...also welchen zuspieler hast du..? Kann dein Player True HD ausgeben?? Ich hab z.B. einen Panasonic BD 30 der True HD ausgeben kann. es steht dann beim Onkyo im Display True HD Aber nich auf jeder BD ist auch eine PCM oder True HD Spur Gruß Klaus S. |
jbay
#2036
erstellt: 04. Nov 2008, 20:58
Also ich habe bei mir den Sony S350 laufen. Eingestellt ist soweit ich weiß Bitstream Ausgabe. Als Test-BD habe ich Transfomers eingelegt. |
jbay
#2037
erstellt: 04. Nov 2008, 21:06
So ich hab jetzt meinen Fehler gefunden: Die deutsche Tonspur liegt nur als DD Signal vor. True HD nur auf Englisch, und dann funktioniert es auch |
water_spirit
#2038
erstellt: 04. Nov 2008, 22:18
Und gibt es Unterschiede zwischen "Normal" und "HD", die man hören kann? Was hast du überhaupt für Boxen? ^^ [Beitrag von water_spirit am 04. Nov 2008, 22:21 bearbeitet] |
Ale><
#2039
erstellt: 04. Nov 2008, 22:31
Irgendwie gehst Du gar nicht auf meine Antworten ein und springst dauernd zwischen verschiedenen Problemen hin und her Ist denn das Problem, daß Dir zu wenig aus den Rearboxen kam jetzt gelöst? 7.1 macht nur Sinn, wenn Du die Boxen richtig aufstellen kannst (siehe Link in meinem letzten Beitrag). Wenn 5.1 Filme auf einem 7.1-System wiedergegeben werden, dann generiert der Receiver die zwei fehlenden Kanäle. In kleineren Zimmern bei nicht passender Aufstellung kann ein 5.1-System besser klingen, als ein 7.1 In der PS3 sollte bei der Tonausgabe lineares PCM eingestellt sein und man muß dann nichts mehr umstellen für TrueHD ...allerdings zeigt der 606 bei der PS3 nicht TrueHD an (ist aber trotzdem TrueHD, also keine Sorge deswegen). Im Filmmenü mußt Du dann halt einfach die gewünschte Tonspur auswählen. So und jetzt verstehe ich nicht, wann "die hinteren 2 und die 3 Front" nicht gingen? |
JakyD'
#2040
erstellt: 05. Nov 2008, 02:09
Guten Morgen! ![]() Wäre es möglich, dass mir irgendjmnd. der diesen Thread schon länger verfolgt bzw. auch den 606 besitzt schreiben kann, was ich alles zu beachten habe. Auf gut Deutsch, ich bestelle mir morgen den 606 bin aber noch ziemlicher Laie in diesem Gebiet. Habe schonmal einen Thread dazu aufgemacht aber ist nicht wirklich was gekommen. Würde gerne vorweg so wenig wie möglich FALSCH machen.. Sony KDL40W2000 und PS3 sdin meine "Grundlage". Ich meine damit so Sachen wie zB. an der Playsi LiPCM einstellen etc.? Danke "evtl." im vorraus! |
jbay
#2041
erstellt: 05. Nov 2008, 08:08
Also ich denke nicht, dass ich überhaupt nen Unterschied höre, aber die Psyche hört bekanntlich mit Bei mir laufen im Moment noch 2 Wharfedale Diamond 9.5 in Stereokonfiguration, da der Rest erst nach nem Umzug kommt. |
cine_fanat
#2042
erstellt: 05. Nov 2008, 10:54
Dann stellt man eben die 7.1 richtig auf und fertig. Wenn ein Raum oder die Aufstellmöglichkeiten bescheiden sind, dann klingen 7.1 und auch 5.1 schlecht. |
mmitse01
#2043
erstellt: 05. Nov 2008, 17:03
mein Onkyo Verliert die Settings nach bestimmter zeit. Nachts geht bei mir per merfachsteckdose alles AUS aber richtig nicht nur auf standby richtig Stromlos. das war beimem meinen Onkyo 604 nicht so der Fall |
sand04
#2044
erstellt: 05. Nov 2008, 18:37
Hi hätte mal eine Frage und zwar wollte ich mein DVD-DVP3260 Player von Philips an den Onkyo 606 über KOMPONENTEN Anschluss anschließen. Muß ich dafür ein extra KOMPONENTEN KABEL haben? oder kann ich auch Cinchstecker nehmen? |
fuechti
#2045
erstellt: 05. Nov 2008, 18:53
Na überleg' doch mal...Du solltest schon ein für diesen Anschluss geeignetes Kabel verwenden. Oder stehst Du auf "Flickwerk"?????? |
Ale><
#2046
erstellt: 06. Nov 2008, 11:12
Stimmt ...fast Was ich damit sagen wollte ist, daß ein 5.1 System in den meisten Wohnzimmern wesentlich besser "passt" - von der Aufstellung und damit auch vom Klang her. Meistens steht z.B. die Couch direkt an der Wand und wenn man nicht bereit ist oder nicht die Möglichkeit hat sie mindestens einen Meter von der Wand wegzustellen, dann kann man sich die Surround-Back-Boxen auch sparen. Das 5.1 System kann bei gleicher Konstellation trotzdem sehr gut klingen. Meine Rear-Boxen z.B. zeigen von der Seitenwand schräg Richtung Rückwand - man muß halt etwas experimentieren, wie es sich am besten anhört. |
cine_fanat
#2047
erstellt: 06. Nov 2008, 13:01
Wenn die Couch an der Wand steht, dann kannste auch 5.1 fast vergessen. Es sei denn man verwendet Dipole.
Nimm besser ein Komponentenkabel. Kostet ja auch nicht die Welt. |
binoxyd
#2048
erstellt: 06. Nov 2008, 14:17
Für alle Kaufwilligen, MM hat den heute in der Werbung für 399 €. Gruß binoxyd P.S bin supi zufrieden damit. |
Ale><
#2049
erstellt: 06. Nov 2008, 14:30
Bei mir klingt´s wie gesagt super (wobei das natürlich subjektiv ist) - auch ohne Dipole (die übrigens auch einigen Platz nach hinten brauchen). |
splatteralex
#2050
erstellt: 06. Nov 2008, 14:49
Oha, haben die nicht sogar derzeit 0 % Finanzierung? |
binoxyd
#2051
erstellt: 06. Nov 2008, 14:54
Im Prospekt wird da nichts von erwähnt, kann aber auch sein das es regionale Unterschiede gibt. Gruß binoxyd |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
