Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Laissez
#1901 erstellt: 14. Okt 2008, 18:23
@ Wu deine Schriebe sind mit einem Sinuston und einem Generator gemessen und haben mit der Realität nichts aber auch rein garnichts zutun.
Laissez
Holti
#1902 erstellt: 14. Okt 2008, 19:02
Nudgiator schrieb:
ralph1964 schrieb:
Hdmi-Signale über YUV auszugeben, ist nicht möglich. Analoge Bildsignale auf Hdmi hochzuwandeln, das geht. Der umgekehrte Weg nicht.
Grüsse Ralph
Sonst könnte man ja wunderbar den Kopierschutz umgehen ;)
aus diesem grunde habe ich ja geschrieben dass es auch im Pal Format sein kann. Das sollte eigentlich erlaubt sein.
MfG und Dank, Jens
Laissez
#1903 erstellt: 14. Okt 2008, 19:08
@ Holti danke!Jo so ist es!
Aber mal ein Tipp,stell erst alles ein und mach den Receiver aus. Dann schließt du alles an und schaltest ein.
Also digital Verbindungen nicht bei eingeschaltetem Gerät lösen oder kuppeln die sind sehr empfindlich.
Laissez
Holti
#1904 erstellt: 14. Okt 2008, 19:18
Laissez
noch habe ich ihn ja nicht mal gekauft, wollte eigentlich auch noch nicht.
Aber wenn das geht ist es doch eine Überlegung mehr wert und für mich der größte Vorteil für den kauf.
MfG, Jens
PS:Wenn ich ihn hätte könnte ich es ja auch selber testen.
PPS:Ich habe gerade die BDA runtergeladen auf S.22 Sieht es aber so aus als ob HDMI doch nur am HDMI-Ausgang ausgegeben wird ?
Bei allen anderen Quellen sind ja die Feile so dass halt "gewandelt" wird.
Da hier ja auch etwas verschiedene Antworten gekommen sind, hat es denn schon einer in der Praxis getestet ?
MfG und Dank, Jens
[Beitrag von Holti am 14. Okt 2008, 19:34 bearbeitet]
Laissez
#1905 erstellt: 14. Okt 2008, 19:29
@Holti nun sage ich sorry ! Ich dachte du hättest ihn schon.
Also wie es mit DVD-Playern ist kann ich nicht sagen habe ich nicht angeschlossen aber über meinen Vantage HD 7100 geht es super HDMI-TON u.Bild zum Receiver und Hosiden zum TV. Ist aber glaube ich bei den DVD-Spielern nur Firmware-Problem wenn es nicht geht aber das läßt sich ändern. Da es ja jetzt sowieso wieder erlaubt ist und das Urhebergesetz geändert wird.
Laissez
rollratte
#1906 erstellt: 14. Okt 2008, 20:52
Bei Musikinstrumenten z.B. ist der tiefste Ton der Grundton
Stimmt nicht.
MEine Trompete ist auf B gestimmt.
WEnn ich nun da reinblase ohne ein Ventil zu drücken (mit der richtigen lippenspannung) normalerweiße der erste Ton den man bekommt ( der "einfachste" bekomme ich ein B. Aber ich kann noch tiefer spielen.
Wu
#1907 erstellt: 14. Okt 2008, 21:11
Laissez
Du solltest Du vielleicht erstmal mit den Grundlagen der Elektrotechnik und der Akustik vertraut machen. Als Einstieg hilft das Unterforum zur Verstärkern und insbesondere Threads zum "Verstärkerklang" und seinen möglichen Ursachen im Zusammenspiel mit Raum und Boxen. Bis dahin wäre es bestimm vorteilhaft, wenn Du hier nicht solchen Unsinn verbreitest.
Laissez
#1908 erstellt: 14. Okt 2008, 21:25
@Rollratte hallo lass die doch glauben was sie wollen mir beweist es nur das es Theoretiker sind die hier Antworten.
Wenn ich schon lese der Frequenzgang ist linear! Jo auf dem Papier vielleicht man ich habe hier einen Spannungskonstandhalter von Siemens an meiner Röhrenendstufe
damit die Dynamiksprünge aufgefangen werden sonst brummt es bei mir auch aber in den Boxen. Und wenn das mit dem Papier so wäre braucht auch keiner mehr einen Burmester oder Macintosh dann würden ja alle gleich klingen.
Und wenn einer eine Steckdosenleiste mit fünf oder mehr Steckern benutzt und es werden heute regelbare Netzteile verbaut in den Verstärker und in die Sreckosenleiste noch
eine Steckdosenleiste speist dann kommt es zu kapazitätsschwankungen in dem Stromkreis der alles andere als einen linearen Frequnzgang verursachen wird.
Laissez
Wu
#1909 erstellt: 14. Okt 2008, 21:27
Alle außer Dir sind Theoretiker, soso. Wenn Du groß bist, können wir ja mal weiterdiskutieren
[Beitrag von Wu am 14. Okt 2008, 21:28 bearbeitet]
Ale><
#1910 erstellt: 14. Okt 2008, 21:34
Laissez schrieb:
@Krasser ich gebe bei dir auf zu erklären ich habe ja schon versucht es so zu beschreiben als wenn ich mit einem Laien spreche. Wenn ich dir nun noch Technische Bespiele bringe verstehst du erst recht nicht mehr.
Aber du wärst ein guter Moderator für eine Quiz-Sendung !
Du hast doch noch gar nichts wirklich erklärt - oder hat hier irgendjemand verstanden, was Laissez meint - bitte um Wortmeldung - diese Frage ist 1000 Gummipunkte Wert
Laissez schrieb:
Genau wie jetzt mit HDMI in und YUV out!!! Wenn ich mit HDMI out vom TV-Receiver in den Onkyo gehe dann kommt auf der YUV oder Hosiden Seite auch ein Signal wieder raus.
Aus der Anleitung Seite 22 Diagramm "Übersicht des Bildsignalflusses" geht eindeutig hervor, daß ein HDMI Eingangssignal ausschließlich über HDMI wieder ausgegeben wird. Auch auf Seite 101 ist das zu erkennen.
Hast Du den 7100 nur mit HDMI an den 606 angeschlossen, oder zusätzlich noch mit S-Video?
Ich habe es zwar nicht selbst ausprobiert, aber ich glaube da einfach mal eher der Anleitung als selbsternannten Experten
Laissez schrieb:
Vom Menu war doch nicht die Rede, wer braucht das Menu?
Da Holti schrieb, daß er den LCD als Kontrollmonitor haben will nahm ich an, daß er auch das Menü darüber ausgeben will - wäre halt übersichtlicher.
@rollratte
Ja, hast Recht - sorry bei Musikinstrumenten kenne ich mich doch zu wenig aus. Müßte eher heißen der tiefste Ton ohne Betätigung der Ventile oder Klappen mit geschlossenen Grifflöchern (habe gerade mal bei Wikipedia geguckt ) - stimmt das wenigstens?
Alex
Laissez
#1911 erstellt: 14. Okt 2008, 21:34
@ Wu komm mir nicht mit Stehenden Wellen und der gleichen ich mach das ganze schon seid 30 Jahren und habe selber 1,75
Meter hohe Boxen auf 20 Qm mehr als 1 Qm Pyramidenmatte über der Sitzposition brauch ich nicht. Der Wohnraum ist durch seine natürliche Ausstatung mit Polstern und Möbeln
genug gedämmt.
Laissez
Laissez
#1912 erstellt: 14. Okt 2008, 21:39
@Krasser ich würde nie behaupten das ich Experte bin.
Der TV-Receiver ist nur über HDMI angeschlossen !
Laissez
Wu
#1913 erstellt: 14. Okt 2008, 21:50
genug gedämmt.
Laissez
Was wollen mit diese Worte sagen. Wenn meine Boxen jetzt 2m hoch wären - hätte ich dann recht? Oder was hat das jetzt damit zu tun, dass Du aus Unterschieden im Frequenzgang von Receivern außerhalb des Hörbereiches die abenteuerliche Behauptung ableitest, nur der Onyko könne das hier diskutierte Brummen wiedergeben.
Das ist echt ganz großes Kino
[Beitrag von Wu am 14. Okt 2008, 21:52 bearbeitet]
Laissez
#1914 erstellt: 14. Okt 2008, 22:04
@ Wu ich hatte doch schon geschrieben das wenn das brummen mit einem andere Verstärker nicht mehr hörbar ist,
so wie es Nudqiator beschrieben hat soll er mal ein Oszilloskop dranhängen denn das brummen ist nicht weg nur bei seinem Verstärker einer anderen Marke nicht mehr im hörbaren Bereich.
Laissez
Nudgiator
#1915 erstellt: 14. Okt 2008, 22:15
Laissez
Soll ich Dir sagen was ich mache ? Ich genieße JEDE einzelne BluRay inklusive HD-Ton RAUSCHFREI mit meinem Denon 2309. Warum es nicht mehr rauscht, ist mir vollkommen egal.
P.S. Nix gegen technisches Geplänkel, aber bis auf ein paar (immer dieselben) Leute interessiert das hier keinen ! Die Leute packen das Gerät aus und wollen kein Rauschen, Brummen, etc. Punkt, aus die Maus !
Wu
#1916 erstellt: 14. Okt 2008, 22:21
Laissez
Mach Dich mal schlau, ab welcher Frequenz Menschen ein Brummen wahrnehmen. Danach schau Dir noch mal die Leistungsbandbreiten der Receiver an. Mehr ist dazu nicht zu sagen.
Laissez
#1917 erstellt: 14. Okt 2008, 22:24
Ja Ja! Aber lass deinen Verstärker am besten nie alt werden!
Sonst fängt das gequengel wieder an mit euch. Weil es im
Prinzip nicht passt.
Laissez
#1918 erstellt: 14. Okt 2008, 22:29
@ Wu den Frequenzgang des Menschen habe ich doch am Anfang diese Threads schon mal jemanden erklärt. Und nicht nur die
Leistungsbandbreiten der Verstärker spielen da eine entscheidene Rolle sondern eben auch der Übertragungsbereich der Boxen. Und zwar der tatsächliche und nicht der angegebene vom Hersteller.
Laissez
Wu
#1919 erstellt: 14. Okt 2008, 22:40
Ich denke, zu dem Thema ist alles gesagt. Mag sich jeder seine eigene Meinung bilden, ein paar Blu-rays genießen oder wilde Theorien aufstellen.
Laissez
#1920 erstellt: 15. Okt 2008, 09:36
@Holti ich muss meine Aussage bezüglich HDMI und YuV revidieren!!!
Der Vantage ist zwar HDMI im Onkyo aber vom Vantage kommt der Hosiden nicht vom Onkyo.
Habe ich bei der Diskussion übersehen !!!
Aber ist ja kein Wunder hier mal muss es eben dick sein dann
muss mann erst mal groß sein. Und Diskussionspartner hier
kaufen nicht EU-Geräte und wundern sich das es brummt u. oder rauscht. Wieder andere haben Miniboxen die bei halb aufgedrehtem Pegel am Onkyo nur noch brummen! Aber dafür haben sie dann den Brumm und PCM Thread!
Aber bei Seite ich bin ja Sachlich, der Onkyo ist für
den Preis echt ein super Gerät nur man muss halt in die Lautsprecher mehr investieren als der Onkyo kostet.
Sonst brummt es eben die Leistung vom 606 ist gut für
15-20Qm.
Laissez
outofsightdd
#1921 erstellt: 16. Okt 2008, 13:00
Uns wäre allen geholfen, wenn du deine Mischung aus Stammtischparolen und technisch unfundiertem Halbwissen langsam mal runterfährst. Dieser Thread versinkt dank dir im Müll.
Laissez
#1922 erstellt: 16. Okt 2008, 16:59
@outofsightdd das du ein Display Fetisch bist is klar!!!
Steht in den ersten 5 Seiten und schlecht ohne Brille kannste auch steht in deiner Sig. aber zu dem Zitat von dir, habe ich ein Post drüber alles geschrieben alles klar?
Und besser man diskutiert hier als vorm Gericht,Stammtischparolen und Halbwissen pack dich mal an die eigene Nase.
Ich habe hir nur auf das geantwortet was sonst keiner beantwortet hat.
Du wirst aber auch schnell wach so nach 1 1/2 Tagen und unbedingt bei mir!!! Witzig
Aber das ist sowieso of Topic also bitte nur sachlich ja !
Laissez
outofsightdd
#1923 erstellt: 16. Okt 2008, 17:34
...ohne es zu beantworten.
Weil du hier die abgefahrenste Show seit Anfang des Jahres abziehst. Einige Teilnehmer, die du hier vollgetextet hast und ihnen Unwissenheit vorgeworfen hast, habe ich in vielen anderen Beiträgen als sehr kompetente Gesprächspartner (Nudigator, Wu, Krasser) kennengelernt.
Hier bist plötzlich du der einzige, der alles ganz genau weiß? Ist echt unglaublich.
Wenn der Netzstecker des Tv Geräts drin ist, ist das brummen ein kleinen wenig lauter bei eingeschaltetem Fernseher.
Laissez schrieb:
...dann drehe den Stecker mal herum vom TV so das die Polarität getauscht ist.
Aber wer bei Wechselstrom die Polarität tauschen kann, mit dem ist anscheinend nicht zu spaßen.
Laissez
#1924 erstellt: 16. Okt 2008, 18:20
@outofsightdd hast du eigentlich schon einmal was von Klangliche Auswirkungen gehört???
Bei korrekter Polung der Netzstecker nimmt die Räumliche Abbildung in der Tiefe deutlich zu, das gesamte Klangbild gewinnt an Substanz. Und so geht's:
1.Gerät vom Netz und allen anderen Geräten trennen, und auch alle Cinchverbindungen entfernen!
2.Mit Spannungsprüfer (Glimmlampe) messen auf welchem Pol der Netzsteckdose die Phase liegt.
3.Digitalmultimeter im Wechselspannungsmeßbereich auf etwa 200V stellen. Einen Pol des Digitalmultimeters mit dem Gehäuse des Gerätes verbinden, den anderen mit der Netzerde.
4.Den Netzstecker in die Steckdose stecken, und die Spannung zwischen Gehäuse und Netzerde messen.
5.Stecker umdrehen und noch einmal messen.
Die Stellung des Netzsteckers bei der die Spannung zwischen Gehäuse und Netzerde geringer ausfällt, ist die richtige. Wenn Du jetzt den Pol des Netzsteckers markieren, der auf der Netzphase liegt, kannst Du später die richtige Stellung des Netzsteckers allein mit einem Spannungsprüfer bestimmen.
und genau das war damit gemeint aber langsam glaube ich Du wurdest von den Anderen nur vor geschickt.
Also ich ziehe meine Freund hier nicht mit rein, und das (Nudigator, Wu, Krasser) nicht kompetent sind schreibe ich ja nicht.
Sie haben nur einmal nicht die richtige Antwort zur richtigen Zeit gegeben und Nudigator kauft ein nicht EU-Gerät neu und es brumm schöne Ahnung sehr kompetent.
Und anständige Kabel u. Anschlüsse setze ich bei einer Digital-Verbindung voraus.
Laissez
[Beitrag von Laissez am 16. Okt 2008, 18:24 bearbeitet]
Nudgiator
#1925 erstellt: 16. Okt 2008, 18:39
Na Du kennst Dich aber aus. Ich habe kein Problem damit, wenn Du über mich redest, aber dann solltest Du die Tatsachen nicht verdrehen !
1. Ich habe nicht wissentlich ein asiatisches Gerät gekauft, sondern ein deutsches. Mir wurde allerdings ein asiatisches Modell zugeschickt.
2. Ich hatte auch einen zweiten 606 bei mir (direkt von Onkyo Deutschland)
3. Ich weiß nicht, wie Du darauf kommst, daß die Geräte bei mit gebrummt haben sollen. Das war bei BEIDEN Geräten NICHT der Fall ! Allerdings haben BEIDE Geräte nach der Audyssey-Einmessung und Audyssey-EQ = ON gerauscht, NICHT gebrummt.
Soviel dazu. Wenn Du also das nächste Mal Sachen über mich behauptest, dann lies erstmal meine Antworten dazu KOMPLETT durch. Denn das oben Geschriebene steht alles hier im Forum !
images/smilies/insane.gif
Laissez
:prost
Keine Sorge, anständige Kabel habe ich. Hier sind fast 20 Geräte in meinem Heimkino verbaut, die allesamt problemlos funktionieren. Einzig der 606 hat Probleme gemacht. Dann wird es wohl nicht an den Kabeln liegen ...
Laissez
#1926 erstellt: 16. Okt 2008, 18:52
@Nudqiator Du verallgemeinerst mir hier zuviel und das ist
der Fehler, damit muss Du auch rechnen das die Leute hier nicht alles lesen Fakt ist es sind ein paar Onkyos die mal gerauscht und oder gebrummt haben in Verbindung mit anderen Geräten aber bei deiner Aussage hat es ja jeder bei dem es nur etwas brummt oder rauscht. Und wie gesagt das muss nicht am Onkyo liegen.
Laissez
Nudgiator
#1927 erstellt: 16. Okt 2008, 19:25
Dazu gehörst ja leider auch Du ! Ich finde es sehr unhöflich, wenn Du Dinge über mich behauptest, die ich so nicht gesagt habe. Und genau das hab ich eben klargestellt ...
Laissez
Auch das ist falsch: ich habe nie behauptet, daß alle Onkyos rauschen oder brummen. Das hängt einzig und allein von den angeschlossenen Geräten ab ! Und genau das hat mir Onkyo Deutschland auch exakt so bestätigt !
Laissez
#1928 erstellt: 16. Okt 2008, 19:44
@Nudqiator das ist hier ein Onkyo TX-SR 606 Thread, und nicht ich bin persönlich beleidigt Thread.
Wenn man deine Posts die du zuletzt von dir gegeben hast liest wenn einer mal ein rauschen oder ggf. ein brummen hatte mit dem Onkyo dann gibst du keine Tipps sonder du deutest gleich auf den brumm und rausch Thread.
Man jetzt mal wieder konstruktiv ja ist doch Hobby oder!
Laisses
inxz
#1929 erstellt: 17. Okt 2008, 11:48
Auch wenn die Diskussion hier kein hohes Niveau mehr hat, möchte ich nochmal klarstellen, dass es SEHR WICHTIG ist, dass auf die Probleme hingewiesen wird!
Ich habe mir den Onkyo auch gekauft, obwohl ich wusste, dass es Probleme mit Rauschen und Brummen gibt. Ich dachte erst, dass es bestimmt blödsinn ist und manche Leute hier paar Brummschleifen haben und meiner sicherlich funktioniert.
Dank dieses Threads wusste ich aber sofort, wie ich es testen konnte und habe es natürlich gleich gemacht, damit ich nicht nach Ablauf der 14 Tage irgendwann auf das Problem stoße.
1) Beide Front-Boxen angeschlossen
2) Optisches Kabel angeschlossen
3) Stromstecker rein
4) Einmessen
5) PCM Zuspielung
6) Film pausiert und laut gemacht
7) Rauschen
8) Bitstream gewechselt
9) noch lauter gemacht
10) kein Rauschen
Konnte also direkt nach Kauf des Gerätes das Problem reproduzieren, selbstverständlich ist der Receiver sofort zurück an Onkyo gegangen, mein Geld hatte ich in 2 Tagen wieder.
Und bitte kommt nicht mit irgendwelchen Brummschleifen, es war nur ein optisches Kabel, Boxen und Strom angeschlossen, da ist rein gar nichts, was eine Brummschleife bewirken könnte. Außerdem hat weder mein alter (Sony) noch mein neuer Receiver (Yammi) bei exakt gleichen Bedingungen gerauscht.
Deshalb nochmal vielen vielen Dank an die Leute, die ihre Erfahrungen in diesem Thread posten. Ohne euch hätte ich den groben Fehler sicherlich nicht in den ersten 14 Tagen gemerkt, da ich damals noch kein Gerät hatte, was per PCM zugespielt hat (inzwischen habe ich eins).
Also lasst euch nicht einschüchtern, postet sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen, denn Neukäufer (wie ich) werden es euch danken!
Edit: typos
[Beitrag von inxz am 17. Okt 2008, 11:50 bearbeitet]
cine_fanat
#1930 erstellt: 17. Okt 2008, 11:55
Bei korrekter Polung der Netzstecker nimmt die Räumliche Abbildung in der Tiefe deutlich zu, das gesamte Klangbild gewinnt an Substanz.....
Voooodooo Alaaaaarm
Nudgiator
#1931 erstellt: 17. Okt 2008, 14:10
Edit: typos
Dann bin ich ja erfreut, daß ich helfen konnte. Genau das war meine Absicht: VOR dem Kauf darüber aufklären, welche Probleme es geben KANN. Das hätte ich mir zu meinem damaligen Kaufzeitpunkt des 606 auch gewünscht.
Peter_J.
#1932 erstellt: 17. Okt 2008, 14:45
cine fanat schrieb
Bei korrekter Polung der Netzstecker nimmt die räumliche Abbildung in der Tiefe deutlich zu, das gesamte Klangbild gewinnt an Substanz.....
Voooodooo Alaaaaarm
Ganz so einfach kann man es sich nicht machen, die korrekte Phase hat durchaus Einfluss auf den Klang, nicht umsonst haben einige Geräte einen Phasenprüfer eingebaut bzw. raten viele Firmen, z.B. T+A, dringend, die Anlage richtig auszuphasen. Hat also mit Voodoo nicht unbedingt etwas zu tun.
Peter J.
Wu
#1933 erstellt: 17. Okt 2008, 14:55
Zu diesem Thema gibt es schon 30.000 andere Threads. Dort ist auch erläutert, warum bei einem normal bzw. korrekt konstruierten Gerät keine Abhängigkeit von der Steckerpolung gegeben ist.
[Beitrag von Wu am 17. Okt 2008, 14:56 bearbeitet]
Peter_J.
#1934 erstellt: 17. Okt 2008, 15:43
Wu Zu diesem Thema gibt es schon 30.000 andere Threads. Dort ist auch erläutert, warum bei einem normal bzw. korrekt konstruierten Gerät keine Abhängigkeit von der Steckerpolung gegeben ist.
Hallo Wu,
ich möchte doch meinen, dass T+A eine Firma ist, deren Geräte korrekt konstruiert sind. Trotzdem wurde bei meiner Anlage A2D + PD 1200R + CM 3000 das korrekte Ausphasen in der BDA empfohlen. Denke, bei T+A sitzen kompetente Leute, die wissen, was sie sagen. Aber im Zweifelsfalle hilft immer, es einmal auszuprobieren.
Peter J.
Wu
#1935 erstellt: 17. Okt 2008, 15:58
Zum einen geht es hier um den Onkyo 606 und nicht um T&A und zum anderen ist T&A eine Firma, die sehr genau weiß, wie sie ihre "audiophile" Kundschaft erreicht. Und wenn man sich ein bisschen mehr mit den technischen Grundlagen befasst, versteht man auch, warum das in 99% der Fälle völlig egal ist, wierum der Stecker in der Dose steckt - was machen eigentlich die armen Schweizer, die den Stecker nicht mal drehen können?
Cr3yodin
#1936 erstellt: 17. Okt 2008, 19:04
seit heute morgen habe ich nun meinen DEUTSCHEN Onkyo 606. Es klappt alles wunderbar, nur eine Sache finde ich komisch:
Ich habe ein HDMi Kabel an den HDMI-Out des AVR gesteckt und das andere Ende in meinen Fernseher (Pioneer PDP-5090H) gesteckt. Wenn ich nun auf diesen Input wechsele, empfange ich KEIN Signal. Muss ich erst irgendwas am AVR aktivieren dass es funktioniert?
Sonst aber ein spitzen Gerät
Nudgiator
#1937 erstellt: 17. Okt 2008, 19:10
Cr3yodin schrieb:
Sonst aber ein spitzen Gerät :D
Nö, da muß man nix aktivieren. Kommt halt auch darauf an, welche Zuspieler mit welcher Schnittstelle Du am AVR hängen hast.
Im Normalfall muß man aber nix ändern. Da erscheint dann sofort ein Bild. Wenn nicht, könnte es auch am HDCP-Handshake liegen. Dann ist der TV nicht kompatibel zum 606. Ist auch bei anderen AVRs recht häufig der Fall.
Laissez
#1938 erstellt: 17. Okt 2008, 22:37
@Cr3yodin hallo, na dann Versuch mal das am Pioneer!
Bei diesem Gerät muss du die HDMI - Steuerung beachten!
Aktivierung der HDMI-Buchse
Wenn Du die HDMI-Buchse INPUT 1 oder INPUT 3 verwenden willst,wählst du die Buchse für die gewünschte Eingangsquelle, und
führst dann das folgende Verfahren durch, um die Buchse zu
aktivieren.
1 Drücken Sie HOME MENU.
2 Wählen Sie “Einstellungen” (/, dann ENTER).
3 Wählen Sie “Weitere Optionen” (/, dann ENTER).
4 Wählen Sie “HDMI Einstellungen” (/, dann ENTER).
5 Wählen Sie “Einstellungen” (/, dann ENTER).
6 Wählen Sie “Aktiviert” (/, dann ENTER).
Und schau noch mal in deine Bedienungsanleitung es sollte aber laufen.
Laissez
graffe
#1939 erstellt: 18. Okt 2008, 05:12
Cr3yodin schrieb:
seit heute morgen habe ich nun meinen DEUTSCHEN Onkyo 606. ...
Wieso betonst du, das du einen deutschen 606er hast??
steht bei dir "Klangharmonie" statt onkyo aufm receiver?
gibt doch wohl keine unterschiede zu nichtdeutschen oder?
Cr3yodin
#1940 erstellt: 18. Okt 2008, 08:40
graffe schrieb:
Cr3yodin schrieb:
ich hatte vorher bei einem anderen Shop bestellt, und erhielt ein asiatisches modell ohne CE Zeichen, mit 2 Lüftern und ohne RDS Funktion. Und daher ist es doch wichtig, dass es sich um ein deutsches bzw. europäisches Modell handelt
Cr3yodin
#1941 erstellt: 18. Okt 2008, 08:51
aktivieren.
Laissez
Danke, es hat funktioniert
Laissez
#1942 erstellt: 18. Okt 2008, 09:23
@Cr3yodin na dann, viel spaß mit dem Onkyo und dem Pioneer.
Cheers
Cr3yodin
#1943 erstellt: 18. Okt 2008, 09:24
Dadurch, dass ich nun ein Menü habe, wollte ich nun mit dem Setup Mikrofon einmal meine lautsprecher einmessen. Hat auch geklappt: VL, C, VR, Surround geprüft, war nicht da, Surround Back geprüft, aber nur HintenRechts. Danach sagt mir das Programm einfach, es gäbe keinen Subwoofer, kein HintenLinks, was aber beides existiert, nur die Sache war richtig, mit dem Surround Links und Rechts, was nicht da ist. Ein 2. Versuch hat auch nichts gebracht.
Wieso macht die Software das, wobei die nicht mal HintenLinks geprüft hatte?
Cr3yodin
#1944 erstellt: 18. Okt 2008, 09:26
Cheers
:prost
dankeschön, klappt auch alles wunderbar, bis auf das Problem mit dem SetupMic in dem oberen Beitrag und dass ich bei meinem Pioneer bei der Senderliste noch nicht die Nummerierung ändern kann, also das ARD und ZDF nicht 1,2 sind, sondern 0006,164, wie sie vor dem sortieren waren. Diese Sachen ärgern mich noch, aber sonst eine wirklich gute Entscheidung
Laissez
#1945 erstellt: 18. Okt 2008, 09:36
Cr3yodin die hinteren Surrondboxen sind bei einem 5.1 System die hinteren Hauptlautsprecher bitte drauf achten.
Und den Subwoofer mal schauen ob er im Menu vom Onkyo auch aktiviert ist. Helfen kann auch die Doubel Bass Funktion mal auf Seite 73 schauen.
Laissez
Cr3yodin
#1946 erstellt: 18. Okt 2008, 09:40
Laissez
Danke schonmmal. Was ist denn mit hinteren Lautsprechern gemeint? Ich habe es so angeschlossen:
VL: Front L
VR: Front R
Center: Center
Subwoofer: PRE OUT SUBWOOFER
HL: Surround-Back L (Da wo was mit bi-amp steht)
HR: Surround-Back R (Da wo was mit bi-amp steht)
Und wo er den hintersten Lautsprecher aktiv hatte, hinter dem Sofa, kam dort auch Sound raus, aber nur HR, hinten Links kam nichts, obwohl dieser richtig angeschlossen ist und auch bei Radio und TV Musik spielt. Dasselbe gilt für den Subwoofer.
Laissez
#1947 erstellt: 18. Okt 2008, 09:53
@Cr3yodin beim 5.1 System kommen die hinteren nicht da dran
wo bi amp steht sondern an Surr. Speakers. Oder hast du ein 7.1 System?
Den Subwoofer vor dem einmessen am Receiver-Menu aktivieren und Sub - Regler am Sub auf Mitte alle Regler! Nach dem einmessen
die Lautstärke anpassen.
So als Tip, wenn es nicht geht mach mal einen
Werks-restore Seite 95.
Laissez
[Beitrag von Laissez am 18. Okt 2008, 11:13 bearbeitet]
Cr3yodin
#1948 erstellt: 18. Okt 2008, 11:52
Laissez
:prost
es klappt nun, danke. Super Sound
treetree
#1949 erstellt: 19. Okt 2008, 09:59
Hmm, wenn ich die letzten beiden Seiten des Threads hier so liese, komme ich ins Grübeln, ob der 606er wirklich kaufenswert ist.
Ich bin derueit in der umfangreichen Entscheidungsphase. Ob Yamaha, Onkyo oder Harman/Kardon in der 606er-Preisklasse evtl. doch besser sind.
Ich glaube allerdings, dass ihr bei so einem riesigen Thread weniger diskutieren solltet. Besser wäre es, meiner Erfahrung nach, nur kurz Eure "Ich habe den Onkyo 606 Erfahrung" nieder zu schreiben - ohne euch die Köpfe wund zu kloppen.
Dies hilft dem geneigten Leser wirklich, jenes zu finden, das er unter diesem Thread vermutet
[Beitrag von treetree am 19. Okt 2008, 10:03 bearbeitet]
mmitse01
#1950 erstellt: 19. Okt 2008, 20:51
Also Jungenz. Wollte mal den Wind aus den Segeln nehmen, ich habe mir auch den Onky gekauft vor 14 tagen für 405€ inkl. Versand. Wollte mal meine Erfahrung dazu schreiben. Bin vom 604e auf 606 umgestiegen wegen der 4 HDMI eingäng die ich Brauche. Super Plug an Play Receiver super Leicht gemacht und die Bedienung ist TOP, alles meiner meinung schön Intuitiv wunderbar (so war ich es gewohnt). Die Optik finde ich sehr Ansprechend und gut Verarbeitet. von dem Rauschen oder Brummen kann ich nichts festellen hab alles per HDMI angeschlossen. ich bin zufrieden und bereue den Kauf nicht ............ Gruß Marko
R@zr
#1951 erstellt: 21. Okt 2008, 11:28
hi!
gibt es dieses brumm problem auch wenn man das ganze über den pc laufen hat, also musikwiedergabe und bluray/dvd wiedergabe?
freu mich über antworten
lg
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.740
