Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 507/577 Erfahrungsthread
zuckerpass
#551 erstellt: 05. Feb 2010, 18:59
ich denke die haben die manuellen frequenzen falsch angegeben.
blinzi
#552 erstellt: 05. Feb 2010, 19:22
Ich muss aber ehrlich auch zugeben, dass der Onkyo 507 mit dem Audissey Messungen keine brauchbaren Ergebnisse bringt.
Wenn man sich einigermaßen auskennt ist man bessern drann, wenn man selber Hand an den Equalizer legt. Ich finde auch dass die Level Calculation der einzelnen LS nicht wirklich gut funktioniert! Entfernungen stimmen meistens, aber auch nicht zu 100%. Das Teil ist wirklich so sensitiv, ich musste einen Polster etwa 4cm verschieben, damit der linke Rear die richtige Entfernung bekommen hat.
Im Endeffekt hab ich dann sowieso überall selber nachjustiert - aber ich wollte hald wissen ob der das auch automatisch kann....
Ich bin sogar am Überlegen ob ich mir nicht den Denon 1910 hole, weil der hat eine wesentlich bessere automatische Audissey Einmessung. Ausserdem noch das Upscaling - was ich für meinen digitalen Kabel-TV Receiver gut gebrauchen könnte. Der Scaler von dem Ding ist nämlich mehr als mies
Leider hat der Denon aber eine Mindestimpendanz von 6Ohm und dürfte deshalb mit den 4Ohm Victas etwas wärmer werden als mein Onkyo jetzt.
Alles ned so einfach ne?
[Beitrag von blinzi am 05. Feb 2010, 19:23 bearbeitet]
koptrop
#553 erstellt: 05. Feb 2010, 20:04
ich habe ein problem mit der fernbedienung.
jedes mal muss ich die receiver taste drücken um optionen zu ändern oder den verstärker auszuschalten.
wie kann ich diese option denn deaktivieren? kann ja richtig auf den nerv gehen!!
harri678
#554 erstellt: 05. Feb 2010, 20:15
blinzi schrieb:
Also ich habe die Nubert 481 zwar noch nicht gehört, aber was ich bisher so gelesen habe dürfte die ja eig. bassmäßig relativ gut abgehn!
Ich kann dir nur sagen wie es bei mir mit den Victas ist - wenn ich da den AVR als reinen Verstärker (Pure/Direct) nutze, habe ich auch kaum Bass.
Sobald ich den Dyn.EQ einschalte hört man Tiefbass bei bestimmten Liedern, den man sonst garnicht gehört hat.
Allerdings darf ich dann den Bass nicht mehr nach oben korregieren (max. +4dB), sonst fängt es an total unsauber zu werden.
Hast du unter "Setup" - "Equalizer" auch "Audissey" gewählt?
Nur DANN greift nämlich auch der Dyn.EQ !!
Wenn du da nämlich "Off" oder "Manuell" hast, dürfte der nicht funktionieren. Wobei ich glaube, dass sobald man DynEQ On schaltet auch der Euqalizer auf Audissey springt - hmmm komische Sache...
Im Zeifelsfall einfach noch an einen anderen AVR anschliessen oder den Onkyo umtauschen!!
Danke für die schnelle Antwort!
Dass mit dem Dyn. EQ nur im Audissey-Mode funktioniert war uns bekannt. Da das Audissey-Resultat nicht zufriedenstellend war, haben wir letztendlich die manuelle Abstimmung vorgenommen.
Nächste Woche werd ich einfach mal einen anderen AVR im gleichen Setup ausprobieren!
Lg
denjo2
#555 erstellt: 05. Feb 2010, 21:01
ich lese immer wieder dynamic eq, wo genau(in welchem menü punkt) kann ich den beim 507 ein oder ausschalten? kann das nicht finden, hab auch Audissey eingeschaltet.
[Beitrag von denjo2 am 05. Feb 2010, 21:01 bearbeitet]
blinzi
#556 erstellt: 05. Feb 2010, 21:04
Setup-Taste -> 3. Audio Adjust -> 3-4 Audissey
Dort gibt es 2 Punkte
- Dynamic EQ On/Off
- Dynamic Volume On/Off
kasper96
#557 erstellt: 05. Feb 2010, 21:07
Hallo Experten,
ich habe seit ein paar Tagen den SR 507 und 2 LS an Zone angeschlossen. Ton kommt, alles gut.
Wie kann ich Zone 2 (PwrdZ2) wieder deaktivieren? Wenn ich ins Setup gehe, d.h. Taste Receiver, dann Setup kommt nach:
1. Input Assign sofort
3. Audio Adjust
2. Speaker Setup fehlt
Auch am Receiver selber klappt es nicht.
Ich drehe langsam am Rad und bitte um Hilfe.
Danke,
ddjojo
Habe das Problem gelöst!
Wenn ein Kophörer an der Frontbuchse eingesteckt ist, kann kein Speaker Setup mehr ausgewählt werden. Da muß mann erstmal drauf kommen. Naja noob Fehler eben.
[Beitrag von kasper96 am 05. Feb 2010, 21:41 bearbeitet]
Lizardking1912
#558 erstellt: 06. Feb 2010, 17:10
bin seit Gestern auch stoler Besitzer dieses Teils und alles funkt einwandfrei bis auf ein kleines Problem: Versuche verzweifelt meine musik vom netbook über den 'Portable'-Eingang per audiokabel zu hören! müsste doch möglich sein oder?
danke schon mal...
TheFunker
#559 erstellt: 06. Feb 2010, 21:18
versuch mal aux auszuwählen..
bobmarley1985
#560 erstellt: 06. Feb 2010, 22:01
Habe seit gestern den 577 endlich angeschlossen.funktioniert auch super,nur blicke ich bei den soundeinstellungen nicht wirklich durch.was für einstellungen habt ihr fürs tv usw genommen?
TheFunker
#561 erstellt: 06. Feb 2010, 23:00
ich würde, falls es digital verkabelt wurde bei 5.1 quellen dolby digital nehmen, bei 2.0 bzw. stereo/analog quellen PLII. manchmal nehme ich bei letzteren auch all ch stereo.
Kotzekocher
#562 erstellt: 07. Feb 2010, 17:19
Ich hab meine PS3 slim an den 507 angeschlossen um darüber Filme zu schauen. Wenn ich eine DVD einlege, wird auch vom Onkyo sofort Dolby Digital erkannt und er spielt es richtig ab.
Jetzt hab ich hier aber auch ein kleines Divx-Video mit AC3-Tonspur. Wenn ich das abspiele, wird von der PS3 zwar korrekt DD 5.1 angezeigt, vom Onkyo aber nicht.
Da hab ich nur die Wahl zwischen diesen Wiedergabemodi:
All Ch Stereo
Full Mono
Theater Dimensional
Surr Sens C
Direct
Mono
PLII Movie
Neo:6 Cinema
TV Logic
Wie bekomme ich es hin, dass der Originalton von der Datei wiedergegeben wird?
Lizardking1912
#563 erstellt: 07. Feb 2010, 17:26
danke, funkt! Frag mich nur für was dann die 'Port'-taste ist....?
teargas
#564 erstellt: 07. Feb 2010, 19:01
die port-taste müsste für das ipod-dock zuständig sein.
bobmarley1985
#565 erstellt: 07. Feb 2010, 19:37
habe nen Teufel Subwoofer am System dran.Finde nur das der zuviel bumms macht^^Wie habt ihr den 577 eingestellt?Habe den Impedanzregler ganz aufgedreht wie in der Anleitung beschrieben.Habe auch schon auf -12 und +12db gestellt.Bei FIlmen ist es super,nur bei Musiksendern ist es echt zuviel.
Kotzekocher
#566 erstellt: 07. Feb 2010, 21:32
Kotzekocher schrieb:
All Ch Stereo
Full Mono
Theater Dimensional
Surr Sens C
Direct
Mono
PLII Movie
Neo:6 Cinema
TV Logic
Kann mir keiner helfen?
TheFunker
#567 erstellt: 07. Feb 2010, 22:54
zeigt die ps3 nach drücken der select taste wirklich 5.1 an, oder vielleicht nur dd 2.0? was zeigt der onkyo als eingangsquelle genau an?
Kotzekocher
#568 erstellt: 08. Feb 2010, 11:32
Die PS3 zeigt an "Dolby Digital 5.1 Kanäle 48 kHz".
Der Onkyo zeigt "PCM fs. 48 kHz" an.
blinzi
#569 erstellt: 08. Feb 2010, 11:57
Multichannel gibts nicht?
Was ist wenn du Direct wählst? Kommen die Hauptdialoge aus dem Center?
AndyJr.
#570 erstellt: 08. Feb 2010, 12:01
ich raff es auch net so ganz....
was muss ich einstellen um ganz "normal" dd5.1 bzw dts, welches ich z.b. auf einer dvd/bluray ausgewählt habe zu hören.
Kotzekocher
#571 erstellt: 08. Feb 2010, 12:32
Bei Direct bleibt der Subwoofer still. Klingt überhaupt nicht gut.
blinzi
#572 erstellt: 08. Feb 2010, 13:40
Das stimmt, aber so weisst du wenigstens ob es auch wirklich eine DD5.1 Spur ist.
Wenns eine ist stimmen entweder die Settings an der PS3 ned oder eines der beiden Geräte ist defekt.
Versuchs mal mit einem optischen Digitalkabel.
Hast du am PC ein 5.1 Set? Versuch den Film mal dort abzuspielen bzw. vl. den Ton vom PC zum Receiver was er da erkennt.
Aber ich hab das Problem auch bei meinem DigitalTV-Receiver. Da leuchtet auch das rote DD Symbol auf dem Onkyo aber er lässt auch nur PLIIx zu. Vielleicht weil es einfach kein echtes DD ist... weiss ich nicht. Manche Sendungen/Filme funktionieren.
Vielleicht ist es aber auch wirklich ein defekt am Onkyo - sollte cih auch mal abklären.
Tussy
#573 erstellt: 08. Feb 2010, 13:48
Das kommt, weil viele Sender 2.0 DD senden, und da geht nur PLIIx.
[Beitrag von Tussy am 08. Feb 2010, 13:49 bearbeitet]
Kotzekocher
#574 erstellt: 08. Feb 2010, 14:36
Bei Direct kommt der Ton nur Vorne links und Vorne rechts. Center, Subwoofer und die Rears bleiben stumm.
Optisches Digitalkabel hab ich leider nicht, auch kein 5.1 Set am PC.
ramon30
#575 erstellt: 08. Feb 2010, 16:18
Beim PS3 PCM wählen und am 507 muss du am besten Movie einstellen.Vorher am 507 für HDMI/DVD-BD PCM-Movie wählen.Am 507 wirst du dann ein Multipcm oder Dolby sehen,die sind richtig.Also wenn du 5.1 hören willst ist das der Richtige
Leider zeigt der 507 am Display kein True HD oder DTS MasterHD.Trotzdem ist die Einstellung PCM richtig.Die neuen HD Tonsignale werden nur über PCM mit Anschluss HDMI gesendet.
[Beitrag von ramon30 am 08. Feb 2010, 16:38 bearbeitet]
TheFunker
#576 erstellt: 08. Feb 2010, 16:46
ich glaube aber, er redet von "normalen" dolby digital 5.1... im übrigen kann die slim wohl die neuen tonformate als bitstream ausgeben.
aber bei dem problem weiss ich leider keine lösung... vielleicht ist ja irgendwas an der divx datei nicht in ordnung..
ramon30
#577 erstellt: 08. Feb 2010, 16:58
Bitstream kann nicht die neuen Tonformate ausgeben,nur PCM kann das machen.Bitstream gibt die normalen DTS und Dolby Digital audio signale raus.Soweit ich weiss kann der 507 es nur nicht im Display anzeigen da sie von der PS3 kommen.Andere Bluray Player können es.Im Endefekt ist es aber das gleiche es steht Multichannel und der ist richtig
Lonewolf...
#578 erstellt: 08. Feb 2010, 19:27
Lonewolf... schrieb:
ich habe eine Frage:
wenn ich den 577 nicht benötige wollte ich ihn mittels netzschalter stromfrei setzen.
spricht da etwas dagegen??
beschrieben steht ja "Batterielose Speichersicherung",
somit sollte beim einschalten/strom-an alles eingestellte da sein.
Kann mir einer dazu etwas sagen?
morgen kommen meine infi beta hcs.
d.h es wird aufgebaut und dann wär die obige sache interessant.
sind nach der stromtrennung alle einstellungen noch da?
bobmarley1985
#579 erstellt: 08. Feb 2010, 19:34
klar kannste machen.habe auch alles an nem netzschalter dran.
Darkknight66
#580 erstellt: 08. Feb 2010, 19:42
Hab mal eine Frage, hab mir gestern den Onkyo TX SR 507 gekauft, und hab auch ein paar ältere Boxen erst mal bekommen, und möchte gerne Bananenstecker anbringen, nur kriege ich die nicht in die Anschlussdinger rein, da da noch kappen drauf sind, kann mir wer sagen wie man die rausbekommt, ohne das ich etwas beschädige.
ralph1964
#581 erstellt: 08. Feb 2010, 19:56
Dann erklär mir bitte, warum ich bei entsprechender Tonspur Dolby True HD oder DTS HD bei meinem Onkyo 705 angezeigt bekomme. Ich habe die PS3 Slim und sie ist auf Bitstream eingestellt.
Grüsse Ralph
blinzi
#582 erstellt: 08. Feb 2010, 19:57
Wrong :-( die PS3 Slim kann TrueHD/DTS-HD als Bitstream ausgeben! Er Zeigt es bei der PS3 Fat deswegen nicht an, weil sie eben nur das selbst decodierte PCM weiterleitet.
Was mich allerdings interessiert ist dieser Punkt "HDMI/DVD-BD PCM-Movie" - wo ist diese Einstellung denn am 507 zu finden?
TheFunker
#583 erstellt: 08. Feb 2010, 20:29
ich denke PLII-movie war gemeint
ramon30
#584 erstellt: 08. Feb 2010, 22:32
Grüsse Ralph
Geht garnicht!Bitstream ist für die normalen digital sounds.Bist du dir sicher das da nicht nur Dolby Digital oder DTS angezeigt wird.True HD DTS Master kann man nur mit PCM erreichen.Irgendetwas ist falsch da.Anders formuliert:"Nur mit HDMI kann man die neuen Tonformate mit PCM senden!Das ist so,kann ich auch nichts dafür.
ramon30
#585 erstellt: 08. Feb 2010, 22:36
"Was mich allerdings interessiert ist dieser Punkt "HDMI/DVD-BD PCM-Movie" - wo ist diese Einstellung denn am 507 zu finden?"
Setup,5. Listening Mode ,DVD/BD -A/PCM:PLII Movie und dann setup.Dann hast du die richtige Einstellung.Bei Movie wird nur die Sprache vom center gesendet,bei Musik auch Front.
ralph1964
#586 erstellt: 08. Feb 2010, 22:48
@ramon30
Dann lies mal hier unter "Praxiseindrücke unter dem 2ten Bild und schau Dir das 2te Bild an.
http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/special_ps3slim.shtml
Und glaube mir, ich kann es lesen. Ich sehe ob am Display Dolby True HD/ DTS HD oder "nur" normales DD/DTS steht.
Man muss unterscheiden mit der PS3 fat, die die neuen Tonformate nur als PCM ausgeben kann, oder der PS3 Slim, mit welcher die Ausgabe als PCM oder Bitstream möglich ist.
ramon30
#587 erstellt: 08. Feb 2010, 23:03
Dann liess mal hier
deine Frage ist einfach zu beantworten. Die PS3 gibt sowohl BitStream als auch PCM aus.Das bedeutet eigentlich nur, das wenn du BitStream benuzt die PS3 den Ton direkt ohne Umweg über einen Decoder (z.B. Dolby) an den Reciver sendet und dieser dann den Ton decodiert.Bei PCM decodiert die PS3 intern den Ton und leitet ihn an den Reciver, dieser gibt ihn dann einfach an die Boxen weiter ohne ihn weiter zu bearbeiten.Also wenn du dir nen günstigen Reciver kaufst ist es wahrscheinlich das die PS3 den besseren Decoder hat und wenn du viel Geld aus gibst ist vermutlich der Reciver besser beim decodieren.Aber Achtung die PS3 gibt den HD-Ton nicht als BitStream aus sondern nur die altenbekannten Dolby Streams.Also wenn dann kauf dir einen Onkyo oder Denon Reciver, die haben nen vernünftigen Klang und bieten eine gute Preisleistung (vorallem Onkyo ab 600€). Alle Reciver haben ne 1.3a HDMI Buchse. Du kannst also problemlos deine PS3 anstöpseln und kannst den Sound geniesssen.Im AudioSetup wählst du bei der PS3 PCM ausgabe und stellst den Reciver auf neutral, dann erhälst du den HD-Ton von der PS3 decodiert über den Reciver ohne das dieser nochmals bearbeitet und verfälscht wird.
Standard
Der Unterschied besteht darin WO der Sound umgewandelt wird!
Multichannel-PCM = PS3 Decoding = HD Audio Formate
Bitstream = AVR Decoding = Kein HD Audio
link
intressante.....
[Beitrag von ramon30 am 08. Feb 2010, 23:12 bearbeitet]
ralph1964
#588 erstellt: 08. Feb 2010, 23:29
Zu Deinem Link 1. Hier handelt es sich bei diesem Threat umd die alte PS3, die die neuen Tonformate nur als PCM ausgeben kann, da im Jahr 2008 noch nicht von der PS3 Slim die Rede war.
Zu Deinem Link 2. Hier steht ja unter Abschnitt "24. August 2009", das die neue PS3 slim in der Lage ist, die neuen Tonformate als Bitstream ausgeben kann.
Aber lassen wir es dabei beruhen. Du behauptest, die neue PS3 kann die neuen Tonformate nicht als Bitstream ausgeben. Ich und andere Besitzer, sowie auch Zeitschriften und auch Sony, behaupten das Gegenteil.
Grüsse Ralph
ramon30
#589 erstellt: 08. Feb 2010, 23:39
Über slim kann ich nichts sagen hab die fat.Da gabs mal richtig Wirbel mit Sony und Kunden wegen dem Logo.Ich lasse deswegen meinen fat bei pcm stehen.
blinzi
#590 erstellt: 09. Feb 2010, 08:17
Ja, ist auch richtig so - bei der fat PCM, bei der Slim Bitstream!
Lonewolf...
#591 erstellt: 09. Feb 2010, 18:07
DANKE
bobmarley1985
#592 erstellt: 09. Feb 2010, 20:03
habe ein kleines problem.wenn ich über meine ps3 musik höre kommt aus dem sub kein einziger ton.der bass kommt nur von den beiden front lautsprecher.muß man doch irgendwie einstellen können oder?
ralph1964
#593 erstellt: 09. Feb 2010, 20:22
Wenn die Fronts als Fullband (large) eingestellt (eingemessen) wurden kannst Du "DoubleBass" auf "on" stellen oder die Fronts auf "small" stellen. BA Seite 64-66.
Grüsse Ralph
bobmarley1985
#594 erstellt: 09. Feb 2010, 20:41
ok habe es hinbekommen.meine fronts haben 16cm,also muß es ja dann auf full bleiben.
ramon30
#595 erstellt: 09. Feb 2010, 21:40
Nicht unbedingt.Wenn du von den Frontlautsprecher auch ein Bass hören willst muss du auf large einstellen.Diese Funktion ist auch besser Subwoofer+ Front hört sich geil an
blinzi
#596 erstellt: 10. Feb 2010, 08:59
Also bei 16cm Tiefmitteltönern würde ich eher bei 60Hz oder 80Hz trennen - kommt ganz darauf an wie gut deine LS im Bassbereich agieren. Welche sind es denn?
trobix
#597 erstellt: 10. Feb 2010, 10:08
Frage zu TX SR 507,
ich habe DVD und BD über HDMI angeschlossen, bei DVD höre ich den Ton und bei BD keine Tonwiedergabe. Ziehe ich HDMI out (zum Beamer) raus höre ich den Ton.
woran mags liegen?
Danke mal
bobmarley1985
#598 erstellt: 10. Feb 2010, 16:35
das sind alte quadral quintas qlx110 lautsprecher.
blinzi
#599 erstellt: 10. Feb 2010, 17:04
achso das sind regallautsprecher - die würd ich nicht auf fullband laufen lassen.
DNow41
#600 erstellt: 10. Feb 2010, 20:18
Hab mal ne generelle Frage zum Einmessen. Wie messe ich den Sub am besten ein? Habe ihn bis jetzt nie mit eingemessen, da er danach kaum zu hören war. Wie muss ich die Regler am Sub einstellen um ihn am besten einmessen zu können?
Hab den Victa Sub 25a.
TheFunker
#601 erstellt: 10. Feb 2010, 21:20
kannst in ja später unter level cal wieder lauter machen..
Onkyo TX-SR 577 Platzmangel?
domeh am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
Onkyo tx-sr 507
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR-507
mightyyy am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 507
rookie444 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo sr 577
Guyver1988 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo 507 oder 577 (Unterschied?)
Andi_Bln am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 Fragen
Pasari am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 * Einmessen*
PasterTroy am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
