| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 507/577 Erfahrungsthread | |
Onkyo TX-SR 507/577 Erfahrungsthread+A -A |
Aloe
#401
erstellt: 13. Jan 2010, 23:45
Habe seit gestern den Onkyo 507 und bin noch dabei, die richtigen Einstellungen vorzunehmen. Angeschlossen habe ich die Onkyo 528 5.1 Boxen. Jetzt hätte ich zwei Fragen (hab zwar gegoogelt, aber irgendwie schwebt trotzdem noch ein großes ? über meinem Kopf ):1. Gerade ist mir aufgefallen, dass beim normalen TV (Stern TV) schauen, der Subwoofer aus (Lampe rot) geht und dann bei der Werbung plötzlich wieder anspringt (Lampe blau). An was kann das liegen? Bei Blu-Ray-Filmen läuft er durchgängig und ich bin vollkommen zufrieden. Kennt jemand zufällig das Phänomen? Habe ich vielleicht etwas falsch eingestellt? Zuspieler (per HDMI) ist der HD-SAT-Receiver Philips 5005. 2. Ich möchte meine XBOX360 an den Onkyo anschließen. Nun habe ich mir diesen Microsoft-AV-Adapter und ein optisches Lichtkabel (? nennt man die so richtig?) gekauft. Aktuell habe ich die XBOX an den Receiver per HDMI verbunden und einfach mal zusätzlich das "optische Kabel" auch. Wie bekomme ich nun DD 5.1? Ist meine Variante vielleicht doppelt-gemoppelt? Muss ich dann noch extra was beim Receiver in den Einstellungen vornehmen? Ich habe (ohne etwas einzustellen) die XBOX gestern mal kurz angemacht um zu testen, ob alles läuft. Ton und Bild kamen, aber jetzt frage ich mich natürlich, ob ich noch irgendwo etwas extra einstellen muss? (Sorry, aber ich bin noch ein richtiger Anfänger in Sachen Hifi und Surround). Wäre super, wenn mir jemand weiter helfen könnte! DANKE SCHONMAL!!! [Beitrag von Aloe am 13. Jan 2010, 23:47 bearbeitet] |
Philipp84
#402
erstellt: 14. Jan 2010, 00:14
Warum willst du die nicht per HMDI anschließen? Musst nur den Eingang wählen dann funktioniert alles. |
Aloe
#403
erstellt: 14. Jan 2010, 00:38
Naja, ich hab sie ja per HDMI direkt an den Onkyo angeschlossen. Hab aber irgendwo mal gelesen, dass man für 5.1 auch noch das optische Kabel braucht. Bei der PS3 muss man ja irgendwie noch den Reveiver auf PCM umstellen. Ist das bei der XBOX auch notwendig? Oder muss ich beim Receiver nichts einstellen außer halt den HDMI-Eingang? |
denjo2
#404
erstellt: 14. Jan 2010, 01:16
ich hab mein xobx auch nicht über hdmi laufen, weil ich ja auch den 2. hdmi eingang am tv genau die bildeinstellung habe die ich für die xbox brauche eingestellt habe. wenn ich alles nur über einen eingang am tv laufen lasse hab ich auch immmer nur eine bildeinstellung am tv... |
blinzi
#405
erstellt: 14. Jan 2010, 07:32
Ja das mit dem DD 5.1 und der XBOX per HDMI ist so ne Sache. Du musst folgende Reihenfolge strikt einhalten damit es klappt. 1. Erst den Receiver einschalten und die richtige Quelle für das angeschlossene Gerät (zB. BD/DVD) wählen. 2. Dann den TV einschalten und den HDMI Kanal wählen auf dem der AVR angeschlossen ist. 3. Dann erst die XBOX einschalten. Dann sollte am AVR das rote DD Symbol aufleuchten und du kannst auch Dolby D im Listening Mode wählen! das ist bitte kein Scherz! greetz |
TheFunker
#406
erstellt: 14. Jan 2010, 08:31
Das klingt für mich danach, dass der SW in den Standby geht. Bei Stern TV wird ja wohl nicht so viel Basslastiger Sound kommen. Bei Werbung kommt dann wieder Musik (Bass) und bei Blu Ray Filmen sowieso, weil die ja ne eigene Bassspur mit drauf haben. Ich denke, dass es demnach eher ein Problem des SW ist (vielleicht kann man da was einstellen, ich weiss es nicht), und nicht ein Problem des Receivers. |
Aloe
#407
erstellt: 14. Jan 2010, 10:22
Danke für eure Antworten. Werde diese mal berücksichtigen. Bzgl. des Subwoofers gibt es direkt am Subwoofer eigentlich nur den Ein/Aus-Schalter, sowie die Lautstärkenregelung (welche schon voll aufgedreht ist). Solange das Problem nur bei Reportagen auftritt, sollte es erstmal kein "großes" Problem sein. Ist halt nur etwas komisch, wenn dann die Werbung kommt und plötzlich der Bass durch den Raum dröhnt. Hatte gedacht, dass es evtl. irgendwie eine Einstellung bei dem Receiver gibt, wo man einstellen kann, ab wann der Subwoofer anspringt. |
Skyryser
#408
erstellt: 14. Jan 2010, 10:38
Weiß jemand mittlerweile, ob der iPod Dock A1 in der Zone 2 was ausgibt? Was kann ich denn als LS an der Zone 2 anschließen? Hätte noch 1 Paar Canton Nestor 602, würden die tun? Danke, Gruß David |
TheFunker
#409
erstellt: 14. Jan 2010, 10:45
@aloe: ich vermute halt, dass der SW einfach bei einem zu geringen Eingangspegel abschaltet. vielleicht kannst du ja unter Menüpunkt "2-4 level cal" den SW-Pegel einfach höher einstellen, und dann am SW (falls Regler vorhanden) wieder manuell runterregeln, so dass dich der Bass nicht aus den Latschen haut. |
Aloe
#410
erstellt: 14. Jan 2010, 12:27
Super, danke für den Tipp. Muss ich heute abend gleich mal testen. Dieses Forum ist einfach klasse. |
Nupsis
#411
erstellt: 14. Jan 2010, 12:29
Hallo, als neuer Besitzer hätte ich auch eine Frage. Habe meinen Fernseher über Cinch Kabel an den onkyo 507 angeschlossen. Will jetzt meine Ps3 über HDMI anschließen. Leitet der receiver das Audio Signal dann auch an den Fernseher weiter? Da ich bei meinem fernseher einstellt habe das der Sound über ein das System ausgegeben wird, erhält dann der Onkyo beim PS3 Betrieb ja zweimal das Signal für den Ton (HDMI +Cinch des fernsehers) oder irre ich mich da? Vielen Dank im vorraus. Edit: Hat sich erledigt. man schaltet ja um zwischen den einzelnen Inputs [Beitrag von Nupsis am 14. Jan 2010, 13:17 bearbeitet] |
peacermaker
#412
erstellt: 14. Jan 2010, 18:47
Hallo Ich möchte gern nur das bildsignal durschschleifen ohne Ton am Receiver wie muß ich das einstellen? Im Handbuch kann ich dazu nichts finden vielleicht stand es auch schon hier im Thread und ich habe es nur überlesen Danke |
owujike
#413
erstellt: 15. Jan 2010, 01:19
Hallo, zum SW-Pegel-Problem Hatte ich auch schon (507) Dreh-Poti-Knopf am SW runter (leiser) stellen, bei mir knapp unter hälfte und am 507 den SW-Kanal wieder rauf (lauter). Ergebnis Bass geht nicht mehr aus. mfg |
TheFunker
#414
erstellt: 15. Jan 2010, 10:06
sag ich doch @aloe: hats denn so geklappt? @peacemaker: wenn du hdmi verwendest: Hardware Setup: AudiTVOut auf On stellen. [Beitrag von TheFunker am 15. Jan 2010, 10:12 bearbeitet] |
sasbob
#415
erstellt: 15. Jan 2010, 10:12
Ich bin auch seit einiger Zeit Besitzer eines Onkyo TX-SR 507. Habe leider einige Probleme bei der Erkennung des Tonformats. Meine Verkabelung ist relativ simpel. Sowohl TV als auch Blu Ray ist über hdmi an den Receiver angeschlossen. Bei allen Blu Ray Filmen wird das Tonformat nicht erkannt. Während des Hauptmenus wird vom Receiver ab und zu schonmal das Format "Neo 6 Cinema" oder Ähnliches erkannt, aber sobald der Hauptfilm startet kann ich immer nur zwischen ein paar Standard Formaten hin und her schalten. Das wären beispielsweise "All Channel Stereo", "DVD Multichannel" etc. Aber kein DTS Format ist verfügbar. Sprich das ausgewählte DTS Format auf der Blu Ray wird nicht vom Receiver automatisch erkannt und manuell anwählen, kann ich es auch nicht. Hat jemand eine Idee? Mein Blu Ray Player ist von Samsung. Genaue Modell habe ich jetzt nicht im KOpf. Wenn nötig, kann ich aber die Anleitung suchen. Ich hoffe meine Geräte Kombination ist nicht inkompatibel |
blinzi
#416
erstellt: 15. Jan 2010, 10:35
das liegt daran weil dein Blu-Ray Zuspieler den Ton nicht als Bitstream sondern als PCM ausgibt. DVD Multichannel wäre deshalb in deinem Fall die richtige Wahl für das aktuelle Setup. An sonsten check mal deine Einstellungen am BD-Player und stell das Ausgangs-Format auf Bitstream/Audiophil . |
sasbob
#417
erstellt: 15. Jan 2010, 10:57
vielen Dank, nun zeigt mein Receiver brav DVD Dolby Digital an. Vielen Dank für deine Hilfe. |
Aloe
#418
erstellt: 15. Jan 2010, 23:12
Hey super, hat geklappt! DANKE!!! |
-TylerDurden-
#419
erstellt: 16. Jan 2010, 21:21
hallo, ich verzweifel mit meinem neuen Onkyo 507. habe meinen bluray player per HDMI verbunden und den Beamer an den HDMI-Out gehängt. Jetzt bekommt der Receiver brav den Ton und gibt ihn wieder, aber das bild des projektors bleibt schwarz. habe schon einige einstellungen versucht und auch neue kabel gekauft. aber es ändert sich nix. hat vielleicht jemand eine idee? |
TheFunker
#420
erstellt: 17. Jan 2010, 11:48
hmm schwierig. wenn du direkt an den projektor gehst kommt bild? @all: ich überlege mir zwei neue fronts zu kaufen. tendiere momentan zwischen jbl es80 und heco victa 700. hat jemand mit diesen boxen in kombination mit dem 507 schon erfahrung gemacht. passt das? |
-TylerDurden-
#421
erstellt: 17. Jan 2010, 11:52
ja, direkt am projektor kommt bild. nur der 507 scheint keines auszugeben über hdmi out |
TheFunker
#422
erstellt: 17. Jan 2010, 11:55
ist mir schleierhaft. vielleicht liegt es am projektor bzw. der kombination. hast du noch einen hdmi zuspieler, mit dem du testen könntest? |
-TylerDurden-
#423
erstellt: 17. Jan 2010, 12:00
ne, leider hab ich kein weiteres hdmi gerät. und der ton wird auch vom Receiver über hdmi abgetastet inkl. Dolby True HD etc. aber eben wohl kein bild weitergeschickt. habe auch schon ein noch höherwertigeres Kabel zwischen receiver und beamer gehängt, aber ohne erfolg. |
TheFunker
#424
erstellt: 17. Jan 2010, 13:29
hmpf, und am projektor hast du die richtige eingangsquelle gewählt? vielleicht ist auch der onkyo defekt. ich würde auf jeden fall mal im bekanntenkreis rumfragen, so dass du mal ne andere hdmi-quelle ausprobieren kannst. |
-TylerDurden-
#425
erstellt: 17. Jan 2010, 16:51
ja, hab HDMI gewählt...halt unverändert. wenn es direkt vom BD player draufgeht funzt es ja auch. |
denjo2
#426
erstellt: 17. Jan 2010, 17:06
kann mir eigentlich jemand kurz erklären wozu die eingabe der entfernung der lautsprecher gut ist? ich meine mann kann doch auch so die einzelnen lautsprecher lauter und leiser machen und darauf dann abgleichen... |
blinzi
#427
erstellt: 17. Jan 2010, 17:19
Daraus berechnet der Receiver die Laufzeiten - probiers mal aus. Wenn die physische Entfernung zweier LS zum Hörplatz ident ist und du veränderst zB. die eines Kanals auf eine viel größere Entfernung, dann kommt der Ton bei diesem LS viel früher an als vom anderen LS - weil du dem Receiver weiss machst der LS stünde eben weiter weg. check? :-D |
denjo2
#428
erstellt: 17. Jan 2010, 17:26
aso, ich bin darauf gekommen weil mein subwoofer der ja eigentlich die gleiche entfernung wie die frontlautsprecher hat mit ca. einen 1m mehr eingemessen hat. hab ihn jetzt einfach den frontlautsprechern manuell angepasst. hoffe das ist richtig so? |
blinzi
#429
erstellt: 17. Jan 2010, 17:34
is das ein downfire sub? da wird meistens die entfernugn falsch gemessen - war bei meinem CEM sub damals auch so. ich hab 3x hintereindaner eingemessen und alles exakt gleich aufgestellt und er hatte 3 versch. ergebnisse und keines davon war auch nur annähernd richtig. 1x hatte er es sogar mit 1,5m eingemssen obwohl er ca. 3,5m weg stand - einmal mit 4m irgendwas und das dritte mal auch irgendwas falsches. ja klar stells auf die korrekte entfernung die du mit dem maßband misst! bzw. einfach einen der werte die am ehesten passt. |
denjo2
#430
erstellt: 17. Jan 2010, 17:38
ist der von teufel kompakt 30 also denke ich mal ja strahlt ja nach unten... |
Philipp84
#431
erstellt: 17. Jan 2010, 18:26
Hab meinen TV über ein optisches Kabel angeschlossen und die PS 3 über HDMI. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass auch wenn ich TV/Tape schalte trotzdem ein Bild erscheint wenn ich auf HDMI 1 schalte, ist das normal? Bevor ich den TV per optischem Kabel angeschlossen habe kam ohne die DVD/BD Taste weder Bild noch Ton. |
blinzi
#432
erstellt: 17. Jan 2010, 18:39
sowas ähnliches hab ich bei mir auch wenn ich auf tuner schalte und die ps3 einschalte kommt trotzdem bild - aber nicht immer. keine ahnung woran das liegt! |
TheFunker
#433
erstellt: 18. Jan 2010, 10:00
ich wiederhole meine frage |
Skyryser
#434
erstellt: 18. Jan 2010, 19:27
So iPod Dock habe ich nun selber und werde es testen und berichten. Hat zu der Zone2 Frage jemand eine Antwort? Ist der Zone2 Ausgang genauso wie die anderen, nur ein anderer Anschluss? |
blinzi
#435
erstellt: 20. Jan 2010, 18:56
Mir ist grad was aufgefallen. Seit ich die 200er Victa als Rears verwende und neu eingemessen hab, hat mir der Onkyo den Crossover auf 50Hz gestellt(betreibe das Victa System als 5.0) statt wie früher auf 40Hz. Liegt das vl. daran, dass die 200er nicht so tief spielen wie zB. die 600er? |
denjo2
#436
erstellt: 20. Jan 2010, 21:00
hat es eigentlich irgendwelche nachteile wenn ich den pegel am subwoofer nach der einmessung verändere? hab ihn auf etwa die hälfte runtergedreht und am receiver höher gestellt damit er sich besser einschaltet und nicht immer wider aus. |
TheFunker
#437
erstellt: 20. Jan 2010, 21:17
@blinzi: verstehe ich nicht, die 600er sind doch auf large oder? das heisst, die trennen ja nicht, sondern sind auf full band. die frequenzen von den 200ern werden bei 50 Hz abgetrennt und auf deinen 600ern abgespielt, so wie ich das verstehe. @denjo: sollte kein problem sein. mach ich auch so, wobei bei mir der SW noch nicht ausgegangen ist. |
12dollar
#438
erstellt: 20. Jan 2010, 23:06
Vielleicht könnte mir jemand sagen welche "wichtigsten" Einstellungen ich an meinem tx sr 507 vornehmen sollte nachdem die automatische Ausmessung vorgenommen wurde. hängt nur DVB-T Sat dran (leider kein HDMI). Von dort geht nen Coaxialkabel zum AV, Sat und TV sind leider nur per SCART verbunden. EDIT SAGT: des Weiteren würde mich interessieren was ich mit den Surr Back Pre Outs am tx sr 507 anfangen kann So long 12$ [Beitrag von 12dollar am 21. Jan 2010, 00:25 bearbeitet] |
blinzi
#439
erstellt: 21. Jan 2010, 07:37
Bist du der Cousin vom 50Cent? ![]() Die SurroundBack PreOuts sind dafür gedacht dass du sie in einen Verstärker stöppelst und dort dann die Surround Back Lautsprecher anhängst! ![]() @TheFunker Ich kann für die Fronts kein Small/Large wählen, aber ich glaube in der BDA steht was von "Wenn Subwoofer auf NO steht sind die FrontLS automatisch auf Large" restlichen LS sind auf Small und Crossover steht jetz auf 50Hz. D.h. der Crossover gilt ur für die Small LS und Frequenzen darunter werden von den Fronts wiedergegeben, nicht? Wie ist das dann wenn ich mir noch einen Sub hole? Stell ich die 600er dann auch auf Small und den Crossover auf 80Hz ? [Beitrag von blinzi am 21. Jan 2010, 07:49 bearbeitet] |
TheFunker
#440
erstellt: 21. Jan 2010, 10:51
also so wie ich das verstehe, werden bei dir jetzt alle frequenzen von den small boxen auf den 600ern gespielt. wenn du einen sub holst, übernimmt der das. Allerdings weiss ich nicht, ob die 300er bei kurz über 50Hz gut spielen (sonst mal in den BA der victas nachschauen). ansonsten ist es ja nicht verboten, die werte der automatischen einmssung abzuändern. einfach das wählen, was für dich am besten klingt. kleine frage zu den 600er victas: hörst du damit auch viel stereo? ich überlege mir ernsthaft, in neue fronts zu investieren. höre halt viel elektronisches zeug. deswegen muss der bass gut sein wären die 600er da ne gute alternative, oder lieber direkt die 700er? |
blinzi
#441
erstellt: 21. Jan 2010, 11:03
ich glaub für elektronische Musik sind die 700er besser weil gerade die tiefen Frequenzen bei den 600er nicht so kräftig rüber kommen wie bei den 700ern. hab beide schon parallel live gehört - und die 700er hatten etwas mehr bums - ich hab die 600er nur wegen des schlanken Designs und der unkritischen aufstellmöglichkeit (wandabstand) bevorzugt. allerdings gilt das wirklich nur für musik mit viel bassanteil wie HipHop, Dance, Trance und natürlich auch Filme. im Mittel/Hochtonbereich hab ich keinen Unterschied gehört. |
12dollar
#442
erstellt: 21. Jan 2010, 13:13
Nein, bin ich nicht Wäre aber sicher vorteilhaft (finanziell gesehen ^^).Wie darf ich das verstehen? Ich muss hinter den AV nochmals nen Verstärker hängen? Was bringen mir die SurrBack Pre Outs dann? Irgendwie schwachsinnig |
blinzi
#443
erstellt: 21. Jan 2010, 13:34
ne wieso ist das schwachsinnig? der AVR unterstützt 7.1 Tonformate (TrueHD, DTS HD) hat aber nur 5 Endstufen verbaut. Wenn man jetzt aber auf 7.1 aufrüsten möchte, aber keinen komplett neuen AVR kaufen will sondern nur eine Endstufe mit 2 LS Ausgängen, dann bietet der 507er mit den PreOuts die Möglichkeit diese anzuhängen |
TheFunker
#444
erstellt: 21. Jan 2010, 14:38
ich habe die frage schon einmal irgendwann hier gestellt: hat jemand mit dieser 6.1 oder 7.1 funktion über diese preout schon einmal erfahrungen gesammelt? funktioniert das gut? welche verstärker nimmt man am besten dafür? |
pana-newbie
#445
erstellt: 21. Jan 2010, 15:45
Ich entschuldige mich schonmal vorweg für die dumme Frage... verbessert der 507 nur das Audio- oder bei Bedarf (minderwertiges DVD-Signal weil DVD oder Player nicht auf dem neuesten Stand sind) auch das Video-Signal? Lohnt es sicht also, den DVD-Player bildmäßig nicht direkt am TV sondern über den Onkyo an den TV anzuschliessen? |
12dollar
#446
erstellt: 21. Jan 2010, 15:47
dieser Frage schließe ich mich zu 100% an |
TheFunker
#447
erstellt: 21. Jan 2010, 16:21
@pana-newbie: der 507 leitet das videosignal nur durch, eine bildverbesserung/upcaling etc. gibt es nicht. |
Baldruin
#448
erstellt: 23. Jan 2010, 10:56
Hallo, ich hab an andere stelle schon mal geschrieben jedoch leider keine antwort bekommen. vieleicht kann mir hier jemand helfen. kann man den tx sr577 mit hdmi-in an einen laptop und mit hdmi-out an einen lcd anschliessen, so dass bild und ton vom receiver abgegriffen bzw. durchgeleitet wird? hab nämlich nur ton kein bild vom laptop und in der beschreibujng hab ich ganz hinten bei den fehlerquellen sowas gefunden wie: "Bei Verwendung eines HDMI-DVI Adapters kann kein verlässlicher betrieb garantiert werden. Außerdem werden die Bildsignale des Computers nicht unterstützt." bedeutet das, dass grunsätzlich kein pc bild funktioniert oder nur wenn man einen hdmi-dvi-adapter verwendet? hdmi vom laptop is vielfach getestet und funktioniert mit anderen receivern wie z.b. sony str-dh500 (leider kein ton abgegriffen, deswegen der wechsel zum onkyo) es würde mir schon reichen wenn jemand bestätigt, dass pc und tx 577 grundsätzlich funktioniert, dann würd ich drauf tippen das der receiver am hdmi out kaputt ist. danke für mögliche hilfe |
Philipp84
#449
erstellt: 23. Jan 2010, 11:50
Bei meinem Onkyo kommt plötzlich bei HDMI kein Bild und Ton mehr, hab nichts an den Anschlüssen geändert oder verstellt. An was kann das liegen? Betrifft nur die PS3, der DVD-Player, der ebenfalls über HDMI angeschlossen ist funktioniert. [Beitrag von Philipp84 am 23. Jan 2010, 12:45 bearbeitet] |
12dollar
#450
erstellt: 23. Jan 2010, 22:27
Einstellungen der HDMI Eingänge überprüft? |
Philipp84
#451
erstellt: 24. Jan 2010, 02:34
Ja, da hat alles gepasst. Hab jetzt raus gefunden, dass das HDMI Kabel bei PS3 nicht richtig drin war, keine Ahnung wie das über Nacht rausrutschen konnte. |
Onkyo TX-SR 577 Platzmangel? domeh am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo tx-sr 507 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR-507 mightyyy am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 rookie444 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo sr 577 Guyver1988 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo 507 oder 577 (Unterschied?) Andi_Bln am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 Fragen Pasari am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 * Einmessen* PasterTroy am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
