Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 507/577 Erfahrungsthread
TheFunker
#601 erstellt: 10. Feb 2010, 23:20
kannst in ja später unter level cal wieder lauter machen..
DNow41
#602 erstellt: 10. Feb 2010, 23:26
Ja das habe ich mir auch schon gedacht. Aber wie ist das denn? Wenn ich ihn nicht einmesse und dann einfach den Sub im Menü des Onkyos auf "Yes" stelle, ändert sich da was klanglich? Also im Vergleich dazu, wenn ich ihn einmesse?
TheFunker
#603 erstellt: 11. Feb 2010, 00:24
ich weiss nicht, was er dann beim EQ macht. du musst ja dann auch die trennfrequenz manuell bestimmen (würde ich eh auch nach der einmessung mit sub nochmal prüfen)
ich würde einfach mit sub einmessen und dann die lautstärke danach erhöhen. hab meinen pegel am sub vor dem einmessen auf der hälfte gehabt und bin damit jetzt zufrieden. man hat luft nach oben und unten. ist übrigens der jbl sub vom scs-178 system.
DNow41
#604 erstellt: 11. Feb 2010, 13:22
Und was soll ich am Frequenzregler am Sub einstellen vor dem Einmessen?
DNow41
#605 erstellt: 11. Feb 2010, 13:29
Okay, habe gerade im Forum was gefunden. Ich muss den Trennregler am Sub auf den höchsten Wert stellen und einfach am AV-Receiver die Trennfrequenz einstellen.
TheFunker
#606 erstellt: 11. Feb 2010, 14:44
genau das hätte ich auch gesagt, sonst hast du im schlimmsten falle ein frequenzloch.
TheFunker
#607 erstellt: 11. Feb 2010, 15:49
Hätte eine andere Frage:
Ich habe vor einiger Zeit einen Teppich auf den Parkett zwischen Fronts und dem Hörplatz gelegt. Die Akkustik ist meiner Meinung nach ein wenig besser geworden. Sollte man in so einem Fall neu einmessen? Wegen dem EQ und so?
zuckerpass
#608 erstellt: 11. Feb 2010, 16:01
hallo,
mein audyssey stellt alle lautsprecher auf small und die pegel in den minus bereich so das alles ziemlich leise klingt.sollte ich die pegel erhöhen oder nur die Dyn Vol funktion auf light stellen um eine höhere lautstärke zu erreichen?
TheFunker
#609 erstellt: 11. Feb 2010, 16:43
dyn vol macht die pegel halt alle gleich leise. ist für mich eh nur was für abends. wenn man gute dynamik haben will, dann dyn vol höchstens aus light. meiner meinung nach.
jemand ne idee zu der teppichgeschichte oben?
zuckerpass
#610 erstellt: 11. Feb 2010, 20:07
wie hört ihr eure musik mit Audyssey EQ oder Dynamic EQ oder beides auf on oder gar beide aus beim 507?
blinzi
#611 erstellt: 11. Feb 2010, 20:31
DynEQ macht bei Musik wirklich Spass, bei Filmen find ich ihn nervig.
Den Equalizer lasse ich nach dem Einmessen IMMER auf Audyssey - alles andere verwirft ja quasi die Anpassung der Frequenzen.
Ich habe bei mir auch einiges an Klangqualität gewonnen nachdem ich einen Teppich verlegt habe - trotzdem unbedingt neu einmessen.
Dass er die LS in den Minusbereich regelt ist auch ganz normal und auch richtig. Daran würde ich nur etwas verstellen, wenn du bei der gewünschten Master Volume Einstellung mit einem der Pegel nicht zufrieden bist.
DynVol verwende ich auch nur abends - Light ist hier wirklich ein guter Kompromiss aus gut verständlicher Stimme und brauchbarer Dynamik. Alles was darüber ist, ist eher nach Mitternacht und bei problematischen Nachbarn anzuwenden.
[Beitrag von blinzi am 11. Feb 2010, 20:32 bearbeitet]
zuckerpass
#612 erstellt: 11. Feb 2010, 20:48
Dynamic EQ habe ich bei musik immer aus, audyssey EQ steht auf Audyssey,die LS alle auf large einfach ein genuss musik zu hören
bei film/fernseh ist der EQ immer an LS alle auf large damit das ganze druckvoll und dynamischer klingt.
audyssey hat meine LS und Sub auch in den minus bereich gepegelt habe aber manual alles auf 0 gesetzt und bin damit sehr zufrieden
[Beitrag von zuckerpass am 11. Feb 2010, 20:54 bearbeitet]
blinzi
#613 erstellt: 11. Feb 2010, 20:57
genau andersrum als ich lol
aber solange du zufrieden bist ;-)
zuckerpass
#614 erstellt: 11. Feb 2010, 21:52
ja hatte vorher sehr viel experimentiert mit den raummoden und anderen sachen.aber bin jetzt endlich sehr zufrieden damit nach lnger zeit
_vincent_
#615 erstellt: 12. Feb 2010, 19:46
benutzt zufällig hier noch jemand den reciever in verbindung mit samsung b650 (oder 750). welcher code ist der richtige um mit der onkyo reciever fernbedienung auch den tv zu bedienen?
irgendwie krieg ichs nicht hin...
Kotzekocher
#616 erstellt: 13. Feb 2010, 17:40
ramon30 schrieb:
"Was mich allerdings interessiert ist dieser Punkt "HDMI/DVD-BD PCM-Movie" - wo ist diese Einstellung denn am 507 zu finden?"
Setup,5. Listening Mode ,DVD/BD -A/PCM:PLII Movie und dann setup.Dann hast du die richtige Einstellung.Bei Movie wird nur die Sprache vom center gesendet,bei Musik auch Front.
Hab das jetzt gemacht. Bringt leider nichts.
Hab jetzt mal ein Demovideo von dieser Seite geladen: http://www.demo-world.eu/trailers/high-definition-trailers.php
Das Pixar-Intro hab ich. Ist laut der Seite in 5.1, PS3 zeigt auch 5.1 an, der Onkyo allerdings nicht. Wie vorher auch. Kann das auch nicht auswählen.
Ist mein Onkyo defekt?
ramon30
#617 erstellt: 13. Feb 2010, 21:28
Versuch mal über PS3 verschiede Sachen aus,ein Bluray Film,DVD und ein Spiel.Da werden bestimmt dann verschiedene Tonsignale angezeigt.Defekt ist es nicht.Ich habe auch bei SatHD z.B. manchmal Dolby,PCM.Das ist normal im Endeffekt ist es richtig.Vorher an der PS3 Audio setup über HDMI automatisch wählen,es klappt.
RaGuWe
#618 erstellt: 14. Feb 2010, 14:15
ich hab die Idee meine alten Boxen an die Powerzone anzuschließen und im gleichen Raum zu nutzen.Bei mir ist das Wohn/Eßzimmer ein 4x8 Meter Schlauch.Mein 5.1 Boxensystem+Onkyo507 beschallt eine Fläche von 4x4 Meter um den Fernseher.Will man am Eßtisch Music hören klingts natürlich nicht so gut.So dachte ich mir die alten Boxen an Zone2 anzuschließen.Aber zone2 soll nur analoge Signale wiedergeben.Heißt das ich kann nur Radio hören?Ich hab meine MP3s auf der WD TV Live, die ist mit Hdmi am Receiver angeschloßen.Wie muß ich die dann anschließen?
Gruß,RaGuWe
GrafGleni
#619 erstellt: 15. Feb 2010, 02:08
Einen wunderschönen Abend (an die Jecken ein kräftiges Alaaf!).
Ich bin seit Anfang 2010 stolzer besitzer eines Plasma-TVs und blu-ray Hard- bzw. Software zähle ich seit kurzem auch als mein Eigen.
Ich bin allerdings ein bisschen verwirrt. Lese viel im Forum, zähle mich aber noch als blutiger Anfänger im Bereich HiFi und brauche eure Hilfe.
Folgendes ist zurzeit bei mir im Einsatz:
- Blu-ray-Player (HDMI)
- Wii (Komponentenkabel - das mit den 5 Anschlüssen [glaube 3x Bild, 2x Ton?])
- Media-Receiver von der Telekom - Stichwort Entertain (HDMI)
- XBox 1. Generation als Mediencenter (Komponentenkabel)
Aufgrund des knappen Budges sollen als Übergang erstmal die alten Boxen meines Vaters hinhalten. Die haben diese ganz normalen 2 Adern als Anschluss, welche man abisuliert und am Receiver "einklemmt".
Das sollte für die Übergangszeit zum Ablösen der TV-Boxen erstmal reichen. Dadrüber soll TV geguckt und Musik von dem Mediacenter auf der XBox abgespielt werden. Kurzum: Audio von allen oben aufgeführten Boxen abgespielt werden.
Ich überlege mir, den Onkyo 507 zu bestellen, habe auch schon viel in dem Forum gelesen, was das Gerät kann bzw. die großen Brüder besser können. Ich schaffe es aber aufgrund meiner nicht vorhandenen Erfahrung nicht, die einzelnen Informationen zu meiner Lösung zusammen zu stellen. Deswegen der Beitrag!
Verstehe ich das richtig, dass ich den Receiver mit einem HDMI-Kabel an meinen TV anschließe, und meine Boxen (Blu-ray, XBox, Mediareceiver, Wii, etc.) mit den entsprechenden Kabeln an den Onkyo stecke? Er greicht den Ton ab, schickt ihn zu den Boxen und schleift das Bild (inkl. Ton?) zum TV durch? Je nachdem, was ich möchte (Wii spielen, Musik über XBox, TV über MEdiareceiver) schalte ich einfach nur am Onkyo um?
Passen XBox und Wii gemeinsam an den Onkyo? Sprich hat er 2x Komponentenanschlüsse?
Ich lese hier viel über einen zweiten Kanal, an den lediglich analoge Quellen angeschlossen werden können. Bedeutet das, dass ich fürs Bluray gucken keinen Ton aus den Boxen bekomme, oder muss ich die einfach nur anders anschließen? Eventuell als rears (nennen sich die beiden Frontboxen bei 5.1 so?:))
Ich hoffe, ich könnt mir bei meinem Einstieg in die HiFi-Welt weiterhelfen und sage schonmal im Vorhinein DANKE!
ralph1964
#620 erstellt: 15. Feb 2010, 03:02
Teilweise. Für die Zuspieler mit Hdmi trifft das zu. Für die Wii und XBox nicht, da der 507 keine analogen Signale (hier Komponent) in digitale (Hdmi) wandelt. Dies ist ab dem 607 möglich. Dann würde ein Hdmi-Kabel zum TV reichen. Der 507 gibt es so wieder, wie er es bekommt. Also Hdmi in/Hdmi out, Komponent in/Komponent out usw.
Der 507 sowie der 607 haben 2 Komponenteneingänge.
Mit dem 2ten Kanal meinst Du wohl Zone 2. Hier ist es nur möglich, analoge Signale wiederzugeben. In der Hauptzone werden auch digitale Signale von Hdmi, optisch oder coaxial wiederzugeben.
Grüsse Ralph
GrafGleni
#621 erstellt: 15. Feb 2010, 03:11
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort. Bedeutet das für mich, dass ich die beiden Boxen (ist das dann 2.0?) nicht anschließen kann bzw. ich keinen Ton rausbekomme?
Wie schließe ich die XBox und die Wii an bzw. wie bekomme ich sie durch den Onkyo in den TV geschleift? Muss ich ein weiteres Komponentenkabel anschließen? Würde ja nicht gehen, da der Onkyo nur 2 Anschlüsse hat. Oder lässt sich das mit einem, mir bis jetzt noch nicht bekannten, Kabel lösen?
ralph1964
#622 erstellt: 15. Feb 2010, 03:24
Das mit den 2 Boxen ist kein Problem. Und ja es ist 2.0 = Stereo.
Von Wii und der Xbox gehst Du mit Kompenent an die 2 Komponenteingänge des AVR und vom Komponentenausgang des 507 in den TV. Du brauchst also 3 Komponentenkabel plus die Verbindungen für den Ton.
Wenn Du möchtest, kannst Du hier die BA des 507 runterladen.
http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-SR507.html
TheFunker
#623 erstellt: 15. Feb 2010, 21:42
hab ein problem mit der ps3 im zusammenhang mit dem 507 (hängt via hdmi am 507):
seit gestern blinkt immer wieder das hdmi zeichen am 507. ausserdem wird kein bild an den tv ausgegeben. die titelmelodie von der ps3 hör ich noch und dann höre ich nix mehr und das hdmi blinkt dann.
wenn ich die ps3 direkt an den tv stecke (mit einem der beiden hdmi kabel) und optisch den ton an den avr leite, klappt alles wunderbar.
woran könnte das problem liegen?
billy81
#624 erstellt: 16. Feb 2010, 00:26
habe mal ne frage zum 507 betreff anschluss meines subs.....wollte ein besseres kabel kaufen als das was beim lieferumfang dabei war(hkts11 mit aktiv sub).nun die frage brauche ich ein y-kabel,also 1 auf 2.oder brauche ich nur ein normales coax oder wie das heist.habe die lautsprecher noch nicht.mir wurde nur gesagt ich sollte ein besseres schon mal kaufen!
hab halt keine ahnung von der sache, wollte jetzt nur wissen welches kabel ich brauche!?
_vincent_
#625 erstellt: 16. Feb 2010, 14:21
keiner ne idee?
bobmarley1985
#626 erstellt: 16. Feb 2010, 15:07
Kann ich mit der Fernbienung meines SR577 auch andere Geräte wie TV und Sat steuern?In der Anleitung steht was von 5 stelligen code,aber Samsung und Skymaster haben nur 3stellige.
denjo2
#627 erstellt: 16. Feb 2010, 23:00
da liegt doch eine code tabelle mit bei guck da doch mal rein, es muss eigentlich auch ein 5 stelliger code sein, und ja man kann insgesammt 2 andere geräte damit steuern
ps. ich bediene meinen samsung tv auch darüber
bobmarley1985
#628 erstellt: 16. Feb 2010, 23:04
Ok habe die Liste gefunden,lag in der Russischen Anleitung drin.Leider klappt kein Code für meinen Skymaster DXH 90.
[Beitrag von bobmarley1985 am 16. Feb 2010, 23:52 bearbeitet]
denjo2
#629 erstellt: 17. Feb 2010, 00:57
guck mal in der betriebsanleitung nach ich glaub da gibts auch ein suchmodus falls die codes nicht funktionieren...
TheFunker
#630 erstellt: 17. Feb 2010, 12:39
hat da jemand ne idee?
meiner meinung nach könnte es das andere hdmi kabel sein, oder (im schlimmsten fall) die hdmi out buchse. (hdmi in, habe ich zwei verschiedene ausprobiert, bei beiden blinkte das hdmi zeichen).
Was bedeutet denn genau das blinken des hdmi zeichens?
_vincent_
#631 erstellt: 17. Feb 2010, 14:08
aber da stehen zig codes für samsung drin und irgendwie alle ohne bezug auf modelle.
welcher ist der richtige für nen samsung b650 ??? (ohne jetzt alle ausprobieren zu müssen...)
denjo2
#632 erstellt: 17. Feb 2010, 14:19
naja da wirste wohl nicht drumm rumm kommen die alle auszuprobieren. aber soo viele sind es glaub ich auch nicht hab es ja auch gemacht 3 versuche hab ich gebraucht
bobmarley1985
#633 erstellt: 17. Feb 2010, 20:07
also in der Anleitung finde ich leider keine Suchfunktion bei der Fernbedienung.Hat jemand noch ne Idee?
denjo2
#634 erstellt: 17. Feb 2010, 23:02
soo extra mal anleitung rausgekramt, einer der codes müsste funktionieren.
samsung tv:
10017
10047
10060
10092
10154
10178
10650
10766
10814
11235
10037
10054
10090
10093
10156
10226
10702
10812
11060
muss man mal halt nen bischen ausprobieren musste ich auch so machen...
[Beitrag von denjo2 am 17. Feb 2010, 23:35 bearbeitet]
bobmarley1985
#635 erstellt: 17. Feb 2010, 23:46
also bei mir hat der 7 Code geklappt.Wenn du pech hast ist es der letzte.
Shaoqiang
#636 erstellt: 18. Feb 2010, 11:52
das er ein signal sucht, macht zmd meiner immer, wenn ich den pc anmache (läuft über hdmi)
würd erstmal kabel durchtesten, ansonsten ist wohl eine der buchsen hinne
Tussy
#637 erstellt: 18. Feb 2010, 13:26
Dann fange doch von hinten an ;-)
Murger
#638 erstellt: 19. Feb 2010, 22:17
hallo bin jetzt auch stolzer besitzer des 507.
hätte da auch gleich eine frage:
ist es möglich, dass das signal über den receiver an den fernseher weitergegeben wird auch wenn der onkyo auf standbye steht?
habe alles über hdmi verkabelt, nun will ich nicht dauert den ton über das suroundsystem ausgeben, gibt es eine möglichkeit das signal an den fernseher weiter zu geben ohne das der onkyo an sein muss? oder gibt es einen adapterstecker, so dass ich vom hdmiausgang meines blu ray players zwei hdmikabel anschließen kann. eines direkt an den fernseher und eines an den onkyo?
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
gruß
murger
ralph1964
#639 erstellt: 19. Feb 2010, 22:41
BA Seite 75 unter Weiterführende Einstellungen/HDMI Ctrl (RIHD)/Power Ctrl steht es beschrieben. Der Stromverbrauch soll mit dieser Einstellung recht hoch sein. Man könnte den AVR auch anlassen.
Grüsse Ralph
Murger
#640 erstellt: 19. Feb 2010, 23:09
ja eigentlich wollte ich den av-receiver ganz ausschalten um strom zu sparen.
habe jetzt von so hdmi-splittern gehört, die ohne zusätzliche spannung funktionieren, hat jemand erfahrung mit sowas? wäre mir die liebste lösung
Holk1ng
#641 erstellt: 21. Feb 2010, 02:53
Hallo
Hab seit heute auch den 507er.
Kann man im Bereitschaftsmodus (Standby), während der Receiver das Bild durchschleift zum TV (Power ctrl) zwichen den Quellen wechseln?
Sobald ich eine andere Quelle wähle geht der Receiver wieder komplett an.
Artorius
#642 erstellt: 21. Feb 2010, 04:26
Salut,
habe den 507er nun auch bestellt. Dazu noch einige Fragen:
inwiefern kann ich den AVR mit dem iPhone nutzen? Habe das nicht so recht verstanden. Kann ich mir eine Docking Station für das iPhone holen, diese an den AVR anschliessen und zusätzlich darüber die mp3 Files hören??
Dann natürlich die subjektive Frage. Ich habe kein Plan, welche Lautsprecher. Sie sollen max. 300 EUR kosten. Bin auf das Teufel Concept P gestossen, würde sich sicher gut zum LE40B650 machen. Auf der Teufel HP werden diese Boxen i. Verbindung mit dem AVR empfohlen. Heisst das, die LS holen das maximale aus dem AVR heraus? Oder sind die LS eher unterdimensioniert? Vielleicht hat hier jemand die Concept P in Verbindung zum Onkyo. Momentan bin ich darauf eingeschossen, aber 100 % sicher dennoch nicht. Bei Teufel kosten die Boxen derzeit 299 €, gab es wohl schon mal billiger für 249 €, daher zweifele ich auch noch obendrein.
Lautstärkenregelung: Bis auf welche Lautstärke kann man den Regler stellen (z. B. 100?). Und bei welcher Lautstärke fängt es bei euch an, richtig zu "krachen"?
Dann zum allgemeinen Verständnis (da eher unterbewandert in diesen Dingen)
Hier fiel öfters der Begriff PreOut und Zone 2. Zu PreOut fand ich die Definition "Ausgang am Vorverstärker zum Anschluss von Endstufen oder Lautsprechern mit eingebauten Leistungsverstärkern" Kapiere ich nicht so recht. Was meint man mit Vorverstärker und kann mir jemand ein einfaches Beispiel dazu nennen? Und was ist das Zone 2 ? Das kapiere ich gänzlich nicht.
Ich danke Euch für die Beantwortung meiner bescheidenen Fragen, die mir helfen, die richtige Wahl zu treffen.
RaGuWe
#643 erstellt: 21. Feb 2010, 13:24
bei deiner Lautsprecherwahl kommt es darauf an, wofür du sie haben willst.Die Concept P sind auf Filmsound ausgerichtet.Dafür sollen sie super sein.Klasse Bass.Für Musik hören fehlen die Mitteltöne.Mußt hier mal in den Foren stöbern, da gab es einige enttäuschte Stimmen.Ich hab mir zu Weihnachten den Onkyo 507 zugelegt und hab mich auch schwergetan mit den Boxen.Ich wollte meine alte Stereo-Anlage ersetzen, das heißt viel Musik hören, aber auch guten Sound für TV/Blu-ray.Ich habe mich für die Infinity Beta Hsc entschieden.Ich denke es war ein guter Kompromiß zwischen Music und Film.Musik hört sich super an; Blu-Ray kommt auch gut(deine Concept P klingen da bestimmt besser-mehr Bass)Ich bin damit sehr zufrieden.Mein Rat kauf dir dort Boxen, wo du sie bei nicht gefallen zurückgeben kannst.
Zone 2/Preout.Du kannst 2 zusätzliche Boxen direkt anschließen an den Klemmen hinten am Receiver und über Zone2 steuern.Die beiden hinteren Surround-Boxen schalten sich dann aus.Zone2 verarbeitet aber nur ANALOGE SIGNALE!!
Ich habe meine alten Stereo-Lautsprecher an Zone2 angeschloßen.Da mein Wohn/Eßzimmer ein 4x8m Schlauch ist, beschallt meine 5.1-Anlage einen Bereich vo 4x4 Meter,im Eßbereich kommt da nicht mehr viel an.Da ist das umschalten auf Zone2 klasse.Da aber Zone2 nur analoge Signale verarbeitet,mußte ich meine WD TV Live,sowohl digital(HDMI),als auch über Composit analog verkabeln.Wenn ich Zone2 aktiviere muß ich auf die analoge Quelle wechseln.
2.Möglichkeit 2 weitere Boxen an zu schließen, ist es einen 2ten Verstärker über die Preouts anzuschließen.
Gruß,RaGuWe
Holk1ng
#644 erstellt: 21. Feb 2010, 13:41
holking88 schrieb:
Hallo
coolgrafix
#645 erstellt: 21. Feb 2010, 20:09
Guten Abend liebe Community,
ich plane ebenfalls die Anschaffung eines Onkyo TX-SR 507. Ich bin gerade beim Umziehen und wollte diesbezüglich doch endlich mal in mein Hifi-Video-System investieren.
Ich habe mal angefügt, wie ich es mir gedacht habe.
http://www.cool-grafix.de/Hifi.jpg
Die ausgegrauten Elemente besitze ich bereits und gedenke sie wie beschrieben zu verbinden.
Ich möchte euch nun Fragen, was ihr davon haltet und ob ihr damit Erfahrungen habt. Es geht mir vor allem um das TV-System mit dem MacMini. Daran soll entweder ein FireDTV C/CI oder eine Terratec H7 angeschlossen werden. In eines der beiden System soll noch eine Alphacrypt Classic rein um mit Unitymedia zu betrieben werden zu können. Geschaut wird mit EyeTV und einem Plugin in FrontRow.
Eine weitere Frage ist, ob der A/V Receiver es ermöglicht das HDMI Signal mit dem Tonsignal vom MacMini zu koppeln, da der Rechner ja keinen Ton über DVI ausgibt.
Der MacMini ist somit für TV und Filme von der Platte gedacht (auch für USB-Sticks, Lan, etc.). Die Xbox ist ja klar. Auch das HDDVD-Laufwerk (ich weiß, aber ich habe nunmal ein paar HDDVDs). Meinen Laptop will ich per Chinch verbinden, um auch Schreibtisch aus Musik zu spielen, da sich die Musikbibliothek darin befindet.
Bin offen und dankbar für alle Antworten, also her mit Ideen und Vorschlägen! Und eventuell auch Antworten auf meine zwei Fragen Bin nämlich noch ein Amateur in Sachen Hifi-Video ...
LG
max-b
#646 erstellt: 21. Feb 2010, 20:45
@Artorius
Ich hab die Kombination 507/Concept P im Einsatz (Hauptzweck Film, aber auch Musik). Die Lautstärke geht bis 79, ich bin bisher glaub ich nur mal testweise bis 60-65 gegangen. Im Filmbetrieb mit Mitbewohnern reicht 35-45 dicke. Mehr nur mit dicken Wänden, ich hab sogar Dynamic Volume auf Light.
Meiner Meinung nach ist der 507 eher zu schwach als zu stark für das Concept P. Technisch vertragen die LS bestimmt noch mehr, als der 507 hergibt. Wie ich diese einschätze, werden sie wohl auch noch bei Lautstärke 79 ziemlich verzerrungsfrei sein (bin aber kein Hörexperte ;)). Ich betreibe sie allerdings auch auf der kleinen Ohmstufe, vielleicht geht auf der höheren sogar noch mehr...
Ich kann die Kombo für Einsteiger echt empfehlen!
Artorius
#647 erstellt: 22. Feb 2010, 08:39
max-b schrieb:
@Artorius
Danke für deine Meinung. Bei den testweise 60-65 hat es aber schon mächtig gekracht, oder ? Da ist ja 3/4 der Gesamtlautstärke. Ich bin zwar Laie, aber ich dachte immer, ein gutes Gerät ist es, wenn man beispielsweise nur bis zur Hälfte aufdreht und man es dabei schon belassen sollte, da mächtig laut. Dynamic Volume steht wofür?
Tja, ich grüble derweil noch bisschen weiter
Holk1ng
#648 erstellt: 22. Feb 2010, 18:09
Hey Leute hab schon in nem anderen Thread gepostet:
Hey Leute habe ebenfalls den Onkyo 507.
Angeschlossen habe ich einen Canton Plus C (passiver Subwoofer) und als Front die Canton S8 DC.
Der Woofer ist eigentlich eine Maschine, hat vorher regelmäßig die Gläser in der Küche zum klirren gebracht (an meinem alten Stereo-Receiver).
Habe es jetzt so angeschlossen wie beschrieben, Sub in die Frontausgänge vom Receiver und Lautsprecher in den Sub.
Kommt gerad noch ein laues Lüftchen aus meiner Bassbox und das ist schade, Subwoofer ist auf "no" gestellt.
Jemand ne Idee?
Die Fronts spielen tadellos sauber mit dem 507!
Also der Woofer wird schon angesteuert, er spielt auch, allerdings kommt es mir so vor als gibt er die ganz tiefen Frequenzen nicht wieder.
Vorher hat der richtig schön tief dumpf gedröhnt und jetzt kommt es mir vor als fährt er nur noch auf halber Leistung.
Wahrscheinlich muss doch ein aktiver ins Haus, aber ich trenne mich so ungern von meinem schwarzen Canton-Kubus
[Beitrag von Holk1ng am 22. Feb 2010, 18:10 bearbeitet]
max-b
#649 erstellt: 22. Feb 2010, 22:38
"Krachen" ist wohl subjektiv, aber ich sag mal man hätte sich nur mühevoll unterhalten können Aber mit Disco ist es natürlich nicht vergleichbar...
Wenn du es richtig laut brauchst, solltest du dir vielleicht überlegen, einen kräftigeren AVR zu kaufen.
Dynamic Volume verringert die Audiodynamik (Gespräche leise, Explosionen laut) und gleicht die Lautstärke etwas an. Dann muss man nicht bei Gesprächen lauter machen und bei Actionszenen wieder leiser. Besonders sinnvoll bei Mitbewohnern/nachts.
Artorius
#650 erstellt: 22. Feb 2010, 22:47
Vermutlich "kracht" es. Ich bin eh kein Experte und für den Einstieg wird es reichen... mhh, kräftigerer AVR? Nee, kostet dann wieder zuviel Ich denke, für meine Zwecke reicht es. Nur halt diese Geschichte mit dem Lautstärkenpegel. Blöder Vergleich, aber mein LG LCD im Schlafzimmer mit seinen schnöden TV Lautsprechern ist schon bei LS 4 dermaßen laut, dass man gar nicht mehr bräuchte..
danke für die Erläuterung von Dynamic Volume.
Tja, mein Vermieter wohnt unter mir, ich denke, die Kombo reicht so für mich, später wandert dies so ins Schlafzimmer, wenn ich hochpreisiger fürs Wohnzimmer einkaufe.
Mich kekst grad nur der Preis von 299 € an, die Boxen waren schon mal für 249 € zu haben. naja, man kann nicht immer Glück haben
Meytho
#651 erstellt: 23. Feb 2010, 16:25
bei mir ist der Onkyo SR 507 in Betrieb.
Angeschlossen ist ein Philips DSR 5005 Sat Receiver, der ohne Probleme fast alle Fernsehkanäle mit guter Qualität druschleift.
Ich habe ein Problem beim durschleifen von Sky Cinema HD,Disney HD und seit neustem Sky Bundesliga.
Es kommt immer ein schwarzes Bild und dann ein Text der kurz und schwach aufleuchtet, den ich aber leider nicht lesen kann.
Wenn ich den Receiver direkt am TV anschliesse läuft alles einwandrei.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
[Beitrag von Meytho am 23. Feb 2010, 16:29 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 577 Platzmangel?
domeh am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
Onkyo tx-sr 507
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR-507
mightyyy am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 507
rookie444 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo sr 577
Guyver1988 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo 507 oder 577 (Unterschied?)
Andi_Bln am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 Fragen
Pasari am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 * Einmessen*
PasterTroy am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRealPangu
  • Gesamtzahl an Themen1.561.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.675
