Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 507/577 Erfahrungsthread
JulianBauer90
#351 erstellt: 11. Jan 2010, 19:19
hab "nur" mein altes teufel concept e magnum. reicht mir aber momentan.
hab den receiver gekauft um 5.1 zu haben da das bis jetzt noch nicht ging und um das bild meines HDTV receivers und der PS3 über HDMI zum tv durchzuschleifen, da der tv nur einem hdmi in hat.
Ricardo88
#352 erstellt: 11. Jan 2010, 19:32
Aha ok, ich wollte mir das LT2 kaufen, ahbe auch ne ps3, und nen tv mit4 hdmi eingängen, kann man das denn idiotensicher installieren alleS?
JulianBauer90
#353 erstellt: 11. Jan 2010, 19:44
ja das ist nicht schwer, ich würde dann die ps3 direkt an den tv anschliesen und zusätzlich n digitales audiokabel an den onkyo.
das teufel set hat aber 140W maximalbelastung. der receiver hat maximal 130W pro kanal (wobei der das bei 5 angeschlossenen lautsprechern nie schaffen wird, nur deutlich weniger, er hat ja auch nur ne max. stromaufnahme von 380 watt ungeähr. mit verlustleistung kann er vll noch so 300W an die lautsprecher abgeben.
ich würde dir also n system was etwas billiger ist raten oder nen etwas teureren receiver.
ich hab jetzt jedoch nicht sooo viel ahnung davon würd das aber trotzdem nochmal bedenken, ich würde wenn ich heute nochmal alles neu kaufen würde den receiver mit einer concept serie von teufel betreiben, concept s oder r2
[Beitrag von JulianBauer90 am 11. Jan 2010, 19:46 bearbeitet]
max-b
#354 erstellt: 11. Jan 2010, 20:50
@Darkknight66 u.a. Der Receiver merkt sich alle Einstellungen auch wenn er komplett vom Netz getrennt ist
@JulianBauer90 Du kannst alle Kanalpegel einzeln einstellen. Du kannst sogar Center und Sub im laufenden Betrieb regeln, das stellt sich nach dem nächsten Stand-By wieder auf die eigentlichen Einstellungen zurück.
Teufel hat auf seiner Homepage unter http://www.teufel.de/Magazin/Praxis/Geraeteempfehlung/index.cfm Empfehlung für AVRs und ihre Lautsprecher. Für den 507 ist das Concept P noch das "dickste" Set, R2 und S passen besser zum 577/607/707. Ich hab auch das Concept P und bin zufrieden, habs aber auch noch nicht komplett ausgefahren...
JulianBauer90
#355 erstellt: 11. Jan 2010, 20:56
super das ist mir nämlich wichtig weil mein sofa in der ecke steht und ich in der ecke die box hab, der sessel aber etwas weiter daneben steht und genau zwischen den rear boxen steht.
beim nem filmeabend sollte jedoch die eine box am sofa etwas runter gedreht werden sonst ist die zu laut da etwas näher dran, das merkt man dann doch schon.
ja ich halte das LT2 zumindest für mehr als überdimensioniert. lieber ein kleineres, welches ist sicher auch optik und budgetsache
wie ist das mit dem lautsprecher nachrüsten? wenn ich den center, oder beide frontboxen nachrüste, also stärkere kaufe, ist das dann ohne probleme möglich ode?
[Beitrag von JulianBauer90 am 11. Jan 2010, 20:57 bearbeitet]
M-o-H
#356 erstellt: 11. Jan 2010, 21:35
Heißt dass, dass man mit Zone2 nur analog eingänge durchschleifen kann ? Kann ich bei Zone 2 nicht z.B. den integrierten Radio/Tuner vom Onkyo nutzen ??
Ist ja dumm wenn das so wäre, dann wäre zone2 fast sinnlos
JulianBauer90
#357 erstellt: 11. Jan 2010, 21:38
wie ist das eigentlich, wenn ich meinen subwoofer per monocinch angeschlossen habe, muss dann auch ein tonsignal per monocinchkabel in den verstärker kommen oder kommt aus dem sub trotzdem das gleiche signal ob in den avr das audiosignal per cinch, hdmi oder digitales glasfaser rein kommt???
und lohnt sich der kauf eines vergoldeten monocinchkabels (vielleicht sogar mit y-cinch) bei meinem subwoofer oder reicht da ein nicht vergoldetes billig-stereo-cinch kabel???
[Beitrag von JulianBauer90 am 11. Jan 2010, 22:11 bearbeitet]
TheFunker
#358 erstellt: 12. Jan 2010, 08:25
das muss eigentlich auch funktionieren (hab das zwar noch nicht selbst ausprobiert, aber ich habe es schon von anderen hier gehört.)
svabo70
#359 erstellt: 12. Jan 2010, 09:29
Der interne Radio-Tuner ist analog. Daher kann man den über Zone2 benutzen.
hellonwheels
#360 erstellt: 12. Jan 2010, 15:00
Hallo !
Will mir auch den 507 kaufen, und diesen zunächst mit meinem Concept e betreiben.
Später möchte ich allerdings...dauert aber noch was.. die fronts, rears und den center durch Heco Victa 300er bzw den 100er center von Heco ersetzen.
Diese haben:
Victa 300 : Nennbelastbarkeit: 80 Watt
Max. Belastbarkeit: 140 Watt
(die würden dann ja 4 mal zum Einsatz kommen)
und der Center Victa 100 :
auch 80/140 Watt
Der Sub würde vom Concept E weiter verwendet.
Würde das der AVR packen ?? Oder wäre das zu viel ?
blinzi
#361 erstellt: 12. Jan 2010, 15:06
der packt das - hat 130W pro Kanal!!
übrigens - kauf die Victa 300 lieber 5 mal ;-) der 300 is als center besser geeignet als der 100er ;-)
[Beitrag von blinzi am 12. Jan 2010, 15:08 bearbeitet]
hellonwheels
#362 erstellt: 12. Jan 2010, 15:13
Ok Danke
Freu mich schon auf das Teil
Dann kann ich endlich in Dolby normales DVBS gucken wenns denn mal so ausgestrahlt wird, die Xbox 360 mit echtem Dolby betreiben, HD Formate bei Blu Ray vom LG BD 390, PC per Koax über Audigy 2 ZS usw usw....
Vor allem das Zone 2 feature ist echt klasse, da ich so meine, wenn auch alten, Stereo Lautsprecher zum Musik hören anschliessen kann.
Die haben zwar nur 60 Watt, aber klingen bei Stereo eben um einiges besser als die Würfel des Concept e.
Bei Filmen sollte man dieses kleine Sys echt nicht unterschätzen, hab vorgestern T4 auf BD geguckt, und ging echt gut ab !
denjo2
#363 erstellt: 12. Jan 2010, 16:38
hallo, nachdem meine boxen heute endlich angekommen sind habe ich meien onkyo 507 angeschlossen aber ich bekomme einfach keinen ton von meinem blu ray player auf die boxen hab es per hdmi kabel angeschlossen. muss dazu sagen das es mein erster receiver ist was muss ich genau einstellen? hdmi tv out hab ich schon auf off gestellt player ist ein samsung bdp 1500 ich hoffe es kann mir jemand helfen
blinzi
#364 erstellt: 12. Jan 2010, 17:10
HDMI Kabel vom BD-Player in HDMI IN am AVR
HDMI Kabel vom AVR OUT zum TV HDMI IN
am BD-Player stellst du das Ausgangsformat auf Audiophil/Bitstream.
Dann musst du dem BD/DVD Kanal nur noch den HDMI Eingang wo der Player angeschlossen ist zuordnen.
so sollte es klappen ;-)
denjo2
#365 erstellt: 12. Jan 2010, 17:15
ok danke ich versuche es mal.
und wie sieht es mit der einstellung am player pcm-downsamling aus?
meiner meinung nach muss das ja ausgeschaltet sein ist das richtig?
blinzi
#366 erstellt: 12. Jan 2010, 17:21
downsampling auf aus
[Beitrag von blinzi am 12. Jan 2010, 17:24 bearbeitet]
denjo2
#367 erstellt: 12. Jan 2010, 17:28
super jetzt funktionierts vielen dank bin schon seit 3 stunden damit beschäftigt.
jetzt kann ich hier endlich wieder aufräumen und mit dem einstellen beginnen
JulianBauer90
#368 erstellt: 12. Jan 2010, 19:01
so der 507 ist da.
mein problem ist dass ich den receiver gerne im hifi rack etwas weiter nach unten stellen will. das fach ist 1,5m lang, jedoch nur 16cm hoch. das bedeutet der 15cm hohe receiver hat nach oben hin nichtmehr viel platz.
meine frage ist ob es trotzdem geht da ich ja nicht wirklich starke boxen dran habe (5 sateliten mitmaximal 40W auf 6ohm eingestellt, 8ohm ging irgentwie nicht)
sollte es nicht gehen könnte ich einen pc-lüfter auch so umfunktionieren dass man ihn an nem 5v netzteil betreiben kann, dann versuche ich den receiver halt irgentwie aktiv zu kühlen....was meint ihr?
hellonwheels
#369 erstellt: 12. Jan 2010, 20:22
Hätte mal eine Frage an die Besitzer eines silbernen 507 hier, besteht bei euren Geräten die Front aus Alu ??
Ich wollte mir das Gerät eigentlich in schwarz bestellen, würde aber ungern die Plastik Front bekommen, und würde daher ggf zum silbernen greifen wenn dessen Front aus Alu ist.
Also; 507 in silber = Alu Front ??
Danke für eure Antworten
[Beitrag von hellonwheels am 12. Jan 2010, 20:38 bearbeitet]
Sonic2309
#370 erstellt: 12. Jan 2010, 20:44
Also mein 507er hat ne schwarze Front aus Plastik. Sieht aber trotzdem sehr wertig aus. Zumindest würde ich nicht nur wegen einer anderen Front zu einem anderen Modell wechseln, welches meinen Ansprüchen zu hoch oder sie erst weniger erfüllt.
@ Blinzi
Wenn du doch den BD-Player über HDMI an den 507er angeschlossen hast, dann benutz doch besser PCM anstatt Bitstream. Erst mit PCM hast du die volle BD-Qualli (Dolby TruHD). Hab ich zumindest auch bei meiner PS3 so gemacht. Bitstream hat nicht die Bandbreite wie PCM.
Alex
Sonic2309
#371 erstellt: 12. Jan 2010, 20:48
JulianBauer90 schrieb:
so der 507 ist da.
Selbst habe ich bei mir auch nur 2cm Platz nach oben. Das reicht, der wird nicht wärmer als bisschen über handwarm. Und da der 507er die Satteliten eh erst ab frühstens 100Hz (Crossover) befeurn wird, geht da sowieso nicht soviel Leistung rüber.
Alex
denjo2
#372 erstellt: 12. Jan 2010, 21:24
kann es eigentlich sein das die fernbedienung vom 507 manchmal ausetzer hat? bei mir funktioniert manchmal einige funktionen nicht mehr nur noch lautstärke, erst nachdem ich die baterien einmal rausgenommen und wieder reingesteckt habe geht alles wieder.
oder komme ich da nur an irgendeinen knopf?
JulianBauer90
#373 erstellt: 12. Jan 2010, 21:28
hm habs gerade mal ausprobiert und da ist nichteinmal mehr ein cm platz!!!
ich glaube das ist mir bischen zu heiß, im warten sinne.
ich finde den AVR aber dennoch richtig geil. der subwoofer hat vorher immer bischen gebrummt und er hat auch wenn man ihn auf stumm bzw leise gestellt hat noch gebrummt. das waren stimmen. da kamen also nicht nur bassgeräusche sondern auch die stereogeräusche raus. das hat beim leisen hören sehr gestört!
ich bin echt zufrieden
hellonwheels
#374 erstellt: 12. Jan 2010, 21:35
Alex
Danke Alex,
Hört sich ja schon net schlecht an.
Sonst keiner das gute Stück in silber hier ??
Wie gesagt Alu wär mir lieber .. aber wenns das bei diesem Modell nicht gibt würd ich den natürlich auch nehmen...
Sonic2309
#375 erstellt: 12. Jan 2010, 21:37
Glaube ja....
Und zwar ist das sone Art Universalfernbedienung. Du hast nur sämtliche Verstärkerfunktionen wenn auf der FB der Knopf "Receiver" gedrückt wurde. Sobald du einmal auf "TV" oder "custom" kommst, funktioniert nur noch die Lautstärke und Quellenumschaltung. Also wenns mal wieder nicht gehen sollte, einfach auf "Receiver" drücken und schon sollte es wieder gehen.
Alex
Sonic2309
#376 erstellt: 12. Jan 2010, 21:40
hellonwheels schrieb:
Danke Alex,
Laut Onkyo gibts den aber auch in Silber.
JulianBauer90
#377 erstellt: 12. Jan 2010, 21:42
ja gibts auch in silber aber ich hab auch den schwarzen der sieht hammer geil aus muss ich echt sagen, ist ein bomben teil;)
denjo2
#378 erstellt: 12. Jan 2010, 21:52
betreibe mein 507 mit teufel kompakt boxen, das ich beim einmessen die freqenz auf max stellen muss weiss ich ja aber wie sieht es mit dem level aus das kann doch auch eigentlich auf max stehen da der receiver ja die arbeit dafür auch macht oder irre ich mich?
JulianBauer90
#379 erstellt: 12. Jan 2010, 22:42
wir haben keine antenne auf dem dach, nur ne satschüssel.
daher kann ich mit dem onkyo nahezu kein radioprogramm empfangen. die zimmerantenne ist ja der witz da krieg ich nichtmal hitradio und so rein.
kann ich denn den FM eingang des receivers auch irgentwie an das sat-kabel schließen????
oder geht das nur per antenne???
mein smart MX04 receiver hat einen S/PDIF ausgang. wenn ich den kanal jetzt mit einen cinch kabel mit dem digitalen koax eingang am receiver verbinde kommt mit der einstellung "all channels stereo" überall guter ton raus. stelle ich aber dolby digital, 5.1 oder sowas ein rauschen alle satelliten (so art vogelgesang kommt dann raus) nur aus dem center kommt noch ton raus.
kann ich mit dem smart digitalreceiver, wenn ich ein digitales koaxialkabel kaufe auch 5.1 / Dolby Digital empfangen sofern es natürlich gesendet wird oder unterstützt der das garnicht und ein solches kabel zu kaufen wird sich nicht lohnen????
[Beitrag von JulianBauer90 am 12. Jan 2010, 22:47 bearbeitet]
TheFunker
#380 erstellt: 12. Jan 2010, 22:46
hatte ich bei unserem kabelanschluss auch überlegt. aber meiner meinung nach brauch man ja einen digitaltuner, der die digitalen kabel-(oder sat-) radioprogramme dekodiert. so ein digitaltuner hat der onkyo nun mal nicht.
JulianBauer90
#381 erstellt: 12. Jan 2010, 22:49
hm schade, eigentlich blöd die technik.
naja mich regts immernoch auf dass damals meine eltern die antenne runtergerissen haben, die hat doch niemandem was getahn^^
hellonwheels
#382 erstellt: 12. Jan 2010, 23:06
Danke Alex,
hehe das ist mir schon klar
ich wollte ja nur wissen ob bei dem silbernen Modell die Front aus Alu ist !
(Hatte ich oben schon geschrieben, und wollte mich nicht wiederholen)
Aber scheint ja kein user den silbernen zu haben ..
Wenn doch Silber = Alu ??
JulianBauer90
#383 erstellt: 12. Jan 2010, 23:16
ich glaube es ist wie beim schwarzen.
also kein alu
denjo2
#384 erstellt: 12. Jan 2010, 23:24
also wird silbernes plastik ganz bestimmt billiger aussehen als schwarzes plastik...
hellonwheels
#385 erstellt: 12. Jan 2010, 23:27
Danke für deine Info.
Scheint sich grade geklärt zu haben, habe zwei Videos gefunden:
1. der 507 in silber (man achte auf die matten Spiegelungen)
http://www.youtube.com/watch?v=tdUEyRti87c
2. der 607 in silber (glänzt und sieht hochwertig aus)
http://www.youtube.com/watch?v=-AM_gngl0ug
Werde wohl doch den 507 in schwarz nehmen, denn das silberne Plastik wirkt, zumindest im video, recht billig...
edit:
@denjo2 genau
[Beitrag von hellonwheels am 12. Jan 2010, 23:28 bearbeitet]
JulianBauer90
#386 erstellt: 13. Jan 2010, 00:10
hat mir denn jemand die remote control codes für einen smart mx04 receiver???
die codes: 01113 und 01232 gehn nicht irgentwie....
mein TV wurd erkannt.
Slicky
#387 erstellt: 13. Jan 2010, 01:52
Also ich habe den 577 in Siber und die Front ist aus Plastik.
Kann aber definitiv bestätigen, das es nicht minderwertig aussieht. Durch deine Frage, bin ich überhaupt erstmal auf die Idee gekommen, nachzusehen ob es überhaupt platik ist, da ich da so von meinem Sitzplatz aus nie gesehen habe und auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet hatte. Ich würde mal behaupten, das man das durch bloßes hinsehen nicht erkennen würde, wenn man nicht direkt ein Gerat mit Alu daneben stehen hätte. Und selbst dann könnte ich mir vorstellen, das es nicht jeden Auffallen würde.
Schau dir die Geräte doch einfach mal an. Ich fand das Schwarz nicht so ansprechen. Habe meinen kurz vor Weihnachten beim Saturn in Darmstadt geholt. Die hatten beide Geräte da.
Lg Karim.
denjo2
#388 erstellt: 13. Jan 2010, 04:29
es muss ja auch zusammen mit den anderen geräten harmonieren, wenn man alles andere in schwarz hat dann sieht das schon nen bischen doof aus wenn da auf einmal so ein silbernes gerät steht.
andersrumm natürlich auch. davon mal abgesehen sind es für meinen geschmack nicht wirklich die hübschesten receiver.
aber das war für meinen kauf auch nur nebensache.
blinzi
#389 erstellt: 13. Jan 2010, 07:23
Sonic2309 schrieb:
@ Blinzi
Alex
wrong
Bitsream ist ein unverändertes Signal und wird dann vom Receiver selbst verarbeitet!
In deinem Fall ist es leider so, dass du die PS3 Fat hast und diese kein TrueHD/DTS HD als Bitstream ausgeben kann, sondern eben nur als selbst decodiertes PCM. Deshalb ist deine Einstellung schon richtig, wenn du die neuen Formate verwenden willst.
Ich hab auch die PS3 Fat, hab die Audioausgabe aber auf Dolby/DTS/Stereo beschränkt und lass sie mit Bitstream übertragen.
Auch aus dem Grund, weil via PCM am Receiver nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen. Late Night Modus zB. kannst du nicht anwählen.
Die neuen Formate bringen doch auf einem Einstiegsgerät wie dem Onkyo 507 garkeinen Vorteil - du wirst nie einen Unterschied hören.#
greetz
[Beitrag von blinzi am 13. Jan 2010, 07:26 bearbeitet]
hellonwheels
#390 erstellt: 13. Jan 2010, 10:06
Hallo zusammen.
Hätte noch eine Frage zum Receiver, und zwar habe ich bei verschiedenen Tests gelesen das der 507 Probleme bei druckvollem und tiefem Bass haben soll !?
Ist euch das im vergleich zu eurem alten Receiver evtl negativ aufgefallen ?
(zur Beurteilung wäre es natürlich gut wenn man einen Vergleich zu einem anderen guten Modell mit den selben Lautsprechern ziehen könnte)
Wäre klasse wenn Ihr da eure Eindrücke mal schildern könntet !!
Gonzo_2000
#391 erstellt: 13. Jan 2010, 12:44
Kann vorkommen, dann einfach auf der Fernbedienung auf Remote Mode Receiver drücken. Das sollte helfen.
JulianBauer90
#392 erstellt: 13. Jan 2010, 15:29
ja klar da hat sich der mode halt verstellt.
hat zufällig jemand einen smart mx04 am onkyo dran?
mein tv hab ich schon eingestellt aber die 2codes von smart gehn nicht. bei denon hab ich noch mehr codes gefunden, die tun aber genauso wenig. hat jemand von euch noch welche?
oder weiß jemand ob die technotrend micro receiver am onkyo unproblematischer sind (könnte ich einen von nem kumpel billig bekommen)
für die ps3 gibts denk ich mal keinen remote control code oder? ist ja auch via bluetooth und ned infrarot...
[Beitrag von JulianBauer90 am 13. Jan 2010, 15:31 bearbeitet]
TheFunker
#393 erstellt: 13. Jan 2010, 16:12
von diesen receivern habe ich keine ahnung, aber die ps3 kannst du damit wohl nicht ansteuern!
joness
#394 erstellt: 13. Jan 2010, 18:01
Kann ich mit dem Receiver eigentlich auch TV schauen und gleichzeitig Radio oder eine CD hören?
JulianBauer90
#395 erstellt: 13. Jan 2010, 18:36
ist echt nervig für den blöden smart krieg ich einfach keinen remote control code der funktioniert
TheFunker
#396 erstellt: 13. Jan 2010, 19:00
wie meinst du das genau?
ich würde sagen, das kommt auf deine anderen komponenten an. wenn du einen kabel/sat-tuner via hdmi über den onkyo durchschleifst, kannst du cd/radio nur gleichzeitig über zone 2 hören.
JulianBauer90
#397 erstellt: 13. Jan 2010, 19:07
so wie ichs verstehe finde ich es bischen sinnlos, warum fern gucken und gleichzeitig auch noch cd da wird man doch ganz kirre^^
joness
#398 erstellt: 13. Jan 2010, 20:30
PS3 und Sat-Receiver über HDMI an den Receiver. Hör gerne während dem Zocken Radio
TheFunker
#399 erstellt: 13. Jan 2010, 20:33
das geht dann wahrscheinlich nur über zone 2, also über ein weiteres boxenpaar, und dann kann man (mit dem 507) auch nur noch 2.1 mit der ps3 abspielen (siehe BA und posts weiter oben).
[Beitrag von TheFunker am 13. Jan 2010, 21:46 bearbeitet]
Sonic2309
#400 erstellt: 13. Jan 2010, 22:23
Hallo zusammen.
Nabend....
Kann ich klar nur verneinen. Wenn ich bei mir zb den neuen Star Trek einlege, merk ich denn tiefen Bass schon im Hals und Magengegend und das ohne Sub. Bei Musikwiedergabe kommt auch nen sehr guter Kickbass rüber.
Kumpel von mir hat nen Harmann/Kardon auch mit DD (aber schon 4Jahre alt) an einer 5.1 Anlage von JBL (Regalboxen und recht guter Sub). Beim gleichen Film und ungefähr selber Lautstärke kommt da nicht so viel rüber.
Vergleich mit selben LS kann ich leider nicht schildern.
Alex
Aloe
#401 erstellt: 13. Jan 2010, 23:45
Habe seit gestern den Onkyo 507 und bin noch dabei, die richtigen Einstellungen vorzunehmen. Angeschlossen habe ich die Onkyo 528 5.1 Boxen.
Jetzt hätte ich zwei Fragen (hab zwar gegoogelt, aber irgendwie schwebt trotzdem noch ein großes ? über meinem Kopf ):
1. Gerade ist mir aufgefallen, dass beim normalen TV (Stern TV) schauen, der Subwoofer aus (Lampe rot) geht und dann bei der Werbung plötzlich wieder anspringt (Lampe blau). An was kann das liegen? Bei Blu-Ray-Filmen läuft er durchgängig und ich bin vollkommen zufrieden. Kennt jemand zufällig das Phänomen? Habe ich vielleicht etwas falsch eingestellt? Zuspieler (per HDMI) ist der HD-SAT-Receiver Philips 5005.
2. Ich möchte meine XBOX360 an den Onkyo anschließen. Nun habe ich mir diesen Microsoft-AV-Adapter und ein optisches Lichtkabel (? nennt man die so richtig?) gekauft. Aktuell habe ich die XBOX an den Receiver per HDMI verbunden und einfach mal zusätzlich das "optische Kabel" auch. Wie bekomme ich nun DD 5.1? Ist meine Variante vielleicht doppelt-gemoppelt? Muss ich dann noch extra was beim Receiver in den Einstellungen vornehmen? Ich habe (ohne etwas einzustellen) die XBOX gestern mal kurz angemacht um zu testen, ob alles läuft. Ton und Bild kamen, aber jetzt frage ich mich natürlich, ob ich noch irgendwo etwas extra einstellen muss? (Sorry, aber ich bin noch ein richtiger Anfänger in Sachen Hifi und Surround).
Wäre super, wenn mir jemand weiter helfen könnte!
DANKE SCHONMAL!!!
[Beitrag von Aloe am 13. Jan 2010, 23:47 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 577 Platzmangel?
domeh am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
Onkyo tx-sr 507
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR-507
mightyyy am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 507
rookie444 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo sr 577
Guyver1988 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo 507 oder 577 (Unterschied?)
Andi_Bln am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 Fragen
Pasari am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 * Einmessen*
PasterTroy am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.768
