| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 507/577 Erfahrungsthread | |
Onkyo TX-SR 507/577 Erfahrungsthread+A -A |
9604_TV
#952
erstellt: 04. Jun 2010, 12:01
upps, nicht alles gelesen. Für TV und Audio stellt man die verschiedenen modis an den beiden linken tasten "movie/TV" und "audio" um. Audio höre ich aber trotzdem immer nur in Stereo, und TV immer auf PLll Movie, dann schaltet er schön selber um wenn was surroundmäßiges kommt. |
GutenTach
#953
erstellt: 04. Jun 2010, 12:15
Mein Problem ist unteranderem, dass ich auch den Listening Mode nicht einstellen kann. TV/Movie-Einstellung ist also nicht wählbar. Die Receiver zeigt mir dann immer "Not available" an. Selbiges auch, wenn ich "Audio" drücke. Im Setup ist nur Punkt 1, 3, 4... wählbar. Wenn ich Radio auswähle, dann kann ich alles wie gewünscht einstellen. Nur beim TV nicht. |
9604_TV
#954
erstellt: 04. Jun 2010, 13:16
Versuch das hier mal. Link |
GutenTach
#955
erstellt: 04. Jun 2010, 13:45
Da wir das Gerät sowieso immer ganz ausschalten mit einer abschaltbaren Steckerleiste (Standby verbraucht zuviel Strom), nehmen wir ihn regelmäßig vom Netz. Sonst keine Idee? |
9604_TV
#956
erstellt: 04. Jun 2010, 13:47
Hast den reset gemacht ?. Sonst fällt mir nichts mehr ein, außer ein defekt. |
Lampe1
#957
erstellt: 04. Jun 2010, 15:26
Hi, A oder B Serie ? wenn ich bei meinem Samsung LCD Serie 6 ? ein optisches Kabel anschließe bekomme ich auch nur ein Stereo Signal an meinem Onkyo TX-SR507 weil der Tv nicht mehr hergibt (5.1), Ton über HDMI geht nicht einzustellen am TV (integriertem DVBT)? |
billy81
#958
erstellt: 08. Jun 2010, 22:05
mal ne frage welche knöpfe muss ich nochmal drücken das der av mit dem tv angeht..hatte es schon so gehabt das das alles mit dem av drücker ging...aber jetzt ist es irgendwie verstellt. |
harry-the-king
#959
erstellt: 09. Jun 2010, 12:12
??? meinst du das alles automatisch angeht dann must dur CRL TV auf on machen oder meinst du das einstellen der FB mit den Code??7 |
harry-the-king
#960
p.s. hat jemand interesse an dem Gerät werde meine Verkaufen bei interesse einfach pn an mich mit preisvorstellung |
billy81
#961
erstellt: 09. Jun 2010, 14:50
ne meine schon das er automatisch mit tv angeht.habe alles auf on aber entweder geht tv an oder av!?! |
harry-the-king
#962
erstellt: 09. Jun 2010, 15:07
am tv gibt es eigentlich auch im menue ne einstellung mit Autosync oder HDMI steuerung??? schau mal da nach |
billy81
#963
erstellt: 09. Jun 2010, 15:21
ja aber da habe ich doch nix geändert!? |
billy81
#964
erstellt: 09. Jun 2010, 20:28
keiner der helfen kann.muss ich auf tv/tape vorher drücken oder nur auf tv.und dan mit welchem on auf dem drücker soll ich den fernseher anschalten,mit dem oberen oder dem unteren???? |
Rotti1975
#965
erstellt: 10. Jun 2010, 11:35
hab mal ne kleine Frage zum 507 in Sachen Einstellung. bzw. ein paar ![]() habe das Teufel System Kompakt 30 mit 80mm Lautsprecher. Welcher Crossfader Wert soll da engestellt werden? Welchen Mudus "Film" muss man einstellen, wenn man DVD/Bluray guckt "DD, DTS etc." hab PLII und Neo:6 schon getestet. Bei PLII zeigt er mir bei nem DTS Film aber kein DTS an. Was stellt ihr dort immer ein. Was sollte ich bei Radio über nen DVB-C Receiver am besten einstellen "Pop/Rock Musik. Welches Audioprogramm. Der Receiver wird trotz 4 Ohm ganz schon heiss hinten rechts. Muss ich mir gedanken machen? Wenn man die Hand auflegt, wird es unangenehm warm hinten. Hab Angst dass was durchschmorrt. Es sind 15cm nach oben frei. Es liegt nichts drauf. Am Receiver steht oben links PCM. Was genau bedeuted das? Noch was zum Subwoofer. Ich kann umstellen zwischen Phase 0 und Phase 180. Was muss ich da einstellen? danke erst mal [Beitrag von Rotti1975 am 10. Jun 2010, 11:36 bearbeitet] |
jopi1
#966
erstellt: 10. Jun 2010, 11:39
Das wird jeweils in der BDA des Kompakt 30 erläutert!!! |
Rotti1975
#967
erstellt: 10. Jun 2010, 12:05
ok danke. dann war ich mit 120 XFader und Phase 0 schon richtig. Nur noch die anderen Fragen, dann bin ich glücklich^^ |
jopi1
#968
erstellt: 10. Jun 2010, 12:09
Stell das ein, was am Besten für DICH klingt. Der Onkyo wird im allgemeinen schon ein bissel warm (aber eigentlich nicht heiss!). Ich hab weit weniger Abstand nach oben, das gleiche LS-System und der wird eigentlich nichtmal Handwarm bei "Volllast" über 2 Stunden... Normalerweise springt der Schutzschalter an bevor etwas durchschmoren kann. |
Rotti1975
#969
erstellt: 10. Jun 2010, 12:17
ah das gleiche System ;)) was nimmst du bei Filmen immer her? Wie gesagt, höre zwischen Neo:6 und PLII Movie keinen Unterschied, jedoch wird bei Neo:6 noch DTS angezeigt. Ich habe wie gesagt nach oben 15 cm frei. Eigentlich ist es überall recht warm, aber im hinteren rechten Bereich besonders. Hoffe es wirkt sich nicht auf die Lebensdauer negativ aus. |
jopi1
#970
erstellt: 10. Jun 2010, 12:24
Ich denke das wirkt sich nicht auf die Lebensdauer auf. Ich nehme eigentlich immer die bestmögliche Tonspur der Blu-Ray/DvD. Am Besten einfach mal verschiedenes ausprobieren und das was dir subjektiv am besten gefällt einstellen. |
billy81
#971
erstellt: 10. Jun 2010, 14:09
keiner ne idee.hilft das was wenn ich den stecker ziehe oder ist das gespeichert dann die einstellung!? |
koptrop
#972
erstellt: 10. Jun 2010, 17:46
habe mal wieder ein setup problem mit meinem onkyo:O meine turntables muss ich mit den pure audio modus laufen lassen damit der ton aus den LS synchron mit den aus den kopfhörern die am mischpult angeschlossen sind ist. bei anderen soundmodis kommt der ton verzögert und somit unbrauchbar raus. ABER: bei pure audio wird der sub nicht angesteuert!!! wie kann ich denn nun bei den verstärker ganz normal diese option nutzen? |
Rotti1975
#973
erstellt: 11. Jun 2010, 14:26
wird bei euch der 507er im Standby auch warm? Da kann doch was nicht stimmen oder? hab ihn nur auf Standby. |
JackRyan
#974
erstellt: 11. Jun 2010, 15:20
Normalerweise sollte das Gerät im Standby (also über FB oder am Gerät ausgeschaltet) nur 0,X Watt verbauchen und Raumtemperatur haben. |
Rotti1975
#975
erstellt: 11. Jun 2010, 15:26
also ich habs auf Standby. 507 war zuletzt auf TV gestellt, und ist per digital optisch angeschlossen. DVB-C Receiver war über nacht angeschaltet. Schleift er so auch Daten über das optische Kabel zum Onkyo, obwohl er auf Standby ist? ich schalte mal den DVB-C Receiver aus, und schaue, ob er trotzdem so warm bleibt. |
JackRyan
#976
erstellt: 11. Jun 2010, 16:55
wenn der onkyo aus ist (also nur noch die Rote LED vorne leuchtet), dann nimmt dieser keine Daten mehr an, aber DVB-C Receiver da ist oder nicht macht keinen Unterschied. |
harry-the-king
#977
erstellt: 11. Jun 2010, 17:09
nur wenn er optisch angeschlossen ist weil er schleift im standby bei meinem DUrch also TV bild un Ton gibt er dann auch an den TV |
_vincent_
#978
erstellt: 11. Jun 2010, 17:36
keiner ne idee? |
billy81
#979
erstellt: 12. Jun 2010, 11:59
bekommt der reciever über den optischen dann das signal zum anschalten vom tv.weil wie gesagt der av reciever schaltet nicht mehr automatisch über tv an. |
Rotti1975
#980
erstellt: 12. Jun 2010, 16:04
achso, und ich dachte, nur HDMI wird durchgeschleift bei Stnadby, und nicht das optische. Also ich hab mal DVB-C Receiver, Mediaplayer und alle anderen Quellen am Receiver auf Standby geschaltet. trotzdem ist der Receiver oben hinten rechts heiss. Is nicht normal oder? |
billy81
#981
erstellt: 14. Jun 2010, 16:56
ist mein problem so schwer oder weis keiner die antworten auf meine fragen....???? |
harry-the-king
#982
erstellt: 15. Jun 2010, 07:42
ich denke nicht das das optische eine funktion hat wie die hdmi kabel es steht ja auch immer nur HDMI steuerung!! daher denke ich nicht das das Optische kabel das auch kann! |
denjo2
#983
erstellt: 15. Jun 2010, 08:14
der optische eingang ist wenn das gerät autsgeschaltet ist ja auch deaktiviert also kann ja auch kein singnal durchgehen. |
Rotti1975
#984
erstellt: 15. Jun 2010, 11:34
hmm. kann man das Gerät evtl. zu Onkyo zur Reparatur schicken, wenn es zwar funktioniert, jedoch im Standby ziemlich heiss hinten wird? habs gebraucht gekauft, und auch noch Garantie "7 Monate alt". |
denjo2
#985
erstellt: 15. Jun 2010, 11:37
müsste gehen wieso nicht, hab gerade bei mir gefühlt keinerlei wärme zu fühlen. ruf doch einfach mal an dann weisste es genau |
billy81
#986
erstellt: 15. Jun 2010, 13:30
wie kann ich den reciever auf werkseinstellung zurück setzten.vielleicht hilft das was bei mir!?! |
harry-the-king
#987
erstellt: 15. Jun 2010, 14:37
steht hier auch irgenwo ;-) n paar seiten vorher |
billy81
#988
erstellt: 15. Jun 2010, 14:48
wo den..steht das auch in der ba??!! |
billy81
#989
erstellt: 15. Jun 2010, 15:08
habe es gefunden..danke |
Badrig
#990
erstellt: 17. Jun 2010, 15:24
offensichtlich mag der onkyo den panasonic bd65 nich. hab nur ameisenkrieg, bei direkter verbindung funktionierts kennt das jemand? |
Rotti1975
#991
erstellt: 19. Jun 2010, 09:53
so, hab das Hitzeproblem nun beseitigt. Hoffe ich mal ![]() hab nun statt optical/coax auf HDMI umgestellt. Nun ist es nur noch Handwarm. Mal schauen ob es so bleibt. Ist erst 30 Minuten in Betrieb. Mit einem komme ich noch gar nicht klar. Den Movie Einstellungen. Hab gerade Terminator 4 laufen lassen. Jedoch brachte kein Modus ein berauschendes Ergebnis. Ausser "DVD DTS". Es war kraftvoll und keine Surroundeffekte gingen verloren. Alle anderen Modi waren zwar kraftvoll, teil aber auch nicht. Jedoch fehlte bei jedem die speziellen Surroundeffekte "Regen links/rechts hinten. Oder "knisterndes Feuer". Muss man bei jeder Bluray manuell den Modus umstellen. Gibt es keinen "Moviemodus" der für alle Actionfilme gleichgut geeignet ist? Noch was. Seit ich HDMI angeschlossen habe, fehlt mir irgendwie die Modi "PLII Movie und Neo:6". Geht das per HDMI nicht? |
JackRyan
#992
erstellt: 19. Jun 2010, 11:37
Dein "DVD DTS" war das Signal so, wie es auf der Scheibe vorliegt. Und so sollte das auch eingestellt sein. Diese ganzen anderen Modi sind eher zum Aufmischen von Stereomaterial gedacht, wenn der Film in 5.1 vorliegt schaden sie eher. |
RaGuWe
#993
erstellt: 24. Jun 2010, 20:44
Hi leute, ich hab Problem mit Zone2.Ich hatte bisher an Zone2 meine 10 Jahre alten Lautsprecher dran.Klangen sehr bescheiden.Hatte dann das Glück in Ebay 2 funkelnagel neue Infinity Beta Hsc passend zu meinem 5,1 System zu ersteigern.Hatte dann Probleme Zone2 ein zu stellen.Ist ein blödes hin und her gedrücke auf der Fernbedienung.Jedenfalls hab ich nun nur noch 2 Lautsrecher die laufen.Ein Lautsprecher in Zone1, ein Lautsprecher in Zone2.Stelle ich Zone2 aus läuft alles.Das 5,1-System läuft wieder normal,der Lautsprecher der stumm war ist wieder da.Die beiden neuen Lautsprecher sind in Ordnung,hab die Plätze mal getauscht. Das ist als ob ich einen Balance-Regler für einen Kanal auf Null gestellt hätte.Kennt jemand dieses Problem? Gruß; RaGuWe |
Wintertal
#994
erstellt: 01. Jul 2010, 14:31
Hi, hab seit gestern auch den Onkyo 507. Ich habe da mal ne Frage zu der Einmessung mittels Audyssey. Ich soll ja das Mikro an 3 Stellen im Raum packen, welche je mindesetens 1m voneinander entfernt sind. Kann ich aber auch schon nach der ersten Stelle abbrechen und er benutzt dann nur die Daten von Hörplatz 1? Weil ich habe eigentlich meinen festen Sitzplatz und würde den Receiver geren perfekt auf diese Stelle einmessen lassen. Position 2 und 3 wären einfach nur willkürlich von mir gesetzt, wobei ich die Sorge habe dass der Receiver dann bei der Berechnung Kompromisse eingeht, um auch Position 2 und 3 noch vernünftig zu beschallen. Aber eben dies will ich nicht. Oder habe ich da was falsch verstanden mit den 3 Positionen? Danke+Gruß |
Lampe1
#995
erstellt: 01. Jul 2010, 18:15
Lasse es einfach an Position 1 stehen und breche die Einmessung nicht ab. |
Wintertal
#996
erstellt: 01. Jul 2010, 20:41
Hi, ok, danke, das werd ich morgen gleich mal testen. Zum Verständnis? Wenn ich es einfach an Position 1 stehen lasse und weiter drücke merkt der Receiver dann, dass ich nix verändert hab und hört auf oder wie? Gruß |
Klaus68
#997
erstellt: 01. Jul 2010, 21:54
Hallo, ich denke, er macht weiter, wird aber beim berechnen dann keine großen Kompromisse machen, wie von Dir befürchtet. Gruß Klaus |
harry-the-king
#998
erstellt: 02. Jul 2010, 16:21
hi mach am besten einfahc nen meter abstand weil die boxen werden ja so eingestellt das es ja ein füllender klang sein soll hab auch nur ein position und hab dann einfach einmal recht von mir und einmal links von mir |
Rotti1975
#999
erstellt: 06. Jul 2010, 16:12
hab noch n paar kleine Fragen: wie kann man nachschauen, ob der Onkyo die digitalen Signale gerade ausgibt "DD TrueHD" " DTS HD" ausgibt? Es steht ja nur DVD-DD oder DVD-DTS am Display. Hab bei den Einstellungen mal DTS/DD Einstellungen gefunden. Irgendwo bei den beiden steht dann Panorama 0,1,2 etc. was muss man da einstellen, und was bewirkt es? danke |
dhjgv
#1000
erstellt: 15. Jul 2010, 11:41
Steht doch dann im Display ![]() Oben in der linken Hälfte steht dann entweder DD oder dts und in der rechten Hälfte kommt bei HD Ton dann halt ein TrueHD bzw ein HD Master dazu. zu dem anderen kann ich leider nichts sagen. |
the_biker
#1001
erstellt: 20. Jul 2010, 13:11
Habe eine Frage zu dem Dynamic Volume-Modus. Was habt ihr damit für Erfahrungen und welcher Modus von den dreien ist der beste? Und muss ich den neuen "Loudness" Modus noch aktieren nach dem Einmessen oder macht der AV das automatisch wenn kein Subwoofer angeschlossen? |
harry-the-king
#1002
erstellt: 27. Jul 2010, 12:31
Hab auch mal wieder ne Frage: Hab jetzt noch 2 Boxen angeschlossen für die hinteren 2 Kanäle bei welche Ton Formaten (was muss ich einstellen) laufen die 2 den mit? |
Onkyo TX-SR 577 Platzmangel? domeh am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo tx-sr 507 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR-507 mightyyy am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 rookie444 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo sr 577 Guyver1988 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo 507 oder 577 (Unterschied?) Andi_Bln am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 Fragen Pasari am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 * Einmessen* PasterTroy am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
