Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 507/577 Erfahrungsthread
ceko66
#701 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:51
holking88 schrieb:
Ich glaube im Handbuch stand bei Lautsprechern mit einer Impedanz von 4-6 Ohm soll man den Receiver auf 4 Ohm stellen, bei einer Impedanz von 6-16 Ohm den Receiver auf 6 Ohm stellen.
Kritisch wird es glaub ich nur, wenn du die Impedanz am Receiver zu hoch stellst und deine Lautsprecher einen dazu in Relation zu dem Receiver zu geringen Wiederstand aufweisen.
Stellst du am Receiver 4 Ohm ein und deine Lautsprecher haben beispielsweise 8 Ohm Wiederstand, so ist höchstens mit einem kleinen Leistungsverlust zu rechnen, aber keine Gefahr für die Komponenten.
Also kein Problem.
Glückwunsch zur Entscheidung zum 507er übrigens, garantiert keine schlechte Wahl. ;)
thx
Im Benutzerhandbuch habe ich auch schon online nachgesehen:
4ohms: Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine Box eine Impedanz von 4Ω oder mehr, aber weniger als 6Ω aufweist.
6ohms: Wenn alle angeschlossenen Boxen eine Impedanz von 6–16Ω aufweisen
Den "Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?" Thread habe ich auch schon überflogen. Deine Aussage bestätigt auch mein erworbenes halb wissen: Man kann den AVR auf 4Ohm laufen lassen und 6Ohm LS anschließen, ohne was daran falsch zu machen
Artorius
#702 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:08
hatte mich auch mal mit einem unterhalten (weil ich selbst hab davon auch keine ahnung) und er meinte, dass ich gar nichts verstellen muss. naja, ich prüfe das. wenn der avr auf 4 ohm eingestellt ist, kanni ch bei meinen teufel boxen ja nichts falsch machen
denjo2
#703 erstellt: 03. Mrz 2010, 01:06
wie hab ihr eigentlich die level einstellung bei euch gemacht? ich bin schon seit wochen mit den einstellung beschäftigt, am meisten mit der front und rear einstellung wie bekomme ich ein gutes ergebnis ohne test dvd oder messgerät? wie hab ihr das gemacht? möchte jetzt auch endlich mal ein film gucken ohne dabei die ganze zeit mit den einstellungen rummzuspielen. war froh das ich endlich das bild eingestellt bekommen habe so wie ich es will und jetzt das
[Beitrag von denjo2 am 03. Mrz 2010, 01:13 bearbeitet]
TheFunker
#704 erstellt: 03. Mrz 2010, 08:42
ich würde einfach einmessen und danach nochmal via level cal kontrollieren (rein übers gehör). hat bei mir sehr gut funktioniert.
ansonsten ist es natürlich so, dass die abmischungen von bestimmten dvd's speziell sind. ich spiele dann meistens ein bisschen mit dynamic volume / late night rum, oder mache (temporär, via "audio" taste) z.B. den center lauter.
smacks20
#705 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:35
Hallo an alle,
hab den 507 nun auch schon länger.
Aber ein Problem hab ich noch nicht gelöst bekommen.
Versuche meinen Samsung BDP 1580 per HDMI an Ihn anzuschliessen.
Jedoch wenn ich Ihn anschliesse und die Quelle dem HDMI anschluss zugewiesen hab bekomme ich zwar Ton aber auf dem LCD (Toshiba C3000P ) sieht man nur Rauschen(Ameisenfussball) ab und zu ist das Bild auch mal weg.Am Anfang blinkt das HDMI auf dem Receiver dann bleibt es durchgehend.
Wenn ich den BDP 1580 direkt mit dem gleichen Kabel an den Fernseher anschliesse und per opt. Kabel an den 507 klappt es.
Hab auch einen T Home Entertain Receiver direkt an dem Onkyo per HDMI hängen. Da funktioniert Bild und Ton ohne Probleme. Also kann es an den Kabeln nicht liegen.
Irgendjemand ne idee wie ich den BDP 1580 an den Onkyo bekomme und auch Bild und Ton habe.
Verzweifle hier echt.
Danke im vorraus.
Sven
bobmarley1985
#706 erstellt: 03. Mrz 2010, 21:48
haste den player an den dazugehörigen hdmi eingang von onkye dran oder haste das was verändert?
Artorius
#707 erstellt: 03. Mrz 2010, 22:01
Ich habe auch den BD-P1580, kein Problem. HDMI vom BD-Player zum HDMI In vom Onkyo, von Onkyo HDMI Out zum TV.
Heute habe ich die LS mit dem Onkyo verbunden (Teufel Concept P). Leider habe ich das eine Kabel zu kurz, muss mir jetzt nochmal eines kaufen *grmpf*
Habe aber eine andere Frage. Irgendwie checke ich das nicht so recht. Die Concept P haben 4-8 Ohm, muss ich jetzt am Onkyo gar nichts umstellen?
Was ich gemacht habe, ist die Einmessung. Ist das damit vollbracht? Oder muss ich jetzt noch am Subwoofer etwas einstellen?
das Display zeigt die ganze Zeit PCM, normal? Dachte, der zeigt vielleicht die einzelnen Formate, True HD oder so?
Und zuletzt: irgendwie bin ich schon bei Lautstärke 50 und empfinde das nicht wirklich als laut, so dass es "besorgniserregend" wäre. Der Bass ist gut ja, aber der Rest?? Ist das bei Euch auch so ? Dachte, wenn man z. b. auf 25 aufdreht, fliegen einem schon die Ohren weg.
smacks20
#708 erstellt: 03. Mrz 2010, 22:15
Was meinst du mit dazugehöriger Eingang.
Kann man doch frei belegen. Hab schon mehrere ausprobiert.
@artorius
hast du am player was besondere eingestellt??? oder welche einstellungen am Onkyo???
Artorius
#709 erstellt: 03. Mrz 2010, 22:17
habe beim onkyo den hdmi anschluss zugewiesen. das war es eigentlich schon, hm.
bobmarley1985
#710 erstellt: 03. Mrz 2010, 22:40
ne pcm ist nicht schlimm.habe es bei meiner ps3 auch so eingestellt.es wird dann alles so ausgegeben wie du es im bluray menü auswählst.bei den boxen brauchste nichts einzustellen.habe auch nur die einmessung gemacht und für mich war das optimal.finde stufe 25 laut genug für mein zimmer.beim bass soll man den impedanz regler auf volle pulle stellen.
Artorius
#711 erstellt: 03. Mrz 2010, 23:03
öhm? also wenn ich im bd-player true hd anwähle, müsste er das doch am onkyo display zeigen, nein? oder wähle ich im bd-menu des films true hd und durch das pcm (welches auch konsequent im display steht) wird der ton auch so ausgegeben? aber wann steht dann mal true hd im display? sorry, stelle ich mich vielleicht dumm, aber ist nicht so mein fach
komisch, 25 laut genug? das ist bei mir total leise. welche boxen hast du welcher marke?
ralph1964
#712 erstellt: 03. Mrz 2010, 23:36
Stell mal beim Samsung das Ausgangsformat für den Digitalausgang auf "Bitstream (audiophil)". Wird im Moment auf "PCM" stehen, deshalb auch die Anzeige beim Onkyo.
Grüsse Ralph
Artorius
#713 erstellt: 04. Mrz 2010, 00:04
Grüsse Ralph
werde ich morgen ausprobieren. vielen dank, ich weiss, das stand da auf pcm.
ne idee, wieso der ton so leise rüberkommt?
was ich jetzt noch probiert habe vorhin, da..
-bei lautstärke 20-25 fast nix zu hören war (da reichen auch die quäker vom samsung le 40 b650
- habe ich im menu rumgesucht und bin unter speaker set up, level cal. die ganzen lautsprecher waren hier auf -db werte. habe diese jetzt alle erhöht und die front-ls bzw. zumindest den center auf über 5db.
- habe ich mir vermutlich die einmessung versaut, aber ich gucke jetzt morgen mal, ob es dann lauter ist..
F!o
#714 erstellt: 04. Mrz 2010, 05:30
Hey Leute,
Ich habe auch am Anfang mit dem mitgelieferten Mikrofon eingemessen, und jetzt habe ich gestern das gefühl gehabt das bei DTS HD Master Audio über HDMI die 2 Sourround Boxen links und rechts hinten viel zu laut sind.
Der Center ist dagegen zu leise.
Dann habe ich auch bei mir bei Level Cal nachgesehen, und dort waren auch alle Lautsprecher im Minus bereich.
Kann ich dort einfach die gewünschten Lautsprecher etwas leiser/lauter stellen wie ich will?
Flo
bobmarley1985
#715 erstellt: 04. Mrz 2010, 13:00
Habe vorne alte Quadral 110 und hinten kleine Teufel dran.Also totale Einstiegsklasse.
Artorius
#716 erstellt: 04. Mrz 2010, 13:03
dann, hmmm... keine ahnung. ist bei mir sicher was falsch eingestellt. wenn bei dir 25 schon ausreichend ist? auf wieviel db hast du deine einzelnen lautsprecher? einstellbar unter level cal ? bei mir waren die nach einmessung alle im minus-bereich. aus dem center kam so gut wie kein ton..
Artorius
#717 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:16
Ich dachte, man kann die Lautstärke des Gerätes auf 79 bringen? Bei 63 kommt man bei mir die Anzeige MAX und geht dann nicht weiter ??? !!!!
vincent666
#718 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:46
Man kann den MAX Wert einstellen.
Z.B. auf 60. Dann wird nach 59 Max angezeigt.
Artorius
#719 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:55
Grüsse Ralph
tja, habs umgestellt. aber zeigt immer noch pcm an und hdmi und dsp.. mehr sehe ich im display nicht.
erst bei lautstärke 50 wirds lauter, so wie ich mir das für ein heimkino vorstelle. wenn ich das nicht noch rausfinde, woran das liegt, geht das zeug halt retoure...
Artorius
#720 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:15
ich weiss, menupunkt 6 oder so. da hab ich 79 stehen. dennoch geht es nicht lauter als 63, liegt das an dem audyssey oder woran?? grmpf
Artorius
#721 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:47
so, inzwischen verwende ich für diesen receiver schon einen tag. momentan schaltet er sich, kaum schalte ich ihn an, wieder aus. das tat er schon bei der einmessung. was soll der mist? kann mir jemand viell sagen, was die gründe sind oder sein können, warum sich das teil ausschaltet? wenn das teil doch die lautsprecher vermisst, kann es ja nicht an denen liegen..
wenn das morgen noch genauso ist, schicke ich das teil wieder zurück und hol mir was hochwertigeres grmpf
Holk1ng
#722 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:33
entweder defektes Gerät (dann auf Garantie pochen - umtauschen) oder evtl. die falsche Impedanz gewählt am Receiver? Schutzschaltung?
Artorius
#723 erstellt: 05. Mrz 2010, 22:53
blinzi schrieb:
also bei mir werden beide Fronts mit -11dB eingemessen - der Center mit -7dB und die Rears mit -10dB.
Sub hab ich derzeit noch keinen
Wenn ich mir das rosa Rauschen anhöre hat jeder Kanal exakt die selbe Lautstärke.
Entfernungen sind auch alle korrekt - Fronts 3m, Center 2,7m, Rears 1,8m
hmmm, mein concept p mit dem 507er habe ich angeschlossen. die einmessung ergab auch nur - dB bei allen lautsprechern.
nur: ich weiss ja nicht, wie das bei euch ist.. aber mit diesen minus einstellungen kann ich ja genauso gut über die quäker vom tv gucken?!!
hatte dark knight blu im player.. bei lautstärke 25 war so gut wie nichts zu verstehen vom film. lauter, aber auch nicht so der kracher, war es dann bei um die 50 von 79.
wenn ihr die dB alle auf Minus lässt, dann nutzt ihr keine lautstärken unter 30, weil man darunter eh nichts versteht???? oder wie ist es denn bei euch?
irgendwo habe ich gelesen, dass einer seine filme bei 25 lautstärke hört. aber wenn ich die dB unter level cal. so im minus lasse... m. e. kriege ich nur besseren ton, wenn ich die werte auf plus hochkorrigiere.
ansonsten bin ich gern auf meinungen gespannt. bei diesen minus-werten, wann kriegt ihr da eine nennenswerte hörleistung, die über zimmerlautstärke hinausgeht? hört ihr bei lautstärke 25 was? wie sind eure einstellungen? ich verzweifle noch
und was sagt mir das, wenn die werte auf minus stehen? und wie tragisch ist es, wenn ich die auf pluswerte setze?
Artorius
#724 erstellt: 05. Mrz 2010, 22:54
zuckerpass schrieb:
habe bei mir nachgebessert alles auf -3db ausser center und sub.center auf odb und sub auf -15db gelassen.
damit ich den volume regler nicht am av-r bis maximum drehen muss um eine höhere lautstärke zu erreichen.denn ohne nachbesserung musste ich bis fast 60db drehen um wirklich mal laut musik zu hören (max volume ist ja bei 75db)
aber jetzt nach der nachbesserung kommt die hohe lautstärke schon ab 35db.
scheinbar ist das bei diesem av-r so, dass man ewig hochdrehen muss und so schon immer nahe an die max. lautstärke gerät?
hast du bei laustärke 25 ohne nachkorrektur überhaupt was gehört aus den lautsprechern?
Klaus68
#725 erstellt: 05. Mrz 2010, 23:43
ich habe zwar den 607er, vielleicht ist es aber vergleichbar. Eingemessen wurde auch so um die -5db der Sub so um die -10db. Ich habe die Lautsprecherpegel dann manuell um die 0db eingestellt und den Sub auf -6db. Normales Fernsehen höre ich mit 30db und beim Bluray schauen drehe ich dann so auf 50-55db hoch, was dann schon ziemlich laut ist.
Klaus
Artorius
#726 erstellt: 06. Mrz 2010, 00:08
Hi Klaus,
danke Dir. Das heisst aber auch, dass du immer im oberen drittel der gesamtlautstärke hantierst. wieso ist das denn bei diesem avr dann so? ich war immer der auffassung, dass gerade bei nutzung eines verstärkers im unteren drittel schon richtig die bude anfängt zu beben. hmm.
Holk1ng
#727 erstellt: 06. Mrz 2010, 15:38
Die verwendeten Lautsprecher spieln natürlich auch immer eine Rolle...
denjo2
#728 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:02
also was die minus angaben angeht ist bei mir auch so eingestellt worden mit dem microfon bei mir kommt aber schon bei lautstärtke ca. 30 schon ordentlich was raus so das es gute zimmerlautstärke ist würd ich sagen bis nach ganz oben wäre dann dico habe teufel kompakt 30 angeschlossen... also bis mehr als 50 muss ich nie hochregeln.
[Beitrag von denjo2 am 07. Mrz 2010, 22:04 bearbeitet]
Artorius
#729 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:15
mhh, ich habe die concept p..
du hast nichts verstellt an den minuswerten? kann doch fast nicht sein, dass du bei 30 schon ordentlich was hörst...
wenn ich das minus lasse bei mir.. höre ich bei 25-30 kaum was.. habe aber die etw teureren boxen als deine am onkyo.. mhhh?? taub bin ich auch nicht.. verstehs nicht
denjo2
#730 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:25
also ich gucke jetzt gerade fluch der karibik ganz normal über kabel fronts sind bei mir bei ca. 0 und rears bei ca -4 den center hab ich bei mir bei +6. die lautstärke am receiver ist auf 25 und hab normal zimmerlautstärke bei blu ray und dvd sieht es nicht viel anders aus, habe alles etwas nach der einmessung nachgeregelt. ev. kann es auch sein das deine etwas mehr power brauchen um laut zu werden.?!
[Beitrag von denjo2 am 07. Mrz 2010, 22:32 bearbeitet]
Artorius
#731 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:42
danke erstmal, das teste ich morgen, schreibe dir dann eine pn, wenn ich darf muss jetzt ne runde schlafen
krewmen
#732 erstellt: 09. Mrz 2010, 00:31
habe einen Onkyo TX-SR507 und dazu schon mal den Thread eröffnet:
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=32217
"Onkyo TX-SR507 + Teufel Theater 80 - Knacksen bei Dolby Pro Logic II"
Hat noch jemand damit Erfahrungen? Hier der Teil der mich ein wenig erschreckt hat:
hab noch bemerkt das das "Knacksen" wohl am Audyssey Dynamic EQ liegt. Gerade im Dolby Pro Logic II tritt es stark auf, auch mal bei Unplugged. Kann doch aber trotzdem nicht sein, das wenn es an ist so schlecht klingt?
Dolby Prologic und Prologic II sind komplett analog codierte Versionen, um Sourrond-Signale zu übertragen.
Die Information steckt so in den Phasenbeziehungen, daß sie den normalen Stereoeindruck möglichst nicht beeinflussen.
Bedingung ist aber, daß auch wirklich Prologic-Signale eincodiert sind. Der Decoder decodiert auch alles aus einem normalen Stereosignal, was irgendwie zu den Bedingungen von Prologicsignalen passt.
Jede zusätzliche Änderung der Signale, die vor dem Decoder erfolgt, erzeugt solche Störungen.
Wie gut die dann evtl. ausgeblendet werden, hängt vom Aufwand ab, den die Hersteller mit ihrem DSP getrieben haben.
Meiner Minung nach kamen ältere Geräte damit merklich besser zurecht, mit AC3 und DTS hat sich kaom noch jemand Mühe mit Prologic gegeben.
billy81
#733 erstellt: 09. Mrz 2010, 15:47
habe auch mal ne frage....
habe mir auch den 507 gekauft mit dem hkts11.
nun meine frage wie schliese ich alles an den 507 an??
meinen bravia z4500,meinen blu ray und meine wii.
bobmarley1985
#734 erstellt: 09. Mrz 2010, 17:38
So wie in der Anleitung beschrieben^^
Den Bravia packste an den ganz rechten HDMI Anschluss,Out müßte das sein.Den Bluray an den Bluray Anschluß IN1.Hat die Wii überhaupt HDMI?Wenn nein kannste ja einfach mit den Composite Kabel anschließen.
billy81
#735 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:01
hdmi out vom av zum tv in,richtig!?aber gibt hdmi die singale wie dd oder dts weiter an den av oder brauche ich da noch ein optisches oder coaxial??????und wie ist es mit der wii,nein sie hat kein hdmi.mit yuv dran an den tv,und von den 5 chinch die 2 ton an den av?????
bobmarley1985
#736 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:21
nein brauchst kein coax kabel.nein es kommt alles in den 507.die kabel einfach in die component video eingänge und fertig.
b2q
#737 erstellt: 14. Mrz 2010, 23:38
Zwei Fragen:
1. Was muss ich besonderes beim Einmessen beachten? Wie misst man ein? Ist alles richtig in der Anleitung beschrieben oder würdet ihr empfehlen noch etwas zu beachten?
2. Wenn ich über den AUX-Eingang einen MP3-Player anschliesse, bekomme ich nur auf der rechten vorderen und hinteren, sowie den Sub und Center Ton. Woran liegt das und wie kann ich 5.1 hören?
Artorius
#738 erstellt: 15. Mrz 2010, 11:18
mal etwas zur Wärmeentwicklung des 507. Ich könnte wohl ein Spiegelei drauf braten, das Gerät wird vor allem rechtsseitig ziemlich heiss.
Würde es was helfen, wenn ich die dB unter Level Cal. herunterbringe? Die sind nun alle im positiven dB Bereich (habe ich angehoben, weil sonst alles zu leise war)
Oder sollte ich die Ohm auf 4 stellen statt 6? Welche Folgen hätte es? Weniger Leistung = weniger Wums ?
icybolt
#739 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:19
Hab das gute Stück (507) seit nun fast zwei Monaten und bin hellauf begeistert, was ich für den Preis geliefert bekommen habe. Am Anfang hatte ich wegen der Wärmeentwicklung und meinem dafür vorgesehen Platz ein wenig Angst - das ganze hat sich aber als wunderbar funktionstüchtig erwießen.
Ich häng hier mal ein Bild an, damit ihr euch vorstellen könnt, wie gering der Platz für das Gerät bei mir ist:
Hohen Stromverbrauch habe ich leider auch feststellen müssen - das ist jetzt noch nicht so lästig. Wirklich nervtötend ist der Stromverbrauch im Standby - dem hab ich Abhilfe mit einer Extra-Steckdosenleiste geschafft. Das Gerät läuft entweder voll, oder gar nicht. Also: Stromverbrauch eingedämmt. Vielleicht wird er bei mir auch deshalb nciht so heiß.
Bei mri hängt der TV mit Optischem Kabel dran, der Blu-ray Player über HDMI und der DVD Player mit Coax. Alles klappt, alle Tonformate werden erkannt, ich bin wunschlos glücklich und kann ihn wärmstens empfehlen, wenn man den Preis-Leistungs-Hammer sucht!
Artorius
#740 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:41
nett, dein tv-teil hast von ikea, hab ich im sc hlafzimmer:D
wie warm wird er denn jetzt? ich habe sicher 15 cm nach oben hin, vermutl stelle ich die ohm einfach mal auf 4, frage mich aber, welchen effekt das sonst hat (weniger leistung?
b2q
#741 erstellt: 15. Mrz 2010, 16:33
b2q schrieb:
Zwei Fragen:
Winterwolf
#742 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:38
Hi!
Ich habe bei meiner Starship Troopers Blu-Ray ein Soundproblem bei meinem Onkyo 507.
Obwohl dts und dolby digital vorliegen und beim gucken auswählbar sind, wird es vom Onkyo nicht angezeigt.
Der Onkyo gibt permanent "PCM Multich" an, obwohl ich bei meinem Blu-Ray Player (ein Philips, keine PS3) alles auf Bit-Stream gestellt habe.
Kann mir da jemand helfen?
Sogar das gute alte Terminator 2 kommt mit DTS-HD daher.
icybolt
#743 erstellt: 16. Mrz 2010, 08:43
Hab kein Thermometer hingehalten, aber meine Handfläche sagt, lass ihn da ruhig so stehen! Auf 4 Ohm werd ich da nix zurückstellen, das einzige was passiert, is dass deine Lautpsrehcer weniger abbekommen und du lauter regeln musst als vorher. Ergo kommt es am Ende denke ich auf das selbe raus, nur dass bei der Lautstärke statt 30 eben 50 steht.
Jopp, der Tv Schrank is eine IKEA Lösung. Dass man das imer so schnell erkennt.
Holk1ng
#744 erstellt: 16. Mrz 2010, 11:23
Hast du da einen fetten Kratzer auf dem Teil? ^^
billy81
#745 erstellt: 16. Mrz 2010, 11:59
mal ne frage...
kann ich eigegendlich das menü fenster auf mein tv legen zum einstellen.oder geht das nur über das display.wenn ja haben den onkyo über hdmi an den tv gelegt!
*MagicKalen*
#746 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:12
Nein, das geht nur über das Display.
b2q
#747 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:38
bobmarley1985
#748 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:44
Mußt dem Onkyo sagen wie er die Sachen von nem Aux Anschluß abspielen soll.Wenn du aus allen Boxen was hören willst am besten AllChannelStereo.
Artorius
#749 erstellt: 17. Mrz 2010, 00:08
Jopp, der Tv Schrank is eine IKEA Lösung. Dass man das imer so schnell erkennt. :D
Haben wir da eine unterschiedliche Auffassung von Wärme Ich habe einiges mehr an Abstand wie Du und das Teil ist richtig heiss.
Andere Meinungen? Das Teil wird bei mir richtig heiss in der rechten Hälfe, normal ?
Tja, wie man den IKEA TV Schrank schnell erkennt? Na, wenn man ihn selbst hat
icybolt
#750 erstellt: 18. Mrz 2010, 08:05
Nein. Nach deinem Posting hab ich nochmal nachgeschaut, was der "Kratzer" sein könnte: Da er auf Hochglanz poliert ist, war es eine Spiegelung der hinter ihm stehenden Tischkante des Couchtischs, die der Blitz schön in Szene gesetzt hat. Jag mir doch keinen solchen Schrecken ein
Wie lange läuft er bei dir im Schnitt am Stück? Auf welche Lautstärke drehst du deinen auf?
Bei mir gehts beim Filmschauen nicht über 30-35 (maximal) wegen der Nachbarn - wobei das bereits ganz schön wummst. Musik über den iPod dreh ich ein wenig lauter, hauptsächlich weil der im Moment noch per Kopfhörer-Kabel angeschlossen ist. Meist läuft er so 3 Stunden am Stück und hat dann wieder Pause um sich akzukühlen. Und ich lass ihn nicht im Standby sondern dreh ihm per Steckerleiste ganz den Saft ab.
Neues Thema: Anschluss von Videogeräten:
Hab gerade mein Handbuch nochmal durchforstet auf der Suche nach der Antwort auf die Frage: Wenn ich mit Componenten-Video reingehe, kann ich das Bild über HDMI ausgeben lassen. Das Handbuch meint, das würde nicht gehen. Hat jemand damit Erfahrung und es am Ende gar doch zum laufen gebracht, oder fehlt die Funktion tatsächlich?
Neues Thema: iPod Doch Up-A1
Hat jemand diese Docking Station? Wenn ja, wie wird das Bild von Receiver ausgegeben? Kann ich hier über den HDMI-Ausgang mein iPod-Bild bekommen?
TheFunker
#751 erstellt: 18. Mrz 2010, 21:38
meiner meinung nach kann componente auch nur via componente raus (brauchst dafür nen 607), habs aber selber jetzt nicht probiert, aber ich denke, das handbuch ist das eindeutig.
Onkyo TX-SR 577 Platzmangel?
domeh am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
Onkyo tx-sr 507
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR-507
mightyyy am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 507
rookie444 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo sr 577
Guyver1988 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo 507 oder 577 (Unterschied?)
Andi_Bln am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 Fragen
Pasari am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 * Einmessen*
PasterTroy am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
