HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;) | |
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)+A -A |
maggo.h
#801 erstellt: 27. Mrz 2008, 02:40 | |||||
sie dürfen so nicht an lautsprecherkabeln verbaut werden, weil man sie wie schon gesagt in die steckdose stecken KÖNNTE!!! du darfst dir deine Lautsprecherkabel aber mit Bananensteckern ausrüsten und um die an den receiver zu bekommen musst du meist plastik-kappen aus den lautsprecheranschlüssen popeln, weil die verschlossen sind, weil bananenstecker ja verboten sind DAS ist Deutschland |
JustCinema
#802 erstellt: 27. Mrz 2008, 02:49 | |||||
Hallo ich habe schon seit Jahren Bananenstecker benutzt Ich habe noch nie gehört oder gelesen das die in Deutschland verboten sein sollen... ist ja kraß! Steht das in der BDA vom 605? Gruß PS32008 |
maggo.h
#803 erstellt: 27. Mrz 2008, 09:33 | |||||
Keine Ahnung ob das da drin steht. Hab das aber schon häufiger zu hören bekommen, wenn ich gefragt habe ob die LS-Anschlüsse Bananensteckertauglich sind. |
DUSAG0211
#804 erstellt: 27. Mrz 2008, 10:44 | |||||
Naja, benutze seit 3 tagen auch Bananas... Find die klasse!! Muss mir nur noch überlegen ob ich die KAbel da fest dranlöten soll... Und wenn ja wie ich das mache |
lindwurm08
#805 erstellt: 27. Mrz 2008, 12:16 | |||||
Hallo zusammen! Eine Frage zum Videoteil des 605. Kann die HDMI Ausgabe konfiguriert werden? Ich bin dabei einen Beamer (Epson TW700) anzuschaffen. Der kann als Eingang nur 720p oder 1080i. Wenn von der PS3 1080p oder 720p kommen würde, was gibt der 605 dann weiter, bzw. was kann eingestellt werden. Danke lindwurm |
DUSAG0211
#806 erstellt: 27. Mrz 2008, 12:26 | |||||
Ich glaube scalen kann er nicht sondern nur deinterlacen. Musst du die PS3 wohl auf 1080i stellen bzw. 720p gruss |
lindwurm08
#807 erstellt: 27. Mrz 2008, 13:08 | |||||
Ok, aber kann ich also die Ausgabe auf z.B. 1080i oder 720p fixieren? danke lindwurm |
DUSAG0211
#808 erstellt: 27. Mrz 2008, 13:36 | |||||
kannst du in der PS3 oder nicht? Der Onkyo schleift das dann unverändert durch. Im Handbuch habe ich glaube ich nicht die Möglicheit gesehen ein festes Ausgabeformat zu wählen |
Electro_Voice
#809 erstellt: 27. Mrz 2008, 20:21 | |||||
hast völlig Recht ! Man - was hab' ich da gepopelt,bis ich die ganzen LS-Bananenstecker erst mal drinnen hatte..... |
Electro_Voice
#810 erstellt: 27. Mrz 2008, 20:26 | |||||
Bloß nicht löten -nicht in diesem Fall : Lötzinn beginnt unter Druck(Verschraubung!) nach einiger Zeit zu "fließen" = Kabel lockert sich !! Aber gut,du willst es wohl direkt ans Metall der Bananas ranlöten -trotzdem : es verschlechtert sich auf jeden Fall der Widerstand -auch wenn's kaum meßbar ist. [Beitrag von Electro_Voice am 27. Mrz 2008, 20:28 bearbeitet] |
Job314
#811 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:21 | |||||
AreaDVD Berichtet das es das Update gegen den Knalleffekt jetzt von Onkyo auf anfrage Versendet wird. Weiß einer mehr oder hat es schon ? |
Wu
#812 erstellt: 27. Mrz 2008, 23:11 | |||||
Ich nehme immer Schraub-Bananas, das macht auch die Wiederverwendung einfacher... |
DUSAG0211
#813 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:10 | |||||
Ah ok.. Dachte das wäre besser... Im Moment ist das Kabel eingeschraubt/geklemmt... auch gut |
Wu
#814 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:20 | |||||
Es gibt Bananas mit 2 Imbusschrauben, die das Kabel gut fixieren, z.B. von Oehlbach und in-akustik (die habe ich selbst). Finde ich wirklich ganz praktisch, da ich öfter mal andere Elektronik teste - mit gelöteten Bananas bräuchte ich noch mehr Strippen, da nicht immer Bananas passen... |
DerNetteMann
#815 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:23 | |||||
Genau so meinte ich das ! Und das ist ja auch schon ein unterschied ! Meint ihr ich werde rein gar kein unterschied merken wenn ich mir den 605 mit dem QUADRAL QUINTAS 500 kaufen würde ? Habe im moment den Yamaha RX-V 440 mit Yamaha NSP-230 (5.1) dran. mfG Tobi |
Reaven-X
#816 erstellt: 28. Mrz 2008, 08:30 | |||||
Hi zusammen, Bin gestern beim Verkabeln über 2 Probleme gestossen, wo ich euren Rat bräuchte. Bei dem letzten Rear-LS reichte mein 2.5mm Kabel (von Teufel) um ca 2 Meter nicht mehr. Ich hätte mir in den Arsch gebissen, wenn das möglich wäre. Jedenfalls fand ich nun paar Minuten weiter ebenfalls ein 2.5mm Kabel. Dort ist jedoch weniger Kupfer als in dem von Teufel. Sprich ca 1/3 weniger und dafür mehr Isolierung rundum. Frage: Wird das irgendeine Beeinflussung geben? Es ist der Rear-LS der dem Receiver am nächsten ist. Nun noch meine on-topic Frage zum 605er Ich blick einfach nicht wie ich die Teufel-Bananenstecker hinten reinbekomme. Muss ich da irgendwie diese Schraubverschlüsse abmontieren? Wenn ja wie? Weil sehe sonst keine Öffnung wo die Dinger reingehen wollen |
maggo.h
#817 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:04 | |||||
wenn ich das richtig erinnere musst du da so eine plastikkappe rauspopeln... |
Electro_Voice
#818 erstellt: 28. Mrz 2008, 20:44 | |||||
Was er meint : News aus der Welt der Technik Onkyo: AV-Receiver Firmware-Update behebt "Knall-Effekte" mit DTS HD 27.03.2008 (ks) Onyko bietet ein Firmware-Update für seine aktuelle AV-Receiver-Serie an, welches die Knall-Effekte beheben soll, die mit einigen DTS HD-Soundtracks bei Bitstream-Wiedergabe auftreten. Das Firmware-Update behebt diesen Fehler bei den Modellen TX SR 605, 705, 805, 875 und TX NR 905. Das Update wird über eine selbst gebrannte CD in die Receiver eingespielt und auf Anfrage vom Onkyo-Support versendet. Alternativ kann das Update auch durch eine autorisierte ONKYO Fachwerkstatt durchgeführt werden. Eine Liste der Werkstätten gibt es auf www.onkyo.de unter: Vertrieb und Service / Servicewerkstätten. Neben den Onkyo-Receivern waren anfangs auch die Yamaha-Receiver-Modelle RX-V1800 und RX-V3800 von dem Knall-Problem betroffen, die nur dann bei einigen Blu-ray Discs und HD DVDs auftraten, wenn der Ton als Bitstream an den Receiver übertragen wurde. Für die Yamaha-Receiver gibt es bereits seit längerer Zeit ein Firmware-Update, welches ebenfalls über eine CD eingespielt wird. oder unter :http://www.areadvd.de/index3.html |
Electro_Voice
#819 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:02 | |||||
Hallo, also wenn du nicht gerade das absolute Gehör hast, kannst du die 2 Kabel kombinieren. Bananenstecker an AV 605: am Besten die schw. Plastikkappen mit einer selbstschneidenden Gewindeschraube entfernen : ein klein wenig ins schw. Plastik eindrehen,so das sie fasst -dann abziehen -fertig. Dahinter ist dann der 4mm Stecker-Zugang. Hoffe,alles klar ?!? [Beitrag von Electro_Voice am 28. Mrz 2008, 21:03 bearbeitet] |
Reaven-X
#820 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:37 | |||||
Hat perfekt funktioniert. Nun passen die Stecker einwandfrei Vielen Dank! |
nick-ed
#821 erstellt: 29. Mrz 2008, 00:17 | |||||
Boah, ich schrieb heute ja auch an Onkyo. Das wird meine Antwort sein? Halten die uns für Affen oder wie !??! |
JustCinema
#822 erstellt: 29. Mrz 2008, 00:18 | |||||
Hallo warum willst du an Onkyo schreiben wenn ich fragen darf? Gruß PS32008 |
shakur101
#823 erstellt: 29. Mrz 2008, 13:46 | |||||
Hi an alle Onkyo besitzer!!! Wollte mal fragen wie man die Firmware Version des 605ers überprüfen kann. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen... Ps. Suchfunktion habe ich benutzt aber nix gefunden. Danke für eure hilfe Gruß Stephan |
Electro_Voice
#824 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:03 | |||||
so geht's : - Gerät einschalten - Display Taste gedrückt halten und zusätzlich die Standby Taste drücken. [Beitrag von Electro_Voice am 29. Mrz 2008, 16:05 bearbeitet] |
Wu
#825 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:07 | |||||
Komisch, bei meiner Suche nach Firmware Version Onkyo finde ich im 7. gefundenen Beitrag die Lösung... [Beitrag von Wu am 29. Mrz 2008, 21:25 bearbeitet] |
Hunter82
#826 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:30 | |||||
Und das obwohl du OnYKo geschrieben hast. [Beitrag von Hunter82 am 29. Mrz 2008, 16:30 bearbeitet] |
Wu
#827 erstellt: 29. Mrz 2008, 21:26 | |||||
Ja, erstaunlich Hab's trotzdem verbessert... |
shakur101
#828 erstellt: 29. Mrz 2008, 21:34 | |||||
Danke für die schnelle Antwort. Hab ich das wohl übersehen, sorry... |
REtechnologie
#829 erstellt: 29. Mrz 2008, 23:56 | |||||
Hey, ich wollte nochmal auf das Hitzeproblem zurück kommen wenn der Receiver zu wenig platz nach oben hat. Da kann ich einen Lüfter verwenden, okay. Aber ein PC Netzteil dahin klemmen is mir zu dumm... Normal könnte ich doch auch ein universalnetzteil verwenden das auf 3 bis 12Volt regelt, so wie für nen Radio oder ähnliches und verbinde das mit einem 12V gehäuselüfter?? Das ganze wird verbunden mit Aderendhülsen und mit Schrumpfschläuchen isoliert??!! müsste hinhauen oder?? Wenn dann das Spiel zu heiß wird kann man ihn anmachen, oder immmer auf geringer Voltzahl laufen lassen. geringe Voltzahl = unterschiedliche umdrehungszahl oder?? Bin schon jetzt dankbar für eure antworten. Mfg |
Job314
#830 erstellt: 30. Mrz 2008, 00:48 | |||||
Klar geht das, warum auch nicht ? Aber wie gesagt bei mir geht auch alles ohne Lüfter und 2 bis 3 cm Platz nach oben mehr nicht. |
Lothar1
#831 erstellt: 30. Mrz 2008, 09:09 | |||||
Die Frage ist halt eben nur, was kann eigentlich passieren, wenn die Sache zu heiß wird? Plane nämlich auch die Unterbringung in einem etwas engeren Rack. Wenn im Extremfall das Geät seinen Geist aufgibt, wäre das zwar ärgerlich, aber noch zu akzeptieren. Könnte theoretisch aber auch das Gerät in Flammen aufgehen und die ganze Bude in Brand stecken? Das wäre mir das Ristiko dann schon nicht mehr wert. Lothar |
Job314
#832 erstellt: 30. Mrz 2008, 10:52 | |||||
Selbst dein Wecker oder dein Handy kann in Flammen aufgehen und die Bude abfackeln. Jedes Gerät kann das oder warum glaubst du sagt man immer das alle Geräte ausgeschaltet sein sollen wenn man das Haus verlässt. |
REtechnologie
#833 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:29 | |||||
Helo, ja, das ist wohl wahr, jedes Gerät kann ein Feuer entfachen. Das ist nicht Hauptbestandtel meiner "ängste". Ich habe ungefähr 4cm Platz nach oben, und das ist mir etwas zu wenig, ich möchte den Receiver einfach etwas schonen. Habe mir nen Lüfter bestellt und nen Uni-Netzteil, werde das sauber verklemmen und dann kann ich es ja auf kleiner Stufe laufen lassen, so das er nicht nervt aber trotzdem halbwegs für Luftzirkulation sorgt. Kleiner Nebeneffekt ist der, das der Lüfter blau beleuchtet ist, was im dunkeln dann bestimmt schön aussieht im Schrank ;-) Ach übrigens, mein Schrank ist hinten, bei den TV/AV Komponenten komplett offen, also ist er ohnehin halbwegs belüftet. Aber ich finde belüften kann man nie genug ;-) Mir ging es bei der Frage hauptsächlich darum ob ich das mit dem Lüfter und dem Netzteil einfach so verklemmen kann. Ohne irgendwelche widerstände etc. Als denn...Danke euch schonmal. |
Electro_Voice
#834 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:05 | |||||
suchet,so werdet ihr finden. nur: hätte der Herr uns auch gesagt W I E man sucht..... so war es doch nur noch ein kleiner Schritt das Gefundene per "Paste/Copy" dem shakur101 auch zur Verfügung zu stellen -gelle ?! |
Electro_Voice
#835 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:35 | |||||
Genauso hab' ich's gemacht : 12V-PC Lüfter von FA."MONACOR" + Universalnetzteil-stabilisiert und kann dann per Volt-Regelung ensprechend die Lüfterdrehzahl einstellen. Habe das aus Platzgründen so gemacht,weil mein DVD-Player direkt darüber steht : dann den Gehäuserand des Lüfters mit ganz schmalen Schaumstoffstreifen versehen,damit er keine "Nebenluft" zieht. Er leistet 55m^3/h bei 28dBA (bei Voll-Last,12V) und hat eine Anlaufspannung v. 7V. und wird direkt mit dem Universalnetzteil verbunden. Ich habe ihn speziell nach folgenden Kriterien ausgesucht : möglichst hoher Luftdurchsatz bei geringster Geräuschentwicklung. Natürlich wird er so auf's Gehäuse gelegt das er die Warme Luft absaugt !! Platzierung in Höhe der Videosektion -hinten rechts -wenn man davor steht. [Beitrag von Electro_Voice am 30. Mrz 2008, 13:40 bearbeitet] |
Electro_Voice
#836 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:49 | |||||
Genauso klar dürfte auch sein, dass die Geräte je nach Nutzungsverhalten auch unterschiedlich warm werden,durch : - 4 oder 6 Ohm-Einstellung - Nutzung der Videoverarbeitung - allgem. Leistungsabforderung (Lautstärke/Anzahl der LS.) - Auftellort,Platz zur Belüftung,rund um's Gerät. Deshalb kann es bei dem einen mit besagten 2 bis 3 cm Platz gehen,was bei dem anderen schon zu einer deutlichen Mehr-Erwärmung führt. [Beitrag von Electro_Voice am 30. Mrz 2008, 16:02 bearbeitet] |
Wu
#837 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:47 | |||||
Das hattest Du ja schon geschrieben, daher habe ich das nicht noch mal wiederholt... |
Electro_Voice
#838 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:01 | |||||
ja, ich weiß -sonst hätte ich geschrieben :"so wäre es doch nur ein kleiner Schritt ....." [Beitrag von Electro_Voice am 30. Mrz 2008, 16:02 bearbeitet] |
REtechnologie
#839 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:13 | |||||
Ich werde den Lüfter erstmal so platzieren das er die warme luft aus dem schrank befördert, sollte das nicht den gewünschten effekt haben werd ich es auch so machen, einfach auf den receiver das er die warmluft "absaugt" Mfg und danke euch für euer feedback... |
S1mbel
#840 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:14 | |||||
Hi, also ich habe meinen DVD-Player (Toshiba EP10) an einem HDMI Eingang am Onkyo. Nun habe ich ab und zu das Problem, dass, meistens wenn der DVD-Player das Menü der DVD anzeigt, die Meldung No Signal ausgegeben wird. Entweder muss ich dann den Receiver aus und anschließend wieder anschalten oder auf Tuner oder ähnliches wechseln und anschließend wieder zurück. An was kann das liegen? Oder hat jemand ähnliche Probleme? |
Job314
#841 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:34 | |||||
Also ich bin da kein Experte, aber für mich klingt das nach einem Technischen defekt eines der beiden Geräte. |
S1mbel
#842 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:38 | |||||
glaub ich nicht, zumindest hoffe ich es! es kommt ja auch nicht immer vor. |
Wu
#843 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:22 | |||||
Ich kenne das Verhalten von meinem Toshiba am Denon-Receiver. Nach ca. 10 Sekunden (vielleicht etwas länger) klappt der Handshake aber wieder und das Signal ist da. Vielleicht musst Du nur ein bisschen länger abwarten... |
S1mbel
#844 erstellt: 30. Mrz 2008, 21:21 | |||||
okay werd ich dann das nächste mal tun, bin vielleicht ab und zu etwas ungeduldig |
Ray-Blu
#845 erstellt: 31. Mrz 2008, 03:41 | |||||
Frage: Kann man mit folgender Kombination DolbyTruHD hören ? Onkyo TX-SR605 + Toshiba HD-EP30 + z.B. HD-DVD Constantine inkl. Dolby TruHD Tonspur. Danke. [Beitrag von Ray-Blu am 31. Mrz 2008, 03:42 bearbeitet] |
ZABEK
#846 erstellt: 31. Mrz 2008, 07:22 | |||||
Nein.Da brauchste den EP35. |
Job314
#847 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:25 | |||||
Also Onkyo hat das Update gegen den Knalleffekt jetzt doch fertig. Habe es heute per Mail im Anhang zugesendet bekommen. Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich es uaf den Receiver bekomme. |
Wu
#848 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:31 | |||||
Der EP30 kann m.W. TrueHD als Multichannel-PCM ausgeben. Das kann der Onkyo decodieren und insofern kann man mit der Kombination TrueHD hören... [Beitrag von Wu am 31. Mrz 2008, 19:32 bearbeitet] |
Der_große_Bär
#849 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:55 | |||||
Richtig, der EP 30 hat einen eingebauten Dolby True HD Decoder und wandelt nach PCM MUltikanal was der Onkyo dann als solches entgegen nehmen kann per HDMI. Gruß Der große Bär [Beitrag von Der_große_Bär am 31. Mrz 2008, 19:57 bearbeitet] |
Job314
#850 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:04 | |||||
Aufspielen hat mit DVD Player reibungslos funktioniert. Aktuelle DSP Version ist jetzt "08214A" |
Benny84
#851 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:08 | |||||
hallo zusammen! mal so nebenbei, beim media markt gabs doch heute den 605 für 449€ oder? ein kollege sagte sowas... is ja ein guterpreis für einen nicht nur internet-verkäufer... |
Onkyo TX-SR 505 oder TX-SR 605 axeloni am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 52 Beiträge |
Onkyo TX SR 505 oder 605 ? Iceman01 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 auf 608 sidius28 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 und 7.1 Hifi-Nerd1234 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 607 und 605 kubster am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Gelegentliche Bildaussetzer Onkyo TX SR 605 dackel2002 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Onkyo sr-605 Sweetg am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
tx sr 605 und Einstellungen Listening mode cruiser1010 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 13 Beiträge |
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD mr.niceguy1979 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 1017 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVirtual_medical_reco...
- Gesamtzahl an Themen1.555.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.673
