Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 Letzte |nächste|
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)
Flörchi
#651 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:27
Nunja, 4...8 Ohm heißt ntürlich dass du bei manchen Frequenzen eine Impedanz von nur 4 Ohm hast! Ich denke sogar dass du relativ häufig 4 Ohm hast. Wenn du den Onkyo auf 4 Ohm stellst, hast du weniger Leistung zur verfügung. Aber wenn du so oder so nur den Onkyo auf 2/3 der Leistung laufen hast, merkst du dadurch denke ich nichts. Musst zur Not vieleicht weiter aufdrehen. Aber solange du da noch reserven hast ists ja egal.
Ich würd ihn auf 4 Ohm stellen. Da gehst du absolut auf nummer sicher. Der Receiver könnte sogar an manchen stellen entspannter klingen, also besser. Ob du davon etwas merkst weiß ich nicht.
Electro_Voice
#652 erstellt: 12. Mrz 2008, 17:32
PS32008 schrieb:
Sagt mal Leute ist es eigentlich schlimm wenn ich den Onkyo auf 6Ohm laufen lasse?
Ich habe Teufel LS dran wo drauf steht 4-8Ohm!
Gruß PS32008
Hier mal die Original-Antwort von Onkyo dazu -denn die Frage hatte ihnen auch gestellt,weil ich auch Teufel-LS 4-8Ohm habe.
<<vielen Dank für Ihre Mail und dem Interesse an unseren Produkten.
Je nachdem wie kritisch die Lautsprecher in der Impedanz sind muß die
Impedanzeinstellung im AV-Receiver immer auf den kleinsten Wert
eingestellt werden. in diesem Fall wären es 4 Ohm.
Bei der 4 Ohm -Impedanzeinstellung liefert der AV-Receiver etwas
weniger
Ausgangsleistung.
Die Schutzschaltung setzt sich nach dem Auslösen in der Regel nach dem
das
Gerät aus und eingschaltet wurde wieder zurück.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne Tel. zur Verfügung. Tel.
08142-4401-240
MfG
Ihr ONKYO Team<<
Das mit der Schutzschaltung wollte ich nur wissen -wenn's denn überhaupt mal passieren sollte....keine Bange
Alles klar ?!
[Beitrag von Electro_Voice am 12. Mrz 2008, 17:36 bearbeitet]
timo0
#653 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:44
Bei mir sind alle auf 6 ohm bisher ohne probs... da wird auch nichts warm.
Ich hab das Argentum set von Quadral.
Hat sich alle automatisch eingestellt beim einmessen.
Flörchi
#654 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:57
Sind die Quadral denn auch 4...8 Ohm?
JustCinema
#655 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:28
Also ich drehe manchmal ein 3/4 auf und es ist bis jetzt noch nicht vorgekommen das die Schutzschaltung eingegriffen hat!
Also müsste das bei 6Ohm ja eigentlich kein Problem sein oder?!
Gruß PS32008
Flörchi
#656 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:37
ich verstehe nicht warum du nicht einfach umschaltest! Wenn dukeinen Klangunterschied hörst lass es dann bei 4 Ohm. Wenn du merkst dass es leiser ist, kannst du ja das nächste mal nicht 3/4 sondern halt 7/8 oder ganz aufdrehen. Es ist doch auf jeden fall sicherer! Du hast keinen Nachteil. Zu mindest nach meinem Wissensstand
JustCinema
#657 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:40
Flörchi schrieb:
ich verstehe nicht warum du nicht einfach umschaltest! Wenn dukeinen Klangunterschied hörst lass es dann bei 4 Ohm. Wenn du merkst dass es leiser ist, kannst du ja das nächste mal nicht 3/4 sondern halt 7/8 oder ganz aufdrehen. Es ist doch auf jeden fall sicherer! Du hast keinen Nachteil. Zu mindest nach meinem Wissensstand :L
Muss ich wenn ich auf 4Ohm umstelle die LS neu einmessen?
Gruß PS32008
rcstorch
#658 erstellt: 13. Mrz 2008, 08:40
Gruß PS32008
Nein, es ändert sich ja wenn dann nur der gesamte Lautstärkepegel.
JustCinema
#659 erstellt: 13. Mrz 2008, 10:22
In der Anleitung steht das wenn man das umstellt das man alles wieder neu einmwessen muss glaube ich! Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen die Einmessung bleibt doch das selbe weil ja nur der Wiederstand verändert wird oder?
Gruß PS32008
rcstorch
#660 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:07
Gruß PS32008
Meine Teufel LS hatte ich anfangs auch auf 4 Ohm stehen, habe dann aber irgend wo hier im Forum gelesen, dass die Concept S eher 8 Ohm LS als 4 Ohm seien. Daher habe ich am Onkyo auf 6 Ohm umgestellt und nicht neu eingemessen.
Bis darauf, dass es bei gleicher Einstellung der Lautstärke bei 6 Ohm lauter ist, konnte ich keine Unterschiede feststellen.
JustCinema
#661 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:27
Also glaubst du kann ich denAVR ruhig auf 6Ohm laufen lassen?
Und wenn man auf 4Ohm umstellt muss man dann neu einmessen?
Gruß PS32008
Micha_321
#662 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:41
PS32008 schrieb:
Also ich drehe manchmal ein 3/4 auf ...
Hallo!
Das bezweifle ich mal stark.
Dir ist klar, dass die Reduzierung der Lautstärke um 3dB eine Halbierung der Leistung zur Folge hat?
Micha
JustCinema
#663 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:46
Nein das ist mir nicht klar und was soll das bedeuten?
Gruß PS32008
Micha_321
#664 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:01
Hallo!
Angenommene Lautstärkeskala des Receivers "-99dB" bis "0dB", wobei bei "0dB" die maximale Leistung (in diesem Beispiel 100 Watt) anliegt.
0dB = 100 Watt
-3dB = 50 Watt
-6dB = 25 Watt
-9dB = 12,5 Watt
-12dB = 6,25 Watt
usw.
Ich denke also nicht, dass du den Receiver schonmal 3/4 aufgedreht hast
Micha
Lothar1
#665 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:03
mal eine ganz andere Frage, hab den 605 noch nicht:
Ist es möglich, Boxen in einem oder zwei Nebenräumen separat zu schalten?
Lothar
JustCinema
#666 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:04
Aber wenn ich den Lautstärkenregler der von 0-99 geht auf 75 oder 80 aufdrehe ist das dann nicht ein 3/4 der Leistung?
Ich weiss das nicht aber deswegen frage ich ja
Gruß PS32008
rcstorch
#667 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:07
Gruß PS32008
Von der Leistung nicht, von der Scala eben schon und so hatte ich es auch verstanden. Leistung hin oder her, bei Lautstärke 75 - 80 ist es bei mir jedenfalls schon mächtig laut.
Micha_321
#668 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:09
Hallo!
In dem Fall liegt bei Einstellung "99" die max. Leistung an, dementsprechend bei "96" nur noch die Hälfte der max. Leistung.
Also würde bei Einstellung "97,5" 3/4 der max. Leistung anliegen.
Einstellung "81" würde demzufolge 1/64 der max. Leistung bedeuten
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 13. Mrz 2008, 12:26 bearbeitet]
ZABEK
#669 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:13
Gruß PS32008
Von der Leistung nicht, von der Scala eben schon und so hatte ich es auch verstanden. Leistung hin oder her, bei Lautstärke 75 - 80 ist es bei mir jedenfalls schon mächtig laut. 8)
Mir ist es zu wenig bei 75 - 80 und wenn ich höher drehe macht der Receiver schlapp.Deswegen habe ich ihn verkauft.
JustCinema
#670 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:38
Micha_321 schrieb:
Hallo!
Micha
Aha das wusste ich nicht also ist ein 3/4 erst bei mir bei 97,5 ! Und was ist dann die hälfte?
Kannst du mir das noch mal genauer erklähren Micha? Wäre nett!
Gruß PS32008
Micha_321
#671 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:49
Micha_321 schrieb:
...dementsprechend bei "96" nur noch die Hälfte der max. Leistung.
Reduzierung der Lautstärke um 3dB = Halbierung der Leistung
Erhöhung der Lautstärke um 3dB = Verdopplung der Leistung
Nicht zu verwechseln mit einer Lautstärkeverdopplung, die in etwa einer Erhöhung um 10dB entspricht.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 13. Mrz 2008, 12:52 bearbeitet]
DerRappi
#672 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:50
Hallo zusammen,
bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines 605ers.
Mein Sharp 42X20 kommt morgen... hach wie aufregend
Ich habe gestern nacht beim Aufstellen des Receivers gesehen, dass bei den Fernbedienungscodes für DVD-Player auch ein Code für Microsoft steht...
Weiss jemand, ob man damit die Xbox360 für DVD-Wiedergabe steuern kann? Das wär ja klasse...
Komme wohl erst Samstag dazu mal nen Soundcheck zu machen, und mit dem Gerät zu spielen...
Wäre toll, wenn mir das schon jemand verraten könnte..
Jörg
rcstorch
#673 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:54
ZABEK schrieb:
Gruß PS32008
Kannst Du das mal genauer erklären, was Du mit "macht der Receiver schlapp meinst"?
rcstorch
#674 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:56
Micha_321 schrieb:
Hallo!
Micha
Vorausgesetzt, die Scala arbeitet auch in dB - oder?
JustCinema
#675 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:00
Das finde ich auch bei mir ist es auch ganz schön laut bei 75-80!
@ZABEK
Was meinst du damit schlapp macht?
Und aus welchem Grund hast du ihn verkauft?
Gruß PS32008
Micha_321
#676 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:03
Hallo!
Dies ist heutzutage bei ziemlich allen mir bekannten Herstellern der Fall.
Micha
JustCinema
#677 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:08
Ich dachte immer die Lautstärkeverdopplung wäre die Leistungsverdopplung! Dann war ich wohl auf dem Holzweg!
Gruß PS32008
milanhio
#678 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:12
Guten Tag,
und wieder eine FRage... Ich hab gerade die Idee bekommen mein DVD Player über YPbPr an den 605er anschliessen und den Fernseher über HDMI.
Weiss einer ob das grundsätzlich geht und wenn ja ob die Progressiv Scan Geschichte dann immer noch funktioniert (also ob das irgendwie durchgeschleift wird oder so?)
Dankeee
Mil
DUSAG0211
#679 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:18
Laut Handbuch geht das... Wenn es ein i Signal ist wird es wohl progressiv gewandelt. Wenn es ein p Signal ist wird es wohl durchgeschleift. So verstehe ich jedenfalls das Handbuch.
Meine Frage: Verstehe ich das Handbuch richtig, dass Signale die über Komponente reinkommen gleichzeitig bei HDMI und Komponente ausgegeben werden "können" ohne HDMI aus/einstellen zu müssen.
Würde gerne Wii/Xbox per Komponente rein und HDMI raus
Mein Digi kabel receiver soll nur progressiv über Komponente rausgehen (wegen der unterschiedlichen Einstellungen die ich im Fernseher hinterlegen kann)
ZABEK
#680 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:37
@ZABEK
Ich habe jetzt mir 1Paar Canton RC-L zugelegt und die brauchen ziemlich viel Saft um überhaupt in die Gänge zukommen.Der 605er bringt ca. bei 7.1 Betrieb 30Watt Sinus pro Kanal und das ist leider zu wenig.Da er keine Pre-Outs hat kann ich auch keine Endstufe anschliessen.
Gruß PS32008
JustCinema
#681 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:41
ZABEK schrieb:
@ZABEK
Gruß PS32008
Warum bring der 605 bei 7.1 nur 30Watt sinus?
Gruß PS32008
Micha_321
#682 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:55
Hallo!
Wenn alle 7 Kanäle gleichzeitig belastet werden
Micha
JustCinema
#683 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:04
Micha_321 schrieb:
Hallo!
Micha
Aber er hat ja 140Watt pro Kanal! Wie kann das dann sein das er nur 30Watt hat pro Kanal? Oder sind die 140Watt nicht sinus? Aber selbst wenn dann hat er doch nicht nur 30 Watt sinus oder?
Gruß PS32008
Micha_321
#684 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:09
Hallo!
Die 140 Watt werden nur unter bestimmten Bedingungen erreicht (nur 1 Kanal belastet, meines Wissens bei 6 Ohm, bei 1 kHz etc).
Interessant wäre die maximale Aufnahmeleistung des Netzteils, die ja rund 1000 - 1200 Watt (inkl Verlust durch Wärmeerzeugung) betragen müsste, wenn er gleichzeitig auf allen Kanälen 140 Watt stemmen könnte.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 13. Mrz 2008, 15:14 bearbeitet]
DUSAG0211
#685 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:10
Laut Spez bei Onkyo 630 watt oder habe ich mich verlesen?!
JustCinema
#686 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:12
Dann kann es aber nicht sein das er nur 30Wat pro Kanal liefert!
Oder sehe ich das falsch?
Gruß PS32008
Micha_321
#687 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:21
Hallo!
Dieser Thread (die Suchfunktion finde ich übrigens klasse, wollte ich nur mal erwähnen) gibt Aufschluss:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=10
Fazit:
Der Gesamtwirkungsgrad wäre etwa 70% (Rest wird in Abwärme verwandelt).
70% von 630 Watt wären 441 Watt.
441 Watt : 7 Kanäle = 63 Watt
Rein theoretisch würde der Onkyo lt. Angabe über die Aufnahmeleistung 63 Watt/Kanal bei einer gleichzeitigen Belastung aller 7 Kanäle auf die Beine bringen.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 13. Mrz 2008, 15:52 bearbeitet]
rcstorch
#688 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:50
milanhio schrieb:
Guten Tag,
Dankeee
Mil
Funktioniert problemlos, habe diese Konstellation auch mit dem Pioneer.
Flörchi
#689 erstellt: 14. Mrz 2008, 02:21
Ich muss sagen ich finde es ist durchaus ein Nachteil des Onkyos dass er keine Pre-outs hat dafür aber welche für Zone 2! Da hätten, meine ich, die normalen LS-anschlüsse gereicht.
rcstorch
#690 erstellt: 14. Mrz 2008, 10:12
Micha_321 schrieb:
Hallo!
0dB = 100 Watt
-3dB = 50 Watt
-6dB = 25 Watt
-9dB = 12,5 Watt
-12dB = 6,25 Watt
usw.
Micha
Muss das hier nochmal aufgreifen. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Scala des Onkyos wirklich in dB aufgeteilt ist, dass also drei Schritte auch drei dB bedeuten. Dann dürften ja bei der Einstellung 51 nur noch 0,00076 Watt anliegen, wenn man von dem Bsp. oben ausgeht und bei 99 eben 100 Watt anliegen.
Oder verstehe ich hier etwas ganz falsch.
peterle2099
#691 erstellt: 14. Mrz 2008, 18:48
Hallo Cracks,
habe den Receiver neu und mal eingestellt mit dem Mikro nun will ich aber diverse Einstellungen doch lieber noch Feinanpassen..
Bin ich beispielsweise im 5CH Stereomode und Ändere dort z.b. Left Level von +4 auf 0 dann hält die Einstellung bis zum nächsten Einschalten dann ist alles wieder so wie er es mit dem Mikrofon eingepegelt hat. Er überschreibt also meine gemachte Einstellung nicht. Gibt es eine Art Speichertaste??
Danke !!
rcstorch
#692 erstellt: 14. Mrz 2008, 18:55
peterle2099 schrieb:
Hallo Cracks,
Danke !!
Diese Einstellungen halten nur bis zum nächsten Ausschalten. Dauerhaft geht das nur im Setup unter "Speaker Setup".
Flörchi
#693 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:47
Die Taste an der FB mit der aufschrift "CH SEL" ist nur dafür gedacht bei Filmen nachzu justieren. Dauerhaft, wie schon oben genannt im Setup Menü
Reaven-X
#694 erstellt: 15. Mrz 2008, 18:02
Hab gehört es gibt die Tage ein update.
Wollte grad auf der Onkyo-Seite nachschauen, und hab meine Seriennummer eingeben wollen. Akzeptiert er aber nicht?
Es steht das ich NUR Zahlen eingeben darf und das genau 10 sind.
Das Problem ist das ich 9 Zahlen habe und 1 Buchstabe . Am Ende mit Abstand steht noch P.
zBsp:
11Z1111111 P
Nur was mache ich mit dem Z??
Job314
#695 erstellt: 15. Mrz 2008, 18:06
zBsp:
11Z1111111 P
Nur was mache ich mit dem Z?? :?
Das problem hatte ich auch, aber wenn du das Z durch eine 2 ersetzt geht es
JustCinema
#696 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:44
Das ist doch aber noch nicht das aktuelle Update!
Das ist doch nur das Update damit man Dolby True HD in Bitstream ausgeben kann!
Das neue Update was in ein paar Tagen kommen soll ist dafür damit die Knalleffekte weg sind die es im Moment bei DTS-HD da sind!
Gruß PS32008
[Beitrag von JustCinema am 15. Mrz 2008, 19:46 bearbeitet]
Reaven-X
#697 erstellt: 15. Mrz 2008, 21:40
Ja deshalb würd ich dieses Update auch bevorzugen und mein 7.2 System würds ebenfalls danken
Das ich aus dem Z ein 2 machen kann, hatte ich natürlich versucht...doch das selbe geht auch mit 1,3,4,5 usw
Daher fraglich obs so stimmt
JustCinema
#698 erstellt: 15. Mrz 2008, 21:45
Das weiss ich auch nicht!
Aber onkyo meinte das ab dem P am ende der Seriennummer wäre man auf dem neusten Stand!
Allerdings müssen wir uns jetzt noch gedulden bis das neue Update kommt damit noch die Knalleffekte bei DTS-HD weg sind!
Gruß PS32008
Lothar1
#699 erstellt: 16. Mrz 2008, 11:04
Wird der 605 eigentlich sehr heiß?
Hatte eigentlich vor, ihn in ein vorne und hinten offenes Rack zu stellen. Allerdings habe ich dann seitlich und nach oben nur ca 3 cm Platz. Hab jetzt in der Anleitung gelesen, dass zu allen Seiten 20 cm Platz bleiben soll.
Was meint Ihr? Kann man eine Aufstellung in einem Rack wagen? In den Prospekten werden die Geräte ja auch immer gestapelt, d.h. DVD-Player auf Receiver. Was kann denn passieren, wenn das Gerät zu heiß wird?
Lothar
JulianD.
#700 erstellt: 16. Mrz 2008, 11:24
Lothar
Meiner wird nicht sehr warm. Knapp über 30 Grad. Hab allerdings auch gut Luft nach oben.
rcstorch
#701 erstellt: 16. Mrz 2008, 11:51
Lothar
So auch bei mir, gemessen habe ich die Temperatur allerdings noch nicht, habe aber nach oben viel Luft und wenn ich die Hand auflege, ist er halt "nur" warm, aber nicht heiß.
Onkyo TX-SR 505 oder TX-SR 605
axeloni am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  52 Beiträge
Onkyo TX SR 505 oder 605 ?
Iceman01 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 auf 608
sidius28 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 und 7.1
Hifi-Nerd1234 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 607 und 605
kubster am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Gelegentliche Bildaussetzer Onkyo TX SR 605
dackel2002 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Onkyo sr-605
Sweetg am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
tx sr 605 und Einstellungen Listening mode
cruiser1010 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  13 Beiträge
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD
mr.niceguy1979 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  1017 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedEnlin
  • Gesamtzahl an Themen1.555.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.041
