HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;) | |
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)+A -A |
rcstorch
#701 erstellt: 16. Mrz 2008, 13:51 | |||
So auch bei mir, gemessen habe ich die Temperatur allerdings noch nicht, habe aber nach oben viel Luft und wenn ich die Hand auflege, ist er halt "nur" warm, aber nicht heiß. |
Electro_Voice
#702 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:48 | |||
was ist warm und wann beginnt heiß ? wer's genau wissen will,kann sich die Temperatur im Inneren des Onkyo auch auf'm Display zeigen lassen : 1) Receiver einschalten 2) "Display" und "Standby" gleichzeitig drücken umd die DSP version zu bekommen 3) "Display" gedrückt halten, die "Standby" Taste zwei mal drücken 4) "Display" loslassen 5) jetzt die "Tone" Taste einmal drücken 6) Die Temperatur wir nun in Celsius und Fahrenheit angezeigt. Tipp: wer meint "seiner" wäre zu warm, kann sich doch auch einen 12V "Silent"-PC-Lüfter etwa in Höhe der Video-Sektion (hinten rechts)einfach auf's Gehäuse legen. Dazu noch ein regelbares Netzteil zur Geschwindigkeitssteuerung des Lüfters über die Volt-Zahl. Wer glaubt er würde stören - muß dann eben ohne auskommen... [Beitrag von Electro_Voice am 16. Mrz 2008, 21:19 bearbeitet] |
Job314
#703 erstellt: 16. Mrz 2008, 17:17 | |||
Also wenn ich einen oder zwei Filme hintereinander schaue und die lautstärke gut aufdrehe hab ich mit 2 bis 3 cm Platz zu allen Seiten etwa 52° - 54°C. Wenn ich das gleiche mit etwa 15 bis 20 cm Platz nach oben mache habe ich etwa 51°C bis 52°C. Also tut sich nicht viel. Die wärmste stelle ist aber eindeutig die Videosektion des Receivers. Hatte bisher auch keinerlei Probleme. Mein alter Pio dürfte auch ungefähr so warm gewesen sein. [Beitrag von Job314 am 16. Mrz 2008, 17:18 bearbeitet] |
Woofa
#704 erstellt: 17. Mrz 2008, 01:54 | |||
Ich weiß nicht ob die Frage hier schon gestellt wurde, denn ich hab erst ein Viertel des Threads hier durch und möchte aber gerne jetzt schon eine Antwort! Darum meine Frage: Warum hat der TX-SR605 eine Stromaufnahme von 630 Watt und der TX-SR705 nur 600 Watt? Letzterer hat doch laut Hersteller mehr Leistung! Ich dachte Stromaufnahme und Leistung stehen in einem Zusammenhang? Und warum werden im TX-SR705 Lüfter verwendet, im Gegensatz zum 605er? |
JustCinema
#705 erstellt: 17. Mrz 2008, 02:34 | |||
Hallo ich habe bei mir auch mal nachgeschaut meiner wird auch immer so 50Grad warm! Allerdings habe ich noch meinen Teufel Theater 1 Center drauf zu stehen der aber um 1cm angehoben drauf steht mehr geht leider nicht! Gruß PS32008 |
Flörchi
#706 erstellt: 17. Mrz 2008, 03:10 | |||
Hat mich auch schon interessiert. Aber bisher konnte es mir noch niemand sagen... |
Lothar1
#707 erstellt: 17. Mrz 2008, 10:03 | |||
Heißt das jetzt, dass der 705 einen Lüfter hat und dadurch auch problemlos in so ein Rack gestellt werden kann? Dann würde ich eher auf diesen ausweichen. Lothar |
ZABEK
#708 erstellt: 17. Mrz 2008, 10:21 | |||
Diese Frage hatte ich auch schon gestellt.Aber das ist ja immer so ne Sache mit den Leistungsangaben.Das wurde ja auch schon mehrmals angesprochen.Der 605er leistet im 7.1 Betrieb ca 7 x 30Watt Sinus und der 705er vielleicht 7 x 40 Sinus.Normalerweise würde ein 400Watt Netzteil völlig ausreichen. |
Job314
#709 erstellt: 17. Mrz 2008, 11:14 | |||
Also ich würde den 605 auch problemlos in ein Rack stellen. Ob ich jetzt viel Platz nach oben hatte oder nicht, der unterschied betrug nur 2 bis 3°C und das kann man denke ich vernachlässigen. Also mach dir mal keine Sorgen mein 605 hat zu allen Seiten nur ca. 2cm und läuft tadellos! [Beitrag von Job314 am 17. Mrz 2008, 11:15 bearbeitet] |
Flörchi
#710 erstellt: 17. Mrz 2008, 15:02 | |||
Wie hast du die Widersände der LS eingestellt? Da kannst du vieleicht noch etwas mit der Temperatur nach unten kommen wenn du die Impedanz auf 4 Ohm stellst. Weiß ja nicht ob deine Ls vieleicht 4...8 Ohm haben. |
JustCinema
#711 erstellt: 17. Mrz 2008, 15:22 | |||
Hallo Leute ich habe heute nochmal mit Onkyo tele. wegen dem neuen Update gegen die Knalleffekte bei DTS-HD jetzt haben die mir gesagt das sie hoffen das diese Woche vielleicht schon was auf der Onkyo Seite stehen wird... warten wir es ab...! Gruß PS32008 |
Micha_321
#712 erstellt: 17. Mrz 2008, 15:25 | |||
Hallo! 4..8 Ohm LS sind laut Nuberts "Technik satt" meist ganz normale 4 Ohm Lautsprecher. Entscheidend ist das Impedanzminimum, das bei 4 Ohm LS bei 3,2 Ohm liegt, bei 8 Ohm LS analog bei 6,4 Ohm. Micha |
JustCinema
#713 erstellt: 17. Mrz 2008, 15:33 | |||
Das muss ich zustimmen! Allerdings kann man heute ohne Probleme 4Ohm LS an einen AVR mit 8Ohm anschließen! Gruß PS32008 [Beitrag von JustCinema am 17. Mrz 2008, 15:36 bearbeitet] |
Flörchi
#714 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:12 | |||
Ganz genau deswegen, meine ich ja, sollte man den Widerstand auf 4 Ohm stellen ! Wir sind vollkommen einer Meinung. Dadurch ließe sich doch durchaus auch noch ein bischen die Temperatur lindern... |
Micha_321
#715 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:18 | |||
Hallo! War schon klar. Nur die von einigen Herstellern verwendete Bezeichnung 4..8 Ohm oder 4-8 Ohm bei den Lautsprechern ist eigentlich nicht ganz korrekt. Wollte nur darauf hinweisen. Micha |
DerRappi
#716 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:24 | |||
Ahaaa... sobald ich also einen Lautsprecher wie meinen Canton Center anschließe, der mit 4...8 Ohm auf der Rückseite angegeben ist, muss ich den Receiver also auf 4 Ohm stellen... Warum kann man das nicht ordentlich beschriften?! |
Micha_321
#717 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:29 | |||
Hallo! Es wäre wahrscheinlich zu eindeutig, wenn man "4 Ohm" draufschreiben würde. Es gibt also nur entweder 4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecher. Micha |
DerRappi
#718 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:39 | |||
na Gott sei dank läuft die Kiste erst seit ein paar Tagen und das auch spärlich, da ich kaum Zeit finde mich damit würdig zu beschäftigen... Heut abend stell ich dann schonmal auf 4Ohm... Für den Fall das Frauchen ihren iPod ins Dock hängt, und den ganzen Tag Musik hören will |
Flörchi
#719 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:40 | |||
4...8 Ohm soll heissen, dass im gesammten Frequenzband die Impedanz nie unter 4 und nie über 8 liegt. Das häufig 90 % der Zeit die du hörst der LS einen Widerstand von 4 Ohm hat wird natürlich nicht erwähnt . Es ist festgelegt, dass wenn auf einer Box zB. 6 Ohm steht sie in beide Richtungen nur zu 20% abweichen darf, also hier: 1,2 Ohm: 4,8 Ohm - 7,2 Ohm. Hab ich von Nubert.de. Denke schon dass das seriös ist. Wird dieser Bereich nicht erreicht schreibt man einfach larifari 4...8 Ohm. Ich würde es durchaus als Qualitätsmerkmal bezeichnen wenn eine Box niedrige Widerstandschwankungen aufweist. |
DerRappi
#720 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:51 | |||
also ist mein Canton Center eigentlich eine 6Ohm Box die aber starke Abweichungen hat... Nun schreibt die 605 Anleitung
Ist diese 4Ohm Einstellung jetzt angebracht oder eher nicht? Wenn ich das so lesen, würde ichs nicht mehr ändern wollen... Was meint ihr? |
Flörchi
#721 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:59 | |||
Laut BDA ist es angebracht . |
Iceman01
#722 erstellt: 17. Mrz 2008, 19:04 | |||
Ja, ist aber auch Freigegeben wenn du es auf 6 OHM stehen lässt. Ich persönlich habe aber auch die 4 OHM Stellung gewählt. MAL WAS GANZ ANDERES AM RANDE ;-) : Habt ihr auch das problem wenn ich ein Signal zum deinterlacen, z.b vom VHS Videorecorder durchschleift und das Signal per HDMI an den Fernseher weitergebt, das das Bild aussetzer hat? Wenn ich z.B über den Videorecorder die Programme zappen will, dann schaltet das Signal zig mal hin und her (Auflösung). Ich möchte mir jetzt einen Sat Receiver zulegen, der höchstwahrscheinlich auch nur Scart dran hat, welches ich durch den Receiver schleifen werde. Ich befürchte das dann bei jedem Programmwechsel dieser ZAPP mit dem Wechsel der Auflösung kommt. Das ist total nervig und würde auch keinen Sinn machen. Habt ihr da die selben Erfahrungen oder gibt es Abhilfe? Gruß Iceman |
JustCinema
#723 erstellt: 17. Mrz 2008, 20:16 | |||
Also ich habe meinen auf 6Ohm laufen und keine Probleme damit! Es ist auch nicht schlimm wenn man ihn auf 6Ohm laufen lässt es geht nichts kaputt! Die heutigen 4Ohm LS können alle mit 6 oder 8Ohm AVRs betrieben werden und es kommt nie zu irgend welchen Problemen! Kann ja sein das der AVR etwas wärmer wird aber ich selber habe noch einen Teufel Theater 1 Center drauf zu stehen der 1cm angehoben ist und keine Probleme! Gruß PS32008 |
rcstorch
#724 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:23 | |||
Also, mit Verallgemeinerungen wäre ich vorsichtig, denn ich würde das so nicht unterschreiben, dass z.B. auf 8 Ohm ausgelegte AVRs auf Dauer mit 4 Ohm LS keine Probleme bekommen, auch wenn ich bis jetzt bei Einstellung von 6 Ohm am Onkyo keine Probleme habe. |
JustCinema
#725 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:30 | |||
Hast du deinen auch auf 6Ohm laufen? Gruß PS32008 |
JustCinema
#726 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:40 | |||
Schaut mal hier http://nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf und hier http://nubert.de/downloads/problemloesung-impedanz.pdf Also dürfte es keine Probleme geben mit 6Ohm Gruß PS32008 [Beitrag von JustCinema am 17. Mrz 2008, 21:41 bearbeitet] |
Flörchi
#727 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:41 | |||
Also ich muss sagen ich verstehe nicht warum du es nicht umstellst wenn du doch jetzt weißt, dass es auf jeden Fall ein Risiko darstellt ihn auf 6 Ohm stehen zu haben. Vor allem wenn sogar ein Center drauf liegt! Stell es einfach um! Du hast unter umständen sogar eine Klang verbesserung...Da kenn ich mich aber wenig aus ( gefährliches Halbwissen und vom hörensagen Wissen ). Einziger Nachteil: Weniger Lautstärke bei gleicher Volume-Regler Stellung. Aber das ist durch weiter aufdrehen auszu gleichen! |
rcstorch
#728 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:44 | |||
[Beitrag von rcstorch am 17. Mrz 2008, 21:46 bearbeitet] |
Iceman01
#729 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:53 | |||
Hat denn keiner eine Antwort auf meine etwas weiter oben gestelte Frage bezüglich Deinterlasing vom 605? Gruß Iceman |
MrKnister75
#730 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:54 | |||
Hi Leute! Kann mir jemand sagen ob man am 605er die Namen der Quellen verändern kann? Evtl. in diesem verstecktem Menü? Greetz, Uwe |
MrKnister75
#731 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:57 | |||
Also ich hab auch nen Satreceiver per Scart@YUV dran und kann von diesen Aussetzern nichts berichten. Läuft immer recht konstant. Aussetzer gibts bei mir nur beim umschalten der Quellen, was aber ganz normal ist. Greetz, Uwe |
Wu
#732 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:01 | |||
Zu diesem Thema gibt es ganz viele eigene Threads. Die niedrigere Ohm-Einstellung fährt die Endstufen mit einem reduzierten Ruhestrom, was Verbrauch und Erwärmung etwas senkt, aber auch die Leistung. Klangliche Vorteile sind davon nicht zu erwarten, eher Nachteile. Ein dauerhafter Schaden bei "zu hoher" Einstellung ist ebenfalls nicht zu erwarten, außer bei völligen Fehlkonstruktionen. Selbst bei "Extremlauthörern ohne Belüftung" sollte maximal die Schutzschaltung anspringen. Weiterer Nachteil ist eine potentiell beschleunigte Bauteilealterung, in der normalen Lebensdauer eines Receivers wird sich das aber nicht bemerkbar machen. |
JustCinema
#733 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:05 | |||
Also ist es doch vollkommen OK wenn man den Onkyo auf 6Ohm laufen lässt!?! Gruß PS32008 |
Iceman01
#734 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:08 | |||
@MrKnister75 Also bei mir ist es so das jedesmal das Signal zusammenfällt, also so ein Aussetzter kommt wenn ich die Sender zappe. Von Chinch eingehend in den Verstärker zu HDMI vom Verstärker zum LCD. Hast du die selbe konstruktion ;-)? |
rcstorch
#735 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:10 | |||
Dito. |
Wu
#736 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:10 | |||
Ja. |
Iceman01
#737 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:23 | |||
wselche box kann denn YUV über SCart ausgeben? Glaube auch damit hängt es zusammen, denn ihr gebt ja sicherlich dann Vollbilder über YUV aus oder? |
rcstorch
#738 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:30 | |||
Nein, 576i und der Onkyo deinterlaced auf 576p. Bei mir hängt allerdings der Pioneer DVD über YUV am AVR. |
Iceman01
#739 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:33 | |||
Ja aber beim DVD Zappst du ja nicht rum. Wie gesagt bei mir schaltet er jedesmal aufs neue die Auflösung um (auch wenns die selbe Auflösung wie vorher ist gibbts trotzdem immer einen aussetzter beim Kanaldurchsuchen. Villeicht hängts aber auch mit dem Videorecvorder zusammen.... Gruß Iceman |
__jackersoul__
#740 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:38 | |||
Hallo, bin ganz neu hier im Forum und habe auch schon meine erste Frage: Wie bekomme ich den Dolby Digital Modus bei DVD Betrieb eingestellt? Habe beim DVD-Player PCM auf Bitstream umgestellt. Angeschlossen ist er über den Optischen Eingang. Nur bei der Auswahl der Wiedergabemodi, bekomme ich einfach kein Dolby Digital angezeigt. Zurzeit läuft er jetzt mit PLII Movie. Also, was mache ich falsch? Gruß Dirk |
pulse0815
#741 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:54 | |||
Hallo, Ich habe den Onkyo 505. wie habt Ihr eigentlich aus Euren Lautsprechern den besten Sound gefunden? Habt Ihr die automatische Einmessung vorgenommen oder habt Ihr manuell eingestellt ? Habt Ihr mir Tipps wies am besten klingt und auf was muss man besonders achten? Ich weiss das kommt natürlich auch auf die Boxen drauf an. Ich hab ein 6.1 System. Danke und Gruss Pulse [Beitrag von pulse0815 am 18. Mrz 2008, 20:25 bearbeitet] |
rcstorch
#742 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:20 | |||
Welches denn genau, Hersteller usw.? Habe meinen 605er automatisch einmessen lassen und bin damit sehr zufrieden. |
pulse0815
#743 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:26 | |||
Ich habe folgendes System (ist halt ein günstiges): CENTRUM SATELLITE 330 6.1 Speakers |
rcstorch
#744 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:31 | |||
Also hast Du 6 Satelliten und einen Subwoofer? Finde das System nämlich nur als 5.1. Wie viele qm hat denn der Raum, den Du damit beschallen willst? |
pulse0815
#745 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:44 | |||
Ja. es ist wirklich ein 6.1 System. Vorne 3 Lautsprecher (incl. Center) und hinten drei. Und ein Subwoofer natürlich. Mein Raum hat 5 qm. Hast du mir Tipps ? [Beitrag von pulse0815 am 18. Mrz 2008, 20:45 bearbeitet] |
Job314
#746 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:48 | |||
bist du sicher das es 5 m² sind ? |
Flörchi
#747 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:49 | |||
Tut mir leid...wie war das?
Ich hätte schwören können ich habe grade 5 qm gelesen... |
maggo.h
#748 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:52 | |||
hast du einfach wände um das bett herum gebaut?! |
pulse0815
#749 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:55 | |||
Sorry es sind definitiv 25 qm. Hab mich verschrieben !! |
pulse0815
#750 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:53 | |||
Habt Ihr mir jetzt keine Tipps mehr ? Es sind 25 QUADRATMETER ! Danke und Gruss Pulse |
maggo.h
#751 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:05 | |||
probier es doch mal mit dem automatischen einmessen aus. wenn es dir gefällt is doch alles in ordnung. ein rezept kann dir sicher keiner geben, da es auch auf die lautsprecher ankommt wie die einstellungen vorgenommen werden müssen/sollen. rumprobieren, bis es dir gefällt. |
Onkyo TX-SR 505 oder TX-SR 605 axeloni am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 52 Beiträge |
Onkyo TX SR 505 oder 605 ? Iceman01 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 auf 608 sidius28 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 und 7.1 Hifi-Nerd1234 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 607 und 605 kubster am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Gelegentliche Bildaussetzer Onkyo TX SR 605 dackel2002 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Onkyo sr-605 Sweetg am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
tx sr 605 und Einstellungen Listening mode cruiser1010 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 13 Beiträge |
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD mr.niceguy1979 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 1017 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDer_Swede
- Gesamtzahl an Themen1.555.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.591
