Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 Letzte |nächste|
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)
Atilla1975
#1051 erstellt: 22. Apr 2008, 08:15
Hallo zusammen,
ich wollte mein DVD-Player (DV-SP504E) an mein AV-Receiver (TX-SR 605) mittels Komponenten (Component-Video) Verbindung anschliesen, leider bekomme ich kein Bild:(
Wenn ich den DVD Player über ein S-Video Verbindung erstelle, erhalt eich ein Bildsignal.
Wer weiss woran es liegt, warum ich über die Component Verbindung kein Signal erhalte?
rcstorch
#1052 erstellt: 22. Apr 2008, 10:12
Atilla1975 schrieb:
Hallo zusammen,
Hast Du denn im Setup des Onkyo den Componenten-Eingang auch entsprechend zugewiesen?
Flörchi
#1053 erstellt: 22. Apr 2008, 13:09
Habt ihr alle das Upgrade? Vieleicht ist da was schiefgelaufen...
rcstorch
#1054 erstellt: 22. Apr 2008, 13:55
Meinst Du das DSP-Update wegen der Kanlleffekte? Ja, das habe ich aufgespielt und kann (bis jetzt) über keine Probleme berichten.
Flörchi
#1055 erstellt: 22. Apr 2008, 14:04
Das meinte ich nur, weil sie viele Leute damit Probleme haben ihre Geräte per HDMI zu verbinden. Wenn das bei dir klappt kanns also daran schonmal nicht liegen.
rcstorch
#1056 erstellt: 22. Apr 2008, 14:14
Davon gehe ich auch aus, habe den Kathrein und den Panasonic über HDMI verbunden und den Pioneer über YUV und Koax. Alles funzt wie es soll.
kirschi68
#1057 erstellt: 22. Apr 2008, 14:30
Vielleicht paßt das nicht ganz in den Thread aber:
ich wollte mir den SR605 und den SP504 zulegen, kennt ihr ne gute Online-Quelle wo man beide Geräte zusammen bekommt? Hab bis jetzt noch keinen Shop gefunden, der eine reichliche Auswahl bei Onkyo-Geräten hat. Oft findet man nur die großen Modelle. Hirsch-Ille ist da momentan keine Ausnahme.
Andreas
Flörchi
#1058 erstellt: 22. Apr 2008, 14:34
HiFi-Regler vieleicht?
gorsi
#1059 erstellt: 22. Apr 2008, 16:11
Wollte nochmal zum Thema Wärmeentwicklung und Ohm Umstellung kommen. Hatte meinen Onkyo vorher auf 6 Ohm stehen an Canton LEs mit Angabe 4-8 Ohm und er wurde schon bei leisen Lautstärken richtig warm. Jetzt habe ich ihn auf 4 Ohm gestellt, was so wie ich das verstanden habe kein Problem ist, oder? Habe jetzt so ne Stunde lang laut Musik gehört und er ist fast noch kalt. Mit 6 Ohm hat er da schon fast geglüht. Nur mal so an die Leute, die das Problem haben mit zu wenig Platz nach oben, wenn es denn mit den Ohm Zahlen der Lautsprecher in Betracht kommt.
fusion1983
#1060 erstellt: 23. Apr 2008, 19:57
hab mal eine frage , kann ich die Bildeinstellung nicht ändern ?
zb. von 480i auf 1080p ?
oder geht das nur mit den größeren modellen ?
cruiser1010
#1061 erstellt: 24. Apr 2008, 04:30
könnte mal bitte jemand eine Aussage dazu machen, über das für und wider von o.g. Einstellung.
Da auch bei mir (natürlich beim Onkyo)die Wärmeentwicklung recht hoch ist ,denke ich auch darüber nach auf 4 Ohm zu stellen...
cruiser
soppman
#1062 erstellt: 24. Apr 2008, 05:39
Der 605 kann nur Audiosignale abgreifen, Videosignale werden nur durchgeschliefen.
Irgendwo muss ja der Preisunterschied herkommen und eine Eier legegende Vollmilchsau gibts bekanntlich nicht.
Mfg David
fusion1983
#1063 erstellt: 24. Apr 2008, 05:54
schlecht , hat einer von euch interesse an einem 605er in schwarz ?
1 Monat alt , gekauft bei meinem hifi Händler ums Eck(nicht im Internet) . Dabei ist die OVP Rechnung Anleitung .... , ja alles eben was sonst dabei ist .
bei Interesse PM
PS. bin aber nur noch bis um ca. 11-12 Uhr heute erreichbar , da ich bis Samstag Mittag geschäftlich unterwegs bin .
mfg stephan
[Beitrag von fusion1983 am 24. Apr 2008, 05:56 bearbeitet]
soppman
#1064 erstellt: 24. Apr 2008, 06:07
Hier nochmal ein Auszug von AreaDVD
"Nach umfangreicher Kommunikation mit Onkyo ergab sich, dass der TX-SR605 über keine internen Scaling-Funktionen verfügt, sehr wohl jedoch ist ein De-Interlacer von Faroudja an Bord, der automatisch - also im Auslieferungszustand des AV-Receivers ist er aktiv - analog eingehende Interlaced-Signale de-interlaced, bevor sie über den HDMI-Ausgang ausgegeben werden."
Mfg David
fusion1983
#1065 erstellt: 24. Apr 2008, 06:32
Ich wollte eigentlich eh im Sommer ein update auf den 905er machen , naja , jetzt wird es halt ein bischen früher
http://www.hifi-foru...m_id=172&thread=2379
Wu
#1066 erstellt: 24. Apr 2008, 16:38
cruiser1010 schrieb:
cruiser
Wurde doch schon 1000mal debattiert, bestimmt auch in diesem Thread. Bei der 4-Ohm-Einstellung wird der Ruhestrom der Endstufen in etwa halbiert. Dadurch sinkt die Wärementwicklung und die Gefahr eines Abschaltens durch Überlastung (die eigentlich nur bei extremen Lautstärken gegeben ist). Andererseits reduziert sich die Maximalleistung - das macht sich normalerweise auch nur bei hohen Lautstärken bemerkbar, kann sich aber auch auf die Impulsverarbeitung (etwas) nachteilig auswirken.
Man kann also bei normalem Betrieb frei wählen, bei zu schlechter Luftabfuhr ist die 4-Ohm-Einstellung an 4-Ohm-Boxen dann aber doch eher empfehlenswert.
cruiser1010
#1067 erstellt: 25. Apr 2008, 04:09
Danke
cruiser
VXRedFR
#1068 erstellt: 25. Apr 2008, 08:34
Hi!
so habe nun auch mal wieder eine Frage zum Thema A/V-Sync
Laut Beschreibung soll ja bei einer HDMI Verbindung vom Zuspieler über den 605 zum Ausgabe-Gerät (TV) eine automatische A/V-Sync möglich sein, sofern die Geräte das unterstützen.
Habe eine PS3 als Zuspieler, den 605 als A/V-Receiver und einen Samsung LE37M86 als LCD-TV. Alles per HDMI angebunden. Der Ton wird am Receiver abgezweigt und über die Lautsprecher ausgegeben, also nicht über den TV.
Ich habe schon alles mögliche versucht, aber bekomme einfach im Setup-Menü nicht diese Zeile die eine automatische Anzeige des A/V-Sync anzeigen soll. Momentan habe ich den Wert manuell auf 70ms gestellt, würde aber gern zur Kontrolle noch mal den ausgehandelten Wert sehen.
Was muss ich tun, welche Einstellungen vornehmen um das hinzubekommen?
Als Medium habe ich DVDs, sowie auch Blu-rays versucht.
cine_fanat
#1069 erstellt: 25. Apr 2008, 17:52
Kann der 605 ein 5.1 oder 6.1 Dolby-True-HD Signal auf 7.1 aufblasen???
Phil1984
#1070 erstellt: 25. Apr 2008, 18:00
brauche dringend hilfe.
Habe schon seit längerer Zeit den 505er...
habe wie auch in einem anderen Thread geschrieben das Heco system mit dem 605er gekauft...
nur ist der 605er leiser...
auf deutsch...bei gleicher quelle..zb DVDplayer...dreh ich den 505 auf Vol 30...alles Gut...
mach ich das bei dem 605 er Hör ich fast nichts...
um die 505er Vol30 auf dem 605er zu "hören" muss ich den 605er min auf 50 drehen!
Kann mir da einer nen Tip geben woran es liegen kann!
Reciever defekt?
Danke!!!
Flörchi
#1071 erstellt: 25. Apr 2008, 18:14
@cine_fanat:
Nein das kann er nicht. Zumindest nicht bei 5.1 HD-TOn. Wie es bei 6.1 auf einer Bluray ist weiß ich nicht.
Man muss sich also entscheiden ob man lieber 5.1 HD-TOn, oder 7.1 DD bzw.DTS will...
@Phil1984:
Kann mir nicht vorstellen dass da ein Defekt vorliegt. Ich finde auch, dass die unteren 40 Lautstärke "Punkte" nicht wirklich ihrem Namen gerecht werden aber dann steigt die LAutstärke doch sehr rapide an. Das wird denke ich normal sein.
Dass der 505 lauter ist, könnte daran liegen, dass im LS-Setup die Lautstärke der einzelnen LS hochgedreht wurde um einen Lautstärkeausgleich zwischen den LSn zu schaffen. Stelle ich meine Front-LS auf +12 db kommt der 605 schon bei sicherlich 50 an seine Leistungsgrenze.(nur geschätzt). Stelle ich sie auf -12 db kann ich sicher bis 80 oder 90 aufdrehen. Wobei dann 50(+12db) und 85(-12db) natürlich im Endeffekt die gleiche LAutstärke ist.
cine_fanat
#1072 erstellt: 25. Apr 2008, 18:15
Vielleicht haste den 505er auf 8 Ohm und den 605 auf 4 Ohm stehen
rcstorch
#1073 erstellt: 25. Apr 2008, 18:15
Phil1984 schrieb:
Reciever defekt?
Danke!!! :(
Auf wie viel Ohm hast Du ihn im Setup stehen, 4 oder 6?
[Beitrag von rcstorch am 25. Apr 2008, 18:16 bearbeitet]
Flörchi
#1074 erstellt: 25. Apr 2008, 18:16
Ja, oder so
rcstorch
#1075 erstellt: 25. Apr 2008, 18:18
Flörchi schrieb:
Ja, oder so :D
Oh, hier gab es wohl einige Überschneidungen...
Phil1984
#1076 erstellt: 25. Apr 2008, 18:18
Erstmal vielen Dank!
Also habe beide auf 4 Ohm!
Habe nur gerade gesehen, das der 505 bis 69 Vol geht der 605 bis 99 aber .... irgednwie ist es nicht nur nicht laut, sondern auch total dünn!
Bei den Hecos kommt kein bass nichts auch wenn ich hochdrehe!
Man ich verzweifel!
PS: Hab auch schon kabel 2,5mm² 1,5 und 4mm² ausprobiert..kein unterschied...der 505er läuft..."besser"!
[Beitrag von Phil1984 am 25. Apr 2008, 18:19 bearbeitet]
Flörchi
#1077 erstellt: 25. Apr 2008, 18:22
Kommt also kein Bass aus den LSn...?
Oder Subwoofer?
Überprüfe mal die einstellungen. Hast du die LS einmessen lassen? Oder mit dem Exelizer die Bässe herunter gedreht?
rcstorch
#1078 erstellt: 25. Apr 2008, 18:23
Man ich verzweifel!
Hast Du ihn denn schon mit Mikrofon eingemessen? Wenn nicht, versuch das mal.
rcstorch
#1079 erstellt: 25. Apr 2008, 18:24
Also Flörchi, mach mir doch nicht alles nach.
Flörchi
#1080 erstellt: 25. Apr 2008, 18:26
Du bist ganz offensichtlich der Nachmacher
rcstorch
#1081 erstellt: 25. Apr 2008, 18:28
Flörchi schrieb:
Du bist ganz offensichtlich der Nachmacher :P
Ok, chronologisch gesehen hast Du da natürlich voll und ganz Recht.
Phil1984
#1082 erstellt: 25. Apr 2008, 19:24
Ich versuch das mal...dann meld ich mich...danke!
Iceman01
#1083 erstellt: 29. Apr 2008, 13:01
Hi Leute
Hab mal eben meine "alten" Boxen an meinen 605 angeschlossen um sie mal gegen mein Concept P im Vergleich zu hören. Hab alles eingemessen ohne Subwoofer. Es steht alles auf Full Range. Hab das geändert auf 40 Herz für Hinten und 60 Herz für die Center da die Hinteren Boxen nur einen 13`er Tieftöner haben und die Center 2 x 10`er. Das war mir etwas zu dünn für Full Range. In der Anleitung steht das der Subwoofer
die Frequenzen übernimmt die unterhalb der Trennfrequenz liegen. Übernehmen jetzt die Frontboxen die Tiefen Töne automatisch oder gehen die verloren da ich es ohne Sub angeschlossen habe?
Iceman
KOXX
#1084 erstellt: 05. Mai 2008, 13:06
Hallo zusammen
Ich bin schon den ganzen Tag im I-Net am surfen, finde aber nirgens eine klare Antwort:
Ich will das beste aus meiner Anlage ausholen und SACDs hören. Verbunden habe ich den Player per HDMI 1.3, aber wenn ich auf DSD umschalte sagt der AVR: no signal.
Meine Frage ist demnach: Kann der 605 einfach kein DSD verarbeiten?
Wenn das so ist und ich über Mulich. PCM es übertragen lasse, wie gut ist die Quallität im vergleich zu dsd?.
Bin schon total gespannt auf eure Antwort(en)
KOXX
#1085 erstellt: 09. Mai 2008, 12:29
Ach leute lasst mich doch nicht im Stich!!!!
Freu mich über ne Antwort ihr wisst es doch, glaube ich
ZZMajor
#1086 erstellt: 09. Mai 2008, 13:45
ich vermute jetzt einfach mal, dass Du mit DSD Digital Stream Signal meinst, oder?
Wenn es via HDMI nicht geht, würde ich alternativ mal noch zusätzlich nen optischen oder koaxialen Digital-Ausgang am Onkyo anschliessen.
Ansonsten bleibt Dir wohl nur der Weg, PCM ausgeben zu lassen, wobei das aber nicht schlechter sein soll, da ja dann im Player ein digitales Signal (normalerweise verlustfrei, da digital) in ein anderes digitales Signal umgewandelt wird, welches dann digital im Onkyo landet und dort weiter verarbeitet wird.
Ist ungefähr vergleichbar, wie mit der fehlenden Bitstream-Ausgabe der PS3 für die HD-Tonformate. Wenn die PS3 die intern in PCM wandelt, sollte es auch keinen Unterschied geben.
Was Dir bei Multichannel-PCM-Zuspielung aber dann fehlt, sind die diversen Surround-Modi am Onkyo (also Prologic, Neo:6 usw.) MultiPCM geht dann nur noch Pure Audio, Direct, oder eben MultiPCM (da ist dann allerdings der EQ und die Lautsprecher-Settings ganz normal in Funktion).
So, ich hoffe, doch etwas geholfen zu haben.
Gruss
KOXX
#1087 erstellt: 09. Mai 2008, 14:36
JA ist schonmal nicht schlecht
Nur via koaxial/optisch wirde es DSD(SACD) nicht gehen, da es min. HDMI 1.2 braucht. Aber es wäre halt gut zu wissen ob ich über PCM gehen muss, oder ab er das DSD direkt versteht...
KOXX
#1088 erstellt: 10. Mai 2008, 06:37
Kurze Info:
"Auf der SACD liegt das Audiomaterial im Direct Stream Digital (DSD)-Format vor." nicht Digital Stream Signal
Hauste (will mir noch jemand helfen?^^)
Flörchi
#1089 erstellt: 10. Mai 2008, 10:15
Wollen: ja!
Können: nein
Vieleicht bekommst du im SACD Unterforum bessere Antworten...
Wu
#1090 erstellt: 10. Mai 2008, 14:45
Das Einfachste wäre sicher, Onkyo zu befragen. In den technischen Daten steht jedenfalls nichts von einem DSD-Decoder.
KOXX
#1091 erstellt: 13. Mai 2008, 21:14
Gute Idee und gleich dazu die Antwort von Onkyo:
Sehr geehrter Herr Brieden,
vielen Dank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten.
Leider kann der TX-SR 605 keine "DSD"-Daten verarbeiten.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne Tel. zur Verfügung. Tel.
08142-4401-240
Flörchi
#1092 erstellt: 13. Mai 2008, 21:50
Wobei mich da doch schwer wundert, dass sie mit keinem WOrt erwähnen welches ihrer Modelle dass dann kann. Entweder sind sie nicht so versessen darauf etwas zu verkaufen oder keines ihrer Geräte kann das .
Wobei ich von beidem nicht ausgehe. Sehr zurückhaltene Antwort irgendwie.
Pan06
#1093 erstellt: 14. Mai 2008, 09:11
Hab mal wieder ne Frage!
Sorry, falls das schon mal behandelt wurde, habe aber mit der SuFu nix gefunden, bzw keine Muse mich durch 22 Seiten zu lesen :
Kann ich den Onkyo so einstellen, dass er automatisch auf "DVD" startet?
Wenn ich meinen TV einschalte startet er immer mit "GAME/TV". Da hängt aber nur die PS3 dran, und standartmäßig glotz ich aber über "DVD" fern.
DoC_Carter
#1094 erstellt: 14. Mai 2008, 11:28
Also meiner startet immer auf dem Eingang, auf dem er stand, als ich Ihn ausgeschaltet habe...
Vermute, du zockst nach dem Fernsehen immer noch ein wenig auf deiner PS3
Pan06
#1095 erstellt: 14. Mai 2008, 11:37
Nee, eigentlich net.
Eher andersherum Nach dem zocken noch bissl glotzen.
Er startet halt nur auf DVD wenn das Signal schon vom Player kommt. Der dauert aber bissl bis er "hochfährt". Ich starte mein ganzes System ja immer mit dem Fernseher. Dann gehen alle anderen an.
Hmm...
JustCinema
#1096 erstellt: 14. Mai 2008, 12:59
Vermute, du zockst nach dem Fernsehen immer noch ein wenig auf deiner PS3 ;)
Also meiner startet auch immer auf dem Eingang wo ich ihn als letztes ausgeschaltet habe!
Gruß PS32008
Cattivo
#1097 erstellt: 14. Mai 2008, 13:01
Kann ich bestätigen, macht meiner auch so.
Flörchi
#1098 erstellt: 14. Mai 2008, 13:24
Dito
fusion1983
#1099 erstellt: 14. Mai 2008, 15:17
Meiner mach das auch so
rcstorch
#1100 erstellt: 14. Mai 2008, 18:27
Genau so auch bei mir.
Flörchi
#1101 erstellt: 14. Mai 2008, 18:40
Der arme Pan06 wird hier schon total gemoppt!
Onkyo TX-SR 505 oder TX-SR 605
axeloni am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  52 Beiträge
Onkyo TX SR 505 oder 605 ?
Iceman01 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 auf 608
sidius28 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 und 7.1
Hifi-Nerd1234 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 607 und 605
kubster am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Gelegentliche Bildaussetzer Onkyo TX SR 605
dackel2002 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Onkyo sr-605
Sweetg am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
tx sr 605 und Einstellungen Listening mode
cruiser1010 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  13 Beiträge
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD
mr.niceguy1979 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  1017 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.707
