HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
TheFunker
#1801 erstellt: 09. Jan 2010, 19:00 | |||
das stimmt natürlich. aber auch bei DD 2.0 kann (soll?) er ja mit PLII hochrechnen.
M0ki
#1802 erstellt: 09. Jan 2010, 19:27 | |||
Ich glaube der 607 schaltet NICHT automatisch um von PLII auf DD 5.1 solange man das nicht in den optionen aktiviert (Punkt 5). Von Haus aus ist unter den Höhrmodi in den Optionen immer "letzter gültiger" eingestellt. Hast du nun irgendwann mal PLII aktiviert bleibt das solange aktiviert bis du das manuell änderst. Da PLII im grunde für alles genutzt werden kann bleibt es aktiv egal was für ein Signal reinkommt. Wenn du die Quelle änderst, ändert sich auch die Modi mit, je nachdem was du zuletzt eingestellt hattest. Der Onkyo merkt sich das. Hast du also bei BD/DVD "Direct" ausgewählt und bei TV "PLII" dann wird entsprechend der Eingangsquelle immer auf die jeweiligen vorherigen Modi gewechsel beim ändern der Quelle. Am besten mal Anleitung Seite 76 schauen da ist das alles super beschrieben! Gruß [Beitrag von M0ki am 09. Jan 2010, 19:33 bearbeitet] |
Thomz1711
#1803 erstellt: 09. Jan 2010, 19:57 | |||
richtig. Ich habe zum Beispiel bei normalen NICHT in DD ausgestrahlten TV Sendungen Neo6Cinema drinne und wenn etwas in DD 5.1 oder auch in 2.0 ausgestrahlt wird dann schaltet der Onkyo ganz normal um auf DD. Brauch man sich um nix kuemmern =) |
greenhawk
#1804 erstellt: 09. Jan 2010, 20:12 | |||
Danke für die Antworten. Ich dachte DD wäre immer Sourround. Ich benutze den internen Kabelreceiver meines Samsung Plasmas. Einstellen kann man nix. Ich habe auch noch einen externen. Aber auch da kann man nur Dolby Digital auswählren, nix genaueres. Wenn DD übertragen wird, steht meiner Meinung immer DD 2.0, wenn ich auf Display drücke. Dachte das wäre Version 2.0 und nicht zwei Lautsprecher. DD 5.1. habe ich im TV-Programm noch nie gesehen. Ich habe im 607 bei allen Quellen "Last valid" eingestellt. Ich weiß nur nicht, warum sich die Display-Ansicht plötzlich verändert hat. Wie gesagt stand früher nicht ständig PLII im Display. Ich hatte nur Angst, dass der Receiver ein besseres Signal durch die PLII-Einstellung verschlechtert. |
Johnny_B.
#1805 erstellt: 09. Jan 2010, 20:45 | |||
es gibt mittlerweile viele sendungen in 5.1. bei ARD,ZDF,RTL,Pro7,Sky,KD,ORF,SRG und Co..Tendenz:steigend! MfG |
TheFunker
#1806 erstellt: 09. Jan 2010, 20:49 | |||
ich habe zwar nur den 507, aber meiner meinung nach kann man ein 5.1 signal nur bei einem 6.1 oder 7.1 setup mit PLII aufblasen. wenn du ein 5.1 setup verwendest, sollte bei einem 5.1 signal der modus PLII garnicht verfügbar sein. [Beitrag von TheFunker am 09. Jan 2010, 20:50 bearbeitet] |
Thomz1711
#1807 erstellt: 09. Jan 2010, 20:53 | |||
ich vermute das der receiver der im tv mit eingebaut ist dies Dolby digital signal nciht an den onkyo weiterleitet. da solltest du ma hier im forum bei deinem tv nachschauen ob das ueberhaupt geht weil sonst hættest du sicher schon original 5.1 im tv gehørt |
Thurni
#1808 erstellt: 09. Jan 2010, 20:59 | |||
mi2g
#1809 erstellt: 10. Jan 2010, 01:28 | |||
Hallo zusammen Ich habe seit heute auch ein 607er und habe noch ein paar fragen dazu: Meine Xbox360 habe ich per Composite verbunden und den Ton habe ich optisch am Onkyo angeschlossen. Die Settop Box habe ich per Hdmi angeschlossen. Wie sieht das jetzt mit Dolby Digital 5.1 aus. Bin mir nicht sicher ob das funktioniert. Bei der Xbox 360 und Settop Box habe ich Dolby Digital ausgewählt. Was muss ich jetzt auf dem Verstärker noch einstellen? Welcher Modi ist der optimale für diese 2 Geräte? Und noch eine weitere Frage. Ich habe meine Wii mit 3 Steckern am Verstärker angeschlossen (am Game Anschluss). Das Bild ist jedoch sehr schlecht, es flimmert auch sieht nicht so Gut aus wie wenn ich sie direkt angeschlossen habe. Ist das weil der Verstärker das raufrechnet weil der Output HDMI ist? Ich danke schonmal für eure Hilfe. Gruss mi2g |
M0ki
#1810 erstellt: 10. Jan 2010, 03:36 | |||
Solange die Zuspieler ein 5.1 Signal liefern, kannst du am AVR einfach "Dolby Digital" bzw "Direct" wählen als DSP Modi. Vorraussetzung ist auch das bei der Xbox zumindestens der richtige Digital Audio IN Anschluss der Quelle zugeordnet ist. Dann sollte eigentlich auch alles funktionieren |
el-piero
#1811 erstellt: 10. Jan 2010, 10:57 | |||
Hallo zusammen, weiß nicht, ob die Frage schonmal erörtert wurde, habe nix auf die schnelle gefunden: Wenn ich Komponentensignale an den 607 gebe und diese per HDMI ausgebe, verschiebt er das Bild um einige Pixel nach rechts. Ärgerlich ist dies natürlich bei einem 720p-Signal, welches "nur" weitergegeben werden soll, sowohl von der XBox 1 als auch vom Emtec N200, Bild kommt verschoben an HDMI raus. Ob dabei der Scaler auf "through" oder 720p geschaltet wird, spielt keine Rolle. Bei der Xbox sind es etwa 15 Pixel, beim N200 etwa 8. Das Bild wird anscheinend nicht gestaucht, sondern rechts fehlen eben die jeweiligen Pixelspalten. Anzeigegerät ist ein Beamer Sanyo Z5. Hat jemand ein ähnliches Problem, weiß woran es liegt, ist es ein Defekt oder eine "Eigenart" der A/D-Wandlung... ??? Besten Dank im Voraus! |
mi2g
#1812 erstellt: 10. Jan 2010, 12:02 | |||
Ah oke. Danke schonmal. Den DSP Modi kann ich mit den 4 Tasten unten bei Listening Mode verstellen oder wie? All Channel Stereo bedeutet, dass der gleiche Ton auf allen Boxen ausgegeben werden? Ist Theater Dimensional gut? Und wie ist Surround Sense oder PL2 Movie? Weil ich kann nicht direkt Dolby Digital oder DTS auswählen. Oder mache ich etwas falsch? Gruss mi2g |
M0ki
#1813 erstellt: 10. Jan 2010, 12:18 | |||
Hoi, richtig mit den 4 Tasten kannst du die jeweiligen Modi durchschalten. Solltest du zb. bei Movie kein Dolby oder DTS auswählen liegt das glaub ich daran das kein 5.1 DD/DTS Signal beim AVR ankommt. Du kannst dann meist das Stereo Signal dann mit Dolby PLII aufpusten zu pseudo 5.1. Schau dir mal die Anleitung ab Seite 61 an da gibts ne kleine übersicht welche Modi wie funktioniert und welche Lautsprecher dann genutzt werden. Gruß |
el-piero
#1814 erstellt: 10. Jan 2010, 13:33 | |||
Jeeper1978
#1815 erstellt: 10. Jan 2010, 21:50 | |||
Hier ist soviel geballtes Wissen. Ich hoffe mein Problemchen könnt ihr im nu lösen. Hab seit letzter Woch den 607. Hab einen alten Fernseher. Der bekommt sein Signal über Scart vom DVD-Plyer. Der 607 bekommt vom PLayer ein HMDI-Siganl am Port 1 HMDI in. Soweit so gut. Beim schauen von DVD's habe ich alle 4-8 Minuten Tonaussetzer. Da dabei das gesamte Display beim 607 zwei oder dreimal kurz ausgeht, weiß ich nicht, ob es auch an diesem teuflischen Kopierschutz liegt , vom dem ich hier hin- und wieder lese. Bekomme ich ein ähnlich gutes Tonsignal über ein optisches Kabel oder ein Coaxialkabel? Der Fernseher kommt bei mir später. Ich kann besser hören als kucken ! |
rz70
#1816 erstellt: 11. Jan 2010, 00:50 | |||
Wenn du noch ein anderes HDMI Kabel hast, dann probiere das aus. Ansonsten ist ein optisches Kabel hier wohl besser, da nur der Ton an den Onkyo weiter gegeben wird. Dein Problem hört sich nach einem Handshake Problem an. Der findet beim optischen Kabel nicht statt. Gruß Richard |
Skaarah
#1817 erstellt: 11. Jan 2010, 09:12 | |||
Das kommt darauf an. Geht das Display komplett aus, oder nur die Zeile unter dem gerade gewähltem Eingang? Wenn das gesamte Display ausgeht, dann klingt das in meinen Ohren gar und gar nicht nach einem Handshakeproblem, sondern nach einem defekt des 607, oder der 607 ist hier völlig anders als mein 876er. Wenn ich ein Handshakeproblem hab, dann geht die Zeile unter dem Eingang wo bei mir beispielsweise Dolby Digital steht aus und "HDMI" blinkt im Display, ansonsten ist das Display aber voll funktionstätig. Ich seh grad auf der Onkyo Page der 607 hat "nur" eine Zeile in der er Quelle und DSP anzeigt, aber auch HDMI. Geht also nur diese eine (große Schrift) Zeile aus, oder das ganze Display? Anderes HDMI Kabel ist aber auch immer eine gute Idee. [Beitrag von Skaarah am 11. Jan 2010, 09:13 bearbeitet] |
MichiS10
#1818 erstellt: 11. Jan 2010, 11:17 | |||
Moin,Moin Ich habe auch seid ein paar Tagen den 607er (bei Saturn Hannover für 299 €). Meinen alten 600er haben jetzt meine Eltern. Bin mit dem Gerät auch super zufrieden, nur eine Sache habe ich noch wo ich nicht weiß ob das so richtig ist. An dem alten hatte ich die PS3 slim über ein optisches Kabel an den AVR angeschlossen. Der hat auch gleich die Tonformate erkannt und dementprechend angezeigt(DD). PS3 ist auf bitstream eingestellt. Bei dem neuen habe ich die PS3 nur über ein HDMI angeschlossen. Bei der PS3 auch alles eingestellt das sie den Ton über hdmi ausgeben soll. Der 607 zeigt jetzt aber auf dem Display PCM Multich HDMI an. Nichts von DD. Ist das so richtig? Wenn ich jetzt die PS3 über ein optisches Kabel an den 607 anschließe zeigt er mir auch gleich DD an. Ist das ein HDMI Handshake Problem? |
Skaarah
#1819 erstellt: 11. Jan 2010, 11:28 | |||
Nö. Wahrscheinlich hast du hier: http://manuals.plays...ndex_bdsettings.html Bei "BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (HDMI)" PCM eingestellt und eben nicht Bitstream. Sprich in den Videoeinstellungen muss das Audio-Ausgangsformt eingestellt werden. Frag mich nicht, warum das in den Videoeinstellungen zu finden ist... [Beitrag von Skaarah am 11. Jan 2010, 11:29 bearbeitet] |
MichiS10
#1820 erstellt: 11. Jan 2010, 11:39 | |||
Ne, steht ja auf bitstream. Deswegen find ich das ja so komisch. Was heißt den jetzt PCM Multich? |
Skaarah
#1821 erstellt: 11. Jan 2010, 12:30 | |||
Na genau das "PCM Multich" heißt "PCM Multichannel" Sprich das evtl. vorliegende Dolby Digital Signal wird entpackt (Metadaten usw. gehen verloren) und die 6 diskreten Kanäle werden in PCM "verpackt" (ebenfalls 6 diskrete Kanäle) http://de.wikipedia.org/wiki/Puls-Code-Modulation Dadurch siehst du halt nicht das Dolby Digital Lämpchen und wie gesagt gehen evtl. Lautsträkeanpassungen die in den Metadaten versteckt waren verloren, aber du hast nach wie vor ein 5.1 Signal. Die Slim sollte das aber Bitstream mäßig hinbekommen. Es gibt nur 2 Stellen, was mit dem Ton zu tun hat. Die von mir gerade genannte (Sprich da muss Bitstream) eingestellt sein und dann noch hier: http://manuals.plays...ngs/index_sound.html Wo die Formate usw. eingestellt werden müssen. Ansonsten kann EVTL. noch am 607er das DSP Programm falsch eingestellt sein. Sprich evtl. kommt Dolby Digital rein, aber du jagst es durch ein "falsches" DSP? Hat der 607er eine "Display" Taste auf der FB? Bei meinem 876er kann ich so anzeigen lassen, was er reinbekommt. |
MichiS10
#1822 erstellt: 11. Jan 2010, 12:56 | |||
Da steht dann was von 7.1 48khz meine ich |
Skaarah
#1823 erstellt: 11. Jan 2010, 13:33 | |||
Hmm wenn die PS3 MPCM ausgibt, dann tut sie das i.d.R. in 7.1 das ist richtig, selbst wenn nur 5.1 belegt ist, oder so. Das deutet daruf hin, dass die PS3 das Problem verursacht und nicht der 607er, womit die Frage dann in den PS3 Thread sollte. Aber wie gesagt mehr wie an den zwei von mir genannten Stellen ist nichts einzustellen und wenn dort alles richtig eingestellt ist, dann sollte sie auch Bitstream ausgeben. Selbst hab ich nur die alte PS3, sprich die steht eh auf PCM, damit sie die neuen HD Formate per PCM ausgeben kann und somit kann ich es nicht gegentesten, aber bei der Slim wird ja immer von Bitstream gesprochen und ich hab schon Bilder bei Tests gesehen, dass sie das auch wirklich kann. |
MichiS10
#1824 erstellt: 11. Jan 2010, 14:13 | |||
ist irgentwie komisch. ich hab jetzt mal ne dvd versucht,und da hats gleich geklappt . nur bei spielen usw nicht. |
Skaarah
#1825 erstellt: 11. Jan 2010, 14:39 | |||
Ach bei Spielen hast du das Problem? Das hättest du dazusagen sollen! Davon habe ich auch schon gehört, ist aber wie gesagt ein PS3 Thema und kein 607er Thema. Glaub ein anderer User hatte mal in den Audioeinstellungen alle Haken ausser Dolby Digital und DTS weggemacht und dann wurde ihm DD, oder DTS angezeigt. Sobald PCM mit angehakt war, hat das Spiel auch in PCM ausgegeben und nicht in DD, warum auch immer. Zusammengefasst: Bei Spielen hab ich davon gehört, aber wie gesagt PS3 "Problem". Bei Filmen geht es jetzt? Dann passts ja |
MichiS10
#1826 erstellt: 11. Jan 2010, 14:52 | |||
ja sorry,hab ich auch gerade erst herausbekommen. Aber bei meinem alten AVR funktionierte das auch bei spielen. |
Skaarah
#1827 erstellt: 11. Jan 2010, 15:26 | |||
Da biste aber auch per optischen Kabel raus, wenn ich das richtig herausgelesen habe und damit wird es bestimmt auch bei deinem 607er gehen |
maxchill
#1828 erstellt: 11. Jan 2010, 16:23 | |||
Hi. Hab auch mal ne Frage zum 607 in Verbindung mit der (alten) PS 3. Welcher Modus ist denn jetzt am AV besser? Direct oder Multichannel PCM? Vielleicht kann mir einer auch kurz erklären was genau Multichannel PCM (als Modus vom 607) ist, in der Anleitung steht ja nur drin dass es für PCM Signale ist. |
Marcellus1
#1829 erstellt: 12. Jan 2010, 08:40 | |||
hi.. da gibt es keine konkrete aussage ob besser oder schlechter.. bei pcm wird das signal von deiner ps3 dekodiert und an den avr weitergegeben.. quasi vorgekaut und bei bitstream bekommt der avr das "roh-signal" und muss es selber dekodieren.. ob da klangliche unterschiede bestehen wage ich zu bezweifelt.. und da du die fat ps3 hast ist das schon in ordnung wenn im display des onkyo pcm multich. steht. wenn du wert darauf legst im diplay dts oder dolby true hd stehen zu haben, musst du dir die slim holen und die ton signale per hdmi bitstream an den avr senden.. denke aber am klang wird das nichts ändern. mfg |
cab1895
#1830 erstellt: 12. Jan 2010, 12:39 | |||
guckst du hier http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=31312 |
harry@illsoundz
#1831 erstellt: 15. Jan 2010, 11:45 | |||
Dolby EX vs PL2z Height... also: Dolby EX bläst ein 5.1 Signal auf 7.1 auf und nutzt die Sorround-Back Kanäle, richtig?!? PL2z Height läst das 5.1 Signal auf und nutzt die Front-High Kanäle, richtig?!? Ist es möglich in irgend einem Modus die SR-Back und die FR-High Kanäle zu nutzen??? MfG Harry |
Skaarah
#1832 erstellt: 15. Jan 2010, 12:09 | |||
Nein, Dolby Digital EX ist 6.1. Zu der 5.1 Konstellation gibt es zusätzlich hinten in der Mitte noch einen Rear Center. Mit PL2z hab ich mich noch nicht so beschäftigt, aber ja es kann das mit den Front High. |
M0ki
#1833 erstellt: 15. Jan 2010, 12:11 | |||
PLIIz Height rechnet bis 9.x hoch! Ist im grunde die erweiterung von PLIIX das auf 7.x hochrechnet! Hatte der 607 Audyseey DSX ? |
harry@illsoundz
#1834 erstellt: 15. Jan 2010, 15:06 | |||
Also sollten im PL2z Modus auch die SR-Back Kanäle angesprochen werden?? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Einstellung des "SpyLayout" (Vorrang SR-Back oder FR-High) ?? Lasst ihr euch eigentlich auch 5.1PCM Signale über diese Modi aufblasen oder nehmt ihr einfach den Multichannel Modus?? MfG Harry |
Angucker
#1835 erstellt: 15. Jan 2010, 15:09 | |||
Schon bei PL2x werden die Back-Lautsprecher angesprochen. Der 607 hat ja auch nur theoretisch PL2z. Ich lasse alle Quellen über PL2 laufen, ich mag den Klang so am besten. |
harry@illsoundz
#1836 erstellt: 15. Jan 2010, 15:59 | |||
Wieso hat der 607 PL2z nur theoretisch? Dann wäre er auf der Dolby Seite wohl nicht als Gerät unter PL2z aufgeführt. Aber wenn ich die Dolby Beschreibung richtig verstehe dann werden bei PL2z die SR-Back Signale quasi durch die FR-High Signale ersetzt... Habe da auf den ersten Blick nicht gefunden ob sich ein bestehendes System bei dem die SR-Back vorhanden sind mit den FR-High "erweitern" lässt. Davon abgesehen nutze ich momentan ohne hin nur einen SR-Back Kanal (also 6.1). Mit dem PL2z Height Modus habe ich für meine Geschmack ein ziemlich gutes Ergebnis erzielt. im Zweifelsfall werde ich einfach auf den SR-Back Kanal verzichten. Trotzdem wäre eine Möglichkeit ALLE Kanäle aus zu nutzen eine schöne Sache. MfG Harry |
Hassi$7
#1837 erstellt: 15. Jan 2010, 22:55 | |||
Nein, funzt leider nicht.....man kann nur entweder-oder, da der 607 "nur" 7 Endstufen besitzt, was für den schmalen Preis, bei der Funktionsvielfalt auch kein Wunder ist..... |
M0ki
#1838 erstellt: 15. Jan 2010, 23:29 | |||
Stimmt, du kannst PLIIz nur nutzen wenn du die Fron high Boxen angeschlossen und auch eingestellt hast. Die Front High Boxen ersetzen dann die Surround Back's. Effektiv bedeutet das beim 607 mit 7 Endstufen: Normales 5.1 + 2x Front High -> PLIIz Normales 5.1 + 2x Surround Back -> PLIIx/Neo:6 Erst ab der x007 Reihe haben die Onkyos 9 Endstufen und können gleichzeitig Front High/Front Wide und Surround Back ansteuern. Gruß [Beitrag von M0ki am 15. Jan 2010, 23:30 bearbeitet] |
Hassi$7
#1839 erstellt: 16. Jan 2010, 15:41 | |||
..........vollkommen korrrrrrrekt!!! Nur zur Ergänzung: Wenn man, wie ich, die Frontboxen per BiAmping anschliesst, sind auch keine Rear backs möglich........ |
Angucker
#1840 erstellt: 16. Jan 2010, 16:43 | |||
> Wieso hat der 607 PL2z nur theoretisch? Weil: PL2x = 7.1 PL2z = 9.1 Warum der 607 9.1 nicht kann, ist schon geschrieben worden. Von daher finde ich es irreführend, den 607 mit PL2z anzugeben, weil er es halt nur theoretisch kann. |
Thurni
#1841 erstellt: 16. Jan 2010, 16:51 | |||
aber PL2z ist doch für die front Höhen und Surround back Pl2x nur für die Surround back, also braucht man für Front Höhen dann 2z |
braino
#1842 erstellt: 16. Jan 2010, 17:18 | |||
gibt es eine möglichkeit, dass dem onkyo 607 eine bluetooth (oder sonstiges) anschluss-möglichkeit verpasst werden kann, damit ich vom laptop aus kabellos musik machen kann? bzw: eine alternative: ich habe ein dvi to hdmi kabel, das habe ich zum avr verbunden mit dem laptop. da ist aber nur das bild dann am fernseher, kann das hdmi-kabel auch ton übertragen? [Beitrag von braino am 16. Jan 2010, 17:32 bearbeitet] |
Hassi$7
#1843 erstellt: 16. Jan 2010, 18:28 | |||
....zum BT: Nicht das ich wüsste Zu 2.: Ja, HDMI kann alle Tonformate übertragen, DVI aber generell überhaupt nicht...... Grüsse: Hassi |
braino
#1844 erstellt: 16. Jan 2010, 18:37 | |||
ergo ich bin am arsch wenn ich so etwas machen will. ohne zusatz-tonstecker "kopfhörer-slot auf beiden seiten" funzt nichts? |
aroaro
#1845 erstellt: 16. Jan 2010, 18:54 | |||
DVI kann sehr wohl Audiodaten übertragen !!! die Dreamboxen machen das ja auch - und diverse Graphikkarten für PC unterstützen das es kommt auf die Graphikkarte in dem Laptop an meine Nvidia 9600 im LG Notebook kann das es gibt aber unterschiedliche DVI Ausführungen: http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface wenn das nicht geht dann musst du über Chinch oder optisches Kabel gehen (Toslink) |
Hassi$7
#1846 erstellt: 16. Jan 2010, 19:03 | |||
.....also drahtlos funzen die Internetradios recht gut, damit kann man dann auch Audio vom PC/Laptop streamen... ...Kostenpunkt: Ca. 80€ aufwärts......habe ein Noxxon 90elf in meinem "Fussballzimmer" laufen, das funzt sehr gut. Für´s WoZi habe ich einen Pinnacle Showcenter, der auch drahtlos kann. Für sowas muss man aber ein paar Tacken mehr ansetzen, da die Teile auch Video streamen können. Das wären meine Lösungsansätze zu Deinem Problem. Grüsse: Hassi |
aroaro
#1847 erstellt: 16. Jan 2010, 19:06 | |||
das Noxxon 90elf hab ich auch - gabs bei ebay für 60€ hier kann man ein richtiges Noxon daraus machen: http://forum.noxonha...b68befde7a6893da7a9d |
Hassi$7
#1848 erstellt: 16. Jan 2010, 19:26 | |||
Hey......prima, danke für den Tip!!! Achja....mit der digitalen Audioübertragung bei DVI-I hast Du natürlich vollkommen recht - führt aber imho deutlich zu oft, selbst bei normgerechter Verkabelung, zu Handshakeproblemen.......kann funzen, muss aber nicht Habe da in vergangenen Jahren viele Stunden/Tage mit Ärger um DVI Konvertierungen/Adaptierungen verbrannt...... Grüsse: Hassi |
braino
#1849 erstellt: 16. Jan 2010, 20:00 | |||
ein macbookpro wäre das gerät mit dem ich verbinden wollen würde |
braino
#1850 erstellt: 17. Jan 2010, 12:59 | |||
jetzt habe ich noch eine frage: mir fehlt, durch ein paar andere investitionen (darunter auch der avr), momentan geld für weitere boxen. jetzt habe ich in nem karton noch alte computerboxen gefunden und dachte mir, die kann ich doch u.U. als übergangslösungen verwenden, wenn es möglich ist... http://www.abload.de/img/17012010355yxms.jpg diese kabel werden für die alten computerboxen verwendet. Creative Inspire T7900 7.1 jetzt habe ich mir gedacht, ich schneide den stecker ab, wenn man das dann auch an den receiver verbinden könnte. funktioniert das, oder nicht? |
hobu
#1851 erstellt: 17. Jan 2010, 13:09 | |||
Ja gibt's! Du brauchst einen externen Bluetooh-Adapter. Such mal nach 'Bluelino'. Kostet bei Amazon (bzw. Hersteller direkt) ca. 65,-- EUR. Ich hab' mir das Kistchen geholt und spiele meinem alten Receiver so die Mucke über den iPod zu. |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 tom758 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Runsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung" hode2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.544
