Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
murto
#1001 erstellt: 04. Okt 2009, 21:58
Garfunkel2002 schrieb:
ja aber bei Dolby D 2.0 Sendungen wird noch ein kleines rotes Dolby-Symbol inder Anzeige des AV angezeigt. Also aus der Entfernung nicht zu lesen aber anhand der Farbe zu erkennen. Leuchtet diese nicht ist es auch kein Dolby D.
Bei 5.1 leuchtet es natürlich auch rot aber es wird zusätzlich noch Dolby D im Display angezeigt, wenn man es denn so einstellt. Bei 2.0 ist Dolby D definitiv nicht einstellbar bzw. auswählbar!
bei dd2.0 kommt doch automatisch plxII oder wie das heisst, hört sich dann auch wunderbar an.
Garfunkel2002
#1002 erstellt: 04. Okt 2009, 22:12
lol it sounds good, ja...
dennoch würd ich gern mal wissen, ob bei Euch auch bei einem HDMI Eingang nach Druck auf der Fernbedienung: Receiver - Video im Display not available steht, also nicht verfügbar. Das steht ja nicht in der BA, dass es bei HDMI-Eingängen nicht funktionieren sollte, ich vermute mal, das ist bei HDMI-Eingängen nicht verfügbar. Kann das mal jemand prüfen.... weiß nicht, warum ich bei HDMI keinen Video-EQ nutzen könnte... oder kann man den Video-EQ irgendwo versteckt frei schalten??
Gruß Oliver
[Beitrag von Garfunkel2002 am 04. Okt 2009, 22:16 bearbeitet]
murto
#1003 erstellt: 05. Okt 2009, 02:14
Gruß Oliver
stand das mal nicht zur debatte das es nicht geht, steht 2-3 seiten vorher irgendwo in diesem thread.
scmusecat
#1004 erstellt: 05. Okt 2009, 05:43
Gruß Oliver
Beim HDMI Eingang hat die Video doch auch überhaupt keinen Sinn. Brauchst du gar nicht. Die Video-taste ist nur zum Einstellen der scalierung. Also ob du eine SD -Signal in 720p/i oder 1080 p/i hochscalieren willst. Bei HDMI hat sich das mit scalieren ja erledigt. Kommt doch schon ein HD Signial an!
Angucker
#1005 erstellt: 05. Okt 2009, 09:32
Der 607 kann keine HDMI-Signale skalieren! Daher kommt deine Fehlermeldung.
Das macht er nur bei analogen Video-Quellen.
Ich meine ab dem 706 können die Onkyos dann auch HDMI-Signale skalieren.
koelsche_jung
#1006 erstellt: 05. Okt 2009, 09:47
Hallo1986 schrieb:
wenn du durchschaltest und KEIN DD Signal hast denn steht dort das "normale" Audioprogramm: Bei mir zum Beispiel Neo:6 Cinema
Wenn du aber jetzt zum beispiel Pro 7 anmachst wo Oceans 12 læuft dann wechselt es automatisch auf Dolby Digital
Also wenn ich das richtig verstehe schaltet der 607 automatisch auf Dolby um (habe das MINISYMBOL für Dolby auch entdeckt, was aber von der Couch nicht so einfach ist).
Aber warum zeigt er dann im Anzeigenfenster TV Sereo an und nicht Dolby Digital?
Skaarah
#1007 erstellt: 05. Okt 2009, 10:17
Dolby Digital 2.0 ist ja Stereo und ich denke deshalb schreibt er Stereo ins Display und das Dolby Symbol leuchtet, weils dieses Stereo Signal in Dolby codiert ist.
scmusecat
#1008 erstellt: 05. Okt 2009, 10:22
Richtig. Dolby 2.0 ist Stereo. Daher Stereo. wenn du mehrmals auf die Taste display drückst müsste irgendwann mal das Eingangsignal kommen. Da kannst du dann sehen was am Onkyo ankommt. Wenn RTL z.B. in 2.0 Dolby Digital sendet müsste dies auch im Display erkennbar sein. Aber durch die Rote Dolby leuchte siehst du es auch schon.
koelsche_jung
#1009 erstellt: 05. Okt 2009, 10:53
Beispiel gestern RTL Superman returns:
Beim Film habe ich die Display Taste durchgeschaltet. Es erschien die Quelle (TV, als Fernseh da umbenannt), dann TV Stereo und Dolby Digital 5.1
Das Digital Dolby blieb aber nicht dauerhaft in der Anzeige sondern glaube das TV Stereo und/oder Fernseh (Quelle)wieder erschien.
Warum zeigt er mir nicht im Anzeigefeld in der Schrift welches Tonsignal (dauerhaft) rausgegeben wird? Klar es erscheint ein rotes Minisymbol mit Dolby, aber das kann ja keiner aus 3 Meter erkennen.
Kann es sein wenn man den Sender wechselt und dadurch eventuell die Tonsignale, das der Reveicer beim Umstellen ein Klacken von sich gibt (als ob ein kleiner Schalter umgelegt wird)?
_silentbob_
#1010 erstellt: 05. Okt 2009, 11:09
Ja. Bei mir schaltet er dann z.B. auch von Dolby D 5.1 auf Stereo um. Kommt halt aufs Signal an was er gerade bekommt.
MfG silentbob
Thomz1711
#1011 erstellt: 05. Okt 2009, 15:37
also bei mir klackt nix. das ist abhængig davon welches "Equalizerprogramm" gewæhlt ist. Habe Neo:6 Cinema bei "normalen Sendungen ohne DD 5.1 und wenn du da die Sender wechselt und so duerfte nix klacken.
Garfunkel2002
#1012 erstellt: 05. Okt 2009, 15:52
also das da was rotes im Display zusätzlich leuchtet erkennt man doch (Fielmann??)
also der Yamaha hat es auch so gemacht nur wenn 5.1 ankommt stand auch Dolby Digital da, bei 2.0 stand normales Stereo da. Das macht ja auch alles Sinn....
Das aber Dolby Digital 5.1 immer automatisch abgespielt wird, sobald man zum Beispiel Pro 7 irgendwas in 5.1 sieht ist so nicht richtig. Man kann im Menu ja einstellen, wie z.B. im Sat-Modus ankommende Signale generell ausgegeben werden soll. Voreingestellt ist da äähhmm last valid, also das was zuletzt ausgewählt war, wird auch ausgegeben. Hörte ich Movie PL II und schalte auf Pro 7 Dolby Digital 5.1, bleibt die Ausgabe auf PL II. Erst wenn man im Menu sagt, gebe mir ankommende Dolby Digital ankommendes als Dolby Digital auch aus, wird es automatisch umgestellt, sobald ich eben umschalte (sat-Receiver und 5.1 empfangen wird.) Für jede einzelne mögliche Tonart Stereo/Dolby 5.1/DTS usw. können verschiedene Einstellungen gemacht werden.
Ausserdem sollte man bei einem Sat-Rec. (bei mir Digicorder S2+) den Tonausgang bei Dolby Digital auf ein stellen.
So hoffe das war einleuchtend....
Und zu den Videoeinstellungen: klar, macht nur bei analogen Zufuhrquellen Sinn, aber es gibt ja auch den Unterpunkt: Schärfe, Kontrast usw., warum kann man das bei HDMI-Signalen nicht einstellen?? schon komisch...
Gruß Oliver
PS Aktion 299,-- in Düsseldorf wurde wieder rausgenommen... lt. günstiger
_silentbob_
#1013 erstellt: 05. Okt 2009, 17:10
DAS habe ich noch garnicht gewusst. Wahrscheinlich stellt er deshalb gleich bei Ac3 Tonspur auf Dolby D 5.1...
Hab wahrscheinlich noch zu wenig getüftelt. Aber wieder was gelernt
MfG silentbob
plattwerk
#1014 erstellt: 06. Okt 2009, 08:53
Simmt so nicht ganz. Wenn ein echtes DD 5.1-Signal vom Sat-Receiver kommt, kann keine PLII-Dekodierung ausgeführt werden. Eingehendes 5.1 kann entweder als Dolby Digital (original) ausgegeben werden, oder mit den DSP-Modi des 607 aufgepett werden (Surround sensation etc.). PLII läßt sich nur auf Stereo-Quellen anwenden (DD 2.0, PCM, analog).
scmusecat
#1015 erstellt: 06. Okt 2009, 10:30
Stimmt auch nicht ganz. Mann kann schon bei 5.1 auf PL II umstellen. Wenn man nämlich ein 7.1 angeschlossen hat.
plattwerk
#1016 erstellt: 06. Okt 2009, 10:34
Simmt ganz!
scmusecat
#1017 erstellt: 06. Okt 2009, 10:36
Angucker
#1018 erstellt: 06. Okt 2009, 11:43
Und deshalb hab ich bei mir für alles PLII eingestellt. Die zwei zusätzlichen Lautsprecher hört man schon
scmusecat
#1019 erstellt: 06. Okt 2009, 12:55
Hast du die als Front oder als Back?
[Beitrag von scmusecat am 06. Okt 2009, 12:56 bearbeitet]
Angucker
#1020 erstellt: 06. Okt 2009, 17:52
Als Back ... für die Front hätte ich nicht genug Platz gehabt, da mein Fernseher unter einer Schräge steht.
Da würden die Boxen ein bissi albern aussehen
Sponi
#1021 erstellt: 06. Okt 2009, 19:10
Bin jetzt auch im Club der Onkyo 607 Besitzer.
Für 299€ + 15€ Versand bei Saturn Düsseldorf konnte ich einfach nicht widerstehen!
Insomnia7
#1022 erstellt: 06. Okt 2009, 20:24
Für 299€ + 15€ Versand bei Saturn Düsseldorf konnte ich einfach nicht widerstehen! :)
Seit wann kann man den bei Saturn als Versand bestellen?
Dann würde sich ja jeder die lokalen Angebote bestellen?
Geht das?
Sponi
#1023 erstellt: 06. Okt 2009, 20:36
Geht das?
Hatte ich auch nicht gewußt. Hatte hier einer geschrieben.
Hab´s dann einfach mal probiert. War kein Problem. Alle Daten aufgenohmen und Rechnung per Fax sofort bekommen. Angebot geht laut einem User nur noch bis morgen!
Ob daß jeder Saturn macht bezweifle ich aber.
Wandango
#1024 erstellt: 07. Okt 2009, 10:22
Servus,
zitiere mich mal selbst:
Wandango schrieb:
Servus,
habe eben im Saturn Düsseldorf angerufen (Durchwahl zur HiFi-Abteilung: 021152023270) und mir einen bestellt. Das Angebot ist noch bis morgen gültig. Versandkosten betragen 15€.
Wan
amg_2 schrieb:
wusste gar nicht das die versenden.
Wandango schrieb:
Servus
Naja, ein wenig gutes zureden und von meiner Seite war schon notwendig.
Die Mitarbeiter, in der HiFI Abteilung, haben sich dann bereit erklärt über Umwege die Bestellung zu realisieren.
Es wurde mir auch zugesichert, das es bei weiteren anrufen genauso umgesetzt wird wie bei mir.
Wan
Laut dem Mitarbeiter sollte das Angebot auch heute noch gültig sein, evtl. verkaufen die aber auch nur noch die übrigen Restbestände. Bin wegen dem Versand so froh gewesen, das ich darüber hinaus nicht mehr nachgefragt habe.
Wan
PS: Werde mir diesen Thread wohl komplett durchlesen müssen, da das mein erster 5.1 AVR ist
[Beitrag von Wandango am 07. Okt 2009, 10:23 bearbeitet]
Schmagulle
#1025 erstellt: 07. Okt 2009, 10:26
Iss ja kein 5.1 AVR, sondern ein 7.2 !!
Wandango
#1026 erstellt: 07. Okt 2009, 10:31
*Lach*
Meine Rede, ich habe noch keine Ahnung
Thx
QuentinTarantino
#1027 erstellt: 07. Okt 2009, 11:12
Weiss jemand ob der 607er auch die StandBy Durchschleiffunktion bei HDMI beherrscht wie der Yamaha RX-V465B ???
Wäre für mich mit Kaufentscheidend da meine Tochter nicht unbedingt ihre Heidi DVD's über 5.1 hören und sehen muss.
Der Yamaha kann laut Bedienungsanleitung über den HDMI-Out Anschluss auch im ausgeschalteten Zustand (StandBy) die Signale vom BluRay-Player weiterleiten an den LCD-Bildschirm.
cab1895
#1028 erstellt: 07. Okt 2009, 11:24
Jo geht aber Stromverbrauch ist fast genauso hoch als wenn er angeschaltet ist.
murto
#1029 erstellt: 07. Okt 2009, 11:24
Schmagulle schrieb:
Iss ja kein 5.1 AVR, sondern ein 7.2 !! ;)
verdammt!!!! gleich wieder zurückgeben...da stimmen die zahlen ja ned
QuentinTarantino
#1030 erstellt: 07. Okt 2009, 14:08
Habe noch mal bei Onkyo angerufen. Das Durchschleifen kann sowohl der 507er als auch der 607er.
Bin jetzt echt am überlegen ob ich den 507er, den 607er oder den Yamaha RX-V465B nehmen soll.
[Beitrag von QuentinTarantino am 07. Okt 2009, 14:30 bearbeitet]
Angucker
#1031 erstellt: 07. Okt 2009, 16:01
Seite 80ff
QuentinTarantino
#1032 erstellt: 07. Okt 2009, 16:14
Danke, habe es gesehen. Aber für welchen entscheide ich mich jetzt ???
murto
#1033 erstellt: 07. Okt 2009, 16:34
für den der dir zum günstigsten preis, all das liefert was du von einem receiver erwartest/brauchst.
QuentinTarantino
#1034 erstellt: 07. Okt 2009, 16:54
Wird der Onkyo im Standby tatsächlich so warm wie mancher hier berichtet ???
murto
#1035 erstellt: 07. Okt 2009, 17:07
wenn er soviel strom verbraucht, muss das auch irgendwo bemerkbar werden.
aber das das jetzt wie im normalen betrieb wird, wage ich zu bezweifeln.
Thomz1711
#1036 erstellt: 07. Okt 2009, 18:38
wird bemerkbar...in der stromrechnung hihi
ich glaub im standby wenn er durchschleift dann is 30 watt stromverbrauch glaub ich...also is ok wuerde ich sagen und wenn der an is weiss ich nich wieviel
mikle_01
#1037 erstellt: 07. Okt 2009, 20:34
Kennt ihr schon den Bericht in der Audiovision 6/2009 !?
Das schneidet der 607 gut (79 von 100) ab; contra ist die mangelhafte Videokonvertierung zu HDMI. Ich denke, damit ist die Skalierung (upscaling) gemeint, oder!?
Yappadappadu
#1038 erstellt: 07. Okt 2009, 21:09
Jap, und die Audiovision hat völlig recht. Das ist ein Schwachpunkt des Onkyo 607. In diesem Thread wurde die Bildqualität von Analogen Quellen über HDMI schon öfter kritisiert.
Mein neuer Onkyo 807, der meinen vorigen 607er abgelöst hat, macht das auf jeden Fall besser.
[Beitrag von Yappadappadu am 07. Okt 2009, 21:11 bearbeitet]
Garfunkel2002
#1039 erstellt: 07. Okt 2009, 23:33
also mir Schnuppe, bei mir lass ich nur HDMI rein und raus...
also nochmal für die 299€ ein Kracher. Einstellmöglichkeiten sind auch reichlich da.... bass treble usw naja normal, Frequenz jedes einzelnen Lautsprechers auch normal....?? jeder einzelne Lautsprecher DB einstellbar auch normal... nun gut...dann habe ich noch für jeden einzelnen LS EQ-einstellbar und natürlich falls man mit dem Einmessen nicht so gut bedient scheint, kann man ja nach Entfernieren (neues eben von mir erfundenes Wort.. jedenfalls höre ich es zum ersten Mal...) und auch wenn das noch nicht reicht, legt doch einfach die Schallwellen etwas mehr nach vorn oder nach hinten, oder lasst den Bass auch etwas über die Fronts laufen.... OMG
!!!! Leute, vor ziemlich genau 34 Jahren im Kindergarten war ich so stolz auf einen Kassettenspieler 1.0 für glaube
79 DM !!! man ich war glücklich... heute bin ich es auch!! Danke Onkyo 7.2!!
PS morgen für 333€ in Gelsenkirchen zu haben....
wenzel.M
#1040 erstellt: 08. Okt 2009, 05:32
vielleicht haben die düsseldorfer ja auch noch welche...
Schmagulle
#1041 erstellt: 08. Okt 2009, 06:36
Seeeeeehr geil.....
Jorin16-32
#1042 erstellt: 08. Okt 2009, 07:23
Ich hänge mich einfach mal hier rein... Mit einer kurzen Frage:
Ich habe im Lautsprecher-Setup nun nach einem Hinweis eines Users hier die Frequenz der Canton GLE auf 100Hz gestellt und die Übernahme für den LFE des Subwoofers ebenfalls. Die Original-Konfig war "Vollbereich" für die GLE und 100Hz für den Sub.
Kann ich das so betreiben (also alles auf 100Hz)? Hintergrund war, dass mir der Bassanteil der GLE zu stark war und ich den Sub eigentlich gar nicht mehr brauchte. Nun kann ich bequem und nachbarschonend mit dem Volume-Regler des Subs den Bassanteil regeln, weil die GLE diesen nicht mehr widergeben.
Ich möchte nur wissen, ob das so sinnvoll ist oder ich da jetzt völligen Quatsch eingestellt habe.
MT2007
#1043 erstellt: 08. Okt 2009, 07:35
Hab da auch noch ne Frage und zwar sind an meinen 2 Wochen alten 607er noch alte Sony(80 Watt) Standlautsprecher angeschlossen. ( heco victa kommen erst in 1 Monat)
Wieviel ohm soll ich am besten einstellen? Finde an den alten Sony leider keine Infos
scmusecat
#1044 erstellt: 08. Okt 2009, 07:49
4 ohm
rompriest
#1045 erstellt: 08. Okt 2009, 12:36
Bestelle in diesem Moment bei Saturn in Düsseldorf den 607er für 329,- + 15,- Versand!
Das Angebot mit 299,- ist gestern ausgelaufen, da es ein Jubiläumsangebot war, aber 329,- ist auch alles andere als schlecht
_silentbob_
#1046 erstellt: 08. Okt 2009, 14:33
Bestellst du ihn über die Homepage oder wo haste das gefunden? Habs dann anscheinend übersehen. Ich hab zwar schon den 607 aber interessiert mich nur mal so.
MfG silentbob
Garfunkel2002
#1047 erstellt: 08. Okt 2009, 15:36
bei Saturn Bergisch Gladbach heute € 549....
muahahahahahahaahahahaahaaaaaaa
bohne11
#1048 erstellt: 08. Okt 2009, 16:52
wo den in Gelsenkirchen?
Garfunkel2002
#1049 erstellt: 08. Okt 2009, 17:34
sorry 333 in GE ist nicht mehr aktuell, war bis gestern so im Mediamarkt.....
ah ab heute aber wohl jetzt in Recklinghausen, Bochum und Castrop Rauxel... Mediamarkt....
hier koste ich 333€
[Beitrag von Garfunkel2002 am 08. Okt 2009, 17:35 bearbeitet]
cab1895
#1050 erstellt: 09. Okt 2009, 05:28
Ich möchte nur wissen, ob das so sinnvoll ist oder ich da jetzt völligen Quatsch eingestellt habe. :L
Kannst du so einstellen,macht Sinn
Jorin16-32
#1051 erstellt: 09. Okt 2009, 05:41
Oh, prima. Ne Lücke habe ich damit nirgendwo? Ganz dumm ausgedrückt: Die Lautsprecher bringen gewisse Töne nun nicht mehr, und der Sub kann sie nicht widergeben? Solch eine Lücke habe ich damit nicht eingebaut?
Sorry, kenne mich damit Null aus.
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.417
