HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Schmagulle
10:01
#1251
erstellt: 03. Nov 2009, |||||
Nö also bei mir stand "DD".. Trotz der schwarzen Balken.. ![]() |
Skaarah
10:31
#1252
Ne, wenns in DD codiert ist und Bitstreamausgabe an ist, dann wird auch bei 2.0 DD angezeigt. Evtl. Stereo, da 2.0 nichts anderes ist, nur eben in DD codiert. Aber PCM ist wieder was anderes. Zu den Balken oben und unten auf Pro7: Das ist ganz normal. Die Privaten Evolutionsbremsen senden das oft in Letterbox, sprich 16:9 Material im 4:3 Format mit Balken oben und unten. Die ÖR senden schon seit Jahren nahezu ausschließlich in nativem 16:9, aber davon müssen sich die privaten Sender erst noch ne wirklich Dicke Scheibe von abschneiden. Achja und zu dem Letterbox Rotz bei den Privaten... Nicht nur, dass sie es eben so machen, sondern oftmals wird dann ein Cinemascope Film, sprich der eigentlich 2.35:1, oder 2.40:1 ist auch noch links und recht beschnitten, so dass er eigentlich nur noch 1.78:1 (also 16:9) ist. Hat zur Folge. dass man den film formatfüllend aufzoomen kann, aber eben mit Qualitätseinbußen (zoomen) und Bildinhaltsverlust (2.35:1 -> 1.78:1) |
Schmagulle
10:40
#1253
Jo das mit Letterbox Rotz hab mich schon so manches mal geärgert.. ![]() |
Angucker
12:48
#1254
Wobei nicht jeder Film in 2,35:1 ist, sondern einige auch in 1,85:1. Von daher kanns imnmer mal schwarze Balken geben. |
Skaarah
13:00
#1255
1,85:1 hat ebenfalls schwarze Balken (sehr kleine, da 16:9 1,78:1 ist, außer der TV hat nen relativ großen Overscan, dann kann evtl. auch 1,85:1 formatfüllend sein), die hier erwähnten schwarzen Balken aber nicht von Cinemascope her kommen, sondern von 16:9 Inhalt in 4:3 Letterbox, sprich eigentlich wird der Film mit RundumBalken auf einem 16:9 TV angezeigt. Wenn er breitgezogen ist, dann sind die Köpf gestaucht, was man nur mit zoomen beheben kann, wobei dann keine Balken mehr vorhanden sind, aber das Bild dadurch an Qualität verliert. Fazit: Mich stören keine schwarzen Balken (Cinemascope) und mit würde es nie in den Sinn kommen dieses aufzuzoomen, um formatfüllend schauen zu können (gibt aber Leute die das machen ![]() Und nu sollten wir mal wieder btt kommen (ich auch ![]() ![]() |
Quecksilber
18:51
#1256
Noob Frage: Kann ich mein Sat Kabel (vom Kabelfernsehen) an den 607 anschließen und wenn ja wo? Sollte das nicht über den Koax 2 gehen (CBL /SAT) ? |
Thurni
19:26
#1257
die koax eingänge sind für digitalen ton ![]() koax is zwar auch der kabelaufbau vom tv aber es is n andere signal (und doch auch n anderer stecker?) |
Quecksilber
19:41
#1258
Hi, ja nach blättern in der Anleitung ist es mir auch wieder eingefallen (Digital) So wie es ausschaut kann der 607 mit einem Fernsehkabel (bzw Kabelfernsehen) nichts anfangen oder kennt da jemand eine Lösung (außer Videorekorder etc pp vorschalten) |
Thurni
19:45
#1259
ne du bruacht i-ein gerät mit tuner für das signal |
Skaarah
08:11
#1260
erstellt: 04. Nov 2009, |||||
Was ist denn ein "Sat Kabel (vom Kabelfernsehen)" ![]() Keine Ahnung, was du damit meinst. Das Kabel vom Kabelfernsehen hat einen anderen Stecker als ein Sat Kabel. Ein normales Antennenkabel (wie es das Kabelfernsehenkabel beispielsweise ist) sollte man glaub ich schon an den 607 anschließen können, aber halt rein für den Radioempfang. Einen Kabeltuner, geschweige denn einen Sat Tuner hat kein mir bekannter AVR. Sat Kabel kannste gleich völlig vergessen. Wenn es dir um TV Signale geht kommst du um einen Tuner nicht herum, wo auch immer dieser dann drinstecken mag (TV, PVR, Videorekorder, was auch immer) [Beitrag von Skaarah am 04. Nov 2009, 08:11 bearbeitet] |
zink
22:20
#1261
erstellt: 06. Nov 2009, |||||
hallo habe mir heute den sr607 gekauft. nun bekomme ich das teil nicht zum laufen bzw kein bild auf den fernseher (lcd sharp). habe noch einen sony dvd recorder (rdr-hx950) und einen digital kabelreceiver (von imperial, ist nur für premiere bzw sky da). fernsehen kommt vom kabelanbieter. schließe ich alles so an wie beschrieben, (onkyo mit hdmi mit dem tv und dvd verbunden, kabelfernsehen mit koax durch den dvd geschliffen) geht es garnicht. wenn dvd aus, kein tv bild. dvd an, bild ist da, egal ob von dvd oder fernsehprogramm. das bild ist aber kleiner als das normale fernsehbild, bloß ca 50%. vorher ging es doch auch alles, was mache ich falsch??? vg, jens-uwe |
Angucker
14:40
#1262
erstellt: 07. Nov 2009, |||||
Warum dein Bild 50% kleiner ist auf einmal, dazu fällt mir spontan nix ein, aber dass du kein Bild hast, wenn dein DVD-Recorder aus ist, wird daran liegen, dass er aus is. Der wird das Fernsehbild nicht durchschleifen, wenn er ausgeschaltet ist, nehm ich an, das macht der 607 ja auch nicht. Das klappt nur bei Standby. Und wenn du am Fernseher am Bildformat rumstellst, ändert das was? |
zink
15:44
#1263
komme gerade von meinem händler zurück. der dvd recorder funzt mit jedem anderen tv bloß mit meinem sharp nicht. alle einstellungen verändert, nichts besser geworden. er hat dann in seinem händler forum (www....tipp.de oder so ähnlich) nachgelesen und aha! sharp sagt das dort irgend ein wiederstand ausgelötet werden muss. naja, soll beim händler mit leihgerät übers wochenende so ca 60 bis 70€ kosten. werde aber die von sharp mal nerven wegen kulanz. kann ja wohl nicht sein das ich am 2 1/2 jahre alten lcd rumlöten lassen muss... vg. jens-uwe |
zink
16:36
#1264
ich werde wahnsinnig! das leihgerät von sharp gibt die bilder auch kleiner wieder wenn ich es über hdmi laufen lasse. bei anschluss über scart ist alles in ordnung.... ![]() ![]() ![]() |
mikle_01
13:31
#1265
erstellt: 09. Nov 2009, |||||
In der aktuellen "Test" (11/2009) ist der Onkyo 607 mit "gut" bewertet wurden - allerdings sind das alle 7.1 getesteten und der 607 liegt im hinteren Mittelfeld ![]() Bewertungsreihenfolge: Denon AVR-1910 Pioneer VSX-919AH Yamaha RX-V565 Onkyo TX-SR607 Sony STR-DH800 Panasonic SA-BX 500 Der Denon 1910 hat besseren Surround, Stromverbrauch, HDMI Upscaling (keine Überraschung), Fernbedienung (ebenfalls keine Überraschung) Bei den 5.1 hat der Denon AVR-1610 übrigens die Nase auch vorne!! |
murto
18:48
#1266
bei "heimkino" spielt der denon nicht mal in der klasse des onkyo ^^ oberklasse gegen mittelklasse |
schooky1985
19:20
#1267
Kann der 607er jetzt TRUE-HD in 7.1 wiedergeben oder nicht? |
Hassi$7
19:34
#1268
......also mein 607er kann´s....... ![]() |
ralph1964
19:43
#1269
... wenn die Tonspur auch in 7.1 vorhanden ist. ![]() [Beitrag von ralph1964 am 09. Nov 2009, 19:44 bearbeitet] |
schooky1985
19:57
#1270
und wenn nicht? Dann nur 5.1 oder rechnet er den bitstream der PS3-Slim auch per DDx oder PLIIx um? |
ralph1964
20:05
#1271
Laut der Tabelle auf Seite 64 der BA (Verwendung der Wiedergabemodi) ja. |
Test147
23:16
#1272
Ich habe zu meiner Frage schon einen thread eröffnet, aber leider keine Lösung zu meiner Frage gefunden. Und zwar: Was muss ich im 607 einstellen, um einen Upmix von 5.1 auf 7.1 zu bekommen? Meine Back-Surround-Lautsprecher bleiben nämlich leider stumm. Unter "Setup" und Punkt 5 habe ich schon versucht, alle Quellen entweder auf Neo6, Dolby EX oder Dolby Prologic IIx Movie zu stellen, aber es ändert nichts. 5.1 bleibt leider 5.1. Liegt das vielleicht daran, in welchem Codec der 5.1-Sound ankommt? Denn entweder ist der Sound ein DTS-kodiertes Signal vom PC und einer Creative X-Fi Titanium aus, per DTS Interactive, oder er kommt per PCM Multichannel von der alten, dicken PS3. |
Angucker
11:16
#1273
erstellt: 10. Nov 2009, |||||
"Dolby Prologic IIx" ist die richtige Einstellung für das, was du willst. Die rechnet von 5.1 auf 7.1 hoch. Ich gucke auch alle Filme mit der Einstellung. |
Wann_Seewicht
15:47
#1274
Interessant für Käufer in der Umgebung Berlins: Gropius Passage, Mediamarkt vorm Eingang: Onkyo TX-SR607 für 333€, gilt bis 12.11.09 einschliesslich. |
Test147
18:10
#1275
Das habe ich nun mal für alle Eingangswellen unter "Setup" und dann Punkt 5 eingestellt, also "PL IIx Movie", aber die Back-Surrounds bleiben immer noch stumm. Jetzt hab ich so gut wie jede Einstellung dort ausprobiert, aber nichts ändert irgendetwas... Ich bin drauf und dran, den Onkyo zurückzugeben... Das kann doch nicht so schwer sein? Ich meine, im Handbuch steht auch, dass Dolby EX, Neo:6 und PL IIx 5.1 auf 7.1 hochrechnen können, aber trotzdem bleiben die Back-Surrounds stumm... Funktionieren tun die aber auf jeden Fall, so z.B. mit der Blu-ray-Version von Terminator 2 getestet in DTS Master Audio 7.1. Ich bin langsam echt am verzweifeln hier... Aber Punkt 5 unter Setup im Onkyo ist doch richtig, oder? [Beitrag von Test147 am 10. Nov 2009, 18:10 bearbeitet] |
M0ki
00:16
#1276
erstellt: 11. Nov 2009, |||||
Hoi, irgendwie funktioniert diese coole suche bei mir nicht wirklich zufriedenstellend ![]() Deshalb kurz und knackig. Könnt ihr mir Tips geben wo 7.1 mit Surround Back und 7.1 mit Front-High verlichen wird? Hab momentan noch 2 Satelliten übrig die ich aktuell mit 7.1 fahre und irgendwie haut's mich nicht so vom hocker ( obwohl richtig aufgestellt entsprechend Dolby.com und DTS.com ). Dachte ich mir mal probiers das Front-High feature des 607 mal aus obs mehr bringt. Laut einigen Testberichten soll es ja wirklich etwas bringen stellenweiße. PS: Ja ich hab genug platz für 7.1 ( nach hinten 150° von der Höhrposition mit 1,8m entfernung stehen die surround rears ). Vielen Dank [Beitrag von M0ki am 11. Nov 2009, 00:17 bearbeitet] |
Distortion
07:29
#1277
Hast Du mal getestet, ob alle Boxen einen Testpegel im Lautsprechersetup senden? Falls nein, hast Du wahrscheinlich noch die Zone2 Verstärkung aktiv. Da geht kein 7.1 weil die Boxen nicht angesprochen werden (scheinen dann für Zone 2 reserviert zu sein). ... und "Dolby Prologic IIx" ist nur dann richtig, wenn Kanal 6 & 7 hinten sein sollen. Möchtest Du die vorn haben, dann solltest Du PLIIz Height einstellen.
Einen Vergleichslink kann ich Dir nicht geben, aber seit Anfang der Woche nutze ich 7.1 mit Front High. (Wiedergabemodus nun erstmal überall auf PLIIz Height eingestellt). Mein bisheriges 5.1 System (Teufel Columa 900) habe ich dafür erstmal um zwei über 10 Jahre alte Mini-JBL-Satelliten erweitert. Selbst das erweitert den Klangraum deutlich hörbar nach oben. (Der King Kong Dschungel hörst sich bspw. deutlich räumlicher an..). Bei dieser ZDF-Kochsendung am frühen Nachmittag (die glaub ich nichtmal in Dolby irgendwas ausgestrahlt wird) hört man den Dampf aus den Töpfen nach oben steigen... Da der erste Eindruck sehr gut ist, werd ich wohl die Front-HIghs wohl über zwei zusätzliche Center LS des Columa 900 Systems abbilden. Zum Vergleich mit Surround Back kann ich Dir nichts sagen, weil das unser WZ nicht hergibt. Front High für sich ist aber schon (sehr) nett. Hier gibt es eine ganz nette Beschreibung des Front-High-Effekts, der sich stark mit meinen Eindrücken deckt: ![]() [Beitrag von Distortion am 11. Nov 2009, 07:49 bearbeitet] |
Sponi
08:13
#1278
In der neuen Video ist ein Bericht über 7.1. Darin steht das die PS3 immer 7.1 ausgibt, auch wenn nur 5.1 Ton vorhanden ist. Die zwei hinteren Lautsprecher bleiben stumm. Der AVR bekommt somit immer 7.1 und gibt diese dann an die Lautsprecher 1:1 weiter. Deshalb ist die PS3 eher ein schlechter Zuspieler für 7.1 Anlagen. |
0verfl0w
08:37
#1279
Hallo! Bin seit gesterm neuer Besitzer des 607. Leider habe ich anscheinend ein Problem, oder einen Denkfehler beim Upscaling von Componenten Signalen. Bei mir hängen XBox360 und Sat Receiver per Componenten Anschluss am 607. Ich möchte das ganze aber am HDMI Out ausgeben lassen. Leider habe ich es in keiner Konfiguration geschafft ein Bild zu bekommen (über Component Out geht es). Ich komme erst heute dazu die PS3 mit HDMI anzuschließen und somit zu testen, ob der HDMI Out vielleicht etwas hat. Ich sehe momentan leider nur das OSD - aber kein Bild eines Componentensignals. Um sicherzugehen: Kann mir irgendwer genau sagen was ich jetzt bei HDMI Input und Componenten Input einstellen muss, damit das upscaling funktioniert? Danke |
Skaarah
08:54
#1280
Die Zuordnungen der Eingänge hast du aber gemacht? Ich weiß doofe Frage, aber sicher ist sicher ![]() Also laut Bedienungsanleitung kann er Componente bis 1080i entgegennehmen und dies dann über HDMI mit 1080i ausgeben. Sprich gehen müsste es, aber soweit warst du ja leider auch schon ![]() |
0verfl0w
09:51
#1281
Ich hatte ursprünglich natürlich die Componenten Eingänge zugewiesen. Also DVD/BD auf IN1, Sat auf IN2. Aber ich kann ihm ja leider keinen Ausgangskanal zuweisen. In der Bedienungsanleitung steht dann man sollte Option "----" wählen um auf HDMI Out auszugeben. Wobei ich mir die Frage stelle: Woher weiss er dann welchen Componenten In er verwenden soll?? Deswegen glaube ich, dass ich hier irgendeinen Denkfehler habe. Außerdem will ich es noch nicht wahrhaben, dass der HDMI Out vielleicht defekt ist (wobei das OSD ja ausgegeben wird...) Das wird sich aber spätestens heute Abend mit der HDMI Verbindung der PS3 klären. Hab einen HD-Ready Panasonic Beamer? Muss mal schauen ob ich die XBox nicht auf 1080p gestellt hab - vielleicht hat er damit dann einfach ein Problem (wobei über Component Out geht es ja...) Also ich bin etwas ratlos. |
DirkAn
10:05
#1282
Hallo, ich habe mal ne Frage an die SR607-Besitzer: Ich stehe vor der Kaufentscheidung SR607, oder Denon AVR-1910. Ich möchte an dem Receiver ein 5.1 Boxensystem (für Film) anschliessen und zusätzlich 2 Stereo-Standboxen (für Musik). Kann mir jemand sagen, ob man über die Fernbedienung des SR607 zwischen den Surround-Boxen und den Stereo-Boxen (Onkyo nennt es glaube ich "Zone-2") hin und her wechseln kann? Besten Dank Dirk |
Insomnia7
10:11
#1283
Ja das kann man. |
DirkAn
10:16
#1284
Hi Insomnia, danke für die Antwort. Geht das mit einer einzigen Taste, oder muß man dafür eine größere Prozedur durchlaufen? Optimal wäre für mich, wenn ich den einzelnen Quellen die versch. Lautsprecher zuweisen könnte. Also so: Wenn Radio-Tuner oder CD-Player, dann Ausgabe auf Stereo-LS Wenn TV, DVD, Blue-Ray, dann Ausgabe auf Surround 5.1 Geht das? Merci Dirk |
Insomnia7
12:29
#1285
Das was Du möchtest geht mit einer Logitech Harmony ![]() Wenn ich es richtig im Kopf habe gehen aber über Zone 2 nur analoge Quellen: Radio, CD über analogen Anschluss. |
GeißbockPower
12:58
#1286
Hallo Leute, ich kenne mich mit AVR praktisch nicht aus und habe eine Frage zum 607: Verfügt der über multi channel input? Ich glaube bei Yamaha heißt das 7.1 Externeingang... |
snake0007
13:11
#1287
Tch zusammen, hoffe das es hier Hilfe gibt. Ich möchte das Menü (Bildschirmmenü) vom 607 zum Einstellungen vornehmen auf meinem TV zaubern. Oder ist mit Bildschirmmenü die kleine Anzeige am Receiver gemeint? Angeschlossen habe ich wie folgt. - Satkabel in TV (Pana. 37GW10) eingebauter DVB-S Receiver - Toslink(Ton) vom TV in den 607 - HDMI vom 607 in den TV für DVD etc. - HDMI vom DVD in den 607 Gruß Snake |
Skaarah
13:25
#1288
Du meinst nen analogen 7.1 Eingang. Also wenn ich mich jetzt auf der Onkyo Homepage nicht verschaut habe (dort gibts ja Bilder vom 607, auch von der Rückseite) dann hat er es nicht |
GeißbockPower
13:28
#1289
Ja die Bilder kenne ich, kann aber mit den Anschlüssen nicht viel anfang ![]() Das ist das Bild vom 707, hat der das denn? ![]() |
Insomnia7
13:59
#1290
nein. Schau mal beim 906 Multi-Ch. ![]() So müßte das imo aussehen. Steht auch unter Features. [Beitrag von Insomnia7 am 11. Nov 2009, 14:00 bearbeitet] |
GeißbockPower
14:05
#1291
Besten Dank für die Aufklärung! ![]() Der 607 scheint ein gutes Gerät zu sein und preislich ist der sehr attraktiv. Mir wurde allerdings geraten auf diesen analogen 7.1 Eingang zu achten. Der 906 kommt auf Grund des Preises aber unter keinen Umständen in Betracht. Jetzt meine Frage: Wie wichtig ist dieses Feature tatsächlich? |
Thurni
14:25
#1292
naja wenn du nichmal wirklich weißt was es is dann ist es für dich das unwichtigste kriterium. warum wurde dir denn dazu geraten?? |
Skaarah
14:58
#1293
Naja bei älteren AVRs ist es ein nützliches Feature, da man damit dann auch in den Genuss von den neuen HD Tonformaten kommen kann, auch wenn der Reciever es eigentlich nicht selbst dekodieren kann. Dann kann man einen BD Player beispielsweise mit seinem analogen 7.1 Ausgang an diesen 7.1 analogen Eingang anschließnen und einen 7.1 Multichannel PCM Stream an den AVR schicken. Das Feature wäre stand heute dann interessant, wenn es in Zukunft ein 7.1 Tonformat gibt, was dein AVR nicht dekodieren kann, aber da ist aktuell afaik nichts geplant. Ansonsten würdest du stand heute einfach alles was möglich ist per HDMI an den 607 anschließen und glücklich sein. Von daher ist es wie gesagt nichts, was man unbedingt haben muss und wird folglich grad bei den preiswerteren Geräten gespart. Bei den teereren Boliden packt man das Feature mit rein, da es das Kraut eh nicht fett macht und den Boliden etwas zukunftssicherer, aber wie gesagt aktuell ist afaik nichts von neuen Tonformaten geplant. Mein 876 hat den z.B. ![]() Wenn du sehen willst, wie der aussieht, das ist der Anschluß direkt über den Center und Surr L Lautsprecherklemmen mit Multichannel betitelt. [Beitrag von Skaarah am 11. Nov 2009, 15:00 bearbeitet] |
cab1895
15:48
#1294
Hallo , das liegt nicht am Onkyo sondern an deiner älteren PS3 da sie den Ton nur als PCM ausgeben kann,die neue Slim kann auch Bitstream. Zitat VIDEO 12/09. "PLAYSTATION 3 PARADOX Eine Überraschung erlebt auch,wer die Playstion 3 als Blu-ray-Player in einer 7.1 Anlage einsetzt.Sie entschlüsselt die HD-Audioformate und gibt dann 7.1 Ton als PCM-Signal über HDMI weiter.Allerdings überträgt sie auch dann 7.1 Kanalton,wenn auf der Disc nur 5.1 Audio oder gar Stereo vorliegt.Die jeweils nicht belegten Kanäle sind im Signal vorhanden,aber stumm.AV-Receiver können ein solches Pseudo 7.1 Signal nicht per Pro Logic IIx oder anderen Raumklangprogrammen weiter verarbeiten." Ich denke das trifft bei dir zu. Mfg Cab1895 |
Thurni
15:56
#1295
aber sowas liegt doch dann an der firmware?? oder?? dann könntest du hoffen das das vieliecht ausgebessert wird |
Angucker
16:22
#1296
Ob die PS3 das Signal umrechnet oder der 607 ist egal. Nur wird dir bei dem PCM, was von der alten PS3 kommt, am 607 nicht "HD" angezeigt, es kommt aber HD raus! Ich spiele auch über eine alte PS3 zu und habe 7.1 Boxen angeschlossen. Und hinten aus den Boxen kommt lang und satt raus, was rauskommen soll, da ist nix stumm ![]() |
0verfl0w
18:45
#1297
bump nochmals bezüglich der Frage. Hat denn niemand bei sich Componenten signale, die ihr upscaliert? |
Skaarah
19:05
#1298
Doch, manchmal hab ich ne Wii von nem Kumpel da. Aber ich hab nen 876 und bei mir gehts, das hilft dir folglich nicht weiter. Ich hab einfach dem Eingang den entsprechenden Componenten Eingang zugewiesen und das Bild wurde mit 1080p an meinne Plasma weitergegeben. Da dein OSD aber über HDMI ankommt, kann es eigentlich nur ne Einstellungssache sein. Ich hab im 1er Menü Unterpunkt 3 Komponenten Video Eingang einem "Profil" (Glaub AUX1, oder so) den entsprechenden Eingang zugewiesen IN1, oder IN2, weiß nicht mehr. Und das war es auch schon. Ging bei mir auf Anhieb. Im 1 - 1er Menü, also HDMI Ausgang hab ich HDMI Main drinstehen. Kann da noch wählen zwischen HDMI Sub (meiner hat ja zwei HDMI Ausgänge) und Analog. Weiß natürlich nicht, ob die Menüstruktur bei die gleich ist. |
0verfl0w
21:42
#1299
So hab das Problem gelöst - beim AVR ist gott sei dank alles in Ordnung. Meine XBox war tatsächlich auf 1080p eingestellt. Über Componente verbunden kann es der 607 damit lediglich unverändert am Component Out ausgeben. Am HDMI funktionierts nicht! Also XBox auf 720p eingestellt (macht ja bei meinem Beamer keinen Unterschied) und da war es plötzlich das Bild. Danke für die Mithilfe! |
cab1895
22:25
#1300
@Test147 Versuch mal bei der PS3 unter Einstellungen >>> Video Einstellungen >>> BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (HDMI) auf Bitstream zu stellen ,dann müßte auch bei deiner 7.1 Konfiguration Ton aus den hinteren Boxen kommen,weil dann ja der Onkyo das Audioformat weiterbearbeitet z.b. in Pro Logic IIx . MfG Cab1895 |
Angucker
14:01
#1301
erstellt: 12. Nov 2009, |||||
So es denn keine alte PS3 ist! |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 tom758 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Runsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung" hode2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
