| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
greatone11
#801
erstellt: 31. Aug 2009, 23:53
hi leute hab mal ne frage und zwar : betreibe den 607 zusammen mit den HKTS 11 , hab die Trennfrequenz für diese auf 120 hz eingestellt jetzt kann man ja auch noch beim 607 die LPF vom Subwoofer einstellen . Sollte diese genau wie die Trennfrequenz von den Lautsprechern sein oder kann die niedriger sein ? Audyssey hats auf 100hz eingestellt . Und noch was . Welche ohm Anzahl sollte ich wählen , 4 oder 6 ? |
Ale><
#802
erstellt: 01. Sep 2009, 06:53
Bei LPF of LFE geht es nur um die Tiefpassfrequenz vom LFE-Kanal bei x.1-Ton (also DD, DTS, DD+, DTS-HD,...) - das kannst Du ruhig auf das Maximum einstellen (beim 606 sind es 120Hz). Die Ohm-Einstellung ist nicht so wichtig - Klangunterschiede merkt man nicht. Bei 4Ohm wird er nicht so warm wie bei 6Ohm. [Beitrag von Ale>< am 01. Sep 2009, 07:00 bearbeitet] |
Mausmeister_D
#803
erstellt: 01. Sep 2009, 14:54
Eine kurze Frage hierzu auch von mir: Wenn ich auf meiner FB auf "Video" drücke, um die die Videoeinstellungen zu kommen, erhalte ich am AV-Display einfach nur die Meldung "not available". Woran liegt das? Auch in der BA wird dazu nichts geschrieben. |
murto
#804
erstellt: 01. Sep 2009, 16:39
also bei mir gehts ohne probleme, versuchs mal mit vorher "receiver" taste drücken. |
koelsche_jung
#805
erstellt: 01. Sep 2009, 17:08
Ja das fand ich am Anfang auch immer irritierend das man eventuell erst die Receiver taste auf der FB drücken mußte |
scmusecat
#806
erstellt: 01. Sep 2009, 17:44
Es kommt aber auch darauf an welche Quelle angeschlossen ist. Man kann nicht bei jeder Quelle eine Video-Einstellung vornehmen. |
mikle_01
#807
erstellt: 01. Sep 2009, 19:50
Leute; ich sag's Euch - schafft euch die Logitech Harmony für 30.-€ an. Ich war zum Anfang auch skeptisch, aber zu unrecht. Ich kann die Video Option mit 2 Tatsten (über das beleuchtete Display) wählen. Das Thema "erst die Receiver Taste auf der FB drücken" hat sich erledigt... [Beitrag von mikle_01 am 01. Sep 2009, 19:51 bearbeitet] |
murto
#808
erstellt: 01. Sep 2009, 20:16
ich drück meist nur die videotaste, ergo nur eine taste. du musst immer 2 drücken ^^ aber bei mehreren geräten ist die harmony ein superding. werd sie mir wohl bei meinen 3 fernbedienungen auch bald holen. |
mikle_01
#809
erstellt: 01. Sep 2009, 21:01
Also ich muß auf der orig. FB erst die berüchtigtete "Receiver" Taste drücken und dann die Video-Taste. |
Schmagulle
#810
erstellt: 02. Sep 2009, 06:31
Welche Harmony ? Da gibts ja mehr als nur eine... |
Skaarah
#811
erstellt: 02. Sep 2009, 06:53
Völlig egal, arbeiten alle nach dem gleichen Aktivitätenprinzip, nutzen alle die gleiche Gerätedatenbank und sind afaik alle anlernbar, falls mal was fehlen sollte. Von daher, welche dir am besten gefällt. Die anderen Unterschiede bzgl. Touchscreen ja/nein usw. bitte auf der Logitechseite nachschauen. |
Schmagulle
#812
erstellt: 02. Sep 2009, 08:10
Ja schon, aber ob ich nun 30 oder 130 ausgebe, ist imho dann doch nicht egal.. |
Ale><
#813
erstellt: 02. Sep 2009, 09:47
Bei den Höherpreisigen geht´s dann noch um die Anzahl der bedienbaren Geräte, den Bedienkomfort, Steuerung von Funksteckdosen und ein paar andere kleine Features. Guck doch einfach mal!Gruß Alex |
murto
#814
erstellt: 02. Sep 2009, 11:50
wenn, dann muss es minimum ne one bei mir sein. |
Mausmeister_D
#815
erstellt: 02. Sep 2009, 17:41
Die Receiver-Taste habe ich zuvor auch schon zig-fach gedrückt, ohne Erfolg. Daran liegt es wohl nicht. Hatte auch schon aus Verzweiflung versucht, die Receiver-Taste zu halten, während ich auf Video drücke. :/ /edit: Bin der Lösung etwas näher gekommen: habe die PS3 bei mir auf GAME angeschlossen. Als sie aus war, kam ich in dieses Menü (über das Display des AV). Als die PS3 jedoch an war, stand da wieder "not available". Sehr faszinierend. [Beitrag von Mausmeister_D am 02. Sep 2009, 17:46 bearbeitet] |
scmusecat
#816
erstellt: 02. Sep 2009, 18:10
Bei allen Geräte die du über HDMI angeschlossen funktioniert die Video-Taste nicht. Die Video Taste ist nur zum Einstellen der Scalierung gedacht. Bei HDMI geschieht das Automatisch. |
scmusecat
#817
erstellt: 02. Sep 2009, 18:13
Hab ein Riesenproblem. Habe meinen Digital Reciver Philips 5005 an den Onkyo per HDMI angeschlossen. Seit einiger Zeit kann ich bei den Programmen Sky Cinema +1 und +24 und bei SKY Cinema HD kein Bild empfangen. Muss irgendetwas verstellt sein. Ist aber nur bei diesen Kanälen. Wenn ich den Philips direkt an mein LCD anschließe funktioniert es. Weiß jemand woran das liegt und was man da machen kann? Hab schon sowohl beim Onkyo als auch beim Philips alles mögliche probiert. Bis jetzt hat noch nicht geholfen. |
MrMulugulu
#818
erstellt: 02. Sep 2009, 18:37
Hallo, Ich habe einen Marantz SR 5600 mit 7x 90 Watt Leistung Und ist halt schon etwas älter das Gerät. will jetzt heraus finden ob ich wechseln soll Jetzt juckt mich irgendwie der Onkyo 607 Wenn ich ihn jetzt im Vergleich stelle hat der onkyo -mehr Leistung? -2ter Pre-Out, sind die eigentlich getrennt regelbar? ansonsten gut da ich shaker und ein subwoofer habe -interessant sind die DSP´´s Schon jemand da erfahrungen mit gemacht? -Videoaufbereitung interessiert mich nicht da ich das über den HTPC mache. Einmesssoftware weiß ich nicht ob ich das brauche,weil Messmikro habe ich eigentlich,weiß nicht wie gut dieses Programm ist was auf dem onkyo ist. -Übernahemfrequenz kann man ja für jeden kanal einstellen, kann ich bis jetzt nicht.sehr positiv wenn mans überhaupt braucht? Ich bau mir gerade ien Paar Duettas mit ER4 Daher soll der receiver auch guten Klang bringen. Ist der Onkyo ne passende alternative oder liebre zu einem älteren gebrauchten gerät suchen? |
Rikibu
#819
erstellt: 02. Sep 2009, 20:15
Hallo Leute, ich hab den Onkyo 607 auch auf meiner Wunschliste. Bin noch absoluter Neuling, aber wenn ich mich schon von meiner defekten Heimkinoanlage (pioneer dcs 515) trenne, dann solls auch was ordentliches sein. Preisfrage. Welche Lautsprecher würdet ihr zum Onkyo 607 empfehlen? sollten auch zum Musik hören geeingnet sein. und natürlich auch kein Vermögen kosten... |
idna
#820
erstellt: 02. Sep 2009, 20:31
hi, hab hier jetzt ein wenig mitgelesen und spiele mit der Anschaffung eines Onkyo 607 oder eines Yamaha RX-V765 Kann mir jemand helfen, der vielleicht vor der gleichen Entscheidung gestanden ist!? Worin liegen denn die Stärken und Schwächen!? |
mikle_01
#821
erstellt: 03. Sep 2009, 05:50
Hab die Logitech Harmony "555" gekauft für schlappe 35.-€ - die 525 kostet etwas weniger; mir gefällt aber die blaue Beleuchtung nicht (lässt sich gaaaanz schlecht ablesen im Dunkeln) Wie schon geschrieben wurde liegt der Unterschied bei der Anzahl der zu betreibenden Geräte. Ich habe 6 Geräte (DVD, TV, HD-Streaming-Client, Onkyo, Soundbridge, SAT-Receiver) und denke, dass ist schon viel |
Schmagulle
#822
erstellt: 03. Sep 2009, 07:02
Preislich liegen die seeehr dicht beisammen. Unterschied ist u.a. die Beleuchtung und da gefällt mir die 555 nicht. Hat eben (fast) jeder ne eigene Meinung und das ist auch gut so. Bei mir wirds wohl die 525 werden..Sorry für das off-topic.. |
cab1895
#823
erstellt: 04. Sep 2009, 05:57
Spiele auch mit dem Gedanken mir ne Harmony zu holen ,hab dazu eine Frage. Ich habe eine Lernbare Philips Fernbedienung Philips SBC RU 880 die leider in die Jahre gekommen ist und da war ne Funksteckdose dabei habe mir dann noch 2 nachbestellt,sehr praktisch steuer z.b. damit die Hintergrundbeleuchtung vom Fernseher. Kann ich mit der Harmony die Funksteckdosen bedienen ,wie funktioniert das ,geht das über lernfunktion der Harmony? Wäre schön wenn mir dazu einer was sagen könnte MfG Cab1895 |
mikle_01
#824
erstellt: 04. Sep 2009, 06:58
Würde ich auch gerne - hab genau wie Du die LED Hintergrundbeleuchtung an einer Funksteckdose. Aber wie das Wort schon sagt ist es ein Funk- und kein Infrarotempfänger. Somit scheidet die Harmony (zumindest die 555) aus. Die größeren Modelle haben einen dualen Sender (IR und Funk), aber die Funksignale sind angeblich für US-Markt ausgelegt! Mehr gibt es hier und Alternativen: "Harmony Remote Forum"EDIT: Sehe gerade, dass es bei Conrad für 24.- ein "IR-STANDBY CONTROL" (Artikel-Nr.: 610825-62) gibt: ![]() Oder diese hier bei Pearl für 12.- : ![]() Revolt lernfähige Steckdose mit IR Sensor [Beitrag von mikle_01 am 04. Sep 2009, 07:24 bearbeitet] |
cab1895
#825
erstellt: 04. Sep 2009, 08:06
Jau Danke dir habe eben auch noch was gefunden aber leider ziemlich teuer ,schade ich wollte eigentlich die Funksteckdosen von Phillips weiterbenutzen aber da muß ich dann wohl doch wieder auf die zweite Fernbedienung zurückgreifen. http://cms.jbmedia.d...age&Itemid=1&lang=de |
Die_Antwort_ist_42
#826
erstellt: 04. Sep 2009, 08:46
Hallo zusammen, seid so nett und lasst den 607ner weiterhin im Fokus dieses Threads sein. Danke |
vosscross
#827
erstellt: 06. Sep 2009, 14:26
Hey, in der neusten Audio Video Foto 10/2009 schneidet der SR607 im Test als 3 bester AV-Receiver ab. Preissegment ab 450 Euro nach zulesen ab Seite 56 Platz eins Yamaha RX-V765 Preis 599,00€ Platz zwei Denon AVR-1910 Preis 499,00 wobei der Denon noch der Stromsparer sowie Preis-leistungs-Sieger wurde. Positiv kriterien TX-SR607 hohe Leistung bei Stereo und 5.1 Betieb 6 HDMI Eingänge einer davon an der Gerätefront unabhängige Mehrraumbeschallung ansprechendes Bildschirmmenü kompakte übersichtliche Fernbedienung. Abwertungs Kriterien kein analoger 5.1 Engang kein S-Videoanschluss höherer Bereitschafts-Stromverbrauch bei angeschalteter HDMI Steuerung (CEC) gruss vosscross [Beitrag von vosscross am 07. Sep 2009, 11:32 bearbeitet] |
mikle_01
#828
erstellt: 07. Sep 2009, 05:39
Klasse, danke für die Info...wussten wir doch alle hier, dass der Onkyo (zumindest) diesen Platz verdient hat, oder Dann heißt es wohl mal, diese "Audio Video Foto 10/2009" kaufen bzw. runter zu laden.. HDMI an der Front: ist bzw. wird wichtig, da immer mehr Digitalkameras (meine Panasonic Lumix FZ38 eingeschlossen) klasse HD Videos aufzeichnen und über HDMI wiedergegeben werden können. Da ist die Frontbuchse klasse. Übersichtliche Fernbedienung!? Wer hat das nur getestet Kein S-Video: Ärgert mich auch, muß einige Geräte per Component anschließen - die schlechteste Wahl die es gibt... |
jack--daniels
#829
erstellt: 08. Sep 2009, 06:45
Hab mit meinem Onkyo 607 folgendes Problem. Ich betreibe ihn zusammen mit dem Humax Icord. Bei Sendungen die DolbyDigital ausstrahlen ist alles ok. Bei Sendern die nur PCM-Ton ausstrahlen ist der Onkyo total leise. Ich muss dann bis max. aufdrehen um eine vernünftige Lautstärke zu haben. Ein Reset hat nichts gebracht. Muss ich da bestimmte Einstellungen vornehmen? Ist das Problem bekannt? Wäre nett, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. |
gunter29690
#830
erstellt: 08. Sep 2009, 07:04
Hallo, bisher bin ich dabei zu schauen, den "Onkyo TX-SR 607" mit Lautsprechern von Teufel "System 4" zu betreiben. Da Teufel zu dem "System 4" zurzeit keine Angebote bringt, wollte ich einmal nach etwaiger Erfahrung des "Onkyo TX-SR 607" mit Teufel-Lautsprechern "System 5 - Cinema 5.1" fragen. Hintergrund ist, dass Teufel diese Lautsprecher zurzeit als B-Ware anbeitet! Ich möchte mit der Anlage vernünftig Filme, aber auch Musik hören, wobei "vernünftig" natürlich relativ ist! Ich bin kein übermäßiger "Klangfreak", möchte aber für das Geld gute Qualität haben! Vielleicht gibt es ja zu der von mir beschriebenen Kombination Erfahrungen / Meinungen! |
Drucker
#831
erstellt: 08. Sep 2009, 07:19
Hallo Jack-Daniels, benutze bei PCM Ton den Lautstärkeregler des icord, dann wird alles gut! |
murto
#832
erstellt: 08. Sep 2009, 11:59
ist glaub ich einer der älteren systeme, hab keine erfahrung damit. hab aber gesehen das sie auch das theater 2 als b-ware anbieten. das ist richtig gut (in seiner preisklasse), kannst dir ja auch mal tests dazu anschauen. |
jack--daniels
#833
erstellt: 08. Sep 2009, 16:05
Genial einfach Danke!!!! |
greatone11
#834
erstellt: 09. Sep 2009, 11:50
mal ne frage zum equalizer . Ich habs momentan auf Audyssey eingestellt also Dynamiq eq . Man hat ja die möglichkeit entweder auf manuell - off oder dynamiq eq einzustellen . Meine Frage nun : wenn ich Dynamiq eq ausschalte und auf "off" stelle , ist dann überhaupt ein Equalizer am werkeln oder ist dann alles auf neutral gestellt ? Manuell will ich nicht einstellen weil ich keinen Plan habe was ich da einstellen muss . |
Max_Nik
#835
erstellt: 09. Sep 2009, 15:41
Hi, hört sich zwar nach einem anderen Problem an, aber vielleicht kannst du das ja mal versuchen: http://www.hifi-foru...=7189&postID=113#113Gruß Max |
TheSane
#836
erstellt: 10. Sep 2009, 18:35
Mal eine Frage, wie kann ich den Receiver so einstellen, dass ich auf mehreren Inputkanälen den gleiche HDMI Eingang habe? Das Problem ist, ich möchte hin und wieder einfach mal bei Werbung ein Musikstück hören und schalte dann auf auf "Game" um. Hinter Game ist der PC per optischem kabel angeschlossen, leider ist nach dem Umschalten das Bild von der Settop Box weg. |
Skaarah
#837
erstellt: 11. Sep 2009, 08:13
Glaube das geht nicht. Man kann zwar Bild und Ton nach belieben zuweisen/mischen, aber nicht doppelt. Sprich Bild von HDMI 1 und Ton von HDMI2, oder Optisch, oder so ist kein Thema. Aber bei DVD beispielsweise Bild von HDMI1 und bei SAT ebenfalls Bild von HDMI1 geht meines Wissens nach nicht. Der Onkyo nimmt automatisch alle schon vergebenen Eingänge aus der Auswahlliste, so dass das wie gesagt nicht gehen dürfte. (so ist es zumindest bei meinem 876, aber afaik sind die Onkyos in der Hinsicht meist gleich) |
TheSane
#838
erstellt: 11. Sep 2009, 10:49
Das ist ja übel. Mh, dann werde ich mir einen anderen AV zulegen, mit so einem Murks rechnet ja niemand. [Beitrag von TheSane am 11. Sep 2009, 10:51 bearbeitet] |
koelsche_jung
#839
erstellt: 11. Sep 2009, 14:55
Murks!? Aha |
murto
#840
erstellt: 11. Sep 2009, 15:54
da musste ich auch schmunzeln |
Skaarah
#841
erstellt: 11. Sep 2009, 17:07
Viel Glück bei der Suche, ich kenn keinen, der das kann |
greatone11
#842
erstellt: 11. Sep 2009, 19:53
FF-Fish86
#843
erstellt: 12. Sep 2009, 11:46
malzeit ich habs doch warhaftig geschaft den gesamten tread innerhalb von ca 2 wochen durchzulesen.mal mit mehr schmunzeln mal mit weniger.Gibt schon echt kluge leute hier . aber ich hab auch mal ne frage: und zwar bau ich grad in meinem kleinen keller die mivoice 2 .Hat die schonmal jemand mit dem 607er in aktion gehabt?wie war der eindruck dieser kombi.Muss ja nicht gleich immer teufel sein oder.?? mfg |
ChrisBln
#844
erstellt: 12. Sep 2009, 15:21
Den 607 gibt es gerade beim MM wieder für 333 €. Falls jemand Interesse hat. Aktueller Flyer - bundesweit. |
FF-Fish86
#845
erstellt: 12. Sep 2009, 17:04
wie bist du an den flyer drangekommen?? warst du bei mm direkt? mein bestest angebot war nämlich radiomarkt in GE für 379,- aber 333 top das .das wär klasse.für den preis schlag ich warscheinlich zu. zum 1 zum 2 meins |
ChrisBln
#846
erstellt: 12. Sep 2009, 18:35
lag im MM aus. habe beim mitnehmen gefragt, ob das eine Berliner Aktion ist - die Antwort war nein. |
dmstender
#847
erstellt: 12. Sep 2009, 22:42
Hmm, bei meinem Mediamarkt (Hannover-Wülfel) habe ich ihn gerade heute noch für 499 Euro gesehen... |
koelsche_jung
#848
erstellt: 13. Sep 2009, 07:46
Das bundesweit bezweifele ich auch, denn MM macht meistens regionale Angebote (jeder Laden muss für sich selber wirtschaften-auch im Einkauf). Außer die Konzerngesteuerten Aktionen (19%). |
lampshade
#849
erstellt: 13. Sep 2009, 11:19
Mal eine Frage, wie lange merkt sich der Receiver die Einstellungen wenn er vom Netz getrennt ist? Ich habe mit meinen alten Onkyo SR501E derzeit das Problem, dass wenn ich am Abend ausschalte und morgen wieder einschalte (über Kippschalter an der Steckleiste) der Receiver wieder auf Werkseinstellung eingestellt ist und ich alle Einstellungen neu eingeben muss (Radiosender, Audioeinstellungen usw). |
murto
#850
erstellt: 13. Sep 2009, 12:08
radio habe ich keine ahnung, aber der rest bleibt bei mir immer erhalten. schalte meine geräte immer über ne steckerleiste komplett ab. |
FF-Fish86
#851
erstellt: 14. Sep 2009, 21:32
Kann nochmal jemand was zum aktuellen preis sagen??? angebote aus der Region Ruhrpott??? Bester Preis bei guenstiger ist momentan 397,- schleifen. |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 tom758 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Runsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung" hode2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.923
