Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Jorin16-32
#1051 erstellt: 09. Okt 2009, 05:41
Oh, prima. Ne Lücke habe ich damit nirgendwo? Ganz dumm ausgedrückt: Die Lautsprecher bringen gewisse Töne nun nicht mehr, und der Sub kann sie nicht widergeben? Solch eine Lücke habe ich damit nicht eingebaut?
Sorry, kenne mich damit Null aus.
_silentbob_
#1052 erstellt: 09. Okt 2009, 08:25
Wenn du alles auf 100 Hz stellst dann fehlen dir ja keine Frequenzen. Heisst die LS geben alles aus was oberhalb von 100 Hz ist, und der Sub alles was unterhalb der 100 Hz ist.
Somit hast du keine "Lücke".
MfG silentbob
Jorin16-32
#1053 erstellt: 09. Okt 2009, 09:41
Super. Vielen Dank euch beiden. Dann bleibts jetzt so.
bas-t!
#1054 erstellt: 09. Okt 2009, 10:09
Hallo!
Ich überlege vom 605 auf 607 upzugraden.
Ein Grund ist die magere kompatibilität der Steuerung via HDMI. Siehe hier
Funktioniert das beim 607 vernünftig?
Hat das vielleicht schon jemand mit der neuen PS3 slim getestet? Der Onkyo soll beim Einschalten der PS3 mit angehen und auf den richtigen Kanal wechseln.
Der 607 soll ja auch in einer speziellen Standby Einstellung im "ausgeschaltetem" Zustand, HDMI Ton zum TV weitergeben.
Weiss jemand, ob der in dieser Einstellung auch so exorbitant viel Strom zieht?
so4ad
#1055 erstellt: 09. Okt 2009, 11:24
ja.
und zwar ca. 50 watt wenn ich mich nicht ganz irre. da brauchst du ihn eigentlich auch fast gar nicht mehr ausschalten..^^
ViennaHusky
#1056 erstellt: 09. Okt 2009, 14:32
Ich bin gerade dabei meinen laten Yamaha DSP-AX1 in Rente zu schicken und dadurch auf der suche nach Ersatz.
Zuerst dachte ich an den Yamaha RXV765 doch dann musste ich lesen das man damit die sowieso spärlichen SPDIF Eingänge keinen HDMI Port zuweisen kann und somit fällt das Teil für mich mal Weg
Dann dachte ich halt, ok nehme ich halt einen Onkyo 607 doch nun muss ich hier lesen das er bei HDMI im Standby "50 WATT" verbraucht ?
Bei Yamaha war das mit 1-3 Watt angegeben.
Wie es scheint ist es im Moment nicht einfach ein für sich geeignetes Gerät zu finden
Thurni
#1057 erstellt: 09. Okt 2009, 14:42
die 50 watt sind nur wenn die hdmi eingänge auf den ausgang umgeleitet werden, also nich wirklich richtig standby
TheFunker
#1058 erstellt: 09. Okt 2009, 15:13
Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir den 607 zuzulegen. Leider habe ich zur Zeit als Kabel Receiver den Technisat PR-K, der kann nur RGB und FBAS via Scart ausgeben. Hängt zur Zeit direkt am TV (Panasonic TX-32LMD70F).
Lohnt sich qualitativ das upscaling über den 607, wenn ich via Scart FBAS Composit Adapter vom Receiver komme und dann via HDMI in den TV gehe?
ViennaHusky
#1059 erstellt: 09. Okt 2009, 15:30
Ja das is schon klar, aber genau in dieser Situation benötigt der Yamaha 1-3 Watt und keine 50. Da muss aber etwas kräftig im Design falsch gelaufen sein
bas-t!
#1060 erstellt: 09. Okt 2009, 15:33
Ist in der Tat nen Haufen Strom!
Gib RGB via SCART aus und lass den TV skalieren. Das bringt sicher mehr als mit Adaptern rum zu fuckeln...
[Beitrag von bas-t! am 09. Okt 2009, 15:36 bearbeitet]
wenzel.M
#1061 erstellt: 10. Okt 2009, 05:10
wenzel.M
#1062 erstellt: 10. Okt 2009, 05:14
hallo ViennaHusky,
der hdmianschluss sollte da keine rolle spielen das hört sich für mich klanglich nach ner vollbremsung an.
Angucker
#1063 erstellt: 10. Okt 2009, 13:22
Klanglich? Es ging doch um den Stromverbrauch.
ViennaHusky
#1064 erstellt: 10. Okt 2009, 13:36
Er meinte wohl von einen AX1 zurück auf so ein kleines Teil wie den 607.
etewolf
#1065 erstellt: 10. Okt 2009, 13:40
bei meiner Fernbedienung muss ich desöfteren auf die taste receiver" drücken damit ich den AV wieder bedienen kann. Das nervt. Wie kann man das umgehen? Ist das bei euch auch so?
Garfunkel2002
#1066 erstellt: 10. Okt 2009, 13:51
ja das ist STAND der Technik, lol, aber das sollte doch kein Problem sein, oder? Die Lautstärke läßt sich immer bedienen, nur die einzelnen Tonformate brauchen den Receiver-Anstoß...
Also war bei meinem vorherigen Yamaha auch so, daher kann ich damit umgehen...
Oliver
etewolf
#1067 erstellt: 10. Okt 2009, 13:54
Aber welchen sinn hat das? Ich kann ja auch selber auf TV drücken wenn ich es möchte. Oder schaltet der einfach die Tasten aus, als Tastensperre
mikle_01
#1068 erstellt: 10. Okt 2009, 14:43
etewolf schrieb:
Aber welchen sinn hat das? Ich kann ja auch selber auf TV drücken wenn ich es möchte. Oder schaltet der einfach die Tasten aus, als Tastensperre :?
Lies dazu doch erst einmal den Thread dazu durch...es gibt dazu seitenlange Beiträge (ich hab mir ne Logitech Harmony geholt - mich hats dermaßen genervt...)
- Mikle
Garfunkel2002
#1069 erstellt: 10. Okt 2009, 18:15
was bitte nervt denn daran?? Lautstärke vom TV (wenn man es denn nutzt) ist ohne Umstellen regelbar, ebenso die Lautstärke des 607, egal welche andere Quelle man nutzt, und Tastensperre oder so ist Quatsch, er springt nur dann aus dem Receiver Modus, wenn man eine andere Quelle anwählt. ... Ich kann das nicht so recht nachvollziehen.... wann brauche ich denn den Receiver-Modus?? Doch nur beim Setup, also doch fast gar nicht und beim umschalten der Sound-Modi, (selbst da durch vorprogrammierung wie er sich bei bestimmten Eingangssignalen verhalten soll) eigentlich kaum nötig....
mmmhhh?? was verstehe ich gerade nicht??? ausser wenn ich mal anstatt movie auf music haben will, weil ich von sat1 auf viva schalte.... mmmhhh??
also, jedem das seine, ich sehe das nicht als kritikpunkt an. Oder gebt mir mal Beispiele was an einem anderem gleichwertigem Gerät da wie besser/einfacher läuft als an diesem 607...
Oliver
mikle_01
#1070 erstellt: 10. Okt 2009, 18:49
Oliver
locker bleiben, ich habe ja gechrieben das es mich genervt hat und nicht das es generell nervt (und eine generelle Fehlfunktion ist).
Da es nun einmal eine Receiver FB und keine System FB ist, ist diese Umschaltung schon gewöhnungsbedürftig...
Garfunkel2002
#1071 erstellt: 10. Okt 2009, 19:27
ich bin locker.... lol
trotzdem, was ist denn an der Logitech auf unser Thema anders/besser/schneller..? Kann ich da jetzt ohne auf Receiver oder sonstwas direkt den Soundmodus des 607 umschalten, obwohl ich ein Tastendruck vorher noch beim Sat-Receiver ein anderes Programm eingestellt habe?? Darüber reden wir doch oder nicht?
Ich kann mit der 607-FB doch meinen Digicorder HD S2+ und meinen Blue-Ray Panasonic BD60 und auch meinen TV Philips 7603 bedienen, teils ohne vorher eine Funktionstaste zu drücken (Lautstärke TV und 607 gehen von allen Modi aus direkt, TV umschalten auch) Also ich hol mir mal die BA von der Logitech, vielleicht begreife ich dann besser wovon Du redest, lol
Oliver
s6700
#1072 erstellt: 11. Okt 2009, 07:58
Aktuelles Angebot im Media Markt Bochum:
Onkyo 607 für 333€ anstatt der UVP von 499€.
cab1895
#1073 erstellt: 11. Okt 2009, 08:28
Oliver
Ja kannst du ,aber was regst du dich eigentlich so auf anscheinend bist du doch mit der FB des 607 zufrieden ,also ist doch alles gut
mikle_01
#1074 erstellt: 11. Okt 2009, 09:13
Oliver
Ja kannst du ,aber was regst du dich eigentlich so auf anscheinend bist du doch mit der FB des 607 zufrieden ,also ist doch alles gut ;)
Ja - genau..verstehe seine Aufregung auch nich ts..ts..
Mein Fazit: Wenn man einmal eine Logitech hat (mit etwas Eingewöhnungszeit und Verständnis, was "Activities" sind..) möchte sie niemals mehr missen...!!
Angucker
#1075 erstellt: 11. Okt 2009, 10:22
Dann gehöre ich anscheinend zu einer Minderheit, die es liebt, für jedes Gerät eine eigene Fernbedienung zu haben!
Die kann ich nämlich blind bedienen und muss nich erst irgendwelche Tasten oder gar noch Tastenkombinationen auf einer Multi-Fernbedienung drücken.
Was MICH allerdings an der FB des 607 extrem stört ist, das komplett unpraktische Design des Teils an sich:
- wenn es auf dem Tisch liegt, kann ich keine Tasten drücken, weil das Teil sofort umkippt oder wegrutscht
- in der Hand liegt es so unwuchtig, dass ich aufpassen muss, dass es mir nicht aus der Hand rutscht ... Gewicht unten, Tasten oben ... kompletter Blödsinn
Dass ich ab und an mal RECEIVER drücken muss, das stört mich eher weniger, weil es extrem selten vorkommt.
[Beitrag von Angucker am 11. Okt 2009, 10:22 bearbeitet]
Thurni
#1076 erstellt: 11. Okt 2009, 10:30
Angucker schrieb:
Die kann ich nämlich blind bedienen und muss nich erst irgendwelche Tasten oder gar noch Tastenkombinationen auf einer Multi-Fernbedienung drücken. :)
hmm naja nich wirklich n argument, wenn du ne andere fernbedienung hast must du dich aucherstmal dran gewöhnen, egal obs jez ne neues gerät is oder ne Mult-Fernbedienung
FF-Fish86
#1077 erstellt: 12. Okt 2009, 10:46
Zum Thema Fernbediehnung kann ich auch was hinzufügen:
Ich bin nun seit ca 1,5 wochen besitzer des 607ers und bin bisher vollstens zufrieden.Die Fernbedienung ist voll ok auch mit den Remote Mode zuordnungen.Ich fänd es sogar eher schlecht wenn ich am Fernseher leiser machen möchte und der Receiver wird leiser oder ich möchte den Receiver ausmachen und der Fernseher geht an.Also find ich das schon in ordnung.
Sehr begeistert bin ich davon, das ich mit der Fernbedienung auch meine den anschein nach in die Jahre gekommene PS 2 (ja ihr habt richtig gehört PS2) fernbedienen kann.Also ich bin überzeugt das es hier soviele unterschiedliche meinungen wie user gibt.
Aber mal davon abgesehen ist das ein Threat über den 607 und nicht wirklich über die Fernbedienung.
mfg
[Beitrag von FF-Fish86 am 12. Okt 2009, 10:48 bearbeitet]
Yappadappadu
#1078 erstellt: 12. Okt 2009, 15:17
Einen Extrathread nur für die FB brauchen wir nicht, insofern gehört das schon auch hier rein.
Und ja, auch mich nervt das notwendige Drücken der "Receiver" Taste. Es kommt häufig genug vor, dass ich eine Receiverspezifische Taste drücken möchte.
Ich wünschte, man könnte die FB so einstellen, dass sie sich dauerhaft im Receiverbetrieb befindet.
Mein erster Onkyo AVR war, wenn auch nur für 2 Wochen, der Onkyo 606 und, wie so viele andere, dachte ich zunächst an einen Defekt.
Zur Harmony wiederhole ich gerne nochmal Folgendes:
Die Touchscreen Tasten sind mir zu nervig. Da kann es schon mal vorkommen, dass man die falsche Taste drückt. Ist sicher auch eine Gewöhnungssache, auf welche ich mich aber nicht einlassen konnte/wollte. Deshalb habe ich die Harmony ONE wieder zurückgegeben und verwende, wie Angucker, auch weiterhin für jedes Gerät eine eigene FB.
[Beitrag von Yappadappadu am 12. Okt 2009, 15:19 bearbeitet]
mikle_01
#1079 erstellt: 12. Okt 2009, 19:22
Zur Info:
Die Harmony 555 hat keinen Touchscreen sondern an den Seiten neben dem Display feste Tasten.
Es gibt übrigens auch einige Harmony 5x5 Threads hier im Forum...
etewolf
#1080 erstellt: 12. Okt 2009, 20:50
gut aber den sinn habe ich jetzt immer noch nicht verstanden.
wenn ich irgendwelche sachen einprogrammiert hätte (zb dvd player fb), dann ist es ja ok wenn er darauf auch schaltet, wenn ich auf dvd drücke. aber das habe ich nicht.
und dann würde es auch keinen sinn machen die dsp's nicht umschalten zu können.
mit der fb eines receivers will ich vorrangig den receiver auch bedienen.
aber ich dachte schon meine fb hat einen wech.
na gut, dann isses halt so. muss man sich dran gewöhnen.
Schmagulle
#1081 erstellt: 13. Okt 2009, 06:20
Warum nur zwei Wochen, warst net zufrieden !?!?
Yappadappadu
#1082 erstellt: 13. Okt 2009, 09:08
Zur Harmony 555:
Es reicht schon, dass ich auf dem Display umschalten muß, um die gewünschte Funktion oder Activity zu verwenden...
Nervig.
Schmagulle schrieb:
Warum nur zwei Wochen, warst net zufrieden !?!? :?
Mich störte z.B., dass man die Eingänge nicht umbenennen konnte. Auch wenn ich das schon vor dem Kauf wusste, konnte ich mich damit wider Erwarten nicht anfreunden. Das macht ja der 607er besser, den ich anschliessend hatte.
Und nun bin ich aufgrund des tollen Saturn Hamburg Angebotes von vor paar Wochen beim 807er gelandet.
Schmagulle
#1083 erstellt: 13. Okt 2009, 09:13
Schöne Reise durch die AVR-Landschaft..
Rikibu
#1084 erstellt: 13. Okt 2009, 12:54
Hallo Leute,
ich muss mich mal hier einschleusen, weil ich eure Hilfe brauche.
Ich bin kurz davor mir entweder den Onkyo TX-SR607 oder den Pioneer VSX 919 zu kaufen.
Rein von den Leistungsdaten her laut Handbuch, sind ja beide gleich...
Onkyo: 7 Kanäle × 140 W bei 6 Ohm, 1 kHz,
Pioneer: 140 W pro Kanal (1 kHz, 6 Ω
ich bin hin und her gerissen, kann vielleicht noch mal jemand helfen?
Ich danke schon mal vorweg...
scmusecat
#1085 erstellt: 13. Okt 2009, 13:03
Was willst du den wissen?
Ich habe den Onkyo 607 und bin voll zufrieden!
Rikibu
#1086 erstellt: 13. Okt 2009, 13:15
kann mich wie gesagt schwer entscheiden zwischen den beiden geräten.
ich wollte mir das infinity beta hcs zu einem der beiden avrs kaufen, die aber 8 ohm impedenz haben
wird das zum problem? weil die beiden avrs nur 6 ohm haben laut handbuch...
covenation
#1087 erstellt: 13. Okt 2009, 14:34
So, hab mir heut den 607 auch bestellt.
Er wird somit das erste Teil in meiner neuen Kette sein.
Will erstmal 2 ältere Kompakt-LS dran betreiben und die fehlenden Elemente (Center, Sub, 2 kleine Rear) günstig dazukaufen.
Falls jmd nen Tip hat, her damit.
Zuspieler ist ein DVD-Recorder, leider ohne HDMI, also nehm ich den Komponenten-Eingang für Bild + Cinch für Ton(oder optisch) am AVR und den HDMI-Out zum LCD, richtig? Dazu kommt Fernsehen von Einem Digi-Sat per HDMI zum AVR. Müßte doch ohne Probs fkt, oder?
cab1895
#1088 erstellt: 13. Okt 2009, 15:03
Guck dich mal hier um http://www.nubert.de/
Preis / Leistung 1+ mit Sternchen
Ja müßte alles so funktionieren ,für Ton vom DVD Recorder würde ich die Optische Variante statt Cinch vorziehen.
scmusecat
#1089 erstellt: 13. Okt 2009, 20:06
Ne das gibt keine Probleme.
Rikibu
#1090 erstellt: 13. Okt 2009, 20:17
danke für die info...
so4ad
#1091 erstellt: 13. Okt 2009, 21:10
die vor und nachteile beider geräte aus meiner sicht:
(ich habe derzeit einen 607 und überlege zum 919 zu wechseln..)
607
+ 6 hdmi eingänge
+ relativ flexible anpassung der trennfrequenzen
+ günstig (hab nur 299,- bezahlt)
- sehr unflexibler EQ (fünf feste frequenzbänder unbekannter güte)
- wenn audyssey aktiv, dann kein ändern des EQ möglich
- grobe distanzangaben der LS (30cm schritte)
- keine verschiedenen speicher für einstellungen
- fronteingänge immer offen
- wird sehr warm
919
+ super EQ sektion (parametrisch + extra grafikEQ)
+ sehr gutes einmesssystem
+ EQ nach dem einmessen editierbar
+ LS delay in 1cm abständen einstellbar
+ div. speicherbänke zum verwalten unterschiedlicher einstellungen
- nur 3 hdmi eingänge
- trennfrquenz nur global einstellbar und auch nur grob gerastert
- logarythmische lautstärkeanpassung (erst in 0,5db schritten = zu langsam dann bei längerem drücken zu schnell)
- man sagt ihm eine mäßige stereodartsellung nach
- wird auch sehr warm
das sind so die sachen die mir spontan aus dem kopf einfallen, ohne extra nochmal alles nachgelesen zu haben. man möge mir also etwaige detailfehler entschuldigen.
die überlegung auf den 919 umzusteigen kommt für mich eigentlich nur wegen des um längen besser nutzbaren EQ.
Rikibu
#1092 erstellt: 13. Okt 2009, 21:21
das einmesssystem beim Pioneer is wohl auch eher für Einsteiger geeignet, zu denen ich zweifelsohne in diesem Technikbereich gehöre...
mr.zig_bond
#1093 erstellt: 13. Okt 2009, 21:35
für diejenigen die es interessiert - war heute im MM in Bochum - da hatten Sie noch jede Menge 607er für 333 € - bestimmt so an die 20 Stück
so4ad
#1094 erstellt: 13. Okt 2009, 22:37
btw, weiß jemand wie ich für eine signalwahltaste (z.b. cbl/sat) die audioquelle unabhängig von der bildquelle wählen kann?
hintergrund:
der mr300 der tkom sendet nur über toslink DD. allerdings kann man nicht einstellen ob dieser den ton per hdmi oder toslink ausgibt. er nutzt beide ausgänge gleichzeitig. (oder ich war zu doof diese einstellung zu finden..^^ )
demzufolge kommt beim 607 der ton per hdmi und auch über den, der quellwahltaste korrekt zugeordneten, optischen eingang.
der 607 bevorzugt aber den hdmi ton. ich möchte aber das er den ton vom optischen eingang nimmt und den hdmi ton ignoriert.
kann mir da jemand helfen??
scmusecat
#1095 erstellt: 14. Okt 2009, 05:34
Im Setup Menü müsstest du die Zuordnung einstellen können.
Schmagulle
#1096 erstellt: 14. Okt 2009, 07:02
Jo. Im Setup unter "Audio". Da kannste das zuordnen..
so4ad
#1097 erstellt: 14. Okt 2009, 10:48
im setup unter "audio adjust", etwas anderes mit "audio" gibts da nicht, kann man die parameter der einzelnen wiedergabemodi festlegen. das betrifft mein problem nicht.
die zuordnung ansich funktioniert auch prima im setupmenu. ich hab den richtigen hdmi eingang der quellenwahltaste zugeordnet, fürs bild und auch den richtigen optischen eingang, für den ton. trotzdem nutzt der 607 den ton vom hdmi signal..^^
scmusecat
#1098 erstellt: 14. Okt 2009, 10:52
Musst mal in der BDA lessen. Ich glaube du musst die HDMI zuurdnung auf _ _ _ _ stellen. Also nicht auf HDMI. Wenn HDMI angeschlossen erkennt er das glaub ich sowieso ganz automatisch. Und wenn man den Ton anders ausgeben will muss man die HDMI zuordnung weg machen.
Yappadappadu
#1099 erstellt: 14. Okt 2009, 11:40
Der Vorrang eines digitalen Audioeingangs gegenüber HDMI wird, glaube ich, in der Audiozuordnung durch einen Stern dargestellt.
so4ad
#1100 erstellt: 14. Okt 2009, 11:53
ha, wer (BDA)lesen kann ist klar im vorteil^^
wie auf seite 41 beschrieben muss man im digital audio eingangssetup bei der betreffenden wahltaste "enter" drücken, dann gibts, wie Yappa2 richtig beschreibt, ein sternchen hinter dem eingang und dieser digitale eingang wird bevorzugt.
mkt33
#1101 erstellt: 14. Okt 2009, 19:01
Hallo miteinander,
ich habe eine Frage zum 607:
Kann man verschiedene Messpunkte für die Audyssey-Konfiguration abspeichern? Also im Grunde verschiedene Sitzpositionen. Ich meine jetzt nicht die Berücksichtigung von 3 verschiedenen Messpunkten in einer Konfiguration, sondern die Speicherung von verschiedenen Konfigurationen auf unterschiedlichen Speicherplätzen. Beim preislich vergleichbaren Pioneer VSX-919 können bis zu 6 Konfigurationen abgespeichert werden.
Es geht darum, dass ich im Grunde 2 Sitz. bzw. Liegepositionen habe, die etwa 1-2 Meter auseinander liegen. Je nachdem wo ich sitze/liege, möchte ich das entsprechend optimierte Klangbild haben.
Oder wird diesem Wunsch durch die 3 berücksichtigten Messpunkte (vgl. Bedienungsanleitung S. De-45) ausreichend entsprochen.
Können in den Verschiedenen Presets (kleine, runde Knöpfe vorne "CD, Tuner, TV/Tape ...") unterschiedliche Konfigurationen gespeichert werden? Dann könnte ich ja hiermit in gewissem Umfang fehlende Speicherplätze ausgleichen, indem ich z.B. "DVD" und "TV/Tape" gleich lasse, nur die Einmessposition(en) meiner bevorzugten Position anpasse.
Ich hoffe, ich hab das nicht zu umständlich formuliert. Ich überlege, mir einen der beiden genannten AVR zuzulegen und möchte im Vorfeld so viele Fragen wie möglich klären.
Danke und Grüße
t.
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.544
