Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Milescool
#901 erstellt: 21. Sep 2009, 07:10
Okay danke, habs nun auch auf Bitstream umgestellt...
makeune
#902 erstellt: 21. Sep 2009, 08:03
cab1895 schrieb:
Ich habe auf Bitstream gestellt damit der Onkyo decodiert,außerdem wird dann auch DTS oder DD im Display des Onkyos angezeigt (bei entsprechendem Material)während bei PCM ,Multichannel oder deine gewählte Voreinstellung (für PCM) angezeigt wird.
Gut, aber nur für die Anzeige DD im Receiver (DTS gibt's doch gar nicht, oder gibt es einen Sender, der in DTS sendet?) lohnt sich das Umstellen ja auch nicht, oder guckst Du ständig auf den Receiver?
cab1895
#903 erstellt: 21. Sep 2009, 09:02
Ist doch kein großer Akt von PCM auf Bitstream umzustellen,ich finds halt besser wenn der AVR mir auch anzeigt wenn DD 5.1 gesendet wird.
[quote="makeune"][quote="Milescool"] Im Zweifelsfall sollte aber immer das höherwertigere Gerät decodieren.
Marc[/quote]
Desweiteren glaube ich das der AVR bestimmt den höherwertigen Decoder hat als der HDS2.
MfG Cab1895
[Beitrag von cab1895 am 21. Sep 2009, 09:10 bearbeitet]
Milescool
#904 erstellt: 21. Sep 2009, 13:49
Was anderes... ich dachte das der Onkyo das HDMI Signal durchschleift im ausgeschalteten Zustand.
Allerdings funktioniert das bei meinem nicht, oder muss ich da was spezielles einstellen?
StefanUltimate
#905 erstellt: 21. Sep 2009, 14:57
Habe bei meinen HDTV-Receiver Kathrein UFS910 SPDIF-Ausgabe über HDMI eingestellt. Bei einigen Sendern kann ich als Audio-Signal Dolby Digital auswählen. Merke aber überhaupt keinen Unterschied zum normalen PCM-Audio. Wo liegt der Unterschied zwischen PCM und Dolby Digital 2.0 außer der Lautstärke? Was sollte man bevorzugt wählen?
ennonymous
#906 erstellt: 21. Sep 2009, 16:11
Das geht - schau mal auf Seite 81 in der deutschen Betriebsanleitung (DE-81). Damit der Receiver auch im Standby HDMI-Signale durchschleift, musst Du unter "7. Hardware Setup -> 2. HDMI" sowohl "HDMI Control" als auch "Power Control" einschalten. Außerdem muss der HDMI-Eingang, den Du durchschleifen möchtest, zum Zeitpunkt des Ausschaltens aktiv gewesen sein.
Kann aber sein, dass der Receiver dann auch, wenn er ausgeschaltet ist, etwas mehr Strom verbraucht.
Milescool
#907 erstellt: 21. Sep 2009, 17:10
Spitze....genauso eingestellt, wird das Signal durchgeschleift. Vielen Dank
-Tazi-
#908 erstellt: 21. Sep 2009, 17:17
Braucht der 607 in diesem Zustand, sprich HDMI Control und Power Control auf "on" nun etwas mehr Strom? Wenn ja, weiss einer zufällig wie viel mehr?
murto
#909 erstellt: 21. Sep 2009, 17:35
erheblich mehr als standby, das stand mal hier im thread.
Thomz1711
#910 erstellt: 21. Sep 2009, 18:24
ja waren dann zwischen 30 und 40 watt
amg_2
#911 erstellt: 21. Sep 2009, 18:24
wie seht ihr den 607 gegen einen 1909 von denon ???
Angucker
#912 erstellt: 21. Sep 2009, 18:53
Ich hatte auch erwartet, dass er irgendwie gar keinen Strom zusätzlich verbraucht beim Durschschleifen von HDMI.
Aber allein anhand der Wärmeentwicklung merkt man das. Da wird er genauso warm, als wenn er eingeschaltet ist.
Ich hab meinen SatReceiver jetzt auch wieder extra an den Fernseher angeschlossen.
Thomz1711
#913 erstellt: 21. Sep 2009, 19:24
warum das. ich find das ganz gut so und naja die paar watt
rofu84
#914 erstellt: 21. Sep 2009, 19:33
also das signal läuft ja denk ich auch über die grafikplatine
wieso sollte er da keinen strom verbrauchen??
und dazu wird er das signal noch upscalen oder??
gruß
amg_2
#915 erstellt: 21. Sep 2009, 19:47
na, keine meinung??
Angucker
#916 erstellt: 21. Sep 2009, 19:55
Mein SatReceiver skaliert auch auf 1080i hoch, dafür brauch ich den Onkyo nicht.
Sonst würd ich ihn wahrscheinlich auch wieder über den Receiver laufen lassen.
Mir persönlich gefällt Fernseh-Ton über "die Anlage" nicht so gut, ich mags da lieber lauschiger ^^
rofu84
#917 erstellt: 21. Sep 2009, 19:58
wenns der sat receiver besser macht dann schon
Thomz1711
#918 erstellt: 21. Sep 2009, 20:05
machen beide gut bei mir aber so spart man 1 hdmi kabel am tv mehr. und tv ueber heimkino ist auch nicht verkehrt und wenn ma was kommt was man sich auch ueber tv lautsprecher anhøren kann is das durchschleifen ideal.
amg_2
#919 erstellt: 21. Sep 2009, 20:18
amg_2 schrieb:
na, keine meinung??
wäre mir wichtig eure meinung zu hören.
makeune
#920 erstellt: 22. Sep 2009, 07:01
Was machen beide gut? Der Onkyo macht doch gar kein Upscaling bei HDMI, da wird doch nur durchgeschliffen ... Upscaling ist ja nur bei analogen Quellen vorgesehen.
_silentbob_
#921 erstellt: 22. Sep 2009, 08:28
Du meinst wenn ich jetzt nen DVD-Player per HDMI an den 607 anschliesse skaliert er das nicht auf 1080i hoch?
MfG silentbob
makeune
#922 erstellt: 22. Sep 2009, 08:53
richtig, das macht er nicht, bei HDMI wird nur durchgeschliffen, lediglich analoge Signale (Komponente und Composite) werden bis 1080i hochskaliert.
Ich glaube HDMI skalieren können bei Onkyo erst die höheren Modelle (aber das ist bei anderen Herstellern nicht viel anders, glaube ich).
Yappadappadu
#923 erstellt: 22. Sep 2009, 09:50
Ja, HDMI skalieren geht bei Onkyo erst ab dem 707er.
Das Durchleiten und Hochrechnen von analogen Signalen ist bekannterweise nicht die Stärke des 607er. Das sieht man, wie ich finde, im Vgl. zu höheren Modellen schon recht gut.
[Beitrag von Yappadappadu am 22. Sep 2009, 09:51 bearbeitet]
scmusecat
#924 erstellt: 22. Sep 2009, 10:55
Wenn ein Gerät per HDMI am 607 angeschlossen muss er ja auch nicht unbedingt hochskalieren. Die Geräte die einen HDMI anschluss haben nehmen das hichskalieren meiste selber vor. Von daher reicht es aus der der 607 das Singnial einfach nur weitergibt.
Yappadappadu
#925 erstellt: 22. Sep 2009, 10:59
Selbst mit dem Weiterleiten hat der 607er, wie ich schon sagte, seine Probleme. Das wurde in diesem Thread ja nicht nur von mir kritisiert.
Verglichen habe ich 607er und 807er mit einer per Komponente angeschlossenen PS2. Beim 607er waren ab und zu in der linken Hälfte des Bildschirms feine Linien zu sehen, die sich durch das Bild zogen. Beim 807er ist mir so etwas hingegen bisher noch nicht aufgefallen.
[Beitrag von Yappadappadu am 22. Sep 2009, 11:02 bearbeitet]
scmusecat
#926 erstellt: 22. Sep 2009, 11:03
Also ich habe bisher noch keine Probleme mit meinem 607. Habe das selbst den Vtech von meinen Sohn angeschlossen. Alles kein Problem. Das einzige was mir nicht klappt ist das ich kein Bild bei Sky Cinema HD habe. Was aber so wie ich gehört und versanden habe an der Verschlüsselung liegt.
Yappadappadu
#927 erstellt: 22. Sep 2009, 12:50
Noch auffälliger wird es halt, wenn man dann tatsächlich das Bild hochskaliert. Das macht der 807er bei mir deutlich besser.
Das ist jetzt aber ein Problem, das nicht mit dem 607er zu tun hat, oder könntest Du das ansonsten etwas näher ausführen?
[Beitrag von Yappadappadu am 22. Sep 2009, 13:07 bearbeitet]
scmusecat
#928 erstellt: 22. Sep 2009, 13:06
Ja das Bild blinkt bei mir. Ist für eine sec. da und dann wieder weg und das halt im wechsel.
So wie ich verstanden habe, genau weiß ich es nicht: hat Sky eine Verschlüsselung drin damit mann die HD Programme nicht aufnehmen kann. Sprich wenn man die auf eine Festplattenrecorder aufzeichnen möchte funktioniert das nicht. Wenn ich jetzt also den Philips DSR 5005 Reciver an meinem Onkyo 607 anschließe denkt Sky das ich das Programm aufnehmen möchte. So kommt das blinkende Bild zustande. Alle anderen Programme funktionieren ja. Und wenn ich den Sat- RV direkt am LCD anschließe funktionoert alles. Also kommt mir die Begründung auch palausibel vor.
Yappadappadu
#929 erstellt: 22. Sep 2009, 13:10
Ups, da warst Du mit Deiner Antwort schneller, als ich mit dem Editieren.
Mit meiner Dreambox, ein nicht zertifizierter Receiver, klappt es in Verbindung mit dem Onkyo 607.
Ist Dein Receiver ein von Premiere/Sky zertifiziertes Gerät? Falls ja, dann klänge das wirklich plausibel.
[Beitrag von Yappadappadu am 22. Sep 2009, 13:11 bearbeitet]
scmusecat
#930 erstellt: 22. Sep 2009, 13:15
Ja ist ein zertifizierter Reciver.
Was hast du für deine Dreambox gezahlt?
Yappadappadu
#931 erstellt: 22. Sep 2009, 13:28
Knapp 1.100 Euro mit Festplatte. Die 8000er ist nicht nur die Königin der Receiver, sondern auch der überhöhten Preise.
Mir persönlich ist sie den Preis aber auch wert. So brauche ich z.B. nicht zwei Geräte für DVB-S2 und DVB-C.
Gibt natürlich deutlich günstigere nicht zertifizierte Receiver.
[Beitrag von Yappadappadu am 22. Sep 2009, 13:31 bearbeitet]
bohne11
#932 erstellt: 23. Sep 2009, 15:58
FF-Fish86 schrieb:
Kann nochmal jemand was zum aktuellen preis sagen???
angebote aus der Region Ruhrpott???
Bester Preis bei guenstiger ist momentan 397,- schleifen.
:hail
Würde mich auch interessieren.
Region Ruhrpott.
bohne11
makeune
#933 erstellt: 23. Sep 2009, 19:12
Radio Markt Gelsenkirchen für 395,- Euro.
Zeuss
#934 erstellt: 24. Sep 2009, 11:39
Habe eine Sony Playstation 3 per HDMI mit den Onkyo TX-SR607 verbunden.
Nun möchte ich, wenn ich die PS3 einschalte, dass der Onkyo-Receiver automatisch aus dem Standby aufwacht (einschaltet).
Ist so etwas machbar (Stichwort HDMI Steuerbefehl)?
[Beitrag von Zeuss am 24. Sep 2009, 18:13 bearbeitet]
murto
#935 erstellt: 24. Sep 2009, 12:26
Zeuss schrieb:
Habe eine Sony Playstation 3 per HMDI mit den Onkyo TX-SR607 verbunden.
Nun möchte ich, wenn ich die PS3 einschalte, dass der Onkyo-Receiver automatisch aus dem Standy aufwacht (einschaltet).
wäre mir neu und gut zu wissen wenn es gehen würde.
Angucker
#936 erstellt: 24. Sep 2009, 13:01
Davon habe ich auch noch nichts gehört.
Praktisch wär es in der Tat. Ich habe nämlich auch 'ne PS3 an meinem angeschlossen
Yappadappadu
#937 erstellt: 24. Sep 2009, 13:11
Bravia Sync hat nur die PS3 Slim, wobei ich auch hier nicht weiß, ob es mit AVRs lauffähig ist.
Hast Du also eine alte PS3, kannst Du es sowieso vergessen.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Nutzung einer Harmony Fenbedienung.
mmmario
#938 erstellt: 24. Sep 2009, 13:25
praktisch hin oder her, aber ich denke der aufwand um eine taste am receiver bzw. fernbedienung des receivers zu drücken hält sich in grenzen! ;-)
Milescool
#939 erstellt: 24. Sep 2009, 14:11
amg_2 schrieb:
amg_2 schrieb:
na, keine meinung??
Schau doch mal in die aktuelle AudioVideoFoto-Bild.
Dort ist ein Test von Receivern der 450,- Euro Klasse.
In dem Test ist auch der Onkyo 607 und der neue Denon 1910...
Gruß Milescool
Vogelfrei84
#940 erstellt: 24. Sep 2009, 15:27
Hallo
Ich habe den 607er ging bis heute alles super nur dann ein leichter "knall" und er ging aus die Standby Anzeige blinkte nun kann ich wieder einschalten er hat aber kein Bild und kein ton mehr. Was kann das sein?
murto
#941 erstellt: 24. Sep 2009, 16:09
Vogelfrei84 schrieb:
Hallo
support anrufen und fall schildern, hört sich nicht gut an.
amg_2
#942 erstellt: 24. Sep 2009, 18:30
Milescool schrieb:
amg_2 schrieb:
amg_2 schrieb:
na, keine meinung??
Gruß Milescool
danke.
und ?
wie ist es ausgegangen???
Zeuss
#943 erstellt: 25. Sep 2009, 06:21
HDMI-CEC ist nur bei der neuen PS3-Slim möglich, da sie
über modernere Chipsätze verfügt, als die alte PS3.
Im Onkyo Receiver ist diese Technik aber schon implementiert.
s6700
#944 erstellt: 26. Sep 2009, 17:24
N'abend zusammen!
Vll. ne etwas blöde Frage, aber bevor ich es ausprobiere und vll. was kaputt mache frage ich lieber nach.
Will den Sound vom DVD Player über den 607 laufen lassen. Das Bild aber über den Fernseher. Dieser verfügt aber über keinen HDMI. Somit kommt das gute Scart-Kabel zum Einsatz.
Kann ich nun Bild über Scart direkt weiter geben und seperat dazu den Sound via HDMI oder sollte/muss ich Cinch nehmen??
Danke für Hinweise & Grüße,
S6700
makeune
#945 erstellt: 26. Sep 2009, 18:01
warum sollte etwas kaputt gehen, wenn Du das ausprobierst?
Manche Receiver schalten den Scart-Ausgang ab, wenn Du HDMI eingeschaltet hast, manche nicht ... hast Du auch keine Anleitung?
Ich würde einfach verbinden und ausprobieren.
Angucker
#946 erstellt: 26. Sep 2009, 20:46
Ob du über HDMI oder Cinch zum 607 gehst, ist in deinem Fall egal.
Dein DVD-Player kann eh nur 5.1-Ton ... von daher reicht das Cinch-Kabel aus.
HDMI wäre nur interessant gewesen, wenn es ein Blu-ray-Player gewesen wäre und du "die neuen Tonformate" hören wolltest.
Thurni
#947 erstellt: 26. Sep 2009, 20:59
mit cinch meinst du aber schon koaxial und nich stereo-cinch, oder?? also ein oder 2 Cinch kabel
nur bei koaxial (ein kabel^^) hast du 5.1
bei stereo-cinch (2kabel :D) hast du, wie es der name schon sagt, nur stereo
Angucker
#948 erstellt: 27. Sep 2009, 07:59
Ich meinte mit "Cinch" na klar auch "Koax".
Ich hab dabei an mich gedacht, weil ich immer ein normales Cinch-Kabel nehme und eben nur einen der beiden Stecker benutze.
Wenn du das Cinch-Kabel "normal" anschließt, gibts na klar nur Stereo-Sound
scmusecat
#949 erstellt: 27. Sep 2009, 08:41
Hat jemand von euch die PS3 Slim an den Onkyo angeschlosen und kann die Slim über den Onkyo per Rhaid steuern?
aroaro
#950 erstellt: 28. Sep 2009, 06:57
man bedient die PS3 eigentlich mit der Fernseher-FB , das geht mit meinem Pana super
der Onkyo schleift das nur durch
er wird da NUR mit an- und abgeschalten
wenn deine Onkyo-FB den TV remote mode hat, geht das auch, wenn der TV RIHD hat, und richtig auf der Onkyo-FB codiert ist
dann bedient man mit Onkyo-FB den Fernseher, und der die PS3 über RIHD
andy400d
#951 erstellt: 28. Sep 2009, 09:17
Hallo Gemeinde,
ich überlege ja seit langem mir den Onkyo zu holen.
Jetzt hatte ich mich mal bei den Blue Rays umgeschaut und mir ist aufgefallen das bei allen der Deutsche Ton nur in 5.1 vorliegt.
Rechnet der Onkyo das hoch auf 7.1 oder wozu brauche ich eigentlich diese Feature mit den ganzen DTS True HD bla bla wenn das eh nie in Deutsch ist?
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
