HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Schmagulle
08:39
#651
erstellt: 07. Aug 2009, |||
Wieso der Hitze wegen !?! Bei 4 Ohm wird er wärmer als bei 6 Ohm...
Jorin16-32
08:41
#652
Echt? Ich habs genau anders rum erzählt bekommen. ![]() |
Schmagulle
08:41
#653
Neeeeee. Umso niedrieger die Last (ohm) am Amp umso höher die Temperatur. SO ist das.. ![]() |
Jorin16-32
08:43
#654
Okay, ich stelle es wieder um und beobachte dann (mit mehr Luft nach oben) mal weiter, ob er das nochmal macht. Vielleicht sollte ich dann, wenn er das tut, einen extra Thread aufmachen? |
makeune
08:59
#655
Also bei mir wird er bei 6 Ohm _wesentlich_ heißer, deshalb habe ich ihn auf 4 Ohm gestellt, da bleibt er erträglich kühl. |
Skaarah
09:40
#656
Afaik ist es tatsächlich so, dass er bei 4Ohm nicht so warm wird, was aber in einer Leistungsbeschränkung liegt. So hab ich das glaub ich mal hier irgendwo aufgeschnappt, sprich bei 4Ohm läuft er einfach nicht auf voller Leistung, bei 6Ohm schon. |
oliver_82
09:54
#657
Ja, bei mir auch: Bei 4 Ohm handwarm, bei 6 Ohm Einstellung sehr heiß. Weiß jemand, wie hoch die leistungsbeschränkung ist? D.h., wie viel Watt bei 4 Ohm und bei 6 Ohm Einstellung? [Beitrag von oliver_82 am 07. Aug 2009, 09:55 bearbeitet] |
Ale><
10:57
#658
Nein. Es ist genau andersherum ![]() |
Ale><
11:01
#659
Oops da waren ja noch ein paar Beiträge auf der nächsten Seite ![]() Stimmt eigentlich - bei verringerter Anschlusslast wird er eigentlich wärmer. Hier geht es aber nicht um eine Änderung der Last (die LS bleiben ja gleich), sondern um die Änderung der Einstellung im Receiver .. und der "schaltet runter", wenn 4 Ohm eingestellt sind, wird deshalb also nicht so warm. Grüße Alex |
BolleY2K
13:03
#660
Ihr Nasenbären... ![]() Niedrigere Impedanz = mehr Stromfluss. Warum? P = U * I U = R * I daraus folgt P = R * I² Wir wollen gleiche Leistungsabgabe, also P (4 Ohm) = P (6 Ohm) daraus folgt 4 Ohm * (I (4 Ohm))² = 6 Ohm * (I (6 Ohm))² woraus folgt 2/3 * (I (4 Ohm))² = (I (6 Ohm))² D.h. I (4 Ohm) muss größer als I (6 Ohm) sein, damit die Leistung gleichbleibt. Nun zu den Einstellungen... Wenn man den Receiver auf 4 Ohm einstellt, heißt das nicht, dass er mehr Strom abgibt, denn das kann man gar nicht einstellen, das ist rein von der angeschlossenen Impedanz abhängig. Man sagt Ihm nur "Hallo, da hängen jetzt 4 Ohm LS an Dir dran". Daraufhin wird im Receiver vorsorglich die maximale Stromabgabe limitiert, da hoher Stromfluss starke Hitze verursacht und zudem die Leistungstransistoren überlasten kann. Wenn man das in Relation mit obiger Rechnung setzt, erklärt sich auch, warum der Receiver im 4 Ohm Modus etwas weniger Leistung abgibt. Für gleiche Leistungsabgabe wie im 6 Ohm Modus müsste mehr Strom fließen - genau das wird aber zum Schutz des Geräts limitiert. Hörbar wird das übrigens in den seltensten Fällen sein. Hoffe Klarheit geschaffen zu haben. LG! ![]() |
oliver_82
13:11
#661
Danke für die Erklärung, aber wie viel weniger Leistung gibt denn z.B. ein 607 in der 4 Ohm Einstellung ab? Weis das jemand? ![]() |
Jorin16-32
13:12
#662
Sehr ausführlich, danke. Ich lass ihn also auf 4 Ohm? ![]() |
BolleY2K
13:14
#663
Genau, auf 4 Ohm lassen in Deinem Fall. @oliver 82: Messungen gibt es in diversen Magazinen oder englischen Testseiten im Inet... Für die NuVero würde ich sowieso einen etwas hochklassigeren Receiver nehmen... ![]() |
oliver_82
13:20
#664
@Bolle Welchen würdest du nehmen? Was fehlt dem 607er denn? Bei Nubert haben die gesagt, der wäre sehr gut dafür... |
BolleY2K
13:25
#665
Leistungsmäßig reicht der ja auch aus, aber die NuVero sind schon wirklich gute Lautsprecher, wo man mit einem besseren Receiver / Verstärker noch mehr an Auflösung und Feinzeichnung herausholen kann. Um bei Onkyo zu bleiben würde ich zu einem 876 oder 805 greifen. |
fireline
13:25
#666
Der 607 reicht für normale Pegel vollkommen. Ansonsten fehlt ihm höchstens Ausstattungsmerkmale der höheren Preisklassen. |
Ale><
13:27
#667
Sag´ ich doch ![]() Gut erklärt - jetzt bitte das Ganze nochmal anhand der komplexen Rechnung ![]() ![]() |
fireline
13:27
#668
Nur wenn es sowas wie Verstärkerklang gibt. S. hierzu ellenlangen Diskussionsthread im Forum. |
BolleY2K
13:36
#669
Den gibt es, zu dem Thema habe ich schon genug Blindtests gemacht. Und jetzt bitte keine Dogmenschlacht, Du hast Deine Meinung gesagt, ich meine, das reicht - was der Oliver draus macht, muss er wissen... Einfach mal testen zB. ![]() Ich beneide ja jeden, der da keine Unterschiede hört (ohne Ironie), das spart eine Menge Geld. LG |
oliver_82
13:40
#670
Danke für Eure Meinungen. ![]() @Bolle, in welchem Thread hast du denn deine Blindtests gepostet? |
BolleY2K
13:45
#671
Die habe ich nicht gepostet, sondern rein für mich gemacht damals. Augen verbunden, umschalten auf mein Zeichen durch 2. Person ohne das ich wusste, welcher Verstärker denn grade läuft. Natürlich mit Pegelabgleich... Unter den Erfahrungsberichten habe ich einen kleinen Vergleich zwischen 705 und 805 gepostet bei meinem damaligen Wechsel, falls das von Interesse ist. LG PS: Ich würde einfach mal selbst testen. Ich kann auch nicht alles nachvollziehen / nachhören, anderes aber schon. Und mir ist da wichtig, was meine eigenen Ohren sagen... ![]() ![]() [Beitrag von BolleY2K am 07. Aug 2009, 13:46 bearbeitet] |
fireline
13:49
#672
Jawohl der Herr. |
BolleY2K
14:00
#673
So war das nicht gemeint... ![]() LG |
murto
14:38
#674
...das glaub ich nicht tim ![]() |
airmalak
15:58
#675
Habe den Onkyo 607 neu und eine Frage zur Einstellung. Für Filme habe ich den Center etwas höher gestellt, damit die Stimmen sich deutlicher von den Umgebungsgeräuschen abheben. Dies stört aber dann meist, wenn ich Musik höre (z.B. im All-Channel Stereo Modus), da mir dann der Center zu laut ist. Dann stelle ich den Center wieder runter... Kann ich das irgendwie festsetzen, dass für bestimme Modi, der Center lauter/leiser ist, oder gilt die Einstellung immer global? |
oliver_82
16:01
#676
Ich hab auch noch ein Frage: Wenn ich Fernseh-Ton über die externen Boxen höre, gibt es häufig beim Umschalten der Programme ein deutlich hörbares Knacken/Klicken im Onkyo 607. Weiß jemand, was das ist? |
murto
17:21
#677
das ist ganz normal, das sind relais oder so (bitte schlagt mich ned, falls die dinger anders heißen) und je nach wiedergabeformat schalten ide halt hin und her. |
fireline
11:23
#678
erstellt: 08. Aug 2009, |||
Die Geräusche beim Relaisumschalten haben mich damals auch arg gestört. Diese sind bei Yamaha/Denon um einiges besser gelöst. Da hört man diese sehr selten (z.B. nur bei Umschalten auf Stereo/Direct-Mode). Vielleicht sollte Onkyo da nochmal Hand anlegen. |
Ale><
13:28
#679
Naja - die schalten manchmal vor Beginn eines Filmes um (bei meinem 606 eigentlich gar nicht - kann auch daran liegen, was man im Sat-/Kabelreceiver bei der Tonausgabe einstellt) .. und das stört Euch wirklich? |
oliver_82
15:16
#680
Nein, es stört nicht. Es ist aber zumindest hörbar und etwas leiser wäre nicht schlecht. Aber ich verkrafte es. Beim Zappen hab ich eh meist die externen Boxen nicht an. Noch mal eine ganz andere Frage zum 607: Ich habe einen alten DVD Player (bald kauf ich mir einen neuen, wahrscheinlich den Onkyo BD 507), den ich bislang direkt über Composite an den TV angeschlossen habe. Jetzt habe ich heute den DVD Player über den Receiver angeschlossen, denn Composite (und Component) Signale sollen ja auf 1080i hochskaliert werden. Die Ausgabe des Bildes klappt auch, ich bin mir aber nicht sicher, ob die Hochskalierung klappt. Am TV zeigt er zu Beginne immer kurz 720 x 576 an. Muss für die Hochskalierung auf 1080i noch etwas am Onkyo eingestellt werden? ![]() Was ich gleich auch noch probiere ist das Video-Signal über Component-Kabel zu übertragen, müsste ja auch etwas besser werden. |
murto
15:25
#681
schau mal ins handbuch, ich glaube das auf standard die skalierung aus ist. die kannst du für jeden eingang seperat einstellen, ein mal "trough" (das signal wird nur durchgereicht) und ein mal "weissdennamenned" (es wird skaliert) ![]() |
Ale><
15:31
#682
Das Bild wird durch eine Hochskalierung im Receiver nur besser, wenn der Scaler im AVR besser ist, als der im TV .. was ich mir beim Onkyo im Zusammenspiel mit Deinem Samsung TV nicht vorstellen kann. Aber Ausprobieren kann ja nichts schaden. Beim Onkyo musst Du eigentlich nur im HDMI-Menü die "Output Resolution" auf 1080i einstellen, dann wird alles was reinkommt in dieser Auflösung ausgegeben. Mein TV zeigt mir immer die Auflösung an, wenn ich zwischen den Eingängen hin- und herschalte. Vielleicht klappt das auch bei Dir? Gruß Alex |
oliver_82
15:43
#683
Danke für Eure Antworten. Genau, die Auflösung wird beim Umschalten der Quellen kurz eingeblendet. Da hab ich aber immer 720 x 576. Eure beiden Vorschläge für die Einstellungen kann ich baer nicht finden. Ein HDMI Menü gibt es (Menüpunkt 7.2), dort kann man aber nix zur Auflösung einstellen. "Through" oder den anderen Eintrag kann ich auch nirgendwo einstellen. Das Handbuch hab ich schon paar mal durchgelesen, hab aber nirgendwo gelesen, dass man die Auflösung je Quelle separat einstellen kann. ![]() ![]() ![]() |
oliver_82
16:11
#684
So ein Mist... Ich habs jetzt selbst gefunden. S. 82 der BA. Man kann das nicht im Menü einstellen, sondern über die Video Taste. Probier ich gleich mal aus und schau mir die Auflösung an... ![]() |
Ale><
17:29
#685
Dann hat sich das wohl vom 606 zum 607 geändert ![]() |
hannes412
22:21
#686
erstellt: 12. Aug 2009, |||
Ich besitze den neuen Onkyo 607 und habe dazu eine Frage. Könnt ihr mir nen Tipp geben was bei 7.1 besser ist - soll ich die 2 weiteren Lautsprecher als "Surround High Back" oder als "Front High" einsetzen ??? Kann jemand über Vor-/ Nachteile berichten, was von beiden Varianten mehr räumlichen Klang bringt? Wer konnte schon Erfahrungen mit 7.1 (PRo Logic IIz, Dolby EX) sammeln. Tipps? Danke im voraus Hannes |
Ale><
00:51
#687
erstellt: 13. Aug 2009, |||
"Surround High Back" .. gibt´s das wirklich oder meinst Du "Surround Back"? Ich würde es mal ausprobieren .. hast Du genug Abstand hinter Deinem bevorzugten Hörplatz? Du solltest nämlich nicht zu nah an den Surround Back sitzen (min. 1m Abstand, wenn ich das recht in Erinnerung habe). |
audioslave.
04:32
#688
ich würd mal vermuten er hat nur ausversehen surround high back geschrieben ![]() Und Hannes, ich denke bei dieser Frage sollte dir keiner Tips geben. Es hört eh jeder anders. Und selbst wenn jemand mit dem gleichen Equip sagt "mach front high, das ist imba killa!!!!112" dann hat der trotzdem einen anderen Raum und hört anders. Und Krasser hat recht, du brauchst entsprechenden Platz für surround back. Probiers doch mal beides aus und berichte uns dann deine Höreindrücke ![]() |
_silentbob_
17:12
#689
erstellt: 15. Aug 2009, |||
Namd, hab mal ne kurze Frage wegen der Fernbedienung des 607... Und zwar immer wenn ich von Radio auf CD umschalte funktionieren die Tasten für die Klangeinstellung nicht. Ich muss immer erst die "Receiver" Taste drücken und dann gehts wieder. Das ist doch sicher nicht normal so, oder ? Oder muss da noch irgendwas umgestellt werden? MfG silentbob |
ralph1964
18:23
#690
Das ist normal. Du möchtst ja am Receiver eine Einstellung vornehmen und deshalb muss man halt zuerst die "Receiver"-Taste drücken. Grüsse Ralph |
murto
18:24
#691
das ist ganz normal, passiert auch wenn man von tv auf dvd/bd wechselt. dann musst du erst receiver drücken um die audiotaste bedienen zu können |
_silentbob_
21:48
#692
Aso, na da bin ich ja beruhigt das alles i.O. ist, auch wenn ich das etwas umständlich finde. Muss mich sowieso noch nen bisschen mit der Bedienungsanleitung beschäftigen. Da gibts ja soviele Einstellmöglichkeiten, bei meinem knapp 20 Jahre alten Sony Verstärker gabs nicht soviel zum einstellen. ![]() MfG silentbob |
murto
23:48
#693
na dann vel spaß damit ![]() und weißt ja: bei unstimmigkeiten...ab ins hifi-forum ![]() |
cab1895
12:46
#694
erstellt: 16. Aug 2009, |||
Hallo , ich verfolge schon seid einiger Zeit diesen Thread weil ich nach Renovierung meines Wohnzimmers mir auch einen Onkyo Tx SR607 zugelegt habe. Ich habe am besagten AVR einige Konsolen über Composite angeschlossen (N64,SNES und GC),Ausgabe erfolgt über HDMI Out. Nun habe ich beim N64 das Problem das ,das Bild eigentlich für meinen Geschmack sehr gut angezeigt wird nur hüpft oder zuckt das Bild alle paar sec. einmal auf und ab.Woran könnte das denn liegen. Beim GC hab ich das Problem das ,das Bild kurz angezeigt wird aber nach ca. 3-4 sec. verschwindet es wieder ,nur der Ton bleibt. Beim SNES funzt alles. Ich hoffe Ihr könnt mir ein biscchen weiterhelfen. MfG Cab1895 |
cab1895
14:17
#695
...habe jetzt eine lösung gefunden ,habe einfach noch ein composite von der monitor out buchse des avr zum Fernseher gelegt und das hüpfen ist weg ,leider wird jetzt nichts mehr hochskaliert aber schlechter ist das Bild dadurch au nicht geworden. Den GC habe ich auch an einen anderen Composite Eingang angeschlossen (VCR)sie war vorher an dem Game Eingang ,da hängt die PS3 aber auch dran ,nur als HDMI Verbindung ,die müssen sich wohl irgendwie gestört haben ,jedenfalls verschwindet das Bild jetzt nicht mehr. ![]() |
Quecksilber
15:24
#696
erstellt: 17. Aug 2009, |||
Ich hoffe ich bin hier richtig: Das OSD des 607 funktioniert nicht an meinem Philips 37PFL9603D. HDMI Kabel soweit gecheckt (PC anschließen funktioniert ohne Probleme) Die Meldung auf dem Fernseher lautet im Wechsel "Kein Videoeingang" danach "nicht unterstütztes Bildformat" Weiß jemand was man da tun kann? BZW wann sollte das OSD erscheinen? Gleich nach einschalten des Receivers ?(natürlich am Fernseher den passenden HDMI Kanal ausgewählt) Danke! |
oliver_82
15:55
#697
Das OSD sollte erscheinen, nachdem du die Setup Taste auf der FB gedrückt hast... |
Quecksilber
16:42
#698
Funktioniert leider nicht. Eine über AUX oder Game angeschlossene Konsole (XBOX 1) funktioniert ebenfalls nicht. Kann das verwendete HDMI Kabel Schuld sein? (wie gesagt das gleiche HDMI Kabel an einem Laptop angeschlossen funktioniert...) Bin am verzweifeln -.- |
murto
16:48
#699
probieren schadet nie, hast schon mal ne fehlerquelle ausgeschlossen. |
oliver_82
17:04
#700
Und die Zuordnungen der Eingänge im Setup (erster Setup Menüpunkt glaube ich) hast du schon angepasst? |
Milescool
17:28
#701
Momentan habe ich ein Logitech Z-2300 2.1 Lautsprechersystem an meinem Samsung LCD angeschlossen. Ich möchte mir nun noch ein BluRay Player zulegen. Aus diesem Grunde möchte ich mir dann auch den SR607 kaufen, damit ich meine drei HDMI-Zuspielgeräte an dem Onkyo anschließe, damit nur ein Verbindungskabel zum Fernseher geführt werden muss. Das Z-2300 2.1 System ist ja eigentlich für den PC gedacht (ich habe auch nur als Anschluss einen Klinkenstecker, der steckt momentan im Lautsprecherausgang meines LCD-TV ). Ich bin aber mit dem Klang der Boxen sehr zufrieden. Aber wenn ich nun den Onkyo habe, würde ich das System nun gerne an den Onkyo anschließen. Also müsste ich einen Adapter haben, der von Klinkenbuchse auf Cinch führt? Wo müsste ich die beiden Cinch-Stecker beim Onkyo anschließen? Und wenn das alles Mist ist, welches 2.1 System wäre am besten für den Onkyo zu empfehlen? |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 tom758 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Runsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung" hode2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.711
