Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Snuggel007
#1652 erstellt: 14. Aug 2009, 21:15
Sollten die nicht immer linear sein?
DeathDealer666
#1653 erstellt: 15. Aug 2009, 17:32
hab mal ein kleines Problem... und zwar wenn ich meine 7.1 Anlage dran habe und auf ca. -17,5db schaltet der Receiver sich ab.... das ist jetzt noch meine kleine Anlage also pro Box 70w. Subwoofer ist der Teufel Conept G.
Wie warm wird das Teil normalerweise. Der hier wird megaheiß.. kann man drauf grillen. Steht nicht verstauht kommt überall gut luft hin.
Wie ich bemerkt habe passiert das nur wenn ich 7.1 fahre wenn ich die zwei hinteren abstecke geht alles wunderbar. Kann jetzt aber nur Zufall gewesen.
Über eure Meinung wäre ich dankbar.
DD
Wu
#1654 erstellt: 15. Aug 2009, 20:28
Dann liegt der Verdacht nahe, dass mit der Verkabelung etwas nicht stimmt, vielleicht eine vagabundierende Litze...
DeathDealer666
#1655 erstellt: 16. Aug 2009, 06:59
Danke das werde ich mal nachprüfen.
Aber was mich total stutzig mach wenn ich den Receiver komplett ausschalte und länger aus ist also z.b. über Nacht, dann kommt EP2Rom Error. Ich glaub mit dem Gerät stimmt was nicht.
Wu
#1656 erstellt: 16. Aug 2009, 13:59
Das klingt nicht so gut, ich meine das hatten wir hier auch schon mal, auch im Zusammenhang mit dem komplett Ausschalten...
Die_Antwort_ist_42
#1657 erstellt: 16. Aug 2009, 14:14
@DeathDealer666
Ich nehme meine beiden 875 immer kpl. vom Strom (Funksteckdosen) und habe keine EP2Rom Fehlermeldung.
Deshalb denke ich, Du solltest besser mit Deinem 875er zum Onkyo Service gehen.
hanspampel
#1658 erstellt: 16. Aug 2009, 14:20
@DeathDealer666
Genau so mach ich es mit meinem auch. Hab sowas noch nie gehabt. Ist immerhin schon fast auf ein Jahr alt.
...Klopf auf Holz...
domino_mg
#1659 erstellt: 16. Aug 2009, 14:42
geh damit direkt zum service.habe dieses problem auch.bei mir wurde wohl die speicheplatine getauscht.welche fw hast du drauf?bis zur 1.5er hatte ich damit auch keine probleme.
kommt bei dir auch der fehler nach einer einmessung.ich konnte nämlich alles mögliche konfigurieren ohne diesen e2prom zu bekommen.sobald ich aber das ganze hab einmessen lassen kam bei jedem start der e2prom.
gruß
alex
noco
#1660 erstellt: 20. Aug 2009, 18:39
ist das Ruckelproblem des 875 inzwischen gelöst? Lässt es sich umgehen? Bin am Überlegen mir den Receiver zu kaufen, aber wenn der dann beim Hochskalieren oder Durchschleifen Ruckler einbaut, kann ich das nicht gebrauchen.
Der 805 hat das Problem nicht? Wie ists mit dem 876?
Gruß,
Nico.
kraLLy
#1661 erstellt: 20. Aug 2009, 19:34
noco schrieb:
Gruß,
Nico.
Ich habe bei meinem 875er FW 1.07 keine Ruckler...
noco
#1662 erstellt: 20. Aug 2009, 19:50
Hm, kann mir denn einer sagen, was es genau mit dem Problem auf sich hat?
Und gibts den Color Space Bug noch? Kann dazu jemand was sagen, was da genau passiert? Falls es den immer noch gibt, kann man sich den 875 ja schenken..
Gruß,
Nico.
venyxal²
#1663 erstellt: 20. Aug 2009, 20:12
Habe heute meinen Onkyo TX-SR875 bei einem Service Point zwecks Firmware Update gehabt.
Mein 875 ist von November 2007, somit hatte ich noch die 1.00 07502L
Nun habe ich die 1.07 Firmware.
Jedoch, wenn ich bei HDMI schaue, steht noch Version 1.00
Muss dies sepparat upgegradet werden, wenn ich 1.02 haben möchte?
Weiß jemand um die Vorteile von 1.00 zu 1.02?
Lohnt es sich?
Vielen Dank für Hilfe!
Daniel
Wu
#1664 erstellt: 20. Aug 2009, 21:08
HDMI muss seperat upgedatet werden. Ein Change-Log über die Änderungen gibt es m.W. nicht. Vermutlich werden aber Kompatibilitätsprobleme mit manchen Geräten reduziert...
BornChilla83
#1665 erstellt: 21. Aug 2009, 09:53
Meines Wissens nach bezog sich die Ruckel-Problematik nur auf das Zusammenspiel vom Onkyo mit einigen DVB-Receivern. Mit meinem Kathrein 922 hatte ich das Problem auch, kann aber durch die Einstellung "Video" im Reon-Menü (Bildeinstellungsmenü beim Onkyo, Reon ist der Videochip) des Onkyo behoben werden.
[Beitrag von BornChilla83 am 21. Aug 2009, 09:53 bearbeitet]
hanspampel
#1666 erstellt: 21. Aug 2009, 10:06
Ja kann behoben werden. Nur muss man das dann mehrmals am Tag wieder neu einstellen. Das Problem trat bei mir auf wenn das Signal schon auf Receiverseite auf 1080i aufgeblasen wird.
Jetzt mit meinem Neuen der "nativ" die Eingangsauflösung ausgeben kann, ist das Problem fast verschwunden.
Nur fast, weil es ab und an noch Probs mit dem PDR gibt, wo er einfach die Auflösung selbstständig ändert, sprich wieder auf 1080i stellt.
Entlarv ich aber ziemlich schnell durch die angesprochenen Ruckler.
BornChilla83
#1667 erstellt: 21. Aug 2009, 10:37
Genau da liegt aber das Hauptproblem, vor allem wenn man die Einstellung "Nativ" am PDR einstellt und dann HD schaut, denn das wird überwiegend in 1080i ausgestrahlt (ARD und ZDF HD ausgenommen, die senden in 720p). Deswegen wurde das Problem damals mehrheitlich von den Premiere-HD-Kunden festgestellt.
hanspampel
#1668 erstellt: 21. Aug 2009, 10:51
Nein. Mit nativ meine ich die Eigangsauflösung. Bei Sky HD klar 1080i, da ändert sich nix.
Bei Pal Material ists ja 576i, so geb ichs dann auch an den Reon weiter. So hab ich keine Probs mehr
Bei meinem damaligen HD1000 ging ja nur eine fest eingestellte Auflösung, in dem Fall natürlich 1080i. Da sind mir die Ruckelorgien aufgefallen.
noco
#1669 erstellt: 21. Aug 2009, 12:05
Alles klar, danke euch! Dann ist das ja kein wirkliches Problem
Kann vielleicht noch jemand was zu dem Color Space Bug sagen? Was ich bislang in Erfahrung bringen konnte, ist dass der Onkyo den Farbraum immer verschiebt, wenn man ihn nicht auf Through stehen hat und mit 1080 Zeilen ausgiebt.
Nur tritt das Problem wirklich mit jedem Zuspieler und Fernseher auf? Dann wäre der Reon ja für die Katz und der 805 würde reichen.
EDIT: Habe mich jetzt einfach für den 805 entschieden. Der Scaler in meinem Kuro tuts auch ganz gut und die gesparten Euros investiere ich lieber mal in einen besseren Player
Gruß,
Nico.
[Beitrag von noco am 21. Aug 2009, 13:17 bearbeitet]
BornChilla83
#1670 erstellt: 21. Aug 2009, 12:56
Mir ist schon klar, dass "nativ" die Eingangsauflösung ist. Daher ja mein Hinweis, dass überwiegend Premiere-HD-Kunden das Problem feststellten, da hier mit 1080i ausgestrahlt wird. Es gab allerdings auch viele, die das Ruckel-Problem auch bei N24 (Stichwort Laufschrift) hatten. Bei mir ruckelt die Laufschrift von N24 und Fußball bei den ORs mit der Reon-Einstellung "Auto" übrigens auch (hab beim PVR "nativ" eingestellt). Deswegen stelle ich immer auf "Video" um, wenn ich TV schaue.
[Beitrag von BornChilla83 am 21. Aug 2009, 23:18 bearbeitet]
hanspampel
#1671 erstellt: 21. Aug 2009, 17:47
Hab ihn immer auf Video stehen. Bei Auto rastet er manchmal in den Filmmode. Der ruckelt oder flimmert bei mir.
Ausserdem kann ich per PS3 nur 576p zuspielen. Deswegen ists nicht so dramatisch.
Nochmal, die Probs hatte ich nur wenn der Humax das Bild auf 1080i skaliert hat. Hatte bei mir mit Premiere nix zu tun.
JanVFL
#1672 erstellt: 05. Sep 2009, 07:03
Mein Onkyo 875 spinnt seit heute plötzlich. Wenn ich ihn anmache bleibt das Display komplett aus, außer dem blauen Licht am Lautstärkeregler ist nichts an, Ton kommt aber ganz normal. Die Pure Audio-taste ist natürlich nicht an (habe ich auch schon draufgedrückt). Gestern Abend war noch alles normal. Gibt es da sonst noch eine Taste, die das Display ganz ausschaltet oder liegt ein Defekt vor?
Memphis
#1673 erstellt: 05. Sep 2009, 07:33
Display ganz ausschalten ist eigentlich nicht möglich, es sei denn, du bist im Pure-Modus. Dort ist das Display aus, links leuchtet der Pure-Button rundherum in blau und der Lautstärkeregler leuchtet rundherum blau, es sei denn man dimmt, dann leuchtet der nicht.
Steht auch als einziges in der Fehlerbeschreibung bei nicht funktionierendem Display in der Anleitung.
Ich würde zuerst einmal die Dimming Funktion mehrmals betätigen. Fürchte aber, das hilft nicht.
Im Menü wäre mir sowas noch nicht begegnet. Und beim durchblättern der Anleitung auch nicht.
Konnte man nicht ein Softreset machen, ohne die Einstellungen zu verlieren? Sonst könnte man ja auch Werkseinstellungen laden und schauen, ob es hilft. VIelleicht hakt ja aber nur die Software. Ab wann startet die denn neu? Kennt jemand da die Tastenkombi?
Wenn alles nicht geholfen hat, Onyo-Service anrufen...
Vielleicht finde ich das mit dem Reset ja raus.
Boomy
#1674 erstellt: 05. Sep 2009, 13:12
@ JanVFL
Gleicher Fehler ist bei mir am Donnerstag aufgetreten.
Mit Onkyo telefoniert:
Ergebnis, es liegt ein Defekt vor (wahrscheinlich ein Widerstand).
Hab ihn am Freitag zur Servicewerkstatt geschickt. Wird auch gleichzeitig die neueste Soft aufgespielt. Falls du keine Rechnung mehr hast, kostet es dich ca. 70 Euro.
Oder du lebst mit einem toten Display. Man kann sich an alles gewöhnen.
Gruss
Boomy
Snuggel007
#1675 erstellt: 05. Sep 2009, 19:48
Das scheint wohl öfter vorzukommen, hatte mein Kumpel als auch ich schon. Finde ich auffällig oft.
pocketcoffee2009
#1676 erstellt: 05. Sep 2009, 22:39
da kauft man sich schon so einen teuren verstärker und dann geht er so schnell kaputt... habe meinen seit mai diesen jahres.
vor einer woche ca. hat der hochtöner von meiner rechten box angefangen zu kratzen (JBL LX10).
habe gleich den hochtöner in einer fachwerkstatt tauschen lassen... wer denkt denn auch gleich, dass das am verstärker liegt...
naja, nachdem ich meinen lautsprehcer dann wieder nageschlossen hatte, traf mich fast der schlag, denn das kratzen war wieder da!!!
ich habe dann die andere box angeschlossen und die hat dann auch gekratzt. ich nehme mal an, dass das an der endstufe liegen muss. oder?
hab das gerät bei hirsch+ille gekauft und auch zu denen zum reparieren geschickt... also ich muss echt sagen, furchtbarer service... 2-3 wochen soll es angeblich dauern!!! UM HIMMELSWILLEN, WAS ZUM TEUFEL MACHEN DIE DENN MIT DEM TEIL????
bin auf jedenfall echt etwas enttäuscht muss ich sagen, denn mein Denon AVC-A10SE hat nun fast 9 Jahre gehalten und war noch nie defekt...
kennt jemand evtl. dieses von mir geschilderte Problem?
Die_Antwort_ist_42
#1677 erstellt: 06. Sep 2009, 00:01
Ist ärgerlich, kann aber passieren.
Meine beiden 875er laufen als Beispiel ohne Probleme, aber vor eine Defekt ist leider keiner sicher... bei den vielen Bauteilen.
Memphis
#1678 erstellt: 06. Sep 2009, 06:49
Würde ich auch sagen, kann passieren. Mein 875 läuft auch 1A.
Mein vorheriger Harman Kardon AV-5550 war wegen flackernden LED's links neben dem Display mal eingschickt. Eine Woche nachdem er wieder da war, fingen die LED's rechts neben dem Disply an zu flackern.
Kann überall passieren und wie man sieht, schauen sich einige Hersteller die Teile nicht an, da bei dem HK z.B. die Komplette Einheit beim Display getauscht wurde...
ThePapabear
#1679 erstellt: 09. Sep 2009, 13:27
Hallo!
Als neuer Besitzer eines TX-SR875 habe ich mir den kompletten Thread hier mal durchgelesen. Hat trotz Krankenstand mehrere Tage in Anspruch genommen, da ich nicht so lange durchgehend lesen kann...
Es stehen sehr viele interessante Dinge hier drin, die mir einiges klarer werden liessen. Deswegen danke an alle, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen hier bereit stellen.
Ich bin von einem Denon 1804 umgestiegen und muss sagen, der Onkyo stellt schon einen gewaltigen Fortschritt dar. Nicht nur was die schiere Leistung anbelangt, sondern auch Auflösung und Homogenität des Klangbilds sind um einiges besser. Sowohl in Stereo als natürlich auch in Surround. Besonders ausgiebig konnte ich noch nicht testen, aber das was ich bislang hören durfte, gefällt mir ausnehmend gut.
Das Audyssey hat im derzeitigen Wohnzimmer sehr viel positives am Klang verändert. Ich habe einen relativ halligen Raum, der noch dazu ausreichend Raummoden beherbergt (5,5x4,5x2,75m). Das war mit dem Denon und den möglichen Stellplätzen der LS (5.0 aus der 4er Vintage Serie von Magnat) absolut nicht in den Griff zu bekommen.
Hall und somit Dröhnen im Bass ist fast vollkommen weg (obwohl der Bass jetzt tiefer und mächtiger ist) und Effekte kommen viel klarer am Hörplatz an., was eine Ortung deutlich vereinfacht. Selbst recht hohe Pegel stellen kein Problem mehr dar. Dort wo der Denon schon kräftig komprimiert hat, könnte man am Onkyo noch locker weiter aufdrehen. Dann bin ich aber recht schnell an der persönlichen Schmerzgrenze.
Die Video-Sektion wird erst ab Dezember genutzt, da dann erst der Pana Plasma ins Wohnzimmer kommt. Bin gespannt, ob dann gleich auf Anhieb alles per HDMI funktioniert.
Eventuell mache ich bis dahin auch noch das Update auf die 1.08 Main und die 1.02 bei HDMI (derzeit 1.07 und 1.01, was ja eigentlich auch keine besonderen Probleme bereiten sollte). Ich habe noch einen PC mit Com-Port hier rumstehen und muss den Onkyo soundso zum Übersiedeln abbauen.
lg
ThePapabear
Die_Antwort_ist_42
#1680 erstellt: 09. Sep 2009, 18:50
Hallo ThePapabear,
willkommen im Club und viel Spaß mit dem 875er.
Tom_69
#1681 erstellt: 18. Sep 2009, 18:39
bestimmt der gleiche Fehler wie mein 805er. Heute von Hifi Kruse wieder bekommen. Diagnose: Ein Netzteil muste getauscht werden, aber noch Garantie. Jetzt der "spassige Teil". Nach dem Update war ein Prozessor im A....!! Musste auch getauscht werden. Der Techniker meine dazu, das komme ab und zu mal vor
simpucker
#1682 erstellt: 23. Sep 2009, 19:11
Mittlerweile betreibe ich den Boliden gern per Kopfhörer (Beyerdynamic DT 880 Pro).
Problem: Stereo-SACD (DSD Bitstream) wird nicht über Kopfhörer ausgegeben.
Habe das mit mehreren Tonträgern probiert.
DSD Bitstream kommt über HDMI vom Oppo DV-980H.
Diagnose Stereo-SACD-Bitstream:
DSD Direct über Lautsprecher: +
Mit DSP über Lautsprecher: +
DSD Direct über KH: -
Mit DSP über KH: +
Diagnose Multichannel-SACD-Bitstream:
DSD Direct über KH: + (linker und rechter Frontchannel werden wiedergegeben, die restlichen Spuren sind "gemutet")
Mit DSP über KH: + (korrekter Downmix aller Spuren auf Stereo)
Es ist schon komisch, dass ich den Receiver auf "Stereo" schalten muss, um eine Stereo-SACD über die KH wiederzugeben. Dann wird der Bitstream ja leider intern in PCM gewandelt. Um dies zu umgehen, will ich natürlich den Direct-Modus verwenden. Aber dieser funktioniert nur ohne Kopfhörer.
Hat jemand Erfahrungen dazu? Ist das beim 876 genauso?
[Beitrag von simpucker am 23. Sep 2009, 19:12 bearbeitet]
DeathDealer666
#1683 erstellt: 11. Okt 2009, 08:58
Hi Leute,
habe ein Problem. Wenn ich meine Xbox360 an den Receiver über HDMI Anschließe bekomme ich kein Signal.
Wenn ich die Box direkt an den Fernseher anschließe geht alles ohne Probleme.
Habe auch schon ein anderes HDMI Kabel benutzt, gleiches Problem. Hat jemand das selbe Problem oder mal gehabt?
Alle anderen Geärte wie HDDVD, BluRay, PS3 etc funktionen über den Receiver tadellos!
Danke!
Memphis
#1684 erstellt: 11. Okt 2009, 10:20
Die Einstellungen der XBox hast du durhgeguckt, ob due die richtigen Einstellungen hast?
Funktioniert es erst seit kurzem nicht, oder noch nie?
Ich habe an meinem 875 einen Sat-Receiver, PS3, XBox 360 und PC via HDMI. Zudem eine Wii per YUV und momentan testweise eine PS3 Slim statt der alten...
Die einzigen Probleme, die ich habe sind mit dem PC. Wenn ich mehrere Systeme installiert habe muss ich einen grafischen Bootmanager installieren. Nehme ich den von Windows, ist die Auswahl in DOS. Die Auflösung, die der PC dort ausgibt, wird vom Onkyo nicht erkannt und es erscheint "No Signal".
Daher mein Verdacht, dass die Einstellungen der 360 nicht ganz korrekt sind.
Wujack
#1685 erstellt: 25. Nov 2009, 06:46
huhu
habe seit gestern den Onkyo TX-SR 875 bin damit auch sehr zufrieden nur hab ich ein problem und zwar hab ich meine ps3 in dem hmdi 1 eingang gesteckt und im routing bei dvd hdmi 1 eingestellt ... kommt kein bild!
wenn ich die ps3 in hdmi 2 stecke und auch so im routing einstelle bekomm ich bild .. wieso ?
ist der hdmi 1 defekt oder woran liegt das ? hab mal gelesen das nur 3 von den 4 hdmi eingänge hd fähig sind , liegt es daran ?
mfg
Wu
#1686 erstellt: 25. Nov 2009, 17:04
Probiere doch mal ein anderes Gerät am HDMI 1. Alle Eingänge besitzen die gleichen Fähigkeiten.
Nicht HD-fähige HDMI-Eingänge gibt es gar nicht - sonst würden sie ja nicht HDMI heißen
simpucker
#1687 erstellt: 25. Nov 2009, 17:59
Kann einer der Besitzer dieses AVR bitte folgendes testen?
Stereo SACD per DSD bitstream an den Onkyo.
Ausgabe über Kopfhörer im Pure Audio oder Direct-Modus.
Bei mir bleibt in diesem Szenario nämlich alles stumm.
Ich dachte erst, dies sei ein verbreitetes Problem bei allen Exemplaren. Da ich aber keine weiteren Berichte darüber gefunden habe, und ich in letzter Zeit immer häufiger "Dropouts" im Direct-Modus habe (allerdings bei redbook CD) kann es auch gut sein, dass mein Gerät einen defekt hat. Ein Defekt, der sich in diesen Symptomen äußert...
Also wenn das jemand testen könnte wäre ich sehr froh.
Wie gesagt, Stereo-DSD und KH-Ausgabe im Pure Audio oder Direct-Modus. Danke!
P.S.: Bei Multichannel DSD funktionieren die Direct-Modi über Kopfhörer. Natürlich ohne Downmix, sodass ich die Information von Center, LFE, left rear und right rear nicht höre.
Wu
#1688 erstellt: 25. Nov 2009, 18:50
Ja, der Kopfhörer bleibt bei DSD Bitream und (Pure) Direct stumm, wenn die direkte DSD-Wandlung eingestellt ist (Verzögerung unter "Direct" auf "No", S. De-82 der Anleitung). Hängt vermutlich mit der Ansteuerung des KH-Ausgangs zusammen, die über einen DSP laufen muss, um ggf. ein Zweikanal-Downmix erzeugen zu könnten. Bei der direkten DSD-Wandlung sind die DSP aber außen vor...
simpucker
#1689 erstellt: 25. Nov 2009, 19:07
Ahh... super! Habe Delay nun aktiviert und somit wie beschrieben eine Ausgabe über KH. Endlich "echte" Stereo-SACD aufm Ohr... DSP hin oder her
Ich versteh dich aber glaub ich falsch, wenn du von "Zweikanal-Downmix" schreibst. Die Stereo-SACD hat nativ zwei Kanäle. Da muss doch nichts mehr runtergemischt werden. Oder meinst du einen Downmix, der speziell für den Kopfhörerausgang abgestimmt ist, ungeachtet der bloßen Kanal-Verteilung?
Denn ohne Kopfhörer geben meine Boxen sehr wohl Zweikanal-Ton im (Pure) Direct-Modus aus - auch bei deaktiviertem "Delay". Bringt mir nur nichts, weil Brüllwürfel
Jedenfalls Danke; kann mich nun meines Katalogs über Kopfhörer erfreuen!
[Beitrag von simpucker am 25. Nov 2009, 19:12 bearbeitet]
Wu
#1690 erstellt: 25. Nov 2009, 19:24
Die Ursache ist, dass der Kopfhörer ja immer, also bei jedem Eingangssignal, ein Stereosignal abgeben muss. Damit das immer klappt, also z.B. auch bei DD5.1, geht das Signal durch einen DSP. Und davon sind dann auch DSD-Stereo-Signale betroffen. So verständlicher?
simpucker
#1691 erstellt: 25. Nov 2009, 19:28
Yo, alles klar
Rob-bi
#1692 erstellt: 26. Nov 2009, 13:51
Hi leutz,
Ich benötige auch mal eure Hilfe....
Und zwar will ich die Onkyo Fernbedienung auch für meinen Denon CD Player benutzen. Die zwei RC Codes für Denon funktionieren nicht. Gibt es da irgendeinen Trick?
Und welche ist den die neuste Firmware? Habe die 1.08
thx
Rob
Hanjo_K.
#1693 erstellt: 27. Nov 2009, 09:16
du kannst jeden Tastenbefehl einzeln anlernen. Auch wenn es sich nach viel anhört, geht es eigentlich relativ zügig. Siehe Beschreibung in der Anleitung.
Die 1.08 war meines Wissens nach die letzte.
In diesem und jedem anderen auf das Frühstück wartenden Sinne...
Esaias
#1694 erstellt: 27. Nov 2009, 10:04
Hanjo_K. schrieb:
Genau.
Steuere meinen ganzen Gerätepark mit der FB. Geht besser als mit der FB meines alten Denon 3801.
...und es geht wirklich recht flott.
stollimaus
#1695 erstellt: 26. Dez 2009, 15:30
Hallo Freunde des 875!
Ich habe vor kurzem auch auf dieses Modell upgegraded und momentan noch zwei offene Fragen:
1. Ich habe Loader Ver. 1.00 / 07502L, HDMI 1.00 07517A und Main 87 1.01 07613A. Das heißt, ich kann nicht selber updaten?
- Was kostet ein Update auf 1.07/1.08 und HDMI1.02, wenn man keine Garantie mehr hat?
- Bringt das Update gravierende Vorteile? Welche? (Ich habe bis jetzt noch keine Fehler mit meinen Zuspielern festgestellt)
- Hat jemand Erfahrungen mit dem Onkyo Service in Leipzig? Das wäre mein nächstgelegener...
- REON-Menu: Wenn ich bspw. bei CBL/Sat auf der FB die Display taste drücke, ändert sich die Anzeige von CBL/SAT Stereo auf Dolby Digital 2.0! Mehr passiert nicht. Wie komme ich denn nun in dieses Reon-Menu???
Danke vielmals und allen nen guten Rutsch!
Retro-Markus
#1696 erstellt: 26. Dez 2009, 16:16
Bei Main 1.01 kannst du das REON-Menü noch nicht aufrufen, das ist erst ab (soweit ich mich erinnern kann) Main 1.04 verfügbar.
Die 1.01 Main hat außerdem u.a. das Problem, dass der REON die Bildhelligkeit verändert (Weißwerte zwischen 10% und 30% werden aufgehellt, Weißwerte zwischen 50% und 100% werden abgedunkelt).
Insofern würde ein Upgrade durchaus Sinn machen. Wieviel es kostet kann ich dir leider nicht sagen, da mein 875er beim Kauf die Main 1.05 installiert hatte und ich die auch nicht verändert habe, da ich keine Probleme hatte.
VG
Markus
BornChilla83
#1697 erstellt: 26. Dez 2009, 23:51
Macht eigentlich ein Update auf HDMI 1.02 viel Sinn? Also gibt es bei 1.01 Probleme oder Bugs?
Ich habe nämlich die Main 1.07, aber HDMI 1.01.
stollimaus
#1698 erstellt: 28. Dez 2009, 10:33
@ Retro-Markus!
Okay, dann werd ich im neuen Jahr definitiv mal updaten gehen...
Danke!
Instabil
#1699 erstellt: 28. Dez 2009, 20:05
so, nachdem das Display, wie hier schon beschrieben, den Geist hat aufgegeben und jetzt auch noch ab und an ich grünes Bild habe, welches sich aber nach nochmaligem Ein- und Ausschalten wieder gibt habe ich heute noch mal nach der Rechnung gesucht.
Tja..ich war der Meinung die Gewährleistung endet in 2010....Pustekuchen. Leider hatte ich das Gerät schon im September 2007 gekauft. also sind die 2 Jahre vorbei. :-(
Weiß von Euch jemand mit wieviel ich rechnen müsste..bei einer Reparatur? Oder muss ich gleich in einen neuen Investieren? Oder einfach laufen lassen, ohne Display, so lang es geht? Ton kommt ja raus, ist nur nervig kein Display zu haben.
Carsten
domino_mg
#1700 erstellt: 29. Dez 2009, 00:22
Instabil schrieb:
Carsten
hi,
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=857502&page=578
scroll mal bis nach unten.kleine anleitung wie man es beheben könnte.
gruß
alex
edit:link vergessen :))
[Beitrag von domino_mg am 29. Dez 2009, 00:25 bearbeitet]
Housemeister87
#1701 erstellt: 11. Jan 2010, 00:32
Hi Leute, ich stehe kurz davor den 875 zu kaufen und wollte mal fragen ob das Gerät ohne bedenken zu empfehlen ist!?
MfG
mk_stgt
#1702 erstellt: 11. Jan 2010, 07:35
von meiner seite aus ein klares JA! aber solltest schon schauen, dass du aktuelle fw drauf hast
Onkyo TX-SR 875
KingMcFly am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876
Eizon am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  73 Beiträge
FB TX-SR 875
calafat am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Wasser im TX-SR 875.
Seek am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  25 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss
Schniggi am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875
Carlos_Chrissi am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875
justanotherrebel am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass
risingshadow am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.225
