Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010
willwaswissen
#1847 erstellt: 03. Nov 2013, 15:45
Plaakert (Beitrag #1840) schrieb:
Habe auch einen Noctua (NF-A15 PWM) auf meinem 5010 liegen mit 6volt Traffo geschaltet über steckerleiste. Kann ich nur empfehlen.
So wie Du auf dem Photo den 5010 unten links stehen hast, hat er bei den seitlichen unteren Lüftungsschlitzen recht wenig Luft zum Atmen. Hoffentlich macht sich das nicht irgendwann bemerkbar, falls er nicht genügend Luft von seitlich unten ziehen kann.
Wollte ich mal nur kurz erwähnt haben, da neben der xxx7-Generation wohl auch die xxx8-Generation ein paar Probleme hat. Ob es so massiv wie bei der xxx7-Generation ist, keine Ahnung.
[Beitrag von willwaswissen am 03. Nov 2013, 15:48 bearbeitet]
Plaakert
#1848 erstellt: 03. Nov 2013, 17:33
Ich hatte den 905 auch einige Jahre so stehen ohne Probleme.
Auf dem 5010 ist aber auch ein Ventilator, bis jetzt ohne Probleme....der 905 wurde heisser als der 5010..
Ich messe immer den Reciever automatisch ein(8Positionen) und korrigiere dann mit einem DB-meter die Pegel nach, hat bis jetzt gut funktioniert.
Dann scheint es aber nicht nur bei mir ein Problem zu sein dass der Center Speaker nicht die gleiche Lautstärke bringt.
Vielen Dank aber für die Tipps.
Verregnete Grüsse
SirHenri-70
#1849 erstellt: 03. Nov 2013, 17:48
Audyssey macht hier alles perfekt richtig. Es sind diese geldgierigen Labels(die meisten), die es einfach nicht vernünftig auf die reihe bekommen,die Dialoge so abzustimmen wie es eben sein soll, so das man eben den Centerpegel des öfteren anheben muss. Kein Drama, aber es geht einen auf den Sack.
laurooon
#1850 erstellt: 04. Nov 2013, 12:50
Woher willst du wissen, das Audyssey alles richtig macht, wenn angeblich die Labels es immer falsch machen?
laurooon
#1851 erstellt: 04. Nov 2013, 12:51
Kann man eigentlich die im Onkyo verbauten NIDEC-Lüfter auch durch BeQuiet! Silentwings ersetzen? Ob das möglich wäre? Oder meckert der Onkyo dann weil die Umdrehungszahl leicht abweicht oder was auch immer.
micro200
#1852 erstellt: 04. Nov 2013, 14:13
Hoi Leute
Komischerweise macht der onkyo was er will nun habe ich das Problem das ich ca. 15 ein und ausschalten muss bis der ton kommt aber wenn er da ist kann ich von TV Sender zu TV Sender zappeln ohne probs der ton wird innerhalb von 0,5 sec. Freigeschaltet
Ist das immer auf dass HDMI Board zurückzuweisen
burkm
#1853 erstellt: 04. Nov 2013, 15:34
Hört sich verdächtig nach dem bereits bekannten HDMI Board Fehler an. da dies die typischen Phänomene vor dem "Exitus" sind (sein können).
Ursache waren/sind meistens ausgetrocknete Elektrolyt-Kondensatoren.
Sollte dies wirklich der Fehler sein, könnte eine offizielle Reparatur über Onkyo gegebenfalls recht teuer werden, es sei denn, man legt selbst Hand an und tauscht die Kondensatoren in "Heimarbeit", Lötkenntnisse vorausgesetzt. In englischsprachigen Foren gibt es zu einigen Onkyo Geräten auch Anleitungen.
Aber ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Vermutung.
micro200
#1854 erstellt: 04. Nov 2013, 15:50
Hoi burkm
Kannst du die Anleitung zur Verfügung stellen müsste Dan nach jemand suche wo löten kann im Bekanntenkreis
Dirkxxx
#1855 erstellt: 04. Nov 2013, 18:13
weshalb sollten denn die Elkos austrocknen? das passiert nur, wenn sie lange Zeit nicht unter Spannung stehen. Das müssen dann schon Jahr sein.
burkm
#1856 erstellt: 04. Nov 2013, 20:11
Elkos habe eine Temperatur-abhängige Lebensdauer (Chemie!), die der Hersteller üblicherweise in den Datenblättern zur Verfügung stellt.
Mit höheren Arbeitstemperaturen verkürzt sich diese (statistische) Lebensdauer je nach Temperatur-Klassifikation der Elkos.
Deswegen werden Elkos auch in Temperaturklassen eingestuft. Je niedriger die Termperaturstufe (Max. Spezifikation) um so schneller erreicht der Elko seine angegebene mittlere Lebensdauerspanne bei höheren Arbeits-/Umgebungs-Temperaturen. Deswegen werden beispielsweise auch im Automotive-Bereich fast ausschließlich Hochtemperatur Elkos verbaut mit einer max Temperatur von 125°C. Bei hohen Temperaturen kann das für einen gering spezifizierten Elko (85°C) dann bis auf 2000-4000h Betriebsstunden heruntergehen.
Da das HDMI Board bei den Onkyos je nach Gerätetyp sehr warm wird und wurde, hat das schon entsprechende Konsequenzen. Man kennt das Phänomen beispielsweise auch vorn onBoard Netzteilen bei Mainboards (Kernspannung), die auf Grund der hohen Temperaturbelastung (und weil ungekühlt) deswegen den vorzeitigen Exitus erleben / erlebt haben. Ursprünglich wurden bei Onkyo mal Elkos mit 85°C obere Spec. eingebaut, mittlerweile sind es - glaube ich - 105°C. Eigentlich unverständlich, da die Preisunterschiede bei entsprechenden Stückzahlen im Cent Bereich liegen.
Problem ist auch noch der ungünstige Einbauort des HDMI Boards ohne Zwangskühlung. Meist traten / treten die genannten Problem deswegen am Ende der Gewährleistungsfrist auf oder knapp dahinter...
Man kann manchmal diese Problem auch schon optisch erkennen, da sich bei den betroffenen Elkos dann das "Sicherheitsventil" im Deckel öffnet (der Elko gast aus, da der Elektrolyt verdampft) und sich der ansonsten hermetisch verschlossene Deckel an den vorgesehen Sollbruchstellen sichtbar angehoben (ausgebeult) hat. Manchmal (eher selten) sieht man dann sogar echte Risse. Nähert sich der Elko dem Ende seiner Lebensdauer, verschlechtern sich seine Werte ganz erheblich, die Schaltung wird instabil.
Da das ein schleichender Prozess ist, kam man dagegen in der Endphase nichts mehr wirklich wirksames tun (Chemie!), sondern nur noch austauschen.
[Beitrag von burkm am 04. Nov 2013, 20:37 bearbeitet]
burkm
#1857 erstellt: 04. Nov 2013, 20:17
micro200 (Beitrag #1854) schrieb:
Hoi burkm
Kannst du die Anleitung zur Verfügung stellen müsste Dan nach jemand suche wo löten kann im Bekanntenkreis :prost
Erst mal wiederfinden...
micro200
#1858 erstellt: 04. Nov 2013, 20:24
Ok danke für dein Rückantwort burkm ich glaube das ich mein onkyo nach Wuppertal versende da bei meinen subwoofer 1 Eingang mein cinch abgebrochen ist Dan kann ich gleich alles reparieren lassen
burkm
#1859 erstellt: 04. Nov 2013, 20:30
Wie alt ist das Gerät ?
Außerhalb der Gewährleistungsfrist wurden schon - je nach - Type sehr hohe Reparaturkosten für das HDMI Board genannt. Deswegen würde ich zumindest dafür einen Kostenvoranschlag einholen, wenn außerhalb der Gewährleistungsfrist (2 Jahre).
Übrigens geistert im Netz die Vermutung, dass das zumindest usprünglich eine Maßnahme für "planned obscolence" war, um anschließend den Verkauf neuer Hardware voranzutreiben. Aber ohne Beweise...
micro200
#1860 erstellt: 04. Nov 2013, 21:33
Gerät IST ca 2,5 Jahre und hab es damals kostengünstig von einem Insolvenz betrieb gekauft für schlappe 900€ nagelneu verpackt deswegen Anspruch an Garantie denke ich keine Chance
@ burkm ist das was der wechselt auf dem Film die elkos oder wie die Dinger auch heißen ???
Klick mich
Oder hier ist auch gut erklärt
Klick mich
Auch net schlecht Klick mich
[Beitrag von micro200 am 04. Nov 2013, 21:55 bearbeitet]
burkm
#1861 erstellt: 04. Nov 2013, 21:54
Leider lädt das Youtube Video bei mir derzeit nur extrem langsam.
SMD 100µF / 16V (?) Elkos stimmt schon mal. Bei den größeren Geräten sind es meiner Erinnerung nach sogar 10 Stk.
Es gibt einen ausführlichen Thread im www.AVSforum.com dazu. Irgendetwas mit DIY und Onkyo ...
[Beitrag von burkm am 04. Nov 2013, 21:54 bearbeitet]
micro200
#1862 erstellt: 04. Nov 2013, 21:57
Ok danke für die Seite schaue ich mal vorbei
Burkm meinst du das hier Klick mich.
Da mein Englisch so gut wie nicht vorhanden ist (bin froh das ich als aussengeländer einigermaßen deutsch schreiben kann) kann ichdamit wenig anfangen...... Aber trotzdem danke
[Beitrag von micro200 am 04. Nov 2013, 22:05 bearbeitet]
SirHenri-70
#1863 erstellt: 04. Nov 2013, 22:19
laurooon (Beitrag #1850) schrieb:
Woher willst du wissen, das Audyssey alles richtig macht, wenn angeblich die Labels es immer falsch machen? ;)
Hi lauroon,
Ich lehne mich mal jetzt nicht zu weit aus dem Fenster was Audyssey betrifft,da es ja im Pio Thread aufgrund der ganzen Einmessthematik schon bedrohlich rau zu ging.
Ich sage mal so,was die Einmesspegel bei Audyssey angeht,kann hier gesagt werden, das die Pegel exakt ermittelt wurden. Jeder LS wurde an der Haupthörposition gleichlaut perfekt eingepegelt. Nachgemessen habe ich das mit einen Schallpegelmessgerät. Das Ergebniss war eindeutig. Großes Lob an Audyssey.
Meine Behauptung war ja,das die "meisten" Labels den Ton schlecht oder gar mangelhaft abmischen,was die Dialog wiedergabe im Film betrifft.
Meistens ist es ja mit einer kleinen Anhebung des Centerpegel getan,aber schön ist es nicht. Man bezahlt ja für den Film und erwartet dafür eine vernünftige Qualität.
Jörg
burkm
#1864 erstellt: 04. Nov 2013, 22:24
Die typische "Dialoganhebung" bei einigen Geräten macht das ja genauso.
willwaswissen
#1865 erstellt: 05. Nov 2013, 07:12
Hier spricht man davon, dass ein Kulanzantrag beim entsprechenden Service Center gestellt werden sollte/ könnte, wie auch immer dieser im Detail aussehen sollte:
Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
Onkyo Geräte besitzen in der Regel eine Garantiezeit von 2 Jahren, falls das Gerät bei einem autorisierten Onkyo Händler nachweislich gekauft wurde.
Der Garantieanspruch gilt nur in dem Land, in dem das Gerät gekauft wurde gegenüber Ihrem Händler, oder gegenüber einer Onkyo Vertragswerkstatt.
Empfohlener Ansprechpartner für Reparaturen außerhalb der Garantiezeit sind grundsätzlich unsere autorisierten Service Center.
Diese sind auch Ansprechpartner für eventuelle Kulanzanträge.
Bitte nehmen Sie Kontakt auf, und vereinbaren Sie einen Termin um das Gerät überprüfen zu lassen.
Eine Adressliste der Service Center finden Sie in den Anlagen
[Beitrag von willwaswissen am 05. Nov 2013, 07:16 bearbeitet]
micro200
#1866 erstellt: 09. Nov 2013, 21:00
Hallol Leute
Ich brauche eure Hilfe seit gestern schaltet mein onkyo TX nr 3008 keine Lautsprecher mehr frei
Nun habe ich über mehrere youtube Anleitungen Mut gefasst und will mein HDMI Board selber reparieren
Kann mir jemand genau sagen welche elkos ich tauschen muss
Und bevor ich wieder zu ungeduldig werde eine Bezugsquelle
1000 Grazie im Voraus
micro200
#1867 erstellt: 10. Nov 2013, 10:06
hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
apropos lüfter sind da und montiert der trafo kann man regeln somit gute lösung für mich hab sie auf ca. 6V geregelt kaum hörbar und bin sehr zufreiden damit muss noch die konstruktion verbesseren bzw. verschönern danach mache ich bilder
ideal wäre es wenn die lüfter mit dem einschalten des AV Recivers angehn würden für hilfreiche ideen bin ich dankbar
Plaakert
#1868 erstellt: 10. Nov 2013, 10:20
Entweder per USB des Recievers anschliessen oder per Master/Slave steckdosenleiste schalten.
burkm
#1869 erstellt: 10. Nov 2013, 10:30
micro200 (Beitrag #1866) schrieb:
Hallol Leute
Es sind (meistens, aber nicht immer) die Elektrolyt-Kondensatoren, die ausgetauscht werden müssen. Bei den größeren Geräten sind es meiner Erinnerung nach 10x 100µF/16V. Aber bitte selbst nachkontrollieren. Da SMD Technik eingesetzt wird, sind hier aber Lötkenntnisse von Nöten, sonst lieber jemand machen lassen, der davon Ahnung hat.
micro200
#1870 erstellt: 10. Nov 2013, 10:50
danke leute werde mein bestens tun,
@burkm ich probiere es aus wenn das HDMI board futsch ist habe ich pech gehabt oje das wird eine herausforderung aber für die info
micro200
#1871 erstellt: 10. Nov 2013, 11:28
hoi burkm
100/16V finde ich nur 2 die anderen 8 elko sind 4x T4 220E CD und 4x L4 470A CD
IMG_0915IMG_0916IMG_0917
SirHenri-70
#1872 erstellt: 10. Nov 2013, 11:28
@micro200
Das mit dem löten wird dir nicht viel bringen. Ich kenne hier keinen User der es geschafft hat,eine defekte HDMI Platine wieder in gang zu bringen.
Ich würde da noch mal 280 Euronen für die Reparatur investieren und das Teil entweder dann weiter nutzen oder bei ebay verkaufen.
Jörg
micro200
#1873 erstellt: 10. Nov 2013, 11:31
hoi henri
danke bei youtube sieht es einfach aus aber wenn ihr schon als profis abraten tut muss ich mir das nochmal überlegen
SirHenri-70
#1874 erstellt: 10. Nov 2013, 11:41
Bin selber kein Lötprofi.
Die Infos zum löt thema habe ich hier aus dem Forum. Rede nochmal mit Onkyo,vielleicht kommen sie dir preislich etwas entgegen, dann wird das Ding wieder repariert und du hast wieder ein Top Gerät,denn billig war der ja auch nicht. Lüfter hast du ja jetzt auch,also wird der 3008er dann wieder eine weile halten.
micro200
#1875 erstellt: 10. Nov 2013, 11:45
ok ich mache heute mal eine email an onkyo Ger. mal gucken was sie sagen
burkm
#1876 erstellt: 10. Nov 2013, 14:44
micro200 (Beitrag #1871) schrieb:
hoi burkm
Das kann gut sein, da ich bei aktuellen Geräten nicht mehr nachgeschaut habe.
In den USA im AVSforum gibt es eine größere Anzahl Benutzer diverser Onkyo Geräte, die sich Ihre HDMI Boards mit dem Austausch der Elkos selbst repariert haben. Da gibt es auch einen reichlich bebilderten speziellen Reparaturthread, der sich genau mit diesem Thema befasst, wobei es aber meist die kleineren Geräte sind. Zudem gibt es auf ebay einige Anbieter, als ich das letzte Mal nachgesehen hatte, die genau diese Dienstleistung (natürlich gegen Entgelt) anbieten
Es ist sicherlich aber eine Frage der handwerklichen und elektrotechnischen Kenntnisse. ob man sich das zutrauen sollte...
micro200
#1877 erstellt: 10. Nov 2013, 17:08
Danke Jungs
Da ich kein englisch kann und im us Forum schlechte meine Fragen stellen kann habe ich nun onkyo Deutschland geschrieben und an MJ. In Wuppertal eine Email gesendet bei dem letzteren kostet die Reparatur 220€
Na ja was Solls mal schauen wie es weiter geht ...... Info folgt.......
Man das ist schon eine Umstellung wenn der ton aus dem TV kommt ist gleich wie eine Blechbüchse
Obwohl ich auch eine Premium led TV von samsung habe.......
micro200
#1878 erstellt: 11. Nov 2013, 20:24
So onkyo ist verpackt und morgen geht es zur Reparatur habe heute mit dem netten Techniker von MJ. Telefoniert und hat mir sehr interessante Sachen erzählt das onkyo das weis das es ein Konstruktionsfehler ist wie hier auch schon besprochen und das es nicht nur allein an den elkos bzw. Kondesatoren liegt keine Ahnung was er meinte aber er hat mir vergewissert das wen. Sie es reparieren ich keine zusätzliche Lüfter benötige weil das Teil angeblich nicht mehr erhitzen soll Da bin ich mal gespannt.....
Info folgt......
SirHenri-70
#1879 erstellt: 11. Nov 2013, 20:54
Na da bin ich ja schon sehr neugierig auf deinen nächsten Bericht. Auf jeden Fall viel Glück.
Jörg
mk_stgt
#1880 erstellt: 12. Nov 2013, 08:49
bin auch mal gespannt. vor allem auf die aussage hin, dass sich der avr danach nicht mehr erhitzen soll. wie soll das denn gehen?
laurooon
#1881 erstellt: 12. Nov 2013, 11:03
Vielleicht gab es ein Chipupdate. Sowas gibts ja. Wenn die neuen Chips z.B. eine andere Immersionslitographie haben, dann würde es durchaus sein können, dass sie weniger stark erhitzen und dabei sogar noch leistungsfähiger werden. Es kann natürlich auch sein, dass Onkyo auf die HDMI-Boards endlich kleine passive Kühlkörper verbaut. Es gibt viele Möglichkeiten, das kühler zu bekommen, geht nur wahrscheinlich nicht einher mit dem allgemeinen Spar- und Gewinnwahn der Hersteller und der Raffgierigkeit der Shareholder.
Z_lla
#1882 erstellt: 12. Nov 2013, 11:05
Bei einem Bekannten ist auch das HDMI Board gestorben. Beinder Reperatur die nicht bei Onkyo war sagte man ihm, das Onkyo mindwerwertige 5W Schaltwiderständer verbaut hat die gerne ma warm werden und kaputt gehen. Dadurxh dss jetzt welche mit 30W eingabut worden sind, sei das Problem gelößt worden. Diese werden nixht mehr so warm .
mk_stgt
#1883 erstellt: 12. Nov 2013, 12:21
wenn das so ware mit den wiederständen ... eben leider wie überall, an centartikeln wird gespart mit großen auswirkungen
micro200
#1884 erstellt: 12. Nov 2013, 12:31
hab die elkos und sonstige sachen vom HDMI Boad mit einen UV Stift markieren wollen und danach mit Blaulicht abfotografieren wollen leider keine zeit mehr gehabt
SirHenri-70
#1885 erstellt: 12. Nov 2013, 12:49
Sparen, ja ne ist klar.
Aber doch nicht an solchen wichtigen Bauteilen, centartikel wie du schon sagtest. IMHO , ganz klar eine zielbewusste Handlung von Onkyo zur Einschränkung der Lebensdauer des Gerätes.
Ich bin auch schon sehr gespannt auf das Gerät von @micro200 wenn es von der Reparatur zurück ist,zwecks der Wärmeentwicklung.
Jörg
micro200
#1886 erstellt: 12. Nov 2013, 13:13
so DHL marke ist auch gedruckt und aufgeklebt
Paket bis 31,5 Kg = 12,90€
Transportversicherung bis 2500€ = 3,50€
somma= 16,40€
na ja werde heute abend mein alter Denon AVR 1000 einstöpsel somit ich das Top spiel BVB - Bayern in Dolby 5.1 hören kann
SirHenri-70
#1887 erstellt: 12. Nov 2013, 13:18
Perfekt.
Auf die Bayern
micro200
#1888 erstellt: 12. Nov 2013, 13:34
bin neurtal mir eigentlich egal wer gewinnt hauptsache gutes spiel
bin er VFB und Junve Fan bin mal gespannt wie sich meine Schwaben am 22.11 schlagen gegen M'gladbach bin im Stadion Live dabei
Juventus_Calcio_1_bandiera_animataVfB-Stuttgart-animiert
micro200
#1889 erstellt: 12. Nov 2013, 20:45
Ach du schreck hab soeben mein Denon AVR 1000 angeschlossen oh Gott ist das ein Unterschied zu meinem TX-NR 3008 nun weise ich was ich für einen Spitzen Gerät habe
Das beste an dem Denon ist das ich rear und centerbox extra die Lautstärke einstellen kann
micro200
#1890 erstellt: 12. Nov 2013, 22:38
Weis jemand ob man die Etiketten Kennzeichnung für die Lautsprecher Verkabelung irgendwo erwerben kann?
willwaswissen
#1891 erstellt: 13. Nov 2013, 00:03
micro200
#1892 erstellt: 13. Nov 2013, 07:20
Den habe ich schon und zwar das ältere Modell pro Touch 65
Ich wollte schon farbige fertige Etiketten aber im Forum habe ich den tip gelesen mit farbige schrumpfschlauch auch nicht schlecht
micro200
#1893 erstellt: 14. Nov 2013, 19:51
Onkyo ist fertig und wird morgen versendet da hauptsächlich MJ nur mit UPS versendet da sie hier die bessere erfahrungen gemacht haben und die nicht Samstag ausliefern werde ich es am Montag bekommen
Das ganze hat 220€ Reparatur + 26,50 versicherter Versand (Preis stand heute) finde ich etwas übertrieben (mit übertrieben meine ich den Versand von UPS da kann MJ ja nichts dafür ) da bei DHL mit Versicherung 16,90€ bezahlt habe und ich Persönlich keine schlechte erfahrungen mit DHL gemacht habe.
nun gut ist das einzige was man daran meckern kann von meiner seite aus als Kunde sonst super höfliche alle Fragen beantwortet und mein Subwoofer Eingang ist nun auch ok freue mich schon auf das einmessen.... Mal schauen wie die wärme Entwicklung ist aber die kühler wo burkm empfohlen hat werde ich in meinem Weihnachts Urlaub einbauen sollte es immer noch zu warm werden habe ich nun zwei 140 kühler parat und einsatzbereit
da nach nachträglicher erhaltene informationen von MJ sie sonder angefertigte Kühler einbauen wird sich mein umbau auf ventilatoren und kühlkörper erübrigen......
[Beitrag von micro200 am 16. Nov 2013, 16:20 bearbeitet]
mk_stgt
#1894 erstellt: 15. Nov 2013, 07:09
na da bin ich/wir mal gespannt
micro200
#1895 erstellt: 16. Nov 2013, 13:29
kleines update:
hatte mit MJ nochmals telefoniert weil das mir keine ruhe gelassen hat ob mein Subwoofer 1 ausgang wieder leben hat
so die sache relativiert sich nun langsam nach dem zweiten telefonat.....
erstmal erfreuliches mein sub soll wieder gehen ist nichts kaputt gewesen sonder nur verbogen und warscheinlich haben die kontakte keine verbindung mehr gehabt zur hitze etwicklung habe ich extra nochmal gefragt da ich ihm informiert habe das ich lüfter gegebenfalls kühlörper einbuen will.
er meinte wenn das gerät links und rechts 10cm platz zum atmen hat und oben frei benötigt man nichts ja und ich was ist die ausgabe temperatur nach der reparatur....... ca 45 bis max. 60°C ups das ist doch die wo ich auch schon vorher hatte oder ?????
deswegen heute morgen alle kühlkörper und leitpaste gekauft und werde es nach burkm anleitung einbauen
micro200
#1896 erstellt: 16. Nov 2013, 15:46
nochmals Update:
soeben mit MJ ausgetauscht der Onkyo benötigt weder Lüfter noch kühlkörper da MJ Maß angefertigte kühlkörper bei dieser reparatur einbaut
Liebr MJ das ist eigentlich super und hierzu ich mich für diese super leistung was ihr an den Onkyos macht.
Wenn ihr dieses am Kunden mitteilt das zusatz kühl maßnahmen gemacht wurden kommt man nicht auf so blöden ideen kühlkörper und lüfter hin zu bauen das soll keine kritik
sein sonder nur eine konstriktive meinung eines zufrieden kunden hoffe das dies auch postiv verstanden wird
und macht doch ein bischen werbung das von euren reparierten Onkyos den letzten 4 jahren keines mehr an hitzstau gestorben ist..... so genug geschwafelt neues update wenn das gerät da ist und angeschlossen
burkm
#1897 erstellt: 16. Nov 2013, 21:35
micro200 (Beitrag #1896) schrieb:
nochmals Update:
und macht doch ein bischen werbung das von euren reparierten Onkyos den letzten 4 jahren keines mehr an hitzstau gestorben ist..... so genug geschwafelt neues update wenn das gerät da ist und angeschlossen :.
>>... Maß angefertigte Kühlkörper...<<
Da Chips immer genormte Standard-Abmessungen aufweisen gibt's dafür immer Kühlkörper von der "Stange".
Da wurde wohl ein bisschen dick aufgetragen, aber wenns "schee" macht...
Und die Temperaturen wären mit 60°C immer noch deutlich zu hoch.
Onkyo TX-NR818 oder TX-NR1010
*--_Crazyman_--* am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
11.2 mit Onkyo TX-NR3010
Stille am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  22 Beiträge
Onkyo TX-NR3010 als Player
Bluesky09 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  5 Beiträge
TX-NR1010 - Digital-Processing-Crossover
Nostril am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  7 Beiträge
Okyo TX NR3010 - Boxenempfehlung?
Bluesky09 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR3010 vs Denon AVR-X1700HDAB
natpar am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  6 Beiträge
Upgrade von sr-608 auf tx-nr3010 oder doch auf tx-nr5010
wiplash am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  7 Beiträge
Jetzt noch einen TX-NR5010 kaufen?
Swift0410 am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  12 Beiträge
Kaufempfehlung/Erfahrung: Onkyo TX-NR5010 vs PA-MC5500/PR-SC5509
sankyu3 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E
Pinta am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGOATMEAT
  • Gesamtzahl an Themen1.557.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.314
