Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
jd17
#4818 erstellt: 31. Jan 2014, 09:08
--Torben-- (Beitrag #4817) schrieb:
Hast du denn Erfahrung damit?
Ja, ich habe für mein Weibchen mal ein kleines Modell mit TA2021 Chip gekauft, was sie auf ihrem Schreibtisch mit ein paar Denon SC-M39 betreibt.
Leistung ist völlig ausreichend und auch sonst gibt es daran nichts auszusetzen.
Ich selber würde auch immer auf derartige Geräte zurückgreifen, wenn die internen Endstufen des 818 mal nicht mehr reichen sollten (Front High, Wide, Surround Back). Gerade für diesen Einsatz sind kleine T-Amps ja ideal, weil die Lautsprecher sowieso irgendwo zwischen 60Hz und 100Hz getrennt werden.
Die könnte man wohl in der Regel auch mit maximal 3W betreiben - da sind T-Amps geradezu oversized.
mk_stgt
#4819 erstellt: 31. Jan 2014, 12:35
bei mir hat die einmessung beim center gepasst. aber ist doch auch kein problem, wenn er dir zu leise ist einfach im setup manuell nachkorrigieren
Miggelito
#4820 erstellt: 31. Jan 2014, 12:45
Igelfrau (Beitrag #4788) schrieb:
Hast du schon einmal Audyssey Dynamic Volume auf Stufe NIEDRIG versucht (s. BDA S. 67)?
So ich habe das jetzt alles mal durchgelesen ist nicht so einfach für mich habe es aber einigemaßen kapiert . Aber wenn ich alles recht verstehe wird meine Frage dadurch nicht beantwortet .
Um Audyssey zu nutzten, muß ich erst eine Einmessung vornehmen .
Aber wenn ich eine Einmessung mache wird mein Center immer so eingestellt ,das er einfach zu leise ist . Das war jetzt mit 2 verschiedenen Centern so . Frage war jetzt ,ist das bei allen von euch so gewesen . Interessiert mich einfach mal
[Beitrag von Miggelito am 31. Jan 2014, 12:45 bearbeitet]
jd17
#4821 erstellt: 31. Jan 2014, 12:50
Hier dürfte es sich wohl nicht um ein "Problem" der Einmessung handeln, es liegt eher an deinem Empfinden.
Wenn du die "Korrektheit" der Einmessung prüfen möchtest - teste es doch einfach mit deinem Smartphone.
Lade dir irgendeine SPL Meter App herunter, setz dich an die Haupt-Hörposition und miss die Pink Noises, die der Onkyo in den Optionen bei Speaker Settings ausgibt.
Die sollten theoretisch am Hörplatz alle gleichlaut sein.
Für zu leise empfundene Stimmen gibt es ja Dynamic Volume.
Das Problem liegt aber nicht bei der Einmessung, sondern entweder am Mastering der Tonspur, oder persönlicher Abgestumpftheit gegenüber Dynamik.
Triplets
#4822 erstellt: 31. Jan 2014, 12:51
"Leise" ist relativ. Dem Einen gefällts, dem Anderen nicht. Dafür hast Du ja die Möglichkeit den Pegel manuell anzupassen.
Miggelito
#4823 erstellt: 31. Jan 2014, 13:05
Ja das mit dem Pegel mache ich ja auch , ich stelle den Center lauter . Meiner Frau ist der Center aber auch zu leise gewesen , und die hat gute Ohren , war jetzt auch einfach nur eine Feststellung von mir da ich es mit 2 verschiedenen Centern hatte . Die Stimmen sind einfach zu leise die Umgebungsgeräuche zu hoch .So jetzt auch nicht zum Problem werden hier war ja nur ne Frage ob das bei anderen auch so ist .
danke für die Antworten
Triplets
#4824 erstellt: 31. Jan 2014, 13:11
Mit anderen Systemen außer XT32 musste ich auch den Center lauter stellen, weil er mir zu leise war. Habe mittlerweile aber auch schon Holzohren.
Eine gute Idee ist bei YPAO von Yamaha der Dialog Lift. Hier kann man uneghindert des Messergebnisses den Center nicht nur im Pegel erhöhen, sondern auch virtuell direkt auf die Postion des TV/Beamer "liften".
Igelfrau
#4825 erstellt: 31. Jan 2014, 13:27
@Miggelito
Wenn dir die Stimmen aus dem Center zu leise sind:
- Hast du denn mittlerweile mit 8 Messpunkten sauber eingemessen?
- Hast du dann - wie bereits hier schon mehrfach empfohlen - Audyssey Dynamic Volume auf Stufe NIEDRIG versucht? Dieses hebt die Lautstärke der Stimmen aus dem Center an wie von dir gewünscht, ohne die Lautstärkebalance unter den LS mittels Erhöhung des Center-Levels zu stören!
- Ist der Center in seiner Abstrahlung auch auf den Sitzplatz richtig ausgerichtet?
@Triplets
Die Nennung von "Dialog Lift" dürfte an dieser Stelle eher zur weiteren Verwirrung statt Klärung führen.
Darüber hinaus braucht man dafür keinen Yamaha AVR, da der TX-NR818 dies in Verbindung mit FH ebenfalls problemlos leisten kann.
Triplets
#4826 erstellt: 31. Jan 2014, 13:30
Für FH werden aber zus. LS benötigt.
Igelfrau
#4827 erstellt: 31. Jan 2014, 13:32
Der Punkt geht an dich.
fplgoe
#4828 erstellt: 31. Jan 2014, 13:39
Ich könnte mir jetzt auch noch vorstellen, wenn der Pegel wirklich zu leise ist, dass es sich um irgendeine fiese Reflektion oder Resonanz aus dem Rack oder Schrank handelt, in dem der Center untergebracht ist. Das könnte der Grund für eine zu hohe Dämpfung durch das Einmess-System sein. Ähnlich z.B. der Lautsprecher-Aufstellung zu nah an der Wand.
Im Zweifelsfalle um positionieren und eine probeweise Einmessung, ob es dann immer noch so ist.
[Beitrag von fplgoe am 31. Jan 2014, 13:46 bearbeitet]
Miggelito
#4829 erstellt: 31. Jan 2014, 14:08
Ok werde jetzt alles nochmal versuchen .
Mit der Audyssey Dynamic Volume auf Stufe NIEDRIG habe ich versucht . HeHe asche auf mein Haupt , ich habe nur geschaut ob der Lautstärkepegel sich bewegt hat .
Habe ich dann wohl doch nicht alles richtig verstanden . Werde jetzt mal einen Film schauen mit und ohne .
Vielleicht bin ich dann schlauer danke für den Tip
@fplgoe eine zu hohe Dämpfung kann es eigentlich nicht sein , da es sich auch um zwei verschiedene Positionen des Center handelte .
[Beitrag von Miggelito am 31. Jan 2014, 14:09 bearbeitet]
Torsten_Fischer
#4830 erstellt: 02. Feb 2014, 12:52
Hallo zusammen,
mir ist die Tage folgendes aufgefallen beim 818er.
Ich habe eine X-Box 360 über HDMI am 818 angeschlossen und einen LG-TV ebenfalls über HDMI.
Alles zusammen wird über eine Logitech Harmony bedient.
Wenn ich nun die Geräte über die Harmony einschalte, dann fällt auf, dass der Receiver sich auf All Channel Stereo einstellt, und nicht auf Dolby D.
Der TV-geht als erstes an, dann die Xbox und als letztes der 818.
Schalte ich, wenn alles bereit ist, die Xbox nochmal aus und an, dann wechselt der 818 auf Dolby D, so wie es sein soll.
Selbes Verhalten legt der 2. 818 an den Tag, der im Haus meiner Eltern läuft.
Tritt dieses Verhalten bei den Besitzern des gleichen Equipments ebenfalls auf?
Ich werde mal testweise versuchen, die X-Box als letztes einzuschalten und schauen, ob der 818 dann direkt auf Dolby D schaltet.
Schöne Grüße,
Torsten
fplgoe
#4831 erstellt: 02. Feb 2014, 14:03
Was hast Du im Onkyo denn für Voreinstellungen gewünscht? Danach richtet sich ja normaler Weise das gewählte DSP.
Ansonsten wird vermutlich die Harmony eine DSP-Änderung senden. Schalte die Geräte doch mal ohne Harmony (direkt am Gerät... ja das geht!!! , oder per Originalfernbedienung) in der gleichen Reihenfolge ein, ob das Phänomen dann verschwindet.
[Beitrag von fplgoe am 02. Feb 2014, 14:03 bearbeitet]
Compiguru
#4832 erstellt: 02. Feb 2014, 14:07
Bleibt es bei All Channel Stereo auch wenn du an der XBox eine Ausgabe vornimmst, also ein Spiel spielst oder einen Film schaust?
Torsten_Fischer
#4833 erstellt: 02. Feb 2014, 15:15
All Channel Stereo bleibt auch, wenn ich die Geräte von Hand in der Reihenfolge Tv, X-Box und 818 nacheinander einschalte. Ebenso wird der Modus nicht geändert, wenn ich einen Film starte.
Schalte ich die X-Box jedoch als letztes Gerät ein, dann wechselt der Modus auf Dolby D.
Werde somit die Einschaltreihenfolge in der Programmierung der Harmony entsprechend ändern.
Wäre trotzdem mal interessant, ob das bei anderen Usern auch so ist.
Schöne Grüße
Torsten
jd17
#4834 erstellt: 02. Feb 2014, 15:18
@Torsten_Fischer:
Lies doch mal ein wenig auf S.71 und S.72 der Anleitung (Voreinstellung des Hörmodus) und konfiguriere dein Gerät entsprechend...
[Beitrag von jd17 am 02. Feb 2014, 15:20 bearbeitet]
ManofStil
#4835 erstellt: 03. Feb 2014, 19:01
Das Problem mit dem zu leisen Center hatte ich anfangs auch.
Geholfen hat letztenendes zum einen eine komplett "saubere" Einmessung. Wichtig ist hier vor allem, dass wirklich keine Hintergrundgeräusche sind. Gerade in Mietshäusern ist das immer schwer (Hundegebell, Nachbarn, Türschloss,...). Bei mir ging's vormittags am Besten, weil da eh alle arbeiten waren. Nach der dritten Einmessung hat's geklappt.
Ansonsten hab ich recht viel mit verschiedenen Hörmodi herumgespielt. Dynamic Volume hat bei mir das ganze nur gefühlt "lauter" gemacht - da musste ich sofort auf 30 gehen, damit sich meine Freundin nicht beschwert (ansonsten wäre 40-50 drin gewesen).
Und - was auch helfen kann - prüfen, ob in den Audyssey Einstellungen "Movie" gewählt ist und den Reference Level anpassen.
Wie gesagt: Das wichtigste war bei mir die neue Einmessung.
LG
MoS
Miggelito
#4836 erstellt: 04. Feb 2014, 14:14
Hi
Ich habe jetzt mal wieder eine neue Einmessung gemacht . Alle Hörpositionen usw. nach der Einmessung war der Center sogar noch etwas niedriger eingestellt . Ich habe mir dann den Hobbit raus geholt und die Anfangs Scene geschaut dort ist Sprache und Hintergrund Musik ,
da kann man an seinem 818 dann ganz gut rum Experimentieren .
In der Tat habe ich dann auch nur Dynamic Volume auf Stufe NIEDRIG machen müssen und es war wunderbar .
Ich habe auch mal in der Pegelkalibrierung geschaut .
Von den Einstellungen her ist dort der Center jetzt die Box mit der höchsten Lautstärke aber immer noch nur auf - 2,5 db eingestellt
OK die andern Boxen sind noch niedriger eingestellt aber ich denke das ist dann wohl so richtig .
gruß miggelito ,
icons
#4837 erstellt: 04. Feb 2014, 21:56
eine Nachkorrektur, muss ja fast jeder machen (db)- bei mir war so.
maluc1979
#4838 erstellt: 07. Feb 2014, 12:02
Hallo!
Wollte fragen ob es eine Möglichkeit gibt, mit einem App am Handy (ich bevorzuge Servii-Go) Tracks abzuspielen und diese via WLAN auf den Onkyo zu übertragen, oder bin ich an "Onkyo Remote" gebunden?
Danke für eure Antwort.
jd17
#4839 erstellt: 07. Feb 2014, 12:10
Ist kein Problem - DLNA ist ja ein Standard, kein Onkyo-eigenes Feature.
Ich nutze BubbleUPNP.
Igelfrau
#4840 erstellt: 07. Feb 2014, 12:46
Es muss von der App nur als externer Renderer der TX-NR818 im Netzwerk gefunden worden sein.
Ich verwende das kostenlose und völlig ausreichende UPnPlay.
fplgoe
#4841 erstellt: 07. Feb 2014, 15:51
Igelfrau (Beitrag #4840) schrieb:
Das ist ja mal ein nettes Tool... erkennt anstandslos sämtliche Mediaplayer, meinen 1008er und sogar den HDD-Rekorder in meinem Netz...
Igelfrau
#4842 erstellt: 09. Feb 2014, 10:32
Eben drum empfohlen!
icons
#4843 erstellt: 09. Feb 2014, 23:13
werde ich auch mal testen!
Harald2011
#4844 erstellt: 10. Feb 2014, 13:09
hallo leute
bin gerade beim kauf eines onkyos....818er um 815.- oder einen 929 um 899.-
ihr seit da mehr drauf....was würdet ihr mir raten? bzw gibt es da sehr große unzterschiede....klanglich.
onkyo seite habe ich schon verglichen-naja, viel unterschied sehe ich da nicht wirklich. bin sehr unschlüssig-welcher hier besser sein kann. Preis/Leistung etc.
Danke für eure hilfe dazu
elchupacabre
#4845 erstellt: 10. Feb 2014, 13:10
Um 815€ würde ich definitiv keinen 818er kaufen, aber das bleibt natürlich dir überlassen.
Harald2011
#4846 erstellt: 10. Feb 2014, 13:12
beantwortet zwar nicht meine frage aber....ok
es wäre noch die möglichkeit einen gebrauchten um 700.- zu bekommen ca 6-7 monate alt.
mir gehts da eben-wie oben beschrieben.
Klipsch-Maniac
#4847 erstellt: 10. Feb 2014, 13:15
also ich hab meinen vor 3 monaten in schwarz für 615 euro gekauft. bisl augen offen halten, diverse suchmaschinen betätigen sowie preisvergleichseiten, da tauchen immer wieder welche auf....
Harald2011
#4848 erstellt: 10. Feb 2014, 13:19
mach ich ja seit ca 1,5 monaten schon..nur finde ich nichts was preislich ok wäre.
dann noch folgende frage:
beim vergleich onkyoseite ist mir folgendes ins auge gestochen
1080p Upscaling (mit HDMI Videoverarbeitung)-steht beim 818 ein hackerl und in (HQV Vida)
beim 929 ein hackerl und nicht mehr HQV vida????
soll dies heißen, der 929 macht zwar diese arbeit aber nicht mit HQV vida?
Kasse_2
#4849 erstellt: 10. Feb 2014, 13:23
Evtl. kannst du das Ebay Angebot HIER mitverfolgen...läuft allerdings noch 5 Tage
icons
#4850 erstellt: 10. Feb 2014, 14:32
eine gute Frage! wird echt so angeführt bei der Onkyoseite.....man würde so verstehen, dass onkyo beim 929 einen anderen Chip inne hätte?!
BennyTurbo
#4851 erstellt: 10. Feb 2014, 15:16
Wieso keinen Denon X4000 nehmen den es aktuell unter 800 Euro gibt? Der 818er ist zwar gut aber man sollte im Preis-/Leistungsvergleich bleiben.... Mehr wie 700 würde ich für den 818er nicht zahlen .... Gebraucht eher Richtung 600-650
high_definitely
#4852 erstellt: 10. Feb 2014, 15:21
Hat er auch, Marvell QDEO. Das ist der Grund, warum der 929 im Gegensatz zum 818 (und 1010, 3010 und 5010 btw, die auch HQV Vida eingebaut haben) 4K Passthrough beherrscht, nicht nur 4K Scaling.
icons
#4853 erstellt: 10. Feb 2014, 21:12
es kann so einfach sein
Danke!
SKSAustin
#4854 erstellt: 11. Feb 2014, 08:33
Vielleicht auch mal im MediaMarkt und co. schauen...
Ich hab meinen schwarzen 818 letztes Jahr dort vor Ort gekauft, weil es das beste Angebot war.
Preislich besser als das was im Netz zu finden war...
Manchmal ist ein Blick in die Märkte vor Ort also gar nicht so schlecht...
SKSAustin
icons
#4855 erstellt: 11. Feb 2014, 08:50
ich denke, jeder ist immer und sofort schon vor Ort anders würde man/n es gar nicht aushalten
wenn ich entscheiden müsste welcher es sein sollte-naja, ca 800.- für den 818er oder ca 900.- für den 929er- Leute, da kommt immer der 929er ins Haus
Iceman13
#4856 erstellt: 12. Feb 2014, 23:16
Ganz klar den X4000 für 800,- kaufen.
818 kaum noch günstig zu finden und der 929 ist z.Zt. Auch teurer.
800 wäre für den 818 zuviel und 1000,- für 929 auch, also... Viel Spaß mit dem Denon ;-)
Igelfrau
#4857 erstellt: 13. Feb 2014, 09:50
Aber wirklich nur wenn man auf solche optischen Plastikbomber steht...
Allein deswegen scheiden Denon-Geräte mit diesem hässlichen Look bei mir aus. Das Auge hört schließlich mit...
icons
#4858 erstellt: 13. Feb 2014, 10:01
genau
einen Denon und einen Onkyo...sollte man/N vorher anfassen dürfen-dann wissen wir was wir haben -------- ist ja wie bei einer Frau
BennyTurbo
#4859 erstellt: 13. Feb 2014, 10:05
Der Denon X4000 ist aus hochwertigem Metall.... nix Plastik
Triplets
#4860 erstellt: 13. Feb 2014, 10:30
BennyTurbo (Beitrag #4859) schrieb:
Der Denon X4000 ist aus hochwertigem Metall.... nix Plastik ;)
Alu, oder?
BennyTurbo
#4861 erstellt: 13. Feb 2014, 10:33
Mit hochwertig meinte ich das es sehr sauber verarbeitet ist und eine gute Haptik besitzt..... hingegen ist der 818 ja aus Plastik und nicht aus Metall. Sollte man fairerweise auch erwähnen, auch wenn es gut gemacht wurde.
Miggelito
#4862 erstellt: 13. Feb 2014, 10:50
mein 818 ist aber aus Metall , evt. könnte vorne etwas aus Plastik sein rechts und lings die Blende . Aber die Klappe vorne richtig Metall . Ok Die Schalter dahinter sind wohl Kunststoff .
Denn aber guter Kunststoff #
gruß Miggelito
BennyTurbo
#4863 erstellt: 13. Feb 2014, 10:54
Das Gehäuse ist bei allen Geräten aus Metall, es ging um die Blende und Front vorne..... da ist nur die Klappe aus Metall beim 818 und die restliche Frontblende aus einem Kunstoffgemisch.... aber wiegesagt gut gemacht. Der Denon hat hier aber komplett Metall.
--Torben--
#4864 erstellt: 13. Feb 2014, 10:54
Das ewige hin und her... Ist es eine Plastik Front beim 818 oder nicht!?
Die einen sagen so, die anderen so....
high_definitely
#4865 erstellt: 13. Feb 2014, 10:59
Also Design-mäßig gehen die 'asymmetrischen' Onkyo gar nicht, vor allem die hässliche Knopfleiste anstatt eines zweiten Drehreglers auf der linken Seite. Symmetrie und 'Aufgeräumtheit' sind für ein zeitloses Design sehr wichtig.
Aber über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten...
Miggelito
#4866 erstellt: 13. Feb 2014, 11:11
Und gerade das Design von Onkyo gefällt mir so gut . Es muss ja nicht immer alles symmetrisch sein . Symmetrisch hat für mich auch gleich immer etwas steriles .
Miggelito
icons
#4867 erstellt: 13. Feb 2014, 13:44
Benny, ich muss dir leider sagen, aus Alu: Blende und vorderer/Seitl. Aufbau. (ausgen. inneres Bed.feld) Habe ich vom Metaller testen lassen
ein kleiner Test-kann man selber machen: Alu/Metall ,ist kühl-Plastik nicht!
--Torben--
#4868 erstellt: 13. Feb 2014, 14:44
@icons
Richtig!
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
ONKYO TX NR 818 Firmware
gelegenheitsschreiber am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 Sicherung?
Petepedroo am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  7 Beiträge
TX-NR 818 + Boxengrösse
matzem74 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi?
*MrBrightside* am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  4 Beiträge
TX-NR 818 und Kopfhörer
Mickey_Mouse am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
Ludmilla am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  528 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig!
hotte@hifi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar
ZeroKool1988 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliederic_R.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.541
