Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Amperlite
#4768 erstellt: 21. Jan 2014, 18:04
El_Zascho (Beitrag #4767) schrieb:
Das Problem ist, das er mal sofort einen Server (DLNA) findet und dann auch wieder mal nicht. Habe schon alles ausprobiert aber ich komme irgendwie nicht weiter. Weiß jemand weiter? Der Router weist dem Receiver immer die gleiche Adresse zu.
Ich habe ein ähnliches Problem mit diversen anderen Geräten. Könnte auch sein, dass es am Router liegt.
Mit gefährlichem Halbwissen würde ich mutmaßen, dass die Technik öfter mal schlecht implementiert ist.
Und Multicast muss erlaubt sein, und UPNP muss an sein, und keine Firewall darf die Verbindung blocken, und Portweiterleitung geht nicht, und dann muss man öfter mal ein paar Minuten warten weil die Geräte sich ja nur in bestimmten Abständen ankündigen ...
http://software.inte...or-upnp-technologies
[Beitrag von Amperlite am 21. Jan 2014, 18:17 bearbeitet]
fplgoe
#4769 erstellt: 21. Jan 2014, 18:09
DLNA ist ja nun keine Zaubertechnik und an sich schon ausgereift und stabil. Ich kann mich nicht beschweren, mein Synology NAS macht in Verbindung mit meinem 1008er keine Probleme mit Aussetzern oder langen Ladezeiten.
icons
#4770 erstellt: 21. Jan 2014, 18:16
Diesen ganzen Sch......, lass ich lieber- wenn ich den Onkyo ans Netz gebe, wird dieser mehr als HEISS. Warum ? keine Ahnung.
Kasse_2
#4771 erstellt: 21. Jan 2014, 20:21
icons
#4772 erstellt: 21. Jan 2014, 20:32
siehe oben: Folgendes: Ich spiele öfters Musik über Netzwerk.
deshalb meine Antwort dazu. wenn ich ins Netz gehe, wird dieser verdammt heiß.
Kasse_2
#4773 erstellt: 21. Jan 2014, 20:45
Ich spiele (fast) nur übers Netzwerk (für mich ein KO-Kriterium)...bei mir wird (bei der momentanen freien Aufstellung) nix heiß.
[Beitrag von Kasse_2 am 21. Jan 2014, 20:47 bearbeitet]
Igelfrau
#4774 erstellt: 21. Jan 2014, 20:50
@Kasse_2
Wenn du auf einen Post direkt über deinem antwortest, brauchst du definitiv keinen Fullquote bitte! Das ist sinnlose Platzverschwendung und erschwert den Lesefluss.
Vielen Dank dafür wenn du es vermeiden könntest.
piccobagno
#4775 erstellt: 22. Jan 2014, 17:56
Hab mal ne Frage zum 818....kann es sein, das die Endstufenzweige, welche beim Einmessen nicht erkannt werden komplett abgeschalten werden?
Hat jemand einen Trick das zu umgehen?
Viele Grüße, Dirk
fplgoe
#4776 erstellt: 22. Jan 2014, 18:09
piccobagno (Beitrag #4775) schrieb:
Ja, die werden natürlich deaktiviert, wenn der Receiver beim Einmessen festgestellt hat, dass die Kanäle nicht verwendet werden. Und ja, man kann im Setup auch manuell Veränderungen vornehmen. Schau mal in Dein(e) Anleitung/Setup unter Lautsprecherkonfiguration o.ä.
[Beitrag von fplgoe am 22. Jan 2014, 18:11 bearbeitet]
piccobagno
#4777 erstellt: 22. Jan 2014, 18:29
Hab ich schon alles probiert, nichts zu machen.
Der Receiver ist aufgetrennt, beim Einmessen werden die Kanäle angesteuert, wenn nichts entsprechendes vom AVR erkannt wird, ist im nachhinein keine Änderung mehr möglich....zumindest was ich durchprobiert habe.
Was ich eigentlich vorhabe: Ich möchte 2 zusätzliche kleine Subwoofer mit 2 der internen Endstufen betreiben. Also habe ich Vor- und Endstufe voneinander getrennt.
Zu den Endstufen gehe ich nun per Chinch von den PreOut Buchsen.
Die den beiden Subwoofern angedachten Kanäle habe ich mit den Sub PreOut Buchsen verbunden.
Während des einmessens aktiviert er diese beiden Kanäle nicht.
wenn ich im Normalbetrieb auf einen "erkannten" Kanal umstöpsel, funktioniert das ganze.
Somit muss ich wohl für den Einmessvorgang eine externe Endstufe benutzen.
fplgoe
#4778 erstellt: 22. Jan 2014, 20:30
piccobagno (Beitrag #4777) schrieb:
...Die den beiden Subwoofern angedachten Kanäle habe ich mit den Sub PreOut Buchsen verbunden. Während des einmessens aktiviert er diese beiden Kanäle nicht....
Du hast die Sub-PreOuts mit Vorverstärkereingängen verbunden??? Natürlich funktioniert das nicht, schon deshalb, weil die Eingänge nur beim Multichannel-Eingang verwendet werden. Und die Endstufen sind natürlich deaktiviert, wenn er während der Messung den Sub-Ausgang ansteuert.
std67
#4779 erstellt: 22. Jan 2014, 20:41
Hi
also ich versteh gar nicht was er da gebastelt hat. Wo rein? Wo raus? Woran hängen die Subwoofer?
Dahlkowski
#4780 erstellt: 22. Jan 2014, 20:47
er geht Sub Out direct in die aufgetrennten Endstufen....
Diese sind aber nicht aktiv, wenn der AVR beim einmeißeln kein Signal an der Vorstufe (passend zu den Endstufen) hat!!!
piccobagno
#4781 erstellt: 22. Jan 2014, 22:32
Dahlkowski, so isses!!!!
Daher auch meine Frage ob man die lahmgelegten Stufen irgendwie nach der Messung wieder aktiv bekommt-was aber wohl nicht funktioniert.
fplgoe
#4782 erstellt: 22. Jan 2014, 22:47
Aufgetrennte Endstufen? Irgendwie stehe ich etwas auf dem Schlauch...
Beim 'einmeißeln' oder auch Einmessen, bekommen die Endstufen schon ihr Signal. Wenn der Verstärker allerdings den Sub-Out mit einem Signal versorgt, sind die Endstufen natürlich aus, denn es handelt sich dabei ja nur um einen Vorverstärkerausgang und zu recht sind die Endstufen in dieser Phase still, um keine anderweitigen Störgeräusche zu erzeugen. Er will während dieser Mess-Situation ja auch nur den Subwoofer 'hören', welcher üblicher Weise extern verstärkt wird und nicht per 'Abgasrückführung' über eine oder mehrere interne Endstufen...
piccobagno
#4783 erstellt: 22. Jan 2014, 22:54
Aufgetrennt---das heisst ich habe die Endstufen vom Vorverstärker getrennt, ist nur ein Stecker, und alle Anschlüsse nach außen gelegt.
So wie es ausschaut, werden die Stufen aber noch anderweitig als über die Vorstufensignale ein und ausgeschalten.
Möchte eben die Einmessmöglichkeit mit XT32 unbedingt mitnehmen, da onboard. Leider werde ich wohl auf eine externe Endstufe und 2 zusätzliche Lautsprecher für die Einmessung zurückgreifen müssen.
fplgoe
#4784 erstellt: 22. Jan 2014, 23:03
Ist Dir vielleicht schon mal dieses 'Relaisklicken' aufgefallen, wenn das Lautsprecherlayout umgestellt wird? Da wird der Grund liegen, weshalb Dein Aufflexen des Signalweges alleine nicht funktioniert.
piccobagno
#4785 erstellt: 22. Jan 2014, 23:07
Ja klar, ich hatte jedoch gehofft, um diese umständliche Art der Einmessung herumzukommen, danach ists ja egal, da die Sache wie angedacht funktioniert.
ManofStil
#4786 erstellt: 23. Jan 2014, 08:40
ich melde mich auch mal wieder zu Wort.
Ich habe mir in den letzten Tagen einen Raspberry Pi gegönnt und teste nun gerade damit etwas herum. Soweit alles so gut. Jedoch habe ich nicht herausgefunden, wie/ob ich mit der Fernbedienung vom 818 den Pi fernsteuern kann. Über CEC sollte das funktionieren - ich habe nur keine Ahnung wie.
TV oder BluRayplayer fernsteuern sind kein Problem (funktioniert beides), aber beim Pi streikt er.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Danke!
Miggelito
#4787 erstellt: 28. Jan 2014, 17:11
Hi ich habe auch nochmal ne frage und zwar zum Einmessen . Ich hatte das Problem das nach dem Einmessen mein Center einfach zu leise eingestellt war . Ist ja nicht das Problem habe ich dann im Menü so geändert das es passt .
Jetzt habe ich mir neue Front und einen neuen Center gegönnt und zudem noch ein neues TV Board , aber nach dem neuen Einmessen ist es wieder so der Center ist einfach zu leise.
Klar ich werde das wieder ändern , meine Frage ist läuft bei mir etwas falsch oder ist das allgemein so auch bei euch ?
gruß
Igelfrau
#4788 erstellt: 28. Jan 2014, 17:23
Hast du schon einmal Audyssey Dynamic Volume auf Stufe NIEDRIG versucht (s. BDA S. 67)?
Miggelito
#4789 erstellt: 28. Jan 2014, 17:37
hallo Igelfrau das habe ich noch nicht . Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht was es bewirkt . Ich werde das mal einstellen und alles neu einmessen mal sehen wie es dann ist .
Verändert das irgendetwas beim Sound .
Ich hoffe du siehst mir nach das ich jetzt nicht die Suchfunktion genutzt habe.
gruß
Igelfrau
#4790 erstellt: 28. Jan 2014, 17:54
Wie oben bereits angegeben steht alles dazu in der BDA auf S. 67.
icons
#4791 erstellt: 28. Jan 2014, 19:53
Mir liegt es auf der Zunge
Igelfrau
#4792 erstellt: 28. Jan 2014, 20:15
Das? Ich kann doch nichts dafür...
icons
#4793 erstellt: 28. Jan 2014, 20:21
genau
--Torben--
#4794 erstellt: 28. Jan 2014, 21:20
Habt ihr Vorschläge für eine möglichst kleine und möglichst günstige Stereo Amp um den 818 mit "kleinen" Back-Surrounds auf 9.x aufzubalsen?
Igelfrau
#4795 erstellt: 28. Jan 2014, 21:24
Bitte definiere "möglichst kleine und möglichst günstige", denn davon dürfte jeder anderer Vorstellungen haben.
--Torben--
#4796 erstellt: 28. Jan 2014, 21:36
Also wenn es was gibt in kleiner (ich nenne es mal) Car-Hifi Amp Form, wäre das top!
Denn mein TV Rack ist komplett voll. Könnte nur noch hinter dem Rack oder mit längerem Cinchkabel "irgendwo auf dem Weg" zu den Back Surrounds eine kleine Amp unterbringen.
Da ich keine hohen Pegel fahre sondern mich eher im Bereich Zimmerlautstärke bis gehobene Zimmerlautstärke bewege, muss es auch kein Bolide sein.
Zum Budget... Kein Plan, was man für sowas ausgeben muss
jd17
#4797 erstellt: 28. Jan 2014, 21:53
Google mal "T-Amp".
Triplets
#4798 erstellt: 29. Jan 2014, 07:15
Von Onkyo selbst gibt es günstige Verstärker. Bei den PA-Amps unbedingt darauf achten, dass diese passiv gekühlt werden!!
Miggelito
#4799 erstellt: 29. Jan 2014, 07:51
Danke werde dann mal mein glück versuchen
bin schon gespannt
[Beitrag von Miggelito am 29. Jan 2014, 13:08 bearbeitet]
Miggelito
#4800 erstellt: 29. Jan 2014, 07:53
icons (Beitrag #4791) schrieb:
Mir liegt es auf der Zunge :D
wenns drauf liegt lass es raus ist nicht gut alles in sich rein zu fressen
ingo74
#4801 erstellt: 29. Jan 2014, 08:35
ich glaub jd meint die tripath mini-amps, oder..?
jd17
#4802 erstellt: 29. Jan 2014, 09:06
Ja.
icons
#4803 erstellt: 29. Jan 2014, 09:17
war nicht auf deine Person bezogen
Noriaki
#4804 erstellt: 30. Jan 2014, 11:46
Hallo liebe Onkyo_Gemeinschaft!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem 818er. Seit einiger Zeit funktioniert meine HDMI DURCH Funktion nicht mehr richtig.
Ich habe auf einmal KEINEN TON mehr am Fernseher. Das Bild wird allerdings durchgeschliffen. Die HDMI DURCH Funktion ist bei mir auf den SAT Receiver eingestellt, jedoch habe ich auch zum Testen auf die PS3 umgeschaltet... ohne Erfolg...
Ich habe bereits alle HDMI Kabel getauscht und die Einstellungen am 818 überprüft, konnte jedoch nichts entdecken was mir weiter helfen würde...
Hat vielleicht jemand eine Idee??
Besten Dank im Vorraus
Lg Nori
Triplets
#4805 erstellt: 30. Jan 2014, 12:12
Reset des Gerätes. Aber Achtung, damit gehen auch alle Einstellungen verloren!
mk_stgt
#4806 erstellt: 30. Jan 2014, 12:19
vorher einstellungen sichern
Noriaki
#4807 erstellt: 30. Jan 2014, 12:31
Vielen Dank für die prompten Antworten! :-)
Wie kann ich die Einstellungen sichern? Hab die BDA durchforstet aber nix gefunden...
Lg Nori
Kasse_2
#4808 erstellt: 30. Jan 2014, 12:33
mk_stgt
#4809 erstellt: 30. Jan 2014, 12:34
Noriaki
#4810 erstellt: 30. Jan 2014, 12:36
Super! Vielen lieben Dank!
Werd es gleich mal machen und dann berichten!
Lg Nori
Noriaki
#4811 erstellt: 30. Jan 2014, 13:08
Hat leider nix gebracht....kein Ton...:-(
Noriaki
#4812 erstellt: 30. Jan 2014, 13:29
Jetzt hab ich es rausgefunden!!!!
Ich muss am SAT das HDMI Ausgangsformat von Dolby Digital auf PCM umschalten.
D.h. das der 818er jetzt keine Dolby Digitalquellen als solche erkennen kann, es sei denn ich schalte es wieder am SAT auf DD um.
Damit werde ich dann wohl Leben müssen...
Lg Nori
anakyra
#4813 erstellt: 30. Jan 2014, 14:16
PCM ist auch richtig, denn der Onkyo soll den DD-Bitstream dekodieren. Bei der Einstellung DD wird das vom Sat-Receiver erledigt und mit dem Ergebnis dessen kann ein AVR i.d.R. nichts anfangen. Also keine Sorge, der 818 kann wunderbar mit Dolby Digital umgehen, es muss es nur eben auch in der Form geliefert bekommen.
elchupacabre
#4814 erstellt: 30. Jan 2014, 14:20
Bei PCM erfolgt die Wandlung in der Quelle, bei DD würde ein DD Stream ausgegeben werden, warum sollte der Onkyo mit DD nichts anfangen können?
PCM ist nur notwendig, wenn das Ziel den Stream nicht verarbeiten kann, was beim Onkyo aber kein Problem ist.
anakyra
#4815 erstellt: 30. Jan 2014, 14:24
Na da hatte ich doch Recht - habs nur genau verdreht
std67
#4816 erstellt: 30. Jan 2014, 18:05
Hi
natürlich kann der Onkyo DD auch durchleiten. Nur wenns der TV nicht versteht...........................
Und bei PCM kriegt der AVR natürlich keinen Mehrkanalton. Aber ich verstehe diese ganze Durchleiterei eh nicht. TV-Qäker tue ich mir auf keinen Fall mehr an
--Torben--
#4817 erstellt: 30. Jan 2014, 18:22
jd17 (Beitrag #4797) schrieb:
Google mal "T-Amp". ;)
Danke, das liest sich ja wie ein P/L "Monster" und optimal für mein Vorhaben
Hast du denn Erfahrung damit?
jd17
#4818 erstellt: 31. Jan 2014, 09:08
Ja, ich habe für mein Weibchen mal ein kleines Modell mit TA2021 Chip gekauft, was sie auf ihrem Schreibtisch mit ein paar Denon SC-M39 betreibt.
Leistung ist völlig ausreichend und auch sonst gibt es daran nichts auszusetzen.
Ich selber würde auch immer auf derartige Geräte zurückgreifen, wenn die internen Endstufen des 818 mal nicht mehr reichen sollten (Front High, Wide, Surround Back). Gerade für diesen Einsatz sind kleine T-Amps ja ideal, weil die Lautsprecher sowieso irgendwo zwischen 60Hz und 100Hz getrennt werden.
Die könnte man wohl in der Regel auch mit maximal 3W betreiben - da sind T-Amps geradezu oversized.
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
ONKYO TX NR 818 Firmware
gelegenheitsschreiber am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 Sicherung?
Petepedroo am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  7 Beiträge
TX-NR 818 + Boxengrösse
matzem74 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi?
*MrBrightside* am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  4 Beiträge
TX-NR 818 und Kopfhörer
Mickey_Mouse am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
Ludmilla am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  528 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig!
hotte@hifi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar
ZeroKool1988 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.934
