HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
UdoG
#4301 erstellt: 27. Okt 2007, 11:06 | |||||
Böööööööööse Frage! Hatten wir schon ca. 2-3 Seiten nicht mehr ;). Ja, macht er. Gruss Udo |
mmfs001
#4302 erstellt: 27. Okt 2007, 11:07 | |||||
rotfl (Ja ich könnte die Frage auch einfach beantworten, aber irgendwann ist auch gut. Diese Frage wurde schon min. 50 mal in diesem Thread gestellt. Es gibt eine Funktion die lautet "Thread durchsuchen". Wenn manch einer diese benutzen würde wäre der Thread auch nicht so unnötig aufgebläht). Edit: Ok UdoG war so nett schon zu antworten. Trotzdem der Hinweis das die Funktion "Thread durchsuchen" wirklich prima funktioniert. Gruß Micha [Beitrag von mmfs001 am 27. Okt 2007, 11:08 bearbeitet] |
Duckshark
#4303 erstellt: 27. Okt 2007, 11:18 | |||||
Ich darf mich hier vielleicht mal selbst zitieren, finde es passt gerade so gut!
schmidtli
#4304 erstellt: 27. Okt 2007, 11:23 | |||||
juten tach, brummt (summt) euer onkyo 605er auch ganz leise wenn er eingeschaltet ist, wirklich nur ganz leise, musst mit dem ohr rangehen... |
Kommissarsamuelreynolds
#4305 erstellt: 27. Okt 2007, 11:40 | |||||
Ganz ruhig bleiben... Ich weiß, dass er es prinzipiell kann. Meine Frage lautet, ob auch keine Fehler entstehen (Aufhellung des Bildes etc.). Ich hatte da mal etwas gelesen... Also bitte demnächst erst richtig lesen... Danke! |
Duckshark
#4306 erstellt: 27. Okt 2007, 13:02 | |||||
Das hört sich für mich nicht so an, als hättest du deinen eigenen Tipp, da schon komplett verinnerlicht! |
#4307 erstellt: 27. Okt 2007, 16:00 | |||||
Für eine Antwort wäre ich trotzdem dankbar... |
tdf2001
#4308 erstellt: 27. Okt 2007, 16:26 | |||||
...welche Ohm-Zahl ist eigentlich am besten für den Betrieb ? Meine Lautsprecher (Teufel Concept M, da nur 10m2 Raum) können bis 4 OHM, ist dies in den Einstellungen dann auch empfehlenswert beim 605er ? Dort kann man ja einstellen: 4-16 OHM oder 6-16 OHM |
orbit1
#4309 erstellt: 27. Okt 2007, 16:29 | |||||
also wenn de nur 4ohm hast dann musst du 4ohm auswählen, steht ja in der bd, wenn nur eine box weniger als 6ohm hat dann musste die impedanz runternehmen, ich hab das concept r und die gehen von 4...8ohm?! bin gerade am verkabeln..schwitz! der mike |
schmidtli
#4310 erstellt: 27. Okt 2007, 16:54 | |||||
mmfs001
#4311 erstellt: 27. Okt 2007, 18:32 | |||||
Die Aufhellung betrifft nur die Modelle 875 und 905 und selbst dort nur das das Scalieren und nicht den (reinen) Durchschleifbetrieb. Aber selbst dafür gibt es inzwischen ein Firmwareupdate (allerdings noch nicht öffentlich). Somit ist Dein Fall absolut sicher. Steht aber alles auf den letzten paar Seiten des Threads. Es ist auch nicht böse gemeint, wenn ich darauf hinweise die Suche anzuwerfen oder zumindest die letzten 5 Seiten des Threads zu lesen. Gruß Micha |
Prolex
#4312 erstellt: 27. Okt 2007, 19:27 | |||||
Hallo, habe mir den 605 bestellt und habe nun eine Frage dazu(habe auch vorher brav die Forensuche bemüht aber leider nichts gefunden). Ich lasse mich morgens von meinem Sony Receiver wecken, er springt über eine Externe Zeitschaltuhr an hat aber auch noch einen "Echten" Ein/Ausschaltknopf. Geht das auch mit dem 605er??? Auszuprobieren wäre ja für einen von Euch kein Problem, einfach im laufenden Betrieb(zB. beim Radiohören)mal ausstecken und wieder einstecken und schauen ob Musike rauskommt ohne das man nochmal einschalten muss. Wäre schön wenn das mal jemand für mich ausprobieren könnte Gruß Frank. |
Duckshark
#4313 erstellt: 27. Okt 2007, 19:38 | |||||
Mit Zeitschaltuhr sollte das eigentlich funktionieren. |
#4314 erstellt: 27. Okt 2007, 19:49 | |||||
Danke Micha! |
tdf2001
#4315 erstellt: 27. Okt 2007, 20:02 | |||||
tdf2001 schrieb: ...welche Ohm-Zahl ist eigentlich am besten für den Betrieb ? Meine Lautsprecher (Teufel Concept M, da nur 10m2 Raum) können bis 4 OHM, ist dies in den Einstellungen dann auch empfehlenswert beim 605er ? Dort kann man ja einstellen: 4-16 OHM oder 6-16 OHM also wenn de nur 4ohm hast dann musst du 4ohm auswählen, steht ja in der bd, wenn nur eine box weniger als 6ohm hat dann musste die impedanz runternehmen, ich hab das concept r und die gehen von 4...8ohm?! bin gerade am verkabeln..schwitz! der mike @Mike: Das ist ja das Problem: Die Boxen können auch 4-8 Ohm. Was ist denn dann die beste Einstellung im Receiver: 4-16 OHM oder 6-16 OHM ? [Beitrag von tdf2001 am 27. Okt 2007, 20:02 bearbeitet] |
Jan_Henning
#4316 erstellt: 27. Okt 2007, 21:46 | |||||
Deine Boxen haben 4 Ohm. Die Angabe 4-8Ohm ist irreführend. Deswegen sollte die Einstellung 4-16 Ohm richtig sein. Munter bleiben: Jan Henning |
rallyfirst
#4317 erstellt: 27. Okt 2007, 22:55 | |||||
Hallo, also sobald OSD an ist und/oder der Reon scaliert, ist das Bild aufgehellt. Ist echt Mist und deswegen hab ich es inzwischen abgestellt. Der Reon ist für mich wichtig und das kann es nicht sein. Wenn Onkyo hier nicht nachbessert, bin ich echt sauer. Und es betrifft sowohl den 875 als auch den 905. Wieso bringen die nur ein Update für den 905? Gruß Rally |
hdietzgen
#4318 erstellt: 28. Okt 2007, 07:03 | |||||
Hallo zusammen, was rallyfirst sagt, kann ich bestätigen: sowohl bei aktivem OSD oder auch bei "eingreifen" des REON ist das Bild etwas heller. Habe deshalb auch alles deaktiviert. Mich stört das jedoch nicht, da ich den REON eigentlich gar nicht brauche, habe nur 2 HDMI Quellen über den Receiver laufen (HDTV Sat und HD-DVD). Meinen alten Denon 1600 DVD habe ich per Scart direkt mit dem Plasma verbunden. Das macht m.e. noch das beste Bild. Grüsse, Euer Holger |
Vorbote
#4319 erstellt: 28. Okt 2007, 09:10 | |||||
Gab es die Frage schon ob er 48p durchschleifen kann? Die Suche tut es aus irgendeinem Grund bei mir heute nicht. |
snowman4
#4320 erstellt: 28. Okt 2007, 09:52 | |||||
Welches Gerät liefert den 48p. |
mr.niceguy1979
#4321 erstellt: 28. Okt 2007, 10:10 | |||||
ich dachte, dass das mediumabhängig ist. z.b blue-ray --> 24p und die frage dann ist, wie das gerät (zuspieler)bzw. das display das dann umsetzt. z.b. 24p@48hz oder 24p@50hz (3:2 ruckler). oder habe ich da etwas falsch verstanden? wenn nein, müsste die frage doch heißen: welches medium liefert denn 48p? mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 28. Okt 2007, 10:11 bearbeitet] |
Vorbote
#4322 erstellt: 28. Okt 2007, 10:36 | |||||
Aso, ich glaube dann habe ich da was falsch verstanden. Ich will den Sanyo Z5(der ja kein 24p unterstützt) an einen HTPC anschließen. Weiß nur das der 48hz kann, habe das dann anscheinent vertauscht. Komplizierte Welt |
userdx
#4323 erstellt: 28. Okt 2007, 10:37 | |||||
Ich will ja nicht unhöflich sein aber nachdem es ein Update geben wird für den 905, woran erkenne ich das welche Geräte nach dem Update produziert worden und welche davor? |
mr.niceguy1979
#4324 erstellt: 28. Okt 2007, 10:38 | |||||
wie recht du hast... mfg |
orbit1
#4325 erstellt: 28. Okt 2007, 10:51 | |||||
aha, na da werde ich mal schnell auf 4ohm stellen! danke ps:die automatische einmessung war ja nicht so der bringer, sub stand danach auf -14db??? [Beitrag von orbit1 am 28. Okt 2007, 10:52 bearbeitet] |
rallyfirst
#4326 erstellt: 28. Okt 2007, 11:09 | |||||
na und? Wenns ohne Deinen Sub gut klingt, hat er doch richtig gemessen |
BolleY2K
#4327 erstellt: 28. Okt 2007, 11:15 | |||||
Der misst einfach ziemlich linear ein, gefällt mir aber mittlerweile sehr gut so von den Pegeln, 1db mehr beim Sub aber sonst 1a. Ebenso die Entfernungsmessung. Nur den Audyssey-EQ mag ich nicht so recht, da muss ich nochmal tüfteln... |
BlackCloud
#4328 erstellt: 28. Okt 2007, 11:36 | |||||
Hab ich das richtig mitbekommen, dass es für den 905 ein Firmewareupdage gibt, welches das ReonVX Problem löst? Wo kann ich dieses Update beziehen? |
Arkos
#4329 erstellt: 28. Okt 2007, 12:56 | |||||
Na wenn dein Lautstärkeregler des Sub voll aufgedreht ist. Stell ihn auf eine niedrigere Lautstärke, und schon kann das Einmessystem die Pegel richtig einstellen. |
Fily
#4330 erstellt: 28. Okt 2007, 13:15 | |||||
Hallo war lange nicht mehr hier Habe versucht was in diesem über 80seiten langen Thread zu finden aber vergebens. Ich hab da mal ein paar fragen: Gibt es schon was neues zum Plopp Problem beim Onkyo? Wenn ich bei der Ps3 nur dts und Dolby 5.1 als ausgangsformat anwähle ist es weg? Woran merke ich das dolby true Hd läuft wenn Player und Reciever auf Pcm eingestellt ist? Weis jemand wann ein update für die ps3 kommt, damit die formate Truehd und master audio etc. als bitstream ausgegeben werden können? |
Snuggel007
#4331 erstellt: 28. Okt 2007, 13:15 | |||||
Gibts nur für Kunden in den USA. Die müssen mit ihrem Onkyo ins Service Center. Für Europa ist noch nichts bekannt. |
mmfs001
#4332 erstellt: 28. Okt 2007, 13:35 | |||||
Gibts in den USA laut Onkyo auch schon für den 875. Wir müssen uns halt noch ein bischen gedulden (ich gleich doppelt, da ich ja noch nicht mal den Receiver habe ) Gruß Micha |
rallyfirst
#4333 erstellt: 28. Okt 2007, 15:08 | |||||
...wenn Onkyo das Helligkeitsproblem mittels Update löst und das ohne Service-Center, werde ich zufrieden sein. Im Moment bin ich jedenfalls not amused.... Gruß Rally |
snowman4
#4334 erstellt: 28. Okt 2007, 16:27 | |||||
Ich weiss gar nicht was ihr immer mit diesem Helligkeitsproblem hat. |
Antik
#4335 erstellt: 28. Okt 2007, 17:37 | |||||
Hast du keins??? |
rallyfirst
#4336 erstellt: 28. Okt 2007, 18:26 | |||||
Du hast einen Onkyo 875 / 905, hast Geräte per HDMI angeschlossen, den Reon/OSD aktiviert und kein Problem mit dem Bild? Dann hast Du scheinbar einen Prototypen mit anderer Firmware denn dieses Problem hat jeder, der die vorgenannten Bedingungen erfüllt. Und es ist ein Problem, wenn ich etwas bezahlt hab, es aber nicht nutzen kann, weil durch Nutzung die Kontrast- Schwarzwerte den Bach runter gehen. Gruß Rally |
derfalk
#4337 erstellt: 28. Okt 2007, 19:17 | |||||
Nochmal "dumm" nachgefragt, dass hatte aber nichts damit zu tun oder:
mmfs001
#4338 erstellt: 28. Okt 2007, 19:23 | |||||
Doch genau darum geht es. Bei der PS3 läßt sich das Problem z.B. wie angegeben "umgehen", bei anderen Geräten die aber grundsätzlich Videolevel senden geht das nicht. Gruß Micha |
derfalk
#4339 erstellt: 28. Okt 2007, 19:43 | |||||
Ok, danke nochmal für die Aufklärung |
mr.niceguy1979
#4340 erstellt: 28. Okt 2007, 19:48 | |||||
ich habe seit gestern die ps3 . dort kann man unter videoausgabe-einstellung rgb farbraum voll einstellen. ich habe zwar keinen 875/905 (wird auch nur der 705), aber wenn ich während des abspielens das auf begrenzt ändere hellt bei mir das bild auf... weiter kann man unter bd/dvd-einstellungen -->bd/dvd-video-ausgangsformat (hdmi) auch den farbraum einstellen : automatisch, rgb und y pb/cb pr/cr.(oder ist das nicht der farbraum?) evtl. hilft das zumindest für den betrieb der ps3 - 875/905. mfg |
Prolex
#4341 erstellt: 28. Okt 2007, 20:24 | |||||
Bitte Bitte Kann nicht einer mal seinen 605er vom Netz trennen und schauen ob der Receiver anbleibt Gruß Frank. |
drafi
#4342 erstellt: 28. Okt 2007, 20:34 | |||||
Hallo! Bei Suche/ Biete gibts übrigens einen nagelneuen 905er zu kaufen. Ist ja nirgends lieferbar zur Zeit. N`Abend. |
Onka
#4343 erstellt: 29. Okt 2007, 01:26 | |||||
Hallo die Onkyos können ja die neuen Tonformate: DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus Dazu habe ich eine Frage. Es ist docj jetzt eine Tonspur für die rear backs enthalten. Wie sind diese ausgelegt? Sollen Sie auch diffus klingen und sind somit Dipole zu verwenden oder verlangen die neuen Tonformate nach ortbaren Geräusche und wären somit die Direktstrahler sinnvoll? Es wäre sehr nett, wenn mir jmd. helfen könnte. VG Onka |
orbit1
#4344 erstellt: 29. Okt 2007, 08:48 | |||||
@ frank jo du , der ist danach tatsächlich wieder an! [Beitrag von orbit1 am 29. Okt 2007, 08:56 bearbeitet] |
snoop69
#4345 erstellt: 29. Okt 2007, 09:44 | |||||
Ich verwende 3 dieser Buffalo Bridges. An den Dingern hängen ein Windows PC, eine T-Online S-100 unter Linux, 2 Siemens Gigasets M740-AV, eine PS2, und manchmal noch eine billig-Netzwerkfestplatte. Funzt alles perfekt ohne Treiber. Mit WPA2. Und der 905 funzt garantiert auch. Die Dinger sind die Lösung, wenn es darum geht, beliebige Ethernet-Devices ins W-Lan zu bringen. |
tommunic28
#4346 erstellt: 29. Okt 2007, 10:53 | |||||
guten tag beisammen, amüsierend lausche ich den onkyo thread...Steckt wohl zu viel und vorallem unausgereifte technik in den neuen onkyos Wer testet/prüft eigentlich die geräte? Die von onkyo oder wir (ihr)??? Wollte nur kurz sagen, habe im saturn bei uns hier in münchen einen onkyo 905 an 20000€ elac boxen(1 front-box knapp 7000€, center knapp 4000€,...) gehört. Der klang hat mir gefallen - war wirklich gut. Allerdings gefällt mir meiner zuhause etwas besser(marantz im zusammenspiel mit canton ergo serie). Nein - nicht weil ich marantz und ergos besitze. Bin unparteiisch. Besaß selbst schon onkyo/yamaha... Der onkyo 905/875/... sind sicherlich sehr gute geräte - leider mit kinderkrankheiten. Der reon vx vergeht - guter klang bleibt [Beitrag von tommunic28 am 29. Okt 2007, 12:21 bearbeitet] |
BolleY2K
#4347 erstellt: 29. Okt 2007, 11:07 | |||||
Und was soll uns das jetzt sagen? Ich habe übrigens nicht ein einziges Problem mit dem 705, bei mir steht er im übrigen frei und wird auch nach 5 Stunden Filmschauen im 5.1 Betrieb mit Bi-Amping höchstens lauwarm. |
americo
#4348 erstellt: 29. Okt 2007, 11:11 | |||||
ich hab mir den onkyo am samstag auch in eben diesem saturn angesehen. der onkyo lief an den elac boxen im dauerbetrieb im großen verkaufsraum (halle). groß "testen" war nicht möglich. deshalb kann ich klanglich keine aussagen machen. optisch gefiel mir der denon 4308 etwas besser. der stand zusammen mit zig anderen geräten (u.a. yammi 3800) im regal im kleineren studio. was mir allgemein aufgefallen ist: der onkyo lief wie gesagt im dauerbetrieb, direkt darauf stand ein dvd-player. ansonsten waren beide geräte frei aufgestellt. der onkyo war im hinteren drittel oben, wo er frei war schon sehr heiss. ich hätte mir fast die finger verbrannt. negativ fiel mir beim onkyo auch auf, dass er anscheinend keinen echten ausschalter hatte. im gegensatz zum 5000er, den denons und yamahas. vom anfasseindruck machten alle 3 receiver einen recht ähnlichen eindruck. bei den lautstärkereglern könnte ich fast nicht sagen, ob es bei allen 3en nur "billiges" plastik oder echte alu regler waren. da hab ich von meinem 3805 einen besseren eindruck. ich hoffe mal, dass onkyo die probleme mit dem reon noch hinbekommt und verlässliche aussagen machen kann woran man "upgedatete" receiver erkennt. erst dann werde ich wirklich mal dran denken, mir evtl. mal so ein teil zu bestellen. ich bin schon mal gespannt, wie und ob die tester auf diesen fehler eingehen. in der kommenden stereoplay soll der 905 ja getestet werden. |
mmfs001
#4349 erstellt: 29. Okt 2007, 11:23 | |||||
Jetzt mal ehrlich: Es gibt EINEN Bug in Verbiundung mit dem Reon. Dieser ist in einer neueren Firmware bereits gelöst. Auch wenn es ärgerlich ist braucht man doch darum keinen solchen Wind machen. Ansonsten sind noch keinerlei Bugs bekannt. Gruß Micha |
ebb9034
#4350 erstellt: 29. Okt 2007, 11:38 | |||||
Einen "echten Ausschalter" hat er aber, dieser befindet sich nur unter der Klappe. |
americo
#4351 erstellt: 29. Okt 2007, 11:56 | |||||
da hab ich mir den reciever wohl nicht gut genug angeschaut.schön das mit dem echten ausschalter zu hören. wäre für mich auch eine extrem unbefriedigende sache gewesen. das mit dem "reon bug": ich werde es nie verstehen, wie man sich ein 2000 euro gerät kaufen kann und dann mit essentiellen fehlern so lapidar umgeht. alle pochen auf die neuen formate, egal wie ein gerät klanglich abschneidet, hauptsache alles neue ist an bord und wenn dann eben dieses ach so wichtige feature niht funktioniert... was soll's, nicht so wichtig? und wenn man den receiver hat, muss man ihn zu onkoy einschicken, was wieder mit teilweise erheblichen umständen verbunden ist, je nachdem bei welchem händler man ihn erworben hato der wo evtl. das nächste servicecenter ist. ganz zu schweigen von den leuten, die sich wundern, ärgern und nicht ständig in foren unterwegs sind und von dieser lösung evtl. nix mitbekommen. ganz zu schweigen davon, dass die neue firmware für den deutschen markt noch nichtmal verfügbar ist? wenn man bei onkyo dieses update wie auch bei denon per internet machen könnte, wäre ja noch nichtmal groß was dagegen zu sagen, aber so... |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCecilia
- Gesamtzahl an Themen1.555.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.951
