HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
Andre63
18:47
#8306
erstellt: 20. Apr 2008, |||||
Hallo, ich habe jetzt auch den TX-NR905 und gleichzeitig folgendes Problem. Am HDMI Eingang 1 ist der Humax PR-HD1000C angeschlossen und bringt über den Onkyo ein wirklich gutes Bild. Es ist nur ein Problem mit Premiere HD. Sobald ich den Sender einschalte, geht das Bild weg, wird blau und nur noch der Ton ist zu hören. Beim umschalten auf einen anderen Sender erscheint das Bild kurz und das war es. Ich vermute es ist ein Handshake HDCP Problem. Habe bereits das Kabel gegen ein hochwertiges getauscht aber ohne Erfolg. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielen Dank für Eure Hilfe. MfG Andre63 |
ralph1964
18:52
#8307
Scheint dieses Problem zu sein. ![]() Grüsse Ralph |
thoralf68
18:53
#8308
Also ich habe zwar den 905-er aber die Unterschiede dürften bei der Verwendung von Bananensteckern nicht all zu groß sein. Bin vor kurzem dazu übergegangen Bananenstecker zu verwenden aber nur aus Gründen der Bequemlichkeit. Konnte keinen Unterschied feststellen zu vorher, da war nur die gedrehte Lizze mein Anschluß. ![]() ![]() Gruß Thoralf ![]() |
Harmanator
19:00
#8309
Bananenstecker? Ja, passt. Klangmindernd? Theoretisch ja, praktisch hört das kein Mensch. Sinnvoll? Nur wenn man die Kabel mind. 2x/Monat abklemmt, ist bequemer, aber wer macht das schon? ![]() Achtet auch darauf, das der Receiver mit den Bananensteckern noch ins Rack passt. Der 805 ist ziemlich tief. [Beitrag von Harmanator am 20. Apr 2008, 19:02 bearbeitet] |
fusion1983
19:04
#8310
du hättest mir nicht eine genaue Bezeichnung oder ein Link von den Bananas ? |
Andre63
19:13
#8311
Hallo ralph1964 ja das scheint das gleiche Problem zu sein. Die Lösung ist natürlich sehr unbefriedigend und letzendlich keine Lösung. Humax sollte da nachbessern. Da der Humax aber schon länger am markt ist, glaube ich da nicht mehr dran. Fest steht, kein Humax mehr, mal sehen was die Konkurenz so kann. Gruß Andre63 |
schnappensack
19:19
#8312
harmanator, er steht frei oben auf meinem hifi rack. kann einer sagen ob die hier was taugen für ihren preis: ![]() |
Harmanator
19:29
#8313
Wenn schon Gold, dann richtig! ![]() Ich habe die ![]() Allerdings nur an den Front-LS, weil es so stylish ist. ![]() |
schnappensack
19:37
#8314
naja gut, aber das ist übertrieben. werde dann denke ich mal die von nubert nehmen, sollten ja in ordnung sein oder? |
fusion1983
19:39
#8315
Wobei mir die nubert von der Optik besser gefallen ![]() ![]() |
Zubbler
19:49
#8316
Hätte mal ne Frage bezüglich des Upscalers im 875 und 905: Habe meinen DigiSat Receiver per Scart/YUV am 875 und dann per HDMI zum Plasma. Hab am 875 1080p Ausgang eingestellt. Nur irgenwie sieht das Bild nicht besser aus als 576i die vom Receiver kommen ohne Upscaling. Mache ich da noch was falsch oder tut sich da in Wirklichkeit auch nicht mehr allzu viel ? |
Harmanator
19:49
#8317
Ja sicher! ![]() Klanglich gibt´s da keine Unterschiede. Übertrieben? Da ich meine Fronts via Bi-Amping antreibe, brauchte ich sogar 2 Sets. ![]() Sieht aber very professional aus, wenn hinten 4 Goldstecker im LS stecken. ![]() |
thoralf68
19:59
#8318
@fusion1983 Nein leider nicht, hab ich von meinem Händler bekommen und der hat sie mir aus einer Verpackung von B&W gegeben die waren dort eingeschweißt zu ca. 20 Stück. Habe auch schon im Net gesucht aber weder auf der Seite von B&W noch auf anderen Seiten Stecker gesehen die wie meine aussehen. Sorry ![]() ![]() Gruß Thoralf PS Auf der Rechnung steht B&W Banana silber 8,90 € Stck. |
schnappensack
06:53
#8319
erstellt: 21. Apr 2008, |||||
ach du hast die bananas auch an den ls? Ich wollte sie nur an den onkyo machen, damit ich seine umstandlichen ls Anschlüsse umgehen kann. denn die nubert ls haben top klemmen. werde mit dann 3x 4 bananas von nubert holen. |
Memphis
07:00
#8320
Beim Pur- oder Direct-Modus werden die Klangeinstellungen umgangen. Was bei mir konkret bedeutet, ich habe zuviel Bass. Gibt es eine Möglichkeit, das Signal unbearbeitet wiederzugeben und einfach Höhen und Bässe zu regeln? Direct hören ist das eine, aber man muss es doch dann an den Hörgeschmack ein wenig anpassen können, denn der Stereo-Modus hört sich grausig an, finde ich. |
Hanjo_K.
07:03
#8321
Mir hat einmal für das Update schon gereicht. ![]()
Als wenn die Oehlbach hochwertger wären. Bei den Nubert zahlst du bei Kabeln und Steckern wenigstens nicht für den Namen. Und die Nubert sehen imho auch noch besser aus. |
Hannes2k2
08:13
#8322
Im Stereo-Modus (Und auch in allen anderen, außer Pure Audio und Direct) kannst Du den Equalizer entweder ganz deaktivieren, oder auf Manuell umstellen. Dann kannst Du den Klang entweder über den Equalizer oder eben über den Bass-/Höhenregler manipulieren. Der Klangunterschied zwischen Direct und Stereo sollte mit deaktiviertem Equalizer und Front-LS auf "Full-Band" auch nicht allzugroß sein. Falls Du mit dem Audyssey-Klang unzufrieden bist und bisher nur einmal eingemessen hast, würde ich Dir empfehlen noch ein oder zwei weitere Einmess-Versuche zu starten. Bei gelungener Positionierung des Mics und ruhiger Umgebung kann das den Klang tatsächlich ein gutes Stück verbessern ("besser" im Sinne von "linearer"). Das muss Dir natürlich nicht gefallen. Ich habe auch ein paar Tage gebraucht um mich daran zu gewöhnen, aber jetzt kann ich ohne Audyssey nicht mehr hören; da ist mir der Bass viel zu aufgebläht. Viel Spaß mit Deinem neuen "Spielzeug"... Hannes |
schnappensack
09:09
#8323
@ hanjo k. da muss ich dir recht geben, habe nämlich als ich mir meine nubert ls geholt habe, auch auch alle ls kabel dort geholt. sehr gute qualität zum fairen preis wie ich finde. ach wwas muss ich genau bei meinem onkyo hinten an den anschlussen abmachen und die bananas ranzustecken? da sind schon löcher drin. [Beitrag von schnappensack am 21. Apr 2008, 09:10 bearbeitet] |
Hanjo_K.
09:15
#8324
Normalerweise sind kleine Kappen mit einem Loch in der Mitte drin, die man mit einem kleinen Schraubendreher oder ähnlichem rausholen muss. Nicht wirklich schwer. Wenn die bei dir schon draußen sind, um so besser. |
schnappensack
10:27
#8325
ach so, habe gerade gesehen, das das etwas mit einem loch drinsteckt was man rausholen kann, danke schon mal. |
Die_Antwort_ist_42
10:28
#8326
Hi, ich habe diese Bananenstecker, welche ich sehr gut finde, besonders bei dem guten Preis: 4 Stück für 12,99 Euro.: "Schwere verriegelbare Bananenstecker Sonderangebot" vom ebay Verkäufer "ehighend". ![]() Die Sicherungskappen holst Du am Besten mit einer Spax (Holzschraube) raus. |
chaotiker
11:14
#8327
Mit einem Letherman gehts ohne Probleme. Bananenstecker habe ich mir hier komplett gekauft: ![]() Weil "Markenstecker" (ich schreib mal keine Namen) sind ja wohl abartig teuer. |
Die_Antwort_ist_42
11:23
#8328
Das sind ja die Gleichen wie meine ;), nur 30% teurer ![]() [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 21. Apr 2008, 11:26 bearbeitet] |
Steinfischbacher
13:10
#8329
So letzte Hoffnung hier :-( Ganz einfach ! Ich habe ein HDMI KAbel im Samsung, an dem hängt eine HUMAX PR 1000 ! Das Bild ist da ! Dann stecke ich das HDMI Kabel vom Humax in den Onkyo um das Menü des Onkyos auf dem Samsung zu haben, da zeigt mir der Samsung an : NO SIGNAL ! Am Onkyo habe ich natürlich HDMI Monitor OUT auf YES gesetzt ! Ich bin völlig am verzweifeln !!! |
Zubbler
13:19
#8330
Folgendes Problem: Sat-Receiver VantageX221S mit Scart/YUV an Onkyo 875 (HDMI Ausgang 1080p) und mit HDMI an Panasonic Th46PZ85. Wenn ich nun den Sat-R anschalte sucht er jedesmal ein Signal und wenn ich dann paar Sekunden rauf/runter zappe hat er 99%Signalstärke. Wenn ich aber den Sat-R direkt per Scart an den TV dann habe ich dieses Problem nicht und er hat direkt Signalstärke von 99%. Ist das ein Fehler mit dem Onkyo oder ??? |
Memphis
14:21
#8331
Hi Hannes, ich habe den EQ nun mal deativiert. Nun habe ist es wirlich annähernd gleich bei Stereo und Pure/Direct. Manuell traue ich mir irgendwie noch nicht ganz zu. Nun kann ich im Stereomodus für Musik auf Stereo schalten, nur wozu brauche ich denn dann überhaupt Audysee? Muss ich das, wenn es denn damit besser klingt im Surround, immer für Surround aktivieren? Ich frage mich nur, warum der Bassbereich so total übersteuert wird bei Direct/Pure. So kann ich den für Musik nicht nutzen. Wie macht ihr das denn? Bei Filmen kann ich das PCM-Signal der PS3 empfangen und auch über Direct schauen. Da ist nichts übersteuert, nur bei Stereo und zwar so, dass man so nicht schauen könnte. Ohne EQ fehlt bei Stereo leider immer noch ein wenig Räumlicheit, was bei Direct und Pure ist, aber ich nicht nutzen kann. Das kann ja irgendwie nicht sein. Stereo ist also entweder total flach und hört sich bescheiden an, oder hört sich ganz nett an, aber nicht Räumlich genug, wie die direkten ![]() Wo war dir der Bass zu aufgebläht? Das habe ich nicht ganz verstanden. Nils |
Harmanator
14:22
#8332
Das habe ich auch nirgendwo behauptet, nur das die goldiger aussehen als die von Nubert. ![]() Und wenn ich die über meinen Bruder nicht zum EK-Preis kriegen würde, hätte ich mir gar keine gekauft. ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
16:50
#8333
ich höre zum beispiel mp3's vom pc und sacd's vom pioneer dv-696 im pure audio modus. um nun trotz der deaktivierten klangeinstellung bei pure den klang hinzubekommen verwende ich: - am pc diverse equalizer (je nach mediaplayer etc.) - für sacd: im player-menü kann ich die lautsprecherentfernungen und lautsprechergröße einstellen. somit kann ich die einstellungen von audissey ANNÄHERND übernehmen um den selben raumklang zu haben jedoch kann so unter umständen der zu starke bass bei pure abgemindert werden. bin da selbst noch am probieren, aber ist eben die beste möglichkeit wenn man beim onkyo die klangeinstellung deaktiviert durch pure etc. |
Memphis
16:54
#8334
Das Problem ist, wenn ich mp3 höre, dann streame ich vom PC zur PS3 und die spielt es ab. Da ist kein EQ zwischen. Finde es halt nur sehr komisch, dass der Pure/Direkt-Modus vom Bass her bei Stereo übersteuert und nicht zu gebrauchen ist. So ist das ja sicher nicht gewollt. |
vstverstaerker
Moderator |
17:00
#8335
mmmh man könnte natürlich einen richtigen eq dazwischen klemmen wenns denn gar nicht anders geht... finde den bass auch recht extrem aber nicht störend. ist halt auch geschmackssache, außerdem sind meine lautsprecher eh basskräftig also muss es bei mir nicht unbedingt an onkyos pure audio liegen. aber ich will trotzdem noch experimentieren speziell wegen der sacd's. denn eigentlich müsste ja die räumlichkeit bei mir nicht hinhauen wenn ich sacd's über pure audio höre, aber beim pio das lautsprechersetup noch nicht optimal (oder gar nicht) eingestellt hab. würde ja bedeuten das alle ls mit gleichem pegel angefahren werden |
Memphis
17:05
#8336
Ich finde es schade, dass bei Pur/Direct keine individuelle Anpassung für den Hörgeschmack vorgenommen werden kann. Eine kleine Angleichung von Höhe und Bass wäre nett... Bevor ich nen extra EQ zwischenschalte, geht das Ding zurück, dafür ist er nicht günstig genug, dass ich solche "Fehler" toleriere ![]() ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
17:09
#8337
ich glaub da ist eben extrem schwer abzuwiegen. will man richtig pure musik ohne was dazwischen oder einen kompromiss. aber natürlich ist es auch nicht ganz pure, wurde ja schon angesprochen (der leuchtende pure-knopf dann zum beispiel^^) wäre dann auch die frage was da ein eq wieder verschlimmbessern würde wenn man diese lösung wählt |
Hifi-fetischist
17:44
#8338
wurde gestern schon beantwortet. Ist nen Timing-Problem beim Kopierschutz des Humax. ![]() |
sf05
17:52
#8339
Das ist ein anderes Problem! Um das Menü auf dem TV zu sehen muss HDMI Monitor out eingeschaltet sein. |
sr71a.blackbird
18:12
#8340
@ Memphis Hast du auch neue LS oder was an der Aufstellung der LS verändert? Wie ich in deiner Sig sehe willst du Canton LS verkaufen und wie ich in deinem Profil sehe sitzt du unter der Dachschräge. Ich habe zwar keinen Onkyo aber ich habe eine Dachschräge und je näher ich der Wand dort komme desto fetter und dröhnender wird bei mir der Bass. Und um ncohmal auf die LS zurück zu kommen, als ich vor ca. einem Jahr meine Newtronics Temperance in Betrieb genommen habe war es für mich auch anders. Langer rede kurzer Sinn: hast du gegenüber dem HK (glaube ich) und dem Onkyo noch was verändert? mfg BB |
Memphis
18:19
#8341
Ich habe erst die LS ersetzt. Hier war ich begeistert davon, wie gut die Boxen den Bass wiedergeben und nicht übertrieben spielen, was ich nicht mag. Trocken und präzise, so wie ich es mir immer erträumt habe ![]() Den Onkyo habe ich, ohne an den Boxen oder der Sitzposition zu ändern nur gegen den HK getauscht und da kam dann das Dröhnen erst im Bass bei den beiden genannten Modi. Wenn ich auch die Boxen verrücken würde, könnte ich den HK ja nicht mit dem Onkyo vergleichen. Das Zimmer ist schwierig, das weiß ich, aber ich denke nicht, dass der HK so schwachbrüstig war, dass er den Bass nicht richtig gespielt hat. |
Steinfischbacher
00:14
#8342
erstellt: 22. Apr 2008, |||||
Nein, Nein es geht doch um das Menü des Onkyo ! Das wird ja schon nicht angezeigt ! |
Steinfischbacher
00:14
#8343
:-) Das hatte ich natürlich vorher gemacht ![]() |
Sharangir
08:47
#8344
Welchen Onkyo hattest denn? Ich denke, dass er eventuell schwächer war, im Bass und der HK nun mehr durchgibt ![]() Dann solltest eben die Sitzposition etwas von der Dachschräge wegrücken und alles wird wieder gut! Wegen dem Menu des Onkyo: Seid Ihr denn blind oder was? Das Menu wird auch im Display angezeigt und darüber kann man sogar navigieren... ![]() zu Bananensteckern: Die Stecker bringen entweder keinen Vorteil oder einen Nachteil, da die Kontaktfläche der Litze zum vergoldeten Material nicht grösser ist als beim normalen Verschrauben! Allerdings kann durch dieses Zwischenstück halt ein Nachteil entstehen.. Die einzigen Stecker, die etwas bringen, sind die gelöteten Bananenstecker und die BFA, denn dort wird die Kontaktfläche des Kabels zum Stecker maximiert! Dies bringt als logische Folgerung mit sich, dass der Widerstand zwischen kabel und Anschluss verkleinert wird, was wiederum der ganzen Leitung zugute kommt! Das ganze simpel erklärt ![]() Meine Stecker haben 10€ gekostet, DCS-Kabel, Inakustik, 24k vergoldet! 16 Stück für meine 2 Fronts im Bi-Amping (am Onkyo 605 und ja, es bringt eine MASSIVE Steigerung, das Bi-Amping!!) Ich benutze silber-Lötzinn um die Stecker (die der Firma ganz bestimmt von Inakustik weggenommen werden, da sie über die Preise von 80ct pro Stecker gaaar nicht erfreut sind! Immerhin ist der Listenpreis bei über 2€ je Stecker!) an meine Inakustik Cobra Silber-Kabel zu löten. Ich glaube nicht an den Effekt von Kabeln, aber die Cobra sehen geil aus, sind intern magnetisch geschirmt (im Prinzip wie Vovox mit der Brücke dazwischen!) und das ganze in Silber klingt mir besser als normal! So viel zum Offtopic ![]() Mag jetzt nicht den ganzen Fred lesen, aber gibt es irgendwo einige Infos zu neuen FW-Updates des 605ers und wie man die selber aufspielen kann? Grüsse |
Steinfischbacher
08:59
#8345
Nee blind sind wir nicht wegen dem Menü des Onkyos, aber ohne Menü gibts auch kein Blu-Ray Bild. Tz tz tz ! |
thoralf68
09:21
#8346
@sharangir Zitat: Die Stecker bringen entweder keinen Vorteil oder einen Nachteil... Das kann man aber so pauschal nicht sagen! Klanglich bringen sie keinen Vorteil, da gebe ich Dir recht aber es kommt darauf an was jeder einzelne möchte. Mir ist es z.B. sehr wichtig, dass ich die LS- Kabel bequem lösen und wieder befestigen kann. Gerade hinter der Anlage kann es schon vorkommen, dass man die Kabel anders verlegen muss oder will. Grund: Playerwechsel, Umstellen der Anlage, Kabelsalat, Grundreinigung ![]() Ich freue mich jedenfalls immer wieder, wenn es dazu kommt und ich 14 Kabel entfernen und wieder anbringen muss. Dann ist der große Vorteil von Bananensteckern der Komfort. ![]() Gruß Thoralf |
sr71a.blackbird
15:08
#8347
Dann fürchte ich ist die Kombination aus deinem Raum + LS + AV einfach zu Basslastig, wie schon andere geschrieben haben könntest du ein wenig mit EQ experimentieren, besser noch mit Raumakustik oder aber Teile der Kette austauschen, sprich den Onkyo wieder abgeben. Sorry das ich dir nicht mehr sagen kann... mit freundlichen grüßen Blackbird |
vstverstaerker
Moderator |
16:47
#8348
nur zu den bananas: habe hier irgendwo im forum von usern gelesen, die dringend davon abgeraten haben, die litze an die bananas anzulöten aber frag mich bitte nicht warum, ich hab keine ahnung ![]() |
Die_Antwort_ist_42
17:27
#8349
Hi, ich habe mir das einmal durch den Kopf gehen lassen, komme aber nicht wirklich auf eine direkte Ursache und somit zu einer Lösung, da bei mir alles einwandfrei funktioniert. Dennoch merkwürdig ![]() Hast Du die Boxenkabel alle richtig mit +/- angeschlossen, überprüfe das mal. Evtl. alles ab und eine Box nach der anderen anschliessen und testen... inkl. Sub. Berichte dann mal bitte. |
Mickeyxx
22:01
#8350
Kann mir jemand sagen, ob beim 875 die Einstellungmöglichkeiten des Reon identisch sind zum 905? Anfangs war dies wohl nicht so ![]() |
Retro-Markus
05:38
#8351
erstellt: 23. Apr 2008, |||||
Stimmt, vor der Main-Firmware 1.04 hatte man gar keine Einstellmöglichkeiten. Ab 1.04 hat der 875 nun alle Optionen, die auch der 905 hat. Sie sind über das Gerätedisplay veränderbar, werden aber im Manual nicht erwähnt. Gruß Markus |
Die_Antwort_ist_42
06:40
#8352
Hallo Markus, und in welchem Menüpunkt sind die Einstellungen zu verändern, sprich wie komme ich dort hin? Gruss Oliver |
Hanjo_K.
07:05
#8353
Hi Oliver, nach meinem Update von 1.02 auf 1.07 lag bei mir ein A4-Blatt mit Beschreibung bei. Wenn bis heute Abend keiner antwortet, werde ich mal nachgucken. Gruß, Hanjo |
Retro-Markus
07:19
#8354
Die "Display"-Taste auf der FB ein paar Sekunden gedrückt halten, dann wechselt die Anzeige am Gerät und man kann sich durch die Reon-Optionen bewegen. Es gibt also keinen neuen Menü-Punkt im On-Screen-Menü, sondern quasi ein neues Menü, das nur über das Gerätedisplay angezeigt wird. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 23. Apr 2008, 07:26 bearbeitet] |
Mickeyxx
14:33
#8355
Warum hat der 875 verdammt noch mal nicht eine kleine lächerliche USB Schnittstelle? ![]() |
HondaType-R
16:29
#8356
was kann ich am Reon einstellen? bei mir zeigt er nur --Brightness-- |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.514
