Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
Die_Antwort_ist_42
#8556 erstellt: 26. Jun 2008, 16:22
Argon50 schrieb:
opeifer schrieb:
Ergebnis: 0 Watt im ausgeschalteten Zustand
Gruss Oliver
Wohl nicht die Funksteckdose.
Um per Funk bedienbar zu sein muss sie etwas verbrauchen.
Jetzt bleibt die Frage was mehr verbraucht, die Funksteckdose oder das Gerät im StandBy.
Grüße,
Argon
:prost
Ja, verbauchen wird die auf jeden Fall was, aber das wird unter 1 Watt sein, daher die Anzeige von 0 Watt von meinem Strommessgerät.
pg03
#8557 erstellt: 26. Jun 2008, 16:46
sorry wenn ich jetzt eine Frage stell, die evtl. schon öfters beantwortet wurde, aber ich habe hier über die SUCHE nach 60 Min. noch nicht gefunden...
Also ich habe einen Apple MacBook Pro und möchte es über den SR605 an meinen Plasma (der erste HD ready vom Aldi ca. 3 Jahre alt) anschließen. Ich habe am MacBook einen DVI Monitorausgang und mit ein DVI auf YUV Kabel gekauft. Diese an Componenten Eingang 2 angeschlossen. Der Mac erkennt, dass jetzt ein 2. Monitor angeschlossen ist auf dem Plasma erschein aber kein Bild! Ich habe schon viele Auflösungen ausprobiert, aber noch keine Lösung gefunden. Der Fernseher zeigt ab und zu ein blaues Bild und 576p 50Hz an.?
Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank!!!
Sharangir
#8558 erstellt: 26. Jun 2008, 17:52
hat der TV kein HDmi oder DVI EIngang?
Denn YUV = Analog und DVI = digital video interface...
also dvi auf hdmi in den Onkyo und hdmi auf hdmi/dvi aus auf den Plasma wäre perfekt!
ansonsten sollte das einfach gehen, wenn am Plasma der Component in angewählt ist, am Macbook der zweite Screen aktiv und am Onkyo Hdmi out off (ausser der müsste dann auf hdmi ausgeben an den Tv..)
SOrry, kA
pg03
#8559 erstellt: 26. Jun 2008, 19:10
Danke für die schnelle Antwort! Ich sehe, ich hatte vergessen ein paar Anschlussdetails zu erwähnen!
Also der Plasma hat nur einen DVI Eingang. Dieses ist mit dem OKI verbunden und ist nur sehr mühselig umzustöpseln. Am OKI hängt in HDMI 1 der Receiver (Kathi 910er) und in HDMI 2 der DVD Samsung 950er. Ich habe eine WII über Componentenkabel am OKI und das Bild ist perfekt! Deshalb wollte ich einfach ein DVI auf YUV Kabel anschließen und nur ab und zu mit dem MacBook verbinden. Leider funktioniert das nicht direkt! Ich habe auf der Arbeit einen Beamer, wenn ich den - mit DVI an VGA Adapter - anschließe, habe ich sofort ein Bild ohne großes Umstellen.
Ich habe eben die falsche Auflösung genannt. Mit angeschlossenem Kabel (ohne Mac dran) zeigt der Fernseher eine Auflösung von 480p60 an.
Ich habe den Mac an VCR/DVR angeschlossen!
Vielen Dank!!!
Tsinketso
#8560 erstellt: 26. Jun 2008, 20:04
so ich meld mich auch ma hier im forum zu wort, weil ich langsam aufgebe mein problem selbst in den griff zu bekommen. ich besitze seit einigen wochen den onkyo 705er und habe ps3 und humax hd 1000 beide über hdmi an den receiver angeschlossen, der receiver geht per hdmi an meinen philips 7862. verkabelung hab ich jetzt schon zich mal kontrolliert und den ganzen receiver hab ich au schon resettet.
mein prob is, dass der receiver einfach ewig braucht bis er den sound über hdmi erkennt. ich schalte im tv nen paar progs durch und auf einmal hört die kleine hdmi-leuchte im display des onkyos nich mehr auf zu blinken. das kann dann bis zu 10 minuten dauern und auf einmal setzt wie ausem nichts der sound ein...
in der bedienungsanleitung steht im FAQ nur, dass die tonübertragung via hdmi verzögert einsetzen kann, aber das is ja wohl undenkbar, dass das mehrere minuten dauert.
hat vielleicht jemand ähnliche probleme oder kann mir helfen. im setup is au alles richtig eingestellt und das bild is au durchgängig schön.
schonmal vielen dank
lg tsinketso
Sharangir
#8561 erstellt: 26. Jun 2008, 20:12
woah, da bin ich ja fast froh, keinen 705er genommen zu haben.. ne Scherz beiseite..
das klingt wirklich scheisse.. verzögert bedeutet bei mir, dass es manchmal einige Sekunden dauert... aber habe noch nie ganze Aussetzer gehabt, nur wenn der Bildschirm/Beamer nicht an ist und man sound only ausgibt.. dann gibts kein handshake und nur fetzenweise musik.. da muss man dann hdmi monitor out: off stellen, dann gehts.. aber das wird bei dir kein prob sein, da du ja beim Fern schauen dieses Problem beobachtest...
sorry, kA...
Die_Antwort_ist_42
#8562 erstellt: 26. Jun 2008, 22:46
lg tsinketso
Welche FW hast Du drauf (Main,....)?
Roi_Danton
#8563 erstellt: 27. Jun 2008, 07:28
Tritt das Problem auch bei der PS3 auf? Hast Du die Möglichleit, mal einen anderen Receiver (also TV-Receiver mein' ich) zu testen? Vielleicht liegt es ja an dem Ding.
Ansonsten würde ich auf einen Defekt tippen. Falls ein anderes HDMI-Kabel keine Besserung bringt, ab zum Händler.
PatBonner
#8564 erstellt: 27. Jun 2008, 09:00
Hi !
Weiß schon einer was bezüglich einer neuen Firmware für den 905?
Angeblich soll bereits die 1.10 draußen sein.
Patrick
Die_Antwort_ist_42
#8565 erstellt: 27. Jun 2008, 09:37
PatBonner schrieb:
Hi !
Patrick
Hallo Patrick, meinst Du wirklich die 1.10 ????
Denn die 1.09er ist eben erst bei einem Neugerät aus Frankreich aufgetaucht:
http://www.avsforum....49194&postcount=1011
americo
#8566 erstellt: 27. Jun 2008, 10:54
das mit der 1.10 würde mich auch mal interessieren.
hat jemand eigentlich seinen receiver schonmal bei onkyo registrieren lassen und kommt da irgendetwas über evtl. updates zurück, oder wird man nur zugemüllt mit werbung etc.?
ich hab grade bei areadvd gelesen, dass denon z.b. käufer eines 3808-a1hd drüber informiert, dass diese receiver mit neuen audissey features (dynamic eq und dynamic volume) aufgewertet und upgedatet werden können.
ich habe zwar momentan wenig hoffnung, dass onkyo hier ähnliches im sinn hat, aber trotzdem...
auch wenn ich vor monaten bereits ziemlich auf onkyo und deren support gedroschen haben, geholfen hat's leider nix.
anscheinend will man dort ausschliesslich dort reagieren, wo's teuer für onkyo werden könnte und wo der käufer evtl. möglichkeiten hätte defekte geräte zurückzugeben.
schade irgendwie.
da bleibt einem als onkyo besitzer leider nur immer wieder auf vorbildlichen support wie ihn denon momentan bietet hinzuweisen.
onkyo (deutschland) macht hier leider wirklich immer noch eine extrem mäßige, schlechte figur.
schade irgendwie, grade bei einem 2000 euro receiver.
auch wenn er- oder grade weil er? mittlerweile am wühltisch zu haben ist?
Sharangir
#8567 erstellt: 27. Jun 2008, 13:15
Das Geheule geht weiter... welcome back, americo
Noch immer keinen Denon gekauft, der ja soo viel besser gewesen wäre? Laut den Testzeitschriften vor allem..
ach ne, lassen wir das
Kannst mir deinen geben, für meinen 605, der macht absolut KEINE Probleme.. knallt auch nicht bei DTS HD, da kein Player vorhanden, der das bitstream ausgibt.. echt geiles Gerät
Aber ich will pre-Outs
sr71a.blackbird
#8568 erstellt: 27. Jun 2008, 14:07
Vielen Dank!!!
Servus,
ganz schlau werde ich aus deiner Verkabelung nicht, du hast ein Kabel DVI auf YUV? An einer DVI-I Buchse liegt zwar auch ein analoges VGA Signal an, aber VGA ist RGB, nicht Componente.
An deiner stelle würde ich's mit DVI -> VGA versuchen, sofern dein TV einen VGA Anschluss hat. nochbesser wäre eine Direkte DVI Verbindung oder ein DVI->HDMI Adapter und ein 2:1 HDMI umschalter und rein in den Onkyo. Aus dem PC bereich gibt es auch DVI umschalter, aber die sind meist recht Teuer. Wenn du ein wenig auf Komfort verzichten kannst und keine langen Kabel hast könntest du auch einen Passiven HDMI-Switch verwenden.
mfg
BB
sr71a.blackbird
#8569 erstellt: 27. Jun 2008, 14:14
lg tsinketso
Wenn es nur beim Humax passiert könnte es auch ein Handshake-Problem sein. Davon gibt es gerade im Bereich Sat- bzw. Kabel- Receiver noch eine ganze Menge. Eine schnelle Lösung wäre es, es einfach mal mit einem SPDIF Kabel zu versuchen. Über Sat gibts eh keine Tonübertragungen die HDMI zwingend erfordern, im gegensatz zu Blu-Ray.
mfg
BB
pg03
#8570 erstellt: 27. Jun 2008, 14:29
Danke für die Tips! War wirklich etwas "unverständlich" von mir geschrieben.
Also Stand ist:
Ich habe mit einem DVI auf DVI das MBP an den Plasma angeschlossen und auf 1024x763 ein gutes Bild bekommen! (Das MacBook Pro (MBP) erkennt den Plasma mit Namen und zeigt mir verschiedene Mölichkeiten an) Wenn ich den Onkyo Receiver dazwischen schalte bekomme ich kein Bild mehr! (Das MBP zeigt mir nur einen weiteren Monitor an. Hier kann ich sogar eine full HD Auflösung einstellen) Mit dieser und auch anderen Auflösungen gehts aber nicht.
Ich vermute, dass der Receiver eine bestimmte Auflösung als Signal erwartet.
Kann jemand weiterhelfen?!
Danke!
P.S. Ich kann nicht immer Umstecken, da das immer ein Umbau von 10 Minuten ist!
americo
#8571 erstellt: 27. Jun 2008, 15:23
hi sharangir,
du hast es noch nie kapiert und wirst es auch nimmer kapieren. du bist da ein hoffnungsloser fall.
ich bin mit meinem 905 recht zufrieden.
nicht rundum davon begeistert, aber dafür habe ich halt andere ansprüche als du.
was mich aber immer noch und immer wieder ärgert ist wie onkyo gegenüber anderen herstellern agiert.
und ich denke das darf und muss man auch immer wieder herausstellen.
warum soll man nicht drauf hinweisen, dass denon grade mit dem update extrem vorbildlichen kundenservice bietet?
was gibt's dazu zu mosern?
und dass du schon wieder mit tests anfängst muss wohl schon krankhaft sein. du scheunst ja eine regelrechte phobie zu haben:-)
deine leier kennt ja nun auch jeder bis zum übergeben.
onkyo is doll, onkyo is wahnsinn, onkyo ist beste wo gibt auf dä welt...
insofern... lass es einfach, sei zufrieden und glücklich und gönn anderen die kritik.
ich gönn dir deine begeisterung ja auch.
Sharangir
#8572 erstellt: 27. Jun 2008, 15:39
Ich hätte mir den Denon 3808 gekauft, wenn ich ehrlich bin, (und das Geld gehabt hätte) aber den 605 für 300€ inklusive allem drum und dran.. wer kann da widerstehen?!
Musste mal wieder gesagt sein, auch wenn's nun bestimmt einige andere gibt, die auch schon so ein Angebot "NEU" erhalten haben
Der Onkyo gibt das Hdmi-Signal nicht aus.. hdmi-monitor out auf ON gestellt?
Richtige Quelle gewählt? VCR (oder so, was du halt für das MBP nutzen willst) auf Hdmi 1/2 konfiguriert?!
Ansonsten wüsste ich nun nicht weiter!
Greetz
PatBonner
#8573 erstellt: 27. Jun 2008, 17:32
[quote="opeifer]
[/quote]
Hallo Opeifer !
Ja, meinte die 1.10.
Habe ein wenig gegoogelt und bei den Japanern wird davon
geschrieben, dass die raus sei...
wenn die 1.09 irgendwo Downloadbar ist, wäre ich auch nicht abgeneigt
Patrick
PatBonner
#8574 erstellt: 27. Jun 2008, 17:35
Hallo Opeifer.
Ja, ich meinte die 1.10 für den 905.
Bei den Japanern wird gemunkelt, dass die wohl draußen
wär. download hab ich jedoch keinen gefunden.
Hat einer die 1.09?
Wäre nicht abgeneigt die mal zu testen.
Vielleicht ist das Video Ruckeln damit behoben...
Patrick
sr71a.blackbird
#8575 erstellt: 28. Jun 2008, 09:02
Also Stand ist:
Danke!
Das Dürfte an den EDID Daten liegen die der Onkyo dem MBP übermittelt. Warscheinlich wird der Farudja Chip im Onkyo auch nichts mit 1024*763 (768 entspräche einer "PC" Norm (XGA)) anfangen können. Wenn der Plasma kein VGA hat bleibt dir nur ein Switch mit dem du zwischen MBP und dem Onkyo als Quelle umschalten kannst. Die Frage hierbei ist ob ein Aktiver Switch (also einer mit Elektronik) deine 1024*763 versteht, wie gesagt Norm wäre 768 Zeilen.
Einen Passiven DVI Switch kenne ich nicht, was aber nicht bedeutet das es sowas nicht gibt, müsstest du googlen.
Du kannst aber auch einen Passiven HDMI Switch benutzen, dann bräuchtest du zwei Adapter auf DVI oder zwei DVI-HDMI Kabel und ein HDMI-HDMI Kabel für den Onkyo.
Bei Passiven Switches gibt es zwei Nachteile, zum einen verkürzt sich die max. Kabellänge und zum anderen muss man Aufstehen und händisch umschalten. Die Vorteile sind der Preis und die Tatsache das es egal ist welche krummen Auflösungen drüber gehen. Zu den HDMI Switches gibts hier im forum einiges zu lesen.
mfg
BB
Tony_Cologne
#8576 erstellt: 29. Jun 2008, 09:54
PatBonner schrieb:
Hat einer die 1.09?
Ich habe seit gestern einen flammneuen 905, weil mein alter ein defektes HDMI-Board hatte und dieser nach der Reparatur ganz kaputt war. Der Klassiker halt
Mein neuer hat die Firmware 1.09. Was meinst Du mit Video-Ruckeln? Könnte das ja mal testen.
PatBonner
#8577 erstellt: 29. Jun 2008, 11:25
Das Ruckeln hab ich schon mehrfach beschrieben und wurde im forum auch schon diskutiert. Es scheint jeder zu haben, fällt aber erst bei genauem hinsehen auf.
Meine Frage ist, ob die 1.09 mit dem Onkyo Flash Tool von deinem Receiver auslesbar ist... .
Patrick
Ex-Sunny
#8578 erstellt: 29. Jun 2008, 12:03
Falls Du Fussball-Anhänger bist, dann schau Dir bitte mal das Spiel unter folgenden Einstellungen an:
1.
Setup-Menü 1-1: Monitor-Ausgabe Haupt, Auflösung: AUTO anstelle von "Weitergabe".
Bei AUTO greift der REON-Prozessor ein, deinterlaced das Bild (z.B. 1080i -> 1080p) und die Farbtiefe erhöht sich von 24Bit auf 30Bit (Deep Color).
Dieses (kurze) Ruckeln ist meistens dann sichtbar, wenn der Ball zugepasst wird - sieht so aus, als ob er mal kurz "hängen bleibt"... Dieser Effekt tritt nicht im Modus "Weitergabe" auf.
2.
Prüfe mal, wielange der Onkyo benütigt um ein Tonformat umzuschalten, bzw. wielange es dauter bis der Ton wieder hörbar ist. Bild geht meistens schneller. War bei Formware 1.05 noch bei 2-3s, bei 1.08 nun ca. 1s.
Dankeschön für Deine Bemühungen, wäre nett!
Grüße Micha
[Beitrag von Ex-Sunny am 29. Jun 2008, 16:43 bearbeitet]
Tony_Cologne
#8579 erstellt: 29. Jun 2008, 12:53
Hab in dem Thread hier seit Ewigkeiten nicht mehr mitgelesen. Deshalb ist das Thema mir nicht bekannt. Werde aber mal ein paar Seiten blättern.
Sry, aber davon hab ich keinen Plan.
@Ex-Sunny
Werde ich mal testen, danke für die Erklärung. Wird aber heute nicht mehr klappen. Bitte ein bißchen Geduld. Ich denke aber die Tage werde ich den "neuen" verkabeln und ausgiebig testen können. Bis dahin.
Gruß Tony
Sharangir
#8580 erstellt: 29. Jun 2008, 15:46
kein EM-Finale mit Onkyo AVR?!
zu schade... und wo doch Deutschland gewinnt
Sharangir
#8581 erstellt: 29. Jun 2008, 16:09
Kleines Problem, das sicher schon öfters angesprochen wurde:
Wenn ich Superman Returns einlege, Original-Tonspur (Dolby Digital 5.1) auswähle (bei der Deutschen genau gleiches Problem ) und dann im Kapitel 6, glaube ich (auf der Farm, Clark und Mutti beim Reden!) die Untertitel aktiviere, dann wird da viel mehr geschrieben, als man hört!
Wenn man sehr laut aufdreht und sehr nah an den Center geht, hört man, dass aus dem TV stimmen dringen, aber unverständlich..
nun meine Frage:
Liegt das daran, dass Dolby Digital für Pegel im Kino ausgelegt ist und für den Heimgebrauch nicht angepasst wird...
Oder liegt das an der Dekodierung des Onkyos?
Auch bei Mission Impossible 3 (ebenfalls Dolby Digital 5.1)
man hört die Typen im vorletzten kapitel reden (im Türrahmen,bei der Folterszene) aber man versteht nichts, ohne Untertitel!
Bei DTS-Filmen habe ich dieses Problem nicht und auch sonst ist mein absolut überwältigender Center über jeden Zweifel erhaben.. SACDs, Surround-Stereo, alles absolut perfekt... Anschlüsse einwandfrei..
aber Flüstern bei DD 5.1... no chance...
HELP
ps: PS3 hat ein Menu, das die Möglichkeit bietet, einen dynamischen Filmmode (oder sowas) zu aktivieren, der bei Filmen in DD 5.1 bewirkt, dass die oben genannten Probleme behoben würden..
habe das allerdings noch nicht getestet.. ich bin nämlich der Meinung, dass das "Programm" auch bei allen anderen Center-Spuren greift und etwas verändert, vom Original!
Mag das nicht, wenn's nicht autenthisch ist
Greetz
Retro-Markus
#8582 erstellt: 29. Jun 2008, 16:38
Also in meiner ganzen Zeit mit Dolby Digital habe ich bei keinem Receiver (und das waren seit 1996 sechs Stück) von solchen "Problemen" gehört... Klar ist Dolby Digital in erster Linie fürs Kino entwickelt worden, aber für den Einsatz an schmalbrüstigen Anlagen (was bei dir ja nicht der Fall ist) oder auch wenn es nicht ganz so laut hergehen soll, wurde ja die Dynamik-Kompression integriert.
Würde ich mal beobachten, ist meiner Meinung nach nicht normal. Ich habe leider beide Filme nur auf HD-DVD, da konnte ich die von dir beschriebenen Situationen aber nicht reproduzieren.
Viele Grüße
Markus
Sharangir
#8583 erstellt: 29. Jun 2008, 16:59
Ja, genau diese Dynamik-Kompression habe ich bei meiner PS3 zur Auswahl stehen!
Kann das der Onkyo 605 auch?
Beim Denon 4308 haben wir das Problem auch gehabt und die PS3 sagt ja dazu selber bei dem Menupunkt: "für Filme in Dolby Digital, die nicht bei Kinolautstärke gespielt werden..."
Aber diese Kompression.. führt die nicht zu einer Verfälschung des Klanges?
Weil das Problem liesse sich dadurch ja dann wohl beheben, seitens des Players..
Muss das am Dienstag mal testen..
Danke für die Info, trotzdem!
Dolby True HD ebenfalls kein Dynamik-Problem bei den Szenen?
Ne, meine Anlage würde ich nun auch nicht als schwachbrüstig beschreiben
Greetz
Retro-Markus
#8584 erstellt: 29. Jun 2008, 18:08
Klar kann der das. Die Funktion ist in jedem DD-Dekoder vorgeschrieben und es macht in deinem Fall auch keinen Sinn, den in der PS3 einzuschalten. In der PS3 bringt es nur etwas, wenn du den Ton direkt von der PS3 über den TV wiedergeben würdest. Bei dir wird der Ton aber über den 605 wiedergegeben.
Ich bin mir nicht sicher, würde aber sagen, dass die Funktion bei der PS3 auch wirkungslos ist, wenn der Ton digital an einen Receiver/Verstärker weitergeleitet wird.
Er ist eben nicht mehr ganz so druckvoll, da der Unterschied zwischen leisen und lauten Stellen abgemildert wird. Dafür musst du dann aber auch nicht mehr soweit aufdrehen, um in leisen Szenen die Stimmen gut zu verstehen.
Wie gesagt, du solltest du Funktion im 605 verwenden und nicht die in der PS3. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dein Problem damit behoben wird. So, wie du es beschreibst, fallen ja teilweise ganze Dialoge weg, die man aber an sich auch noch hören sollte, wenn man keinen Kino-Referenz-Pegel fährt. Aber probier es einfach mal.
Nein, ich schaue aber normalerweise aber auch recht laut, da unsere Anlage im Keller steht und dort auch nur ausschließlich zum Filmeschauen benutzt wird. Zimmerlautstärke ist da also nicht angesagt.
Viele Grüße
Markus
Starchild_2006
Gesperrt
#8585 erstellt: 02. Jul 2008, 08:55
Hallo kann mir jemand da helfen.
Hab meine PS 3 über HDMI 1 mit dem 905er über HDMI 1.3 Kabel verbunden von HDMI out subebenfalls über HDMI 1.3 Kabel an den Samsung LE-46A659 verbunden.
Jedesmal wenn ich eine DVD oder Blu-ray wechsel oder sonstige Tonwechsel sprich Menue anwähle kommt ein schwarzes BIld und ein Kasten Signal wird gesucht und das dauert ziemlich lange kennt das jemand, das nervt tierisch weil das extrem lange dauert.
kalle1111
#8586 erstellt: 02. Jul 2008, 08:59
Jedesmal wenn ich eine DVD oder Blu-ray wechsel oder sonstige Tonwechsel sprich Menue anwähle kommt ein schwarzes BIld und ein Kasten Signal wird gesucht und das dauert ziemlich lange kennt das jemand, das nervt tierisch weil das extrem lange dauert. :prost
Welche Firmware hat der 905?
Starchild_2006
Gesperrt
#8587 erstellt: 02. Jul 2008, 09:12
Denke noch die erste da ich Ihm Anfang September 2007 gekauft habe
kalle1111
#8588 erstellt: 02. Jul 2008, 09:25
Denke noch die erste da ich Ihm Anfang September 2007 gekauft habe :prost
Genau wie ich. Demnach sollte Dein 905 mit der 1.01 oder 1.02 ausgestattet sein. Dann mal ab zum Service Point damit.
Starchild_2006
Gesperrt
#8589 erstellt: 02. Jul 2008, 09:28
Wird dann das Problem behoben?
Bzw was für Verbesserungen hab ich denn dann ?
kalle1111
#8590 erstellt: 02. Jul 2008, 10:12
Bzw was für Verbesserungen hab ich denn dann ? :prost
Jede Menge wichtige Updates. Ein HDMI Update ist auch dabei. Danach sollte es besser sein.
Starchild_2006
Gesperrt
#8591 erstellt: 02. Jul 2008, 12:21
Dann muß ich mal den Servicepoint für Düsseldorf finden.
Hoffentlich kann man drauf warten mir graut es nur alle Kabel abzumachen und beschriften, da die meisten Kabel unterm Laminat verlegt sind mu0 ich genau vorgehen sonst weiß ich nichtmehr welche Suround Back oder nur Suround links oder Rechts etc sind
Da lassen möcht ich Ihn jedenfalls nicht.
burkm
#8592 erstellt: 03. Jul 2008, 06:41
NEWS:
Im AVSforum ist jetzt die neueste Main Firmware 1.09 für den 905 als Download verfügbar:
Main Firmware 1.09 für 905 (AVSforum)
[Beitrag von burkm am 03. Jul 2008, 06:41 bearbeitet]
Eddie70
#8593 erstellt: 03. Jul 2008, 06:48
Ja, du kannst warten. Ich habe die 2 Stunden im Saturn verbracht. - Unbedingt vorher telefonisch klären, denn die machen auch Mittagspause!
Starchild_2006
Gesperrt
#8594 erstellt: 03. Jul 2008, 07:55
Kann mir einer mal die Adresse und/oder Tel Nr. vom Onkyo Service Punkt Düsseldorf geben.
burkm
#8595 erstellt: 03. Jul 2008, 08:09
Kann mir einer mal die Adresse und/oder Tel Nr. vom Onkyo Service Punkt Düsseldorf geben. :prost
Schau mal auf www.gardi.de, da sind alle Service Points auf einer Seite mit Telefonnummern und Adressen.
Eddie70
#8596 erstellt: 03. Jul 2008, 08:28
Kenzler und Gossens
Ulmenstr. 10 D-40476 Düsseldorf
Tel: 021146-3212
Fax: 021146-3222
Starchild_2006
Gesperrt
#8597 erstellt: 03. Jul 2008, 08:29
Danke Eddie und burkm
Eddie70
#8598 erstellt: 03. Jul 2008, 08:34
Hat sich eigentlich schon jemand an die 1.09 getraut?
Ich habe ein wenig Bedenken, da es aus den Staaten ist wohl für den Integra DTR-8.8 ???
Oder hat jemand das 1.08 von dort eingespielt?
burkm
#8599 erstellt: 03. Jul 2008, 08:37
Die Main Firmware ist für beide Modelle identisch.
War auch schon bei allen Vorgängerversionen so.
Der User "AdamWL" hat Sie zwischenzeitlich schon ohne Probleme auf seinem 905 installiert. Andere wohl ebenso.
Negatives ist nicht bekannt geworden.
Eddie70
#8600 erstellt: 03. Jul 2008, 09:04
Danke!
Dann werde ich es wohl mal testen.
Momentan ist noch 1.05 daruf.
PatBonner
#8601 erstellt: 03. Jul 2008, 10:02
@ Eddi und All:
Ich teste die 1.09 heute Mittag und gebe dann hier Bescheid.
Patrick
Roi_Danton
#8602 erstellt: 03. Jul 2008, 10:03
burkm schrieb:
Andere wohl ebenso.
Ist denn Positives bekannt geworden?
burkm
#8603 erstellt: 03. Jul 2008, 10:03
Sehr gut
PatBonner
#8604 erstellt: 03. Jul 2008, 13:33
So.
1.09 ist drauf. Updatevorgang läuft wie immer *g*.
Mir ist aufgefallen daß der Link:
http://www.hits80and90.com/high.pls
IRadio jetzt funktioniert. War vorher nicht der Fall.
Patrick
Eddie70
#8605 erstellt: 03. Jul 2008, 18:18
so ich hab's jetzt auch drauf. (1.09)
[Beitrag von Eddie70 am 04. Jul 2008, 05:02 bearbeitet]
Sharangir
#8606 erstellt: 03. Jul 2008, 20:19
des Kabel habe ich auch, für meinen Sony Beamer.. werd mal meinen Onky updaten, der nervt mich auch, beim umschalten mit hdmi...
ausserdem kann ja nur besser werden
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaiti
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.511
