HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
Die_Antwort_ist_42
12:44
#8206
erstellt: 12. Apr 2008, |||
So, ich habe meinen Fingern ein wenig Ruhe gegönnt ![]() Die Lüfter kann ich mit der Lüftersteuerung bis auf 0 rpm runterregeln. Sprich, sie sind dann nicht mehr zu hören und ein "Lüftchen" mit wenig rpm kann evtl. ja schon zur Kühlung reichen. Also einstellbar. Die Filmchen hatten 21MB und da musste ich sie runterkastrieren, daher die mäßige Quali von Bild und Ton. Das Tool, welche mir da super einfach geholfen hat ist "PocketDivXEncoder" mit einer sehr einfach zu handhabenden GUI. Web: ![]() Entfernung war 40cm... also doch schon sehr nah. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 12. Apr 2008, 13:05 bearbeitet] |
mentox76
12:47
#8207
Hmm, nein Messtechnisch und klanglich ist alles was sich innerhalb des Offsets/Ruhestrom/PN-Schicht Durchlässigkeit/etc...bei der Vorstufe, dem Treiber & den Endtransistoren abspielt "nicht" spekulativ.. ich habe in meiner Ausbildung 4 Verstärker gebaut und kann somit aus eigener Erfahrung sprechen. Wenn jemand seinen Verstärker anmacht und einspielt, dann klingt der erst nach ein paar Minuten richtig "rund".. vom tagelangen Anlassen/Erwärmen halte ich persönlich aber auch nichts.. ich habe dafür noch keine "Beweise" (messtechnisch/klanglich) gefunden... das ist "Esotherik" und um es mit deinen Worten auszudrücken "spekulativ". Und ja jeder Lüfter ist mir ein Greul, reicht schon das ich meine PS3 "akustisch entfernt" habe (dank Bluetooth).... ![]() [Beitrag von mentox76 am 12. Apr 2008, 12:51 bearbeitet] |
Memphis
20:14
#8208
Wäre es nicht besser, das Rack zu belüften? Ich könnte mir vorstellen, dass es besser wäre, einen Luftstrom oben über das Gehäuse zu leiten. Nur so ein Gedanke, so hätte ich es gemacht. |
Die_Antwort_ist_42
20:37
#8209
Hallo Memphis, dass hatte ich mir auch anfangs überlegt. Nur wieviel Luftdurchsatz benötigst Du, um einen Kamineffekt zu erziehlen, der die Luft durch den Unterdruck durch den Onkyo zieht??? Da war mir der Aufwand und die Lautstärke für eine solche "Windmaschine" dann doch zu gross und zu "hässlich", da ich meine Lüfter ja nicht sehe und auch nicht höre: ![]() |
Memphis
10:22
#8210
erstellt: 13. Apr 2008, |||
Ich dachte mir, die Wärme steigt nach oben und wird dann abgeführt. Würde ich Lüfter im Gerät nach oben pusten lassen, ist ja schon nach 1-2cm Schluss und die Wärme kann nicht richtig abgeführt werden. Hierfür müssten dann doch die Lüfter deutlich mehr Luft transportieren, um diesen Wärmestau dann zu beseitígen. So dachte ich es mir halt. |
burkm
10:49
#8211
Ich habe bei meiner Konstruktion genau den umgekehrten Luftweg gewählt. Ich würde mit dem Lufttransport immer der natürlichen Konvektion folgen, für die das Gerät ja ursprünglich thermisch ausgelegt war. Bläst man von oben hinein, arbeitet man dagegen und es könnten sich durch Verwirbelung "Luftnester" ergeben. Außerdem führt das Hineinblasen immer zu einer Schmutz- und Staubablagerung auf den angeblasenen Platinenteilen und Komponenten, die früher oder später den Wärmetransport verschlechtern, da sich ja auch klebrige Bestandteile in der angesaugten Luft befinden, die dann zu einer Art "Krustenbildung" führen. Anm.: Bei höheren Spannungen könnte der Isolationswiderstand durch Ablagerungen sinken und Kriechströme fliessen, im Extremfall bis zum Kurzschluss (dürfte aber hier nicht so relevant sein). Der Einbau im direkten Luftraum über den Komponenten engt zusätzlich diesen ein und behindert bei einem Ausfall den Wärmetransport, so dass sich dann eine größere Gefahr von möglichen "Hotspots" ergibt. Das ist ja auch der Grund, warum Hersteller eigentlich - meines WIssens - in Ihren normalen Auslegungen nie in das Gerät "blasen" (z.B. Netzteile usw.). Kann man auch an meinem Toshiba XE1 erkennen. Eine andere Situation ergibt sich, wenn man nicht die Elektronik anbläst, sondern nur den Kühlkörper, so dass das Problem des Schmutztransports und der Ablagerungen nicht relevant ist. . [Beitrag von burkm am 13. Apr 2008, 11:08 bearbeitet] |
Memphis
10:53
#8212
Da haben wir uns falsch verstanden. Ich meinte auch, ich würde einen Luftstrom über dem AVR gegenüber rausblasen aus dem AVR nach oben vorziehen. |
Bigi_306
13:30
#8213
Habe mal eine Frage und zwar kann ich beim Onkyo 805 meine Xbox 360 über Comp einspeisen und über hdmi raushauen? Mfg Jens |
burkm
13:52
#8214
Konvertierung von analoger Quelle nach HDMI: Ja, von HDMI nach analogem Signal: Nein. |
Memphis
07:13
#8215
erstellt: 14. Apr 2008, |||
Inwiefern bringt eigentlich der Ringkerntrafo aus dem 905 gegenüber dem 875 Vorteile? Ist das nur bei extremen Pegeln von Vorteilen oder merkt man schon bei "normalen" DVD-Pegeln Unterschiede? Die LS-Anschlüsse sind ja besser beim 905, aber das ist mir egal. USB und Ethernet brauche ich auch nicht. Also müsste ja schon der Trafo ausschlaggebend sein, weshelb es der 905er sein sollte. Oder merkt man da eh keinen Unterschied? |
rallyfirst
08:04
#8216
Hi, es ist eine etwas bessere Verstärkertechnik. Es ist ja nicht nur der Ringkerntrafo mit seinen besseren Eigenschaften sondern auch die Auftrennung verschiedener Kreise mit weiteren, getrennten Trafos. Das ganze ist nicht nur Laststabiler sondern sollte auch etwas besser klingen. Ob dem so ist und ob man das raushört, hängt nich zuletzt von der Güte der angeschlossenen Boxen ab, ob die das auch rausspielen können. Mein Tip wäre, mal beide an gleichen Boxen direkt im Vergleich zu hören. Ach ja, der 905 hat ja auch 2x HDMI out.... Gruß Rally |
Sebastian_81
11:07
#8217
Hat der 875 auch die Burr & Brown D/A Wandler? Sowas baut Denon erst beim neuen A1 HD ein Onkyo aufjedenfall beim 905 ![]() ![]() |
Hannes2k2
11:18
#8218
Die Burr Brown DACs gibts ab dem 805 ![]() [Beitrag von Hannes2k2 am 14. Apr 2008, 11:21 bearbeitet] |
rallyfirst
11:31
#8219
die Wandler von Burr & Brown gibt es in verschiedenen Qualitäten. Und es gibt auch Wandler anderer Hersteller, die mindestens gleich gut sind. Aber Burr & Brown sind auch schon in recht günstigen Geräten zu finden warum es meiner Meinung nach nicht mehr viel über die Qualität aussagt. Gruß Rally |
burkm
12:01
#8220
Der Herstellername allein ist sicherlich nicht aussagekräftig, da Texas Instruments eine Vielzahl von Wandlern im Programm hat, von ganz preiswert bis moderat. Anm.: Die Fa. Burr Brown gibt es nicht mehr. Sie wurde von Texas Instruments übernommen. Ich meine mich zu erinnern dass die folgenden Wandler beim 805 / 875 / 895 verbaut sind: PCM 1796A 192 kHz / 24 Bit Stückpreis: ca. 3.70 $ bei Mengenabnahme ...und die Daten 24-Bit Resolution Analog Performance: Dynamic Range: 123 dB THD+N: 0.0005% Differential Current Output: 4 mA p-p 8× Oversampling Digital Filter: Stop-Band Attenuation: –98 dB Pass-Band Ripple: ±0.0002 dB Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect Accepts 16-, 20-, and 24-Bit Audio Data PCM Data Formats: Standard, I²S, and Left-Justified DSD Format Interface Available Interface Available for Optional External Digital Filter or DSP TDMCA or Serial Port (SPI/I2C) User-Programmable Mode Controls: Digital Attenuation: 0 dB to –120 dB, 0.5 dB/Step Digital De-Emphasis Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow Soft Mute Zero Flag for Each Output Compatible With PCM1792 (Pins and Mode Controls) Dual Supply Operation: 5-V Analog, 3.3-V Digital 5-V Tolerant Digital Inputs Small 28-Lead SSOP Package APPLICATIONS A/V Receivers SACD Players DVD Players HDTV Receivers Car Audio Systems Digital Multitrack Recorders Other Applications Requiring 24-Bit Audio . [Beitrag von burkm am 14. Apr 2008, 12:13 bearbeitet] |
Sebastian_81
13:28
#8221
Ja und denn gleich Wandler hat aber onkyo und Denon A1 HD verwendet PCM 1796 |
Onykofan
18:17
#8222
Tagchen zusammen, war heute durch Zufall nochmal im Kölner Saturn am Hansaring und die haben diese Woche wohl eine Schnäppchenaktion mit diversen Ausstellern und so. Jedenfalls hatten die nen TX-SR 805 da stehen für 749,25€ und der Verkäufer sagte mir, dass ich für das gleiche Geld auch einen Neuen haben könnte. Aber nur diese Woche und solange der Vorrat reicht, wegen Schnäppchenaktion. Ist n geiler Preis. Ebenfalls waren noch da (aber nur ab Ausstellung) DV-HD 805 für 570€ TX-SR 804 B für 520€ TX-SR 605 für 449€ |
Zubbler
20:05
#8223
Habe hier schon viel mitgelesen über die Onkyos und jetzt habe ich mir auch endlich einen bestellt. Hoffe mein 875 kommt noch diese Woche. Hab mir jetzt auch gerade schonmal die neuste Firmware geladen, die dann direkt aufgespielt wird. Hoffe auf eine positive Überraschung mit dem 875 zu meinem jetzigen Andersson R1, klanglich wie auch vom Bild her(Digi-Sat). |
Memphis
20:07
#8224
Hey, ich habe heute auch den 875 bestellt. Magst du mir verraten, wo ich die Firmware bekomme? Damit hatte ich mich noch nicht so genau befasst bisher. |
Zubbler
20:12
#8225
Schau mal unter Beitrag #8082 Seite 162 |
Zubbler
20:14
#8226
Noch eine Frage zum Update der Firmware. Mein Laptop hat keinen COM Port. Muss der Receiver am TV angeschlossen sein oder kann ich ihn auch über R232 an meinen PC im Arbeitszimmer anschließen und so updaten oder gibts noch ne andere Möglichkeit ? |
Senfgeist
21:16
#8227
Haben auch die aktuellen 905er noch die alte Firmware? Wenn ich jetzt einen bestellen würde im Netz, hat der 100% auch die alte Firmware noch? |
michl8888
21:42
#8228
Also ich hab meinen 875 jetzt seit 2 Wochen und habe ihn schon mit der aktuellen 1.07er Firmware erhalten. Gruß Michl Edit: Hab eben nochmal nachgesehen. Er steht sogar schon fast 4 Wochen bei mir. (Mann, wie die Zeit vergeht.) [Beitrag von michl8888 am 14. Apr 2008, 21:53 bearbeitet] |
burkm
21:55
#8229
Schau hier ![]() da ist (fast) alles, was man braucht... . |
CSolero
05:20
#8230
erstellt: 15. Apr 2008, |||
Ich habe meinen seit 2 Wochen und hatte die 1.04 Version drauf. Wollte zuerst selbst updaten, war mir dann bei diesem Preis zu riskant und ich habe ihn zu einem Service Partner gebracht. Zum Glück hatte ich zufällig einen Weg in die Nähe. Hat ca. 2 Stunden gedauert. Haben auf 1.07 und das DSP update gemacht. Zu Hause alles angeschlossen und dann alles neu einstellen, fertig. |
ssn
06:21
#8231
Hallo, welche Verbesserungen ergeben sich durch die 1.07 Firmware gegenüber der 1.04-Version? Lohnt sich da der Aufwand? Gruß |
Hanjo_K.
06:40
#8232
Gegenbeispiel zu michl8888: Meinen habe ich auch im März gekauft und hatte sogar noch die 1.02 drauf. Und noch ein Negativbeispiel: Mittwoch ging er zur Werkstatt in Hannover, eine Rückmeldung habe ich bisher nicht!
Siehe die 164 Seiten vorher! ![]() Nachtrag 16:05 Thema "Werkstatt Hannover": Meiner ist fertig und kann abgeholt werden. Aber glaubt ja nicht, dass die den Kunden (mich) informiert hätten. Habe gerade selbst mal angerufen, um zu fragen wie der Status ist. [Beitrag von Hanjo_K. am 15. Apr 2008, 14:04 bearbeitet] |
Harmanator
15:37
#8233
Habe jetzt auch ein DSP-Update auf meinen 805 gemacht. Meiner war einer der ersten, aus August 2007 und die Mainfirmware ist immer noch 1.03. DSP-Update habe ich nur aus Neugier gemacht, habe bisher keine Probleme festgestellt. ![]() Nach dem Update dann das blanke Entsetzen!! Audyssey macht seine Arbeit deutlich besser. Was mich jedoch wirklich wundert, Pure Audio scheint nicht so pur zu sein wie man denkt. ![]() Nach dem Update klingt der Onkyo auch im Pure Audio Modus lebendiger bzw. luftiger. Der Unterschied ist zu deutlich um Einbildung zu sein. ![]() Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht? |
LCD_910
16:15
#8234
hallo habe beim 905 die FW 1.08 drauf denke die neuste PURE AUDIO klingt total flach zumindest bei meinen boxen sind Canton Karat M 40 DC taugen die nichts? |
satfanman
16:25
#8235
dann must du etwas lauter drehen. ![]() @Hanjo k
machen die bei dir auch ein Hardare Eingriff? Kannst du nach dem update b erichten was im Servicebericht steht. Was hast du für ein onkyo 875 oder 905. satfanman [Beitrag von satfanman am 15. Apr 2008, 16:27 bearbeitet] |
LCD_910
16:28
#8236
was hat denn das bitte mit der lautstärke zu tun ob der klang gut oder nicht so dolle ist man sind das antworten ![]() |
Harmanator
18:10
#8237
Haben die an einem anderen Verstärker schon mal besser geklungen? Vermutlich liegt es an der Raumakkustik, du sitzt genau im Baßloch. Experimentiere mal mit der Position der LS, wenn möglich. Du wirst wahrscheinlich staunen wie anders plötzlich die LS klingen können. |
LCD_910
18:32
#8238
ne stehen am selben platz hatte vorher hk avr 7500 der hatte kein PURE audio im stereo besser finde ich und auch im dolby der 905 !!!!!!!!!! ![]() war ja auch schon technisch 6 jahre alt dachte es liegt an meinen Canton boxen dank eurer infos habe ich mich endlich nach langer überlegung für einen 905 entschieden.......... denke hk ist oder war auch nicht übel,hatte 3 avr`s vorher von harman ![]() bin mit dem jetzt aber voll zufrieden wirkich voll harman hat leider den anschluss verpasst..... leider ![]() |
Duckshark
20:45
#8239
@Zubbler: Super Benutzerbild! |
Hanjo_K.
20:46
#8240
Hi! Klar, kann ich machen. Hole ihn wahrscheinlich Freitag ab. Mit ganz viel Glück schon morgen, glaube ich aber noch nicht dran (wegen Arbeit). Btw: 875. Gruß |
sturmovik
20:59
#8241
Mir geht's wie dir, habe auch noch die FW 1.03 auf meinem 805er drauf. Ich habe bisher gezögert, die DSP's upzudaten. Aber wenn ich deinen Post so lese, scheint es sich doch zu lohnen!? Hast du noch weitere (positive oder negative) Dinge feststellen können? |
mamakuga
10:04
#8242
erstellt: 16. Apr 2008, |||
Hallo ist das Firmware-Update mit einem USB-RS232-Konverterkabel möglich? Gruss mamakuga |
Zubbler
12:06
#8243
Hätte da mal ne Frage: Hab nen DigiSat Receiver der YUV über Scart ausgeben kann. Jetzt wollte ich mir nen Scart/YUV Kabel kaufen und den SAT-Receiver durch meinen 875 laufen lassen und dann mit HDMI zum Plasma. Welches Kabel könnt Ihr mir da empfehlen? Reicht da eins von eBay? |
mr.niceguy1979
12:14
#8244
mal kurz ne andere frage-kennt sich jemand mit dem 505 aus? kann der tatsächlich nicht von hdmi den ton abgreifen und ausgeben. z.b. für die ps3 per pcm... kurze antwort wäre super ![]() mfg |
kalle1111
14:13
#8245
Harmanator
14:57
#8246
Allein schon wegen der Klangverbesserung lohnt sich das. Das Umschalten zwischen den DSPs scheint etwas schneller und nicht mehr so ruppig zu sein. Da ich TV und DVD jetzt auch aufrüsten werde, kommt in naher Zukunft auch ein Firmware-Update drauf. LCD-TV und BluRay-DVD verbinde ich dann mit HDMI, dafür ist glaube ich, das Firmware-Update hauptsächlich gut. |
rallyfirst
16:38
#8247
Hi, habe es mit einem USB / RS232 Adapter mehrfach ohne Probs gemacht. Gruß Rally |
ralph1964
18:25
#8248
Nein, geht erst ab dem 605. Grüsse Ralph |
mr.niceguy1979
18:50
#8249
vielen dank ralph ![]() mfg |
Hanjo_K.
08:15
#8250
erstellt: 17. Apr 2008, |||
Hi, ich habe jetzt auch folgende Versionen bei meinem 875: Main: 87 1.07/08223A DSP1st: SR8051 08214A DSP2nd: SR8052 07518A DSP3rd: SR8053 07820B HDMI: 1.01/07706A Video: 07606E00924 Ob in die Hardware eingegriffen wurde, kann ich nicht sagen. Im Bericht steht nur "Update" und der Techniker war gestern Abend nicht mehr da. Die Dame am Empfang konnte mir da auch nicht weiterhelfen. Allerdings sind sich hier im Forum die Stimmen ja einig, dass sowas beim Aufstieg von 1.02 zwangsweise gemacht werden muss. Gruß, Hanjo |
schnappensack
18:01
#8251
Hi leute ich habe den 805er mit der fw 1.06. Nun würde ich auch gerne das update machen. Deshalb: wo finde ich es? Wie und mit welchem Kabel funzt das? Vielen Dank im voraus |
Memphis
18:07
#8252
Gibt es eigentlich von Onkyo eine Aufschlüsselung des Codes? Der Onkyo TX-SR875EB z.B. Wofür stehen hier da E und das B? Woran erkenne ich, für welchen Markt sie bestimmt sind? |
sf05
18:13
#8253
E = Europe B = Black bzw. S = Silver |
Memphis
18:17
#8254
Super, danke für die schnelle Antwort. Dann bin ich ja beruhigt, viel mir nämlich erst eben auf ![]() |
akrab
20:51
#8255
Dito! Habs zwar schon seit drei Wochen auf dem Rechner, aber bisher noch nicht getraut es zu installieren. Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Unterschied bei All CH Stereo? akrab |
satfanman
21:40
#8256
@Hanjo K
danke,trozdem wieder keiner der ein Hardwareeingriff bestätigen kann,habe noch niemanden gefunden der wirklich es schriftlich bekommen hat das beim update auch Hardware-seitig etwas modifiziert wurde. satfanman |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.507
