HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
mmfs001
17:59
#6005
erstellt: 24. Dez 2007, |||||
Nein ![]() Die Minuswerte beziehen sich ja nicht degressiv sondern linear auf die Referenzlautstärke von 115db. Wenn also z.B. -9db angegeben ist, heißt dass nur das bei 0-Stellung das Lautstärkeregelers diese Frequenz mit 106db ausgegeben werden soll. Gruß Micha |
mbkisback
18:11
#6006
mmfs001
20:05
#6007
![]() Ohne Frage, so ist es. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ein generelles anheben ALLER Level überhaupt nichts bringt. Wenn dann selektiv das anheben was dem eigenen Empfinden nach zu schwach ist. Gruß und einen schönen Weihnachtsabend Micha |
Sharangir
12:00
#6008
erstellt: 25. Dez 2007, |||||
die Frage, wegen dem HDMI auf composite/s-video wurde glaubich vergessen ![]() Nehme das mal wieder vor, damit nicht alle immer den ganzen fred lesen müssen: Wenn ich vom HDMI-DVD-Player (Pioneer dv-600-av) über HDMI auf den TX-SR605 gehe, KANN der das Bildsignal dann über S-Video oder composite ausgeben??? ![]() Weil sonst muss ich en composite kaufen, für den Player, das später aber dann wieder durch en hdmi ersetzen, weil en neuer Beamer im 2009 anstehen könnte usw... und composite hab ich halt en ellenlanges für den Beamer.. also.. hilfe?! ![]() und weiterhin frohes Fest! WAVE |
mmfs001
12:08
#6009
Nein Gruß Micha |
Sharangir
12:19
#6010
Scheisse! Gruss Mischa ![]() |
BolleY2K
13:51
#6011
Das wäre downconversion und geht nicht. Siehe BDA, da ist das sehr ausführlich erklärt. |
ChaosChristoph
13:57
#6012
und wäre ja eine Möglichkeit, zu kopieren. Da bekommen die Hersteller schon wieder graue Haare bei... ![]() Ich weiss auch gar nicht, warum man bei einem Receiver aus Schaltungsgründen runterkonvertieren will. Der 605 hat doch Komponent(YUV) Eingänge und einen Ausgang, den man für den Beamer nutzen kann. Zudem sieht Composite(FBAS) richtig gruselig am Beamer aus. [Beitrag von ChaosChristoph am 25. Dez 2007, 13:58 bearbeitet] |
ACGR84
14:39
#6013
Ich habe gestern die Playstation 3 bekommen und sie an meinem Onkyo TX-SR 875 angeschlossen. Habe einen Blu-Ray Film reingemacht und an der PS3 True HD eingestellt jedoch kann ich es am AV-Receiver nicht einstellen. Der Klang war schlechter als von einer DVD, habe es ausprobiert. Habe den gleichen Film nämlich auch auf DVD. Der AV-Receiver ist per HDMI mit der PS3 angeschlossen. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? |
BolleY2K
14:54
#6014
@ACGR84: Das Thema ist schon ca. 3 Trillionen Mal diskutiert worden, einfach mal ein paar Seiten zurückblättern und auch die Suche nutzen... Tipps/Stichwörter: Schuld PS3, Firmware, Bitstream... |
ACGR84
15:55
#6015
Sorry, wusste halt nicht wo ich nachschauen kann und ich habe einfach mal in dieses Forum reingeschrieben in der Hoffnung das mir jemand helfen kann. Also werde ich paar Seiten vorher fündig um mein Problem zu lösen? Ist das Problem den irgendwie lösbar oder werde ich nur erfahren das es nicht möglich ist? |
djpete
19:16
#6016
Huhu Leutz und frohes Fest, Frage: Habe den AV 605 mit der DigiBox Humax mittels optischem Kabel verbunden und Receiver auf Direkt Ton eingestellt. Jetzt habe ich fortlaufend kleinere Tonaussetzer. Habe das Kabel schon ausgewechselt. Selber effekt. Via HDMI alles schick. Nur bei Ton über opt. Tonaussetzer. Jemand ne Idee? Im Setup des Receiver alles ordentl. eingestellt und die opt. Anbindung zugewiesen.(Logisch sonst wäre ja gar kein Ton da ![]() Danke euch schonmmal Gruß Pete [Beitrag von djpete am 25. Dez 2007, 19:16 bearbeitet] |
basmati
22:10
#6017
@dipete Vom Phänomen her hatte ich genau das Gleiche: Ursache bei mir war ein loses optisches Kabel - war nicht ganz reingeklickt. Vielleicht ist es bei Dir was Ähnliches. |
Flow-X
23:01
#6018
Hallo, Ich habe mir vor gut 4 Wochen einen 605er zugelegt und kann das Problem mit dem LipSync, bzw dass der Ton etwas zu spät ausgegeben wird, definitiv bestätigen. Habe meine DJ Anlage an ihn angeschlossen und der Sound, den man vom Tonabnehmer oder aus dem Kopfhörer hört, kommt deutlich vor der Ausgabe aus den Lautsprechern. Dies passiert allerdings nur bei den DSP Modis. Schalte ich um auf Pure Audio oder CD Direct besteht das Problem nicht. Meine Firmware Version ist 1.02. Gibt es mittlerweile eine konkrete Lösung für dieses Problem bzw ließe es sich auch mit einem Update der Firmware beheben? Hoffe ihr könnt mir helfen , Flo |
luckyluk999
02:33
#6019
erstellt: 26. Dez 2007, |||||
Habe nun meinen 875 bekommen. Also ich muß sagen dass ich einen Tag gebraucht habe um den Klang meinen Vorstellungen entsprdechend einzustellen. HAbe die Firmware-Version 1.04 und ein "P" hinter der SN. Gibt es schon eine neuere? Wie liest man die Firmware-Angaben der DSP usw aus? gibt es andere Tricks mit Tastenkürzeln wie: Display taste am Gerät lange festhalten = Infos zum Video-Eingang/Ausgang. Display + On/off = FW Version. Display an der FB = Realta Menü. |
derfalk
07:25
#6020
Sorry, aber wurde in diesem Thread auch schon zig tausend mal geschrieben ... ![]() .. oder mindestens 10-20 mal ![]() [Beitrag von derfalk am 26. Dez 2007, 07:26 bearbeitet] |
jd68
11:19
#6021
Hallo burkm, können die Geräte wirklich kein S-Video? Über SCART gibt es doch meistens diese drei Möglichkeiten. Einzige Alternative wären RGB->YUV-Wandler. Die kosten aber recht viel Geld (z.B. bei Grobi 174,-€). Ciao, Jens |
burkm
12:08
#6022
Leider nein. Die meisten neuen Geräte, z.B. DVB-T Tuner usw., beherrschen nur noch RGB oder Composite, so dass S-VHS nicht mehr zur Verfügung steht. Meine alte, aber sehr gute Röhre, beherrscht nur dieses Format (RGB oderr S-VHS) auf der Eingangsseite, YUV wird nicht unterstützt, so dass, wenn überhaupt, nur ein YUV => RGB Wandler sinnvoll wäre. Dann gibt es aber auch schon deutlich günstigere HDMI => RGB Wandler (ca. 100 €), die das noch besser beherrschen... Wollte mir das aber ersparen und hatte die Hoffnung, dass man statt YUV auch RGB Signale einspeisen / ausgeben (hindurchschmuggeln) kann. burkm [Beitrag von burkm am 26. Dez 2007, 15:31 bearbeitet] |
Fily
12:56
#6023
Wie bekommt man ein Firmware Update? Kann das jemand bestätigen das dies ein fehler der Software im Reciever ist und nicht der PS3? MFG FIly |
Sharangir
14:45
#6024
PS3 firmware kannste ja auch updaten! Und ich würde beide firmwares up2date halten, ehrlich gesagt! Der link zum firmwareupdate wird sicher hier irgendwo sein, sonst findet man fast alles auf google.. Onkyo TX-SRX05 + firmware + update oder so ![]() respektive Playstation 3 + firmware + update sollte funzen! Bei der PS3 musste eventuell über USB stick, oder über ne img-CD oder über Netzwerk (kannse das?!) oder direkt über den Browser der Konsole.. Frage zur Audio-Quelle: Soll ich von meinem SACD-DVD-Audio-Komboplayer-menizzle-Gerät über optisches Kabel oder über Coax auf den Onkyo gehen? (will drum ma Kabel ranschaffen, die ich dann benötigen werde!) Was ist besser, rein klanglich, technisch? HDMI-Sound nimmt mein 605er nicht, daher geht nur optisch oder coax! Greetz |
Flow-X
15:00
#6025
Hallo, Ich habe mir vor gut 4 Wochen einen 605er zugelegt und kann das Problem mit dem LipSync, bzw dass der Ton etwas zu spät ausgegeben wird, definitiv bestätigen. Habe meine DJ Anlage an ihn angeschlossen und der Sound, den man vom Tonabnehmer oder aus dem Kopfhörer hört, kommt deutlich vor der Ausgabe aus den Lautsprechern. Dies passiert allerdings nur bei den DSP Modis. Schalte ich um auf Pure Audio oder CD Direct besteht das Problem nicht. Meine Firmware Version ist 1.02. Gibt es mittlerweile eine konkrete Lösung für dieses Problem bzw ließe es sich auch mit einem Update der Firmware beheben? |
mänje
15:01
#6026
Hallo Zusammen Habe mir auch vor 8 Tagen einen 805 gekauft und stehe noch vor dem einen oder anderen Problem - naja, mal sehen vielleicht bekomm ich es noch hin. Aber mal am Rande erwähnt Ich finde es nicht so toll, daß bei Fragen immer wieder darauf hingewiesen wird daß ein Thema schon da war. Ich weiss nicht wie es diesen "Schlaumeiern" so geht, aber ich habe nicht die Lust und auch nicht die Zeit mir einen Tread mit über 120 Seiten rein zu ziehen wenn ich ein Problem habe um dann "im Idealfall ![]() Ich finde solche Mamutread's sehr wenig hilfreich und was die Übersichtlichkeit berifft haben solche Tread's meiner Meinung nach keine Daseinsberechtigung. Klar, man kann wenig dagegen machen, aber zumindest sollte man nicht Oberlehrerhaft immer wieder schreiben "hatten wir schon 1000 mal" Meiner Meinung nach wäre Allen sehr viel besser gedient wenn öfter mal ein neuer Tread mit aussagekräftiger Überschrift eröfnet würde. Nur die Meinung von Jemandem der hier neu ist (und nicht nur in diesem Forum unterwegs) und nur sehr schwer an die Informationen kommt die Er gerne hätte und dies noch in keinem Forum so erlebt hat 121 Seiten Tread mit über 6000 Wortmeldungen, da liest man ja nen ganzen Monat dran ![]() Gruß Dieter [Beitrag von mänje am 26. Dez 2007, 15:09 bearbeitet] |
Sharangir
15:02
#6027
double posting? ![]() hier hat noch keiner ne Lösung gefunden, aber pure audio ist ja doch wohl auch dafür gedacht, dass du deiner DJ-Tätigkeit nachgehen kannst.. ich meld mich, sollte ich das Problem auch antreffen, sobald dann irgendwann mal meiner geliefert wird... edit: Dieter, die SUCHE-Funktion ist ein extrem hilfreiches tool, bereits behandelte themen wiederzufinden! Nebenbeibemerkt hindert dich auch niemand daran, einen Fred aufzumachen, der deine Probleme mit dem 805 konkret beschreibt.. wie Lipsync mit dem Onkyo TX-SR805 oder so.. es wird dann definitiv einige geben, die schreiben, hatten wir schon, benutz die such-funktion und andere werden antworten, weil sie sich die zeit dazu nehmen wollen! Und sehr viele werden froh drum sein, beim suchen einen fred zu finden, der NUR um dieses Problem handelt und nicht allgemein um den 805er oder die ganze Produktreihe! Tu dir keinen Zwang an.. ich hab auch für jeden Scheiss nen Fred offen ![]() [Beitrag von Sharangir am 26. Dez 2007, 15:05 bearbeitet] |
sr71a.blackbird
15:21
#6028
Hast du's mal probiert? Wenn du an einen YUV Eingang ein RGB signal legst ob dann am Yuv Ausgang noch was brauchbares rauskommt? Die Wandlung auf HDMI wird nicht gehen und sollte auch ausgeschaltet sein. Vielleicht hast du Glück und ein 1:1 Durchschleifen geht wenigstens, dann kannst du den AV als Switch verwenden. Falls du dich draust sag bitte bescheid obs geklappt hat. mfg BB |
UdoG
15:33
#6029
Hallo! Für den 805er gibt es, soweit ich weiss, noch kein Update! Nur für den 875er bzw. 905er. Gruss Udo |
BolleY2K
18:02
#6030
Das Update ändert ja auch nur was am Reon, ansonsten muss nichts upgedatet werden, da der Fehler nicht bei den Onkyos liegt... |
djpete
18:46
#6031
Mal eine kleine Frage zum 605ér, wenn ich länger auf die "Display" Taste meiner FB drücke, dann erscheint plötzlich die Anzeige "Aspect 4:3". Dies kann ich dann auf 16:9 umschalten. Hat dies eine besondere Relevanz oder nur zum einstellen, was für ein Monitor dran hängt? |
burkm
00:12
#6032
erstellt: 27. Dez 2007, |||||
Wie habt Ihr Euren DVD Player auf dem 905/875 platziert ? Ich habe mir vor ein paar Tagen den Toshiba XE1 gekauft und kann ihn mangels eines Racks nur auf den 905 stellen. Habe noch ein paar zusätzliche Füsse unter dem XE1, so dass der Abstand etwas größer ist als normal. Den 905 auf den XE1 stellen, geht wohl nicht, weil die Füsse des 905 zu weit auseinander stehen. |
Bexman
00:25
#6033
Gar nicht - mein 875 steht frei obenauf. Wenn Du mangels Rack aber ohnehin keine Wahl hast: welche Auswahl hast Du denn? Drauf oder nicht drauf... Gruß, Bexman |
Sharangir
00:27
#6034
oder daneben, damit der Onkyo nicht plötzlich zu warm kriegt ![]() Ich würds nicht riskieren und mir eher en billiges Rack zulegen (Holz?! ![]() als den Onkyo zu provozieren! |
basmati
09:50
#6035
Bei mir steht auch nichts oben drauf - Freiraum: ca. 20cm |
burkm
10:17
#6036
Das Problem ist, dass die Geräte auf einem Sideboard stehen, wo kein weiterer Platz vorhanden ist, so dass das Stellen eines Racks nicht möglich ist. Das umgekehrte Stellen, mit dem XE1 darunter, könnte wohl von der Stabilität auf Grund des massiven Aufbaus des XE1 gehen, hier passen aber die Abstände der Füsse des 905 nicht zur Tiefe des XE1. Bis zur Hinterkante der Füsse des 905 sind es von der Frontplatte ca. 37 cm, der XE1 hat aber nur eine Gehäusetiefe von ca. 34 cm. |
Surf-doggy
12:08
#6037
mhm - habe auch meinen xe1 obendrauf stehen (etwas abstandshalter 10 cm eingebaut) aber nur wenn ich den receiver auf 4 ohm stelle hält sich die wärmeentwicklung in grenzen. ![]() |
akrab
13:45
#6038
Kleiner Tipp, Glasplatte (oder dünne Holzplatte) anfertigen (lassen), die so breit ist wie der Receiver (DVD-Player), aber mindestens so tief, dass die hinteren Füsse des 905 draufpassen. DVD-Player unten, darauf Glasplatte und darauf wiederum den 905, fertig! akrab |
rsaudio
13:50
#6039
Das würde ich auf keinen Fall machen! Der Onkyo braucht viel platz nach oben soviel ich weiss steht das auch im Handbuch glaube min. 20cm nach oben! Da musst du dir irgendetwas einfallen wenn der XE1 überleben möchte ![]() |
Sharangir
14:53
#6040
na denn würd ich halt das sideboard killen und durch en rack ersetzen... der 905 ist dermassen teuer, dass ich da kein Risiko eingehen würde.. du könntest ja auch nen Träger machen, der den XE-1 umschliesst ![]() Was in dem Stil, nur halt ohne Flaschenhalter ![]() und etwas edler, würde ich meinen! Sodass du nicht das Gewicht des Onkyo auf den DVD-Player drücken lässt.. das Format kannste dann dem Onkyo anpassen.. in Glas-Metall sähe das bestimmt recht edel aus, aber auch schon Holz wäre sicher nicht schlecht, wenns zum Sideboard passt! Grüsse |
Kommissarsamuelreynolds
19:38
#6041
Können die Onkyo`s 1080P über Komponente entgegennehmen und über HDMI ausgeben? Musste nämlich leider feststellen, dass die neue ![]() ![]() |
Sharangir
19:52
#6042
Ab 875 haste nen eigegen 1080p-Scaler verbaut, (darunter nur Deinterlacer) aber schon mein 605 besitzt digital Upsampling, was glaubich heisst, dass er das komponenten-signal als hdmi ausgeben kann.. so vermute ich zumindest! |
mbkisback
19:57
#6043
Nur dass der 605 dann aus nem 1080i signal welches über komponente reinkommt, als 720 p über hdmi ausgibt ![]() ![]() ![]() |
19:57
#6044
Danke für die schnelle Antwort! Mir geht es nur ums durchschleifen. Der Receiver bekommt von der Xbox360 1080P über Komponente und soll es an den TV über HDMI ausgeben! Mehr will ich doch gar nicht ![]() Der Pioneer nimmt leider über Komponente nur 1080i entgegen! Warum, weiß wohl nur Pioneer! ![]() |
mbkisback
20:00
#6045
Hab ich jetzt nen denkfehler???? Bin der meinung, dass man über komponente generell nur 1080i ausgeben kann! erst wenn die xbox mit hdmi hast kannst auch 1080p ausgeben ![]() ![]() ![]() wenn ich mich irre bitte ich um gnade ![]() dass würde nämlich auch erklären warum der pio nur 1080i entgegennimmt! Er gibt dass aus was er bekommt!!!! [Beitrag von mbkisback am 27. Dez 2007, 20:03 bearbeitet] |
Sharangir
20:01
#6046
jaja, der böse 605er ![]() Das is mir doch scheissegal, mein DVD-Player macht eh 1080p aus den DVDs ![]() ![]() Und das ganze geht sowieso über hdmi auf AVR und über HDMI auf Beamer, also pffft ![]() Ja, Microsoft.. diese Vollspacken.. XBOX360.. HD-Gaming.. ah, sorry, für HDMI hats nit gereicht.. ![]() Jo, denke, das wird er können, das durchschleifen ![]() |
20:04
#6047
Und was macht der 605 mit 1080P über Komponente??? Ich kann bei der Xbox360 1080P über Komponente auswählen und mein Sammy TV zeigt mir auch 1080P an! Vielleicht habe ich aber auch einen Denkfehler!?! Überlege nämlich schon den Pioneer Receiver umzutauschen! |
mbkisback
20:05
#6048
Kennst noch die alten Werbespots mit so nem kleinen kerl? Den ham se das HB Männchen genannt! ![]() ![]() ![]() Wer wird denn gleich in die Luft gehen! ![]() |
Sharangir
20:06
#6049
wie gesagt, er hat einen deinterlacer drin, der 1080I zu 720p macht, hingegen progressive (1080p und 720p) wird er einfach durchschleifen, respektive eben über digitales upsampling auf HDMI ausgeben! Nur downsampling ist nicht möglich (wegen der bösen raubkopien!!) Greetz |
20:12
#6050
Kann das noch jemand bestätigen? |
mbkisback
20:13
#6051
![]() der onkyo würde bei signalen die über komponente in 1080p anliegen, trotzdem auf 720p runterrechnen! Ich bezweifle sogar dass der 1080p über komponente entgegennehmen kann! dafür ist eigentlich der hdmi da! |
20:21
#6052
Danke für den Link! Leider bestätigt das nur meine Annahme: "Der Pioneer kann 1080P über Komponente auf HDMI nicht durschleifen, obwohl die Xbox es ausgibt und der Sammy es darstellen kann!" [Beitrag von Kommissarsamuelreynolds am 27. Dez 2007, 20:22 bearbeitet] |
Sharangir
20:25
#6053
viele XBOX360 Speiel sind doch eh 720p ![]() Okay, ich will nix behaupten.. mein 605er ist noch gar nicht da und ne Xbox tu ich mir eh nicht an ![]() HDMI for the win |
schnappensack
20:33
#6054
hi leute ich schwanke noch zwischen dem 705 und dem 605. würde ihn dann am nubox 311 - set 2 anschließen. hätte nich einen full hd zum anschließen und eine 360 über komponente und eine wii. welchen würdet ihr empfehlen? lohnt der aufpreis auch klanglich? |
20:33
#6055
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaiti
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.512
