| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008 | |
Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008+A -A |
climax_74
#401
erstellt: 04. Sep 2010, 21:13
danke, und wieder aktivieren das gleiche??
rizo
#402
erstellt: 05. Sep 2010, 08:20
Aktivieren genau wie deaktivieren :). |
climax_74
#403
erstellt: 05. Sep 2010, 14:11
danke!! |
lipp10
#404
erstellt: 06. Sep 2010, 06:26
Hallo! Ich habe mir den Onkyo 708 gekauft. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich habe ein 5.1 Canton Set. (relativ große Boxen) Eine Frage zum Audyssey Einmessung. Ist die zuverlässig?? z.B.: Entfernung beim Subwoofer war viel zu kurz eingestellt, die Lautsprecher wurden auf 40 HZ eingestellt. Was habt Ihr für Erfahrung damit?? Oder sollte man die Einstellungen selber vornehmen. lg lipp |
climax_74
#405
erstellt: 06. Sep 2010, 07:09
Entschuldigung wenn ich nochmal anfange/nachfrage Ist der Scaler nur für den VCR Eingang?? (da VCR Taste) Ich habe an dem Eingang nichts dran!! a) ich merke bei BD und Sat Eingang keinen unterschied wenn ich diese tasten drücke. b) wie sehe ich ob der Skaler nun aktiviert oder deaktiviert ist?? danke!!! |
climax_74
#406
erstellt: 06. Sep 2010, 07:11
ich finde, die einstellung liegt am persönlichen empfinden. ich habe es manuell eingestellt. bei der Audyssey war mir vieles zu "schwach eingestellt. probiere es aus. |
Triplets
#407
erstellt: 06. Sep 2010, 08:10
Damit Du für den Ton vom TV kein zusätzliches Kabel legen musst. |
Booster_19
#408
erstellt: 06. Sep 2010, 08:30
Hallo Forumsgemeind, am Samstag hab ich endlich meinen 808 für 819€ bekommen und muss sagen, das ich mehr als begeistert bin Muss gestehen, dass ich vorher eine billige Komplettanlage von LG hatte und davon noch die 5 Boxen ohne Subwoofer nutzten werde, bis Weihnachten neue Boxen angeschafft werden. Aber was der 808er aus diesen noch raus kitzelt (auch ohne Sub) hätte ich nicht für möglich gehalten. Getestet wurde „The International“ Blu Ray. Gleich die erste Szene mit Regen hörte sich mit dem alten Receiver halt nach Regen an, aber mit dem 808er kommt es einem vor als ist man selbst im Regen. Vorher wurde natürlich mit Audyssey eingemessen und nichts verändert. Finde die Einmessung so in Ordnung, werde aber trotzdem mal an den Einstellungen rumspielen. 1080p/24 funktioniert auch ohne ruckeln. Noch eine Frage: Wo kann ich einstellen, dass der 808 das HDMI Signal durschleift oder eben nicht? Gruß |
climax_74
#409
erstellt: 06. Sep 2010, 10:29
wenn du das signal nicht vom avr bekommst. zb. net-tv über lan direkt über tv |
Bohne02
#410
erstellt: 06. Sep 2010, 15:59
damit wird der Scaler komplett für alle deaktiviert. schaut mal bitte hier mit rein hab da ein großes Problem.cu Bohne02 |
climax_74
#411
erstellt: 06. Sep 2010, 19:19
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt und woran sehe ich, dass der scaler deaktiviert/aktiviert ist?? wenn ich alles auf "weitergabe" eingestellt habe ist dann der scaler aus?? [Beitrag von vstverstaerker am 08. Sep 2010, 17:32 bearbeitet] |
Bohne02
#412
erstellt: 06. Sep 2010, 20:27
Hallo, laut Onkyo sollte er da auch nicht dazwischenfunken aber er tut es anscheinend doch. Du kannst zwischen "skip" = aus/übergehen und "use" aktiv mit der Tastenkombination wählen. Ich habe wie andere auch aber feststellen müssen das es bei BD Wiedergabe ruckelt auch wenn "weitergabe" eingestellt ist. Dies hört erst auf mit "skip",also wenn Dein Gerät (Display,TV) 24P annehmen und verarbeiten kann sollten keine Ruckler mehr da sein. Ich habe 2 TV getestet mit Weitergabe ruckeln obwohl nur Weitergabe stattfinden soll und skip kein ruckeln mehr da. SKIP=AUS USE=AN zumindest scheint diese Tastenkombi zu greifen Ich hoffe Du hast es jetzt verstanden. cu [Beitrag von Bohne02 am 06. Sep 2010, 20:41 bearbeitet] |
climax_74
#413
erstellt: 07. Sep 2010, 14:43
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt entweder stell ich mich saudoof an oder wir reden einander vorbei. im welchen menüpunkt kann man das einstellen?? 1-1 monitorausgang hdmi haupt auflösung weitergabe 4-5 Bildeinstellungen (BD/DVD) (blueray) spielmodus aus breitmodus auto bildmodus weitergabe Bildeinstelluungen CBL/SAT (sat-digi) (gleiche Einstellung) mehr habe ich nicht angeschloosen wo ist jetzt was mit skip oder use oder bin ich total falsch im menü?? ich verstehe auch nicht wann und wo ich die kompination: VCR+enter drücken soll und wo ich dann eine änderung im menü sehe..... sorry, geb mir bitte nOch ne chance!!! ich habe einen sony 60EX705 TV der sollte eigentlich alles können?! danke [Beitrag von vstverstaerker am 08. Sep 2010, 17:34 bearbeitet] |
ebajka
#414
erstellt: 07. Sep 2010, 15:31
Um Upscaler komplett AUS- bzw EINzuschalten am AVR 808 (nicht auf der Fernbedienung)VCR Taste mit dem linken Zeigerfinger gedrückt halten und danach die RETURN Taste (hinter der Metallblende)mit dem rechten Zeigerfinger drücken. Aktuelle Einstellung SKIP=AUS und USE=Ein siehst Du im AVR808 Display und änderst die durch drücken auf die return Taste (gleichzeitig VCR halten). Eine immer noch offene Frage ist: Warum ruckelt das Bild immer noch beim Durchschleifen? P.S. Finger sind eigentlich egal. Übrigens habe ich bis jetzt kein Ruckeln bei meinem 40Zoll LCD festgestellt aber trotzdem den Upscaler ausgeschaltet, dafür soll logischerweise Blu-Ray Player zuständig sein. |
Bohne02
#415
erstellt: 07. Sep 2010, 18:45
@climax_74 ja @ebajka
Ja das ist noch Offen. Ich hab heute wieder mit Onkyo telefoniert und beide Support MA die, die Hotline bedienen wussten offensichtlich auch nichts davon. Es kann auch sein das Sie nur nichts sagen/bestätigen wollten. Der 1. Morgens verwies mich an den Servicepoint Düsseldorf ( wo kein Mensch ans Telefon geht). Der 2. Nachmittags mit dem hab ich noch Kontakt wegen des Panasonic Problems konnte da auch keine Auskunft erteilen. cu Bohne02 |
Blu-Ray-Newbie
#416
erstellt: 07. Sep 2010, 18:48
Wenn man nun aber keine Ahnung hat was schwach ist? Ich als Newbie lass das automatisch einstellen und bin hin und weg von dem tollen Sound obwohl bei manueller Einstellung noch viel mehr drinn wäre. Gibt's da keine Faustregel mit den Hertz wonach man sich etwas richten kann? |
climax_74
#417
erstellt: 07. Sep 2010, 21:07
jetzt habs ich auch kapiert!!! vielen dank!!! was mich aber wirklich ärgert ist das "now analyze" im netzbetrieb bzw. das verloren gehen des netzwerks. (ohne netzwerksteuerung weiß jemand schon was neues?? danke |
Triplets
#418
erstellt: 08. Sep 2010, 09:05
Wenn Du von dem Sound "hin und weg" bist, ist doch alles Gut. Wenn Dir etwas nicht gefällt, kannst Du Audyssey manuell nachjustieren indem Du entweder Pegel, Abstand, Trennfrequenz oder LS-Größe änderst. Eine manuelle Justage bedarf etwas Erfahrung u. ist bei kritischen Räumen meist nicht ausreichend, da der EQ nur eine begrenzte Bandbreite hat. Eine Faustregel zur Einstellung gibt es nicht, da sich LS u. der Raum immer unterscheiden. |
Hudson_Hornet
#419
erstellt: 08. Sep 2010, 15:38
Das mit dem Ein- bzw. Ausschalten des Scalers funktioniert so wie beschrieben, einziger Nebeneffekt ist, das dann das OSD weg ist!!!! Setup usw. funktioniert noch, allerdings das Homemenue sowie alle anderen OS-Anzeigen werden nicht mehr an den Monitorausgang weitergegeben! Hat das ausser mir noch jemand bzw. jemand eine Erklärung dafür? Gruß |
ebajka
#420
erstellt: 08. Sep 2010, 21:39
bei mir geht sowohl OSD als auch Homemenü beim ausgeschalteten upscaler. Allerdings hat sich meiner Meinung nach die Anzeige für z.B. Lautstärke irgendwie geändert. |
Hudson_Hornet
#421
erstellt: 09. Sep 2010, 11:11
Komisch, bei mir geht ausser dem Setup-Menue garnix mehr. Hab aber auch den 708. Vieleicht kann jemand der den 708 hat das mal probieren und berichten....? Danke Gruß |
ebajka
#422
erstellt: 09. Sep 2010, 13:31
ich finde es eigentlich komisch, dass es bei mir geht. da habe ich extra noch Mal geschaut, dass der Scaler auf skip steht. Kann jemand es auch für 808 bestätigen? |
climax_74
#423
erstellt: 09. Sep 2010, 19:30
wenn ich bei meinem 808 den scaler auf "skip" stelle funktioniert das osd auch nicht mehr, nur noch das display am av. werde "use" eingestellt lassen, da bei mir auch nix ruckelt. |
ebajka
#424
erstellt: 09. Sep 2010, 21:01
Jetzt sollte man noch alle Einstellungen abgleichen. Das wird aber dann zu kompliziert. Mein erster Tipp: ist die HDMI Steuerung an? |
Hudson_Hornet
#425
erstellt: 10. Sep 2010, 07:15
Also bei mir ist die HDMI-Steuerung aus, bleibt sie auch wegen des Stromverbrauchs. Finde ich aber schon recht komisch, was hat der Videoprozessor mit dem OSD zu tun!? Das ist schon wieder so ein Bug, der für die Jungs von Onkyo so unwichtig ist, das wohl kein Update dafür kommen wird.... |
ebajka
#426
erstellt: 10. Sep 2010, 13:56
bei mir ist die AN. |
Bohne02
#427
erstellt: 11. Sep 2010, 21:09
Hallo, bei meinem 808 bei Skip ist auch kein OSD da. In der RTFM stand glaub irgendwo das bei Skip kein OSD verfügbar. @ebajka dann ist der auch nicht aus. cu [Beitrag von Bohne02 am 11. Sep 2010, 21:13 bearbeitet] |
john_d
#428
erstellt: 12. Sep 2010, 11:31
hallo. nach langem überlegen stieg ich vom 906 auf den 808 um, weil ich die erweiterten streamingoptionen, das bessere internetradio, das deutlich bessere on-screen-menu, vor allem aber die hdmi-1.4 version haben wollte und muss sagen, dass ich nicht enttäuscht wurde, wenngleich der receiver vergleichsweise luftig klingt, gegen meinen alten... was aber auch kein nachteil sein muss, sondern eben nur anders ist. leider habe ich ein problem: egal was ich anschließe oder auch weg lasse [also auch wenn nur der 808 inkl boxen angeschlossen wird], ich höre auf dem center-kanal ein deutliches kratzen, zischen, knistern, welches sich wellenartig verschlimmert oder auch mal nachläßt, aber es ist in jedem fall immer da, auch nach dem einschalten, ohne jegliche quelle. selbst ein anschließen anderer boxen an diesen ausgang änderte nichts. natürlich habe ich die neuesten updates installiert und auch sonst alles versucht, um außenwirkungen auszuschließen.... wer kann dabei helfen, kennt das problem vllt selbst? - kann es sein, dass das gerät defekt ist und wenn ja, wie geht man in diesem fall am besten vor? |
THX2008
#429
erstellt: 12. Sep 2010, 16:25
Meinst Du die Bedienungsanleitung? Dann solltest Du das besser schreiben - vor allem, wenn Du nicht weißt, was RTFM heißt... |
Mysticc
#430
erstellt: 13. Sep 2010, 05:17
Bin gerade am Überlegen mir nen 9.1-AVR zu holen. Das Angebot ist hier generell ja sehr dünn, der 1007 würde passen. Bin aber regelrecht erschüttert, daß er 23,976 nicht korrekt wiedergeben kann und 24,00 draus macht, und dies offenbar von Onkyo nicht gefixt wird (wohl weil nicht möglich). Fast alle BRs sind 23,976. Den Scaler ausschalten kanns ja wohl nicht sein als Lösung, schließlich ist der verbaute Faroudja ja nicht umsonst. Und werben tun sie ja auch mit den Scaling-Funktionen. Das Problem ist von den Realtek-Mediaplayer nur allzubekannt, die haben das gleiche Problem, kosten aber auch nur zwischen 100 und 150€. (Hier ist es auch nicht durch eine andere FW zu fixen, ist ein Problem des Chip, also HW) Aber selbst da empfinde ich es als absolutes NoGo. Einen Film mit der korrekten Framerate wieder zu geben ist ja wohl ein absolutes Basis"feature". Wenns der 1007 nicht werden kann, weil fehlerhaft in Basisfunktionen kommt der kommende 1008 evtl. in Betracht? Nur, so wie es ausschaut wird der gleiche Faroudja benutzt - ich gehe davon aus der gleiche Fehler wird auch im 1008er zu finden sein -> somit für mich vom Start weg eine Totgeburt. Schade, muß ich wohl auf die nächste Gerätegeneration warten, dann gibt es sicher auch mehr AVRs mit 9.1 in dieser Preisklasse. Oder den älteren 3007 mit Reon anstatt Faroudja, dürfte mit Erscheinen des 3008 im Preis ja fallen. HDMI 1.4 brauch ich nicht, 3-D geht auch ohne, so ich es denn wollte, was nicht der Fall ist. Alles auch noch zu sehr in der Entwicklung, und ohne passendes Filmangebot isses eh sinnlos. Sorry, solche Gurken sollten im Regal stehen bleiben. Fehler in solch grundlegenden Funktionen sind meiner Meinung nicht akzeptabel. PS. Schaut euch einen vertikal scrollenden Abspann an, alle 41 ein kurzes stehenbleiben für 1 Frame, damit sieht man es am einfachsten (Alles an "Bildverbesserungen" am TV/Proki ausschalten, diese könnten das Problem kaschieren) [Beitrag von Mysticc am 13. Sep 2010, 07:04 bearbeitet] |
StardustOne
#431
erstellt: 13. Sep 2010, 20:49
Genau meine Meinung. Es ist mir ein Rätsel warum die Geräte mit Faroudja Scaler überhaupt noch gebaut und gekauft werden. Die 3007 Modelle sind in der Schweiz nur 1600 Franken teuer. Ich hatte mich leider von Denon blenden lassen und warte jetzt auf Bescheid des Händlers was mit meinem DOA gerät jetzt passiert. Ich hoffe ich bekomme mein Geld zurück. |
Triplets
#432
erstellt: 14. Sep 2010, 06:58
Weil bei vielen nicht so gut informierten Kunden Faroudja immer noch einen sehr guten Ruf genießt, welcher in der Vergangenheit auch von den Medien propagiert wurde. Wer kennt schon ABT o. HQV? Zudem ist der verbaute Faroudja deutlich günstiger. |
Mysticc
#433
erstellt: 14. Sep 2010, 07:34
In D geht der 3007 für 1000€ zur Zeit, schätze wird noch etwas runtergehen wenn der 3008 richtig im Markt ist und die Abverkäufe beginnen. [Beitrag von Mysticc am 14. Sep 2010, 13:20 bearbeitet] |
Dr.Panassus
#434
erstellt: 14. Sep 2010, 12:32
Jau, und trotzdem sieht kein Mensch, bei vier Metern Abstand zum Fernseher, ob ein Faroudja, HQV oder ABT als Scaler verwendet wird. Und so schlecht, wie hier teilweise getan wird, sind die Faroudjas auch heute nicht. Wenn ich mit der HQV-Testdisk den Faroudja im 808 mir so anschaue, was er macht, bin ich vollkommen zufrieden. |
Mysticc
#435
erstellt: 14. Sep 2010, 13:22
Könnte prinzipiell stimmen, auf einem TV, auf einer großen Leinwand mag man Unterschiede sehen können. Ob der Faroudja nun tatsächlich im Scaling unterlegen ist kann ich aber nicht beurteilen. Aber - den Freeze alle 41 Sek bei Nutzung des internen Scalers sieht man auch aus 4m egal ob TV oder Leinwand -> somit scheidet Faroudja aus und damit der 1007 und sehr warscheinlich auch der gerade kommende 1008. [Beitrag von Mysticc am 14. Sep 2010, 13:24 bearbeitet] |
Buzztea5
#436
erstellt: 14. Sep 2010, 16:50
Erstmal ein freundliches Hallo an Euch! Ich habe mir vor ein paar Tagen den Onkyo 708 zugelegt und habe folgendes Problem: Es ist egal von welcher Quelle ein Signal gesendet wird, so bald ich den Dynamic EQ eingeschaltet habe, höre ich ein deutliches Rauschen aus allen Kanälen, wobei es bei Blu-ray Disc Wiedergabe, egal ob von einem "normalen" Player oder von der PS 3, am deutlichsten ist. Ich habe auch schon meinen PC, der über Cinch angeschlossen ist, abgenommen um etwaige Störsignale auszuschließen. Als Lautsprecher habe ich ein Canton GLE Set (409/455/403) angeschlossen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es etwas damit zu tun hat. Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann, da ich den Receiver ungerne zurückgeben möchte. Ich könnte zwar die einzelnen Frequenzen manuell einstellen, aber das ist ja sicherlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Vorab schon mal vielen Dank! Gruß, Buzztea5 [Beitrag von Buzztea5 am 14. Sep 2010, 16:50 bearbeitet] |
=star=wlad
#437
erstellt: 15. Sep 2010, 12:31
Dann sollten doch alle Onkyo Receiver die Faroedja Chip drinne haben diesses Problem haben oder ? Hat einer schon mal von früeheren Modellen was davon gehört?? |
BorstyX
#438
erstellt: 15. Sep 2010, 13:57
@Mysticc der Faroudja ist deutlich unterlegen. Ich habe ein 3Meter Heimkino. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Warum hier viele Leute das 24/23,976 Hz Problem nicht sehen weis ich auch nicht. Das ist doch deutlich zu sehen. Also ich hab meinen Onkyo zurück gegeben. Das ist schon ein starkes Stück so ein Gerät auf den Markt zu bringen. Auf der Funkausstellung haben die Onkyo-Tpyen nur mit den Schultern gezuckt. Für mich ist der Hersteller tot. Ich habe mittlerweile einen neuen Denon mit 1.4 Da läuft alles perfekt. Gruß BorstyX [Beitrag von BorstyX am 15. Sep 2010, 16:11 bearbeitet] |
Mysticc
#439
erstellt: 15. Sep 2010, 14:08
Hab seit heute nen 3007 da stehen, 1.4 brauch ich nicht. Wenn man wegen solche Vorkomnissen einen Hersteller ausschließt könnte ich mittlerweile nix mehr kaufen - schon bei nahezu jedem Hersteller vergleichbares selber erlebt oder gelesen, die nehmen sich da alle nix. Mein 2. Realtekplayer hatte ja auch dieses 23,976 Problem, da wurde dann erzählt "nö nö, die Anzeige steht auf 24 rein aus optischen Gründen um den Anwender nicht zu verwirren, der spielt schon 23,976" bis man irgendwann als die Quellenlage nicht mehr schön zu reden war doch eingestanden hat "geht nicht" Oder die Xtreamers die HD-Audio nicht anbieten konnten wegen "Lizenzgeschichten" - was für eine dreiste Lüge. Das Gerät muß das tun was ich benötige in der Qualität wie ich sie will - Markentreue gibt es für mich schon lange nicht mehr, denn keine Marke steht mehr per Definition für gute Geräte - alle bauen sie ihre Schnitzer und lassen den Kunden dann im Regen stehen. "Wird mit dem nächsten Modell gefixt" [Beitrag von Mysticc am 15. Sep 2010, 14:15 bearbeitet] |
=star=wlad
#440
erstellt: 15. Sep 2010, 16:09
Bei AreaDVD wurde der Onkyo 1008 angetestet, da scheint es mit Upscaling keine Probleme zu geben. Onkyo 1008 Test |
Mysticc
#441
erstellt: 15. Sep 2010, 16:15
Die haben beim 1007 im Test auch nix davon gemerkt, wieso sollten sie es jetzt bemerken? Mir ist kein einziger Test bekannt, in dem dieser 23,976-Fehler berichtet wurde. Auch bei den Realtekplayern hat keiner der sogenannten Tester diesen Fehler bemerkt und darüber berichtet. Mehr muß man zum Thema Tests denke ich nicht mehr sagen. |
=star=wlad
#442
erstellt: 15. Sep 2010, 16:50
Laut dieser Forum liegt das Problem mit 23,976Hz am Zuspieler und nicht am Onkyo, wenn ich es richtig verstanden habe. ![]() Upscaling Problem |
=star=wlad
#443
erstellt: 15. Sep 2010, 16:54
Hier noch eine Bestätigung das das Problem am Zuspieler liegt: Philips hat das 23,976 Hz-Problem gelöst! |
Mysticc
#444
erstellt: 15. Sep 2010, 17:12
Philips hat ein Problem mit ihrem Player gelöst - was hat das mit dem Onkyo zu tun? Ein Player hat ebenso wie AVRs eine Videoeinheit drin - dieses 23,976-Problem ist eben sehr weit verbreitet - ein Trauerspiel was die MI uns da an Produkten verkauft. [Beitrag von Mysticc am 15. Sep 2010, 17:13 bearbeitet] |
=star=wlad
#445
erstellt: 15. Sep 2010, 17:36
Ja das ist natürlich ein Witz, aber wie es aussieht kann man das Problem mit einem Firmware Update beheben. |
Mysticc
#446
erstellt: 15. Sep 2010, 18:01
Da würde ich nicht drauf wetten, nur weil es beim Philips-Player möglich war muß es bei anderen Geräten nicht auch per FW-Update möglich sein. |
=star=wlad
#447
erstellt: 15. Sep 2010, 18:34
Ich hab nochmal wegen 23,997Hz intensiver Gegoogelt, es kann an allen Geräten liegen wie TV, so auch BD Player oder AVR. Ist anscheinend ein allgemeines Problem. |
Mysticc
#448
erstellt: 15. Sep 2010, 18:38
Eben alle Geräte die eine Videosektion haben können betroffen sein- so halt auch der Onkyo 1007 (und ich würde mich wetten trauen der 1008 wird es auch haben) Wird ja nicht mehr lange dauern bis die ersten berichten können. Man möchte meinen die Entwickler haben sich alle von den überall genutzten "24p" so blenden lassen, daß sie vergessen haben, daß es so gut wie keine 24p BRs gibt, sondern fast alle mit 23,976 laufen. |
Booster_19
#449
erstellt: 16. Sep 2010, 08:06
Also an meinem 808er hängt von LG ein BD390 und ich hab keine Problem mit 23,976. Hab wirklich gestern lange getestet und es gab nichts zu beanstanden. |
burkm
#450
erstellt: 16. Sep 2010, 09:05
Beherrschen denn die (älteren) Displays 23,976 Hz ? |
mv25
#451
erstellt: 16. Sep 2010, 11:37
Ich habe auch keine Aussetzter merken können auf FullHD Beamer (4m). Hab aber noch nicht alle BDs mit dem 808 durchgeschaut. Es kann natürlich auch sein, wenn die Szene ruhig ist, dann fällt das fehlende "1 Bild von 24 in der Sekunde" garnicht auf. Sonst bin ich mit dem Onyko zufrieden. Standbye ca. 2 Watt. |
Bezeichnungsproblem Onkyo 608/708/808 Carlos2009 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo tx-nr 808 oder 1008 kaiser_markus am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 808 oder 1008? Oder doch ein ganz anderer? der_esche am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 10 Beiträge |
Von Onkyo 608 auf 808 oder 708 umsteigen? Glomby am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 717 oder Onkyo 1008 bkrauss am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo 1008 Erstinstallation. fplgoe am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 13 Beiträge |
Onkyo 1008 Boxen-Anschluss Syffel am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 1008 und iPad bkrauss am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo 1008+ Spotify ommel88 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo Tx nr 1008 renemrotzek am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.371
