| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008 | |
Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008+A -A |
fplgoe
#1507
erstellt: 12. Dez 2012, 16:39
Dafür haben fast alle Verstärker ja inzwischen Einmess-Systeme, damit alle Lautsprecher möglichst gleich klingen. Das gilt auch für den Stereo-Modus. Nur im PureAudio ist der Eingriff durch Audyssey in den Frequenzgang deaktiviert. Dass ein Hersteller seine Verstärker "höher abstimmt", höre ich zum ersten Mal, das muss ja echt ein "Spezialist" sein...
Marsellus_Wallace
#1508
erstellt: 13. Dez 2012, 14:25
Selbe Aussage des onkyo Vertreters zu den aktuellen Modellen: oh mein Gott, da können sie doch keine elac Lautsprecher mit betreiben! Als ich meine 808 gekauf hatte, war von einer traumpaarung die rede... Daher ist die tonale Abstimmung der avr nicht gleich. |
Owel
#1509
erstellt: 15. Jan 2013, 15:47
Hallo Leute, Ich habe einen Onkyo 808, den würde ich gern über das ICSP aus dem standby einschalten können. Kann mir jemand nen Tipp geben was ich einstellen muss, damit die Netzwerkfunktionen auch im Standby tun? Angeblich gibt's beim 818 so ein Häckchen, das man setzen muss. Gibts das beim 808 auch? Habe das nicht gefunden. Oder ist das da von Haus aus an? Grüße Owel |
fplgoe
#1510
erstellt: 15. Jan 2013, 16:33
H@RdFl!p
#1511
erstellt: 07. Feb 2013, 16:54
Hey Mephiston2K, ich habe ebenfalls das Problem. Vielleicht kannst du mir ja im folgenden Thread weiterhelfen? Onkyo TX-NR708 defekt - Lautsprecher schalten nicht mehr zuBesten Dank! [Beitrag von H@RdFl!p am 07. Feb 2013, 16:55 bearbeitet] |
m_r_b
#1512
erstellt: 23. Feb 2013, 15:56
Hallo Community, habe seit langem einen TX-NR708 und bin auch sehr zufrieden damit. Doch nun habe ich eine Frage und konnte über die Suche nicht passieges finden und für euch Experten ist die Antwort mit Sicherheit kein problem. Meine Frage ist: Gibt es die Möglichkeit z.B: den Ton über die Lautsprecher von Quelle A (Musik vom PC via Stream) auszugeben und trotzdem das Bild von Quelle B (Satreceiver) an den Fernseher zu schicken? Wenn nicht ist dies überhaupt mit irgendwelchen Modellen der verschiedenen Marken möglich?? Wäre Super wenn ihr ne Antwort habt |
tino789
#1513
erstellt: 23. Feb 2013, 17:54
man kann doch die zweite zone bestücken und dann raum 1 und raum 2 beschallen. der nachteil ist ,es gehen dann zwei endstufen für den zweiten raum drauf. ich hoffe es geht,ein versuch ist es wert. |
m_r_b
#1514
erstellt: 23. Feb 2013, 19:13
Ja, das ist schon möglich, ist mir auch bewusst. Aber dann muss ich mir ja entweder zwei extra Boxen hinstellen oder jedes mal am Receiver hinten umklemmen. Oder liege ich da falsch? |
tino789
#1515
erstellt: 23. Feb 2013, 19:48
Ich bin ja auch nur Laie. aber der 708 hat doch 7.1 Ausgang für LS. Wenn die zweite Zone an ist dann geht doch nur noch 5.1. Also wenn Du schon 7.1 hast dann sollte es gehen. Ansonsten einfach mal welche anschliessen und probieren, musst ja nicht gleich volle pulle fahren,wegen der Endstufen. Viel Spass. |
Marsellus_Wallace
#1516
erstellt: 15. Apr 2013, 07:28
Moin Community. Dann bringe ich mal wieder ein bisschen Leben hier in den thread Frage zum ARC: Hat noch jemand das Problem, dass in unregelmäßigen Abständen der Ton vom ARC am AVR aussetzt und sich nach ca. einer Sekunde wieder fängt? Setup: Quelle NAS Festplatte --> per Netzwerk an Pana VT50 --> Ton per HDMI 1.4 an Onkyo NR808 Ich möchte mal eingrenzen, ob es am AVR oder am TV liegt. Greetz |
Igelfrau
#1517
erstellt: 15. Apr 2013, 10:07
Hast du bereits das HDMI-Kabel aus- oder durchgetauscht? |
Marsellus_Wallace
#1518
erstellt: 15. Apr 2013, 10:21
Bisher noch nicht... Sollte ich aber mal, richtig Wobei (ich weiß, der Teufel ist ein Eichhörnchen) das eines meiner besseren Kabel (InAkustik) ist, würde mich wundern, wenn grade das Probs macht. |
fplgoe
#1519
erstellt: 15. Apr 2013, 15:38
Damit hast das nichts zu tun, auch billige Kabel laufen in der Regel einwandfrei. Aber alle Kabel können einen Fehler haben. Bei digitalen Kabeln kommen die Signale entweder durch oder nicht, ggf. auch nur eben mit solchen Aussetzern. Von vorne herein teure Kabel zu kaufen ist aber sinnlos. So was lohnt sich eher auf der analogen Schiene. [Beitrag von fplgoe am 15. Apr 2013, 15:41 bearbeitet] |
Marsellus_Wallace
#1520
erstellt: 23. Jan 2014, 10:59
Servus ihr Jünger Sach mal, hat jemand von euch mal mit dem Gedanken gespielt, einen NR808 mit der PA-MC 5500 aufzustocken? Die Pre-outs hat er ja und mein freundlicher vor Ort hat grade ne MC 5500 als Aussteller für 990,00€ zu vergeben.... Bin schon etwas schwach auf das Teil... Zumal ich dem 808er im 7.x Betrieb (mit 4Ohm Lautsprechern) schon ordentlich einfeuern muss.... Greetz Marsellus |
rentemit50
#1521
erstellt: 30. Jan 2014, 19:23
Hallo, eine Frage: Habe einen 808 zu verkaufen, was meint ihr, was man dafür noch bekommt? |
Marsellus_Wallace
#1522
erstellt: 31. Jan 2014, 13:46
hi, schwer zu sagen. sage mal 400€ oder so. |
rentemit50
#1523
erstellt: 31. Jan 2014, 14:08
Vielen Dank,da habe ich ja ne ungefähre Hausnummer! |
rentemit50
#1524
erstellt: 07. Feb 2014, 16:57
Falls jemand Interesse hat,kann er (sie) mich gerne anschreiben...... |
lipp10
#1525
erstellt: 23. Mrz 2015, 09:48
Hallo, ich hätte ein paar fragen zum Onkyo TX-NR 708: 1) bezüglich einmessen: Ich habe große Frontlautsprecher und nachdem einmessen stellt er sie immer nur auf 40 hz. Natürlich habe ich auch einen großen Subwoofer, aber trotzdem finde ich, dass dann etwas die Mitten fehlen. 2) Dynamic EQ: ich bin immer noch am überlegen, ob ich es anschalte oder nicht, da es mir fast schon zu viel ist? Was sind Eure Erfahrungen damit? Bitte um Eure Erfahrungen und um Unterstützung. Vielen Dank. lg lipp100 |
fplgoe
#1526
erstellt: 23. Mrz 2015, 10:17
Allerdings fehlen Dir bei der 40Hz-Einstellung ganz sicher keine Mitten, denn da sind wir nun wirklich weit im Tieftonbereich. Ich nutze das Dynamic EQ eigentlich immer. Viele User kommen dann immer mit dem Argument, dass sie den Klang möglichst unverfälscht hören wollen, was aber in diesem Zusammenhang genau verkehrt ist. DynEQ versucht ja gerade bei seiner Arbeit, die Unzulänglichkeiten des menschlichen Gehörs bei kleineren Lautstärken auszugleichen. Wer dann Musik auch noch im PureAudio-Modus hört, hört -zu den fehlenden Anpassungen an das Gehör- auch noch die zusätzlichen Verzerrungen durch den Frequenzgang der Lautsprecher und eventuelle Raummoden. Soviel zum 'möglichst originalen Klang', na toll... Man muss sich etwas darauf einlassen und mir persönlich gefällt auch nicht die deutliche Anhebung der Surrounds zu den eigentlich sinnvollen Anpassungen der tiefen Frequenzen bei niedriger Lautstärke. Kein Licht ohne Schatten, natürlich kann diese Funktion es nicht jedem individuellen Geschmack recht machen. Aber -alles in allem- möchte ich auf das DynEQ absolut nicht verzichten, ich empfinde dieses Feature wirklich insgesamt als großen Vorteil. Und wenn es mir bei einem besonders tongewaltigen -bzw. basslastigem- Film (z.B. Godzilla) zu viel wird, wähle ich z.B. eher ein moderates THX_S2_Movie-DSP, das deaktiviert nebenbei dann automatisch das DynEQ und sorgt für etwas dezentere Bässe. [Beitrag von fplgoe am 23. Mrz 2015, 10:32 bearbeitet] |
lipp10
#1527
erstellt: 23. Mrz 2015, 16:59
Vielen Dank für Deine Erklärungen. Wenn ich aber die 40 Hz (Frontlautsprecher auf zumindest 80 Hz erhöhe, dann habe ich auf einmal viel zu viel Bass und muss den Subwoofer um einiges reduzieren und die Basseinstellung auf mind. - 4 stellen. Wieso ist das dann so? Muss ich beim Subwoofer noch etwas beachten? Danke. lg lipp100 [Beitrag von lipp10 am 23. Mrz 2015, 17:03 bearbeitet] |
Bezeichnungsproblem Onkyo 608/708/808 Carlos2009 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo tx-nr 808 oder 1008 kaiser_markus am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 808 oder 1008? Oder doch ein ganz anderer? der_esche am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 10 Beiträge |
Von Onkyo 608 auf 808 oder 708 umsteigen? Glomby am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 717 oder Onkyo 1008 bkrauss am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo 1008 Erstinstallation. fplgoe am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 13 Beiträge |
Onkyo 1008 Boxen-Anschluss Syffel am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 1008 und iPad bkrauss am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo 1008+ Spotify ommel88 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo Tx nr 1008 renemrotzek am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
